Kysy LVI:stä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Yhtäkkiä ajattelis että tuollaisen letkuliitoksen tekeminen on asennuksen helppous ja suihkukoppia voi siirtää (liitoksia irroittamatta) siivouksen ajaksi, mutta eihän se toimi kun kerta on persekaadolla.
Asennuksen voi kyllä melkoisen helposti fiksata käyttämällä normi viemäriosia, jollei kaato onnistu noilla 75 osilla niin supistaa viemärin lähdön 50 niin eiköhän sit saa linjaan kaadonkin kuntoon.
Voi siinä kyllä jonkun verran v-mäistä jumppaa olla asennella nuo palikat tavallisista osista sinne kopin alle. Jos tuo liitos osa lähtee tarpeeksi korkealta viemäriin nähden ja liitosletkun pituutta pystyy lyhentämään, niin se toisi lisää kaatoa. Voihan siellä kopin pohjassakin olla joku kannakejärjestelmä, johon tuo letku on "unohdettu" laittaa?
Täällä ihmetelty uudessa kodissa miksi suihkukopin viemäri ei vedä kunnolla. Vastaus selvisi kun siirsi suihkukoppia ja tulos oli, että viemäröinti nousee ylöspäin kun se lähtee viemäriin. Miten tätä kannattaisi lähteä korjaamaan ja mikä tämän idea mahtaa olla?
Jos on varaa ja mahista yhtää nostaa kaappia ni alle jonkiilaiset korokepalat ja putken alla kanssa jotain ettei pääse tuolleen taipumaan ylämäeks.. Sellanen fast ghetto solution tyyppinen ratkasu ennen ku keksii fiksumpaa
Onhan tuo selvä asennusvirhe ja ennen kuin alkaa itse sitä korjaamaan (tai mahdollisesti sotkemaan enemmän), kannattaa selvittää kenen vastuulla se on. Onko taloyhtiö asentanut, vai edellinen omistaja (jos omistusasunto) vai vuokranantaja (jos vuokra-asunto)? Lähtökohtaisesti ei pitäisi olla teidän ongelma korjata sitä, ja erityisesti jos kyseessä on taloyhtiö (oli asumismuoto mikä hyvänsä), siitä voi tulla kaikenlaista ikävää vastuukysymystäkin myös teille.
Kyseessä omakotitalo joten ei taida tässä tapauksessa olla edellisen omistajan murhe enää. Täytyy tänään käydä putkiliikkeessä kysymässä mitä tuolle pitäisi tehdä.
Itse kyllä laskisin tuon piileväksi viaksi josta myyjä vastuussa. Varmasti on tiennyt ettei vedä kunnolla ja miksi. Se että kannattaako alkaa tuon takia tappelemaan onkin eria asia. Tosin jos on jätetty tämmöisiä niin saattaapi olla muitakin vikoja.
Jos tuo on vielä märkätila (jos siellä on suihku ja lattiakaivo niin pitäisi olla) niin seinässä läpimenokaan ei ole ihan hyvän rakennustavan mukainen.
Tuo rypyputki pitäisi olla kielletty ihan määräyksissä.
Asitanpesukonetta asentamassa. Tai itse asiassa vielä vanhaa irrottamassa, ja tuloliitännän irrottamisessa on ongelma.
Edellisessä huushollissa muistaakseni tuloletku lähti ihan käsivoimin irti letkun pään muovista lukitusosaa (nro 3) vääntämällä ja ilman erityistä voimankäyttöä. Nyt tuo muoviosa (nro 3) tuntuu olevan hyvin tiukassa. Lukitseeko kuitenkin osa nro 2 osan nro 3, eli pitäisi löysätä osaa nro 2?
Ei millään pahalla, mutta kannattaako välttämättä tehdä itse, jos noin yksinkertainen asia tuottaa ongelmia?
3 irtoaa kyllä, kun pidät supistusnipasta (2) kiinni vaikka pihdeillä ja toisilla väännät muovimutteria. Toki voit myös irroittaa kakkosen ykkösestä ja sen jälkeen kakkosen kolmosesta. Muovimutteri on vaan väännetty tosissaan kiinni.
Osa nro 2 näyttäisi olevan supistusliitin, jota on pihdeillä väännetty aika lujaa. Ota kiinni pihdeillä vastaan nro2 ja jos ei käsin muoviliitin lähde niin toiset pihdit käyttöön.
