Luulisin että se kissa alkaa kyllä metakkaa pitämään siellä ennemmin tai myöhemmin, jos se siellä on. Oma katti aikoinaan kökötti piilossa 2vrk ennenku rupes ääntelemään
Ongelma on että se on ihan pieni pentu vielä eikä pienikään paasto tee hyvää sen kokoiselle, muutti siis tänne vasta lauantaina enkä ole täysin varma onko syönyt vielä mitään (ruokaa on tarjolla kyllä useammassakin paikkaa mutten ole huomannut että olisi kadonnut mihinkään kupeista. Nyt vähensin raksuja että huomaa helpommin jos niitä menee)
Ai perkele, sitten on ihan eri juttu.
Tommonen pentu kyllä pääsee ulkona nopeasti hengestäänkin, ikävä kyllä. Mutta toivotaan että löytyy hyvässä hapessa.
Löytyi lopulta ilman endoskooppiakin, oli isompi vastaava kolo keittiön sokkelin "päällä". Nyt pitää sahata pala pois että saa kissen ongittua turvaan.
Katit menee keittiön kaappien alle todella pienestä kolosta, esim sokkelin ja alimman laatikon välillä voi olla sellainen kolo mistä pentu menee. Saa todella tarkkaan katsoa että kaikki on tukittu.
Tosiaan noita pieniä meni aikoinaan sohvan sisälle todella pieneen tilaan nukkumaan kimpassa niin niitä olikin tosi hankala saada sieltä pois. Pirusti vaan piti pahvia teippailla aukkojen eteen ja sitten alkoi valitus, kun oli niin hyvä turvapaikka..
Mikä olisi hyvä ohjelma tallentaa eri sivuja netistä talteen, joko parempaa tutustumista varten (joo, Pocket) tai pysyvämpää tallennusta varten (eh, Evernote).
Nyt etsisin ratkaisua pidempiaikaiseen tallennukseen (Evernote, mutta kun ei).
Otan nykyään talteen lähinnä Android-laitteella ja tämä on ongelma näemmä esim. Evernoten kanssa. Usein se ei ymmärrä kertoa millään tavalla, ettei se enää hallitsekaan kirjautumistietoa, ja jättää uutisen tallentamatta kokonaan. Näin usein esim. Hesarin* kanssa. Ei ole hyvä ratkaisu, että aina olisi tarkistettava Evernotessa että menikö artikkeli kokonaan talteen vai ei. Varsinkin kun välillä ei vain ole mitään tehtävissä asian hyväksi vaikka puutteellisen tallennuksen huomaisikin.
Pocketilla menee hienosti kirjautumisen vaativat artikkelit "talteen". Ainoa vika on, että Pocket "älykkäästi" artikkelia avatessaan lataakin viimeisimmän version. Tämä taas on huono asia, jos kirjautuminen ei enää ole mahdollista tai ei taaskaan ole ohjelman hallinnassa.
Kuvakaappaus ei käy. Ja jotenkin PDF:n luominen on sekin kökköä (tosin viimeisenä vaihtoehtona menisi, jos toimii mobiilisti helposti).
Eli, onko jotain ohjelmaa, Evernoten ja Pocketin tapaista, joka ottaa talteen sen mihin selainkin pääsee (esim. Pocketissa on huolehdittava vaikka Hesarin tapauksessa että sillä on kirjautumistiedot). Tai jos se tarvittaessa suoriutuisi itse (kuten bugaavan Evernoten pitäisi) kirjautumisesta, tallentaisi artikkelin sitten itse.
Eikä päivittäisi talteen otettuja tietoja kuten Pocket tekee.
Äh. Hankala selittää, mutta sopivan ohjelman tietävät kyllä tunnistanevat.
Pitäisi saada pääosin Androidille ja sitten web-yhteys esim. Windowsin kanssa ellei erillistä Windows-ohjelmaa löydy.
Saa olla maksullinen.
* Hesarin järkevyydestä voidaan keskustella toisessa ketjussa
Miten käy tilatuille e-laskuille vaihtaessa pankkia? Alkaako laskut tulla taas hetkellisesti paperisina vai miten?
Mietin vain että pitääkö tässä ruveta tonkimaan uuteen pankkiin e-lasku-tilaukset kuntoon vai odotteleeko rauhassa paperilaskuja...
Noheva tyyppi olisi toki ottanut screenshotin edellisen pankin 'tilatut e-laskut' sivusta, mutta pääsi unohtumaan
Tulee paperisena jos et tee uuteen pankkiin e-laskujen tilauksia. Yleensä voi tilata viimeisimmän laskun tiedoilla, mutta jos vanha pankki ei ole enää käytössä niin vähän hankalempi. Ellet sitten vanhasta pankista pyydä laskuja, tai jos niitä ei muualta löydy sähköisenä (esim. Operaattorien laskut löytyy)
Eikö niistä tule sposti ilmoitus kun lasku saapuu? OP ainakin lähettää meilin jokaisesta laskusta, ja löytyy etsimällä omasta spostista, ellei ole nakattu roskiin.
