Suurin osa elinkykyisistä legionelloista tuhoutuu muutamassa tunnissa 50 °C:ssa. Tasaisesti 60 °C lämpöinen vesiympäristö ei enää sisällä eläviä legionellabakteereja."
Sitä tässä juuri pohdin, että kauan bakteerin mahdolliseen syntymiseen menee, jos käyttäisi 14vkr välein käyttövettä kuumemmalla. Tämä 14vrk 55c asteeseen on ainakin Niben lämpöpumpuissa vakioasetuksena, että luulisi sen riittävän. Rupesin vaan mielenkiinnosta asiasta tietoa etsimään, mutta ei oikein löydy kuten todettu.
Tuossa jotain suosituksia. Kaverilla on joku lämpöpumppu, missä on asetuksia vaikka kuinka ja paljon. Viimeksi kun laitetta vilkaisin niin se kävi vielä vain sähköllä kun ei ollut kairattu reikää kiinaan asti. Saattoi olla Nibe tai joku muu, mutta kesällä asennettu.
Jostain joskus lukenut että briteissä lakisääteinen olisi 76c, joten voidaan luottaa siihen että nämä pienemmätkin asteet riittää. Itse säätänyt öljykattilan johonkin 60-70 asteen välille.
Erilaisille työkoneille ja laitteille on päässyt akkuja kertymään, ja tuli nyt mieleen niiden turvallinen säilytystapa. Tällä hetkellä ovat akkukoneiden omissa muovilaatikoissaan ja kaapissa, mutta ajatuksena nyt olisi sulkea nämä johonkin edes vähän paloturvallisempaan.. Ostellaanko jostain varustelekasta peltisiä ammuslaatikoita vai olisiko raadilla parempia ideoita tämän suhteen?
Itse en juurikaan vaivaisi aikaani akkujen säilytykseen (kuinka monta akkua on itsestään räjähtänyt, ilman että on latauksessa?).
Mutta jos asia vaivaa, niin vaikka sitten metallinen kaappi ulos, jossa akkuja säilyttää.
Se on yks ja sama vaikka söisit parasetamolia kerralla 10000mg, tai ibuprofeiinia 1000mg. Ei käsikauppalääkkeillä itseltään henkeä saa, jos ei käytä pitkäaikaisesti. Sen vuoksi ne ovat reseptivapaita. Ei kyllä panacodilla se enempää.
Helposti saa.
3000 - 5000 mg parasetamolia tai ibuprofeiinia (per 24h) aiheuttaa monilla oksennusreaktion. Jos nukkumaan satut tuona aikana, niin hengenlähtö on lähellä. Maksavaurioista puhumatta.
Mutta jos noin paljon pitää ottaa, niin kannattaa ihan suosiolla käydä lääkärissä ja pyytää vahvempia kipulääkkeitä. Kodeiini taitaa olla se ensimmäinen mitä annetaan (en ole varma Suomesta). Sitä voi popsia 50 - 75 mg helposti, 100 mg ennenkuin taju lähtee. 250 mg on myrkytyksen raja, ja 500-1000 mg on tappava raja. Yleensä tuo on sekoitettu parasetamoli kapseleihin/tabletteihin, joten oksennusreaktio (detox) tulee ennenkuin pääset edes lähelle tappavaa rajaa. 8mg (esim Panacod) saa ilman reseptiä useista maista. Länsi-, keski-, itäeuroopassa 15 mg vaatii yleensä reseptin, mutta 30 mg tabujakin saa kysymällä. Tietyissä maissa jopa ilman parasetamolia.
Edit: Verrattuna ibuun/paraan, niin kodeiini on ihan toisella levelillä. Sillä oikeasti kipu lähtee, kodeiini on morfiinin esiaste.
Jolloin ne jäätyvät ja menevät pilalle. En ole akkuekspertti mutta siinä käsityksessä olen että 'kaikki' vaativat säilytystä lämpimissä sisätiloissa.
Voi säilyttää aivan huoletta pakkasessa, ladata ei saa -no noi työkoneiden laturit taida edes lähteä pakkasella olevaa akkua lataamaankaan.
Helposti saa.
