Kysymyksiä sähkömiehille
Hei, kysymys sähköasioista tietävälle: eilen TV:n kuva alkoi väristä hyvin nopeasti. Ajan kuluessa väheni ja lopulta taisi loppua kokonaan, kun vedin töpselin kokonaan pois 5 minuutiksi. Eli tuliko joku virtapiikki/oikosulku tjsp laitteeseen ja se aiheutti värinää? Muutenkin olen todennut sellaista, että joskus kun nappaa jonkun huoneen valon päälle, niin esim. monitori/TV kuva pimenee vähäksi aikaa. Mikä selittäisi ilmiöitä?
Onko vanha kerrostalo, kaapeli-tv ja vaihdettu maadoitetut pistorasiat joskus?
En tiedä onko oikea threadi mutta olettaisin?
Yritän parantaa energiatehokkuutta sähkölämmitteisessä 70-luvun rivitaloasunnossani, nyt kun olen vaihtamassa ilmalämpöpumppua uudempaan niin onko kannattavaa vaihtaa myös lämminvesivaraaja uudempaan, ymmärtääkseni kyseessä on noin 20v vanha jäspi. (en musita miten vanha tarkalleen mutta muita päivityksiä tässä työn alla niiin tätä mietin samalla)
Kannattaa selvittää kuuluuko varaaja taloyhtiön vastuulle (kuten yleensä), jos kuuluu niin ei sitä ole kannattavaa omin rahoin alkaa uusimaan.
Sähköisen lämminvesivaraajan hyötysuhde on kaikissa sama, eli 100%, mutta toki varaajan eristyksissä voi olla eroa. Tosin ei uusi varaaja välttämättä paremmin ole eristetty, ja vaikka olisikin, niin se silti tuskin maksaa itseään.
Toki jos siellä on 20v emalivaraaja, se todennäköisesti alkaa olla valmis jokatapauksessa. Rosterivaraajalla ei ole vastaavaa parasta-ennen päivää.
Jos sulla on siellä huippuimuri, niin sen korvaaminen poistoilmalämpöpumpulla joka kerää lämmön käyttövesivaraajaan on kyllä yksi energiansäästökeino. Toki sama pätee myös painovoimaiseen, mutta jos siellä on useampi poistohormi on työläämpi toteuttaa.
Onko maallikon mahdollista yleismittarilla turvallisesti tarkastaa tuleeko tälle kaapille sähköä? Ilmastointikoneet lakkasi toimimasta, ja kun tulo ja poisto ovat täysin erillisiä koneita niin oletan sen viittaavan ongelmaan sähkönsyötössä. Olisi mieluisaa selvittää kenelle maanantaina soittelee / onko vika omassa vai naapurin päässä. Kyseessä siis 150 vuotta vanha kiinteistökokonaisuus jossa sekä tiloja että sähköjä on rukattu siihen tyyliin että joskus ratkaisu voi löytyä naapuritalon kellarista.
Sulakkeelta maihin/nollaan. Tai voit tietty kokeilla painaa ruuvarilla kontaktorin päälle ja katsoa lähteekö kone rullaamaan.
Noinkin harmittoman näköisessä keskuksessa on riskinsä, jos ei yhtään tiedä mitä tekee.
Saunassa kiukaan lämpötila-anturin johdon kiinnittäminen panelointiin. Meneekö ihan naulakiinnikkeillä/ruuvikiinnikkeillä, vai tuppaako nuo irtoamaan lämpötilavaihtelun seurauksena? Ei mahdollista upottaa paneloinnin taakse. Kiukaan ja johdon välinen etäisyys ~100mm.
Eihän tuonne tule mitään ohjauksia, kuin kontaktorit eivät ole vetävässä tilassa. Mistä saavat ohjauksen? Jos epäilee, että tuleeko kaapille ollenkaan sähköjä, itse mittaisin aluksi vasemmalta alareunasta pääkytkimeltä, että tuleeko vaiheiden välille 400 Vac (ruskea-musta, ruskea-harmaa). Vianetsintä on ammattilaisen hommaa ja jokainen maallikko ryhtyy mittauksiin omalla vastuulla.
