Oli eilen vähän kortti jumppaa rigistä toiseen ja samalla tuli takerruttua gigabyten 3060ti gaming jonka alisuorittamista oli tullut katsottua jo kohtalaisen monta kuukautta. Noin 50mhs ja lämmöt keittopisteessä.
Jumaliste, että on paskaa päästetään tehtaalta läpi. Taas tollanen metalli - metalli silta mikä oli HP 3080 OEM korteissakin. Enkä tiedä mitä tahnaa oli käytetty kun oli kuivinut niin korpuksi, että sai ikuisuuden rapsutella pois. Ei varmaan johtanut lämpöä paljon mitään. Gigabyten 3080ti gaming mallista on myös aiempaa kokemusta ja se oli sellainen kiuas ja paska suoriutuja, että lienevät käyttäneen molemmissa samaa paskaa suunnittelua.
Jotenkin kuvittelisi että ei olisi kovin vaikeaa tai kallista tehdä noita jäähyjä kunnolla. On taas säästetty tonnin kortin hinnassa dollari
Voishan sitä kuvitella, että maalaisjärkeä saisi soveltaa. Kokonaiskustannus varmaan olisi tuota luokkaa kun oletettavasti joku immeinen tuon pellin tuohon ruuvaa niin samalla sipaisisi tahnat väliin.
Pitää muistaa ettei ole "tonnin" näyttis.
Valmistajalle ehkä parin satkun noi kalliimmat, tuskin satastakaan halvemmat. Huolellinen tarkka työ maksaisi liikaa, keskimääräiselle kuluttajalle parempi olisi ylilaatua ja lisäähintaa. En usko että huono jäähdytys tekee juurikaan RMA palautuksia.
Menetänkö PC:n käytön kannalta jotain jos kytken kaikki näytönohjaimet risereihin. Konetta käytetään harvakseltaan 3D piirtelyyn ja ehkä joskus tulee pelattua jotain, loppuajat louhitaan.
Mietin vain ennen rakentelun aloitusta, pitäisikö jättää yksi kortti emolle ja siitä kaapeli monitoriin.
Menetät kortin gpu-cpu välisen suorituskyvyn, eli pelit ei pyöri riserin läpi kovin hyvin. Totta ihmeessa kortti emolle tai 16x riser, jos pelata meinaat
Ei ole tonnin näyttis ei vaikka tonnin noi taisi jossian vaiheessa maksaa. Kyllä nuo metalli vasten metallia lämmön siirrot jäähdytyksessä on minkä hintaisessa kortissa vaan luokatonta toimintaa, eikä ylilaatua. Ylilaatua on lyödä strix tason jäähy RTX3050 korttiin. Kyseessä tosiaan ei ole kuin yksi työvaihe, mille ei voi tulla isoja kustannuksia kokonaisuutta silmällä pitäen.
Mitäs nuo ton+eth rigit oikeen sekoilee. Boottailleet tänä aamuna jo useampaan kertaan, ja kaikki samalla kellonlyömällä. Lolminer 1.45 & tonpool
Täällä puolestaan rokkaa. lolminer v1.45 ja ton-pool. Hashrate jopa ehkä parani hiukan vrt itsestäänrestarttaileva v.1.44.
Saisko tuohon vain hankittua paksummat tyynyt jotta ei tarvitse tuota ylimääräistä metallikilkettä? Vai onko siili juuri sopivasti huononmuotoinen?
Siellä on kuule isot tuotannon optimointitiimit miettimässä mistä työvaiheesta saisi pikkuisen napsaistua pois, tai ehkä yhden kokonaisen työvaiheen pois. Sitä sitten verrataan että kuinka paljon se hyödyttää, vs. kuinka paljon tulee ehkä palautuksia tai ongelmia. Tätä optimointia tehdään 24/7.
Samoin tuon jäähyn kanssa. Kannattaako tehdä uutta jäähdytystä vai käyttää samaa kuin jossain toisessa kortissa. Saman käyttämällä on vain yksi varastokoodi vs. kaksi, ja logistiikan hallinta helpompaa. Sitä sitten peilataan siihen saadaanko enemmän hyötyä jos olisikin kaksi logistista koodia joista toinen on hieman halvempi kustannuksiltaan. Monesti päädytään siiten että yksi ja sama jäähy kaikkiin on paras ratkaisu, juuri tuon logistiikan ja komponenttien varaston hallinnan vuoksi.
