Ilmeisesti 1070Ti ei pysty näyttämään muistien lämpöjä.
:rofl: Pojilla mennyt ohi että hotspot ei mittaa muistin lämpötilaa vaan suorittimen sirun kuuminta kohtaa ja gpu temperature on jonkinlainen keskiarvo kaikista sirun lämpöantureista.
Riippuu hinnasta, jolla 3080 saa käsiinsä, mutta 3080 hinta on tällä hetkellä parempi kuin 3070. Sillähän saa joku 90....100 MH/s, jolloin esim. tilaamallani n. 1160 € hinnalla tulee max. 13 €/MH/s. Jos taas maksaa tonnin 3070, niin vastaava luku on melkein 17 €/MH/s. Jos maksaa 600 € niistä 3060-korteista, niin se on tosiaan sillä hinnalla vielä 3080:n suhdettakin parempi (48 MH/s laskettuna).
Toisaalta 3080 saatavuus on kai vielä hankalampaa kuin 3070, katsotaan, saanko ikinä sitä tilaamaani 3080-korttia.
EDIT: Heh, arvioitu toimituspäivä mennyt viikolla eteenpäin ja hinta noussut tilauksestani n. 150 €
Mistä saa rtx3080 1160€?? ei niitä tunnu saavan alle 1700€ ja nekin on torissa :).
3070 saa sentään vk.com 950-1100€. ittelle on jäänyt 5 korttia haaviin hinnalla 962-982€ väliltä. tässä nyt kahden viikon aikana.
omat 3070 mainaa 62,5MH/s, ~115w. huonoin kortti 60,5MH/s ~113w.
kun taas tuo 3060ti 60MH/s ~142w. en sitten tiedä onko tuo yksilä sieltä huonoimmasta päästä? 3060ti saatavuus on myös niin huono että itte olen tyytynyt noihin 3070 kortteihin.
Millä asetuksilla saat 62.5MH/s ja vain 115W?
Ihan kunnossa taitaa olla lämmöt. Joku kyseli aikasemmin 2080ti asetuksia niin:
PL 59%, Core -480, Mem +1100, Fan 52% kuten kuvastakin näkyyy.
Ei muutako hyvät pääsiäiset kaikille:cool:gpuz.png
Edit: Niin ja 60Mh/s 150-155w pyörii kulutus.
Edit2: HWInfo64 ei näytä itellä ainakaan jostai syystä muistien lämpöjä 4420v, tänää tai eile tullu uus en oo viel ladannu.
Kyllä tästäkin touhusta oman jännityksensä saa. Aamusin ku herää niin sydän syrjällään coindeskistä arvoa kattomaan jännänkakka housuus. Toki tämän hetkisillä arvoilla on housut pysyny melko puhtaana
Eikä pidemmällä tähtäimellä ole järkevämpää laskea MH/w kuin sitä paljonko sillä rahalla saa ostaessa tehoa?
Näinhän tuo menee. Varsinkin EIP 1559 kannalta tuo mh/w tulee isompaan rooliin jos louhiminen vielä kannattaa. Toki jos vaan haluaa hetken louhia buumin ajan ja ROI:n lähestyessä myydä roinat pois niin ehkä sitten €/mhs
Tällainen TP-linkin USB-tikku toimii itsellä erittäin hyvin varastossa, kokeilin myös kotikoneella ja läppärilläkin:
Emot on Asuksen B350 Prime ja B450 Prime mATX.
Ottaa todella hyvin signaalista kiinni, vaikka lähetin on tollanen kaikkein halvin ja (huonoin?) TP-linkin pistorasiaan laitettava extender, joka siis AP-moodissa verkkokaapelin perässä. Esim. kännykkä ei löydä varastossa mitään wifiä ja aikani, kun siirtelin, niin tosiaan löytyise sweet spot, jossa yhteysnopeus parhaimmillaan 30...40 megaa.
Ei tullut edes mieleen, että USB-tikkujenkin kanssa voi olla hankaluuksia. Olisikin ollut huono, koska miner-koneeseen ei viitsisi tosiaan ilmankierrollisista ja signaalin häiriintymisen välttämiseksi laittaa korttia kiinni.
