Voiko Finnair plus pisteillä tehdä mitään järkevää? jos ei välttämättä halua laittaa lisää rahaa mihinkään. Ilmeisesti koko plussa piste verkkokauppa toimii niin että tavarat lähtevät muista kaupoista eli mitään fyysistä varastoa heillä ei ole. Heillä on sopimus muiden verkkokauppojen kanssa ja tavarat toimitetaan niistä. Kaikki tosiaan vaikuttaa olevan sen verran kallista että vaikka kuinka vääntää niin halvemmaksi tulee tilata muualta.
Ajattelin vain kun on vanhentumassa 4500 pistettä, että jos niillä voisi tehdä oikeastikin jotain. Mitään matkoja ei ole kyllä tulossa pitkään aikaan. Mitään pakottavaa tarvetta ei ole, mutta olishan se kiva jotain saada "ilmaiseksi" :D
Mulla on ollut sama ongelma, että niillä ei saa mitään järkevää, mutta jos on menossa vanhaksi, niin siellä on yleensä pari lahjoitusvaihtoehtoa. Itämeren suojeluun meni omat jämät. Parempi sekin, kuin että antaa vanhentua.
Vähän edullisemmin polttoainetta autoon?
Hei. Ja anteeksi vihervassuvikset, ohittakaa kysymys.:nb:
Ajalla kun sai vielä tehdä huumoria ilman että oli heti joukko ammattiloukkaantujia tuomisemassa rasistiksi, oli sellainen sarjakuva (siis yksi, olisiko 4 kuvaa ollut), muistaakseni nimeltään jotain että Kissakin sen tietää tjsp.
Sarjiksessa kaksi lasta, vaalea ja tumma leikkivät hiekkalaatikolla. Kissa kulkee ohi ja hämmästyy laatikossa pilkistävää ruskeaa, ja sitten käy peittämässä sen tumman lapsen hiekkalaatikon hiekalla. :rofl:
En omalla googlettamisella löytänyt ko. hauskaa kuvaa sarjiksesta. Olisiko jollain linkkiä, tai itse kuvaa tallessa (voi vaikka privana mulle laittaa)? Se oli muistaakseni pirun hauska ilmeineen kaikkineen.:joy: Luulin että minulla olisi kuva tallessa, vaan eipä löydy. Olisin kovin kiitollinen jos löytyy. Löytäjä ansaitsee halutun neko -kiittää bannerin! ;)
Joo, ihan kauhean rasistista, mutta on ajalta kun sai vielä tehdä vähän pilaakin. Olisiko ollut Pahkasiassa.
Eikös se ollut Fingerpori, näin muistaisin? Ja pahkasikaa en ole lukenut oikeastaan koskaan. Muistan kyllä scriptin, enkä löytänyt millään hakusanoilla mitä nyt voi kuvitella käytettävän tässä yhteydessä:vihellys:
Olen öyhöttänyt liikaa, kun kuvittelin automaattisesti puheena olleen pääministeri Sipilä ja se oli sitten mennyt myymään sen häkäpönttöautonsa ja jäänyt kiinni huijauksesta.
No tälläinen toiminta kyllä sopisi meijän pääministerin raamiin...:lol:
Millä tuotenimellä sipulitieltä löytää epoa?
E: en harrasta mitään kilpaurheilua enkä ole diilaamassa, jos se 2vko kuuri ei maksa maltaita niin vedän sen ja voitan muijan @10km :)
Mikäs tilanne Joensuussa on käynnissä kun helikopterit kiertää ympäri kaupunkia?
Jostain syystä Ultrabook kannettava on järkyttävän hidas Windows 10 -päivityksen jälkeen. Tavallisten ohjelmien kuten Firefox, Photoshop ja MS Office käyttämisessä esiintyy pätkimistä ja jumittamista. Jopa kirjoittamisessa on järjetön viive, kun teksti laahautuu vähitellen ruudulle. Samat sovellukset jotka pyörivät moitteettomasti vanhalla 800 Mhz Celeronilla ovat käyttökelvottomia nykyisellä Ultrabookilla.
Prosessori: X7-Z8700 Quad Core 1,6 Ghz. Muistia: 4 GB ja SSD 128 GB kiintolevy
Task Manager ilmoittaa performancen pyörivän 20 - 40 % välillä, myös raskaassa käytössä, eli jostain syystä Windows ei suostu käyttämään täyttä tehokapasiteettia. Koneen runko tuntuu myös viileältä, eikä käy missään vaiheessa kuumana.
Miten saan koneen pyörimään täydellä teholla?
Onko näytönohjaimen ajurit asennettu? Kait asensit Windows 10:n ns. puhtaalle pöydälle? Tarkista virransäästöjutut ja kokeile laittaa ne high performance tms. asetuksille.
Ostettiin talo ja siellä on tämmöinen takka.