Sitä varten niissä yrityksissä on myös se laatuosasto, jonka tehtävä on sanoa paskoille laadusta tinkiville ratkaisuille EI. Niinkuin elmokin tuossa sanoi, niin osien lisääminen jäähdytyskontaktien väliin ei voi olla kovin suuri säästö, verrattuna siihen että vaikka se lämpötyyny ja tahna olisi paremmin mitoitettu.
Lisäksi, kun se kortti näyttäytyy kuluttajalle tonnin korttina, niin sen ylimääräisen dollarin voisi laskuttaa koko ketjun läpi kuluttajalle asti.
Oli tuossa ratkaisussa kuitenki yritystä. Ehkä lämmöt olisivat karanneet paksuilla lämpötyynyillä liian isoksi, ja koitettiin saada muistin lämpötehot johtumaan paremmin käyttämällä metallia välissä. Lämmönjohtavuus on kuitenkin ihan toista luokkaa kuin lämpötyynyillä.
Ei onnaa koska tuo alue on pienempi eli tällöin muistit ei koskisi mihinkään jäähdyttävään osaan.
Kyllä mä silti väitän, että on hyvinkin väärä paikka säästää se 5s työvaihe ja jonkun sentin materiaali kustannus.
Eri asia olisi jos tuossa tehtäisiin koneellisesti jotain ja välissä pitäisi ronkkia käsipelillä, mutta aivan varmasti tuo lätkä ruuvataan siihen käsin ja samoin muistien tyynyt laitetaan käsin. Sipaisu piitahnaa metallien väliin ei voi olla liian kallis yhdellekkään itseään kunnioittavalle valmistajalle.
Tehtaista puuhenollen tästä voi zoomailla zotacin prosessia 1070 kohdalla.
Nimenomaan ei ole yritystä. Muissa gigabyten malleissa on järeämpi ja leveämpi jäähy jolloin muistit ottaa kiinni samaan metalliin kuin core. Tässä alue on pienempi niin pitänyt kikkailla ja kikkailut jätetty puolitiehen.
e: Enemmänkin näen tämän niin, että koska ks. prosessia ei varmaan tarvitse tehdä kaikissa korteissa niin heidän vakio työvaiheisiin ei taivu tuollainen toiminta ja täten sitä ei tehdä. Juuri sitä heikkoa laatua ja heikompaa laadunvarmistusta
Tässä kuvatus missä ks kortti ennen käsittelyä numero 3:
Ja tässä kokoonpanossa ks. kortti numero 0:
Tonnin häsrate vieläkin surkea jostain syystä, mutta eth nyt ainakin normaaleissa lukemissa ja lämmöt huomattavasti alempana myös coren osalta. Mikä varmaan johtuu siitä aivan kuivuneesta tahnasta.
Projekti meetissä tavataan ja mietitään säästöjä: Optimointitiimi sanoo että tässä voidaan yksinkertaistaa ja säästetään, mutta laatutiimi yrittää kampittaa että ei voida tuossa säästää kun se on huono. Onko laatutiimillä ehdottaa parempaa säästökohdetta? Ei, koska on jo säästetty kaikessa. Sillä selvä.
Ei näissä monesti ole mitään järkeä, mutta näin nämä hommat toimii kunnes saadaan tekoälyt sanomaan mikä on pitkän ajan vaikutus asiaan.
Kovin on manuaalista meininkiä, tosin onhan 1070:sta jo aikaa. Nykyään kaikki ruuvaukset, testipenkit, jne on mahdollista automatisoida täysin, näytönohjaimessa robotille haastavinta nopeasti ajateltuna lienee pci ja etenkin poweriliitäntöjen kytkeminen, myös esd-pusseihin ja pahvipakkauksiin paketoiminen onnistuu nykyään. Tietty jos työvoima on halpaa niin manuaalinen ruuvailu voi kannattaa, mutta koneet hoitaa tuonkin moderneilla tuotantolinjoilla. Lämpötyynyt voi myös olla haastavia asennettavia koneellisesti, koska ne eivät ole kovia ja kiinteitä, tahnat on helpompi pursutella koneella.
