Onhan siellä se "pay" osio, siis apsin puolella. Ja toki täytyy käyttää CROta. Mutta 5€ vai dollarin cashback pitäisi kattaa vaihtokulutkin :thumbsup:
Vastapuolella pitää myös olla crypto.comin appi. Ehkä siksi tuota on vain kerran päässyt lopulta hyödyntämään
Itsellä ei ollu, koska se muistaakseni vaati passin (eikä ajokortin) että saa tunnuksen voimaan. Tuolla se olisi varmaan mennytkin.
Nyt tuli eka tuuletinvaurio, lähimpänä lattiaa asus dual 3060 oli imaissut pölyä tai jotain muuta sen verran sisäänsä että Everflow tuulettimesta tuli Neverflow.
Mutta vaikka mitä virityksiä tuohon teki, vaikka nippusiteillä kunnon flekti kiinni, käy silti lähes 15° kuumempana kuin hinnat alkaen yhden tuulettimen 3060:t vakioropellilla. Ilmeisesti ihan alimittainen jäähdytyssiili tai joku muu suunnitteluvirhe.
Uudet tuulettimet löyty aliexpressistä hintaan 20e.
Jaksoitko katsoa oliko tahnat kuivuneet (oliko tahnoja…) tai onkohan muistityynyt vaan luovuttaneet?
Tahnat vaihdoin samalla kun oli auki, tyynyt oli ihan ok, ja tahnaksi tuli joku hyvä joka ainakin 3090:n kanssa piti lämmöt kurissa :) Kahteen kertaan jopa tein tuon kun ajattelin aluksi että pakko olla tullu joku moka (vanhaa tahnaa kökkäre välissä tms), mutta ei.
Ainahan tuossa on lämmöt ollut korkemmat, luulin että johtuu sen epäoptimaalisesta sijoituspaikasta, mutta eipä ollut siitäkään kiinni kun yhden tuulettimen kortti käy sielläkin viileänä.
Onko joku mitannut/tietääkö joku kuinka paksuja padeja Lenovon MSI OEM RTX 3070 / 3060 Ti kortit käyttää?
edit: jos joku muukin taistelee kyllästymistä vastaan katsoa videota, näissä oli hyvä hinta-/laatusuhde: Gelid Solutions GP-Ultimate 15W (https://www.amazon.de/-/en/Solutions-GP-Ultimate-conduction-installation-conductivity/dp/B0824ZN5BB/)
Video varoittaa itsestäänselvyydestä, eli jos lämpö johdetaan muisteista paremmin jäähdytyssiileen, tämä luonnollisesti nostattaa coren lämpötilaa samalla tuuletinnopeudella.
edit: hups, eihän mua enää Lenovo 3060 Ti kortit kiinnosta kun ei niitä enää itsellä edes ole :D
En siis ehtinyt lähettää mihinkään vielä. Homma olisi mennyt niin että RMA:n hyväksynnän jälkeen kuriiri olisi noutanut koneen kotoa ja palauttanut huollon jälkeen. Mutta siis ei päässyt tuosta hyväksynnästäkään läpi. Ja nimenomaan Asus kyseessä koska koko kone heiltä. Tietty voisi koittaa vielä kysyä mitä Power asiaan sanoo.
Kerron lisää sitten kun tiedän enemmän. Haluaisin nimittäin tietää missä kohtaa takuuehtoja mainitaan ettei tuulettimen kierroksia saa ohjelmallisesti nostaa. Koska sehän sen on hajottanut eikä mikään louhiminen varsinaisesti. Laitoin supportiin äsken viestiä, että olisin periaatteessa voinut nostaa kierroksia ihan vaan huvikseni vaikka idlenä ollessa, koska sattuu huvittamaan, joten sen vuoksi haluan tietää missä sellainen on julistettu kielletyksi. Ja jos takuu kieltää siten esim afterburnerin käytön, niin ollaankin mielenkiintoisten asioiden äärellä, koska veikkaan että sitä käyttää melkein kaikki jotka tietokoneen omistaa. Tai jotain vastaavaa jolla tuulettimen kierroslukuun puututaan.
On myös mahdollista että teen toisen RMA-pyynnön vähemmällä selittämisellä leikkien pertti peruskäyttäjää ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Voi tietysti olla että muistavat tapauksen tai että se on jo johonkin mustaan kirjaan merkitty.