No putkihommathan on simppeleitä by definition ;)
Halusin vain varmistaa, kun aikaisemmin sama operaatio ei vaatinut edes työkaluja.
Osuukohan kysymykseni LVI-ketjuun, kun kyse on liesituulettimeen tai sen putkeen liittyvästä asiasta? Kokeillaan. Vaihdetaan ketjua, jos lopulta on väärässä ketjussa.
Liesituulettimesta alkoi joku aika sitten kuulua kolinaa, kun tuuletin on päällä. Paikansin (luulen paikantaneeni) ongelman, putken alapäässä oleva perhospelti toimii toisin kuin aiemmin ja pääsee kolisemaan. Samalla tuolta kuuluu semmoinen whomp-whomp -tyylinen ääni. Se taas liittynee jotenkin ilmanpaineeseen tms., mutta juurisyy lienee tuossa pellissä. Tänään ulkona on aika rivakka tuuli ja tuo pelti tuntuu välillä vähän heilahtavan ja kolahtavan ihan sen tuulen vaikutuksesta. Eli onkohan tuossa pellissä joku jousi, joka on nyt mäsänä.
Liesituuletin on Upo 5022 ja jo noin parikymmentä vuotta vanha jo. Onko tuo pelti korjattavissa tai vaihdettavissa? Jos vaihdettavissa, täytynee irrottaa koko liesituuletin edestä pois? Vai tietääkö joku, onko tuo pelti osa tuota tuuletinta ja siten koko liesituuletin menossa vaihtoon?
Vinkkejä ja neuvoja siitä, miten tuo kannattaisi korjata, otetaan vastaan
Sopivalla tuulella oma juuri asennettu paukkuu. Ei voi olla älyttömän tiukka jousi, että aukeaa pienimmälläkin teholla
No joo, tuo tuulella vähän paukkuminen ei ole ongelma vaan se, että kun tuulettimen laittaa päälle, niin se paukkuu ja kolisee ihan hurjasti. Alkuun luulin, että putkeen oli päässyt lumimyrskyllä lunta ja se olisi muuttunut jääksi ja jääpaukku olisi jossain siivekkeissä paukkunut. Asiaa tutkittuani paikansin vian siihen peltiin, mutta se on nyt talven aikana alkanut pitämään sellaista melua mitä se ei aiemmin koskaan pitänyt. Jotain siinä on siis vikaantunut.
Meillä ainakin tuo "perhospelti" eli sellaiset muoviläpät sulkeutuvat ihan painovoiman vaikutuksesta eli ovat saranoitu niin että jousta ei tarvitse. Meilläkin aikanaan rupesi rämisemään ja syyksi paljastui se että ei ollut muistanut putsata liesituulettimen suodatinta riittävän tiheästi ja ilmeisesti osittain tukossa ollut suodatin sai aikaan jonkun pyörteen joka läpsytteli niitä muovilärpäkkeitä. Eli ensimmäisenä tarkistaisin suodattimen puhtauden.
No pitääpä vielä tutkia. Tuulettimesta oli äskettäin irti kaikki helpohkosti irroitettavat osat ja kun suodatin ym. olivat irti, ei tuota ylimääräistä ääntä kuulunut tuulettimen päällä ollessa. Jotenkin, kun koko höskä on kasattuna, on se tiiviimpi ja se pelti alkaa paukkumaan.
Jos semmonen normaali metalliritiläsuodatin, niin lykkää tiskikoneeseen, tulee helpolla puhdasta.
Yritin vähä lattialämmityksen jakotukin esisäätöjä pyöritellä/ karaa painella, mutta ei anna kovin paljoa kiristää niin mimmonen homma mahtaa olla "korjata"? Onko siellä mahdollisesti jotain likaa, jonka putsaamalla saa taas säätöalueen käyttöön?
Yritin kiikareilla, kun ei ole kaukoputkea, katsella mutta ehkä katselin väärään suuntaan, mahdollisesti metsää ja jotain mäkiä välissä, tai sitten maapallon kaari estää näkemästä minkälainen/merkkinen teidän jakotukki on. Luulen että muillakin foorumilaisilla on samoja ongelmia. </s>
Tääpä justiinsa kun vehkeet on aika tuntemattomia ja noissa ei ole sitten mitään merkintöjä. Asennettu 22v sitten ja messinkiä ovat, mutta kun kuvahakua tuossa vähän selaili niin näyttäs täsmäävän linkin wehoflooriin.
