Mutta ajatus oli siis että 07.30 - 16.00 voi vedellä täysillä ja esim. muina aikoina pienemmillä kelloilla / tuulettimilla. Muistaakseni tuollaista ei PM:ssä ollut ainakaan viimeksi kuin tutkin.
Ok sit ymmärsin väärin.
Ei kai tuo sen ihmeellisempi oo ku task managerilla laitta klo 7:30 käynnistymään phoenixmaineri tietyillä kelloilla ja tappaa sen nykyisen prosessin ja sitten 16:00 taas sama mutta tappaa tuon tiukemman prosessin ja ajaa sitten toisen batin.?
Lähinnä kun tuossakin ovat pudonneet 76 asteeseen ja mulla on louhinnassa max 70, putoaisko vielä tuosta niin paljon
70 astetta louhinnassa? Se on jo tosi viiletää menoo, tästä alemmas pääseminen vaatii jo jonkin sortin poppakonsteja mistä saat hyötyä todella vähän.
Ite tilasin odossey tyynyjä eilen, haluisin just lämmöt sieltä 90 alas 70 asteeseen. Mut siitä 70 asteesta alaspäin meneminen.. en näe siinä enää mitään järkeä? Kun tommonen paahdin käy vakiona aivan sairaan kuumana, jäähdytettynä luvut on järkevämpiä, niin siitä vielä viileemmät on jo järjettömiä, hehee
Yön yli louhi ja max lämpö muisteille ollut 68, eikä ole mitään poppakonsteja käytössä vaan yks 480 radi hoitaa gpu + cpu loopin
Mielettömän kova. Mun pökäle nähtävästi tosta vähän rauhottuu kun vaihdan noi ek:n kikkare tyynyt toisiin.. mikkä lämpötyynyt sul on?
Joo itellä tuo gigabyten 3080 kortti ennen tyynyjen vaihtoa ei edes mainannut kun 70-80mhs kun muistien lämmöt pomppasi jo 110 asteeseen mutta pelkkä tyynyjen vaihto pudotti muistin lämmöt 84-86 välille tuulettimien nopeuden ollessa 69% ja sillä pääsee n. 101mhs mutta olen pitänyt sen nyt tuossa 98mhs koska sen tuntuu ottavan melko kivuttomasti. Siinä ei alunperin ollut takapellin välissä tyynyjä lainkaan mutta laitoin sinnekin muistipiirien kohdalle piirilevyn ja takapellin väliin. Tuo 3090 onki sen verran lämpöisempi tapaus että tyynyjen vaihdosta huolimatta muistin lämmöt on n. 96 astetta 120mhs mainatessa ja tuulettimet yli 80% mutta se varmaan kaipaisi jonkinlaista parempaa jäähdytystä takapuolelle kun siellä ei ole kuin tuo pelti vain ja kuitenkin muisteja silläkin puolella.
3080 tuf non oc
edit. olikin 3090:stä puhe aikaisemmin eikä 3080 mutta yhtähuonot tyynyt tämän blokissa joten täytyy kokeilla paremmilla saisko vielä alemmaks
Mitä lueskellut tos eri käyttäjien kokemuksia, vähän mallista riippuen, olipa se sitten 3080 tai 3090, muistipuoli käy kuumana. Ite oon nyt seurannu joidenkin viilennys settejä suurella mielenkiinnolla koska periaattees niil on samat kamat myllys kii ku mulki mut niiden tuloksen et paljon paremmat, joten herää mul heti kysymys et teinkö jotain väärin. Kun saan uudet tyynyt vaihdettuu, katsotaan lämpöjä sit uudelleen. Voin tänne vaikka laittaa sit tulevaisuudes ennen ja jälkeen materiaalia, ek mukana tulleet tyynyt VS thermalright tyynyt. Toivon et tulokset olis luokkaa 20-30% eri ennen ja jälkeen, mut jää nähtäväks
mites tuota, uus kone pitäs saada louhimaan ja claymorea ei enää näemmä mistään suoraan saa ladattua.