Tästä oli joskus aiemmin juttua, että Asus nimenomaan on laittanut pykälän GPU-takuihinsa, jossa louhinta purkaa takuun heidän puolestaan:
Sitä vähän pelkään, että vähittäismyyjät nojautuvat valmistajan takuihin ja sitä kautta ei homma sielläkään etene. Power esim. mainitsee seuraavaa:
"Kaikilla Powerilla myynnissä olevilla tuotteilla on valmistajan tai virallisen maahantuojan myöntämä takuu. Takuuaika vaihtelee tuotteesta riippuen yleisesti 1–3 vuoden välillä. "
Jos et erikseen Powerilla mainitse louhinnasta mitään, niin hyvä kysymys, onko Asuksella ylhäällä tuo sinun aiemmin suoraan tekemäsi RMA ja siinä ilmoitettu sarjanumero, josta sitten Powerin kauttakin huomataan, että jaaha, suoraan oltu yhteydessä ja louhintaan mainittu käytetyn...
Täälläkin alkanut tulemaan tuuletinvaurioita. Ensin meni 1660S Strixin tuulettimet, pyörivät miten sattuu tai eivät ollenkaan, ja todella tahmaisesti. Kokeilen ensin halvempaa ratkaisua eli 2x 140mm kylkeen, eikä tarvi korkata korttia. Yhdestä 1660S ventuksesta kuollut myös toinen tuuletin, yhden kanssa pelittää vielä ok. Yllättävän lyhytikäisiä tuulettimia näinkin uusissa korteissa :hmm:
Nämä molemmat kortit olleet teltassa ja sieltä kuuluu sirinää ja epäilyttäviä ääniä lisää. Mietin että tuleekohan ulkoilman mukana kosteutta tai jotain, ja tuulettimet/laakerit eivät tästä tykkää, voihan se pölykin tehdä, mutta mielestäni aika vähän pölyä tuolla ja olen kertaalleen kaikki kortit ja teltan putsannut.
Ongelma on ihan vaan asus, kun niiden tuulettimet ei kunnolla kestä jatkuvaa käyttöä. Msi on omien kokemuksien perusteella paras tuulettimien kestoltaan, hyvänä toisena PNY/palit/gainward. Nämä nyt kuitenkin pääasiassa pelikäytön perusteella, kun ei mitään suurta louhimoa ole ollut ja louhijoinakin tuulettimet aina maltillisilla kierroksilla käynnissä
Luulen, että aika monesta takuukeissin selvittelystä pääsisi helpommalla kun vain asioista ymmärtävän sijaan heittäytyisi tavallisen tallaajan tasolle. "Öö. <nenän kaivuu> Tää tietokoneen osa meni rikki, alkoi kesken käytön pitää outoa meteliä. En uskaltanut käyttää enempää ja laitoin tiekkarin pois päältä. Tässä on kuitti. Mitäs nyt tehdään, apua en osaa.".
En osaa sanoa noihin hajoamisiin muuta kuin että Asuksen Strix 2080 Ti:llä oli paljon huonoja tuulettimia. Itselläni oli 1 kpl, jonka tuulettimet olivat varsinkin tietyllä kierrosalueella hyvin äänekkäät, eivät vielä olleet rikki. En usko, että ko. kortilla oli louhittu (olin siis 2. omistaja), mutta edellisen omistajan huoltotoimenpiteet olivat olleet hieman maltillisia, kovin pölyinen oli kortti, vaikka sitä myydessä putsaili. Putsailin itse vielä lisää, mutta ei se paremmaksi tullut. Samaan aikaan oli muitakin tapauksia, joiden kanssa asiasta keskustelin. Jos on kovin siivoton tapaus, niin lienee mahdollista, että tuulettimien likaiset lavat aiheuttaa epätasapainoa ja värinät rikkoo heikkolaatuiset laakerit tai jos öljyä on laakereissa niukasti. Silloin katselin Youtubesta videoita, miten jotkut mainaajat availi noita laakereita ja öljysivät niitä ja se varmaan pidentääkin käyttöaikaa. Yksi kaveri mainitsi nimenomaan tehneen Strixin tuulettimille tuon, mutta apu ei ollut kovin pitkäikäinen.
Miten mahtaisi kortit jäähtyä jos propelit korvaisi yhdellä isolla radiaalipuhaltimella? 3D printterillä sovite kortin
päälle ja letkut kiinni.
