Tässä kfa2 näköjään nää muistit pysyy kurissa hyvin. mutta nyt on vauhti noin 82mh/s 75%powerlimit ja +800 muistille. uskaltaisko tohon heittää vielä 5% powerlimittiä lisää?
Luultavasti throtlaa melko paljon. Kokeile laittaa muistit jonnekin alle 500. Itsellä esimerkiksi MSI gaming X triolla 92Mh/s +482 muistit, -300 core ja Power limit 65%
Atm menee +1000 muistille ja -300corelle. powerlimit 73% ja noin 97mh/s. Junktion tempit pyörii noin 84-86c kun laskin tuulettimet 60%. noin kaksi astetta tuli lisää kun laski 10%.
Mikähän siinä että 3080:lla tulee n. 2% staleja (phoenixminer ja binancen pooli), kun taas 2x3060 ei taas yhtään.
Onko toi 1% dev fee oikeasti ainoa syy miksi jengi jaksaa pelleillä Phoenixminerin kanssa 30-sarjan korteillakin T-rexin sijasta?
Phoenixminer on jokapaikanhöylä, eli se toimii sekä AMD:lla että Nvidialla. Tuo on käytännössä se pääsyy miksi sitä käytetään kun serverifarmilla helpottaa asiaa kun ei tarvitse monen eri mainerin kanssa kikkailla.
Hive OS Statistics | Hive OS
Ihan testasin itse. Amd prossusta kun tuli kuva niin hashrate ei juuri muuttunut ollenkaan. Toisessa koneessa intelin prossuun integroitu näyttis niin hiiren liikuttaminenkin vaikutti hashrateen. Tuossa kuva amd käyttäytymisestä:
Ihan en kyllä sulata nyt tuota vaikutusta, kun käyttää intelin cpu:n integroitua gpu:ta.
Itsellä ei ainakaan intelin integroitu tee muutosta oikeastaan ollenkaan. 0.02mh/s ero tunti/päivä tasolla.
Ja tämä on mun käyttis kone jolla surffailen, kattelen videoita ja välillä käsittelen kuviakin.
Uskon että vaikutus syy on jossain muualla kuin itse integroidussa.
Ei saatana oikeesti? eli harakoille on menny....
Tältä sivulta latasin ja ohjasi johonkin onedriveen.... eli suljenko ton paskan nyt...
Millä tavalla tuo on feikki ja mistä sitten lataan oikean. noh 4 tuntia meni sitten ihan harakoille..
Itse menin myös lataamaan tuolta. Mutta tuohon löytyy ohjeet, joilla voit tarkistaa executable-tiedostojen checksumit. Itselläni ainakin täsmäsi virallisiin. Ohessa linkki PhoenixMinerin antamaan listaan:
Ja SHA256-checksumit saat tarkistettua komennolla:
certutil -hashfile phoenixminer.exe sha256
En siis suosittele jatkossa enää lataamaan muualta kuin bitcointalkin linkistä, mutta välttämättä tuossa sinun latauksessasi ei ole mitään vikaa, kunhan tarkistat, että nuo 4 tiedoston tiedot täsmäävät ton listan kanssa.
Vaihdoin varuiks tohon bitcointalkin versioon.
Edit: Jottei ihan turha postaus olis kysellään tyhmiä sitten. Onko tollasissa isommissa mainaus seteissä käytössä linux luotettavampi vaihtoehto vakauden ja tietoturvallisuuden kannalta?
Mietin vaa et miksei ketää pelota et ne älyttömän taitavat kiinalaiset hakkerit hakis ne passin ja ajokorttien kuvat sieltä OP: tai Nordean tietokannasta? Tai muita yhteystietoja?
Uskoisin, että kiusaus myydä ne tiedot on aika paljon suurempi jollekin intialaiselle tai kiinalaiselle bulkkiraatajalle kuin Suomen op:n tai Nordean työntekijälle. Enkä tiedä oonko sinnekään koskaan antanut. Korkeintaan ajokortin, jolla on aika paljon vähemmän väliä. Ei sillä passillakaan muuten niin ole väliä, mutta voin sanoa, että ei ole kiva kokemus matkustaa kun joku on äskettäin matkustanut sun kopioidulla passilla.
No mutta sentäs joku käyttäis passia matkustamiseen :rofl:
No se passi on voimassa vaan 5 vuotta nykyään. Tuuttasin sen menemään. Ja ei se mikään ihan tuore enää ollu. Mut mielellään enemmän rauta-/softakeskustelua.
Eth on mukavan ylhäällä kyllä. Hyvä käyttää niitä raudan (pikkukilkkeen) tilaamiseen.
Kyllä esim. HiveOS on varsin käytetty, mutta kun itselleni tässä on vielä muutenkin paljon opittavaa, niin ihan Windowsilla pärjää. Mulla on Windows 10 Home, josta olen riisunut kaikenlaiset turhakkeet pois ja päivitykset kuriin WLAN "maksullisella". Stabiili se on tämäkin. Tässä ennen stoppia oli kone ajossa yli viikon putkeen. Ja tässä on vielä AMD+Nvidian kortti louhimassa, kunnes jossain vaiheessa saan parempaa ton AMD:n tilalle.