Latasin trex-minerin trex-miner.com sivustoltta, onko legit vaiko scam? Vai onko jokin muu miner winukalle järkevämpi? 5700xt & ryzen rautana.
E: juu, ei toimi amd:llä trex. Mutta mikä on tänpäivän kuumin louhintasofta?
Jees kitos, latasinkin jo tuon phoenixminer 5.8c:n mutta ei tääkään lähde taas tulille ollenkaan enkä löydäettä olis viruksentorjunnastakaan kiinni -.-
Asenna teamredminer ja pistä start_eth.bat tiedostoon:
Koodi:
teamredminer.exe -a ethash -o stratum+ssl://eu1.ethermine.org:5555 -u SinunLompakonOsoite.miner5700XT -p x --enable_compute
Lisäksi pistä 5700XT kelloiksi:
Core clock: 1380 MHz
Core voltage: 800 mV
Memory clock: 1750 MHz
Ja lisäksi tuulettimille joku hyvä fixed nopeus, muistit paistuu muuten hengiltä kun itse core ei lämpene paljoa.
Katohan, se lähti supattaan. Täytyy vielä amd:n ohjelma ladata millä kellottaa.
Tää on vesillä tää kortti joten sen suhteen olen levollisin mielin
Kannattaako prossulla louhia kun semmonen pelikoneesta löytyy? 5600x
Vai kuluttaako vaan enemmän sähköä kun mitä tuottaa
Koodi:
Näyttääpi noilla asetuksissa miner 49mhs/91w spekseiksi. Onko okei?
Pari hashiä voit vielä tiristää nostamalla muistikelloja jos lämmöt antaa myöten. Omalla 5700XT Strixillä menee 1820MHz muisteilla ja hashrate päälle 51MH/s.
5700XT Strixin muistien jäähdytys on säälittävän huono vakiona, lämpötyyny modauksella ne ovat nyt ~82C.
Raptoreum mainauksella tienaa jonkin verran:
RTM cpuminer-gr Benchmarks - Google Drive
Tuotto laskuri:
Raptoreum mining calculator - GhostRider ⛏ | minerstat
Eli 5600X mainaa noin 1,7KH/s mikä on vajaa euro päivässä ennen sähköjä (ja vajaa 80 senttiä sähköjen jälkeen).
CPU louhintaohjeet
Johan se kauan sitten oli q2 2022.
Ja kauan sitten ETH POS luvattiin vuodeksi 2015 vai 2016 :D
Eletään kyllä mielenkiintoisia aikoja. Allekirjoittanut hamstrannut ohjaimia ihan sillä ajatuksella, että Raptoreumin tavoin jokin coini tulee ottamaan ETH:n paikan kannattavan GPU-mainauksen tarjoajana. Jollei muuta, niin eiköhän komponenttipula pidä huolen, etteivät hinnat ihan täysin romahda.
Kaikki tuotot ja vielä ylimääräisetkin eurot kaadettu kortteihin. Pitänee vähän rajotella ja jatkaa vaikka ensi vuonna, jotta saa sillekkin vuodelle vähennyksiä. Tällä viikolla heilahtaa 3,5GHs rikki. Kuun vaihteessa 12x6600xt siihen lisäksi niin eipä siinä paria korttia enempää hommata kun menee se nelonenkin rikki. Toki nyt alkaa sitten olla kymppitonni jos toinenkin yli louhintatuottojen kiinni tälle vuodelle. Ei mitään järkeä, mutta aropaperi leikkimisen sijaan on nyt sentään jotain fyysistä tuotetta.
En usko tähän touhuun kyllä yhtään ja odotan vaan koska paljastuu ettei keisarilla ole vaatteita ja cyrptot vedetään pöntöstä alas :rofl2:
Onko kukaan louhinut yksin, onko se edes teknisesti mahdollista? Minkälaisen minerin siihen tarvitsee? Olen huvikseni miettinyt, että teoriassahan huonollakin koneella voisi joskus hyvällä tuurilla onnistua ratkaisemaan lohkon, niin jos siirtäisikin yhden koneen louhimaan yksin. Sähkönkulutus on mitä on mutta kun ilmat kylmenee niin se ei oikeastaan haittaa mitään vaikkei mitään koskaan sillä tienaisikaan, lämmittäisi lähinnä taloa. Mutta sitten jos sattuu jättipotti kohdalle, niin...
