Kysymyksiä sähkömiehille
Lattialämmityksen jatkoksia joskus selvittäneenä, Danfossin ohje oli että 1kpl virallisia jatkoksia on ok. Takuuta kaapelille ei kuitenkaan enää saanut. Samassa yhteydessä mainitsivat että kaapeli sallisi maksimissaan 5% lyhentämisen kokonaismitasta
Onko suositella kunnollisia sukopistokkeita ja -jatkorasioita? Paloi nyt lopullisesti hermot noiden marketin paskojen kanssa. Minimivaatimukset:
-kaikki ruuvit samalla kannalla, joka ei ole urakanta
-ei upotettuja ruuveja, eli voi kasata myös lyhyellä bits kärjellä
-pistokkeen sisältä ei lennä osia hukkaan samalla sekunnilla kun sen avaa
-johtojen asennukseen ei tarvi mikroskooppia, pinsettejä, kiinalaista lasta ja voimamiestä
-mahtuu normaali 3x1,5 kumikaapeli
Saattaa olla jotain muutakin olennaista, nuo nyt tuli mieleen pelkästään tuon yhden Harju merkkisen roskan perusteella. Senkin kanssa tappelin ihan turhaan kun se oli jatkorasia vaikka piti asentaa pistoke :think:
Yleensä homma menee niin että mitä halvempi hinta, sen vähemmän on otettu huomioon yhtään mitään. Vähän kun viitsii laittaa euroja enemmän, niin saa huomattavasti parempaa jossa myös asentajaa huomioitu.
Ihan sama pätee kiinteiden asennusten kojeisiin. Halvalla kun hommaa niin asennukseen kuluu 10 kertainen aika kun ei ole jousiliittimiä sun muita hienouksia.
Juu, aikaisemmassa duunissa oli yksi "Sulo Vileeni" joka yleensä osti aina niitä halvimpia tarvikkeita (sähköteippi, nippusiteet, "sokeripalat", riviliittimet, pistotulpat, ...) mutta sitten kun niiden käyttöön/asennukseen kesti pidempään kuin muutaman sentin kalliimpiin niin ei siitä ainakaan säästöä tullut. Niinkin simppeli asia kun eri valmistajan KLMA-kaapeli saattaa olla puolet nopeampaa kytkeä kun se kuoriutuu kivuttomammin jne.
Ihan naminamissa on hirmusia eroja että miten kuori ja kitti irtoaa.
Jos ihan mmjtä tarkoitat naminamilla, niin komppaan. Joskus faija toi jotain Bilteman tms mmjtä, muutaman kerran sitä kuorittuani annoin kelan takaisin, ja sanoin että älä enää ikinä osta. Tukusta saa kuitenkin kunnon kaapelia ihan samaan hintaan.
Osaatteko sanoa mikä olisi helpoin tapa liian tehokkaan tuulettimen kierrosten laskemiseen, jossa kaikki nopeudet 1-3 ovat liian tehokkaita ja kovaäänisiä? Täydellä teholla koko laite meinaa lähteä lentoon. Voinko laittaa jonkun jännitteen muuntimen pistorasian väliin vai pitäisikö ottaa kolvi käteen?
Huhujen mukaan jotkut chilin kasvattajat ovat rajoittaneet kanavapuhaltimien kierroksia sellaisella valojen himmentimellä. Tämä ei tietenkään toimi aivan täydellisesti ainakaan kanavapuhaltimessa, mutta noita vanhoja hehkulampuille tarkoitettuja himmentimiä luulisi löytyvän halvalla. Tälläinen periaatteessa kytketään vaiheen väliin ja pyöritetään tehot kohdalleen.
E: toinen on, että lisäät yhden konkan tai kaksi tohon kaveriksi
Tarkoituksena on tehdä kämppään uusi väliseinä ja samalla siirtää pistorasiat toiselta seinältä tähän väliseinään. Pistorasiat on tehty putkittamalla. Saanko itse purkaa vanhat rasiat pois ja jatkaa toiselle rasialle tulevaa putkea uusille rasioille ja asentaa rasiapohjat itse? Sähkäri tulisi sitten vetämään piuhat ja tekemään kytkennät?
Periaatteessa et saa, mutta sitten kun teet niin varmista mittaamalla, että johdot on kylmät. Uuteen väliseinään saat laittaa putkitukset, rasiat ja johdotkin, mutta et niitä saa kytkeä.
Eli mikä kohta tuosta ei ole luvallista? Eikös
”luotettavasti ja kokonaan jännitteettömiksi tehtyjen sähköasennusten purku” ole minulle luvallista?
