Millä todistaa yleishyödyllisen yhdistyksen yleishyödyllisyys, voiton tavoittelemattomuus? Canva.com tarjoaa yleishyödyllisille yhdistyksille ilmaista käyttöoikeutta, mutta kun yhdistys ei ole verovelvollinen, ei ole antaa verotuspäätöstä. Yhdistysrekisteriote yksin ei riittänyt. Ajatuksia?
Oon niin old skool ett lukisin ohjeet ja jos niiden mukainen toiminta ei kelpaa ni kysyisin ihan sieltä canvasta ett mitäs sitte..
Kyllä, kriteerit ovat tiedossa. Toimitin yhdistysrekisteriotteen, mutta tuohan ei itsessään todista sitä, että yhdistys ei tavoittele voittoa. Verotuspäätöksestä sen ilmeisesti näkisi, mutta yhdistys ei ole verovelvollinen. Toki voin Canvalta kysyä, mitä he haluavat, mutta epäilen, että sieltä tulisi kovin yksityskohtaisia vastauksia.
Lähetä viimeisin talousarvio, josta näkyy, että tilikauden tavoite on 0 euroa?
Kiitos vastauksista. Näköjään riitti, että laittoi viestiä perään. Tuli hyväksyntä muutaman minuutin päästä.
Osaisiko joku kertoa miten liitän Bluetooth kuulokkeet tuohon töllöön?
Jollain dongelilla varmaankin?
Tuskin millään usb-donglella onnistuu kun se vaatii tukea telkulta, kun noi USBit telkuissa on yleensä vain muistitikkujen liittämistä varten.
[edit] Mikä on telkun tarkka malli?
En tiedä voisiko onnistua jollain 3,5mm --> Bluetooth-adapterilla. Sitten on olemassa niitä 3,5mm liitäntään meneviä vastaanottimia, jossa on sitten kuulokkeet mukana, jotka toimii langattomasti.
Ainakin nuita optisen äänen (toslink) -> bluetooth purkkeja on useammalla tutulla olemassa. Merkkiä tai mallia ei ole muistissa.
Joku tuollainen varmaan toimisi tai sitten optisesta lähdöstä bluetoothiksi muuntimella "SPDIF to Bluetooth transmitter" tai HDMI-liittimestä jollakin "HDMI audio to bluetooth" -adapterilla.
Siis eiköhän tuo toimi ihan suoraan tuo BT. Ei siihhen tarvitse fyysiesti kytkeä mitään, paeittaa vain laitteet.
Tästä tuli mieleen että mulla on Sonyn telkari missä on BT kyllä. Yrittänyt parittaa sitä JBL:n sekä Sonyn kaiuttimeen mutta ei se mitään löydä.
Heh, ksyleeni ja IPA on aika eri luokan aineita. Nykyään ei taideta ksyleenipitoisia aineita edes myydä tavan tallaajalle kun on sen luokan liuotin. Niin, ja asetoniakaan ei kannata kaikille pinnoille roiskia, sekin liuottaa aika monia muoveja.
Saahan sitä kuka vaan vaikka mistä
Voi olla, että televisio tukee esimerkiksi bluetooth-näppistä, mutta ei kuulokkeita.
Sehän suunnittelun kukkanen olisi että näppistä tukisi.
Ajattelin yksinkertaisesti että BT kaiutin kelpaisi merkistä riippumatta, mutta ei. Mutta ei tuolla niin väliä ole kun volumet on niin hiljaisella 99% käyttöajasta. Joskus leffaa katsoessa voisi olla parempikin ääni, mutta samapa tuo.
Toki vois tarkistaa mitä tuon BT:n kanssa voi edes tehdä, kunhan jaksaa.
Ehkä tuota ipaa kokeilen, jos se käy kerran muoville. Nimimerkillä ensimmäisiä kännyköitä joskus tykkäsin maalailla ja xyleenillä ei kannata putsata vanhoja maaleja nokialaisesta. Varsinkaan uittamalla kuoria lasipurkissa. :facepalm:
Kyllä se IPA:kin saattaa paskoa muovia. Yhden näppiksen pilasin ulkonäöltään kun putsasin näppäimiä sillä, niin osa että napeista (muistaakseni kohta josta aloin pyyhkimään = pyyhe oli kosteimmillaan) alkoi muuttua pinnalta valkoiseksi. Näppäimet oli siis alunperin mustia. Näppis oli muistaakseni joku HP:n hinnatalkaen näppis, joita tulee niiden koneiden mukana. Toi HP:n näppis olikin ainoa, jossa tuli vahinkoa.
