Kysymyksiä sähkömiehille
Joopa, kaikkien sulakkeiden pitäisi olla samanarvoisia ja sillä C-käyrällä. Ei nuo B-käyrän johdonsuojat voi millään kestää tuon kompuran käynnistyspiikkiä.
Herää kyllä kysymys, onko joku kotiasentaja nuo laittanut...? Ei kai yksikään oikea sähkömies laittaisi voimarasialle B-käyrän sulakkeita, jotka ovat vielä keskenään eri arvoilla. :facepalm:
Tietenkin on olemassa vielä se riski, että kaapelointi on niin pitkä ja/tai ohut, ettei siihen yksinkertaisesti voi laittaa C-käyrää. Mutta ota se (ammattitaitoinen) sähkömies paikalle, niin eiköhän asia selkene.
Saa olla tautisen pitkä kaapeli, tai todella huono sähköliittymä että VVS pistorasiaa ei voi C-käyrän sulakkeella asentaa. Se nopea oikarisuojaus täytyy sillä vikiksellä.
Syy noihin B-käyrän sulakkeisiin lienee tuossa ryhmäksekuksessa. Ensto myi (mahd. myy vieläkin) sellaista autotalliin kätevää ryhmäkeskusta, joka jostain syystä pelkillä B-käyrän johdonsuojakytkimillä kalustettu.
Se että voimarasiassa on 10+16+16A paukut on kyllä aika EVVK meinikiä sähkäriltä.
Totta puhelet, mulla oli vaan mennyt ohi jos jossain mainittiin että siinä on myös VVSK.
Kylppärin lattiatermari toimii oudosti, valo palaa vain kuvan mukaisessa asennossa ja jos väännän pidemmälle niin valo sammuu ja sen saa palamaan vain laittamalla säätimen takaisin kuvan asentoon ja käyttämällä termarin pois päältä, jos säädintä rullaa "kovemmalle" valo sammuu ja lattia ei lämpene. tälläkin hetkellä lattia on kylmänä. Jätin sen nyt tuohon asentoon ja katson illalla lämpiääkö se tuossakaan asennossa mihinkään... onko termari siis pskana!?
Pitäisi palaa vihreänä kun ei lämmitä ja punaisena kun lämmittää. Noita Enston termareita on mennyt aika paljon rikki.
Punainen valo palaa, kun lämmittää. Eli nyt se on pois päältä, kun vihreä palaa.
Edit. Hidas.
Ensto kyssäri herätti tarkistamaan omankin Enston tilanteen pesu ja kodinhoitohuoneelle. Ja kappas vaan, vihreällä palaa kyllä mutta kun säätää suuremmalle punainen valo vain välähtää ja valo sammuu kokonaan. kääntämällä pienemmälle vihreä taas syttyy. pitikö lähtiä termariostoksille.
Lähetetty minun GM1913 laitteesta Tapatalkilla
jees eihä toho punasta valoo saa mitenkää ja lattia on kylymä, eli rikki taitaa olla. kiitoksia ☺️
Onkohan kytketty ihan oikein eli yhdessä asunnossa vessassa oli Polaria-peilikaappi (sisällä vikavirtasuojattu pistorasia) ja siellä tuli sähköä vasta kuin kytki vessan valot päälle? Ja seuraavassa asunnossa oli myös Polaria-peilikaappi, mutta tässä toimi sähköt vaikka valokatkaisia oli pois päältä vessassa.
Nykyisessä toimii vessassa sähköt peilikaapin vieressä vaikka valokatkaisija on käännetty pois päältä.
On vaikka tyhmältä voi tuntuakin.
Joskus se on säästösyistä näin, joskus taas pakon sanelema homma. Siellä kylppärissä ei ole välttämättä ollut kuin valo ja sitten sinne on haluttu myös rasia jolloin siihen rasiaan saadaan sähkö ainoastaan sen valon syötön kautta jolloin pistorasia menee mykäksi aina kun valot sammutetaan.
