Noniin. Tuoha käy ja kukkuu siinä 29mh/s, alle 60W ja lämmöt alhaiset vaikka ropellit pyörii siinä 50%. Tuohan oli helppo laittaa toimintakuntoon yleisesti ottaen AMD näytönohjaimien kanssa saanut usein tapella. Kiitos.
Tuli muuten hankittua suht hyvään hintaan tuo Manli 1070 myös. Hyvä jäähdytys tuossa tosin taitaa olla aika surkeat muistit kun ei pääse edes 26mh/s vaikka ylikelloja ja PL tapissa, mutta ei haittane. Tuon näyttiksen tuuletin ei tosin reagoi millään tavalla MSI Afterburneriin eli se käy 0% kunnes lämmöt nousee sinne 60 ja sitte se vetä aika koville kierroksille ja repeat. Milläs mä saisin nuo tuulettimet hallintaan?
Ootko miten antanut corea? Omat 1070:t antaa about 26,5-27+ mh/s kaikki, pl 80% core 150-160, memoryä ei kärsi olla kuin +50-100, jossain kortissa pitää olla mem kello +0. Power limittiä nostamalla saisi varmasti kaikki kulkemaan yli 27 mh/s. Muistaakseni homma alkoi mennä epävaakaaksi jos coreja nosti 170 ja yli.
Binancelta rahat loppu kun withdrawissa tulee ilmoitus "Insufficient Funds" :)
rahat ei vielä tilillä?
yrität tehdä ostossa missä käytetään etukäteisvarausta tililtä?
Q: The error message during my purchase process shows: "There was a problem processing this payment." What’s the reason?
A:There are several possible reasons:
1. Transaction declined:
Your card cannot be used for this type of transaction. Please contact your bank or try again with a different card.
2. Insufficient funds:
Your card balance has insufficient funds. Please top up the balance or use another card.
3. 3D Secure System Malfunction:
There is something wrong with the card issuer's security system. Try again later or with a different card.
4. Transaction declined by the card issuer:
  • The bank's fraud rules (which consider various factors that are not made public) have been triggered.
  • The bank may have placed a temporary hold on the customer's card.
  • The purchase session may have been locked due to multiple declined payments.
  • The seller is located in a country different from that of the card-issuing bank.
You can try to do the following:
  • Contact the bank and request for the payment to be approved.
  • Try again at a later time.
  • Use an alternative credit card.
Core +125 ja Memory +550. Tällä toimii nyt stabiilisti. PL nyt 85%, tosin käyttää joku 125W eli ei mikää virtapihi. Sain tuulettimet toimii näköjään se ei alkuun toiminut jostai syystä. Kun Afterburneria säädin niin nyt ok. Lämmöt siinä 55-56 ja hashrate siinä 25 mh/s. Tuolla kortilla ei nouse juurikaan yli 26 mh/s. Mulla toinen 1070 jolla pääsee melkein 30 mh/s, mutta sitte lämmöt tulee vastaan.
e:
Tuotto onkin sitä luokkaa, että jos kaivaa myydäkseen heti niin kannattaa sammuttaa koneet... 0,25usd/kilohässi. Toki jos gpu:t ei riitä lämmittämään ja sähkölämmitys niin mikäs siinä.
Millä prossulla? Kyllä tietääkseni about kaikki Zenit pitäisi vielä tuottaa jossain määrin OK, vaikka taaskin nyt muutaman päivän ajan hashrate on senkuin kasvanut samalla kuin RTM hinta on laskenut. Huono se tuotto toki on, jotain samaa luokkaa kuin yksi hidas näytönohjain.
Mutta se tuotto on kyllä vaan laskenut koko ajan, nyt taas muutaman päivän ajan verkon hashrate on noussut vaikka arvo on jatkanut laskuaan.
Samalta sivulta katsoin että ETH verkon hashrate on kuukaudessa noussut vajaa 9%. Samalla tahdilla kuudessa kuukaudessa nousisi 64%. Ei mun mielestä sillee paha. Viimeisen kuukauden kasvu on hitaampi kuin kesäkuun alhaisimmasta kohtaa laskien toukokuun romahduksen jälkeen, tähän päivään mennessä. Toi oli jotain 88% vajaassa 6 kuukaudessa.
Saa nähdä miten tässä käy.
