Peruuko power tilauksia mitään kyselemättä, vai pitäiskö sen myymälävaraus tilauksen näkyä tuolla omissa tilauksissa?
EDIT: yhden Lenovon olen siis jo tilannut verkkokaupasta ja noissahan on se rajoitus...
Samaa mietin itekki, kun kadonnut se tilaus ilman ilmoitusta ja aiemmin näkyi.
Edit. Siis siellä mypower paikassa näkyi. Ilmeisesti kyseltävä lisää lahjakortteja :D
näköjää oli toinen tilaus hävinny iteltäkin. Koitetaan nyt uudelleen kun kerkes lähettää toisen :lol:
EDIT2: Noniin, vihdoinkin myöhässä toimitettu Lenovo Legion T7 saapui minkä sai munkilla napattua Powerin BF-tarjouksista. Ensimmäisenä erittäin positiivisena ominaisuutena on se että paketissa on mukana kaikki 850W virtalähteen PCIE (sekä SATA) kaapelit, kaikki käyttämättömät kaapelit olivat erikseen pakattuna verkkovirtajohtojen sekaan kivaksi nipuksi. Pitää vielä testata että onko LHR vai ei, Lenovon support-tuotetietojen mukaan ei pitäisi olla rajoitettua mallia.
EDIT3: GA102-200, eli non-LHR.
Enpä ole koskaan kuullut pakettikoneesta missä kaikki virtalähteen johdot :O
Lenovo on kyllä kiistatta ja selvästi laadukkaampi mitä hp ja asus. Asuksen G35 oli jees kun kaikki on asuksen omaa kamaa luonnollisesti. Mutta se buildi... aivan mini kokoisia ruuveja ja näyttistäkään meinanannut saada irti ilman turhaa väkertämistä.
Onko nää ollut kaikki häviämiset olleet maksu kassalla tilauksia? 7kpl nyt tilannut joista 5 lunastettu ja 2 maksettua ja nekin kyllä näkyy tuolla vielä.
Juu maksu paikan päällä oli itellä maksutapana. Tosin voisko johtua jotenki siitä, kun luki, että toimittavat siitä 12.12 eteenpäin 3-7 pvän kuluessa liikkeeseen ja bugaa nyt systeemi, kun nyt ei ookkaan tilattavissa sinne liikkeessen...
Ääh nuolaisin ennen kuin tipahtaa. Modulaarikaapelit on kyllä kaikki mukana, mutta pcie kaapelit on 1 liitäntä per kaapeli tyyppiä. Vakiona pitäisi olla 2 liitäntää per kaapeli, eli yhteensä 6 PCIE liitäntää.
Eli powerista löytyy 3 pcie liitäntää ja massiivinen kasa SATA kaapeleita. Pettymys, mutta ei nyt ihan kauhea pettymys kun kuitenkin saa yhden kortin lisää laitettua koneeseen mainaamaan.
Nyt meni Lenovon 3060ti tuohon koneeseen 3080 kaveriksi. Hyvin mainaa.
Ei taida tässä 6kk aikana juuri iloa olla aurinkopaneeleista. Lisäksi kun aletaan mennä megawatti luokkaan niin sitä paneelia saa olla sitten aika hervoton määrä. Vai miten on @Solarmining onko tuottoa mitenkä näinä aikoina ?
Itse aattelin tälle vuodelle juuri noita paneeleita, mutta tulikin kalustoa sen sijaan. Tosiaan ensi vuonna voisi jos ei kalustoa hommaa niin jotain pitää hankkia ettei tartte veroja maksaa :)
e: Mutta joo luulen kanssa kun sitä buumia oli jo ennen niin tämän syksyn/talven sähköhintojen jälkeen nuo revitään ensi vuonna käsistä. Peliliike vois olla ostaa heti alkuvuodesta, vaikka joltain maahantuojalta varata saapuvasta erästä. Keväällä tai kesän kynnyksellä on jo myöhässä.