Toimii samainen tikku oikein mallikkaasti. Koko talven 10-15m päähän vähintään yhden välillä kolmenkin oven/seinän päähän reitittimestä. Tosin tikku on 1,5m johdolla kaukana itse koneesta, ettei paljaat komponentit häiritse.
Näyttäis olevan tuo 3080 suprime selkeesti parempi jäähyltään kuin pari muuta mitä testannu. Tuo on nyt toiminu tämän päivän ilman ongelmia 95-98mh/s.
2 tuuletinta puhaltaa takalevyyn suoraan.
Mulla oli jonkun aikaa 3080 ventus 96MH @217W, mutta kelien lämmettyä huonelämpötila nousi ja muistilämmöt kiipesi +->96C, joten pudotin 93MH@207W. Ja muistilämmöt jäi tuohon 96C. Saako Suprimilla paljonkin parempaa hyötysuhdetta?
Mulla menee noin 250W kahdella 1970Ti näyttiksellä ja keskiarvo pyörii louhinnassa pyörii noin 60-65 MH/s ja välillä saattaa olla muutaman tunnin jopa yli 70 MH/s.
Tarkoitat varmaan lukemien perusteella 1070Ti:tä. Itsekin louhin kahdella tuollaisella 240W ja 63 MH/s.
Jees, tuolla aiemmin kuvasinkin, miten matkaa on myös toi väh. 10 m ja kivirunkoisesta talosta sisältä ulkovarastoon on signaalin matka. Ja talvella löysin kohtuullisen signaalin, jolla mentiin näihin päiviin asti, kunnes viikko sitten rupesin asentelemaan uusiksi, kun signaali heikkeni niin huonoksi, ettei etäyhteys enää toiminut. Ja löytyikin vielä parempi paikka, oikeinkin hyvä. Ilmeisesti matkalla olevat autot häiritsivät signaalia, koska siirsin mokkulaa ylemmäs ja nyt ehkä tulee autojen yli. Just äsken testasin, että yli 30 Mbps download ja 40 Mbps upload, luultavasti tuossakin down/up-suhteessa siis näkyy osittain 4G-liittymän kapasiteetti jo. Öisin tai aikaisin aamulla menee kyllä lähemmäs 100M, mutta päiväsaikaan tästä kotikoneesta 50...60 taitaa olla ihan parasta mitä kulkee.
Mulla on siinä mukana tulleen johdon lisäksi yksi muistaakseni 3G-mokkulasta peräisin oleva USB-jatkojohto, johtoa on vähintäänkin 2 m yhteensä. Tulee alhaalta koneesta tosiaan melko ylös seinää pitkin, eikä ihan suoraankaan.
Sen muuten huomasin, että USB 2.0-portissa se ei tainnut suostua toimimaan, vaatii USB 3.0-portin? Mitään manuaaleja tietenkään lukenut, kun ei sen kanssa ole ollut ongelmia :) Ostin Verkkiksestä nuo vehkeet helmikuussa just sillä ajatuksella, että jos ei toimi, vien takaisin. Tuo extender palvelee myös etätöitä nätisti, kun 4G-mokkula on ihan toisessa päässä taloa ja sen signaali on liian heikko kunnollisiin Teams-yhteyksiin. Aiemmin piti käyttää työläppärissä verkkokaapelia, mutta nyt menee tolla extenderillä, joka on työhuoneessa.
Tietokonekaupassa oli vielä pari viikkoa sitten 1160 myynnissä ja toimitus piti olla 9.4., kunnes tuli Suezin tulppa ja nyt on menty jo viikko eteenpäin. Myös MSI 3070 oli hintaan 929 vai 939, sen tulemisesta ei ole mitään tietoa. Saa nähdä pitääkö tuo 16.4. yhtään paikkaansa sekään.
toivotaan että saat korttisi mahdollisimman nopeasti.
mutta näyttävät lupaavan arviota myös asus 3080 tuf 16.4.21
pelkästään proshopilla on 250 kpl noita samoja kortteja toimittamatta jotka on tilattu 17.9.2020.
