[QUOTE
Mulla on yhdessä rigissä 4kpl 1660s ja sitten 1 kpl 1060 ja 1kpl 1070.
ETH + TON hivessä toimii noissa supereissa ilman ongelmia, mutta toi 1060 ja 1070 louhii vaan ETH.
Muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Aivan sama juttu täällä. Danila minerilla kyllä louhivat Tonnia mutta yhtäaikaa en ole saanut pelaamaan.
Siitä louhinta poolin mukaan, toimii paremmin.
LOLminer 1.43 TON-POOL
LOLminer 1.44 Whalespool
E. Oli pätkimisongelmaa, pienellä googlella reddit kertoi moista ja tuntuisi auttavan ainakin ton-pool:n pätkintään.
Jees nyt onnistui tuon poikkeuksen teko mutta herjaa tälläistä kun koitan muuttaa alkuperäisen tilalle oman osoitteeni. Kummallista kyllä kun avautuu normaalisti kaksoisklikkaamalla, mutta alkaa vaan mainaamaan vähän väärään osoitteeseen :D ja kun koittaa muuttaa niin ei sitten sallitse tallettaa muutosta. 1644687516063.png
No jos ei muu auta, niin avaa komentoikkuna, siirry mainauskansioon, ja kopioi tuo komento komentoriville.
Tai tee oma .bat tiedosto eri nimellä ja kopioi sisältö sinne.
Lähti toimimaan kun tallensin työpöydälle ja sieltä kopioin tuonne kansioon. Probleemaksi tuli muistin lämmöt mitkä nousee lähelle satkua jatkuvasti ja HP:n pakettikoneessa tuulettimien säätö onnistuu näköjään vaan oman softan kautta. Pitäisi siis keksiä tuohon komentorivi, joka rajottaisi louhinnan tiettyyn muistien lämpötilaan.
Jos kortti on samalla jäähyllä varustettu kuin 3080/3090 malli, niin silloin metallisen backplaten alla pitäisi olla tyhjillään olevat paikat 1,5mm lämpötyynyille. Sinne vaan tyynyt niin muistien lämmöt paranee.
Lisäksi voit lisätä tahnaa kupariseen vapor chamberiin joka on ydintä jäähdyttävän coldplaten ympärillä jolloin muistien jäähdytysteho paranee entisestään:
EDIT: pitihän sitä itsekin hypätä eth+ton kelkkaan. 6900 XT mainailee 61mh/s + 4,1gh/s 230W kulutuksella.
Talvimyrskyn ekat uhrit. Tosiaan 2 rigiä parvekkeella, oli kyllä suojattu erinäisillä asioilla mutta niin vaan jostain oli päässyt tuuli heittämään lunta/vettä väärään paikkaan. Molemmissa rigeissä nyt joku kortti tai emo sökönä. Mietin hetki ennen kun lumen tulo alkoi että siirränkö sisälle, no en siirtänyt ja tässä sitten tulos.. :/
Päivitystä. Vihdoin sain selville mitä kaikkea meni. No onneksi kaikki kortit pelastui vaikka osassa selkeästi backplatessa jälkiä että on ollut jotain märkää.
Uhreiksi paljastui MSI z270-A ja i7 7700k sekä pari kpl risereita.
Multitronicilta sattui löytymään asrockin q270 BTC+ niin nyt sai yhteen rigiin kaikki kortit ja näin vältytään HiveOs maksuilta joka tässä nykyisellä ETH kurssilla tärkeää minimoida ylimääräiset kulut, myös virtaa kuluu tietenkin vähemmän kun on yhdessä kokoonpanossa kaikki.
Olikos se niin, että toi Eth/Ton dualmining toimii vaan Rtx korteilla vai toimiiko myös vanhemmilla Gtx korteilla?
Kysyn tuon 6900xt toiminnasta. Itsellä RTX kortit tuntui menevän kivutta eth+ton yhdistelmälle. Käyttö/pelikoneessa oleva 6800xt ei tunnu tykkäävän. Kun louhinta päällä tulee nettiä selaillessa hirveitä jäätymisiä. Pelkkä nbminerin eth louhinta ei tee mitään tälläistä. Lämmöt ok ja kellotkin kokeiltu pitää maltillisina. Käytössä tuolloin lolminer. Pitänee testata toi teamredminer.