Tunnistaako joku? Minkä valmistajan? Lähinnä kiinnostaa tuo sytytyspellin kahva, kun en ole ihan varma kumpi asento on auki ja kumpi kiinni. Vedosta en onnistunut tunnustelemaan ja takka syttyi ihan kivasti oli tuo missä asennossa hyvänsä.
Mökillä laitettiin puhaltaan semmoinen kuumailmapuhallin sieltä vetoa parantavasta aukosta, johon tarkoitus olisi laittaa siis jotain palamaan. Huomattavasti auttoi kyseistä toimintaa, siis vetoa.
Eikös tuo ole täysin suoralla vedolla sytytyspelti auki. Eli tulipesästä näkyy taivas kun pelti on auki. Olettaisin tuon toimivan niin että vaaka on kii ja pysyyssä auki. Pitäis kääntyä joku 110 astetta.
Tuli ostettua tuollainen partatrimmeri niin minkä takia tämän tyylisissä laitteissa on aina jokin 10 tunnin latausaika? Onko niissä käytetyt akut niin halpis kamaa etteivät parempaan kykene?
Minkä ostit? Itse ostin juuri kanssa, todella hyvä kone (yhden käyttökerran perusteella :D), latausaikaa ei ole paketissa mutta käyttöaika 35min.
Tokkarilta joku philipsin joka oli tarjouksessa. samat 35 minuuttia siinä näytti olevan käyttöaikaa. Ei tuota lataus aikaa tainnu tuossakaan laatikossa olla vaan erittäin pienessä ohjelappusessa joka oli siellä sisällä.
Itsellä Philips series 1000 Beard Trimmer lukee paketissa, en lukenut ohjetta, mutta onkohan sama laite? Piru vie jos sitä nyt niin kauan pitää latailla :hammer: Ei kyllä ollut tarjouksessa :think:
v70 Volvo piti katsastaa, mutta ABS valo paloi ja vika osoittautui ABS moduulin suuntaan kun testasin veljen boxilla niin sillä valo sammui. Löytyikin netin syöväreistä, että vanhuuttaan boxin kolvaukset halkeilee ja korjasinkin ne, mutta sitten huomasin, että oli tuossa kuvassa näkyvästä kohdasta tuollainen komponentti pudonnut. Vieressä samanmoisia rivissä eli mikä tuo mahtaa olla? Mitään arvoja ja tunnuksia tuohon parin millin osaan ei ole merkitty. Katsoin SER laatikkoa, missä oli rikkinäinen vahvistin niin siinä oli tuollaisia samanlaisia. Voisko siitä ottaa?
Tippunu ilmeisesti siinä vaiheessa kun lakkaa poistin ja luulen, että vika oli juuri tuossa osassa kun ABS valo lähti välillä pois auton täristäessä ajossa.
Kyseessä siis vanhempi ykköskoppainen v70 eli varaosana varmasti löytyy purkuautoista ehjiä muutamalla kympillä, mutta jos tuon nyt saisi korjattua olisi kiva.
Tällainen fiilis mullekin jäi kun kahvaa kääntelin ja kuntelin ja tunnustelin, mitä tapahtuu.
Edelleen kiinnostaisi takan valmistajakin. Pitänee kysellä muualla.
Ihan normaaliahan tuo on. Akut kestää pidempään kun niitä ladataan vähäisemmällä virralla. Ei noissa halvemmissa ole mitään kovin hienostuneita latureita jotka osaisivat tarkkailisivat niiden akkujen tilaa. Toisaalta se ei tarkoita että kymmenen tuntia tosiaan tarvitaan täyteen lataukseen, se vaan tarkoittaa että se laturi on yksinkertainen ja lataa jollain pienelllä teholla jotta sen laitteen akun kestäisivät tavanomaista käyttöä takuuajan.
Osaatteko suositella ohjelmaa, jolla saa helposti huonekalujen paikat sijoitettua huoneessa 3-ulotteisesti?
Olen käyttänyt vain Ikean keittiönsuunnitteluohjelmaa ja sen perusteella kasannut keittiön, mutta oli siinä mielessä hankala, kun on paljon ikean tuotteita. Nyt olisi vain pointti, että miten saisi huonekalut sijoitettua tilaan pelkän ohjelman avulla. Siis tosi helppo ja saa olla karu.
3D modeling for everyone | SketchUp
Onko teillä whatsappin viestit jumittanu viimisen parin viikon aikana? Tai on ollu viivettä saada viestejä välillä 5-60min.
Vielä vaikka silleen, että puhelimessa whatsapp on auki ja nään että toinen on online, mutta viestit ei tuu läpi.
Että johtuuko se omista laitteista vai onko yleinen ongelma atm?
En ole huomannut mitään epänormaalia.
Lähipiirissä on tällaisia havaintoja. Itse en ole kiinnittänyt huomiota
Missä www.dvdplaza.fi luuraa? samoin hävisi www.amanita.fi onkohan samalta palveluntarjoajalta nimipalvelut, kun ne ovat hävinneet?