Lähinnä tarkoitin että kun kaikilla on nykyään kamera niin olisit laittanut kuvan siitä tänne. Ehkä silloin joku olisi tunnistanut sen ja osannut auttaa.
Otin suodattimen irti ja laitoin tuulettimen päälle. Pauke ja meteli (ja whomp whomp -ääni) kuuluivat. Eli ei ole suodattimesta nyt kiinni.
Silloin kun otin osia irti, niin minulla oli irti se ruuveilla oleva peltilevykin siitä tuulettimen alareunasta ja sen irti ollessa ylimääräisiä ääniä ei kuulunut.
Pitäisi saada Oras stabila -venttiiliin älykkäämmät termostaatit kiinni alkuperäisten normaalien termareiden tilalle. Tuossa alhaalla kuva venttiilityypistä spoilerissa. Termostaateissa M30x1,5 kierteet ja venttiilissä käsittääkseni M28x1,5. Kenelläkään tullut samaa ongelmaa vastaan? Mistä sopivat adapterit? Esim. useassa paikassa vastaan tulevat TA:n M28->M30 adapterit ei tuntunut käyvän kun ei ole tarpeeksi "syvälle" uppoava adapteri. Termostaattina Eurotronic Spirit Zigbee.
Talossa kaksi Ido Seven D lattiamallin pönttöä. Toinen toimii moitteetta, toisessa pientä ongelmaa huuhtelun kanssa. Monasti huuhtelu loppuu heti kun painonapin vapauttaa, sama ongelma sekä isolla että pienellä huuhtelulla. Välillä taas huuhtelee normaalisti, mutta useimmiten lopettaa huuhtelun heti kun napista päästää irti. Mikähän sisuskalu pitäisi vaihtaa, jotta ongelma korjaantuisi?
Kyselin täällä muutama kk sitten tässä postauksessani tekkiläisten mietteitä ilmanvaihtoremppaan. Asia on sen verran edennyt, että kävin LVI-liikkeessa, sekä LVI-suunnittelijan juttusilla.
Koneeksi tulisi Vallox 145MV eli ihan perus lämmöntalteenotto menoilmasta tuloilmaan. Hinta noin 2800e.
Tulokanavien asennus ja muutkin tarvittavat työt, noin viikko duunia. Hinta noin 2500e.
Asennettavien osien karkea hinta-arvio (ennen tarkempaa suunnitelmaa, minun suullisesti selittämänä nykyistä IV-kuvaa käyttäen) kaikkineen 1500-2000e.
LVI-suunnittelu 500e.
Noille hinta-arvio siis luokkaa 7300-7800e.
Kaupungin näkemys oli sitten sellainen, että hommaan tarvitaan rakennuslupa, koska tehdään muutos tai korjaustyö, jolla voi olla vaikutusta asumisen terveyteen. Ilmanvaihdolla on oleellisesti suuri vaikutus asumisterveyteen.
Hankkeeseen on nimettävä pääsuunnittelija. Lisäksi kaupungille on esitettävä arkkitehtipohjakuvat, asemapiirustus, ja laskettava E-luku. Lisäksi tietenkin IV suunnitelmat ja vastaava IV työnjohtaja nimettävä.
Kaupungiltakin suoraan sanoivat että tyhmäähän tämä tämmöinen on, että vaikka energiatehokkuutta parannetaan, niin rankaistaan näin rankalla byrokratialla.
Tässä vaiheessa totesin, että antaanpa olla.
Monesti on aika paljon helpompi jättää kysymättä kaupungilta/kunnalta.
Niin närästääkö tuossa kustannukset vai "paperityöt" :)? Kerta kävit jo lvi-liikkeessä niin sieltähän nuo kaikki suunnittelijat/työnjohtajat luulis löytyvän...tiedä vaikka yks ja sama tyyppi hoitaa kaikki. Kaupungin palvelusta löytynee piirustukset sähköisenä, jotka ei luulis olevan iso homma päivittää muutoksien mukaiseksi? E-luvun laskija ottaa varmaan sen pari sataa raportistaan?
No ne paperityöt ja niiden kustannukset ja kaikki se vaiva! Niihinkin paperitöihin menee vähintään tonni! Rakennuslupa ~500e, e-laskija tuon ~parisataa, mitä lie valvoja ja pääsuunnittelija ottaa. Kuvatki maksaa jotain kaupungilta ja se piirtäminen. Riittäkö tonnikaan? Ja se aika ja vaiva selvittää asioita eri tahoilla.