Tälläset statiikat vajaat puolentunnin mainaamisen jälkeen ensikertalaisena, taidan vaan tuhota muistini noilla lämmöillä? Keskiarvo 96.4
Taitaa jopa tulla persnettoa omalla 8,050 snt/kWh sähkösopparilla ja tuolla kulutuksella? :D
Millä kelloilla ajat?
RTX 3070 TI Mining Settings - GPU Mining - Mining Chamber
Nvidia RTX 3070Ti mining calculator ⛏ | minerstat
TL;DR: sinun kellot on ihan päin mäntyä jos 3070ti imee yli 250 wattia. 200 watilla pitäisi mennä 55mh/s jos osaat laittaa oikeat asetukset sisään.
Ja nosta niitä tuuletinnopeuksia, 50% ei ole vielä mitään.
kokeile vaikka noilla asetuksilla, pistä powerlimit 150 wattiin itse kun noissa korteissa vaihtelee orkkis powerlimittien watit (eli pl 50% voi olla liian paljon tai liian vähän).
Koodi:
t-rex.exe -a ethash -o stratum+ssl://eu1.ethermine.org:5555 -u kukkaronosoite -p x -w Omen3070ti --fan 65 --temperature-limit 70 --pl 50 --mclock 1800 --cclock -200
pause
Ja muista antaa admin oikeudet t-rex.exe tiedostolle, muuten kellotuskomennot eivät toimi.
Valtavasti kiitoksia vastauksesta. Powerista herjas aluksi mutta muutin sen 55. Tällä hetkellä tälläset statiikat, vähän jää vajaaksi MH mutta on tuo silti huomattavasti parempi. Lämmötkin tasaantui.
LHR unlock ei toimi, se on vain 54.5 kun sen pitäisi olla ~73.
Kokeile laskea muistien kelloja vaikka 1750, pistä cclock nollaan (eli vakio core clock) ja nosta power limittiä lähemmäksi 200 wattia.
Äläkä käytä afterburneria taustalla jos säädät mainerilla kelloja.
Että mulla menee hermot :rage:
Pari tuntia hieronut eikä puuta pitemmälle ole päässyt. Verotusta yritän vihdoin ja viimein saada kirjoihin ja kansiin.
Ekselöity yhtä ja tosita, mutta en ole laittanut mitään päivämääriä ja kenelle myynyt alkuvuonna pönttöjä mistä näyttikset jääneet omaan käyttöön. Summan olen kyllä nohevana laittanut taulukkoon mitä pöntöstä tullut. Ostopäivämäärä toki on, mutta se ole kuin puoli työtä. Yritä sitten kaivaa dokumentaatiota op/spankki/tori/huuto/iotekki/sähköposti/mobilepay/käteiskauppa. Voin sanoa, että VMP.
Loppu vuonna tajusin tallentaa paremmin dataa noistakin, mutta alkuvuosi on ihan yhtä tuskaa ja kymmeniä pönttöjä myyty siellä ja täällä. Muutenkin tällänen jälkikäteen kauppojen kaivaminen on aivan totaalista syöpää. Voi helvatti jotain yksittäissiä komponentteja sieltä ja toisia täältä. Yksittäin mitättömiä summia, mutta kun niitä ostoja on kymmeniä niin kertyy... Aivan ehdottoman tärkeä olisi samantien siirtää tiedot talteen. Olen viime vuonna tehnyt niin monia kauppoja, että tää on yhtä painajasita yritää kaivaa tietoja eri alustoilta vaikka osittain onkin tallennettu mistä ostettu ja mitä ja mihinkä hintaan. Mutta nyt kun pitäs kaivaa sitten joku dokumentti kaupasta ja maksusta niin hidasta on.
Ainut onni mulla on, että vähennettävää on varmaan 20k€ enemmän kuin tuottoja XD. Eli ei ole niin nuukaa löytää kaikista kun sitten vaan deleteä riville jos ei löydy tarpeeksi dataa.
Tuottojenkin kanssa luovutin kun alkuvuodesta tuli otettua niin usein tuloutuksia ja samoin kaiken maailmaan kolikon muutosta siihen ja tähän, että maksoin koinlyyn 90€, että saan 900 transaction veroraportin (onneksi ei mennyt yli tuhatta).