Onko kellään muuten RTM minerin 1.1.9 versiolle noita tuning profiileja 5600/5800/3700 prossuille? Hemmetin hidasta noita erikseen itse tehdä.
Tällä hetkellä näyttää olevan 0,2usd/kilohässi. Täähän oli jossain 2usd paikkeilla ja muutenkin tuossa yhden yli pyörinyt.
Siis laskurista katsonut:
Toki se tuottaa vielä reilut 30 senttiä päivä, mutta ei tolla paljon ROI laskuja kannata laskea...
Sitä Lenovon pönttistä on muuten powerilla vielä saatavilla. Eikä toimitus 15.12 ole paha. 5700G onkin vissiin ihan ok prossu joten pöntöllä on arvoa noin 550€ tehden 3060ti:stä 750€ hintaisen mikä on aika hyvä diili. Jos olisin heti tajunnut, että pöntö on tuon arvoinen olisi pitänyt tilata se säkillinen noita ennen rajoituksia :mad: . Tilasin vain pari ja yhden noudolla sekä nyt uudestaan yhden tuosta seuraavasta toimituksesta.Vielä uskalsin tilata yhden noudolla ja se vissiin meni läpi.
Powerilla ne vielä pitää huolen rajoituksista kun multa kerran peruttiin 7 askia kun 8 tilasin...
Tilasin torstaina 2.12. ja juuri äsken tuotiin kotiinkuljetuksella.
Tuolloin taisi lukea, että saapuu varastoon 13.12.
Samma här edellispäivänä hain liikkeestä yhden ja tänään tuli pari kotio. Vähän olis vielä mieliteko tilata lisää :p.
12€/mhs vaikkakin takuuton kortti, mutta tähän maailman aikaan ei paha. Toki ei taivu ihan samaan mitä verkkokaupppa.com tarjouksesta 10,5€/mhs. Aika vaikea nykyään on korttia tuohon 10€/mhs saada jotta kai se pitää vielä kepillä koetella ja laittaa lisää tilausta sisään. Kyllä ne sitten peruuttelee
Noi 6600XT:t mistä nyt ei tiedä koska tulee on 16,5€/mhs :O. Ainut niissä oli se, että niitä oikeasti sai tilattua läjän eikä yhtä sieltä ja toista täältä. Jospa ne nyt suosiolla jäis ens vuodelle niin tulis sillekkin vuodelle heti vähennettävää.
Siis ihan non lhr koneita nuo on. Useampaan kertaan täällä kyllä todettu :)
Potka_
Tukijäsen
Eikös täällä jo kertaalleen todettu lhr vermeeksi vai oliko se sama kone mutta eri myyntipaikassa? 5700g viittaisi uudenpaan rajoitettuun erään
Eikös tuo juurikin ollut non-LHR ja HP:n vastaava pönttö LHR. Noista oli enemmän juttua, sillon ku porukka noita vikko pari sitten enemmän tilaili. Sillon muistelisin nuo non-LHR:iä olevan
Yllä 3800x koneen 3060ti ja alla 5700G koneen kortti. Mac osotteissa vai mikä tuo on niin siinä ainut ero. 3800x:n on kaikki 00.B0 loppuisia.
No yks Lenovo T5 lähti tilaukseen, toimitus 15.12. Saahan tuon palauttaa 60pv sisään jos LHR;)
Niitä näemmä juuri tuli myymälöihinkin. Piti parit tilata sinne noudettavaksi XD. Tietenkin eri myymälöihin. Aamupäivällä tilasin yhden postitse ja se tuo 15.12 toimitus myös. Sitten puoliltapäivin yhden myymälään ja siihen tuli kanssa toi 15.12. Mutta nää pari pitäis nyt olla tänään noudettavissa jos nettiä on uskominen.
Saa nähdä tuleeko pian deleteä tilauksille. Tossa on nyt 7 konetta tilattu taas :). Tuskin ne noita jaksaa selvittää tarkemmin kun hajautettu vähän päiviä ja tilausmuotoja. Jos olisin kylmästi naputtanut 7 konetta peräperään vartin sisään niin jäisi johonkin käsittelijälle jo kiinni.
e:
Crypto.com matic verkossa joku siirto ongelma. Tietenkin juuri silloin kun itse laittamassa talletusta eth -> matic satsia sisään. Tossa nyt altistaa itsensä taas kurssi seilailulle kun varat X aikaa jumissa bitti taivaassa... Saa nähdä kuinka monta euroa tulee takkiin.