6,48kWp tehoisesta lähtee hyvällä kulmalla kesällä 6,2kW maksimissa, mutta tuottokäyrä on juuri sellainen käänteinen paraabeli. 18 isoa paneelia, enempää ei 100m2 erkkerillisen pohja p-a talon katolle mahdu järkevästi. Mikäli olisi paljon tilaa ja mahdollisuus "navetta/lato" tyyppiseen ratkaisuun olisi paras laittaa kierrätettyä paneelia amazonista DIY malliin ja sähkömies kytkemään, pellolle tai teollisuushallin katolle.
Vertikaali tuulimylly kiehtoo lisätä, sitten voisi louhia halvemmalla myös pimeällä. Ovat vaan vielä hieman äänekkäitä.. ehkä muutaman vuoden päästä.
E: Jos ensikesälle haluaa kannattaa kilpailuttaa+tilata heti.
E: Näin jälkikäteen päiväsaikaan lukeneena, tuotto on tosiaan 0kwh tällä hetkellä, mutta ei sitä ihan "olematonta" ole oikeastaan kuin max 2-3kk/vuosi täällä Joensuunkaan leveysasteilla. Tosin kesällä jos 1/3 per vrk tulee "Hyvin" ei olla kaukana, käytännössä saanti keskittyy kesälle. Lokakuussa kyllä tuli hyvin silloin kun aurinko paistoi, eli harvoin :)
E2: Seuraavanlaisia tuottoja tällä meidän voimalalla, jos muistan ilmoittelen alkuvuoden puolella milloin alkaa "oikeasti" tuottamaan.
Huhtikuu: Ei mittausta, asennus
Toukokuu 4-31pv 665kWh
Kesäkuu 1,138MWh
Heinäkuu 1,053MWh
Elokuu 707kWh
Syyskuu 433kWh
Lokakuu 151kWh
Marraskuu 16kWh
Tervehdys foorumi. Tässä parin päivän opiskelun ja tutkimisen jälkeen olen aloittanut louhinnan, koska työttömälle jokainen lisäpenni on terveentullut. Olen saanut säädettyä Afterburnerilla mielestäni siedettävälle tasolle. Tahi sanotaan että riittävä minulle. Eli lyhyesti louhin ETH lolminerilla. Näyttiksen lämmöt 35 ja vrammin sain 86-92 arvoihin. Hasrate on 92- 115 riippuen tietys mitä konella tekee. Hieman yöuneni kärsii vain siitä, että onko kenelläkään hajonnut esim näyttis louhiessa? Tahi joku muu komponentti. Ainahan tietysti riskit on olemassa ja tiedostan ne. Ja kuinka kauan porukka on louhinut esim samalla näyttiksellä ilman ongelmia. Ai niin....näyttis 3080TUF. Varmasti löytyisi juttuakin mutta olen brand new ja myös AD/HD ongelmainen joten anteeksi jos oikaisen. Saakohan tästä kukaan mitään selkoa edes. Kiitos ADHD :)
Tässä Powerin aiemmassa tarjouksessa oli ainakin no LHR:
HP OMEN 30L GT13-1448NO
Aika jännä ku tosta kyseisestä HP OMEN 30L GT13-1448NO löytyy HP:n sivuilta, että olisi LHR, tosin telianki bf tarjouskone oli non lhr vaikka HP:n sivut muuta väitti.
Mulla tämä HP OMEN 30L GT13-1448NO louhii ainakin:
101.54 MH/s
ei taida olla LHR:thumbsup:
Hae kone testiin ja vie takas jos on LHR;)
Ei kykene lukemaan tätä koko ketjua läpi alusta asti, niin voisiko joku vääntää rautalangasta miten bitcoinit saa muutettua euroiksi tavalliselle pankkitilille?
Taustaa: tein tuolla Nicehash -palvelussa kannattavuusarvion ja sen mukaan RX 5500 XT 8gb -kortillani (mikä on siis peli-PC:ssä) saisi voittoa noin 35€/kk sähkön jälkeen. Tuo on kai 24/7 arvio, toki pelaan koneella päivittäin mikä on sitten pois louhinnasta.