Joten en pidättelisi hengitystä korttia odotellessa.
fiksuin ostos olisi 3060ti halvempi kuin 3070 ja louhii käytännössä saman 62-64 MH/s, mutta käytännössä ainoita kortteja mitä saa hyllystä edes joskus on 3070.
Tietysti noita 3060 saa kohtalaisesti jos niiden kanssa tahtoo puuhailla.
Tänään hankittu Lenovo Legion 5 Pro jossa RTX 3070 ja max tgp 140w. Nopeilla säädöillä louhii aika nätisti eikä tuulettimista lähde juurikaan ääntä (custom-pöytäkone vieressä hurraa huomattavasti kovempaa) ja lämmöt pysyy kurissa.
Joo, ei jaksa pelata. 3070 on tosiaan satunnainen vieras, MSI Gaming X:ää oli Jimmsissä vissiin viime viikolla tai alkuviikosta.
Hyvä kysymys joo, koska noita kortteja tippuu tai jos tippuu ollenkaan. Jimmsillä kumminkin on tosiaan 3070 hyllyssäkin välillä, mutta ei oikein näillä hinnoilla huvittaisi ostaa. Voihan käytettyjen markkinoillakin joku pompsahtaa...
Vastikään rakensin ensimmäisen mainausrigin (6x3070) ja törmäsin nyt netissä että riser korttien mukana tulevia SATA->Molex adaptereja ei suositella käytettäväksi koska ne ei ilmeisesti ole turvallisia 24/7 käytettäväksi koska niissä voi kulkea enemmän poweria mihin ne on speksattu. Enpä ollut tuota tiennyt, mites onko muut huomioinu asiaa tai käyttäny vaan huolettomasti?
Siis sata -> pcie johtoa riseriin varmaan tarkoitit. Niistä ainakin on puhuttu.
Kaiketi kyse on ylipäätään SATA-virtaliittimen käytöstä riserien kanssa, eli pitäisi vissiin olla aina suoraan PSU->Molex raiseriin. Itsellä on tosiaan osassa näytönohjaimista se raiserin mukana tullut SATA-adapteri välissä, eli PSU->SATA->Adapteri(SATA->Molex)->Raiseriin. Vaan pitänee vaihtaa osasta kaapelit, turha noita on riskeerata.
Kannettaviin liittyen onko joku bongannut mitään hyviä tarjouksia 30x0-sarjan näytönohjaimilla? Läppärille olisi muutenkin tarvetta, niin voisi ihan hyvin ostaa sellaisen mikä maksaa itseään pois louhimalla.
Eniten noissa merkkaa mikä on se max tgp. Esim 3070 ne taitaa olla 80-140w mallista riippuen. Tänään illalla oli raision verkkiksen outletissa asus tuf dash f15 11xx€. Tuon ovh on 1600€, joten aika hyvään hintaan saisi rtx 3070 läppärin. Tosin tuossa taitaa olla se max tgp 80w, et ei pääse ihan samoihin lukuihin kun desktop 3070.
Nicehashin Quickminerin viimeisimmässä päivityksessä on noi automaattiset asetukset nyt myös Pascal-korteille, muttei ensituntumalta kyllä toimi ainakaan 1080ti:lle. Hashrate medium-asetuksilla 24 mh/s :shake:
Nicehas mäkeen niin tulee jo 10% enempi tuottoa heti kättelyssä.
Voisiko joku vahvistaa onko näissä oikeasti 10400F? Vai olisiko painovirhe paholainen? Aiemmat rystölät ja intelit mitä tällä askilla olleet on omanneet myös integroidun piirin. e: Eiköhän se ole ähvä kun hp:n sivuillakin niin lukee.
Ihan selkeästi on 10400F. https://www8.hp.com/se/sv/desktops/product-details/product-specifications/2100719970
Kyllä nyt minusta kannattaisi ne rigit laittaa niin että niissä on se SSH pois. "Nat palomuuri" on vitsi jostain 2000, hiukankin jossain vaiheessa menee säätää jotain ja unohtaa että rigissä on salasanaton etäkäyttöpalvelu valmiina päällä, niin sitä voi käydä pahemminkin.