Kokeile nostaa corea ihan reippaasti vielä ja muistin pudotat nollaan, ja lähdet vaikka +25 kerralla hakemaan. Itsellä kaikki 4-5 1070:sta antaa 26-27+ memory max. +100. mutta corea pitää olla, ihan yksillöitä tuntuu tosin olevan joka kortti. Itsellä käytössä phoenixminer.
Pbo asetuksista rajat motherboardiks.. Tolla nimellä ainaki b550 tomahawkissa..
Kerroin 47.25 + hertsien nosto 100 sta johokki 100.250 tai jotai sinnepäi..
Vcore taitaa tällä hetkellä olla 1.3 tai autolla 1.3 + LLC 3
360 radi ja reilusti kylmää ilmaa..
Ei siis sen erikoisempia asetuksia.. 5 kh/s avg ois tavotteena, saa nähä pääsiskö 48h avg mite lähelle 5 sta
Oletko huomannut selkeää etua pbo2 käytöstä? laitoitko siltä curve tms tuon motherboard lisäksi? itse sillä testailin tuossa viikko pari sitten ja en saannut oikein toimimaan paremmin kuin kiinteillä kelloilla+vcore 5kh olisi kova keskiarvo 24h :thumbsup:
e:
Niin näyttää binancenkin Polygon olevan "maintenancessa" eli vittuilevat vaan...
En käytä pbo ta muuhun kun siihen asetukseen että nostaa noita rajoja.. disabledina virtarajat on pienemmät niin siks laitettava enabledii ja emon rajat sieltä.. kurvei ja jotai oon joskus testannut mut en koe että mainaukseen ois kuitenkaan niin hyvä verrattuna manuaali kellotukseen.. en tietenkään ole kunnolla tuolla kokeillut ja selvittäny eroja mutta näin ajatustasolla koen pbo turhaks mainauksessa..
eli ainoastaan motherboard limit siellä itellä tällä hetkellä ja muut asetukset rukattu sit muualla..
XMrig myös hieman kevyempi prossulle näköjään.. kun perus mainerilla jotkuu algot ampu lämpöi sinne +80 asteeseenkii niin xmrigi ei oo menny ees yli 70 asteesee.. 69 näyttäs olleen maksimi ja esim cpu package power ku orkkis mainerille pumpannu yli 280W niin xm llä maksimi ollu vajaa 242W
Ja mikä parasta niin noin 48h avg pyörii noin 4.9 kh/s pinnassa
Tarttee jossain välissä koittaa vielä vähän kutitella rossua jos sais sen 5 kh/s rikki
vertailuna myös 3960x stokkina ei oo tartennu niin paljon vcorea mitä orkkis maineri.. orkkis maineri pumppas maksimissaa vcoree sinne +1.5 kun xm taas jää alle 1.4 vcorelle.. Pitäs sitäki kutitella vielä niin sais vcorea alemmaks ja kelloja ylemmäks..
Yhteenvetona tuotannollisesti xmrig varsin pätevä ja suositeltava softa rtm lle ainakin toistaseks..
ok, kiitos vastauksesta, xmrig ollut käytössä siitä lähtien kun tuli 6.16.2, vaikuttaa tosiaan paremmalta kuin cpuminer, pitänee vielä kokeilla tota sinun asetusta joku kerta..nyt olen mennyt vain 4.4GHz ja 1.85V eikä muuta erikoisempaa. Laita postausta jos/kun saat 5kh rikki ;)
Turun myymälöissä on vielä näitä näköjään hyllyssä
Ja sinne tuli noudettavaksi. Nyt vundeeraa lähteekö tänään vai huomenna ajelemaan.
Hauska kyllä kun 12:00 aikaan tehty tilaus mihin otin myös nouto raisiosta niin se jummaa siellä 15.12.2021 arvioidussa. Mutta jälkeen tilatut on hajettavana nyt heti :D. Kai sen vois saada jos asiakaspalvelun kanssa neuvottelisi. En vaan viite koeponnistaa tota jos tartuu tohon tilaus määrään.