Mielenkiiintoinen juttu eth pos muutoksesta.. joskus pohtinut itse samaa
On muuten todella mielenkiintoinen näkökanta asiaan.
SoT:han on puhunut sitä, että eth flippaa 2.0 jälkeen ja itse vaihtaa varllisuutensa btc. Voisi olla kyllä ihan varteenotettava vaihtoehto kun itsekkin hillonnut lähinnä eth:ta. Liian paljon yhden crypton varassa ja pitäisi varmaan hajauttaa osaa btc:n suuntaan.
Ilmeisesti ETH+TON mainaus teamredminerilla vaatii että koneeseen on kytketty näyttö/dummy. Etäohjattu 6900XT referenssi on erittäin epävakaa ja tuottaa paljon staleja samalla kun oman työkoneen vesillä oleva 6900XT mainaa identtisillä asetuksilla mukisematta.
Jos peruskuluttaja ei reklamoi tuotetta josta puuttuu lämpötyynyt kokonaan ovat lämpörtyynyt ylilaatua. Koska luokattoman huono riittää on kaikki sen päälle ylilaatua.
Mutta mutta kanssakaivurit, hallitus harkitsee apustusta sähkölämmitykseen. Meinasivatkohan tukea tätä meidänkin talon "sähkölämmitystä", mitäs luulette? :rofl:
Tottakai apustus hakemus sisään. Haettiinhan(ja saatiin) niitä koronatukiakin ties mihin kokoomus patukoihin.
Ihan realistinen tää 8MWh /kk kulutus on. Yritän vaan lämmittää autotallia, että pojalla olisi mukava räpeltää mopon kanssa. Eikä edes lämmitysteho riitä kun paukkupakkasilla hädin tuskin ollaan plussalla.
No tällä pohjalla teillä ainakin pitäisi apustaa, ihan kohtuuttoman kalliit lämmityskulut kyllä tulee!
E: Ja samat sanat, ei meinaa autotallissa pysyä plussalla paukkupakkasilla vaikka ikkuna ei ole kuin vähän raollaan..
On kyllä pöljää kun ikkunavalmistajat sanoo että hyttysverkkoja saisi käyttää vain kesäkaudella. Juuri mainiosti blokkaisivat ylimääräisen tuulen mukana tulevan lumen.
Käynyt pari kertaa mielessä laittaa pihalle kasvihuoneeseen parit rigit niin saisi ympärivuotisen käyttöön, mutta pelottaa vesivahingot liikaa. Ei tarviis lumiakaan pudotella niiden katolta sitten.
Mitäs kummaa tuo ton-pool nyt sekoilee. Mulla pitäisi olla tuolla suunnilleen joku 32Gh/s TON. muutama tunti sitten näytti vielä ihan ok...
Tuo kävisi jotenkin järkeen jos nämä HiveOS määrät olisi jostain syystä jääneet pois. Onko tuohon 1.45 lolmineriin laitettu 100% fee vai mitä ihmettä :D
Liittyyköhän tähän.. Tosin mullakin näyttää jostain syystä ihan puuta heinää, eikä oo 1.45 käytössä.
Hyvinkin mahdollista. Windowsille kun koitin 1.45 niin tuli erroreita yhteydestä.
Useampi 3060ti kortti muuten louhi vain joku 40mh ETH kun hivessä ajoi 1.45 versiota eth+ton. Heti kun vaihdoin takaisin 1.43 niin nuo samoilla asetuksilla louhii sen 60mh.
EDIT. nyt kun vaihdoin takaisin 1.43, niin alkaa luvut taas näyttää oikeilta. ainakaan pool balance ei ollut juurikaan noussut tuona 1.45 kokeilun aikana, niin veikkaan että jää saamatta.
flight sheetin miner configista:
No en olisi löytänyt. Kiitos. Ihmettelin tuota HiveOS downgrade nappia.