Eli kannattaa aina varovasti testata johonkin ei niin näkyvään paikkaan ja pienelle alueelle, että mitä se tykkää IPA:sta.
Näköjään, seison korjattuna. Voi tietty olla että joskus vuosituhannen vaihteessa jonkun määräyksen vuoksi ksyleeniä sisältäviä tuotteita vaan vedettiin pirusti pois ja vaihdettiin esim joihinkin puhdistusaineisiin jotain miedompaa liuotinta. Joka tapauksessa jossain vaiheessa tuntui että ksyleeni suunnilleen katosi markkinoilta. Itse tosin en ole ksyleeniä vuosiin tarvinnut niin enpä ollut huomannut että nykyään sitä on ihan mutanetissäkin myynnissä.
Juu, tottakai kannattaa testata mitä materiaali tykkää käytettävästä aineesta mutta tuo IPA on kyllä sellaista että juuri mikään ei siitä ota nokkiinsa. Tietty jos jotain osia on maalattu jollakin "vesivärillä" niin saattaa väri lähteä. Itsellä tulee mieleen lähinnä jotkut todella halpistuotteiden pienet tekstipainatukset jotka ovat lähteneet joskus vähän reunoista liukenemaan.
>20vuotta IPAlla putsannut vähän sitä ja tätä, niin ei ole kyllä ikinä maalit irronnut. Mutta kuten @Hyrava sanoi niin "vesivärit" sitten erikseen.
Asetonilla aikoinaan (sopivissa määrin) on useamman vanhan audio/videolaitteen rattaita "hitsattu" uuteen uskoon. Tosin silloinkin kuumalla juottimen päällä n+1mm langanpala upotettu vahvikkeeksi, ja asetonilla viimeistely. Enää ei jaksaisi, ainakaan niillä palkoilla.
Useat telkkarit tukevat bluetooth näppäimistöä ja hiirtä, muttei muita laitteita. Kaitpa se on halvempaa rakentaa sellainen, kuin täysiverinen bluetooth tuki.
Esim. tuo oma Sonyn telkkari muutaman vuoden takaa tukee vain näppäimistöä ja hiirtä.
Voiko noi sirukortit kuten bussikortit ja pankkikortit jne. mennä epäkuntoon jos niitä on monta lompakossa, ja käyttää koko lompakkoa lukijassa?
Tarkoitat varmaan lähimaksukortteja ja vastaavia? Itselläni ei ainakaan kaupan kassalla ole yksikään kortti vielä hajonnut vaikka ovat lompakossa pinossa ja on vaan avannut lompakon ja laittanut korttipinon lukijan viereen. Pitää vaan olla kortit sopivasti aseteltu lompakkoon että lukija pystyy lukemaan kortin.
Hyvin toimi ipa kojelautaan. Mutta eihän se silti ihan putkeen mennyt. Oletin kojelaudan olevan kovaa muovia mutta sehän onkin pehmeää eikä siinä mikään teippi pidä. Piti laittaa teline sitten soittimen viereen kovaan muoviin kiinni.
Millähän ohjelmalla / skriptillä pystyisi vertaamaan 2 kansion sisältöjä ja siirtämään kohdekansion tiedostot lähdekansion mukaisiin paikkoihin?
Tuli siivoiltua levyä ja tiedostot on peilattu lähdelevyltä joskus toiselle levylle, ja olisi hyvä saada ilman uutta kopiointia tiedostot samaan järjestykseen molemmissa kansioissa ja niiden alikansioissa.
Windows tai Linux-variantit käyvät molemmat.
Itellä oli OP:n ja Nordean kortit vierekkäin niin niin ne ensin jumitti ja sitten boottas S-ketjun maksupäätteitä, testattu prismassa ja kahessa eri s-marketissa
WinMergeä tulee käytettyä melkein joka päivä. Synkkaa muutoksia paikasta A paikkaan B sujuvasti. Myös jotain Mikkisoftan omaa SyncToy-ohjelmaa tuli joskus käytettyä, mutten tiedä nykytilanteesta - onko vielä kehityksessä?
Saako noilla tehtyä tuollaista "tiedosto A levyllä A, hae samalla nimellä levyltä B ja jos löytyy 1 kpl, siirrä se automaattisesti uuteen kansioon levyllä B, muuten kysy mitä tehdään" -mergeä tehty'?