Core noin 850 MHz, muistit sen verran kuin itse tykkää (itsellä vain yhdessä tuntuu olevan +1200 eli @8000 MHz häiriötön, muilla 7950 MHz). Sillä corella ei oikeasti ole juuri merkitystä, jännite on tärkeämpi, vetämällä sen volttikäyrän vaakasuoraksi viivaksi se on vain helpoin säätää ainakin Afterburnerilla, tällöin kortti ottaa alhaisimman jännitteen millä se pystyy toimimaan täydellä teholla.
04:01] INFO - ======================== Summary 2021-04-02 00:04:01 ========================
[00:04:01] INFO - |ID|Device|Hashrate|Accept|Reject|Inv|Powr|Temp|Fan|CClk|GMClk|MUtl|Eff/Watt|
[00:04:01] INFO - | 0| 6800| 61.67 M| 542| 4| 0| 128| 52| 67|1631| 2092| 99| 481.8 K|
[00:04:01] INFO - | 1| 3070| 61.04 M| 571| 1| 0| 115| 43| 46|1245| 7950| 100| 530.8 K|
[00:04:01] INFO - | 2| 3070| 61.06 M| 597| 1| 0| 109| 55| 62|1230| 7950| 100| 560.1 K|
[00:04:01] INFO - |------------------+------+------+---+----+---------------------------------|
[00:04:01] INFO - | Total: 183.8 M| 1710| 6| 0| 352| Uptime: 0D 04:50:21 CPU: 11% |
[00:04:01] INFO - =============================================================================
Mä en tiedä miksi tuo 6800 näyttää noin vähän, yleensä se on ollut hieman päälle 63 viikkotolkulla. Sillä olen tuota maineria käyttänyt pitkään, nyt laitoin noi muutkin samaan, yhteiset radeon ja geforce minerit ovat vähän harvinaisempia. Ei luulis että noi muut hidastaa sitä.
Tai sitten täytyy yrittää watteja puskea enemmän, Radeonin säätö on vähän hankalampi, jos yrittää liian tiukalle teholle vetää niin sitten se randomisti joskus tiputtaa 100W ja sitten se onkin 40 MH/s. Jaa tuossa on jotain muutakin pielessä, se on selvästi vetänyt siestaa välillä kun noin reippaasti alhaisemmat acceptit. Tai sitten toi yksi maineri ei vaan tykkää pyörittää kolmea korttia, tai noita sekaisin. Aiemmin noi 3070:t ovat olleet eri mainerilla mutta sitten siinä oli taas muita syitä miksi nyt yritän ajaa noita samalla. Tjaa nyt huomasin että en ollut huomannut säätää Radeonin softalla memory timings fast, olin tuon vaan säätänyt Afterburnerilla jossa ei sellaista ole.
Mutta tuossa näkyy tuo mun paras 3070, se vetää järjestään eri minerilla ja eri koneissa tuota 550 efficiencyä, 712 mV core. Toki tuskinpa noi absoluuttisen täsmällisiä arvoja on mutta kyllä noi sen verran pitäisi meinata että alhaisempi on parempi. Tuossa mulla on 1200 kellot koska se on myös optimaalinen Confluxiin. Vois kai säätää takaisin puhtaalle Ethereum arvoille koska toi Conflux näyttää tippuneen takaisin reippaasti alas. Tai teknisesti Ethereum taisi nousta.
Itsellä juurikin sama TL-WN725N, joka Alosilla. Voikohan sillä olla mitään vaikutusta, etten saanut ladattua ollenkaan Windowspäivityksiä johtuen tuosta yhteysongelmasta? Myöskään erikseen en vielä ladannut mitään uusia ajureita itse emolevylle. Linux & HiveOS olen kyllä himoinnut, mutta menin ostamaan uuden 3060:n ja mieli tekisi laittaa sekin louhimaan kahden muun kortin kanssa.
Tämä taisi ratketa taas omaan ajattelemattomuuteen liittyen, mutta kirjaillaan nyt, jos joku painii joskus saman asian kanssa. Yhteys tuntuu nyt toimivan, kun hain toisella koneella verkkokortin ajurit AsRockin sivuilta ja asensin sitten rigille. Vaikuttaisi siis, että tossa H110 btc+ melko vajavaisesti toimii verkko ilman uusimpia ajureita.