Alkuperäisessä viestissäsi et maininnut että ne on jo tehty jännitteettömäksi. Jos pistorasioiden syöttö on irroitettu niin en näkisi mitään estettä purkaa ja siirtää noita uuteen paikkaan ja pyytää sitten sähkäriä kytkemään.
"Jos maallikko tekee vähäistä vaaraa tai haittaa aiheuttavaa sähköalan työtä, hänen tulee olla perehtynyt tai opastettu tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin. Tämän perehtymisen maallikko voi saavuttaa perehtymällä itse tai toisen henkilön opastamana ohjeisiin"
Eli jos tiedät mitä teet niin siitä. Mutta riippuen seinästä ja jos johdot on edelleen jännitteiset tai menee vaikka ulkovalojen johdotuksia tjsp samoja putkiapitkin (kun ei tiedä paikkaa niin mahdoton sanoa mitään) . Jos joudut vaikka katosta jakorasian avaamaan ja johtoliitoksia ottamaan auki niin saattaa jäädä jännitteiset karvat pystyyn, ellet sitten ota sulaketta pois. Näissä on niinpaljon kaikennäköistä, että omalla vastuulla sitten.
Ei toki käynyt mielessä, että sulakkeen irrottaminen ei vielä riitä jännitteettömyyteen.
Sen verran voin toki taustoja avata, että sähkärin paperit takataskussa pääsin joskus aikoinaan koulusta poistumaan, mutta alan hommia ei ole sen koommin juurikaan tehty.
Sähkärin paperit saattaa muuttaa tätä tilannetta, mutta ymmärtääkseni edelleen pitäisi olla se 2v kokemus, että on ammattilainen.
"Seuraavat työt ovat säädösten mukaan sallittuja henkilölle, jolla ei ole muodollista sähköalan ammattitaitoa, mutta on riittävästi perehtynyt töiden tekemiseen"
"Luotettavasti ja kokonaan jännitteettömiksi tehtyjen sähköasennusten purku"
Juu. Periaatteessa osaisin kyllä tehdä koko homman alusta loppuun ilman apuja, on ihan ”peruskauraa”, mutta nyt kiinnostaa hoitaa homma pykälien mukaan.
Suurin ongelma tossa on se sähköjen pois otto ja se, että on varmistettu ettei minnekkään purettavaan tule esim releenkautta satunnaista ohjausta tai joku vanhempi rintamamies talo jossa joku on ohimennen lisäillyt jotain omia. Putkitukset, rasioidenpaikat, johtojen vedot voi vetää valmiiksi kunhan joku osaava tekee kytkennät lähinnä tulipalon/sähköiskun vaaran takia.
Paikasta hieman riippuen pääkytkin ja automaatit auki ja sulakkeet irti. Tämän lisäksi tietenkin varmistetaan jännitteettömyys mittaamalla. Jos ennen pääkytkintä on viritelmiä niin ammattilainen paikalle selvittämään. Koko kämppä on pimeänä mutta kesällä ikkunoista tulee valoa ja akkuvalaisimia avuksi.
Taitaa olla opit jo tehokkaasti unohtuneet, jos näin perusjuttuja tarvitsee kysellä. ;)
No ei nyt koulun jälkeen ollut päällimmäisenä mielessä, että mitä sähköhommia maallikko saa tehdä, kun eihän se itseä tietysti kosketa. ;) Mutta nyt tulee sähkäri tekemään homman alusta loppuun. Homma on lopulta niin pieni, että ei siinä juurikaan säästä, vaikka itse tekisikin osan.
Itseasiassa ihan aktiivisesti sähkötöitä tekevänäkin, on mulle nuo maallikolle sallitut hommat ovat hyvin epäselvä alue. Kun jokin asia ei kosketa itseä lainkaan, siihen ei kiinnitä myöskään huomiota.
Ne on silti perusasioita, joita kysellään esim. sfs 6002 korttikoulutuksessa.
hmm.. voi olla, ei mitään mielikuvaa mitä siellä kysyttiin. Tuo on sellaista epäolennaista tietoa joka menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, ja jota ei edes yritä muistaa, koska sitä ei tarvitse muistaa.
Keittiön välitilassa oli halogeenispotit, jotka vaihdettiin led-listaksi. Kävi ilmi, että toisin kuin muisti kertoi, näille ei ollutkaan seinäkytkintä ojjaamaan, eli ledit ovat aina virroissa (halogeeneissä oli oma kytkin). Asia ei sinänsä ongelma, koska kyseessä oli älyvalot eli voidaan ohjata langattomasta kytkimestä.
Onko tällainen määräykset täyttävä ja asiallinen homma vai kutsunko sähkärin asentamaan pinta-asenteiset kytkimet valoille? Itseä ainakin ahdistaa, että led-muuntajalle tulee aina sähköt. Luulisi, että sen elinikäkin romahtaa, kun on aina virroissa vs.muutama tunti viikossa virroissa. Sähkäriltä ei varmaan paria tuntia enempää menisi asentaa kytkimet, että ei ole kustannuskysymus...