Ibuprofeiini ei ole maksatoksinen (toki todella isoissa määrissä kaikki lääkkeet vaikuttanevat maksaan jotenkin), sen takia rapula päänsärkyynkin suositaan ibuprofeiinia parasetamolin sijaan. Myöskin päiväannostuksissa parasetamolia ja ibuprofeiinia voi molempia vetää maksimiannostukset samanaikaisesti.
Ja jostain syystä (tutkijat eivät tämän syytä vielä varmaksi tiedä) 1g parasetamolia + 600g ibuprofeiinia tehoaa kipuun paremmin kun esim 2g parasetamolia.
Yleinen kotilääkitys "miedoilla" reseptilääkkeillä hetkelliseen kovempaan kipuun (esim. Viisaudenhampaan poisto) on 3x1g parasetamolia + 4x600mg ibuprofeiinia päivässä.
Tuo on tosi mielenkiintoista kuulla. En ole itse lukenut aiheesta mitään tai edes kuullut muiden kokemuksista, mutta olen joutunut sitä pakon edessä kokeilemaan. Ns. "naisten kivut" olivat pari kertaa niin pahat, että 1 g Panadol ei auttanut yhtään (kun taas esim. hampaanpoistokipuun se riitti ihan hyvin). Vasta kun otin tuon päälle vielä Burana 400 mg kipu lieveni siedettävälle tasolle.
Lääkkeistä kun puhutaan, niin apteekissa aina muistutetaan ja Googlekin kertoo, että ibuprofeenia ja ketoprofeenia ei pitäisi ottaa samanaikaisesti. Mistään en kuitenkaan ole löytänyt yksiselitteistä syytä, että miksi näin. Onko tuo oikeasti vaarallista vai hätävarjelun liioittelua ? Kertokaahan viisaammat, mikä on totuus.
Mitään tulehduskipulääkkeitä ei suositella otettavaksi yhtäaikaa, ellei annokset ole pieniä. Ne vaikuttaa samalla tavalla elimistössä, joten riskit kasvavat, jos ottaa montaa lääkettä. Eli sama kuin ottaisi vain yhtä lääkettää liian paljon.
Parasetamolia voi ottaa tulehduskipulääkkeen rinnalla, koska parasetamoli ei ole tulehduskipulääke. Se vaikuttaa eri tavalla elimistöön.
Reactions: jad
Sairaalassa synnytyksen jälkeen puolisolle syötettiin noita kahta samaan aikaan.
Kysymys siis ei ollut se, että onko tässä järkeä vaan kysyä millainen laatikko kannattaa hankkia. Ulkosäilytys ei tule kysymykseen kun käytössä on piirilevyillä varustettuja lithium ion akkuja. Kosteus ja kylmyys ei tee niillekään hyvää. Jos esim 20-50€ peltilaatikko sattuu säästämään talon palamiselta ja lemmikin niin ei huono sijoitus (vaikka akun syttyminen epätodennäköistä onkin).
Niin no varmaan ne ammuslaatikot ajaa asian. Ne taitaa olla vesitiiviitä, joten varmaan myös ovat paloturvallisia. Esim. varustelekasta 25e kappale. Llaatikkoon mahtuu varmaan useampikin akku.
Itse olen käyttänyt. Lisäksi joudun 5-vuoden välein uusimaan laivasairaanhoidon kurssin. Edellisellä kerralla kurssin vetänyt sairaanhoitaja mainitsi asiasta. Sanoi, että hyvin yleisesti nykyään määrätään kyseistä comboa. Ja sanoi, etteivät tutkijat ole onnistuneet selvittämään miksi ihmuskeho reagoi tehokkaammin tuollaiseen comboon, kuin tupla-annostukseen vain toista lääkettä. Ilmeisesti perimmäinen syy miksi parasetamoli toimii niinkuin toimii, on vielä jonkinasteinen arvoitus.
