windows 11:
Saako tuon näytön jumppaamisen pois päältä, kun toinen monitori syttyy päälle, niin päänäyttö kutistuu pieneksi ja sitten pullistuu takaisin kokonäyttöön?
Onko muilla samankaltaista "ongelmaa" että se mesta missä eniten viettää aikaa (tietokoneen ääressä tms), niin siihen kertyy ihan vitusti rojua?
Löytyy parit kuulokkeet, pari kaukosäädintä, kahvikuppia, vesimukia, ohjainta, teippirullaa ruuvimeisseliä jne jne jne.
Välillä vaan tuntuu että loppuu tila kesken mutta ei jokasta viittii poiskaan viedä kun sitä tarttee kuitenkin kohta.
Jos niitä tarvii siinä koko ajan niin järjestä niille oma säilytyspaikka siihen. Itsellä 10 eurolla kierrätyskeskuksesta ostettu laatikosto pöydän alla. Myös pöydän päälle voi keksiä joku hyllykön.
Astiaongelmaan on universaalisti toimiva ohje että jokaista välinettä enintään 2kpl.
Asia on juuri näin meikäläisellä. Ja mulla on vielä iso työpöytä, jonka toisessa sivussa on hylly. Kuulun ihmisiin, jotka eivät halua organisoida tavaroitaan siististi, vaan laturi kikkareelle X, pullonavaaja, kynsileikkuri, rullamitta tai mattopuukko ovat kaikki jossain läjässä. Sitten jos vaimo tai teini siirtää esineen toiseen läjään, hermostun kun en löydä sitä tutusta läjästä :rofl:
Vuosien mittaan kokeillut joitakin laatikostoja ja hyllyjärjestelyitä, mutta ei ne toimi ellei ole tahdonvoimaa.
Android puhelimen sähköpostin poistaminen ja uuden google-tilin tekeminen.
Jos siis poistan kokonaan android-puhelimessa (samsung s10e) olevan gmail-tilin roskapostin takia ja avaan uuden google-tilin niin tarvitseeko minun sitten niitä puhelimeen ladattuja sovelluksia latailla uudestaan? En haluaisi tehdä tehdasresetointia. Osaako tämä puhelin etsiä niitä jo niitä olemassa olevia sovelluksia puhelimesta?
Joo itelläkin kohtuu iso "työpöytä" kun suht iso ns. olohuoneen sohvapöytä tossa nokan edessä. Alataso ja kaikkee. Silti näyttää kun joku ois tyhjentäny koko elämänsä tohon.
Hyvä kuulla etten oo ainut.
Mietin kans jos hommais jonku hyllyn mut sit ois vaan enemmän sitä krääsää tässä käden ulottuvila.
Reactions: Rxd
Mie ennen keräsin romua tietokonepöydälle, mutta hommasin sitten biltemasta paljon koreja sekä roskaryhmästä lokerikkohyllykön ja pöydät.
windows 11:
Onko sulla laajennettu se näyttö/näytöt?
Ei itellä ainakaan tee mitään ns. päänäyttö, kun laittaa toiseen näyttöön virrat.
Jos piuhaa rykii irti tms, niin sillon vilkahtaa ja ikkunat siirtyy automaattisesti siihen päänäyttöön yms.
Joo siis on mullakin ikeasta hylly mihin mahtuu ja vois laittaa kaikkea mutta kun se ei ole siinä ihan käden ulottuvilla.
Tommoset laatikot pitäs kyl hommata niin ei keräis niin paljon pölyä.
Mutta silti ne rojut ois tässä pöydällä ennemmin kun siellä hyllyssä.
Reactions: Rxd
    4,4 MB · Luettu: 65
Onko sulla kummassakin näytössä samat skaalaus ja resoasetukset?
Jos ei, niin pystytkö testaa että kummassakin on samat?
E: jostain syystä en onnistunu lainaamaan viestiäs.