Mulla on montakin korttia lähekkäin lompsassa, silti vain se mitä eniten käytän jumittaa välillä huolella. Pytää PIN koodia joka on aina "väärä", sitten sulkee itsensä koska väärä pin liian monta kertaa... No seuraavassa paikassa taas toimii kun ei mitään olisi tapahtunutkaan.
Lopulta soitin OP:lle että mikäs tässä on vikana. Heidän järjestelmissä pitäisi näkyä väärät pinit, mutta ei ensimmäistäkään jälkeä. Ohjeena käydä ihan pankkiautomaatilla vaikka katsomassa saldo, niin se maatti jotenkin resetoi kortin ja taas mennään.
Seuraava vaihtoehto tilata kokonaan uusi kortti jollon myös pin vaihtuu, että siitä uutta opettelemaan. Ihme kyllä vanha kortti on vittuillut viimeaikoina yllättävän vähän. Onneks on muita kortteja varalla ja pari kymppiä käteistä.
Siis entinen google pay, nykyinen Wallet toimi aiemmin ilman ongelmia. Nyt ei suostu lukemaan lähimaksuna Prisman maksupäätteelle, mistä lie johtuu..?
Sain töistä lahjaksi Bluetooth kaiuttimen:
Wiesendahl Bluetooth Speaker + Power Bank (PWR 5200 AUDIO)
Ihan pätevän oloinen vehje (mm. pussikaljoitteluun/ parvekkeella oleiluun) ja paritus onnistuu puhelimella erinomaisesti.
Minulla ei ole tietokoneessa Bluetooth lähetintä, niin minkälainen konkelo olisi sopiva Windows 10 läppäriin.
Sisäinen adapteri käy myös, koska voin purkaa tuon ja vaihtaa sen Wi-Fi palikan.
Tässä tekniset tiedot tuosta kaiuttimesta:
Bluetooth versio 5.0 + EDR
Bluetooth profiili A2DP, AVRCP
Tarvitsenko 5.0 version vai tukeeko nuo 4.0 jne. tuota.
Ehdotuksia tänne ja mielellään joku toimiva ei kuitenkaan liian hintava.
Onko nuo 4 alkuiset versiot yhteensopivia ylöspäin?
P.S. Olen ihan pihalla näistä, mutta puhelimella sain tosiaan toimimaan kuin junan vessa.
Onko nuo 4 alkuiset versiot yhteensopivia taaksepäin?
Pitäisi toimia myös 4.0:n kanssa.
Mutta olen hämmästynyt, jos ei todella ole BT:tä valmiina läppärissä (useimmiten on, vaikka ei välttämättä oletuksena päällä). Tosin jos olet valmis purkamaan, niin varmaan tiedät mitä siinä on...
Pöytäkoneeseen ostin jonkun pienen Asuksen oman, toiminut ihan hyvin (tosin harvemmin tarvinnut)
Läppäri on hieman vanhempi ja siinä oli Bluetooth samassa palikassa Wi-Fin kanssa.
Päivitys Windows 10:n ei onnistunut, kun siinä oli se Atheroksen Wi-Fi, mikä ei antanut päivittää, (jäi pyörimään se ympyrä ekan bootin jälkeen). Olen monta läppäriä päivittänyt ja aina jos on ollut tuo Atheros, on joutunut sen vaihtamaan; tämä ihan maailmanlaajuinen ongelma).
Silloin ei ollut minulla palikkaa jossa olisi ollut molemmat.
Olisiko tällainen sopiva? Datatronicista 16,90€ postikuluineen.
Sähköauto VS Bensiiniauto
Jos sähköauton käyttämä lataussähkö tuotetaan öljystä, onko öljystä saatava hyötysuhde parempi kuin bensiiniauton polttomoottorilla?
Tämä ei ole pieni kysymys eikä siihen ole pientä vastausta olemassa. Siinä on logistiikassa ja tuotannossa niin montaa eri välivaihetta mitkä pitää huomioida eri tilanteissa, minkälaisia autoja vertaillaan, missä ympäristössä ajetaan, mitä hyötysuhdetta vertaillaan ym juttuja, ettei voi vain sanoa että kyllä tuo toinen on parempi. Vastaukseksi voi saada kumman vaan erilaisilla määrittelyillä.