Ois tämmöinen skenaario: asun kahden asunnon As Oy:ssä, jonka hallituksen PJ minä olen. Olen kiinnostunut yhdestä tuotteesta, jota löytyy Suomesta myynnistä ainoastaan yhdestä ilmeisesti pelkästään yrityksille myyvästä verkkokaupasta. Sivuilla ei näkynyt edes tuotteen hintaa ilman rekisteröitymistä, joten ajattelin, että teen tilin ihan vaan tsekatakseni hinnan. Kävi ilmi, että tilin tekemiseen vaadittiin Y-tunnus yrityksessä, jossa on nimenkirjoitusoikeus. Molemmat löytyy As Oy:mme kautta, joten heitin ne vain läpällä siihen, tarkoituksena vain saada tili tehtyä, että saan tsekattua hinnan. Hinta vaikutti hyvältä, tuotetta löytyy hyllystä ja tilattuakin saisi, maksu laskulla joka menisi vissiinkin As Oy:n nimin.
Jäin kuitenkin miettimään, että kuinkahan montaa tieteen ja taiteen sääntöä rikon jos nyt tilaan tuotteen kyseistä nettikaupasta taloyhtiön "nimiin", vaikka se tulee täysin henkilökohtaiseen käyttöön? Taloyhtiön varoja en tietenkään ajatellut sotkea asiaan millään tavalla, vaan maksaisin laskun suoraan omalta tililtä.
(olen tietoinen, että kuluttajansuoja olisi jokseenkin olematon tällaisessa kaupassa)
Mistäpä johtuu sellainen juttu kun, lähetän whastupilla viestin kaverille, näkyy mulle että on mennyt perille muttei luettu? Tänään just kysyin kaverilta eikö viestiä oo luettu, ja oli lukenut jo eilen sekä tänään tarkisti uudestaan. Edelleen mulla näkyy ettei ole luettu. Mulla android, hänellä iphone jos sillä mitään väliä nyt voi olla.
Lukukuittaukset pois käytöstä
Ja ainakin iosilla pystyy lukemaan notifikaatioiden kautta, ettei kuittaannu whatsappissa.
Kuinka leveä kotelon tulee olla vähintään, jotta siihen mahtuu ATX virtalähde esim. Evga Supernova 600?
Haluaisitko tarkentaa mitä yrität selvittää? ATX virtalähde mahtuu sellaiseen koteloon mikä on speksattu ATX-virtalähteelle. Poikkeuksen voi tehdä pienemmissä koteloissa jotkut tehokkaammat virtalähteet joissa on pituutta reilummin.
Jos olet tekemässä itse koteloa niin virtalähteen mitat löytyy valmistajan/myyjän sivuilta, jos ei pysty itse mittaamaan.
No tämähän se. Asetukset, tili, tietosuoja, kuittaukset... jotain ropannut asetutkistaan pois päältä. Tää kaveri kyllä aina solmussa noittein vehkeiden kanssa.
Mikäs ihme tuo on, itsekin olen monesta paikasta ottanut lukukuittaukset pois päältä. Vastaanottajan ei tarvitse tietää koska minä viestini luen ja luenko ollenkaan.
Menin tyhmänä päivittämään Citrixin. Miksi, oi, miksi se ei halua toimia kolmella näytöllä? Läppäriin päivitys meni ongelmitta läpi, ja aattelin että kaippa tuo sitten pöytäkoneessakin toimii. No ja vitut.
Ei vain toimi. Kursori on ~2cm sivussa ja ikkunan saa vain "2.näytölle" auki (vasemmalle 4K, päänäyttö 1440p, oikealla 1080p pystyssä ns. infonäyttönä)
Läppäri Win11. Pöytäkoneessa Win8pro, joka on päivitetty 8-->10-->11 jne.
Saitkohan vastauksen näihin? Citrix toimii väärin jos skaalaus on eri eri näytöillä. - Eli tarkista että kaikissa on 100%.
Se päätti yhtäkkiä alata toimimaan kun pari päivää asentelin muutamaakin eri versiota. Päivällä ei toiminut, niin heitin läppärille viereen auki että sai tärkeimmät työt tehtyä. Seuraavana päivänä ilman mitään säätöä lähti toimimaan, kun huvikseni kokeilin. Oli varmaan kuun asento väärä tjsp.
Edit: Konettakin tuli kyllä bootattua useampaan kymmeneen kertaan.
Citrixiä päivittäin töissä käyttävänä voi sanoa, että kuun asennolla, tuulen suunnalla, ilman lämpötilalla ja naapurin kuukautiskierrolla on kaikilla merkitystä Citrixin toimivuuteen. Välillä toimii kuin junan vessa ja välillä takkuaa ilman mitään löytyvää syytä.