Mitä nyt nähnyt muutaman onnekkaan joka kiskas itelle lottopotin niin voi melkeen sanoo et voittoprosentti on lottoarvan kaa samaa luokkaa. Kalustoo maailmalla on aivan kamala määrä, siihen mereen kun suomalainen sukankuluttaja heittää onkensa ja toivoo etta sillä koukulla ilman matoa kiskoo ylös ryhävalaan, voi melkeen sanoo et unoha koko homma. Halvemmal pääset et käyt kiskalta hakee loton, eurojackpotin ja viikkarin arvan ja silti et tuu saamaa mitää.
Tietenkin jonkun kohallehan se munkki aina osuu, emmä sitä sano, mut todennäköisyys siihen on aika pieni.
Joo todennäköisyys taitaa ihan oikeastikin olla loton luokkaa, mutta tämä arvonta suoritetaan sentään joka 10 minuutti. Lottoarvonta on 52 kertaa vuodessa, mutta tämä 52560 kertaa. Toisaalta palkkio taitaa ETH:ssa olla muutaman tonnin luokkaa. Bitcoinissa varmaan vähän enemmän.
Tässä alkuvuodesta harrasteneena ~ 0.5GH/s ratella tullut vain yksi n. kuukausi sitten osuma, ja sekin ihan perusblokkiin josta olis tullut 2.23 eth tuotto. Periaatteessa saman saa varmemmalla kun louhii poolissa.
(huom. mainaan poolissa, mutta flexpool näyttää ainakin Blocks-välilehden alla osumat)
Eilen ynnäilin tuottoja ja vähennyksiä kun laskeskelin veroprosenttimuutoksia. Tuli mieleen että mitenhän ihmeessä louhinnasta saa verottajan mielestä kannattavaa toimintaa. Kolme konetta louhimassa. Sähkönkulutuksesta ja internet-yhteydestä johtuva tulonhankkimisvähennys viideltä kuukaudelta 513€ (aloitin vasta loppukesällä). Tietokoneiden hankinnasta vähennykset 4359€. Ja samalta ajalta tuotot 560€! Kun tätä tehdään kokonaan ansiotulon hankkimistarkoituksessa niin vähennyksiä voi olla enemmän kuin tuottoja, mikä selittää tuon suhteen. Selvitin tätä verottajalta. Eli ylimenevä osuus tavallaan periytyy seuraaville vuosille.
Aloin vaan miettimään, että eihän tuosta virallisesti laskettuna saa ansiomielessä tehtävää työtä oikein millään matematiikalla jos tuon sähkön ja laitekulut vähentää. Pelkkä sähkö tekee kolmella koneella melkein satasen kuussa, ja tuotot n. 110€/kk laskettuna tähän asti toteutuneen mukaan. Eli voittoa kymppi kuukaudessa! Ja tuon kympin takia koko verotus-show.
Kuten todettua, onhan se pois muusta lämmityksestä, eli todellisuudessa kulua ei synny juuri lainkaan (ellei ilmalämpöpumpun patteria/tietokonetta parempaa hyötysuhdetta laske jotenkin auki). Mutta tämähän ei kiinnosta verottajaa, joten kaikki vaan vähennyksiin.
Tiedostaako verottaja että sitähän kusetetaan tässä satanolla; ostetaan käytännössä laitteita ainoastaan verovähennystarkoituksessa. Hyvä tekosyy jolla hupitarkoituksessa hankitut koneet saadaan verovähennyksiin kun vähän näennäisesti louhitaan niillä jotain. Tuottohan perustuu lähinnä potentiaaliseen kurssinousuun jolloin tuo kymppi ehkä muuttuu sataseksi tai tonniksi jossain vaiheessa, sekä koneiden myyntiin verovapaasti luohinnan loputtua.