Eli pistorasian jännite tulee kytkimen takaa. Peilikaapissa on oma liitin valolle ja pistorasialle. Jos käy tuuri ja todennäköisesti katossa olevasta jakorasiasta tulee kaksi vaihejohdinta (toinen katkaisijan takaa, toisessa jatkuva jännite) niin kytkentämuutoksella selviää. Jos taas tulee vain yksi vaihejohdin ja kaapeli on vedetty ilman putkitusta niin aika no can do... paitsi saahan sen kikkailtua langattomilla järjestelmillä toimimaan.
Meillä noita kaks vierekkäin ja toinen toimii juuri näin. Toinen kuitenkin vielä toimii, onneksi, kun sillä alueella on ulko-ovi ja lattia aina viileämpi. Sähkäri tulossa muita hommia tekemään niin pitää mainita sille että nappaa termarin mukaan kans ja vaihtaa, noh varmaan parempi kyllä vaihtaa jo molemmat.
Voisko tuossa ajatella vaihtaa kylppärin valaisin liiketunnistimella toimivaksi jolloin valokytkin saisi olla aina "päällä" ja samalla pistorasiakin toimisi? Taitaa olla nykyään pelkkiä polttimoitakin joissa on sisäänrakennettu liiketunnistin niin ei tarvis edes valaisinta vaihtaa.
Ne liiketunnistimen sisältämät polttimot on yleensä e27 kantaisia, noissa peilikaapeissa on joko jotain pienia halogeeneja tai loisteputki (/ledputki).
Pitäs asentaa ulkoseinään pistorasia.
Mulla on tämmöinen rasia: Maadoitettu 2-osainen pistorasia, pinta, jousiliittimin, IP54/IP55: 402ESW | ABB
Saako tuon pistorasian sisään vetää johdon takaa, että johtoa ei näkyisi. Eli siis esim reikä tuohon kynän kohdalle.
Ulkoseinän reikään josta johto tulee ulos niin siihen silikoni johdon ympärille? Vai onko turhaa?
Tässä vielä kuva rasian sisältä:
Tarkoitus vetää johto valmiiksi ja sähkäri tulee kytkemään.
ABB:n ohjeiden mukaan kaapelin tuonti pohjasta juurikin tuosta kynällä näyttämästäsi valmiista aihiosta on virallinen hyväksyttävä kotelointiluokan täyttävä asennustapa kunhan läpivientiin asentaa tiivisteen. Tiiviste ei ole mukana pistorasiassa. Eli tiiviste reikään ja sillä hyvä, silikonia ei tarvita. Pelkkä reikä + silikoni ei ole asennusohjeen mukainen läpivienti. Tässä "virallinen" tiiviste http://www.asennustuotteet.fi/catalog/18967/product/24240/1237SW_FIN1.html
Muistathan, että ulkopistorasioiden lisäämisessä myös vanhaan asennukseen ryhmän tulee olla suojattu vikavirtasuojakytkimellä taikka vaihtoehtoisesti ulkopistorasian on oltava vikavirtasuojan sisältävää mallia.
Myös edisonkantaisilla valaisinosilla varustettuja peilikaappeja on käytetty ainakin 1980-luvun rempoissa. Minulla oli joskus ihan tavallista rumaa muovista loisteputkimallia vastaava mutta kahdella e14-lampulla. Typeränä muotioikkuna paljon myöhemminkin on leikitty isoilla riveillä mainoslamppuja, mikä toisaalta ehkä parantaisi mahdollisuuksia käyttää moderneja erikoislamppuja kun päällä ei ole niin paljon näköestettä.
Yleisemmin tähän aiheeseen kommentoin, että vessan valoa ei ole varsinaisesti mitään tarvetta tai järkeä sammuttaa kuin lampunvaihdon ja ulkomaanmatkan ajaksi. Ongelma ratkaistu.
Kiitos! Huolehditaan tuo VVS kohdilleen. Olisiko laittaa linkkiä tuohon asennusohjeeseen? Koittanut etsiä, mutta en meinaa löytää..
Minulla on tallissa pari perussähkölämmitintä (ensto). Ovat saman mmj:n päässä. Onko noihin mahdollista toteuttaa jotain kotona/poissa kytkintä? Ei tarvitsisi aina patterin termostaatista säätää kun haluaa touhuta tallissa vähän lämpimämmässä.