Kaikki muovi sulaa aikanaan ylempänä joten metalliset. Saunan asennuksiin omat säännöt.
Osassa naulakiinnikeissä on ympäristön max lämpötila 45°C ja yleensäkkin maks 80°C eli ei saunaan sovellu.
Jos tosiaan pujotus paneenin taakse ilmarakoon ei onnistu, itse tekisin saunan paneelista jonkun kourun tai kannen minkä taakse johdon saisi piiloon. Kovin siististi pintakiinnikkeillä ei saa tuota tehtyä helposti, lämpötila vaihtelu myös vaikuttaa, helposti alkaa johto riippumaan.
Sen anturin saa suht siististi kun piilottaa johdon ihan vaan puulistan taakse.
En epäile hetkeäkään, ja jos täältä olisi tullut täysteilaus niin olisin jättänyt kokeilematta.
Niille on kytkimet kaapin kannessa. Eikä ole tarkoitus suorittaa tämän enempää vianetsintää, näillä ohjeilla tuli selväksi että vika ei ole meidän puolella ja asiasta on ilmoitettu eteenpäin. Kiitos avusta.
Onko ihan -70 luvulta vai mistähän aikakaudelta tälläiset suojat?
Kosteitten tilojen patterit kytketty tuollaisiin.
Vanhoissa taloissa noita näkee, mutta epäilenpä että niitä on myyty monta kymmentä vuotta.. Stetsonista heitettynä 50-80 luvulle, mutta voi tietysti olla pidempäänkin. Mitä sillä on väliä milta aikakaudelta nuo ovat?
E: On nuo näköjään edelleenkin myynnissä. :D
Mielenkiinnosta kyselin :tup:
Ainakin vanhempien vuonna -80 valmistuneessa omakotitalossa on juuri samanlaisia kansia. Nimenomaan siis tuota samaa mallia jossa ei ole ulkopuolella tuota holkkitiivistettä (mikä tuossa linkin takana on) vaan sellainen jossa on tuo yksi mutteri joka kiristää kumia tuolla itse kannen sisällä.
Tällaisena astetta luovampana projektina olisi saada vanhaan Haato LTO 25 -iv-laitteeseen rakennettua "takkatila", eli joku tapa miten tarpeen mukaan sammuttaa poistoilmapuhallinta. Ajatuksena olisi laittaa sopiva NC-rele tuohon kuvassa punaisella merkattuun piuhaan siten, että virtaa saadessa rele katkaisee puhaltimelle virran syötön. Virtaa sitten releelle joko ulkoisesta katkaisijasta tai sitten vaikka Shelly Plussalla (missä tapauksessa virran Shellylle saisi varastettua tuosta sinisellä merkatusta piuhasta). Nuo kaikki katkoviivan sisällä olevat ovat siis iv-koneen sisällä joten käsittääkseni pitää olla suojattu samoin kuin ulkoasennuksissa ja sitä kautta olla varmaankin jonkunlaisen rasian sisässä.
Kysymyksenä onkin että onko olemassa jotain releitä mitkä saa asennusrasian sisälle asennettua? Kaikki kun tuntuu olevan din-kiskoon laitettavia. Ja sitten toisena kysymyksenä että onko kellään ajatuksia onko jotain muuta järkevämpää tapaa toteuttaa tämä? Sähkäri saanee tehdä varsinaiset asennukset sitten joskus kunhan on joku suunnitelma kasassa.
Kysymyksenä onkin että onko olemassa jotain releitä mitkä saa asennusrasian sisälle asennettua? Kaikki kun tuntuu olevan din-kiskoon laitettavia. Ja sitten toisena kysymyksenä että onko kellään ajatuksia onko jotain muuta järkevämpää tapaa toteuttaa tämä? Sähkäri saanee tehdä varsinaiset .
No tuo shelly plussahan on juuri sellainen asennusrasiaan tarkoitettu palikka.
Shellyn rasiaan asennettavista minipalikoista puheenollen, niin kannattaako johtoihin laittaa ns. johdonpääliitin kun noihin palikoihin ei mene kovin pitkästi sitä kuorittua johdon päätä (oisko 5-6mm). Toisin sanoen, onko johdonpääliittimestä merkittävää hyötyä asennuksessa? Esimerkiksi jos wagoon kuorit johdon niin tuollaiseen shellyn rasiapalikkaan saat siitä kuoritusta johtimesta katkaista puolet pois.
