e: Pakko tunnustaa, että tuon WhatToMine:n käyttö ei oikein aukea mulle...
Klikkaat sieltä ylhäältä kortin tai kortit aktiiviseksi (ja muutat kpl määrän mikäli tarvis) ja sitten painat calculate minkä jälkeen tuotto näkyy alareunassa listauksen parhaasta vähemmän tuottaviin .
Juu, tuossa oli alussa ongelma, kun en tajunnut klikata sitä korttia aktiiviseksi lukumäärän syötön jälkeen. Nyt pelittää.
Tosiaan eroa näyttää ajanjaksosta riippuen olevan 9-14 %
Tuo Etherminen dashboard tosin näyttää 121Mhs päivätuotoksi 9,42 Usd, mutta ilmeisesti ei ole oikeissa arvoissaan, eli päivittynee sitten ajan kanssa? Koska muutenhan tuo ei oikein ole kohdallaan...
Tuo minerstatin calkulaattori ihan pätevä myös, kiitokset sprawlille vinkistä. Tuohon ilmeisesti saa vain yhden kortin?
Jos haluat ilmaiseksi vähintään 0.250 MH/s lisää laskentatehoa niin tässäpä pari vinkkiä:
Vaihda (esim. phoenixmainer) komentokehoitteen fontti truetypestä rasteroiduksi.
Vaihda näytön tarkkuus pienimmäksi minkä saat 24hz toimimaan. esim 1152x768
Pienennä mainausikkuna alapalkkiin.
Paras on laittaa kuva näkymään AMD prossun integroidulla näyttiksellä, jos sellainen löytyy. Intelin prossunäyttiksestä ei ole niin paljon apua, mutta vähän. Yleensäkkään laskentakorttiin ei monitoria kiinni jos löytyy integroitu näyttis.
Mun 5 senttiä, olkaa hyvät.
Jep, juuri em. syystä valikoin myytävistä "SER-kamoista" AMD-prossun integroidulla näyttiksellä, 2200G:llä mennään ja emossakin löytyy "maanmainiot" liitännät HDMI tai VGA, VGA-piuhalla kytketty nyt sitten. Sai sillekin jotain käyttöä tuolta lojumasta... Välttää kyllä tähän maineriin, mutta on siinä suttuisempi kuva hieman.
Täällä toi toinen farmi vie n. 3.5kw, sisään puhaltaa yhteensä noin 1200m3/h ilmaa, ja taloonpäin sitten lämpöä hyötykäyttöön noin 600m3/h. Lämmöt huoneessa n. 40 astetta, korteilla n. 45-50, lämmöstä saa hyötykäyttöön noin 2.5-3kw
Minkälaisen siirtopuhaltimen hommasti? Meinasin, että jos alkaa tuo lämpö olemaan varastossa ongelma, niin näin viileämmillä keleillä saisi mainiosti laskettua lämpötilaa, kun laittaisi poistoventtiilin paikalle puhaltimen. Ei varmaan paljon maksaisi...
Muuten tämä varaston ilmanvaihto toimii ok, kun tuloventtiili on pohjalla, joten lattialla oleva kone saa viileää ilmaa ja se sitten lämmitettynä nousee ylöspäin. Saisi lämpöä vaan vietyä vielä tehokkaammin ulos kuin luonnollinen veto.
Kerro vähän lisää miksi intelin igpu ei ole apua verraten amd?
Ihan testasin itse. Amd prossusta kun tuli kuva niin hashrate ei juuri muuttunut ollenkaan. Toisessa koneessa intelin prossuun integroitu näyttis niin hiiren liikuttaminenkin vaikutti hashrateen. Tuossa kuva amd käyttäytymisestä:
Hidastuu, mutta eihän sillä koneella mitään minuuttia enempää tarvitsekaan säätää louhimen ollessa jo päällä? Tai kellojen etsiminenkään kovin pitkään vie. Toki merkityksellistä käyttökoneella, mutta sitten taas APUt alkaa prossun puolelta ahdistaan. 5000Gt tulee muuttamaan tilannetta.
Käyttökoneellakin kuva voi tulla integroidulta ja pelit jätetään näyttiksen pyöritettäväksi. Pelikuva vaan siirretään sisäisesti integroidulle. Sitäkin tuli kokeiltua eikä siinä viivettä ollut. Toki g-sync jäi pois.