Ilmeisesti ei enää tarvitse tuota lompakkoa antaa lisäparametrina lolminerille
Koodi:
--dualuser abcd123
Koodi:
--dualuser abcd123
Mulla ei ole tuossa mitään parametreja. Jos jotain hyödyllisiä tulee jollekin mieleen, niin saa jakaa :)
Itsellä windows ympäristössä ja siirryin 1.44 muutama päivä sitten kun se 1.43 aiheutti turhia ongelmi (press any key blaah ja piti aina uudelleen käynnistää). 1.44 myötä tuntui varsinkin tänään että kaikki kapasiteetti ei rekisteröidy tuonne ylös. Olisiko voinut sotkea kun ei ollut millään koneella worker nimeä walletin perässä...
Vaihdoin sitten tänään kaikki kokeeksi icemining puolelle uudella 1.45 versiolla... toistaiseksi vaikuttaa hyvältä ja ei kai tarvi enää seurustella telegram bottien kanssa.
Kiitos vinkistä. Nyt emolla on 3060 Ti ja risereissa 3060 & 3060 Ti. Ongelma on vain etten saa kaikkia kolmea korttia toimimaan yhtäaikaa. Kolmas kortti näkyy laitehallinnassa ja pitäisi toimia oikein, muutaman kerran kortteja vekslatessa siellä oli ilmoitus "laite pysäytetty koska se ilmoitti virheestä, koodi 43". Afterbunerkin tajuaa kyseisen kortin olemassaolon, mutta kortin tyypin kohdalla on tyhjää ja mittarit näyttää nollaa. Vika ei pitäisi olla risereissa tai näytönohjaimissa, koska kaapelin paikan vaihto emolla siirsi ongelman toiseen korttiin.
Virtuaalimuisti loppuu?
Näköjään noita eri ton pooleja on tullut tässä 1,5kk aikana melko monia. Itselläni on hyvin nega-kokemukset niin ton-poolista kuin tonuniversestä. Nyt lolminer versioscheissen kanssa jäi taas ainakin 1vrk louhinnat ton-poolille eli kamelin selästä niksahteli taas nikamia. Asiaa ei auta, että desktopilla yön aikana lolminer v1.43 (jota oikein poolin pyynnöstä käytin ja illalla käytin aikaa sen konffaamiseen) oli päättänyt jäädä ”press any key” tilaan.
—> Ragequit ja nyt joku pitkäaikaisempi ja luotettavampi pool tilalle. Icemining pool alkoi lähinnä kiinnostamaan jos sillä on host myös Suomessa. Ajatuksia näistä eri ton pooleista?
Taitaa olla TON-tuotto laskenut jo reippaasti. Lisäksi lol-mainaussofta buginen + epämääräiset poolit.
Laitoin nyt lolminer 1.45 myötä kokeiluun eth+alph (herominers).
Vielä näyttää olevan kannattavampi ETH+TON kuin ETH+ALPH kaikilla muilla paitsi kakstonnisilla:
Mutta tosiaan on varmaan kalustoa siirtynyt hurjasti tonniin dual mainauksen takia ja vaikeustaso koiliseen.
e: Heitin suurimman osan omistakin korteista siihen nyt kun sain virtapuolen kondikseen niin mennään jossain 60gigahässin kohdalla.
Saa nähdä tehdäänkö tälle kolikolle rtm:t... eli vedetään pohjamutiin...
Onkos kellään kokemusta iceminingista TON:lle? 1.45lol miner vissii icepoolille?
Mulla on antanut extraa noin 0,35-0,4€/pv per lhr 3060ti Alphilla. Virrankulutus LASKI lukitulla corella kun ajoin ETH asetuksilla.. Varmaan softavirhe, ei ole tullut tarkistettua seinästä.
Tulee seurattua nethashia enemmän kuin sitä mikä on arvo. Alphilla ei ole vielä noussut, varmaan kohta alkaa keulia koska kannattavuus TON suhteen sama. Nyt saa vielä kivasti kolikkoja, noita en kumpaakaan arvellut myydä, näillä hasheilla ei puhuta kovin suurista €uroista.
Ihan hyvin icemining on pelittänyt, TeamRedMiner käyttää sitä vakiopoolina. Nyt sinne on vielä tullut suomiserveri.
Kone louhi yön kahdella kortilla ihan moitteetta, aamulla laitoin virtuaalimuistin säätöihin, ei auttanut.