Tein sitten koemielessä tilin Nicehash ja annoin koneen rumpsuttaa illasta aamuun (about 12h) ja tuloksena oli noin 0,80e arvosta bitcoineja.
Mutta mites nuo saa muutettua euroiksi ja omalle tilille? Tai vaihtoehtoisesti PayPal tilille?
Palvelu tarjoaa tehdä Euro Wallet lompakon, mutta se vaatii tunnistautumista (rahan pesun esto kai takana) mutta ei hirveästi innosta lähettää skannausta passista/ajokortista/henkilökortista.
Eli miten tulisi jatkossa toimia? Ja toki palvelu ottaa välistä jonkin provision valuuttamuunnosta ja siirrosta?
Helpoin varmaan tehdä kryptotili tuonne kotimaiseen: coinmotion.com ja sieltä saat omat lompakot bitcoinille ja muille. Siirto euroiksi tilillesi on tuolla ainakin simppeli.
Kiitos tästä! Pitääkin tutustua.
Onko coinmotion.com joku oma windows -louhintasovellus kuten NiceHash:llä? Ainakin android appi näyttää löytyvän.
Nicehash:issa voi BTC:n muuttaa suoraan euroiksi; Exchange->Convert. Ja sitten siirtää ne omalla tilille. Tosin Tier2 KYC täytyy olla tehtynä. Ja MySettings:eihin pitää lisätä oma tilinumero.
Coinmotion on pankki/pörssi/kauppapaikka kryptoille.
Ja tuossa rautalangasta väännetyt yleiset mainausohjeet:
Asun isomman kaupungin kupeessa ja ostoskeskuksessa on Bittimaatti. Onko mahdollista siirtää NiceHash palvelusta bitcoinit esim. Electrum lompakkoon ja nostaa ne sitten käteisenä automaatista? Ja onko tuo edes kannattavaa vai haukkaako palvelumaksut miten ison osan verrattuna @JeanS yllä ehdottamaan?
Eipä tuosta liikaa kannata stressata, näytönohjaimen (kuin muidenkin komponenttien) takuut toimii ihan normaalisti, vaikka niitä käyttää louhintaan.
Ja komponenttien hajoaminen oikein tehdyssä louhinnassa on todella harvinaista.
Käsittääkseni Bittimaateissa on melko kovat kulut, eivätkä ne ole enää edes anonyymejä, vaan vaativat tunnistautumisen, joten helpommalla pääset kun teet sen tilin sinne Coinmotioniin.
Eipä tuosta likaa kannata stressata, näytönohjaimen (kuin muidenkin komponenttien) takuut toimii ihan normaalisti, vaikka niitä käyttää louhintaan.
Kiitoksia vastauksesta. Eikö tuo vram lämpö ole ihan siedettävissä rajoissa mitä lueskelin ja tutkin.
Tuulettimia saattaa mennä, mutta ne on helppo vaihtaa itse.
V A A R A !
BlackSheepMiner
näyttää enimmäiset 48h normaalituottoa ja sen jälkeen hävittää noin 20% sharesta jonnekkin. Myös komentokehoitteessa näkyvä pool hash rate on täyttä tuubaa (noin +120% toteutuneesta). Kokeiltu 3 rigillä (mainattu +48h) ja vaihdettu takaisin alkuperäiseen mainereihin (+24) ja tuotto nousi takaisin normaaliksi.
Tämä on minun kokemus, todellisuutesi voi vaihdella.
E: siis TeamBlackMiner
Allekirjoittanutkin vetänyt Nicehashin kautta. Ihanan helppoa vaihtaa muutaman päivän välein pitkot euroiksi ja nostaa tilille. Ja sovellus mainio. Laskeskellut pariinkin otteeseen, että jos Nicehashin tuotto on tuon vajaa 10 pinnaa heikompi, muunto euroiksi nihkeä 1,45 %, ja SEPA-siirto ilmainen,
Siirrä ne coinbase pro, siellä myynti maksaa 5 promillea ja kurssikin voi olla parempi. Sitten siirrät takaisin normaaliin coinbaseen.
