Lähteekö tämä pyörimään kellään? Minulle sanoo että tulee katsottavaksi 17.9.2021.
Samaa sanoo täälläkin.
Komppaan @PekoniMuuri a. Sama täällä, alla Kubuntu ja Firefox viimeisimmillä päivityksillä.
No kysympä sitten kuitenkin..... :sori:
Tarve olisi skanneri/tulostimelle jota käytetään silloin tällöin..
Probleemanahan on värien kuivuminen laitteessa jolloin on ostettava uusi väripatruuna tms....
Onko olemassa laitetta jossa väripatruunat/-kasetit eivät kuivu pilalle vähästä käytöstä ja olisi tulostus yhteydessä Windows11 kanssa....? :zoom:
Itse ostin kauan sitten halvimman mahdollisen laaseri tulostimen, vissiin Canon. Taitaa olla alkuperäinen musta kasetti vieläkin sisällä ja toimii täydellisesti silloin harvoin kun tarvii, vain usb ja tosiaan mustavalko. Edellinen väripatruunahelvetti toimii sitten scannerina, ja siitä on patruunat kuivuneet aikoja sitten. Tälleen edullinen ratkaisu, kaksi laitetta tosin tarvii.
Ei tietoa toimiiko win 11 kanssa.
Eikö laseri ole vaihtoehto? Niissä ei kuivu "musteet". Minulla on jeesuksen vanha A3 mustetulostin ja säilytän värikasettia pienessä ilmatiiviissä eväsrasiassa jonka pohjalla on märkä talouspaperi. Ei ole tuolla säilytyksellä vielä kuivunut, koneen sisälle se alkaa kuivumaan 1-2 viikossa. Musta kasetti on vuodelta 2007 ja sitä säilytän tulostimessa ihan normaalisti.
Laaseri, tai sitten halvin mahdollinen mustesuihku ja tilaa musteet vaikka saksan amazonista, maksaa ehkä euron tai kaksi per kasetti, niin ei harmita niin paljoa jos kuivuu. Mutta Laaseri tosiaan parempi.
Laserihan se olisi oltava ja skannerilla....
Onko kenelläkään kokemuksia moisista laitteista...?
Joitain katsellut mutta ei muka toimi Win11 kanssa, mites sitten...?
Lukeeko niissä että ei yhteensopiva Win11 kanssa?
Windowsin kanssahan saa toimimaan (ainakin jotkut, ainakin HP 1100 toimii) ikivanhat parallel porttia käyttävät laserit adapterin avulla.
Olet varmaan katellu tulostinmalleja jotka on julkaistu ennen W11 olemassaoloa, jolloin sinne ei ole voinut kirjoittaa että ajurit toimii myös W11 kanssa. 99,9% varmuudella ne toimii myös W11.
miks siitä sit on just nyt puhuttu joka paikassa mut niinhän sen täytyy olla.
Onko tämmöinen laki myös suomessa/euroopassa, millähän nimellä semmoinen löytyy? Esimerkiksi tuo kohta, että sähköposteista pitää löytyä helposti se unsubscribe nappi
GDPR vaatii, että luvat pitää kysyä eksplisiittisesti, että annettu suostumus pitää pystyä perumaan. En muista, että määritteleekö miten tämä tulee tehdä, mutta ei se ainakaan liian vaikeaa saa olla, ja se unsubscribe lienee helpoimmasta päästä toteuttaa tuo.
Terveisiä Ranskasta. Yöpymispaikassa on pistorasioita tyyppiä E, joihin menee suomalaiset laturit ilman ongelmia (kaikki laturit ovat sellaisia kapeita niin mahtuvat rasiaan). Pistorasiat ovat kuitenkin niin huonosti sijoitettu, että kävin paikallisesta supermarketista hakemassa jatkojohdon, joka silmämääräisesti näyttää ihan identtiseltä noihin seinässä oleviin rasioihin verrattuna. Yksikään laturi ei kuitenkaan suostu menemään tuohon jatkojohtoon kiinni, eivät ikään kuin mene tarpeeksi syvälle rasiaan (ei ole kiinni siitä tapista). Myöskään sattumalta mukana oleva adapteri ei mene missään konfiguraatiossa tarpeeksi syvälle. Missä vika?
Olisiko uutuudenjäykkyyttä jatkojohdon pistorasiassa? Tai jos siinä on joku lapsisuojamekanismi niissä rei'issä niin ne joskus kiukuttelevat kun koittaa laittaa europistoketta paikalleen, europlugissa kun taitaa olla aavistuksen ohuemmat piikit kuin schukossa. Muutenhan noiden kyllä pitäisi olla yhteensopivia.
Jos työpaikalla käytetään Microsoftin sähköpostia yms., niin voiko sillä Microsoft-accountilla kirjautua GitHubiin? Nehän on samaa lafkaa nykyään.