Ok näinkin voi siis tehdä, ihan näppärää :) tosin itse en olisi valmis luopumaan FreeSyncistä
Tuli huomattua lyhyessä testissä HP:n pakettikoneen kanssa, että 4600G Vega7 iGPU:lla pystyy pelaamaankin (!) ilman vaikutusta dGPU:n hashrateen. Eikä vie wattejakaan paljon mitään.
Mikä olikaan nyt meikäläisten suosima palvelu, missä sai perustettua walletin ilman turhia henkkareiden kuvien lähettelyä ja homma ns. pelaa?
Tämmösiä on useita käytössä:
Saahan noita biltemasta alkaen muutaman kympin mutta tuo on sellanen millä se ilma alkaa sitten jo liikkumaankin.
Vaikuttaa asialliselta. Ja se EU-virtajohto tarkoittaa, että siinä on normaali pistoke valmiiksi asennettuna, ettei tarvita sähkömiestä asennuksiin?
Ei mulla kyllä 9600K:n näyttis ja se että käyttääkö konetta vai ei, vaikuta korttien hashrateen. Ihan 4k videoita ja mitä tahansa voi tehdä, ei mitään vaikutusta.
Tuossa toisessa koneessa jossa 3060 on vähän vielä säätämistä. Tunteja se vetää mutta yhtäkään vuorokautta ei se ole onnistunut putkeen toimimaan, jossain vaiheessa se kaatuu tai jumittuu ja en ihan tarkkaan tiedä miksi.
Säädin nyt muisteja reippaasti alemmassa, nyt jotain +1200, aiemmin + 1350, lukitsin coren voltit myös jonnekin 780 mV. Tuon kortin lisävirta otti 2x molexin kautta koneen omasta 200W virtalähteestä, sen ei kyllä millään pitäisi liittyä mutta kytkin nyt senkin erillisen virtalähteen pcie8 liittimeen, jos virtalähde kyykkäisi niin sen luulisi sammuvan tai uudelleenkäynnistyvän.
Koneessa aiemmin ollut suoraan emolla vain 3070 jonka lisävirrat erillisestä virtalähteestä, ja sillä kone on toiminut vakaasti viikosta toiseen, mutta nyt kun emolla on 3060, ajurit on ne developer alpha-beta, ja 3070 siirrety riserille niin tuo ei halua toimia yhtäjatkoisesti yli kymmentä tuntia(ei täsmällinen aika). Säädin myös kortin power limittiä alas kun se nyt mainaa octopusta kun pääsiäisen takia noi hdmi dummyt on kyllä jossain Liedossa tai Turussa, mutta ei tässä ja mulla. Ton jos saisi nyt toimimaan niin olisi toinen 3060 jonka saisi tähän koneeseen kiinni ja pientä riser jumppaa perään isommille korteille. Tosiaan tuon muistikellot ovat mielestäni olleet ihmeelliset kun voi nostaa vaikka kuinka, ja
Onko muilla ollut 3060:n käyttöönotto ongelmaton? Mietityttää että kun noi ajurit on jotain alphan ja betan väliltä ja parempia ei ole tulossa, että jos johtuisi niistä.
Mulla antaa rejectedejä aika paljon ~2%, jos laitan muisteille +1200 tai yli. Pudotin +1100 ja corea alivoltitin, mutta kelloja aika korkealle ~1700MHz niin pyörii jotain ~47,6MH/s. Kelloja, kun laskee nii putoo reippaasti hashrate.
Edit. Korjattu lukuja.
Käytetäänkö täällä coinmotionia vain sen takia kun ei tarvitse lähettää kuvia? Pienen vaivan jälkeen tippuu vaihtokulut esim coinbasen puolella.
+1350 voi olla liian korkea.
+1000 toimii varmasti.
Mun 3060 DUAL OC menee noin +1200.
Ystävän EVGA 3060 XC menee +1400
Mulla antaa rejectedejä aika paljon ~2%, jos laitan muisteille +1200 tai yli. Pudotin +1100 ja corea alivoltitin, mutta kelloja aika korkealle ~1700MHz niin pyörii jotain 46-47MH/s. Kelloja, kun laskee nii putoo reippaasti hashrate.