Oikeata ansiotoimintaa tästä ei oikein millään matematiikalla saa aikaiseksi vaikka eittämättä ihan hyvin tienaakin. Mutta verottajan näkökulmasta tienaan näillä kolmella koneella 120€ vuodessa. Siitä tuloverot pois niin valtiontalous koheni monella kympillä. :)
Edit: laskin väärin, kun huomioin sähkönkulutuksen koko vuodelta, mutta tuotot vain tähän asti. Eli tuottoriville tulee tietysti suunnilleen toinen mokoma lisää. Mutta ymmärrätte pointtini kuitenkin.
Öö, no kyllä sinne verovähennyksiin laittaa "normaalitkin" yrittäjät kissanruoasta vessapaperiin..
Itsellä ole tälle vuotta laitteita tullut juuri hankittua kuin mainaukseen, kyllä voi ihan hyvällä omalla tunnolla laittaa kaiken vähennyksiin.
Minkälaiset asetukset 3080ti kortille HiveOs:iin tänä päivänä?
Tuleeko siitä 90MH/s, kuten on tuolla pitkin nettiä puhuttu?
Joo, lähinnä verottajan näkökulmaa mietin. Että "yrittäjä" ihan sinisin silmin vakuuttelee että ostaa viidellä tonnilla vuodessa laitteita ansaitakseen vaikkapa 300€/v, ja se on ihan suunniteltua sijoittamista tulevaisuuteen. Samaan aikaan kun puhutaan että louhinta loppuu lähitulevaisuudessa... Ja verottaja ei voi muuta kuin uskoa, koska veroja ei voi olla perimättäkään koska pykälät sanoo että pitää periä, joten vähennyksetkin on sen vuoksi hyväksyttävä. :D
Mielestäni voi ennemmin ihmetellä, että miten voi käyttää hymyssäsuin 4500e rautaan ja tienata sillä vain 560e/180vrk. Tietty jos kaikki on uutta ja prameaa.
Itse suosin ser romuja (torista 10-50€/runko) niin rautakulut ovat oikeastaan vain korteista ja virtalähteitä. Tietty näyttiksistäkin kannattaa ostaa vain halvimpia ja jättää tonnin 3060 strixit kauppaan...
Ei niitä vähennyksiä vähennetä kuin louhintatuloista, että eipä siinä verottajakaan ihmeempiä menetä, jos ei sitten tulojakaan juuri tule.
Kyllähän sulla ne tuotot ovat paljon enemmän nykyään kuin tuo 110€/kk. Tuon 110€/kk tienaa jo yhdellä 3060Ti lhr kortilla kun ei laske sähköä mukaan. Ja jos laskee sähkön mukaan niin voittoa jää siltikin ~90€, en jaksanut tarkkaan laskea
Tällä hetkellä tuo raudan hinta tietysti aika korkealla jos nyt hommaa aloittelee mutta esim. Itse hommasin alkuvuodesta paitsi tämä viimeisin osto rtx 3090 viime viikolla josta toki itsekin Maksoin uuden hinnan kaupasta mutta tämän hommasin senkin vuoksi että saa lisää vähennettävää koska edelliset ovat nyt maksaneet itsensä takaisin jo. Tällä hetkellä rautaan on kulunut n. 6000e tänä vuonna ja reilu 3000e on tullut takaisin mitkä on muutettu rahaksi. Tämän hetkinen tuotto n. 700e/kk joten ei kestä montaa kuukautta kun loputkin hankinnat on maksaneet itsensä takaisin ja sitten alkaa jäämään voitolle mikäli homma Tällä tapaa tuottaa jatkossakin. Nyt jos myisi kaluston pois saisin siitä enemmän mitä olen siitä maksanut joten hyvät voitot tekisi silläkin mutta luotan että ensi kevääseen mennessä tuottoja olisi sen verran että kalusto on itsensä maksanut ja katson jatkuuko tämä kannattavana vai kannattaako kalusto myydä. Eli kyllä tälläkin harrastuksella on mahdollisuudet tehdä voittoa ihan niinkin paljon että veroja tosiaan joutuu maksamaan.