Tai jopa jotain termostaattia joka noita ohjaa? Sais se peruslämpö olla 10c ja kun tietää että on tekemistä niin ois helppo napautttaa lämpimämmänksi eikä tarvi kontata mm. pöydän alla jossa yksi patteri on.
Saattaisin itse asentaa noille ihan huone termostaatin (joilla yleensä ohjataan lattialämmitystä). Joka mittaa nimenomaan huoneen lämpötilaa, ei lattian. Sillä saa on/off + lämpötilansäädön helposti toteutettua. Patterit max-asentoon ja termari sitten katkoo sähköä. Pitää vain valita semmonen että teho tai katkaisukyky riittään.
Nuota nyt varmaan löytyy jo WLANiin kytkettäviäkin. Saa etänäkin sitten säätää jos haluaa.
Mitäs kustantaisi töinä viiden peruskattovalaisimen vaihto tyyliin "30v vuotta vanha lamppu irti, ja uusi tilalle samaan liitäntään" + yhden valaisinkytkinryhmän vaihtotyö seinään? Yksi valaisin kylppärissä, mutta eipä se työn määrää taida muuttaa.
100€ + euroa. Siitäkin suurin osa menee matkakuluihin jne.
Jotain 100-200 euron väliltä heittäisin. Matkakulut ja arvonlisävero näyttelee suurinta osaa tuossa. Homma itsessään ei kovin pitkäkestoiselta kuulosta.
Noin minäkin arvelin, mutta kysäisin. Matkaa liikkeeltä tulee 3 km, joten kovin paljoa siitä eivät kehdanne veloittaa :kahvi:
Ei välttämättä laskuteta kilometrejä liikkeestä vaan voivat tulla paikalle edelliseltä asiakkaalta ja se saattaa sijaita missä vaan.
Kannattaa ennalta sopia hinta työlle.
Woi, minulla on oikein tarjouspyyntö valmiiksi nakuteltuna. :kahvi:
Kyllä kuluttaja-asiakas on aika vahvoilla kun kiistä kilometrit "jostain edelliseltä asiakkaalta". Sen sijaan siitä toimipaikalta ne kyllä useimmiten tulee, ellei firmalla ole käytäntöä että jonkun alueen sisällä kilsoja ei laskuteta.
Ainakin meidän firmassa on minimimatkaveloitus 25km @1€/km.
Tuommoiset pikkuhommat kannattaa hoidattaa jollain tmi. sähkärillä. Ei montaa kymppiä varmaan maksa, jos ei kuitin perään kysele.
No 50€ on käytännössä ihan minimi, millä kukaan töissä käyvä sähkömies viitsii edes perseen nostaa penkistä. Vaikka ei kuittia tarvitsisikaan.
Kuitti on tultava, tai jää viimeiseksi käynniksi. Tästä yrityksestä jonne olen tarjoamassa, se tulee eikä ole ollut hinnalla pilattua tähän mennessä.
Hämäräkytkin oli rikki. Vanha hämäräkytkin päästi vain vaiheen läpi. Uudessa kytkimessä on syöttö, eli nolla ja vaihe ja näiden lisäksi lähtevä nolla ja lähtevä vaihe. Lampulle tulee kuitenkin jo nolla valmiiksi, niin kytkin tuon uuden niin, että päästää vain sen lähtevän vaiheen läpi. Eli lähtevään nollaan en kytkenyt mitään. Kun sähköt kytkee päälle niin valo (uusi ledi lamppu) vilkkuu 4 kertaa ja sammuu. Kun tulee pimeää niin kytkee ilman vilkkumista päälle. Eli kytkee mutta kun sulakkeen nostaa ylös niin vilkuttaa hetken aikaa.
Onko kytkentä turvallinen ja oikein?
Kuinka tehokas sähköpatteri n. 20m2 olohuoneeseen? Vanha puutalo eli varmaan tarvii potkua. Öljykiertoinen ilmeisesti parempi kuin konvektio?
Toisena kysymyksenä, voiko valokytkimen, himmentimen ja johdon upottaa levyseinään ikään kuin suljettuun tilaan vai tarvitseeko siellä olla jotain ilmavaa tilaa?