Coinbase&coinbase pro on paljon halvempi kuin tuo mainittu Coinmotion. Coinbase on tavallinen iso pörssi joten se vaatii jotain ajokorttia ja tälläistä siihen KYC prosessiin. Coinmotion ainoana ei vaadi, koska ne pystyy tekemään sen pankkitunnistautumisella.
Mä en tiedä saako ajokortista peittää henkilötunnuksen loppuosan noihin KYC juttuihin. Ei noi muut pörssit voi sitä tarvita, koska sellainen löytyy lähinnä Suomesta. Aika monen ihmisen naama ja nimi on jo netissä.
Nicehashissa on kai ilmaiset siirrot loppumassa mutta BTC siirrot ovat silti aika edullisia. Toisaalta moni ETH pooli nykyään tukee halvempia ja helppoja tapoja saada se tuotto siirretyksi pörssiin.
BlackSheepMiner näyttää enimmäiset 48h normaalituottoa ja sen jälkeen hävittää noin 20% sharesta jonnekkin. Myös komentokehoitteessa näkyvä pool hash rate on täyttä tuubaa (noin +120% toteutuneesta). Kokeiltu 3 rigillä (mainattu +48h) ja vaihdettu takaisin alkuperäiseen mainereihin (+24) ja tuotto nousi takaisin normaaliksi.
En löytänyt mistään tuollaista, tarkoitko sitä teamblackmineria? Sitä on itsellä ollut tarkoitus kokeilla jollain sellaisella koneella missä ei varmasti ole mitään arvokasta(dataa), mutta en ole "kerennyt".
Tuo Coinmotion houkuttaa juurikin tuon pankkitunnistautumisen plus kotimaisuuden takia. Jotenkin ei tosiaan kiinnosta lähetellä kuvia passista/ajokortista/henkilökortista ties minne.
Coinmotionin fee on se 2% eli viidestäkympistä sekin on euron. Onko se nyt niin paha?
Kun sillä "hinnalla" saa sitten turvallisen ja suomalaisen mestan johon pääset tosiaan tunnistautumaan pankkitunnuksilla ja ongelmatapauksissa saat tilin aina auki suomalaisesta asiakaspalvelusta.
Jos ajattelee vielä sitä ikävintä skenaariota, että heität veivisi niin pikkasen helpompaa on perikunnan hoidella ne raha-asiat niiden kanssa kuin jonkun amerikkalaisen aspan kanssa.
Vilpitön peukku coinmotionille.
Tottakai jos day-treidalee päivittäin miljoonien arvosta leikkirahaa toiseen niin sitten ne kulut alkaa jo kiinnostamaan.
Tämä skenario pitäisi jokaisen miettiä, jos on vähänkään enemmän rahaa lompakossa tai pörssissä. Aika monta lompakkoa on varmaan jäänyt pysyvästi bittiavaruuteen, kun kukaan perikunnasta ei tiedä lompakon tunnuksia, tai sen olemassaoloa, tai edes että missähän kryptopörssissä mahtaisi olla jotain jota lähteä kyselemään vai onko missään.
Mihinköhä exchangee kannattaa siirrellä ETH:iä, kun TO kestää näkyjään yli 14h, että tulee perille tai ei vieläkään näy siellä? Vai pitäskö jo huolestua?
Coinmotionista toiseen pörssiin siirtäminen on rikollisen kallista. Mafiamaista touhua, pakotetaan pysymään asiakkaana, kun on kerran ryhtynyt. Itsekin jouduin toteamaan että jääköön sinne, ja aloitin uuden lompakon tyhjästä Coinbase Prossa. Siis ne kulut oli tyyliin kymmeniä prosentteja siirrettävästä summasta. En muista tarkkaan enää. Toki olisi voinut pikku feellä siirtää ne pankkitilille ja ostaa samat valuutat uudelleen coinbasessa, mutta siinä ei olisi ollut mitään järkeä.