Ei kai sitä nyt mikään pakko ole kuoria enempää kuin mitä sinne liittimeen menee?
Ne johtoholkit on käytössä yleensä karvaisen johdon kanssa, ja jos se menee suoraan ruuvin alle.
Ei tietenkään kuorita enempää kuin on tarve.
ja noin arvelinkin, että ne on enemmänkin karvaisten johtojen kanssa käytettäviä.
Esimerkiksi Shellyn rele toimii tuossa hyvin tai esimerkiksi Eltakon valikoimista voisi tohon löytyä sopiva langaton rele jos etäisyys ei ole ongelma. Releen lisäksi kannattaa ostaa releeseen sopiva langaton kytkin ja ohjelmoida siten että kun painiketta painaa niin poistopuhallin on esim. 15min pois päältä jonka jälkeen automaattisesti palautuu normaali tilaan. Langattoman kytkimen voi sitten sijoittaa takan viereen jolloin käyttö helppoa.
Shellykin nykyää myy ihan kaukosäätimiä ettei tarvi äppejä niiden vempeleiden ohjaukseen
Nuo käsittääkseni NO-mallisia. Tuo poistopuhallin on aika kriittinen talon hyvinvoinnin kannalta niin riskien minimoimisen kannalta ajattelin NC-kontaktoria tuohon väliin mitä sitten tuo Shelly ohjaa. Sitä kautta jos vaikka menee sähköt kun lomamatkalla ja Shelly jostain syystä ei nousekaan pystyyn aikaisempaan tilaan niin ei sitten jää kämppä ylipaineisiin pitkäksi aikaa.
saathan sä sen shellyn muuttamaan tilaansa kumpaa on katkon jälkeen vaiko muistaako edellisen, ja jollet ny kuukausia lomaile ni yks hailee jollei poistopuhallin hetkeen laula, jollet jossain pullossa asu
Tämän tyyppinen varmaan Eltakolta toimisi? ELTAKO RELEYKSIKKÖ LANGATON ELTAKO FR62NP-230V | Valonsäätimet
Etäisyydestä tuli mieleen että mitenköhän mahtaa wifi-yhteys toimia iv-laitteen sisälle. Täytyypi testata.
Joskus sähkökatkon jälkeen joku olemassa olevista Shellyistä takkuillut ja vaatinut buutin niin siksi en täysin luota. Tuskinpa tuo muutaman päivän ylipaine vikatilanteessa tosiaan mikään katastrofi on, mutta mieluummin näitä virityksiä aina tekee vikasietoisiksi kun mahdollista pienellä lisävaivalla.
Tuossa on vaihtokärki. Tosin voihan se shelly vetää ittensä myös niin jojoon että ohjaus jää päälle, toki epätodennäköisempää.
Kiitokset, tämän tyylistä juurikin oli etsinnässä.
Onkos kukaan asennellut noita Enston pylväsmallin käpyvalaisimia lähiaikoina? Tuossa ihmettelin, kun pylvään rungon ja suojamaan välillä ei ole kontaktia. Purin sitten tuon valaisimen ja tuo kiinnitysruuvi, joka jonka pitäisi maadoittaa tuo pylväs niin ei sitä tee. Ilmeisesti se ei ota kunnolla tuohon kupariliuskaan kiinni.
Onkos tuohon joku hyvä kikka kolmonen?
Mites, jos ajattelisi asian oikein yksinkertaisesti, ja katkoisi vaan puhaltimen vaihetta katkaisijalla? Siis perus, onko se nyt 6 kytkin, johdon väliin? Tottakai johdottaa sen haluttuun paikkaan, mutta silloin ei olisi älyä, ei bittejä ei bootteja. Pelkästään käyttäjän hallussa päälle/pois?
Tähän oli helppo ratkaisu, piti vain porata tohon tolppaan reikä tuohon kiinnitysruuvin kohdalle. Jotenkin olin sellaisessa satumaailmassa, että tuo riittäisi, että pysyisi pelkästään "pidätinruuvilla" tuossa.