Onko kyseessä siirrettävä, pistotulppaliitäntäinen lämmitin vaiko kiinteästi asennettu? Jos kiinteä, niin valinnassa pitää huomioida ryhmän kaapelin poikkipinta-ala ja mahdollinen lämpötilan pudotus (kotona/poissakytkentä).
Tehon suhteen 50-100W per neliö on aika sopiva haarukka eli sinun tapauksessasi sopiva teho olisi siellä 1500-2000W kieppeillä. Öljytäytteisissä on matalampi pintalämpötila eikä niistä tule pölykäryjä edes pitkän käyttämättömyyden jälkeen, muuten valinnalla ei ole juurikaan väliä.
Toiseen kysymykseen: Kalusteet ja kaapelin voi ihan hyvin asentaa uppoon, mutta kaapelia ei saisi asentaa eristeen sisään. Uppokalusteet tulee aina asentaa kojerasian sisään ja kaapelit eristeen ja pintalevyn väliin.
Tässä vanhanko mutta vielä ihan käyttökelpoinen ST-kortti aiheesta:
http://www.engelco.fi/docs/Asennus_ST5170.pdf
Edellinen asukas on saunaa laittanut valokuidut kattoon, mutta jostain kumman syystä kuitujen pää muuntajineen jätetty pesuhuoneen puolelle, saunan oven yläpuolelle katonrajaan. Muuntaja ei ilmeisesti toimi, eikä varmaan tuohon tilaan sovellukaan, kun oli niin avoimen näköinen, joten IP luokitusta tuskin on.
Mitäs tuohon voisi turvallisesti ja laillisesti laittaa valonlähteeksi kuidulle? Sähköä saa katonrajasta kyllä.
Toimisiko tällainen projektori kosteassa tilassa (tai uskaltaako tuota koteloida)?
LED Valokuituprojektori RGB+W 4W RF LK15
Tuolle voisi virran ottaa vaikka kylppärin seinän toiselta puolen pistorasiasta, niin ei tarvitsisi tehdä noita korkean jännitteen kytkentöjä kylppärin puolella ollenkaan.
Ajatuksena oli vaan tehdä MMJ kaapelin syvyinen ura pintalevyyn ja sitten kittiä päälle, kun tällä hetkellä vedetty pintavetona. Kyseessä siis sisäseinä. Patterit tällä hetkellä pistotullaliitännöillä ei siirrettäviä, mutta ajatuksena oli jos sähkäri saisi seinään kytkentärasian niin saisi johdot piiloon.
Tuossa käy sitten niin, että vaikka uudekseltaan saisitkin sen kohtalaisen hyvännäköiseksi, niin muutaman vuoden päästä se kittimälli paistaa sieltä maalin alta ja parhaassa tapauksessa on lohkeillut.
Tuntematta kohdettasi tarkemmin, yleisesti saunaan liittyvässä kylpyhuoneessa yli 2,25 metrin korkeudella valaisimen kotelointiluokaksi riittää IPX1 eli varsinaista roiskevedenpitävää rakennetta (IP44) ei ole välttämätön olla. Jos ollaan alle 2,25 metrin korkeudessa, mutta yli 1,2 metrin sivusuuntaisessa etäisyydessä suihkusta tällöin riittää myös IPX1.
Usein valokuitumuuntajat asennetaan alakaton yläpuolelle tai johonkin viereisen huoneen kaappiin tms. Eivät ole kovin kauniin näköisiä...
Kiitos tiedosta, eli tuo linkkaamani muuntaja voisi sitten toimiakin? En muista paljon tuossa kylppärissä huonekorkeus on, mutta projektori tulisi ihan katon rajaan ja suihku on vastakkaisella puolella kylpyhuonetta, eli siihenkin matkaa tulee yli tuon 1,2m. Laitteen voisi vielä valkoiseksi maalata, tuskin tuota ihan umpikoteloon viittii laittaa, kun on jonkunlaista ilmanvaihtoa tuossa metallikotelossa.
Itsekin nähnyt jossain noita muuntajia piilotettavan, tässä kohteessa menty siitä missä aita matalin. En tiedä onko tuota edes yritetty piilottaa mitenkään, ja virrat sille oli otettu samalla seinällä olevasta rasiasta, onhan siinä toki vikavirtasuoja mutta en silti olisi itse tuollaista viritelmää kyllä tehnyt.