Ehkä core -502?
    115,4 KB · Luettu: 56
Ehkä core -502?
Tosta, jos kopioin suoraan niin näköjään saan +0,5MH/s ja kulutus kasvaa 5w joten varmaan +- 0. En vielä kerennyt katsomaan tuleeko enemmän rejectedeitä kaupan päälle. Tällä hetkellä omilla asetuksilla näyttäis olevan 0,33%. Ja lämmöt pari astetta alempana pienemmällä tuulettimen huudatuksella joten taidan jatkaa noilla omilla.
Tällä hetkellä 0.5MH/s on varmaan 30w arvoinen.
Ei ole tullut payout etherminessä, vaikka odotin yöllä. Johtuuko korkeasta gas feestä vai onko sittenkin liian myöhään tullut raja täyteen. Eikun nyt se tuli kesken tämän kirjoituksen.
Melkoinen härkämarkkina rupeaa olemaan Ethereumin kanssa. Helmikuun ennätykset selkeästi rikottu. Onko tälle jotain selitystä?
Bitcoin on ollut ennätyskorkealla jo jotain 4-5 päivää. Jenkeissä on jaettu kolmatta korona shekkiä, pari isoa pankkia on ottamassa Bitcoinia mukaan sijoitustuotteisiinsa(???). Mitä tossa sen enempää selitystä tarvitsee.
Voikos täällä joku auttaa noboa. Koitan tällä pheonix mainerilla laittaa hommat skulaamaan mutta en osaa tota bat fileä muokata niin että ei sotkis mun näyttiksen profiilia/säätelis tuulettimia yms.
    917,5 KB · Luettu: 82
Täällä Asus TUF 3060 toimii vakaasti kuin junan vessa kun power 60% core -500 ja muistit +1100. Sillä n. 48 mh/s. Toimii muistit aina 1300 asti mutta ei ongelmitta ja saatu hashrate hyöty olematon.
Millä tavalla se sitä sotkee?
Siellä readme tiedostossa on selitetty kaikki noi komennot. Tuulettimethan kannattaa olla sen 70-75% aina, vaikka ei GPU lämmöt nousiskaan.
Juu siis laskee mun tuulettimen nopeuden todella alas (ja oli juurikin toi 70% afterburnerissa. ihan kun vaan ohittaisi ne)
Fan control mode taitaa olla oletuksena auto jos sitä ei mitenkään määrittele, varmaan siitä syystä laskee kierrokset alas.
Tuuppaat sinne battiin esim. -fanmin 70 niin pyörii aina sillä vähintään 70 % nopeudella.
Jollain ehdotuksia millä saisin nostettua tota MH/s lisää. nyt on powerlimit 70% muistille +800 (+900 tuntu laskevan mh/s)
Joo otin silmät itse käteen nii sai hoidettua :D
    600,6 KB · Luettu: 71
Viekö joku muu softa näyttiksen resursseja? Jos ei, niin koita nostaa vähän powerlimittiä, jos sekään ei auta niin lähteekö se alkuun louhimaan 95-100 ja sitten tippuu?
noniin nyt alko lyyti kirjottaa kun nostin 5% enemmän powerlimittiä
Tuntuu olevan paljon eroja noissa. Aikaisemmin kokeilin toista 3080 valmistajaa niin ei se meinannu toimia sitten ollenkaan ilman throttlaamista vaikka pari puhallinta oli ympärillä.
Toi suprime näyttäis toimivan varsin hyvin kahdella puhaltimella varustettuna 225W limitillä. Zotacia kokeilin jossain välissä, vaati yli 230W että lähti jonkunlaisiin lukemiin mutta niinikään ei meinannu lämmöt pysyä muisteissa kurissa.
Tässä kfa2 näköjään nää muistit pysyy kurissa hyvin. mutta nyt on vauhti noin 82mh/s 75%powerlimit ja +800 muistille. uskaltaisko tohon heittää vielä 5% powerlimittiä lisää?
HP Omen RTX 3080 @230W 97.5MH/s
muistit @88.2C +1000MHz
tuulettimet @50%/~1900rpm.