Miten kun tuossa joitain viestejä aiemmin tuli ilmi, että oli päästy etänä rigiin, niin onko samaa ongelmaa PhoenixMinerin kanssa?
Mulla tulee nettiletku suoraan taloyhtiön noususta ja välissä ei ole mitään modeemia, ainoastaan 4-porttinen tyhmä jakaja.
Windows 10 omalla virus- ja palomuurilla.
Vedin täältä kaikki mahdolliset testit ja kaikki vihreää liputtaa: GRC | ShieldsUP! — Internet Vulnerability Profiling
Aika lailla samoilla siis. Kepittelin nyt muistit 1200, katsotaan kuinka äijän käy. Tehoa menee 3000-sarjalaisia enempi, ei voi mitään.
Kokeileppas vaan laittaa muistit tappiin ja tiputtaa virranrajoitusta, itse saan Asus Strix G17 65MH/s @ 115W. Jos et saa laskettua tehorajaa, niin kokeileppas vaihtaa NVIDIA Control Panelista 3D-asetuksista virransäästötilaa kun mainaat, itsellä tiputtaa kulutuksen tuolla tapaa 115 wattiin.
Ei siinä ole tultu minerin, vaan käyttiksen kautta sisään. Minereissä ei ole ihan hyvästä syystä etähallintaa. Joskus pääsee katsomaan statseja jos tietää selaimella oikean portin mutta siitä ei voi ohjata.
Juu en tiedä mitä kautta tuli sisään, mutta minerin config tiedostoa oli muutettu tai vaihdettu, koska mainasi Nanominerilla ja eri lompakkoon. Poistin configin, laitoin oman configin tilalle ja NAT päälle niin ongelma poistui ainaki toistaiseksi. Olen tottunut ottamaan NAT:n aina pois päältä tai laitettua modeemi siltaavaan tilaan kun saa vähän pingiä pienemmäksi pelatessa FPS pelejä, mutta empä taida enää ottaa :D
Ja tämä kaappaus tapahtui modeemin vaihdon jälkeen kun vaihdoin operaattoria ja otin sen NAT:n pois päältä.
Kyllä itseäni ainakin mietityttäisi tapahtuma siinä määrin, että laittaisin asetukset hetkellisti alkuperäisille ja kokeilisin verkosta päin skannailla mikä siellä on auki. Kuten myös tottakai läpi logit mistä selviäisi mistä kirjautuminen on tapahtunut, ainakin ssh:n yli jää selvä jälki.
Ilmeisesti hiveos:n konsolista saa telescreen nimisen terminaalin auki, ja tähän telescreeniin pääsee sitten ihan mistä vaan kun tietää sen 32-merkkisen id:n (ilman että pitää avata palomuureja, toimii portforwardin kautta), siinä varsin potentiaalinen tunkeutumiskavana.
Ja jos on sattunut lompakon seedi olemaan koneella jolle on tunkeuduttu, niin rahat äkkiä uuteen lompakkoon.
Total power
395W
Total speed
96.44 MH/s
Ei kovin hyvät luvut vakiona 3080. Kaverina 1060 läppäri. Kohan testasin.
Tietty virrankulut laskee reilusti kun lasken coren kellot näyttikseltä alemmas.
Testasin tuon 1060 läppärin niin semmosta 18-20MHs se vetää ja 75w.
Ei tässä kotona jaksa säätää ja testata sen enemmän, sähkö maksaa. Ens viikolla firman majotukselle niin siellä sitte mainaukset paremmin testata. 3080, 3060ti ja 1060. Nuilla kokeilla.
"eiku oho oli peli kellot kortilla paikallaan niin siksi varmaan syö hieman sähköä tuo 3080 :D "
Ei mennä enää näköjään yli 10 dollarin päivä tuottojen yhdellä rtx 3080, vaikka kurssi yli 2000 dollaria. Helmikuussa kun viimeksi oltiin yli 2000 dollarin, niin päivätuotto oli parhaimmillaan jossain 13-14 dollarin tienoilla.