Meillä säästettiin eikä johdotettu uusia kytkimiä, niin keittiön valojen muuntajissa aina virta ja saa tarvittaessa irti seinästä. Samoin on yksi ikean älyvalo, tosin myöskin töpselillä.
Onko kellään kokemusta 50W elohopealamppujen korvaamisesta led polttimoilla. Kyseessä talonyhtiö joten kuristimien ohitus vaatisi pätevyyden omaavan asentajan käyttöä eli suositusta tarvitsisi suoraan elohopealamppujen tilalle käyvistä polttimoista. Philipsillä näyttää olevan tarjolla TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR mutta datalehden mukaan tuon pituus on 180mm (50w elohopealampun taas n. 130mm) joten tuon mahtuminen valaisimeen epävarmaa. Ledvancellä (Osramilla) taas olisi HQL LED 2000 lm 14.5 W/4000 K E27 joka äkkiseltään vaikuttaa aika hintavalta, toki eliniäksi luvataan tuplasti se mitä Trueforcelle luvataan.
Yleensä noi hql led tai hpl led lamput on niitä jotka toimii sen kuristen kanssa.. Tuossa teholuokassahan tavalliset led lamput ovat paljon yleisempiä (ja halvempia), jonka takia noita pienitehoisempia korvauslamppuja ei hirveästi ole tyrkyllä.
Voisi olla kustannustehokkaintaottaa sähkäri vaihtamaan kaikki lamput tavallisiin e27 led lamppuihin ja poistaa kuristimet. Tuon jälkeen sinne saa kuka vaan vaihtaa tavallisen edullisen ledlampun tilalle.
Kysymys DC piirin jännitehäviöistä mökin 12v järjestelmää ajatellen. Eli jännitehäviö on aika helppo laskea ja hommaan löytyy laskureita. Nyt on kuitenkin teoria vähän hakusessa, onko jännitehäviö sama koko piirin osalta jossa on useita vastuksia?
Kaikki johdotukset siis lähtee samalta latausäätimeltä eli kysymyksessä yksi piiri. Jos säätimestä 1m päässä on 40w kuorma ja 10m päässä 5w kuorma, pitääkö johdotus laskea 11m 45w mukaan koko matkalle? Onko jännitehäviö sama kummallakin laitteella?
Rinnankytkennässä molemmat kuormat periaatteessa näkevät saman jännitteen, mutta tässä typerässä maailmassa jossa elämme on huomioitava myös johtimien aiheuttama jännitehäviö sekä meno- että paluusuunnassa.
Oikea ketju tälle kysymykselle olisi varmaankin tämä: Pienten kysymysten ketju
1m 45w ja 10m 5w.
Kiitoksia vastauksista, jos homma on noin niin en taida enää toiseen ketjuun kysymystä siirtää.
Kysymys maakaapelin suojaputkista, kun varmaan useampi sähkömies täällä vetoja nähnyt. Sähkökaapeli on tulossa ulkoseinää pitkin alas maahan ja sieltä maan alle lopulta suojaputkeen. Onko suojaputken pää ikinä järkevää nostaa pinnalle näkyviin vai pitäisikö putki päättää maan alle ja putken päät horisontaalisesti suorana. Ajattelin, että näppärää olisi jos putken molemmat päät olisivat näkyvissä jatkotarpeita varten, mutta kerääkö vettä yms. jos törröttää pinnalla.
Laita putken päähän hiukan uretaania, noin viiden sentin matkalle niin on tiivis ja uretaani helppo poistaa jos tarvitse jotain muuttaa.
Jos aurinkopaneelit on kytketty invertterille asti, josta ei lähde johtoa kiinteistön sähkökeskukselle, mihin näiden tuottama energia purkautuu?
Entä tuottavatko aurinkopaneelit puhdasta tasavirtaa, vai tuottavatko ne myös induktiivista tai kapasitiivista virtaa?
Aurinkopaneelit tuottavat tasasähköä.
Jos paneelin perässä ei ole mitään, auringon hieman paistaessa se jännite johdon päässä nousee suunnilleen siihen ilmoitettuun maksimi jännitteeseen, jos paneeleita on useampia sarjassa siellä on helposti satoja voltteja. Jos siitä menee ottamaan kiinni niin se energia pääsee sitten ihmiseen purkautumaan.
Vielä parempi jos putkeen laittaa muovipussin, ja sen sisään se uretaani. Sen saa parhaimmillaan vedettyä siististi ulos yhtenä kappaleena.