No nyt meni metsään. Ne järjettömät siirtokulut ei mene suoranaisesti (kokonaan) coinmotionille.
*Siirtokulu on kryptovaluuttasiirroille ominainen kulu, joka maksetaan lohkoketjua ylläpitäville louhijoille. Coinmotion veloittaa siirroista kiinteän kulun, joka vaihtelee markkinatilanteen sekä kryptovaluutan mukaan
Just viime viikolla siirtelin bitcoinia toiseen pörssiin ja siirtokulut oli alle euron per laaki. ETH:ä olisin halunnut siirtää mutta sen siirtomaksu oli jotain 70e riippumatta summasta.
Ja jos vähän kattelee, että mitä coineja siellä on niin suurin osa niistä menee ethereum -verkon kautta niin se siirtomaksu on niissä kolikoissa sama. BTC meni alle eurolla, ripplet tais mennä muutamalla sentillä jne.
Jep, ihan sama juttu on esimerkiksi TradeOgressa: TradeOgre Fees
Kun vertaat siirtokuluja niin BTC on 2,17€ kun ETH taas on 76,14€.
Hieman hölmöä että Coinmotion ei ylläpidä samanlaista siirtokulu hinnastolistaa kuin TradeOgre.
@elmo Mikä tuossa RX6600 Fighter mallissa on ongelma? Saisin tuollaisen hieman alta 500€ jos nyt hyväksyn tarjouksen. Mut ei tuo sinänsä huono kortti louhimiseen vaikka sillä tekee vain 29mh/s. Virrankulutus on pientä ja nuo ovat uunituoreita eli takuuta pitkälle.
Ei kai siinä mitään ongelmaa muuten ole kuin, että on onneton rääpäle hintaisekseen.
Niinpä, 1060:llä louhii melkein saman verran ja ne on suunnilleen SER-jätettä... Tuo maksaa 700€... :redface:
ok, kiitos vastauksesta, xmrig ollut käytössä siitä lähtien kun tuli 6.16.2, vaikuttaa tosiaan paremmalta kuin cpuminer, pitänee vielä kokeilla tota sinun asetusta joku kerta..nyt olen mennyt vain 4.4GHz ja 1.85V eikä muuta erikoisempaa. Laita postausta jos/kun saat 5kh rikki ;)
Nyt se ois rikki :D
    152,1 KB · Luettu: 130
6600 saa halvimmillaan alta 500€ 1-2kk käytettynä. Mut saman verran suhteellista. Jos RX6600 tulee 29 50-60w ja 1060 tulee 22-23 100w. Plus takuut ja jälleenmyyntiarvot niin ei tuo RX6600 huono vaihtoehto ole. Toki XT malli louhii melkein samoilla ja on kalliimpi.
Powerilta sain mailia et toimitus menee legioonan osalta 30.12, mulukut.
Sekin oli arvioitu toimitus, tosin powerin sivulla lukee vieläkin et lähtis tulemaan keskusvarastolta 15.12. Ota näistä nyt selvää.
Sama täällä, mutta vain sen minkä tilasin postitse. Noudettavaksi tilatun kohdalla ei tullut.
Pitäskö perustaa tukikerho :hmm:
Mullakin on tällä hetkellä luottokortit päädyssä... 15k€ edestä :darra: . Eikä kyllä oo eka eikä toka kerta tämän vuoden aikana. Korkoa en ole vielä koskaan korteille maksanut, että aina ne eurot on tulllut 15-45 päivän aikana raavittua, mutta ei tää ihan tervettä ole :dead:.
Mulla oli toimitus tänne kuopion poweriin legioonassa, tarttis masiinan asap, pitää palauttaa kohta gigsuun toi rtx 2060, paska kortti muutenkin, 1 tuuletin ja sitä saakin sit huudattaa 85%.