Yksi kanssa mitä miettinyt niin iso osa mainaajista taitaa altistaa laitteensa suodattamattomalle ulkoilmalle. Ymmärrän kyllä kun ilmalla jäähdyttää ja jos ei ole erillistä jäähdytintä eikä voi pitää suljettua kiertoa niin se ilmamäärä on ihan posketon. Siitä tulee vaan laitteet aika nopsaa hyvinkin paskasiksi. Olis mullakin kylmävarasto tossa vieressä, mutta voin vaan kuvitella sitä paskan määrää mikä laitteista löytyy alkukevään jälkeen. Olis mielenkiintoista kuulla jos joku on rakennellut ilmajäähdytyksiä. Eli vaikka jo valmiiksi laskeskellut tai kantapään kautta ottanut selvää millasia ilmamääriä tarvitaan minkäkin wattimäärän viileänä pitoon. Sekä omista suodatin ratkaisuista. Millasella suodatusluokalla saa pidettyä pahimmat pölyt poissa kuitenkaan rajoittamatta ilmamäärää liikaa.
Kone ulkovarastoon ja vuoraa sen jollain tämäntapaisella, Suodatinmatto G3
"What could possibly go wrong" :)
Kuinkas turvallinen tollanen muistien lämpö 98-102C on noin niinku pidemmän päälle? Jos kone jauhaa esim. 18-20h päivässä?
3080 Suprim X kyseessä.
Tarkotus ei suinkaan ole polttaa tuota korttia puhki ihan tappinsa asti vedetyillä kelloilla :lol:
Tuuletinkäyrä laitettu jo aika jyrkälle. 100 % ei jaksa kuunnella kun kone pöydällä mutta toi 80 % vielä menettelee :D Tosin ei näyttänyt kyllä olevan iloa vaikka tuuppasinkin föönit täysille hetkeksi.
Power limittiä jos tosta lähtee laskemaan niin hashrate tippuu samalla.
Tiedä sitten pärjääkö esim. T-rex omana paremmin?
Nicehash lähtee pois kuvioista tässä piakkoin kunhan nykäsen sieltä ekan satsin pihalle.
Nicehash heivattu nyt mäkeen ja vaihdettu ethermine pooliin PhoenixMinerillä, Coinbase lompakkona.
Binance kiinnostaa kyllä myös sen Visan ja muutamien muidenkin ominaisuuksien takia, mutta täytyy nyt kattoa jaksaako vaihtaa.
Vähän liian hätäsesti otin tuon Coinbasen käyttöön, oikeestaan tuon Nicehashin yhteenpelaamisen takia.
Mineriksi piti ottaa tuo T-rex mutta siinä ei ilmeisesti saa niin suoraviivasesti noita tuulettimien säätöjä (-ttli / -tt) mitä PhoenixMinerillä. Vai saako ollenkaan?
Mukavasti tuntuu olevan kulkua kyllä tällä Suprim X:llä.
Semmonen kyssäri heräsi, että onko jotain fiksua tapaa millä saisi Afterburnerin vaihtamaan profiilia kun mainaamisen lopettaa?
"Mainaus" profiilin sain yksinkertasesti käyttöön ku tuuppaa tonne battiin vaan rimpsun:
"C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" -Profile2
Mutta et miten tuon sais vaihtamaan Profile1:een jos sammuttaa minerin esim CTRL + C kombolla? En tiedä onks tohon joku fiksumpikin tapa.
Onko tosiaan noin paljon eroa Nicehash vs. esim. Phoenixminer? Mistä tämän voi todeta muutakuin ajamalla kahta samanlaista kokoonpanoa molemmissa yhtäaikaa?
Tarkoittanet Nicehash vs. Minerilla mainaus pooliin. whattomine.com kertoo nopeiten vastauksen, mutta jos itse haluaa empiirisesti säätää ja todeta niin vaikka 2-4vkoa nicehash ja toinen satsi sitten pooliin. Tosin tuona aikana häviät sitte jo selvää rahaa.