Ehdottomasti kirjanpito jatkossa heti kuosiin kaikkine tarvittavine dokumentteineen, ettei tartte palata siihen asiaan enää koskaan :hammer:
Kertokaapa tyhmälle 2,5kk mainaajalle, että olenko mennyt paljon metsään, kun tämän ajan RTX 3080 Asus Strix (no lhr) kortilla louhinut nanopoolista nanominerillä ETC ja välillä RavenCoinia, nyt ETC 250w powerlimet 68%, coretemp noin 50, mutta muistit käy kokoajan 100-108 yleensä 104-106 onko kestääkö muistit jatkuvaa lämpöä ton verran? Kopassa 8 tuuletinta, vakio fan profiililla huutaa 90-100% nykyisin jolloin core temp tippuu tyyliin 45, mutta muistit edelleen 100-108, jos manuaalisesti säätää n. 70% fanin niin saa hiljaisemman samoilla lämmöillä.
Toisessa koneessa taas sitten ollut viimeiset 2kk Asus Tuf RTX3070ti LHR kortti joka louhinut kokoajan Ravencoinia olikohan 230w powerlimit 80%, siinä muistit n. 100 astetta vain. Louhittu kans nanominerillä nanopoolista.
Oisko toiselle / molemmille korteille jotain järkevämpää mainaus kohdetta vai nämät ok? Joulukuun alun jälkeen molempien (ETC / Raven) arvot kyllä tippuneet aika kovasti.
Itse olisin laittanut heti alkuun 3080:een muisteille lämpötyynyt ja louhinut ETHiä 24/7 kaikilla korteilla ilman riskiä 3080:n muistien käristymisestä.
Eikö siinä mene kortilta takuu, kun avaa ja vaihtaa lämpötyynyt? Kortti on ostettu kyllä pelikäyttöön, ajosimu koneeseen ja ajan jolloin en aja niin louhii.
Itsellä oli joka mutterista alkaen kuitit vuoden ajalta kirjekuoresta, menihän siinä tovi skannaillessa ja excelöidessä vähennykset niistä tuotteista jotka siihen sopii. Aika 1=1 meni lopulta, ei paljoa jääty tappiolle :) Tuotot mulla olikin otettu joka kuukausi käytännössä ulos, niin niistä sai suoraan lukemat verotukseen.
6900XT korteilla saa ihan kivat tuotot ETH+TON mainauksella, 3,48€ päivässä ennen sähköjä (230W).
Mm. tän takia mä en ole yhtään myynyt mitään käteisellä pitkään aikaan. Toki mulla on suurempikin syy, jota en nyt viitsi sen enempää avata. Mä pystyn tarvittaessa osoittamaan kaiken rahaliikenteeni, koska se on kaikki sähköistä.
Samasta syystä en ole käyttänyt tuota Binancen visaa kuin ser-ostoksiin, tosin kerran erehdyin jostain syystä ostamaan muutaman paidan sillä Lidlistä, varmaan silloin kesällä tuntui että sitä voisi joutua käyttämään enenmän tavallisiin ostoksiin kun oli hiljaista näytönohjainten suhteen ja Binancella ei pystynyt ottamaan rahaa muulla tavalla ulos kulutta. Sitten niitä näyttiksiä alkoi taas rullaamaan alkusyksystä, pääosin vanhoja tilauksia alkuvuodesta.
"Tuottojenkin kanssa luovutin kun alkuvuodesta tuli otettua niin usein tuloutuksia ja samoin kaiken maailmaan kolikon muutosta siihen ja tähän, että maksoin koinlyyn 90€, että saan 900 transaction veroraportin (onneksi ei mennyt yli tuhatta)."
Joo itsella kanssa oli reilu pari ekaa kuukautta kun mainasin nicehashilla, niin sillä tuli otettua sen ja coinbase pron minimisummia eli jotain 20e-30e eriä, joita tuli noin pari kertaa viikossa. Ehkä ne olisi saanut siirrettyä kopioimalla jostain listasta, mutta näpyttelin ne käsin omaan taulukkoon. Sitten kun aloin mainamaan pooliin ja ottamaan 200-300 euron erissä ulos niin niitä oli paljon helpompi näpytellä taulukkoon.