Minun työpaikalla kutsutaan Citrixiä leikkisästi nimellä Shitrix :poop: Kertoo jotakin...ehkä kaiken tarpeellisen.
En nyt tähän aloita mitään SAPista.
Kyssäri aiheesta Philips Sonicare (tai muut vastaavat harjat): Mitä eroa noilla eri malleilla on? Löytyy hintahaarukasta 50€ - 400€ ja mallinimenä Prestige, Diamond, Expert ym. ja mallinumeroita yhtä monta kuin kauppoja.
Esim. mikä on näillä kahdella se 250 euron eroavaisuus?
Ei mitään. Kalliit hammasharjat on puhdasta käärmeöljyä, eivätkä ole hampaiden puhdistuksessa yhtään sen parempia kuin parinkympin harjatkaan. Pääasia, että on käytössä on ylipäätään sähköhammasharja, jota käyttää säännöllisesti kahdesti päivässä.
Noista kahdesta löytyi heti eroina vaikkapa se että toisessa taitaa olla kaksi runkoa ja kaksi laturia sekä erilaiset mukana tulevat harjaspäät. Philipsin tuotteiden vertailu on kyllä "mielenkiintoista" kun samalle nimelle löytyy monta eri tuotekoodia joissa on joku pieni ero, kuten väri tms. Yleensä tuote on sama jos kauttaviivan edessä oleva osuus on sama, kauttaviivan perässä on juuri tuollaiset pikkuariaatiot kuten väri tai joku mukana olevien harjasten tyyppi jne.
Tämä taulukko varmaan selventää ominaisuuseroja.
Saman sarjan harjoissa runko on kaikissa sama. Mallinumeron muutos kertoo pakkauksessa tulevasta oheissälästä (tuplarunko, matkakotelo, harjaspää, laturi, väri, ym.)
Usein mallisarjan halvin joka sisältää rungon, harjan ja laturin riittää monelle kuluttajalle. Jos tarvii toista runkoa myös puolisolle niin voi olla edullisinta ostaa tuplarunkopakkaus kahden erillisen sijasta. Matkakotelo on turha jos harjaa aikoo käyttää vain kotona. Nämä tällein esimerkkinä.
Nopeasti googlaten
1100:
Speed Up to 31000 brush movement/min
9900 Prestige
Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa
e. ainakin 4300:ssa saman verran liikkeitä minuutissa kuin 9900:ssa.
Eikös väitteet siitä, ettei yksi pcie-kaapeli (2x8 pin) riittäisi antamaan tehoa näyttikselle ole debunkattu moneen kertaan? Itselläkin ollut monta vuotta ongelmitta 1080ti yhden kaapelin varassa, mutta nyt tulisi 3080ti koneeseen niin ajattelin kysellä näkemyksiä? Itse kun en ole mikään sähkötekniikan tuntija varsinaisesti.
Poweri on EVGA Supernova G3 750w.
Edit: Eli mahdollisuus laittaa kolme kaapelia (1x8 pin + 1x8 pin + 1x8 pin) tai vastaavasti kaksi (2x8 pin + 1x8 pin). Mutta joo, eiköhän kahdella pärjää.
Ostin 20 euron kajarit työhuoneen vanhaan pc-koneeseen. Tarkoitus olisi kuunnella radiota. Kajarit pörisee. Suojamaadoitettua pistorasiaa ei ole lähettyvillä, mikäli se asiaan auttaisi. Eli saako jollakin hyvin halvalla poppakonstilla häiriöt pois? Auttaisiko se "galvanoitu" erotin? Kuvassa kajarien johdot jotka laitetaan tietokoneeseen, ääni varmaankin pyöreästä ja virta usbista ..
    263,5 KB · Luettu: 24
Galvaaninen erotin saattaa auttaa tai sitten ei. Ensimmäisenä voisi kokeilla lähteekö häiriö pois jos irroittaa tietokoneesta tuon miniplugijohdon ja jättää pelkän USBin kiinni. Jos häiriö katoaa, galvaaninen erotin voi auttaa asiaan.