Ja jos oletan että suunnilleen muistat ketkä laskuttaa, niin lisäilee ne uuden pankin tietoihin. Mutta tuleehan niistä muistukset aikanaan, ja siitä siirtää e-laskuksi.
Mikä oli se huumorisivusto missä oli kuvia ja ne oli tagattu... Ei ole naurunappula tai yms. Suomenkielinen. Ei ylilautakaan... Pitäisi keksiä jotain hauskaa ja nauraa. En saa millään päähän tätä sivua missä oli niitä kaikkia älyttömiä kuvia...
Riemurasia.
Tosin ihan pilalla nykyään, virhersuvakkien hallussa.
Viimeisimmän win10 päivityksen jälkeen kone ei vaihda äänen ulostuloa enää hdmi:iille, kun laitan jaetun ruudun. Saako tuon jostain muutettua?
Hiiren oikealla klikkaat oikeasta alakulmasta kaiuttimen kuvaa ja valitset "toistolaitteet", siinä tulee laitteet näkyviin ja valitset lähdöksi hdmi.
Aiemmin tuo vaihtui automaattisesti, nyt joutuu suorittamaan muutaman ylimmääräisen klikkauksen.
Köln, Saksa. Paras tapa liikkua turistina? Aikomuksena olisi ainakin lentokentältä Essigfabrik nimisen venuen suuntaan siirtyminen.
Julkisista Ilmeisesti raitiovaunojärjestelmä on aika kattava. Onko tällä olemassa jonkinlaista viikkopassia?
Anteeksi muistutus, tämän ainoan kerran. Mutta jos joku tietäisi.:tup: Lue koko viesti tästä.
Kiitos. Tuosta olikin vastaus jo Android-ohjelmat ryhmässä. Sopii kyllä ihan viimeisenä vaihtoehtona jos Windows koneelle jakaminen on mahdollista vain PDF-muodossa. Toki tyhjää parempi, ja tulee pikkuhiljaa selville ettei hakemaani vaan ole.
Kiitän vastauksesta.
Halpa ja helppo tapa saada VPN kotiverkkoon?
Joku laite joka on aina päällä siihen asentaa vpn ohjelmisto ja reitittimestä ohjata vpn:n vaatimat portit sille laitteelle. Jotkut reitittimet osaavat itsekin luoda vpn:n.
Helppo tapa. Siis eikö ole jotain ohjelmistoja mikä laitetaan koneelle?
Niinhän laitoin tuossa.
Joku kone sisäverkosta, voi olla tietokone, läppäri, tabletti, rasperry pi jne.
Sille asennetaan VPN sovellus (ja palomuuriratkaisuista riippuen ehkä avataan yhteyksiä auki).
Sitten kielletään että se laite ei mene sleepille/hibernateen/sammu käyttämättömänä.
Sitten sille koneelle asetetaan kiinteä ip-osoite
Sitten laitetaan reitittimestä kyseisen vpn ohjelman tarvitsevat portit koneelle asetetulle ip:lle auki.
Sit vaan kovaa ajoa.
Tai sitten tuo Teamviewer, mutta sillä hallitaan yhtä konetta eli jos joku kotona sillä koneella niin riitelette koneen hallinnasta.
Miten toimitaan kun tilasin erästä liikkeestä netistä tuotteen, jonka arvo on vajaa 200 euroa. En kuitenkaan ole saanut laskua tuotteesta, vaikka minulla on se jo. Kuitissa lukee eräpäivä: maksettu.
Syyllistynkö johonkin rikokseen jos en kysele laskun perään?
Kuinka helvetin kauan voi yksi kirjeen toimitus kestää. Lähti kuulemma liikkeelle 11.9. eikä ole vieläkään kuulunut. Ei helvetti nyt "Posti". :facepalm:
Tuossa olis yks -13 valmistunut kertsi, missä huoneistokohtainen ilmanvaihto ja lämmöntalteenottokoneista kylppärissä. Huoltomiehen mukaan toimii asukkaan omalla sähkölla, ns. pienintä ylläpitotasoa (käytännössä äänetön) lukuun ottamatta, millä kävi, kun edellinen asukas muuttanut jo pois ja sähkösopimus oli irtisanottu. Mitä tuollainen kone kasvattaa kk:ssa sähkölaskua? Ei varmaan kovin montaa euroa, mutta olisi hyvä tuokin selvittää. Neliöitä noin 70, jos sillä väliä.
Millä rasvalla sais narisevat ala-asentoon takertelevat ovenkahvat taas toimimaan. Mikään perus crc ei tunnu toimivan kuin viikon. Mos2 ja wd-40 testattu. Kieli siis narisee ja takertelee, osassa ovista ei tule kuin 50% ulos enää.