Hyvin lähti louhimaan tuo Lenovon 3060ti, ~62Mhs. Mutta ei ollut tosiaan niitä rgb tuulettimia edessä, eikä cpu:lla, kysäsen asiakaspalvelusta mitä ovat mieltä, hyvitystä saisivat antaa kun tuote ei vastaa kuvausta. :rolleyes:
Ja oliko niin ettei sata-kaapelista kannata ottaa virtoja? Mietin että jos tuohon löis toisen 3060ti kaveriksi, mutta virtalähteessä ei ole ku satapiuhoja ylimääräisenä...
Ah joo tuolla laskurilla voi hieman olla eri. Ja myöskin tarkempi. Mä olen yrittänyt laskea tuota RTM per hashrate omasta todellisesta tuotosta. Mutta mulla on sen verran vähän hashratea, ja tuo suprnovan payout määrä on 10 RTM mikä kestää mulla aikansa saada, niin mä joudun laskemaan tuon noin viikon tarkkuudella.
Toi 5700G olisi tosiaan paljon parempi jos myy tuollaisen koneen sellaisenaan, mutta kun siinä emolla ei ole liitintä näytölle joten sitä integroitua näytönohjainta ei ole käytettävissä. Peleissä tuo näyttää pikaisesti katsoen olevan hieman parempi kuin tuo toinen 3700X, mutta jälkimmäinen taas on tuplasti suuremman L3 kakun kanssa parempi tässä RTM puuhassa. Yleisellä tasolla 5600X ja 5800X varmaan olisivat parhaimmat helpon jälleenmyynnin kannalta.
Joka tapauksessa tässä ja nyt ei mua kiinnosta lähtee noita koneita myymään kun niin monet muutkin ostaa ja myy noita edelleen.
Mulla on näköjään tulossa aika kova korotus sähköön kun tuo mun sopimus Energia 247:n kanssa päättyi yllättäen. Yhteensä siirron kanssa piirun alle 14 senttiä per kWh kaikki perusmaksut huomioiden. Aiemmin oli mielestäni hieman alle 10 senttiä, tosin en ole varma olinko laskenut siihen sähkönsiirron perusmaksua mukaan. Ja toi on sillä oletuksella että tuo uuden sopimuksen sopiminen menee putkeen. Koska mä tuossa jo yritin sitä mutta siinä oli vähän ongelmaa ja nyt odotellaan että mitä se uusi sähköyhtiö vastaa. Noh, tänään eivät ole ehtineet vastata mitään.
Noi proshopin dropit on kyllä hauskoja.
Näitä oli 3 tai 5 kappaletta, hintaa jotain luokkaa 2700e, plus miinus satanen. Meni samantien.
Seuraan tätä vielä. 5 kappaletta ja 3k kappale. Nuo eivät tulleet tänään myyntiin vaikka olivatkin jo varastossa kolmelta.
Ai saatana:
680 euroa...
Tässä vielä asiakaspalvelun vastaus muillekin:
"Pahoitteluni asiasta. Pyydän nettitiimiä tarkistamaan asian ja korjaamaan tarvittaessa tiedot tuotesivulle. Sinulla on totta kai mahdollisuus perua kaupat, tai voin lähettää 50€ nettikaupan alennuskoodin, tai myymälälahjakortin."
Valitsin tuon myymälälahjakortin ja tilasin samalla vielä yhen koneen myymälään. :cool::thumbsup:
Ai saatana:
680 euroa...
Tässä oli vähän aikaa sitten osta nappi esillä hintaan 2300e vaikka tavaran saapumisesta ei ollu tietoa. Laitoin huvikseni laskulla tulemaan ja noin kolme viikkoa myöhemmin oli yllättäen postissa noudettavissa. Nyt näköjään hinta noussu eikä ole tilattavissa. Noita sun linkkaamia 3090:siä oli myös sillon tilattavissa.
Jaha, pellit tilattu. Katsotaas millon saa ja mitä tulee :)
Mutta paljonkos herrasväki maksaa sähköstä nyt? Meidän OKT:n hinta 0,102€/kwh siirtoineen ja veroineen vielä pitkään, näyttäisi vaihtuva hinta menevän nyt keposella 1,24€/kwh+siirto+verot o_O :rofl:
N. 13 senttiä kaikkinensa kwh, ja 3*25A maksaa 25€/kk. Viimekuun sähkölasku oli jo lähellä 6000kwh. Tässä kuussa menee yli että heilahtaa.