Kyseinen LVI-liike ei tee suunnittelua, eli pelkästään rakentaa suunnitelman mukaisesti. Ja itse joutuisi kaikki asiat selvittämään ja hankkimaan kuvat, piirtäjät, e-laskijat, pääsuunnittelijat, niin jotenkin ei nyt ole innostusta/jaksamista vetää tätä byrokratiaruljanssia läpi. Tätä aikaisemmin tekemättömänä tuntuu raskaalle prosessille.
Luulisi, että LVI-suunnittelija tietää mitä tekee ja raksafirma tekee ko. suunnitelman mukaan hyvän rakennustavan mukaisesti, mutta kun ei riitä, niin olkoot perkele. Periaatteessa voi toki tehdä ilman lupaprosessiakin, mutta voi olla ongelma taloa myytäessä tai jos talo vaikka palaa ja viranomaiset alkavat tutkia tarkemmin, että ei olekaan piirustuksien mukainen, niin ei nyt viitsi lähteä sille tielle.
Omakotitalon rakennuttamisessa ymmärrän, jos menee tonni kaupalla pelkkään byrokratiaan, onhan talon hintakin yleensä >200k mutta sitten tällaisissa pikkujutuissa, joissa vielä parannetaan energiatehokkuutta....eiiih.
Teen lisää polttopuita ensitalveksi ja pidän villasukkia jalassa. :)
Hommaat LVI-suunnittelijan jolta hoituu myös tuo YM 4/13 energiatehokkuuslaskenta. Hän voi toimia myös pääsuunnittelijana.
Arkkitehtipohjiksi riittää rakennuksen alkuperäiset pohjakuvat. Jos ei hirveä kiire hankkeella ole, niin voin sen tarjota itsekin.
IV-työnjohtajana voi usein toimia asennusliikkeen puolelta joku kaveri.
Pitäisi irroittaa yksi lämmityspatteri ja nyt olisi murheena, että miten halvatussa paine saadaan säädettyä kun sen liittää takaisin ja ilmattua? Pannuhuoneessa ei siis ole painemittaria vesikierrolle kuten kuvista näkyy, mutta hyvin epäselvä ohjelappu löytyy jolla paisuntasäiliöstä mitataan jotakin painetta rengaspainemittarilla, eli tuon mukaanko pitäisi toimia?
paisarista et saa painetta mitattua kunnolla. siellä on kyllä esipaine mutta se tuskin enään on säädöissä jos ei kymmeneen vuoteen mitään tehty. soita putkari asentamaan painemittari, tai sitten vaan lisäät painetta näppituntumalla sen verran että ilmat poistuu. oikein tehdyssä järjestelmässä on varoventtiili joka kyllä potkaisee paineet pihalle jos ylitäytät. yleensä joku 2,5-3,5 bar varo omakotitalossa. ja lapusta en edes yrittänyt saada selvää...
Jos se järjestelmä menee tyhjäksi, niin lisää painemittari. Ihan turhaa kikkailua yrittää ilman. Helppo se on itsekin lisätä, jos putkitöitä on tehnyt edes joskus.
e: Varoventtiilinkin olemassaolo kannattaa katsoa :D
e2: Onpa saamarin monta lämpömittaria.
Onhan tuolla vihreänuppinen varo.
Painemittarin lisää tuohon ennen kalvopaisuntaa. Samalla itse laittaisin huoltosulun, tyhjennysyhteen sekä paisunnan kartiolittimellä kiinni. Vitun hauskaa ottaa tuo paisunta irti kun on täynnä vettä.
itse laittaisin flamco telineen. paisarin voi irroittaa suoraan ns. lennossa.
edit:
mutta jos on toimivat venttiilit patterissa niin ei järjestelmää tarvitse tyhjentää. venttiilit kiinni, yhdistäjät auki ja vedet märkä imuriin ja patteri irti. takaisin käänteisessä järjestyksessä, ilmaten ja pikkuisen lisää vettä verkostoon jos tuntuu että ei saa ilmattua.
edit:
Alinta lisäystä taidan nyt tässä vaiheessa suosia, eli mututuntumalta laskea vettä lisää järjestelmään :kahvi:
Patterissa siis on poistopuolella sulku ja menopuolella termostaatti venttiileineen ja tässä ei nyt sen kummoisempaa ongelmaa varsinaisesti ole kuin seinän maalaus jonka takia tuo patteri pitäisi toviksi saada pois.