@Rxd
Settings go to Accesibility > Visual effects
In the Visual effects screen turn Animation effects off
@Rxd
Kiitos hurjasti, nyt toimii niinku pitää ku otti animaation pois päältä
Ei kyllä taida onnistua tuollainen lennosta vaihto kun se puhelin on otettu käyttöön sillä google tilillä. Voit toki lisätä puhelimeen toisen tilin jolla sitten käyttää toista sähköpostia.
Jo asennetut ohjelmat toimivat vaikka poistat sen Google tilin, jolla olet alunperin asentanut ohjelman.
Jos sillä G-tilillä on ostettuja sovelluksia, niin nekin toimivat, mutta jos vaihdat laitetta, tai poistat sovelluksen, niin joudut lataamaan ne uudestaan sillä vanhalla G-tilillä.
Voit toki laittaa toisen G-tilin ja sitten laitat asetuksista, ettei se vanha tili näytä mitään ilmoituksia (Gmail yms.), niin voihan senkin jättää laitteeseen.
edit. Ja vaikka laite on otettu käyttöön vanhalla tilillä, niin sen voi poistaa silti käytöstä laitteesta. Silloin tosiaan tarvitset vain sen uuden tilin, että Googlen palvelut toimivat.
edit2. Jos poistat vanhan tilin, niin FRP (Factory Reset Protection) poistuu käytöstä. Mutta kun laitat uuden tilin, niin se on taas käytössä.
Käytän koiria pyörällä välillä lenkillä, mulla on satulaputkeen asennettava talutin sitä varten:
Trixie Biker Set de Luxe -pyöräilytalutin | zooplus.fi
Toi oli jo vanhassa pyörässä sellanen että vaikka miten kireelle ton asensi niin kun toi 35kg koira veti kunnolla niin se liukui paskaan asentoon, mutta nyt kun uudessa pyörässä on kapeampi satulaputki jossa on vielä joku teflonia muistuttava pinnoite päällä niin en saa tota oikein millään pysymään turvallisesti paikallaan.
Olisiko mitään vinkkiä mitä sinne voisi väliin tunkea mikä kunnolla rajoittaisi tota?
Siinä tuli mukana sellanen muovi mikä muistuttaa halkaistua puutarhaletkua, se nyt ei ainakaan yksinään toimi…
Jos tiedät ettei tarttee vaihtaa asentoa, niin poraa satulaputkesta ja siitä taluttimen vastakappaleesta läpi ja laita siihen kierteet ja pultti?
Mietin tota mutta en ehkä haluaisi tehdä noin peruuttamatonta ratkaisua sekä jos katot tota tuotekuvaa mistä näkee osat niin ei tossa oikein ole kunnollista kohtaa tehdä noin.
Siis tuotekuvaa katoinkin, ja ihan hyvin sen vastakappaleen läpi pystyy poraamaan, ei siihen kummosia kierteitä tarvii tehdä että lyhyt pultti pitää satulatolpassa ja siinä takakappaleessa.
Eihän sen tarttee täysin läpi mennä kaikesta. Yhdestä seinämästä vaan siitä satulatolpasta ja siitä laitteen vastakappaleesta.
Pultti ei juuri kierteiden kohdalta kestä sivuttaista rasitusta vaan pitäisi juuri olla läpi porattu ja kierteet vain mutterin lähellä.
Kumia laitat sinne väliin, vaikka vanhasta sisärenkaasta. Joku gorillateippi tai muu vastaava toiminee kans.
Meinaatko että tossa tulee paljonkin rasitusta kun se kuitenkin enimmäkseen kai pitää sitä suuntaa?
Voin toki olla väärässäkin tässä ajatuksessa mutta omaan päähän toi ois suht yksinkertanen keino pitää se suunta siinä mitä pitää.