En tiedä. Aika paljon muuttujia on matkalla. Mut veikkaan, että ainaki vähemmän saastuttava per käytetty energiayksikkö.
Jos öljynjalostamo käyttää sähkö onko hyötysuhde parempi kuin jos sillä ladattaisiin suoraan autoa?
Olisiko tässä mitään järkeä HP Z440 RTX2060 ? Käyttötarkoituksena tosiaan pelit FullHD -resoluutiolla. Saako tuohon rahaan esimerkiksi jo itse kasattua vastaavan paketin luotettavemmilla osilla?
Impessä pystyi ennen laittamaan levyarvostelut arvosana-järjestykseen(lähinnä siis että 10:stä alaspäin...). Enää ei suoraan nappia tuohon ole, miten/saako osoiteriviltä tuon jollain perälisäyksellä?
Mitä on "pork belly" suomeksi?
Monesti tulee vastaan ulkomaisissa lähetyksissä, mutta en googlettamalla tajunnnut...
Possunkylki.
Jatkan toisella kysymyksellä, kuinka kauan hiiri/orava säilyy hengissä ilman ruokaa/vettä?
Sellaisiako sulla on seinän välissä jumissa?
Vaikea sanoa kun ne alkavat olemaan aika hiljaa kun tajuaa ettei pääse pois. Parhaimmillaan muumiotuvat sinne, huonolla tuurilla mätänee ja haisee aikansa.
Jep. Ei ole ensimmäinen kerta. Päiväsaikaan osaa kyllä olla hiljaa, mutta kun tulee ilta ja yö, niin…. Riippuen lajista, haisevat viikon tai kuukauden tai toivottavasti muumioituu.
Yläkautta ei helposti pääse antamaan sitä lopullista, kun on kovalevyt ja villat sun muut edessä. Yläjuoksut pitäisi olla, mutta näemmä tuossa ja toisessa kohdin ei olekaan, eikä välttämättä muuallakaan, paitsi siellä mistä on joutunut piuhoja vetämään :)
No pahin vasta taas edessä kun talvi tulee. Riittävästi loukkuja suojaisiin paikkoihin, ruuvaa tai naulaa ne laudanpätkään kiinni, niin eivät karkaa kannibaalien matkaan :)
Silloin kun sai vielä kunnon myrkkyjä, niin ihmettelin kun isompikin pussukka katosi näkymätttömiin, tosin hävisi rotatkin. Eiköhän nekin jossain päin katon alla ole, mihin ei pääse kovin helpolla tutkimaan.
No, himpatti!
Just tätä sanotaan jokapaikassa, pakko kai se on uskoa.
Tuli vain takerruttua tuohon "belly" sanaan, että se viittaisi jotenkin mahaan, mutta kait kylki on sitten tarpeeksi lähellä.
Riippuu täysin missä maassa possu on leikattu. Esim American cut ja British cut on erilaiset juurikin tuolla alueella.
Amerikkalainen "pork belly" voidaan vielä leikata pienempiin osiin (kuten britit, italiaanot, espanjalaiset, ja monet muut tekee). Joskin amerikkalaisetkin sitä tekee, ja kutsuu isointa luutonta kimpaletta... noh, belly nimellä. Mutta jos otetaan amerikkalainen pork belly, eli koko siankylki vissiin, niin jos sen leikataan kahtia, jotakuinkin seuraten kylkiluita, siitä saa kaksi hieman kolmiomaista palasta. Ylempää yleensä kutsutaan "spare ribs" nimellä, alempaa "belly" (amerikkalaiset) tai "side" (britti) nimellä. Tuo alempi, luuton pala on se mistä amerikan pekoni, italian pancetta, espanjan panceta, "belly", "side" ja muut suussasulavat leikkeet tulevat.
Tuo leikattu "belly" monissa maissa paistetaan isona kimpaleena rapeaksi, noin 5 cm paksuna, nahka päällä, ja sisältä suussasulavan pehmeäksi (hirmuisesti rasvaa tuossa palassa). Amerikkalaiset monasti tekee siitä pekonia, italialaiset pancettaa. Aasiassa se usein joko paloitellaan kuutioiksi, tai paistetaan kokonaisena (tai ainakin reilun kokoisena kimpaleena). "(Double) braised pork" on yleensä juuri tuollaisia kuutioita. Ehkä parasta mitä siasta voi irti saada.
Pitääkin käydä huomenna ostamassa. Tuli nälkä...
vanharouva