Onko vinkkejä kun siirryin kokeilemaan lolmineria. Turhan usein käy niin, että netin pätkäistessä lolminer antaa herjat ja jää odottamaan press any key tyylisesti vaikka yhteys palaa. Muut minerit osanneet jatkaa vastaavissa tilanteissa.
Se normaali starttiskripti onkin ihan hanurista, toinen kummallisuus siinä on se että kellot voi antaa, mutta tuulettimen arvoja ei..
Itsellä tälläinen:
Koodi:
cd /d %~dp0
:loop
lolminer.exe  ....parametrit
timeout 1
goto loop
Alussa oleva "cd /d %~dp0" vaihtaa työhakemiston (ja aseman) samaan missä lolminer sijaitsee, kätevä jos joutuu adminina ajamaan (kellojen asetus). Oletusstarttiskripti lähtee sen sijaan etsimään lolminer.exe ympäri kovalevyä..
Mulla versio 1.44 tuntuu korjanneen press any key to continue -pysähtelyn.
Koodi:
cd /d %~dp0
:loop
timeout 1
goto loop
Tämä kiinnostelisi, mutta mitä mahtaa olla nimeltään ne parametrit, joilla kellot ja tuulettimet asetetaan? T-rexissä noi on hyvin dokumentoitu, mutta tämä LOL on jotain muuta... Afterburner nyt käytössä.
Koodi:
cd /d %~dp0
:loop
timeout 1
goto loop
Esim.. --mclk 9450 --cclk 1500, mutta tuulettimia ei saa.
Jos on tiedossa windowsille joku simppeli ohjelma millä sais pelkät tuulettimet asetettua, niin se olis kiva. Sais tuon kamalan afterburnerin tungettua sinne minne se kuuluukin.
Piti juuri tulla kirjoittamaan samaa. Huomasin kanssa version 1.44 ja fixes kohdasta löytyi tähän ongelmaan viittaavaa tekstiä.
Ongelma vaivasi konetta, jossa USB WiFi sovitin.. vaihdoin kokeeksi myös sovittimen eri merkkiseen, josko yleinen pätkiminenkin lakkaisi.
PS. aika usein osuu sharea kohdalle TON puolella.... sattumalta koneella istuessa osui silmään tälläinen joka erottui muita isompana...
    57,3 KB · Luettu: 90
3090 tykkää ottaa vähän muisti lämpöä enkä ole jaksanut/jaksa viritellä vesille niin laitoin tälläsen tilaukseen:
Pitää päivitellä miten kulkee tuon jälkeen. Arvostelut ainakin hyvät eikä kovin paljoa kalliimpi vs. teippaa taustan täyteen jotain pikkusiilejä. Nyt ajelen joku 117Mhs ja 98-99C (en muista asetuksia).
Tupakka-askin 3060ti:stä kuoli toinen flekti. Revin jostain vanhasta amd:stä hyrrän irti ja heitin paikalleen kun dimensioiden osalta sattui osumaan. Jäi yksi ylimääräinen kortille päättyvä haarakytkentäkin orvoksi. HiivaOssi ei tuon jäljiltä osaa enää raportoida kortin kierroslukuja, mutta tuossa tuo pyörii ja lämmöt ok :geek:
Tuli myös viriteltyä eth+ton. Hiveossissa laitoin ton-pooliin. Ilmeisesti poolin statistiikkaa ei pysty seuraamaan mistään? Maksu kun 2.5ton on täynnä?
E: ei enää mitään, ton-poolin sivuilla olikin linkki telegrammiin (toimii siis samalla idealla kuin whales pool).
Onko tosta tonnista jotain statistiikkaa vaikeustasosta? Olis kiva tietää miten lähtee nousemaan nyt kun pikkuhiljaa iso osa porukasta siirtyy eth+ton. Pelkkä ton rajoitti varmaan mainaajien määrää, mutta nyt kun saa molemipia erittäin pienellä eth tuoton tiputuksella niin luokkaa hullu jos ei molempia mainaa :).
Tossa on ollut myös koko ajan aika hurjat volat. FTX mitä itse käytän niin pyörii nytkin yli 2 miljoonassa. Ihan eri kaliberia kun rtm tällä hetkellä pitkään pyörinyt alle 100k volilla eri pörsseissä.