Voisiko vika löytyä BIOS asetuksista? Siellä näytti hyvinkin pitkälle kaikki PCIe asetukset olevan AUTO asennossa.
Kokoonpano seuraavanlainen, jos näistä jokin soittas kelloja:
Emo Asus B550-PLUS
Poweri 850W
32GB
Ryzen 5 5600X
WIN 11
Emolla 3060 TI 8GB
Riserissa 3060 TI 8GB (Riserille virta PCIe kaapelista)
Riserissa 3060 12GB (Riserille virta molexista)
Riserit mallia 010S Plus
Emo Asus B550-PLUS
Poweri 850W
32GB
Ryzen 5 5600X
WIN 11
Emolla 3060 TI 8GB
Tämä voi viitata myös PSU, onko alikellotus kunnossa? Jos jokainen kortti ottaa täydet ja prossallakin louhinta käynnissä voi PSU kyykätä..
E. Niin kahdella => BIOS.
Mää en viite hillota noita. Vaikka sillä tavalla voisi tilin tehdä... Juuri myin 200 TON, FTX ->LTC-> coinbase-> EUR ->paypal -> op ja tilille tulee 437,12€
Emo Asus B550-PLUS
Poweri 850W
32GB
Ryzen 5 5600X
WIN 11
Emolla 3060 TI 8GB
PCI-e GEN2, 4g mode ennable jos ei jo ole. Ja jos vielä enempi kortteja yrittää saada toimimaan niin CSM bootin vaihtaa UEFI.
Emo Asus B550-PLUS
Poweri 850W
32GB
Ryzen 5 5600X
WIN 11
Emolla 3060 TI 8GB
B550 lankuissa voi joutua tekemään taikatemppuja BIOS asetuksiin että useamman kuin kaksi korttia saa toimimaan ongelmitta. Esimerkiksi joku x16 paikoista voi jakaa väylänsä muiden x1 paikkojen välillä jonka takisa x1 paikat ei toimi jos BIOS asetuksista ei käy säätämässä kyseistä x16 paikkaa toimimaan x1 väylällä, ja niin edespäin.
EDIT: Lähti TG-PP10 lämpötöhnää tilaukseen kun sitä oli taas saldoilla. Kaksi 50g purkkia sai ilmaisilla posteilla, alvit piti maksaa ostoskorissa joten lopullinen hinta oli noin 63€/100g. Tuossa olisi aika monta korttia odottamassa mihin voisi pistää uudet tyynyt muisteille, jospa tuo 100g riittää.
Siis sä teet jostain tahnasta omat tyynyt? Ilmeisesti on jo tyypätty ja toimii hyvin? Ainakin tuo ilmoitettu lämmönjohtavuus on ihan jees.
Tuo on käytännössä löysähköä sinitarraa rakenteeltaan, eli voit pyöritellä siitä pallon jonka sitten pistät muistin päälle ja joka sitten jäähyn tuottamasta paineesta menee littanaksi muistin päälle. Eikä tuo sotke lähellekkään samalla tavalla kuin se euroopassa valmistettu K5 Pro tahna mitä on näkynyt Linus Tech Tipsissä.
EDIT: lisäsin linkin jossa käydään läpi töhnän rakenne.
Okei just olin tulossa postaamaan kuvaa, että ei kai se ole tällästä:
Pitänee laittaa itse tilaukseen myös jos on ei sotkevaa mallia. Meinaan ton kuvan kaltaista korttia ei kiinnosta siivota :D
Proshopissa tuli just 6kpl erä ASUS TUF RTX 3070 ti hintaan 669€, botit vei alle sekunnissa noi, mikään ei näköjään muutu. Kohtuu paljon harmittaa kun ei saanut pelikortti päivitystä tuosta..
Samaan aikaan oli 3060ti myös >15kpl ja 3050. Osta-nappi vilahti mutta ei onnistanut tälläkään kertaa.
Itsellä meni kyllä noi kokonaan ohi, löytyy siellä +15 kpl erä Asus TUF 1660 Super dualeja hintaan 449€ mutta ketään ei tunnu kiinnostavan, mikä ei yllätä.
Tuli tuo viesti minulle että on saatavana, mutta ei tuolla hinnalla kyllä kiinnosta
Korvapurkka