Itellä on samanlainen ja juuri on ongelma kun se 35kilon elukka kääntää suuntaa 180 astetta niin voimat on aika rajut
Mutta luulis että ensin lähtee se satulaputken kiinnitys pettämään/luistamaan kun pultti joks kiristää sitä rautaa rautaa vasten.
Ja eikös toi vastakappaleeseen liittyvä osa kuitenkin tule suht tiiviisti sitä vastakappaletta vasten?
Ai mutta totta. jos siihen jää ilmaa putken ja sen etukappaleen väliin niin tuleehan siihen erilailla vääntöäkin.
Pistät sinne ton muovirenkaan sijasta vaikka semmoista paksua kaksipuolista teippiä? Luulis olevan kitkaa sit tarpeeksi ja saa tarvittaessa poiskin, ainaki raaputtelemalla.
Perhana kun mä menin heittämään puhjenneen sisärenkaan pois, se olis varmasti auttanut… :(
Voisiko sen laittaa satulatolpan sijaan satulaputkeen? Tämä siis siksi, koska vaikka kirjoitit satulaputki, niin tuotekuvassa tuo on asennettu satulatolppaan.
Satulatolppa = satula kiinnittyy tähän
Satulaputki = satulatolppa kiinnittyy tähän, eli pyörän runkoputki.
Ei voi, se murskaisi pyörän akun jos kääntyisi siihen.
Ja kyllä se noissa kuvissakin on putkessa eikä siinä mihin satula laskeutuu.
Edit:
Vittu miten sekavaa :D
Tämä on mulla ihan samalla tavalla kiinni kuin tuotekuvissa, tuo kiinnitysosa on myös niin korkea että harvaan pyörään sitä voisi siihen osaan kiinnittää mihin satula laskeutuu rungon sisälle.
Edit:
Tuotekuvassa se on asennettu satulatolppaan, ei putkeen. Satulaputki alkaa tuosta pikalukon alapuolelta.
Mutta joo jos sähköpyörä ja akku estää kiinnittämisen satulaputkeen, niin sitten asian ymmärtää.
edit. Vaakaputken alapuolelle satulaputkeen siis tarkoitin. Vaakaputken yläpuolelle ei useikaan mahdu satulaputkeen laittamaan mitään, koska se on niin lyhyt ja siinä on satulatolpan kiristin.
Edullinen/halpa mistä tilata lippis/t-paita omalla kuvalla?
Toimitusaika alle 2 viikkoa.
Lähistöllä asuva polttaa jotain muovia tms. takassa ja savu on järkyttävän hajuista. Ei suostu lopettamaan. Onko jotain tahoa jolle voisi ilmoittaa? Ei varmaan ole millekään hyväksi.
Varmaan joku paikallinen. Noissa painatuksissa hinta epätodennäköisesti postitettuna halvempi on. Ellei jotai parempaa t-paitaa etsi. Jos isompi satsi kyseessä, nii unohda tämä viesti.
Helpottaa, jos ensin paikallistat edes, että missä ja kuka. Ei varmaan suostu lopettaan, jos ei kukaan tiedä asiasta. Häkeen voi toki aina soittaa, jos oikeesti on myrkkyä ilmassa.
Näin se varmaan on. Kyllä ihan yksittäis kappale/kappaleet. Hatstore turhan kallis (vajaa 40€ vitsistä) ja edullisempi spreadshirt, mutta ei todennäköisesti kerkeä.
Tue paikallista firmaa :) Kuite varmaan muutamasta eurosta (hintaerosta) kyse. Saat varmaan paidanki valita ihan itse, vaikka sen vanhan kuluneen kotipaidan, mitä et muualla piä :D Lisäksi saat ihan oikeaa palvelua.
Näinhän se olisi, mutta kun pelkkä paino yhdelle kappaleelle olisi jo 55-60€ :)
Jos tarvitsisi vaikka 10, niin olisi jo hyvin kilpailukykyinen, koska aloituskustannus on sen yli 90% hinnasta.