11c/kwh kaikkineen vielä muutaman vuoden (3x35A). Sähköyhtiöltä on jo tullut kehoituksia vähentää sähkönkulutusta vallitsevan sähkömarkkinan vuoksi. Viime kuussa meni 3400kwh (lämmitys erikseen kaukolämpönä). Ennen louhintaa ja sähköautoja meni reilu 500kwh/kk
Tilasin myös yhden koneen powerista, ei kyllä välttämättä ole varaa pitää tätä, tai sit myyn torissa, näytönohjain vain vaihtoon.
Verkkokaupan singles day koneen sain menee frendille, huonommalla näytönohjaimella toki.
Itselle ei sähkö maksa mitään tällä hetkellä, kuuluu vuokraan, mut kai siinäkin jokin raja on. Pienimuotoista tosin omat louhinnat, nyt 5gpu:ta ja parit prossut jauhaa rtm ohessa.
Pientä epävakautta oli mainausrigissä. Pari viikkoa sitten tuli vieno muovin käry. Mutta hyvin pelas kunnes tänään vähän tutkin lisää. Tämän takia splittereitä on "ripakopallinen". Toisaalta jos olis kunnolliset ostanu (onko niitä?) niin ei tarvis vaihdella.
Dodih, 5700G Leonovot tuli tännekin.
Toinen meni heti lihoiksi HTPC settiin (NZXT H1, B550-I Strix) ja toinen menee parvekkeelle muiden kaveriksi lämmittämään sisälle tulevaa korvausilmaa.
Tosin RTX 3080 Lenovon koneen toimitus myöhästyi huomiseen vaikka lupasivat jo täksi illaksi prkl...
Ai saatana:
680 euroa...
Ai oli täällä joku kellä pääsi tuo yllätyslopetus kirpaisemaan :(. Osaanotot. Ei voisi parempaan aikaan tulla yhtiön vaihto...
Täällä mennään 2 tariffi mittauksella. Siirto yö: 4,6c ja siirto päivä: 7,3c veroineen. Sähköstä vielä 13kk jäljellä 5,2c veroineen sopparia. Eli sähköstä tulee makseltua 9,8c - 12,5c /kWh. Kuukausimaksu 32€ siirrossa ja energiassa 0€. Ihan hyvin säästää kun suurin osa kulutuksesta menee yölle ja erotus kk maksussa on 7€ ja normi siirto 7,1c veroineen.
Huhtikuun siirrot ei pidä paikkaansa kun siirtofirma resetoitti mun historia tiedot tuon kuun puolivälissä tai jossain kohtaa.
Ennen louhimisia meni 12MWh/v karkeesti.
Jos jatkan kasvatusta ensi vuonna ja touhua kotona niin pitäisi vaihtaa liittymä 3x35A. Ei haisuakaan onko keskus tuota mallia jo valmiiksi. Talliinkin pitäisi vetää isompaa lakua...
Pitää pohtia kun alkaa olla vaan kovin skeptinen kun tätä hupia jatkunut jo vuoden päivät että kyllä se jossain vaiheessa rommaa niin ei viitsisi ihan munia myöten olla mukana suossa.
Näissä Lenovon MSI:n korteissa tulee muuten korttiteline mukana :) :
Turha tuota ruuvata pois jos tasasella pitää.
Ja pitihän sitä käydä powerilla toki. Ei voi antaa megahässien odottaa kaupan varastossa vaan niiden pitää olla töissä :D. Ihan jees kyllä ajella autokaistalle ja parin minuutin päästä kone kyydissä. Vs. kun ennen olen sisältä hakenut niin aina mennyt enempi tai vähempi aikaa odotellessa ja jonotellessa. Nyt teoriassa tartte autosta poistua.
Ens vuonna sitten toinen mokoma perään kun ei tää lopu koskaan vai miten se menee :hmm:
Ootko ajellut jotain muuta algoa kun eetteriä? Ihte polttelin niitä johtoja kun muita tuli testattua. Ei noi kiinan paska johdot kestä muita virtaa vieviä algoja. Sprwalihan taisi varotella noista jo aikaa sitten ja käytti ite vaan jotain preemium johtoja.
32€ kk sähkönsiirrot? ei kai tuo pidä paikkaansa? Mulla menee 100€+ kk pelkkään siirtoon, ja ei ole kuin vajaa 600 mh/s..
Saman tulkinnan mukaan saan ilmasta energiaa kun energia 0€ XD
e: Kuukausimaksuistahan tuossa puhutaan. Lukee siinä lauseessa kyllä mistä tuon luvunkin otit.