Mietin siis skenaariota jossa joku ei-microsoftiä käyttävä tekee ei-julkisen repon GitHubiin ja lisää sinne jäseneksi jonkun, jolla on Microsoft-työsähköposti. Niin toimiiko se sellaisenaan vai joutuuko silti erikseen rekisteröityä GitHubiin?
Kirjautuminen käynnissä, mutta vaan tähdet liikkuu ei päästä sisälle.
Maksan siis 10€ joka kuukausi O365 palvelusta.
Onkohan siellä isompaa ongelmaa?
Mulla ei tule sähköpostiin edes "account's verified" kun koitin Google Chrome selaimella millä en ole ennen kirjautunut.
Vaari vainaa jätti perinnöksi kristalli tai "kristalli" kattovalaisimia parit kappaleet. Mistä saisin selvitettyä onko ne lasia vai kristallia?
Onkos tuolla jotain merkitystä? Enemmän on merkitystä vaikka valaisemien suunnittelijalla.
Todennäköisesti et mitenkään koska kristalli on aina lasia :) Se että onko arvoa niin kokeile jossain fb:n antiikkikerääjissä, itse varmaan heittäisin roskiin koska pölyjä yms vaikea pyyhkiä.
Sitä tässä vähän arvon, että kannattaako pyyhkiä pölyt ja siistiä ja myydä vai viedä sellaisenaan sortti-asemalle. Ovat 84-vuodesta asti killunut katossa röökinsavussa niin ei ihan ajan kuluksi innosta alkaa siivoamaan niitä.
Varastoa siivotessani, löysin SER tavaraa (äänikortti yms.) sekä pelejä (disk/cd-rom) joiden toimivuutta en pysty varmistamaan.
Miten voisin saada niistä edes muutaman euron?
Lyöt tuonne foorumin myyntipalstalle myyntiin, kyllä niistä nyt eroon pääsee ja joku saattaa kolikon tai kaksi maksaakin. Myyt vaikka pelit könttänä la laitteet toisena könttänä.
kristalli on painavampaa kuin lasi kun sisältää lyijyä. irroita yksi pala, laita mittalasiin missä vettä, katso tilavuus. punnitse pala. tee sama lasilla, eli lasia niin paljon astiaan että sama tilavuus täyttyy ja punnitse. jos samanpainoisia niin lasia, jos eripainoisia niin ehkä kristallia.
Puiden suojaamiseen tarkoitetut metalliset verkkoaidat ovat aika kalliita. Voisiko sellainen idea toimia, että pystyttäisi 4 puupylvästä, joihin on lyötynä pieniä nauluja ja kietoisi rastasverkkoa ympärille? Kevättalvella suurimmat pihapiirissä liikkuvat eläimet ovat syötävää etsiviä peuroja.
Kiitos viestistäsi, osa jo ehdotti jo Torin/Huutonetin palstoja myyntiin.....
Käyn tuotteet ajan kanssa läpi kuvaten ja tarjoan tänne ensin....
Paljon helpompi kun napauttaa kynnellä ja kuuntelee ääntä. Tosin jos lasin palaset ovat pieniä ja paksuja, niin voi olla ettei niitä saa sopivasti värähtelemään (kyllä ne värähtelee, mutta äänenvoimakkuus voi olla liian alhainen).
Tai vertaa sen refraktiota normaaliin lasiin (lyijylasi eli kristalli taittaa valoa enemmän, josta syntyy "värikkäämpi" lopputulos kun valo hajoaa osiin).
Tosin ehkä helpoin tapa kohtuu varmasti erottaa se on katsoa miltä se näyttää. Kristalli on normaali lasia pehmeämpää ja helpommin muokattavissa/hiottavissa. Jos lasin palaset näyttää viimeisen päälle koristeellisilta, kaiverruksia yms., niin ne luultavasti on kristallia. Tavallisesta lasista tehtynä lasin palaset on luultavasti suht simppelin muotoisia.
Myös ilmakuplat paljastaa paljon. Tavalliseen lasiin niitä jää paljon useammin.
Pitäis ostaa vieraspatja. Yksiössä kun asuu niin ajattelin että ilmapatja. Onko noissa(kin) hinta/laatu, eli halpa ja hyvä on kaksi eri tuotetta. Käyttöä nyt ei ole kuin max. 4krt/v, mutta toivottavaa tietysti olisi että toimii silloin kun tarvii.
On noissa eroja. Ihan halvimmat ovat sellaisia lötköjä jotka hyllyvät miten sattuu kun nukkuu ja ilmatkin saattaa vuotaa pois. Sellainen malli on ihan ok jossa on sekä pitkittäisiä että poikittaisia ilmataskuja (vai millähän nimellä niitä pitäisi kutsua), ne eivät ole ihan niin lötköjä ja ikäviä nukkua. Toki onhan noita sitten ihan tuhottoman kalliitakin mutta sanoisin että muutaman kerran vuodessa -käyttöön jättäisin ihan halvimmat pois laskuista ja katsoisin sellaisen joka näyttääkin siltä että kestää useamman kuin yhden yön. Aikanaan tuli kaikenlaisilla vieraspatjoilla nukuttua ja tosiaan jos ihan ne halvimmat paskat jättää pois laskuista niin loput ovat ihan ok satunnaiseen käyttöön. Jos tarve olisi paljon useammin, ottaisin ehkä sieltä premium-mallistosta.