Hiukan tarkempaan tulokseen päästään
(5W*n + 20W) * m³ jossa n = ulkoseinien määrä tilassa.
Eli jos oletetaan että tuossa esimerkin olkkari on vaikka talon kulmassa jolloin ulkoseiniä on 2 ja huonekorkeus 2,5m niin
(5*2+20)*20*2,5=1500W
Jos ei ole ulkoseiniä, niin silloin 1000W riittää.
Mutta jos se rotisko on joku vanha horo, niin sitten on parempi laittaa 5W per kuutio vielä extraa.
Jotain tuon suuntaista meikälle aikoinaan opetettiin.
Juu, sen voi joko laskea tai sitten vaan mutuilla hihavakiolla kuten tuossa mun vastauksessa. 2kW on jo tosi paljon noin pieneen tilaan paitsi jos on joku puolilaho rintamamiestalo jossa verhot lepattaa.
Kyllähän se lämpö karkaa katosta ja lattiasta siinä missä seinistäkin, ellei ole useampikerroksinen talo, ja katon/lattian takana samanlämpöistä tilaa.
Itseasiassa vanhassa vapaastituulettuvalla rossipohjalla olevassa talossa on usein se lattia kaikkein heikoimmin eristetty. Ajatus on ollut että kun lämpö kerran nousee ylöspäin, niin lattiaa ei tarvitse eristää, vaan on pelkkä puulankku "eristeenä", mutta ei tuo suunta johtumislämmössä vaikuta mitään.
Löytyisikö jostain tällaista valaisimen suojakupua? Pituus suunnilleen 67 cm, sivut 60 mm kukin. Kuva Enston kuvusta, joka olisi varmaan malliltaan lähinnä oikeaa minkä löysin. Kyseistä kupua en löytänyt myytävänä.
Jos löytyykin, niin maksaa varmaan enemmän, kuin uusi valaisin, jos siis kyse normaalista valaisimesta.
Vaiha vaan koko valaisin suosiolla.
Täh?
Kaikissa rossipohjissa mitä on tullut nähtyä, on ollut 20-40cm eristys.
Myönnetään, se on ollut mitä vaan vanhoista sanomalehdistä hiekkaan, sammaleeseen ja sahanpuruun, mutta aina siellä jotain eristettä on ollut, ellei alimpien lautojen mätimisen takia ole päässyt valumaan maahan.
Makuuhuoneessa on patteri seinällä, jota vasten on myös sänky ja täten patteri on ollut kytkettynä pois päältä, ettei polta sänkyä ja taloa. Patteri tekee vain vittumaisen välin seinän ja sängyn väliin ja ottauduin nyt asialle ja tutkin asiaa sen verran, että patterihan on itseasiassa kiinni pistotulpalla ja täten pystyin sen nostamaan yksinkertaisesti pois seinältä koskematta sähkökytkentöihin. Kaikki hyvin, mutta kävi kiinnostamaan itse kytkennät ja kurkkasin kannen alle:
Eli ylhäältä alaspäin musta on vaihe, sininen nolla, kevi suojamaa, valkoinen xxx, ruskea yyy. Mitä ovat xxx ja yyy? Virtakynän mukaan xxx:ään ei tule vaihetta, mutta yyy:n tulee, joskin yyy ei edes kytkeydy mihinkään kuten kuvasta näkyy. Löysin netistä patterin manuskankin:
Eli xxx on lämpötilan pudotusjohdin, eli kun sinne tulee vaihe, niin patteri lämpiää vain osateholla? Sähkötaulussa ei ole kyllä mitään poissaolokytikmiä, että en tiedä mistä tuota ohjataan vai ohjataanko mistään. Vai ohjataanko yösähkön mukaan vai miten. Katsoin olkkarin patteriin ja siellä ei ole tuota ollenkaan kytketty. Sinnekin tulee musta, joka ei sielläkän ole kytketty mihinkään.
Jatkokysymys, onko säädösten mukaista laittaan tuon tilalle normaali pistorasia? Joo jätän suosiolla sähkärille, mutta en edes vaivaa sähkäriä, mikäli ei ole luvallista.
Kiitos!
Robeco