Lokakuussa mennyt 1888 kWH, siirtolasku on sen 100€ kk, sähkön toimittaa eri yhtiö.
Naurattaa nämä fortumin "ilmaiset" sähkötunnit mitä kertyy, pieni präntti sitten sanoo että ne vähennetään kesäkuun 2022 kulutuksesta, noh eipä sillä mainaajalle väliä missä kuussa ne vuodesta vähennetään :D
Jep, on nuo tämänhetkiset pörssisähkön hinnat kyllä melkoista "apinaa koijataan" meininkiä jos puhelinmyyjä on saanut narrattua ottamaan määräaikaisen pörssisähkön sillä verukkeella että se olisi muka halvin sähkösoppari pitkällä tähtäimellä.
Noh, niin oli ilmeisesti käynyt minun isälle jonka luokse vein osan mainausromppeista taloa lämmittämään. Kysyin etukäteen että onhan sähkösoppari kunnossa niin vastaus oli että "juujuu". Viikko sitten sain selville että höperöllä oli oikeasti pörssisähkö jonka joku DNA-myyjä oli koijannut hänet ottamaan, tuskin tajusi edes että mitä pörssisähkö on kun ei seurannut spottihintoja millään tavalla.
Onneksi sähköyhtiöiden BF-tarjoukset olivat vielä päällä niin kipinkapin uusimaan sähkösoppari, joka kaikeksi onneksi ei ollut määräaikainen.
Ihan käsittämätöntä että kehtaavatkin myydä eläkeikäisille pörssisähköä kun heillä ei ole minkäänlaisia taitoja seurata sähkön spottihintaa taikka omaa kulutusta. Lisäksi talo oli vielä öljylämmitteinen jonka pystyy säätämään sähkölämmitteiseksi, ja näin höppänä olikin kuulemma yhtenä talvena onnistunut tekemään jonka johdosta sitten luukusta tupsahti neljän tonnin sähkölasku.
Näiden sähkön hintojen takia joutui nyt pistämään kaikki isän luona olevat mainausvehkeet jäihin.
Kyllähän tuo itselläkin on valitettavasti joku fortumin määräaikainen "kiinteällä" hinnalla, ensi vuoden huhtikuuhun asti mahtaa olla voimassa ennen kuin voi vaihtaa. Enempi mua kuitenkin ketuttaa toi paikallisen sähköyhtiön siirtomaksu, siinä ei ole mitää häpyä enää..
Keskustelun innoittamana tarkistin sähkön hinnan ja sopparin voimassaolon. Siirto on halpa varsinais-suomessa, 4,974 snt + 6,98 €/kk 3x25A. Energia Helenin 4,99 snt + 3,84€/kk. Ja viime kuusta alkoi uusi 3,99 snt/kwh 09/2023 soppari :kippis:
Puhutaanko nyt siirron hinnasta per kWH? "4,974 snt + 6,98 €/kk 3x25A "
Mitäs asetuksia ammattilaiset on käyttänyt tossa lenovon kortissa? Itellä kuljetuksessa yks. :cool:
Aika halpa siirto kyllä Turus. Reilut 2c /kWh verrattuna tänne böndeen. Toi 2 tariffi vähän pelastaa, mut kaipa se Turussakin on samassa suteessa halvempi.
Jos nyt mulla menee joku 8MWh/kk (vein osan porukoille niin ei taida 9MWh mennä rikki vaikka määrä lisääntynyt). Niin toi tekee siirron osalta normi hinnalla 568€ ja Turussa 398€. Okei no ei tällä kulutuksella vielä kalliimpia asumiskustannuksia kateta tai jotain kalliimpaa halli vuokraa. Tarttis olla siellä 20MWh paikkeilla ja varmaankin jossain 15GH/s luokissa, että kannattaisi valita tilat halvemman siirron perässä.
Missäköhän päin Suomea halvin siirto mahtaa olla?
dmn
Ainakin siellä missä on omat aurinkopaneelit katolla :)
Varmaan kyllä noissakin tulee olemaan saatavuusongelmia, jos sähkön hinta jatkaa nykyistä kehitystä, itselläkin vielä todo-listalla koko homma. Toki siinä olis näppärä tulonhankintavähennys ensi vuodelle...
163 604
Tumes