Mittarin toki laitan/laitatan viimeistään kun tulee muuten jotain tarvetta muutoksille, tai putkaria tilailtua.
Ajattelin nyt kysyä itseäni paljo viisaammilta, että onkohan homma mennyt ns. vituiksi. Löysin varastosta lattialämmityksen osan, Wirsbon toimilaitteen. Ihmettelin, että mikähän osa se on ja googlettelin asiaa. Kävin katsomassa vesiputkia, jotka kaapissa piilossa ja niitä ei ole ollenkaan laitettu kiinni. Ei löytynyt myöskään ohjausyksikköä. Kyselin porukoilta, että onko sellaista näkynyt ja kuulemma jossain laatikossa, kun eivät tienneet mikä laite on. Nyt siis seinässä ollut 20 vuotta lattialämmityksen termostaatit ja niitä säädelty, koska oletettu että kaikki ok. Onkohan nämä termostaatit yhdistettynä mihinkään, vai onko homma jäänyt kokonaan kesken ja johdot kaapissa kytkemättä? Lattialämmitys kyllä toimii, mutta kiertääkö siellä koko ajan kuumaa vettä ympäri vuoden ja öljyä kuluu? Onko tuo toimilaite ja ohjausyksikkö pakollisia lattialämmityssysteemissä? Näiden toiminta itselle jokseenkin tuntematonta.
Kyllä nyt on jäänyt toimilaitteet asentamatta
toimilaitteiden kuuluisi tulla noiden valkoisten käsisäätömuttereiden tilalle. termarit eivät ohjaa siis ainakaan noita piirejä.
mulla on wirsbossa sekä termariohjattuja että käsisäätöisiä piirejä.
Tosin jos ei muka ollut liian kuuma tai kylmä niin suhteellisen hyvin on laitettu lämpökäyrä, kai siellä pannuhoneessa on Ouman tms ohjaamassa 3-tieventtiiliä ulkolämpötilan mukaan?
Oikeastaan sähkäriltä jäänyt hommat kesken.
Jotenkin nuo sähköjohdot näyttäisi termareiden johdotuksilta.
Okei, eli nää on siis tällä hetkellä käsikäytöllä. Oletettavasti siis joskus aikoinaan laitettu oikeille säädöille.
Juu on pannuhuoneessa laite ja ulkolämpötilan mukaan säätelee. Kaapissa oli tosiaan 2 tai 3 sähköjohtoa jotka olivat päättämättöminä kaapissa ja yhteen taisi olla kirjoitettu vielä jakotukki tjsp.
Kiitos vastauksista, täytyypä alkaa suunnittelemaan sähkärin käyntiä ja hommat kuntoon. Aikaa kun on vierähtänyt jo niin paljon, niin eipä tästä vastuuseen enää talon rakentamisen aikaista sähkäriä saa.
Tunteeko joku, miten omakotitalon vesijohtoverkon vedenpaine käyttäytyy, jos pääsulku vedetään kiinni? Haen kysymyksellä sitä, että minulla on Grohen vesivuotovahti, joka mittaa vedenpainetta ja jolla saa mm. napista vedet kiinni kotoa poistuttaessa. Olen seuraillut paineita ja jos lähden vaikka aamupäivällä kotoa ja pistän vedet kiinni, alkaa paineet tippumaan välittömästi ja noin kolmen tunnin aikana tippuu nollaan. Eli voiko jossain olla mikrovuoto, vai käyttäytyykö paineet näin radikaalisti kun yösähkölämmitteisen LVV:n kuuma vesi pikkuhiljaa jäähtyy ja tilavuus pienenee? Lisäksi jos on pitkään poissa ja napsauttaa vedet päälle, niin hanat "rätkivät" hetken aikaa, ihan kun verkostossa olisi ilmaa.
Edit: Laitteen mikrovuotovahti ei kylläkään hälyttele. Eli sehän toimii niin, että kone vetää yöllä, kun nukutaan, venttiilin kiinni ja mittailee paineenalenemaa. Jos alenee riittävästi, niin hälyttää. Joskus toissatalvena kovilla pakkasillä hälytti pari kertaa, oletan, että tämä johtuu siitä, että alapohjassa kulkevat heikosti eristetyt lämminvesiputket jäähtyvät voimakkaasti ja täten paine laskee normaalia agressiivisemmin tjsp.