Kuuliko joku oudon biisin tänään ylex:ltä? sanat oli jotain "vaikka jeesus olis jedi" "olin niin äkäinen että otin viherpirtelön" tjsp.. luulin että olis antti tuiskun biisi, mutta ei löydy ylexin soittolistalta enkä löydä edes googlella :/
Löytyisikö tällä https://biisit.info/haku
Haku kanavalla ja ajankohdalla. Sivuhuomiona, youtubelinkit ei aina osoita oikeaan videoon.
Kymmenen euron kummallakin puolen on hyvä veikkaus, jos puhallin on pienimmillään ja jälkilämmitys on pois. Esim Vallox 95 vie ykkösteholla 40-60 wattia.
Elikkäs luuri hajos pistin vakuutukseen korjauspyynnön rahat tuli. Puhelimen keskimyyntihinnan mukaan korvattiin 250e. Eli 400€-150€ mutta puhelin halvimmillaan 489€ netissä. Samsung Galaxy S7, puhelin - Hintaseuranta.fi Ollut kai tarjouksessa kun käsitteliä tarkistanut. Valitanko päätöksestä?
Oletko huomioinut ikävähennyksen, joka voi olla vakuutusyhtiöstä riippuen vaikka 25% per täysi kalenterivuosi?
Täytyy varmistaa mutta muistaakseni alkaa vasta kahdesta vuodesta. Puhelin oli powerilla pari päivää tarjouksessa. Joten kysymys on oliko oikein korvata puhelin yhden tarjoushinnan perusteella?
Kysytääs täältäki. Elikkä tosiaan makuuhuoneesta löytyy 40'' Samsungin 4K UE40KU6075 ja tarkoituksena olisi tilata 4K blu-ray soitin 4K leffoja varten, mutta rupesin sitten miettimään, että mahdanko hyötyä 4K leffoista mitään 40 tuuman näytöllä? Mielipiteitä, faktoja? :hungry: Noin 2m päästä tulee yleensä tuijotettua näyttöä.
Et hyödy mitään tuolta etäisyydeltä. Osta ennemmin isompi telkkari.
Tuossa optimi etäisyydet.
Oikeuden kautta ulosottoon menneessä laskussa lukee: "Saatavien vanhentuminen on katkaistu vapaamuotoisesti vaatimalla vastaajalta suoritusta." Oikeus on kuitenkin todennut minut varattomaksi. Töissä tällähetkellä ja meinasin tuon maksaa, mutta meneekö tuo ihan lakikirjan mukaan ettei saatava vanhene koskaan?
Se vanhenee 3 - 5 vuodessa jos velkoja ei muista lähettää noita vaatimuksia. Velkasi vanhenevat joka tapauksessa 15 - 20 vuodessa, riippuen siitä miten pahasti olet toheltanut.
Kävi ilmi, että taloyhtiön piikkiin saa 10 mbps netin. Minähän sen tilasin, mutta nyt ihmetyttää kun yhteys tuntuu tahmaisemmalta kuin 256kbps kännykkänetti. Erityisesti ulkomaiset sivut tökkii. Speedtestiin en edes pääse kun tulee timeout, mutta io-tech lataa ihan nätisti. Modeemi on TV-pistokkeeseen menevä kaapelimodeemi. Kanavat on vaihdettu uniikkeihin.
Voiko tässä jotain vielä tehdä vai onko 10 meganen tosiaan näin tuhnu?
Minkä ikäisistä kahvoista on kysymys? Vähän tuntuisi että jousi on kuoleentunut ja ei sen takia toimi.Omassa mökissä 21vuotta vanhat eikä ole vielä tarvinnut rasvata ja toimivat kuin uudet.
No koska kyseessä on taloyhtiönetti, niin se 10 megaahan taidetaan jakaa kaikkien osakkaiden kanssa, joten ei ihmekkään jos tahmaa.
Kysy samalta operaattorilta tarjousta nopeuden korotukseen itselle. Yleensä operaattorin antaa nopeamman netin tarjoushintaan, jos on taloyhtiön liittymä.
36v ja kahva toimii aina hetken ku wd-40 tunkee lukkoon. Pitempiaikainen ratkaisu vain ois kiva.
WD-40 ja CRC 5-56 eivät ole mitään voiteluaineita. Ne auttaa hetken, mutta aine haihtuu ja kuivuu nopeasti.
Aseöljyä tai muuta laita, niin alkaa kestämään.
Aikanaan, kun otin tuollaisen yhteyden. Alkuun oli kanssa ongelmia yhteyden kanssa. Vika löytyi siitä seinässä olevasta tv-radio rasiasta. Operaattorilta kävi korjaaja vaihtamassa rasian uuteen ja yhteys alkoi toimimaan.
ollipm