Pientä mainaus addiktiota havaittavissa täälläkin, vaikka loppuu tämäkin huvi vissiin sitten kesän kulmilla.
Kesällä siirrytään Ethereumista muuhun ;D Mitää olla lopettamassa.
Olisipa itsekin mukana tuossa touhussa, saisi näin talvisin tienattua rahaa mökin lämmityksellä kun menee kovilla pakkasilla 30kwh päivässä sähköä. :D
Jos helpottaa hankintaa, niin Powerin Tammiston myymälässä vapautuu huomenna oma varaukseni mallista T5 R7 26AMR5 puolen päivän aikaan. Näyttää tätä toki olevan muutenkin pk-seudun myymälöissä tarjolla. Lämmittäisihän sillä taloa "voitolla" nyt, mutta mikä lie tilanne vuoden päästä. Maksaako itsensä takaisin vaivanpalkan kera. Voisihan tuon saman summan laittaa vaikka Pajatsoon (RIP) ja voisi olla vaikka kuinka paljon voitolla vuoden päästä. Tai sitten ei.
Varasin pöntön miettiäkseni yön yli, mutta jo illan mittaan päädyin siihen, että tonnikolmesataa on liikaa. Tätä ETH lystiä kestää vaan aikansa. Voivat toki taas siirtää maalitolppia, mutta luulisi että usko karisee pikkuhiljaa jos luvataan PoSia kuin tonttu vittua joulusta toiseen. Toisaalta helppo raha houkuttaa ja markkinoiden fiksuus on aika vanha vitsi.
Lisäksi itselle olisi oma vaivansa tuosta koneen hävittämisestä kun en "tarvitse" kuin tuon näytönohjaimen, joka on jo yli vuoden vanha low-end malli kuitenkin. Käyttöarvoahan riittää pelaajille monta vuotta, mutta jos 3060ti:tä tupsahtaa Suomen markkinoille vaikka sata käytettyä niin on ostajan markkinat. 300 voi olla käypä hinta vuoden jyystetystä LHR-kortista.
Ihan hauskaahan tämä on, mutta välillä mietin että jääkö tästä monelle lopulta Pekka käteen. Pitää vaan pelata panoksilla jotka on varaa hävitä. Toki voi olla että käy hyvinkin, mutta itse päädyin että tuhansien eurojen sijoitus rautaan ei omaan talouteen nyt sovi, vaikka ei sitä kaataisikaan.
Disclaimer: NOT FINANCIAL ADVICE, JUST MY OWN EXCUSE FOR NOT PURCHASING NEW HARDWARE.
V A A R A !
BlackSheepMiner
En ole koskaan noin pitkään käyttäny, mutta muutaman kerran eri versioilla kokeillu noin 24h. Aina todennu, että reported hashrate on aivan liikaa ja siirtyny takaisin GMinerii.
Gminerissa BTW arvonta taas (configiin --contest_wallet ja oman walletin osoite + viikon mainaus).
Raptoreumia nyt louhittu muutaman päivän xmrigillä ja antaa kyllä paremmat hashratet poolin puolelle pienemmällä watilla verrattuna cpumineriin (ainakin 3900x ja 5950x).
Aloitin syksyllä parilla radeonin Rx4x0 -sarjalaisella, homma lähti pikkasen lapasesta sem jälkeen. Tein yhteenlaskua niin 2000 menny harrastukseen, plus Visa 2000 miinuksella. 5 konetta , 7 näytönohjainta.
3 x Ryzen 3600 ja 2 x 3700x. Hukkalämpö lämmittää pihasaunaa. Ja sähköä maistuu noin 1,5Kw/h edestä, setti on 10A sulakkeen perässä, niin se vähän rajoittaa laajentamista. Tarkoitus painaa kesään asti ja katsellaan mitä sitten tapahtuu. Toiveena ois että ensi talvenakin sauna pysyisi lämpimänä. :)
martte123