Itse en ole vielä kaikkien pienimpiä ostoksia syöttänyt sisään, näyttikset, emot, prossut ja tuollaiset isommat olen, mutta kaikki virtalähteet ja niitä pienemmät tilpehöörit täytyisi kanssa innostua laittamaan. Ei kyllä näytä tänkään vuoden puolelta tulevan mitään ongelmia kuitata tuottoja vähennyksillä. Gigantiltakin pitäisi nyt joskus tässä olla tulossa pari 3070:aa. Melkein kaikki mun vanhat tilaukset on täytetty, Verkkokaupalta mulla on yksi 6800 XT julkaisupäivältä ja Powerilta ne koskaan tulemattomat 6600 XT. Jimmsilla ja Proshopilla ei ole mitään tilauksia ja muualta en ole tainnut edes näyttiksiä tilata.(siis sillee että olisi jäänyt tilaukseksi roikkumaan)
Teknisesti pari myöhään syksyllä Gigantista tilattua non-LHR 3060 Ti 800 euron hintaan on vielä mutta eihän ne ole edes hyvänhintaiset enää, eikä Gigantti sellaisia varmaan enää saa. Klarnaltakin taisi tulla joku viesti toisesta niistä että ne ilmeisesti on Gigantin päästä peruttu, ainakin ne maksut/laskut.
Kyllä ne saattaa kestää mutta suositellut muistilämmöt on kyllä alhaisemmat. GDDR6X muisteilla ei ole helppoa päästä edes 95 asteeseen jollei modaa noita lämpötyynyjä, mitä yllättäen ei kaikkia innosta. Niitä voi lähinnä tiputtaa laskemalla muistikelloja.
Kukaan nyt ei voi vielä tietää miten noi oikeasti kestää, tuollaisen 3090 kortin elinikä pitäisi olla jotain 5 vuotta ainakin. Kuluttajansuojasta en tiedä takaako se ihan niin pitkää aikaa
ETH on huomattasti tuottoisampaa. Nää laskurit eivät sisällä aina täsmällisiä arvoja mutta ovat sentään sinnepäin. Rev(enue) ja profit rivit ovat ne merkitsevät.
6800XT:tä en saa konffattua noille hashrate.no lukemille. Nyt on konffattu 61MH/s eth ja 1,9GH/s ton @170W. Mulle tuokin kelpaa.
hashrate.no kautta tajusin että MPT:llä piti tosiaan laskea minimi vcorea (default 881mV) ja jo pelkästään sen laskulla (—> 800mV) ethissä sillä sain 150W —> 130W hyödyn. No parempi tietysti myöhemmin kuin ei koskaan…
Menee verotuksen puolelle, mutta kiinnostaisi todella paljon tietää, että meneekö sulla noi kaikki suorina vähennyksinä, vai laittaako verottaja menemään poistoina. Itsellä olisi vielä viime vuoden ilmoitus tekemättä ja huomattavasti pienemmän summan kanssa olen liikenteessä. Itse ainakin oletan että saisin kaiken vähentää suoraan, vaikka verottajalta olenkin saanut hyvin ristiriitaista infoa, että menisi minullakin jo poistoina. Kaikki kertahankinnat on alle 1000€ jne. mutta alkoivat höpöttämään "kokonaisuudesta" ja muuta shaibaa..
"Nuo kohdat kannattaa jokaisen sisäistää, helpottaa huomattavasti verotusraportin tekoa myös tulevaisuudessa. Lain mukaan yksityishenkilö ei voi käyttää pienhankintapoistoa, katso alleviivattu lause tuloverolaista. Vaihtoehtona on joko 25% vuosittainen poisto tai ilmoittaa, että ostosten todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta. Itse olen käyttänyt emolevyissä, prosessoreissa, muisteissa yms. pohjakomponenteissa 25% poistoa ja näytönohjaimissa 100% vedoten alle 3 vuoden todennäköiseen taloudelliseen käyttöaikaan. Ajatuksena päivittää näytönohjaimia ajoittain energiatehokkaamman sarjan tullessa. Kaikki mitä ei saa poistettua tuloista, menee verotettavaksi. Toki saa sitten taas vähentää niitä samoja ostoksia seuraavana vuonna, mitä ei vähentänyt 100% heti. "
Tuon mukaan mennään kerran on koeponnistettu verottajallakin niin ei pitäisi olla nokan koputtamista.
Porukathan on vetänyt tätä ihan eri linjauksillakin, jotta tiedä onko yhtä oikeaa...
Tuota corea voi laskea enemmänkin, itse koitin alimmillaan 612mV, jolla Eth louhinnassa alle 110W ja 62,6MH. Minimijännitettä voi joutua hakemaan yksilöstä riippuen. Ja powerlimitin alarajaa kannattaa laskea MPT:llä, mulla on nyt minimi -50% ja Ethillä käyttänyt sitten Radeon Softwaren asetuksena -41%.