Korttiin ei ole tehty mitään muuta modia kuin lämpötyynyjen lisäys backplateen ja tahnan lisäys muistien lämmönlevittäjän päälle jolloin muistit saa kontaktin pääjäähyyn, kuten jäähy on oikeasti suunniteltu tekemään.
EDIT: ainiin, kortin voltti/clock käyrää on myös manuaalisesti viilattu vähemmän virtaa vieväksi.
Kun muistit ovat 3080 kortissa suoraan kiinni pääjäähyssä niin lämmöt ovat huomattavasti paremmat kuin mitä korteissa missä on erilliset pienet siilit muisteille. Sitten on vielä kortteja missä muistien lämpötyynyt menevät kuumuudessa pilalle vuotaen öljynsä lämpöeristeeksi muistien päälle.
Käytännössä power limittiä voi surutta nostaa jos minerin mukaan virrankulutus on alle 230W RTX3080 korteilla. Eri valmistajilla on eri power limitit, minkä takia tuo Afterburnerin prosentuaalinen power limit säätö on vähän sekava (%/W eroaa kortista korttiin).
Mulla maineri sanoo että 239W nii tuskin passaa enää nostaa.
Se on ihan kiinni siitä että missä menee MH/W raja. Eli watteja kannattaa nostaa niin kauan kuin siitä on jotain oikeaa hyötyä ja lämmöt pysyy kuosissa, 10 watin nosto ja 0.5MH/s parannus ei siis ole kovin järkevää.
Kokeile nostaa power limittiä kunnes hashrate saavuttaa korkeimman arvonsa. Jos hashrate paranee huomattavasti kun nostat limitit kattoon, tarkoittaa se sitä että core jostain syystä imee kaiken virran ja muistit throttlaa virran puutteesta. Laittamistasi kuvista ei näe että hakkaako kortti koko ajan power limittiin vai ei.
Itsellä custom käyrillä corella on 1365MHz / 750mV. Sinun kuvista näyttää että kortti ajelee 200MHz korkeammilla coren kelloilla mainatessa kuin itsellä.
EDIT: Voit myös kokeilla trex mineria. Uusimmassa versiossa voi säätää fixed tuuletinnopeuden.
--dag-build-mode 2 --fan 50 --temperature-limit 65
Noilla lisäparametreillä toimii oma 3080 ihan hyvin eikä DAG korruptoidu kuten Phoenixminerissa.
Vertailun vuoksi oman RTX 3080 Suprim X:än maksimimenot.
Joskin ajelen tätä kyllä +1100 kelloilla ja 59 % power limitillä kun nuo lämmöt vähän hirvittää :sad:
Semmonen kyssäri heräsi, että onko jotain fiksua tapaa millä saisi Afterburnerin vaihtamaan profiilia kun mainaamisen lopettaa?
"Mainaus" profiilin sain yksinkertasesti käyttöön ku tuuppaa tonne battiin vaan rimpsun:
"C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" -Profile2
Mutta et miten tuon sais vaihtamaan Profile1:een jos sammuttaa minerin esim CTRL + C kombolla? En tiedä onks tohon joku fiksumpikin tapa.
Oliks tähä kellää ajatuksia?
Yksilöitähän nuo. Oman koneen HP:n 3080 100.5MH/s @ pl80% 255W, -500 / +1305 ja lämmöt 58C ja 82C. Samat juttu tehty ku tiihokatilla.
Sitten on toinen vastaava näyttis missä tehty samat jäähdytysmodit. 85MH/s @ pl65% 210W, -500 / +580 ja lämmöt 48C ja 82C. Isommilla keloilla muistit lähtee keulimaan nopeasti vaikka jäähdytystä parannettu. Tähän yksilöön en ollut tyytyväinen ja myin sen ryssänmaalle 1550€:llä.
Jaa näköjään Steam rajoitti mainausta. Otin pois päältä niin pomppaa 95mh/s.
Millä nään hakkaako powerlimittii?
Tälläsillä mennään nyt. noin 96mh/s +1000 muistille -300 corelle powerlimit 72%. Junktion lämmöt siellä 82 astetta
Millon tuolla walletissa pitäis näkyä ne ekat ETH. Exodus käytössä
Siitä, jos limittiä nostamalla hashrate nousee.