Kurssi junnaa about paikallaan, mutta lähteekö ylös vai alas kun porukat alkaa tuotakin louhimaan?
Kuva olis kiva, eikä ole tapahtunu jos ei oo kuvaa. Ihan mielenkiintosta olisi nähdä, miten amd tuuletin tuonne menee
Kiinnostaa tietää millanen apu tuosta on. Itse jouduin kertaalleen vaihtaa toiseen 3090 korttii pädit eilen kun nuo thermal grizzlyn minus padit työnti öljyä pihalle ja lämmöt noussut viimeaikoina, ei 2 kuukautta kestänyt.. alkoi lämmöt olla 100-102 asteessa fanien ollessa 90% ja takapellin päällä on muistien kohdalla siilejä sekä tuuletin. Korttia olen ajellut n. 121,5 Mhs ja nyt taas pädien vaihdon jälkeen sai lämmöt 92-94 asteeseen fanien ollessa 72%. Nyt on testissä arctic thermalin pädit, saa nähdä kauan kestää. Toiseen 3090 korttiin joutuu myös ihan kohta tämän tekemään kun siinäkin nuo minus pädit ja öljyä näkyy jo tuulettimissa sekä lämmöt hiukan nousseet.
Kyseessä oli nzxt 7950. En oikein tiedä mistä kuvaa kaipaat, mutta ohessa ylempänä tuo amd:n hyrrä ja alempana rtx. Asennettuna nvidiaan ainoa ulospäin näkyvä ero on tuo teksti keskellä hyrrää. En ottanut asennusvaiheesta kuvia, joten kytkennöistä ei kuvamateriaalia.
    2,3 MB · Luettu: 47
Päivitellän jahka tuon kuun vaihteessa pitäisi tulla. En tiedä vaikuttaako sulla jos on jo siiliä ja niihin kohdistettua tuuletusta.
Mulla on vain käännetty kotelosta perätuuletin puhaltamaan sisälle päin ja sen viereen laitettu toineen 120mm mikä osoittaa alaviistoon:
Jäähän siitä nyt joku 5-7mhs saamatta ja lämmöt liian lähellä 100C. Lian Li PC-O11D XL kotelo niin ilmavirta on tässä alhaalta ylös eikä edestä taakse/ylös joten sieltä edestä ei puske toiset föönit vastaan.
Millä asetuksilla pitäisi ajaa ja paljonko virtaa 1660s vie ETH+TON?
Ihan hyvä saitti zoomailla mitä pitäisi tuoton olla ja millä asetuksilla. Samoin vertailuarvot eri killingeille.
Juu. Siis kuvittelin amd prosessori jäähyn viritystä, siksi epäilys :D hienoa kekseliäisyyttä tuokin
Kertokaapa viisaat ajatuksia siitä, että kannattaako valjastaa 3060 ti (non lhr) mainaukseen? Kaapista löytyisi vanhaa rautaa seuraavilla specseillä:
Emo: ASRock H97M Pro4 Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
Prossu: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz
Muistit: 8GB G.Skill RipjawsX DDR3-1600 DIMM CL9
Mietin, että olisiko järkevää tämän ympärille mitään mainaukseen liittyvää rakennella vai myynkö suosiolla 3060 ti eteenpäin?
Käytännössä mikä vaan ikivanha romu kelpaa mainaus-alustaksi kunhan siitä löytyy tarpeeksi PCIe liitäntöjä.
Esimerkiksi omista rigeistä ylivoimaisesti parhaiten toimiva setti on wanha i5-3570k + ASRock Z77 Extreme4.
3060ti tuottaa tällä hetkellä hieman yli 2€ päivässä sähköjen jälkeen.
EDIT: Tuo H97 lankku ei ole kaksinen mainaukseen kun siinä ei ole kuin kaksi PCIe liitäntää.
2miners kysymyxiä. Mix tuohon payout settingsiin tarvitaan joku helvetin ip-osoite, mix pelkkä ETH-address ei riitä? Sitten; "Estimated daily profit" ja "Last 24h reward".. mikä tuo reward on? Onko se jotain Daily profitin päälle tulevaa vai onko se jo laskettuna siihen..? Se Rewardin arvo näyttää olevan about Daily profitin luokkaa.. ei tajuu.
    408,6 KB · Luettu: 60
Eiköhän tässä nyt joku 30Gh saada TON louhintaa sivutuotteena aikaan. Oliko tuohon ton-poolin 5% feen pienentämiseen joku kikkakolmonen?