Ei jymmärretä pointtia kuitenkaan :)
Meinasitko, että saat ylijäämän vähentää muista-ansiotuloista vai mikä ajatusketju takana? Ylempänä korjattiinkin jo, ettei näin ole, louhintalaitteiston vähennykset kohdistuu vain louhintatuloihin. Rigikalustot menee nykyisen konsensuksen mukaan kertapoistoina ja jos ne myy seuraavana vuonna niin voitosta 30% pääomavero. Vuosipoistot on sitten eri asia. Eli sun tapauksessa varmaan osuu toi verottajan esimerkki aika hyvin minkä linkki löytyy veroketkusta. Viittaa tuohon siirtyy seuraaville vuosille.
Kannattaa lukasta toi ketju ajatuksella alusta loppuun ilman, että pysähtyy missään vaiheessa matkalla kirjoittamaan vastausta johonkin aiemmin esitettyyn väitteeseen. Tässä on kaikki aloittelijat arponeet enempi tai vähempi, mutta nyt näyttäisi päätyneen about konsensukseen miten vähennykset menee.
Tuotoista. Karkeasti voisi ajatella, että 1MH/s maksaa 10-20€ toki nyt voi olla vähän ylikin riippuen millaista kalustoa ostaa. Vanhoilla korteilla voi päästä parhaimpaan suhteeseen, mutta niitä tarvitaan enempi joten pitää olla enempi kaikkea muuta oheis kamaa ja samoin ne happanee käsiin nopeiten. Silti ihan validi vaihtoehto kunhan tiedostaa riskit. Toinen ääripää vanhalle kortille on konepaketti jossa taas € - MH/s suhde on kaikista huonoin. RTM vähän tasii sitä, mutta se on enempi tai vähempi arpalappu pitkällä tähtäimellä. Nythän tämä on ollut jopa niin tuottavaa, että konepaketeillakin harrastetaan. Idea tässä on pitää 24/7 kaikki rullaamssa ja jotkut sammuttelee koneita kun ei kotona tai yöksi tjms. niin tällöin takkiin tulee koko ajan lisää. Eihän tolla mitään väliä ole, mutta jos yrittää miettiä onko homma kannattavaa...
Kehtaakohan noita samalla tiskin käynnillä noutaa vai viedä välillä yksi autoon :D Eihän noissa kyllä tainnut olla ostorajoituksia.
On kyllä ihme, että mikä siinä voi olla etteivät ole PoS:ia saaneet vieläkään. Luulisi sitä pikkuhiljaa jo tulevan.
Ja komponenttipulasta sen verran, että AMD:n toimitusjohtaja puhui tuossa, että 2022 loppupuolella alkaisi helpottamaan komponenttipula.
Turvallisin? Itse kääntämäsi etherminer kai. Noissa yleisimmin käytetyissä ei liene eroa. Tuskin haluavat ruokkivaa kättä purra, mutta Mistäs sen tietää.
Phoenix tuli nyt säädettyä kuntoon. Aikaisemmin oli -rex ja olipas vaivatonta tämän phoenixin kanssa. Bitdefenderin kanssa joutui tappelemaan ihan tolkuttomasti kun käytti t-rexia.
Nämä virustorjunnat nykyään poistaa ihan pienimmästäkin virikkeestä tavaraa.
Töissäkin joutuivat tilaamaan kokonaan uuden läppärin ulkomailta kun laitoksen pakkopulla-fsecure poisti usean tonnin mittauslaitteen käyttöön tarvittavat ohjelmistot kaikilta laitoksen koneilta mille ohjelmiston yritti asentaa. Ja "Isoveli valvoo" oli tietysti lukinnut koneet siten ettei fsecuren asetuksia edes päässyt säätämään vaikka oli järjestelmänvalvojan oikeudet.
Sieltä policy managerista olisi varmaan saanut whitelistattua sovelluksen. Tietysti jos on globaali organisaatio ja paljon byrokratiaa, niin silloin tehdään mitä tehtävissä on :)
Ripanderi