No ei sitä oikein voi testata jollei kuoleta kaikkia muita muuttujia mitä tässä on aika paljon. WhatToMine - Crypto coins mining profit calculator compared to Ethereum tuolta käy kattomassa niin aina se on sen 10% alapuolella. Tietenkin jos kahdella identtisellä koneella louhii samaan aikaan niin voi tehdä empiirisen testin itsekkin.
Lämmöt tappissa tuon jälkeen. Suodatin pitäs olla heti puhaltimen edessä tai sitten jälkeen jos ei välitä vaikka puhallin paskastuu. Kuitenkin niin, että sen läpi menee iso ilmavirta. Jos koneet on vuorattu tolla ja niin taatusti keittää. Mutta se juuri, että millanen puhallin ja riittääkö vaikka tuo G3. Onko se parin päivän jälkeen jo aivan pölynpeitossa eikä mene ilmaa läpi. Pitäskö olla pussisuodattimet. Jotain kanavarakennelmia ilmavirran tehostamiseksi jne. jne. Kaikki tiettenkin riippuu minkä verran watteja on jäähdytettävänä.
Toki sinne varastoon ne voi roudata ja hakee motonetistä parit 16" pöytätuulettimet. Välillä käy puhaltamassa paineilmalla suurimmat paskat vekeen ja sitten ihmetellään kun näyttiksen laakerit hirttää kiinni hetkenpäästä. Asiaa en ehkä enempää miettinyt ennenkuin ostin parit käytetyt raiserit ja vaikka niitä oli putsattu niin hienoa pölyä oli kyllä joka puolelella niissä. Ei se ainakaan olisi kiva myydä näyttiksiä eteenpäin jos on kylvetetty pari vuotta pölyssä vaikka nyt olisikin näkyvimmät paskat puhallettu vekeen.
Ok, kiitos selvennyksestä. Minulla on tuo phoenix asennettuna ja laitoin sen nyt ajamaan kahdella 3070:llä kokeeksi. Louhiikos tuo nyt sitten pooliin? Lompakko minulla on Coinmotionissa ja laitoin sieltä tuon Ethereum-osoitteen tuohon startminer.batiin
e: Pakko tunnustaa, että tuon WhatToMine:n käyttö ei oikein aukea mulle...
Jos sulla on siellä batissa jonkun poolin osoite ja oma lompakkosi, niin joo, se louhii pooliin ja sitä kautta sinne lompakkoon. 3070:llä saisit varmaan tosin parempaa jälkeä T-rex minerilla. Käyttö itsessään on lähes identtistä.
Whattominessä siis valkkaat mitä kortteja sulla on tai pistät vaan valituille kolikolle omat hashratesi (huom. joka kolikolla on omansa), paljon sähkö maksaa, ajanjakson ja klikkaat calculate, niin se näyttää mikä on tuottoisin kolikko mainata ko. ajanjaksolla.
Siinä starttibatissa on PhoenixMiner.exe -pool ssl://eu1.ethermine.org:5555... ja toisena us1.ether.. jne, elikäs varmaankin näin.
Koko setti on hajanainen kokoelma eri näyttiksiä, joten se ero varmaan kapenee sitten tuon T-rexin ja phoenixin välillä.
Whattominekin alkaa selkenemään, tuli vaan liikaa tavaraa ruudulle kerralla :)
Jos haluat ilmaiseksi vähintään 0.250 MH/s lisää laskentatehoa niin tässäpä pari vinkkiä:
Vaihda (esim. phoenixmainer) komentokehoitteen fontti truetypestä rasteroiduksi.
Vaihda näytön tarkkuus pienimmäksi minkä saat 24hz toimimaan. esim 1152x768
Pienennä mainausikkuna alapalkkiin.
Paras on laittaa kuva näkymään AMD prossun integroidulla näyttiksellä, jos sellainen löytyy. Intelin prossunäyttiksestä ei ole niin paljon apua, mutta vähän. Yleensäkkään laskentakorttiin ei monitoria kiinni jos löytyy integroitu näyttis.
Mun 5 senttiä, olkaa hyvät.
ei ole vaivanarvoista
HuomiHaamu