Kiitokset ja kumarrus että jaksatte rautalangasta vääntää idiootille :cigar:
Milloin oikeen noi ETH näkyy walletissa? Enkai nyt mainaa harakoille. bat fileen kyllä laitoin walletin osotteen oikein
Yli tunnin kumminkin mainannu eikä mitään näy walletissa vaikka päivitän
Ethermine.org maksaa 7-14 päivän välein riippuen paljonko on louhinut.
Riippuu poolista. Jos poolina ethermine niin kolikot näkyy ensin siellä ethermine puolella kunnes ne ylittää 0.05ETH rajapyykin jolloin ne siirtyy sinne lompakkoon viikon välein. Pienemmillä summilla menee 2 viikkoa.
Ethermine sivulla voit hakea oman lompakon osoitteella tiedot mainauksen etenemisestä. Sieltä voit myös säätää 24h maksurajoja, mutta minimiraja on 0.1ETH joten yhdellä kortilla on sitä turha mennä edes muuttamaan kun tuo 0.05ETH/viikko raja on siellä pohjana.
Eli:
0.1 ETH/päivä
0.05 ETH/viikko
0.01 ETH/2 viikkoa
kolikot näkyy lompakossa heti kun joku noista kolmesta rajasta ylittyy.
Eli:
0.1 ETH/päivä
0.05 ETH/viikko
0.01 ETH/2 viikkoa
Mutta jos jää louhinta alle 0.01ETH niin eivät maksa. Jää vain kummittelemaan se summa sinne kunnes jatkaa ja täyttyy 0.01ETH.
Nopeita liikkeitä ei oikein voi tehdä heikommalla kalustolla :D
Mistä latasit minerin? Ite kun aloitin louhimisen niin latasin ensin feikkisivulta, ja näyttää siltä että sullakin on se sama sivu välilehdessä auki.
Mutta mutta, 0.01 eth~16euroa. Ei taida olla mahdollista louhia millään kortilla noin vähää kahdessa viikossa, vaikka kuinka yrittäisi. 1060 taitaa olla heikoin kortti millä voi eth:ta louhia? sekin rouskuttaa joku 1,5e/d :D
No meinasin tilannetta kuten itselläni kävi että vaihdoin heti alkuunsa paikkaa mihin louhia ni jäi mitätön määrä roikkumaan nyt sinne :D
Elijos meinaa jotain muutoksia tehdä niin voi juuri jäädä se 0.01ETH saavuttamatta :)
Ei saatana oikeesti? eli harakoille on menny....
Tältä sivulta latasin ja ohjasi johonkin onedriveen.... eli suljenko ton paskan nyt...
Millä tavalla tuo on feikki ja mistä sitten lataan oikean. noh 4 tuntia meni sitten ihan harakoille..
PhoenixMiner 5.5c: fastest Ethereum/Ethash miner with lowest devfee (Win/Linux) tais olla ainua oikea paikka ladata phoenixminer
Release PhoenixMiner 5.5c · PhoenixMinerDevTeam/PhoenixMiner -Githubin linkki lataustiedostoihin
Varmuudenvuoksi asentaisin uudelleen...ja tosiaan ton oman lompakon osotteella näkyy etherminestä statsit, että onko hiluja valunu oikeaan osoitteeseen
Jos laitat sen sun oman lompakon osotteen ethermine.org sivulle niin näätkö siellä mitään? tuskin harakoille on menny jos konffattu oikein.
Nään. ihan oikein näyttäisi menevän kun tota sivua katsoo.
Onko toi 1% dev fee oikeasti ainoa syy miksi jengi jaksaa pelleillä Phoenixminerin kanssa 30-sarjan korteillakin T-rexin sijasta?
...Jos se phoenix toimii, et kovin helposti rupea säätämään uuden minerin kanssa, kun tuokin toimii...Aika marginaalisia eroja kaivuunopeudessa eri softilla
Piti oikein tarkistaa, ihan sama tarkistussumma tuli muutama päivä sitten ladatusta phoenixminer.com:n exestä, kuin nyt tänään sieltä onedriven kautta ladatusta täsmälleen sama githubin kautta ladatusta, joten kaikki ok.
HuomiHaamu