Yleensä noihin muutoksiin vaihdoksiin tarvitaan "salasanaksi" nopeimman workerin IP-osoite. Muutenhan kuka vaan voi käydä laittamassa esim. gas feeksi jotain tähtitieteellistä.
2mimersin "Your estimated daily profit" on Current hashrate (30 min) perustuva arvio. Mun yhdellä kortilla tuo heiluu villisti. "Last 24 Hours Reward" kertoo, paljonko saldo on oikeasti kasvanut viimeisen vuorokauden aikana.
Okei kiitti.. Joo heiluu se kolmellakin villisti.
Nanopoolissa säädöt hoidetaan @osoitteella, joka pitää olla tietenkin myös minerin bat tiedostossa sama. Jollei mailia lisää ei voi myöskään säätää payout rajaa.
tänään aamulla kaikki hivellä pyörivät rigit joissa ETH+TON boottasi samaan aikaan. Onkohan kuinka yleistä? lolminerin vika?
Ei muuten väliä, mutta yksi rigeistä ei jostain syystä käynnistele itsekseen, niin vaihdoin sen nyt takaisin pelkkään ETH.
Ainakin dag vaihtu tänään aamulla noin tunti sitten. Saattaa vaikuttaa, edelleenkään osa mainereista ei osaa nousta sen jälkeen. lolminerista en kyllä tiedä.
Meinaa nyt pää revetä Hivessä tuon eth+ton dualmining konffauksen kanssa. En saa tonnia tulille. Tällä ohjeella (ETH + TON Dual Mining Definitive Guide. Overclocking...) kun koitan konffata, saan vain yhteysongelmaa next.ton-pool.com osoitteeseen? ETH kyllä lähtee tulille?
Ei nyt parempia idoita, tarkista että --dualuser <wallet> on oikea ton wallet osoite. Yhteyden se sinne saa, mutta palauttaa jotain tyhjää, voinee johtua tilapäisestä bugista tai sitten että walletti ei kelpaa.
Ai niin, ja ton mainaus lähtee päälle vasta noin minuutin päästä.
Tossa ohjeessa second hash algorithm kenttä tyhjä. Siihen pitää myös laittaa TONDUAL.
e:
Kädestä pitäen panda ohjeet:
Samoin mulla ei saanut flight sheettiin valittua Dual Coin kenttään TON:ia niin piti tyhjentää selaimen välimuisti.
Mulla on yhdessä rigissä 4kpl 1660s ja sitten 1 kpl 1060 ja 1kpl 1070.
ETH + TON hivessä toimii noissa supereissa ilman ongelmia, mutta toi 1060 ja 1070 louhii vaan ETH.
Muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Noviisi kokeilee saada mainausta toimimaan mutta en löydä kohtaa jossa voi tehdä poikkeuksen tuolle trexin sovellukselle. Windowsin oma tai pakettikoneen mukana tullut mcfee poistaa sen jatkuvasti kun yritän purkaa sitä kansioon. Pitäisi tehdä poikkeus virustentorjuntaan, että se sallisi sen mutta tää mcfree taitaa sen estää koska on nyt ensisijaisena virus/palomuuri ohjelmana.
Mcafee nyt on sellaista roskaa että sen voi tunkea sinne minne aurinko ei paista.
Windowsin oma sisäänrakennettu virustorjunta toimii paremmin.
Eikös siinä mcafeessa ole nykyään oma mainaussofta mukana, ja vielä reilulla 10% ryöstöllä..
Joka tapauksessa äkkiä pois sellaiset haittaohjelmat, se windowsin mukana on ihan ok ja pystyy tekee tekemään poikkeuksen kansioon.
Näköjään TeamRedMiner saanut myös Eth+Ton dualmining tuen versiossa 0.9.2. Täytyypä koittaa jossain vaiheessa.
Jees nyt onnistui tuon poikkeuksen teko mutta herjaa tälläistä kun koitan muuttaa alkuperäisen tilalle oman osoitteeni. Kummallista kyllä kun avautuu normaalisti kaksoisklikkaamalla, mutta alkaa vaan mainaamaan vähän väärään osoitteeseen :D ja kun koittaa muuttaa niin ei sitten sallitse tallettaa muutosta. 1644687516063.png
Korvapurkka