Edit: yksi tai kaksi värisen tekee kyllä jo helposti itsekkin.
Mistä halpojen "lihapullien" paha sivumaku johtuu?
Itselle tulee mieleen todennäköisyysjärjestyksessä korianteri, soijaproteiini ja broilerin- ja kalkkunanliha. Onko paha maku tarkoituksellista vai eikö sille oikeasti mahda mitään kun halvalla tehdään? :hmm:
    809 KB · Luettu: 12
Kerrotko minkälainen se sivumaku sun mielestä on?
Itelle se pahiten tökkivä noissa valmispullissa on se haju mikä siitä suojakaasusta tulee.
Ainesosissa ei lue, mutta silti epäilen vahvasti, että esim HK:n valmiseines jauhelihapullissa ja -pihveissä on lisämausteena vanhojen autonrenkaiden kumijämiä. Jotenkin aivan järkyttävä mausteyhdistelmä niihin on luotu ja pelkkä muistokin mausta aiheuttaa kyökkäysreaktion. Koostumuskin on karmiva.
Suojakaasut ei haise millekkään. Se haju tulee lihassa olevista bakteereista, kuten maitohappobakteereista. Virheellisesti luullaan, että kaasu aiheuttaisi sen hajun, mutta ei aiheuta. Tyhjiöpakkaus ei tietysti päästä niitä hajuja pois, niin ne ilmaantuvat vasta kun paketin aukaisee, mutta sama haju niistä lähtisi ilman suojakaasuakin, jos hajut eivät karkaisi pois.
Oikeasti?
Mites kun jättää vajaan pullapussin jääkaappiin niin seuraavalla kerralla ne ei "tuoksu" samalle?
Tai kun rupeaa kypsentämään niitä, niin luulis sillonkin lähtevän vielä enemmän sitä ominaishajua.
Siis voi todellakin olla noin miten sanoit, kai niistä pullista sitten haihtuu se bakteerien haju sillon kun jättää pullapussin auki tai rupee kypsentää niitä.
Heh. Tekis mieli melkein avata lihapullat jääkaapista mutta en prkl meinannu viel tänään syödä niitä. =D
Oikeasti?
Suojakaasuina käytetään typpeä, happea ja hiilidioksiidia. Nämä eivät tuoksu millekkään.
edit. Ja niin uskoisin itse, että se haju haihtuu jo avatusta paketista. Ja koska paketti ei ole nää tyhjiöpakkaus, niin uudet syntyvät bakteerien aiheuttamat hajut pääsevät karkaamaan paketista.
Kaikkea sitä oppiikin ihan roikkumalla tekniikkaforumilla. =D
Puhelintelineen asennus auton kojelautaan. Teline tulee teipillä kiinni joten millä tuota muovista kojelautaa uskaltaa ensin putsata? Tottakai jokin aika sitten käytin auton sisätilojen putsauksessa ja jotain mömmöähän siihen on kuitenkin laitettu.
ipa
Fairy on melko kova vetää kaiken rasvasen ja muun paskan pois.
En oo kyl 100% varma putsaako se jos oot jotain silikonipohjasta putsaussprayta siihen lykänny mutta luulis kyl siihenkin purevan.
Ehkä tuota ipaa kokeilen, jos se käy kerran muoville. Nimimerkillä ensimmäisiä kännyköitä joskus tykkäsin maalailla ja xyleenillä ei kannata putsata vanhoja maaleja nokialaisesta. Varsinkaan uittamalla kuoria lasipurkissa. :facepalm:
Heh, ksyleeni ja IPA on aika eri luokan aineita. Nykyään ei taideta ksyleenipitoisia aineita edes myydä tavan tallaajalle kun on sen luokan liuotin. Niin, ja asetoniakaan ei kannata kaikille pinnoille roiskia, sekin liuottaa aika monia muoveja.
vanharouva