Toinen kokeilemisen arvoinen homma on kokeilla poweroida kaiuttimet jollakin powerbankilla tai vaikka kännykkälaturilla niin selviää onko häiriö poweripuolelta tulevaa huonon USB-sähkön takia. Kännykkälaturilla tai powerbankilla poweroitunakin saattaa pöristä mutta jos ääni muuttuu niin aika pitkälti voi todeta että sähkönsyöttöpuolen ongelma.
Itselläni hävisi Behringerin kajarien pörinät kun laitoin ne eri jatkorasiaan kuin missä vahvistin oli kiinni. Olettaisin, että nuo kuitenkin oli samoissa sähkövedoissa kiinni kun kumpikin jatkorasia oli samassa seinärasiassa plugeillaan.
Ok hyvä idea, tuo virtapankki ei käynyt mielessä vaikka onhan semmoinenkin.
- pelkkä usb kiinni koneessa: ei pörinää
- ääniplugi koneessa ja usb virtapankissa: musa soi puhtaasti
- molemmat piuhat kiinni koneessa: jatkuva epätasainen rutkutus joka pahenee jos hiirtä liikuttelee tai ruudulla tapahtuu
Eli galvaaninen erotin varmaankin ... kumpaan piuhaan se tulee ja mistä saisi muutamalla eurolla?
Tuskin auttaa, mutta koittaisin eri Usb-portteihin myös tuota (koneen eteen/taakse, USB3, jos on)
e. miten käy, jos virtapankki kiinni koneessa, ja tuo kiinni virtapankissa?
Sama häiriö kaikissa, mutta hieman hiljempi toisissa kuin toisissa usb-liittimissä.
En voi testata sitä, että mitä jos kajarien usbi kiinni pankissa ja pankin ja koneen välille usb.
Yllättävän huonosti löytyy googlellakaan mitään.
Galvaaninen erotin tulisi siis tuohon 3.5mm plugin väliin. En muista kyllä nähneeni suoraan 3.5mm plugille tehtyjä erottimia mutta esimerkiksi RCA-erottimesta ja adaptereistahan tuollaisen saisi tehtyä. Itse toki tekisin ihan itse audiomuuntajista ja liittimistä kun niitä nurkissa on. Ja ihan muutamalla eurolla noita erottimia tuskin mistään löytyy ainakaan jos ei kiinasta tilaile, taitaa olla parin kympin luokkaa halvimmatkin.
Jos talosta löytyy kuitenkin maadoitettu pistorasia, niin aina voi kokeilla ja vetää jatkojohdolla sieltä tai jos on esim. metallinen lämmitysputkisto näkyvillä, niin lanka koneen kuoren ja putken väliin.
Ei helvetti noita "viritysmaadoituksia". Jos on maadoitettu pistorasia niin maadoitus on ok mutta ei helvetti mihinkään vesiputkeen millään virityksellä. Tuo on ihan totaalisen laitonta virittelyä.
Lisäksi maadoitetun pistorasian vieminen jatkojohdolla toiseen huoneeseen on vähän vähemmän laillista, ei tosin ole sähkötekniikka niin hyvin hallussa että muistaisi miten sillä tehtiin tappava ansa.
Oliskos siinä ollut se, että sit on esim. työpöydällä maadoittamattomia ja maadoitettuja laitteita ja näiden välillä voi olla suurikin potentiaaliero tai vaihe-ero ja täten suurempi sähköiskun vaara koskettaessa näitä laitteita yhtä aikaa.Vikatilanteessa siis.
Keystone cat6a liitin kotiin, syyt ostaa suojattuja suojaamattomien sijaan?
Riippuu mitä kaapelia käytät. Jos käytät suojattua kaapelia, niin suojattu liitin ja asianmukaisesti maadoitettuna. Jos käytetään suojaamatonta kaapelia niin suojatusta ei ole mitään iloa.
Jos kirjoitat googleen granny niin onko sen kuvat muillakin minecraftin hirviömummoja vain?
Tollaista..
Onko toi minecraftin hirviömummo? Ei taida olla, vissii kyseessä (selviytymiskauhu)peli nimeltä granny.. pitääpäs tutustua :D
e: apple ja ipod touch on mielenkiintoisia ehdotuksia hakusanalle..
Tollaista..
Apple-ehdotuksessa on varmaan omenalajike kyseessä, olikohan joku Granny Smith tms.
nymppy