Itellä oli joku 60cm leveä halpa ilmapatja, jossa oli oma kompressori mukana ja sen mitä sitä käytin, ei ollu valittamista. Ei ollu vuotoja (kavereita vitutti kun se vei hitusen verran tilaa täytettynä :p ) ja tjms. Ainoa ongelma oli kun sen aloit täyttämään, niin.... ilman korvasuojia/tupla- ei kaverit voinu olla samassa asunnossa samaan aikaan kun täytin sitä patjaa... Itellä korvat oli jo tottunut koviin ääniin isän ammatin kautta (traktoreita, kenttäsaha, kaivinkoneita, jne. [penskana heräsin joskus siihen kun nelipyttynen Valmetti ei startannut noin klo. 6 aamulla]).
TL;DR: Mun isällä oli traktoreita, kenttäsaha, kaivinkoneita, jne. [penskana heräsin joskus siihen kun nelipyttynen Valmetti ei startannut noin klo. 6 aamulla].
Älkää kysykö... En tiedä...
Täällä on perus Index tms ilmapatja varasänkynä. Oli joskus 17v sitten vastaava 160cm leveenä ihan vakiosänkynäkin reilun vuoden, oli parilla lanillakin mukana. Muuten ihan ok mutta kuten yllä mainuttu niin natisee ja ääntelee kun vynyyli hinkkaa paljasta lattiaa. Samoiten tykkää siirtyillä itekseen kun on niin kevyt.
Kun etsin torista rahia niin siellä myivät rahi/varapatjoja, eli tekelettä joka toimii taiteltuna rahina ja avattuna patjana. Jos sohvan edessä on sen verran tilaa.
taittopatjat voi olla mukavempia nukkua mutta vie kyllä säilytyksessä enämmän tilaa. nopeampi pistää käyttökuntoon.
Mitä fontteja on käytetty ns. kiitospaidassa?
joku näistä?
Täältäkin ääni rahille. Tosin niissä on eroja. Meillä on tommonen löysä missä on huono istua. Tutulla on sellanen napakka, joka pysyy ryhdissä myös istuessa sen päällä. Olen nukkunut noin kuukauden päivät sellasella hyvällä rahipatjalla ja toimi hyvin. Vie toki tilaa ja ei välttämättä yksiöön sovi.
Onko Jimm'sin valmiit konepaketit kuinka ylihintaisia? Kaveri kysyy että saisiko niillä helposti itselleen asiallisen pelikoneen?
Mikäli valmista pakettia on ostamassa niin kannattaa tarttua johonkin gigantin "merkki" pakettiin. Esim Asus, Hp, Lenovo, Acer jne tekee ihan laadukkaista osista settejä mitä välillä löytää todella edullisesti.
Esim nyt ois Gigantissa tarjouksess Lenovo Legion 1299€:
Intel® Core™ i5-12400F prosessori, NVIDIA GeForce RTX 3070 -näytönohjain, 16GB DDR5 RAM, 1000GB NVMe SSD
Vastaavat osat jimssin valmiskoneena vähintään 1800e.
Olen itse yhden valmiin "gamer pc:n" ostanut Jimmsistä ja oli todella kehnosti kasattu, vieläpä sellaisista osista jotka eivät olleet täysin yhteensopivia vaikka kone piti olla "koeajettu".
Ostin koneen viime vuonna ja tein vertailua eri kauppojen välillä, Jimm's mukaan lukien. Mulla oli "kiire" ostaa kone, joten en jäänyt odottelemaan mitään erityisiä tarjouksia, mutta ostopaikaksi valikoitui tuolloin Proshop.fi, sillä Jimm's jäi vertailussani selkeästi liian kalliiksi ainakin tuolloin. Proshopista irtosi Acerin torni i7 11700K/3.6 GHz, 32 Gt, SSD 1.024 Tt, RTX 3080 muistaakseni noin reilulla parilla tonnilla.
Onko mahdollista karkaista muovia?
Karkaisulla tarkoitetaan metallurgista toimenpidettä jossa metallin ominaisuuksia muutetaan. Muovi ei ole metalli, joten vastaus on "ei ole".
E: ehkäpä yleistän liikaa koska puhutaanhan myös karkaistusta lasista. Wikipediassa mainitaan että termiä käytetään myös materiaalitieteessä
for instance, quenching can reduce the crystal grain size of both metallic and plastic materials, increasing their hardness.
Jos halajais tehdä työpöytään reiän kaapeleita varten niin millä sen reiän peittelis? Tietääkö saako esim tämmösiä "grommetteja" suomesta?
nymppy