Tämä on yksi vaihtoehto, tosin vaatii uuden läpiviennin nakertamisen IV-laitteeseen. Noiden Shellyjen kautta saisi kyvyn laittaa ajastimen ja automaattisen lopetuksen ohjelmallisesti kun katkaisijan joku kuitenkin aina unohtaa. Tietysti joku tällainen ajastin saattaisi olla ratkaisu 🤔
Meillä vessassa liiketunnistin katossa ja kalusteiden alla led-nauha jota ohjaa (liiketunnistimen kautta) tämä muuntaja: https://www.radioduo.fi/komponentit...Y0J8Ka-r8MqoHu5q-cRVVPvEBBQEJnajcJjBb91E7owb6
Alkanut hieman häiritsemään se että valo räpsähtää keskellä yötä päälle on/off tyyppisesti. Ajatuksena korvata tuo muuntaja jollain jossa on jonkinlainen soft start-tuki. Plussaa vielä jos itse muuntajassa olisi jonkinlainen himmennin eli tehon säätö, mutta tämä ei pakollinen. Tämä siis siksi että nauha on hieman liian tehokas mutta en jaksa sitä lähteä vaihtamaankaan..
Mistä lähteä noviisina etsimään korvaavaa muuntajaa ja millä spekseillä?
Alkoi loisteputkivalaisin vilkkumaan ja kun tarkistin tilanteen oli johdot mustuneet. Ilmeisesti vikaantunut loisteputki lämmennyt niin paljon.
Tätä ei varmaan kannata ratkaista vain vaihtamalla ledit. Johdot pitänee vaihdattaa?
Jos rasiassa on tilaa ja piuhaa tarpeeksi niin leikkaa tuon vaurioituneen kohdan pois ja wagoilla jatkaa uudet piuhat uudelle valaisimelle.
Jos olet täysin amatööri aiheessa turvallisin vaihtoehto on vaan vaihtaa uudet led putket ja jättää johdot rauhaan.
Eihän nuo johtimien eristeet hyviä ole, mutta ne ei myöskään aiheuta mitään välitöntä vaaraa.
Onko olemassa liiketunnistin hämäräkytkimellä, jossa on lähtö erikseen pelkälle hämäräkytkimelle? Tarkoitus olisi siis laittaa osa pihavaloista hämäräkytkimen taakse ja osan liiketunnistimen(ja hämäräkytkimen) taakse.
Mikset laita sitä liiketunnistinta sen hämäräkytkimen taakse?
Tuollaista ei ole, koska nuo hämäräliiketunnistimet lakkaavat mittaamasta valonvoimakkuutta kun ovat sytyttäneet valon, koska ne ovat yleensä sytyttämänsä valon vaikutuspiirissä.
Teknisestihän tuon pelkän hämärätiedon otto olisi helppo toteuttaa, mutta tuollaiselle tuotteelle ei oikein käytännössä ole missään tarvetta.
Mahtaako taloyhtiöiden pihavalojen ja katuvalojen yms. ohjaus olla (yleensä) jonkinlaisen hämärätunnistuksen piirissä, vai meneekö ne vaan suoraan jonkun kalenteriohjauksen perusteella..?
Itse luovuin tiluksilla hämäräkytkimistä silloin, kun tekniikka mahdollisti helpon ajastuksen auringonlasku- ja nousuaikojen tahdittamana. Myös osa liiketunnistimista on saanut väistyä ledien energiatehokkuuden ja estetiikan parantuessa. Valosaaste vs turvallisuus näkökulmista lähinnä.
Tarkoitus ei ole ohjeistaa, vaan todeta että joskus saattaa suunnitella ratkaisuja vanhojen tottumusten ja lähtökohtien perusteella. Itse ostin parit hämäräkytkimet joskus ja laiskuuttani jätin asentamatta ja kokeilin muuta ajastusta. Asentamatta ovat edelleen:D
Mitään järkeä missään liiketunnistimissa enää LED-aikakaudella, kun ei noiden päällä pitäminen maksa oikeen mitään.
Kivempi tulla pihaan, kun on jo valoa, ja paremmin näkee valvontakameroistakin.
slliitty