Tunteeko joku, miten omakotitalon vesijohtoverkon vedenpaine käyttäytyy, jos pääsulku vedetään kiinni? Haen kysymyksellä sitä, että minulla on Grohen vesivuotovahti, joka mittaa vedenpainetta ja jolla saa mm. napista vedet kiinni kotoa poistuttaessa. Olen seuraillut paineita ja jos lähden vaikka aamupäivällä kotoa ja pistän vedet kiinni, alkaa paineet tippumaan välittömästi ja noin kolmen tunnin aikana tippuu nollaan. Eli voiko jossain olla mikrovuoto, vai käyttäytyykö paineet näin radikaalisti kun LVV:n kuuma vesi pikkuhiljaa jäähtyy ja tilavuus pienenee? Lisäksi jos on pitkään poissa ja napsauttaa vedet päälle, niin hanat "rätkivät" hetken aikaa, ihan kun verkostossa olisi ilmaa.
Tarkistappa vuotaako WC pytyt läpi,ei paineen luulisi nollaan laskevanmonesti vanhemmat WC:t valuttaa vettä huomaamattomasti,helppo testata vaikka WC paperilla
Meillä ei oo mitään vuotovahtia mut pari kertaa kun oltu reissussa ja laittanut pääsulun kiinni niin kyllä se vesimittari vähän aikaa pyöri kun sen uudestaan avasi kotiin tullessa. Tota varaajaa mietin myös sillon.
Alkanu tässä lopputalven aikana kuuluu LTO IV -koneesta suriseva sivuääni, yleistyen ja voimistuen. Nyt jo varsin häiritsevä. Vähän kuin bensakäyttöinen lehtipuhallin parinsadan metrin päässä. Purin laitetta tänään ja selvisi, että kuuluu tulopuolen puhaltimesta. Putsasin huolellisesti, laitoin tipan laakeriöljyä akselitapin juureen ja vähän pyöritin (kuva otettu ennen öljytipan laittoa ja akselin ympärillä näkyvä kosteus/öljy oli siinä, eli ilmeisesti sisälsi alunperinkin jotain voiteluainetta). Koko suorituksella ei ollut mitään vaikutusta asiaan. Voiko tuolle vielä yrittää mitään vai onko välttämätöntä uusia? Kertookos noi merkinnät jotain puhaltimen valmistusajankohta, eli lähinnä 13/13? Olisi mielenkiintoista tietää onko alkuperäinen talon rakentamisen ajalta.
Uusi laakeri ei montaa euroa taida maksaa. Jos ei ole osaamista vaihtaa itse niin varmaan joku konepaja vaihtaa parilla kybällä.
Pitäisikö puhaltimen mallinimellä löytyä tieto minkälaisen laakerin sisältää, vai tarvisko toi purkaa? Eli ilmeisesti lukkorengas auki ja sieltä paljastuu laakerit?
Otan ehdotuksia vastaan lafkoista Helsingissä ja lähialueilla, joka vois vaihtaa laakerit. Puhaltimen malli siis on G3G146-ED23-06. Luulin, että jos tohon tulee vikaa, niin oletus on, että menee vaihtoon koko roska. Ei tullut mieleenikään, että laakereiden vaihdolla selviäis.
Noissa sun kuvissahan tuo laakeri ja sen tyyppimerkintä näkyy (en nyt löytänyt linkkiä suomalaiseen kauppaan mutta varmaan laakeriliikkeissä on) :
626DD | NSK Deep Groove Ball Bearing - Plain Race Type, 6mm I.D, 19mm O.D | RS Components
En itse ole ammattilainen niin en ole varma tartteeko toi ulosvetäjän tai prässin vaihtamiseen, mutta kuka tahansa alan ukko ton varmaan vaihtaa nanosekunnissa.
Puhallin lienee itsessään ikuinen, eihän siellä ole muita hajoavia osia kuin laakeri.
Loistavaa! Pitää varmaan heti huomisesta lähteä selvittelemään missä vaihto onnistuisi. 10x mieluummin kokeilen tuota alkuun, kuin heti tilaan uuden puhaltimen 300-400 eurolla ja odotan arvioituun toimitusaikaan 10/22.
Tässä videota about vastaavan laakerin vaihdosta:
Näkyy menevän sen kummempia hifistelemättä vasaralla ja meisselillä, mutta jos ei ole osaamista niin ei kantsi itse kuitenkaan.
mohomaha