Eth+Ton asetukset on vielä hakusessa, mutta tällä hetkellä menee jotain 61,6MH/s ja 3,1GH/s tehokulutuksen ollessa jotain 180-190W.
Kysyin tätä jo aiemmin, mutta onko muilla ollut ongelmia desktop käytössä jos lolminer ja eth+ton louhinta päällä... itsellä tulee ihan hirveitä jäätymisiä ja radeon software ilmoittaa havainneensa ongelmia. NBminer ja pelkkä ETH rokkaa kuin junanvessa vastaavassa surffailussa. ETH hommiin oli kans laskettu min jännitettä tolla mpt:llä, mutta ei auttanut vaikka palasi defaultteihin. Lämmötkin tuntuu pysyvän aisoissa jne.. johtuuko toi tökkiminen vain siitä, että gpu corella TONin myötä liikaa duunia?
Kyllä mulla myös Teamredminerilla ihan pelkällä ETH:lläkin on välillä todella toivomisen varaa käyttiksen responsiivisuudessa, esim. etenkin kun kone palauttelee kuvaa kun näytöt olleet poissa päältä. Voi olla että herää puolen minuutin tai minuutin tökkimisen jälkeen, tai voi olla että on vaan pakko vetää hard reset.
Mulla on käytössä TeamRedMiner, joten kokemus voi olla aivan toinen. Mutta siis alkuun, kun eth+ton asetuksia hain, niin ajurit jäätyi/resetoitui useamman kerran. Joka kerralla nostin hieman (25mV) jännitettä TRM:in komentoriviltä (.bat tiedostoon), kunnes ei enää kaatunut. MPT:llä laskettuun jännitteeseen en siis koskenut, vaan nimenomaan siihen komentoriviltä annettavaan. Ja se näyttäisi asettavan sen Radeon Softwaren sliderin kyseiseen arvoon, joten ehkä saman tuloksen voi saavuttaa vaan nostamalla jännitettä sieltä..? Ja vaikka se Radeon Softwaren slideri asettuu nyt kohtaan 1075mV, niin monitorointi näyttää silti jännitteeksi vain jotain 770mV, olkoonkin, että noin pienellä asetusarvolla ajurit kaatui heti. En nyt muista tarkkoja lukuja, kun oon vielä töissä, voin tarkastaa kotiin päästyäni...
Pelkällä Ethillä sitä responsiivisuutta voi koittaa säätää asettamalla sinne .bat-tiedostoon --eth_config=Axxx, jossa tuo xxx on intensiteetti. 6800XT taitaa automaattisesti hakea tuon arvon johonkin 1024 pintaan ja itselläni silloin ainakin oli melko tahmeaa mikään muu käyttö. Asetin sen käsin A800, niin kyllä sillä jo Youtubea katselee tai muuta kevyttä puuhastelee.
Eth+Ton louhinnalla tuota ei ole suositeltu käytettäväksi, mutta eipä itselläni tuntunut olevan tarvettakaan, vaan autotune tuntui hakevan semmoiset asetukset, että edelleen Youtubea voi katsella. Ja kannattaa ne kellotus- ja jännitearvotkin antaa sieltä batin kautta, niin tuntuu toimivan paremmin.
ETH+TON mainauksessa tuntuu TON hashratet nousevan sitä mukaa kun corelle antaa lisää kelloja.
6900XT korteilla core 2000mhz ja voltit 1100mv antaa 4,2gh/s tonnia.
Restarttaileeko muilla HiveOS:ssä lolminer itseään eth+ton mainauksessa? Mulla molemmissa rigeissä (3070) epämääräisen ajan välein lolminer käynnistää itsensä uudestaan.
Ootko päivittänyt versioon 1.44? Se ainakin toimii paremmin. Whalespool tuntuu myös vakaammalta.
Kaksi tuntia sitten laitoin maksun menemään toncoin walletista FTX. Ei näy vieläkään. Viimeksi kun olen TON myynyt, niin se meni muistaakseni melko nopeasti, tosin toiseen kauppapaikkaan. Onko nuo maksuviiveet kasvaneet paljonkin?