Johonkin auringon tuottaman energian pitää siirtyä, tuskin se ilmaankaan leijailee?
Jos järjestelmän nimellisteho on 15 kW, tällöin tunnin aikana voi kertyä 15 kWh aurinkopaneeleihin absortoitunutta energiaa, joka energian säilymislain mukaisesti tulee siirtyä johonkin. Tuskin se kaikki lämmöksikään muuttuu, tällöin paneelit palaisivat karrella ajan kuluessa.
Aurinkopaneelit pitää ajatella generaattoriksi. Kun mikä tahan generaattori laitetaan pyörimään, ei siitä muodostu mitään tehoa ennen kuin generaattorin perään laitetaan kuorma, johon generaattori voi tehoa syöttää. Jännite toki syntyy, mutta ei tehoa kun ei ole kuormaa.
Googlen tuomalla viisaudella; kyllä nimenomaan lämmöksi se energia muuttuu. Ja lukion fyssalla; mihinkäpä muuallekaan se energia sitten menisi, jos menisi, niin jotain todella mielenkiintoisia ilmiöitä varmaan irtonaisten paneeleiden ympärillä näkyiso.
Mitenkä ne paneelit palaisi karrelle kun ne puolestaan luovuttaa energiaa lämpösäteilynä eteenpäin. Pinta-alaan nähden varsin maltillinen teho...
Tuota, aika kaukaa haettu vertauskuva, kun generaattoriin liittyy pyörivä liike ja sähkömagneettisuus kun taas paneelit ovat täysin passiivinen komponentti, joka absorboi auringon säteilyn aallonpituuksia muuttaen ne sähkövirraksi valosähköiseen ilmiöön pohjautuen.
Virraksi vaiko jännitteeksi?
Kun kaksi eri jännitepotentiaalia yhdistetään vaikkapas rautalangalla niin tällöin rautalangassa alkaa kulkemaan sähkövirta.
Jostain syystä talossa on toisella puolella maadoitetut pistorasiat ja toisella puolella missä makuuhuoneet on pelkästään maadoittamattomat. Onko noita maadoittamattomia pistorasioita mahdollista maadoittaa ilman isompaa seinien ja kaiken ronkkimisia? Samalla voisi asennuttaa muutaman lisäpistorasian.
Onhan niitä mahdollista maadoittaa jos on esimerkiksi putkitukset kunnossa pistorasioiden ja sähkökeskuksen välillä että saa maadoitusjohtimen sinne vedettyä. Toisaalta, onko joku pakottava tarve saada se maadoitus? Turvallisuutta se ei ihan hirveästi loppupeleissä paranna jos pistorasiat ovat muuten määräysten mukaiset.
Mitä pariston energislle tapahtuu kun sitä ei ole kutketty mihinkään? Ei mitään. Siellä on se jännitepotentiaali, mutta kun virtaa ei kulje ei energiaa siirry.
Juu muuten kunnossa ovat. Pientä musiikkihuonetta tuossa kokeillut tehdä ja vinyylisoitin tekee pientä hurinaa kaiuttimiin. Toisella puolella taloa maadoitettuna ei tuota tee.
Vinyylisoittimissa on tuon takia ollut perinteisesti rca liittimien lisäksi maadoitus johto joka liitetään vahvistimen runkoon.
Tuota ongelmaa voi koittaa kiertää kytkemällä vahvistin ja levysoitin samaan maadoitettuun jatkojohtoon, tuollaisen audiohäiriön poistamiseksi se ajaa saman asian kuin maadoitettu pistorasiakin.
Google mapista bongattua, mitähän tässä voisi tapahtua?
Ilmajohdot ovat molemmista tolpista poispäin, joten niitä tuskin ainakaan asennella. Kuvakulmasta molempiin suuntiin tolpaat tuoreita, joten tuskin on myöskään yksittäisen tolpan uusiminen kyseessä...
edit: jaahas, vähän matkaa kun tietä pitkin "liikutteli" , niin langat puolivälissä. Selvisi.
No mites se osa kattoa jossa ei ole paneeleita? Sama teho tulee auringosta eikä ole karrella?
Paneeli muuttaa auringon valon sähköenergiaksi, pelti tai huopakatto ei.
No mitä se peltikatto tekee siihen säteilevälle energialle mitä aurinkopaneeli ei muka pysty tekemään? Kyllä se vaan niin on, että paneelit tuottavat jännitteen ja jos siihen ei kytketä kuormaa, niin ei kulje virtaakaan ja auringon energia heijastuu paneelista tai läpäisee sen.
Jos et usko, niin sitten pitää lukea sen verran fysiikkaa, että ymmärtää elektronien ja fotonien päälle ja puolijohteiden toimintaperiaatteet.
EE_HOO