Edit amanita palasi linjoille. Molemmat siis eilisestä asti olivat nutullaan.
domain.............: dvdplaza.fi
status.............: Grace Period
created............: 7.12.2001
expires............: 31.8.2017
En viitisnyt muroon mennä kyselemään, pari viimeisimpää lukaisin aiheesta. Kyseessä siis ilmeisesti HP huijaus. Kaverin naapuri siis sai jonkun 500€ laskun jostain nettilataamisesta, elisa mainittu, lähettäjä jäi epätietoon. Kun kyseessä eläkeukko joka asuu sen verran kaukana kaikesta, että vaikka olisi suojaamaton netti, niin siellä kun ei naapureita ole, tai kukaan sinne nyt eksyisi etsimään avointa wlania edes vahingossa. Näillä tiedoilla ja enempää tuskin heruu.
Kuulemma aikoo tehdä rikosilmoituksen kun ei ole mihinkään syyllistynyt.
Joku varmaankin seurannut tuota muron ketjua ja osaa kertoa lyhyesti mikä case tässä nyt on kyseessä, eli rikosilmoitus, kiistäminen HP:lle (?) tai jotain?
Ihan mielenkiinnosta, ja tästä ei tarvi uutta ketjua tehdä tänne.
Onko muilla alkanut viime aikoina sellainen ärsyttävä ongelma Chromen kanssa, että kun ottaa toisen ikkunan alta esiin päällimmäiseksi Windowsin työkalupalkista, niin ikkuna näkyy kokomustana, kunnes siitä nappaa kiinni tai muuten muokkaa ikkunan sijaintia tai kokoa? Jossain 20 kerran jälkeen alkaa ärsytys.
Jotakin kinuski kääretorttua tuli ostettua tarjouksesta ja nyt tuli loppu kohden huomattua että paikoittain on semmonen metallinen maku että haju, onko tuo merkki siitä että on homehtunu/mädäntyny?
N00bie kysymys chromecast ultrasta. Voinko striimata sillä kuvaa telkkariin olohuoneeseen pc:ltä joka pyörii toimistossa?
Kysymys Ruskeasannan shellin ti-pesuhallista. Mitä tarvikkeita tuolta löytyy ja missä kunnossa harjat jne. ovat? Kuuluuko aineet hintaan? Millainen hinnoittelu? Motskari pitäisi jossain vaiheessa yrittää palauttaa puhtaaksi.
Jos mieleen tulee paikkoja muualta lentokentän läheisyydestä, niin otan vihjeitä mielelläni vastaan.
Kannattanee kysyä joko kyseiseltä puljusta itestään tai facesta jostain Puskaradio (kylännimitähän) -ryhmästä. Hiukan spesifinen kysymys tekniikkafoorumin auto-puolelle.
Onko vanhoille kännyköille olemassa keräyspistettä? Ostaako niitä mikään pulju korvausta vastaan?
Tampereella ainakin (Koivistonkylän) Prismassa ottavat vastaan, eli on keräyspiste, en kyllä tiedä mistä saisi rahaakin vastineeksi ;)
Espoossa kauppakeskus Merituulessa iso pyöreä romukännyköitä varten keräystynnyri, oli ainakin.... ;)
Ei kai ongelmajätteestä makseta...? o_O
Kuinka vanhoista puhelimista on kyse? Jostain maksimissaan viisi vuotta vanhoista voi saada sen euron tai vastaavia summia kun ostaa uutta.
Ainakin Powerilla on tuollainen vaihtokampanja ja vanhan puhelimen arvon voi tarkistaa täältä: Vaihtohyvitys
Sampan S2, josta akku mennyt ja läjä vanhoja nokialaisia. Täytyy viedä ne sitten kierrätykseen tai säästää ihan huvin vuoksi, kun eivät paljoa tilaa vie.
Mitä tarkoittaa ditchaaminen tai snarffailu? En ole perillä stadin slangista..
ditchaaminen on jonkin jättämistä, henkilön tai ruuan ruokavaliosta.
(Esim: Ditchaa ne hampparit ja ala tekeen oikeaa ruokaa)
snarffaamisen oon kuullu jossain jonkinlaisena ruuan dyykkauksena tms.
Mutta a) voin olla väärässä ja b) näillä voi olla muitakin tarkoituksia.
Löytyykö keltään turkulaiselta endoskooppia? Tarttisi lainaksi ASAP hetkeksi, kissa hukassa ja ainut paikka mitä tulee mieleen missä voisi enää olla on sokkelin takana ja se ei vaikuta miltään irtoavalta mallilta
Luulisin että se kissa alkaa kyllä metakkaa pitämään siellä ennemmin tai myöhemmin, jos se siellä on. Oma katti aikoinaan kökötti piilossa 2vrk ennenku rupes ääntelemään
ollipm