Tuosta walletista ei löytynyt enää memo-kenttää, joten en sitä mihinkään saanut laitettua.
laitoin nyt FTX:lle kyselyä onko heidän osalta mitään tehtävissä, vai menikö nyt 85TON bittiavaruuteen.... Vai voiko tässä asiassa kukaan muukaan auttaa, kun TON walletista siirtää ulos?
Juu, eikö tuossa juuri se vähän ole ideana, että Eth rasittaa muistia, joten corelle voidaan laittaa samaan aikaan louhimaan jotain muuta (TON).
Se on sitten vaan kysymys siitä, paljonko corelle viitsii laittaa kelloja, kun tehonkulutus ja lämmöt nousee samalla...
Ehkä tässä nyt uskaltaa jo vähän hehkuttaa. Yksinkertainen on kaunista. Nimittäin se, kun kaikki kortit on Lenovo OEM RTX 3070 kortteja. Toki niitä on vaivainen määrä (6kpl), mutta silti.
Tässä syksyn/alkutalven aikana on tullut torissa kierrätettyä ensin HP:n 3060 Ti rimpulakortit pois kun olin vaihtamassa niitä ensin Lenovon 3060 Ti kortteihin (jossa oli merkittävästi parempi jäähy). Sitten päähänpisto Single's day hulinoista ja lopputuloksena aloin vaihtamaan Lenovo RTX 3060 Ti kortteja -> Lenovo RTX 3070 kortteihin. Nyt on viimeinenkin 3060 Ti hyvästelty, eikä upgrade 6 x 3060 Ti -> 6 x 3070 ole maksanut itselleni muuta kuin vaivaa Verkkokauppa.comin tiskillä. Tori jaksaa yllättää. Kiinnostavanhan tästä upgradesta tekee se, että niin ALPH:ssa kuin TON:nissa näillä 3070 korteilla saa parempaa hashratea, sikäli paremmin future-proof oletuksella, että joku louhinta jatkuu kesän jälkeenkin. Tottakai myös korttien huollettavuus on nyt helppoa, kun Alista saa tarviketuulettimia, ja samat tuulettimet käy kaikkiin kortteihin. Turha noita tuulettimia on varalle montaa kappaletta tilata, mutta tuosta kun nyt nasautin yhden parin tulemaan, niin onpahan varalla jos sattuu vahinko, tai joku tuuletin vain lahoaa.
Referenssi 6800XT/6900XT kortteja löytyy sylillinen missä jäähdytys on mainaustouhuun aivan jäätävän hyvä.
65% tuuletinnopeuksilla ETH+TON lämmöt ovat 66C core / 78C muistit.
Kyllä mulla ainakin walletissa näkyy Comment -kenttä mihin se yksilöivä tunnus tulisi laittaa.
Ilmeisesti käyttävät jaettua wallettia sisääntuleville siirroille, niin joku viite täytyy olla. Tosin onneksi ei mene siirto bittiavaruuteen, vaan kohdistamattomaksi eräksi pörssin lompakkoon. Voi tosin olla että sanovat "kiitti rahoista" :)
EDIT: vai tarkoititkos niin että FTX:ssä ei tarvitse käyttää memoa/commenttia kohdistamiseen?
Commentin ymmärtäisin tarkoittavan jotain vapaaehtoista viestiä siirrolle, kuten "viikkorahaa". Noh, elmolla oli käynyt sama homma joulukuussa, ja sai silloin rahansa takaisin. Toivottavasti minäkin :)
Tuli nyt illasta viriteltyä tuo teamredminer tälle 6800xt kortille ja pelaa kyllä ihan helvetisti paremmin kuin lolminer. Ei minkäänlaista hidastelua/jäätymistä. Pikaisesti tässä säätöjä hakenut, joten vielä riittää optimoitavaa. Tällä hetkellä AMD:n softan kautta katsottuna:
core 1850mhz, core voltage 887mv, mem 2050mhz, 230-240W kulutus. Custom tuuletin profiilillani minerin kautta katsoen Tedge 57astetta, Tjct 65, fan 81% ja ETH 59,7H/s ja TON 3,56GH/s
edit: korttina red dragon
Mitäs nuo ton+eth rigit oikeen sekoilee. Boottailleet tänä aamuna jo useampaan kertaan, ja kaikki samalla kellonlyömällä. Lolminer 1.45 & tonpool
EDit. HiveOS saanut myös 1.45 version.
Ftx palautti rahat, saatesanoilla "anna olla viiminen kerta kun siirrät ilman memoa"
Korvapurkka