Kuinka ison powerin tarvitsee 2 x 2080 rtx tai sitten 2080 rtx + 3060 ti mainaukseen?
16gb ram
i5 9600k
650w tai 750w power
2080 rtx
Voinko siis ostaa rinnalle vaan uuden 650w powerin, joska olisi halvempi jos ostan vaikka toisen 2080 näyttiksen, eli olisi 2 poweria ja 2 korttia jos tuo alkuperäinen poweri ei riitä kahdelle kortille?
Vai ostanko jonkun 1200w powerin suoraan?
Vanha poweri riittää kyllä. Itse hyrskytän kahta 3060Ti-korttia yhdellä 500W powerilla.
Tuota... koska vakiintuisi kellosäätöjen ilmoitus muulla kuin + ja - ilmoittelulla.
Se kun ei kerro millä nopeudella gpu kulkee, koska base clockit vaihtelee korteilla vaikka olisikin saman numeron malli. Valmistaja/bios erot vaihtelee.
Ja vielä ilmoitettaisi gpuz tai hwinfo kertomat lukemat, jotta varmasti kaikilla on käry millä nopeudella se on. Joku joka ei käytä afterburneria ei välttämättä ymmärrä laskea mitä 5000mhz on muisteilla.
Ei kaikissa, siksi se kannattaa kattoa powerin tarrasta. Näissä nyt melkein kaikissa on noin mitä myydään perus kaupoissa, mutta halvemmissa ei läheskään kaikissa.
No anna edes esimerkki powerista joka ilmoitetaan kuvailemasi tavalla?
En ole koskaan törmännyt poweriin joka ilmoitettaisiin seinästä ottamalla virtamäärällä eikä sillä mitä se antaa.
Kyllä ne powerit antaa vakaasti sen mitä kyljessä lukee. Eli 650w poweri antaa sen 650w. Ottaa vaan seinästä vähän enemmän koska hyötysuhde.
-cclock -500 -mclock +950.. muistia jos vielä muutaman satkun alkaa tulla incorrect shareja, mutta tässä nyt ei liene kyse siitä.
Ja sulla on varmaan myös -mcdag 1 laitettu, jolla muistikellot laitetaan vasta myöhemmin?
Lähdin nyt uteliaisuuttani itsekin tähän mukaan olemassa olevalla 6800 XT -kortilla ja PhoenixMinerilla (ladattu suoraan githubista). Kuten Internet varoittelikin, tämä kortti nyt ei mikään tykki ainakaan defaulttina ole, n. 60MH/s. Muisteille kun annoin +100MHz (eli 2100MHz), niin laskenta nopeutui n. 63MH/s tienoille samalla coren voltteja laskien 1,150V -> 1,100V. 208W näyttää kortin virrankulutukseksi.
Mitäs seuraavaksi kannattaisi ottaa huomioon?
Juu toki! Ja dagin korruptoidessa ainakin phoenix miner kertoo selkeesti että pieleen meni, ja poolin päästäkin reject rate näyttää 0%. Eipä tuolla paljoa merkitystä ole, mutta olisi kiva ymmärtää mistä johtuu.
Kaverin pyolesta kyselen, että mikä on se oikea tapa yhdistää pcie riserit virtalähteeseen vai tarvitseeko niitä edes yhdistää? Kaveri rakentamassa 5 gpu rigiä niin en halua hänen kärtsäävän niitä millään SATA-liittimillä. ELI5-tason selitys olisi arvostettu:)
En ole uusia Navi kortteja kellittänyt, mutta olettaisin että sama homma kuin edellisessä sukupolvessa ethereumin osalta. Vcore minimiin ja kellotaajuus turvallisen matalaksi voltteihin nähden. Sitte muisteja hilaat ylöspäin kunnes alkaa kaatuilemaan. Voi olla useamman päivänkin vakaa, kunnes softa kaatuu ja logeista huomaat, että hashrate mennyt nollaan ennen kaatumista. Tässä tapauksessa taas laskee muistien kelloja.
Jep. Tuli jo huomattua, että muistien liiallinen nostaminen aiheutti heti hashraten puoliintumisen. Tuossa se nyt rouskuttaa 63MH/s ja custom loop idlailee käytännössä hiljaisena. Phoenixminer väittää 159W kortille.
Vielä kuulostaa korkealta lukemalta, Vcore ei ole säädettävissä enää alemmas? Toki näissä on eroja, 5700 kortit samoilla asetuksilla (750mv/1250Mhz core) toisiinsa nähden saattaa ilmoitella 85-115w yksilöstä riippuen
Kyl meni taas aamuyöhön asti rigiä säätäessä... PersKiven h81 pro btc näköjään menee johonkin tiltti tilaan jos on kokoonpano muuttunut ja pitää biossi resetoida. No enhän minä tuota tajunnut ensin ja etsin vähän kaikkialta muualta vikaa. Olis pitänyt tajuta heti, että emossa vika kun verkkokortin valotkaan syttyneet.
Sitten taas seuraava lankku gigabyte h110-d3a ja msos ei millään tunnista viimeistä korttia (6x 3060ti) ja sen lisäksi välistä ei suostu muuttamaan kahden kortin gpu ja mem keloja pl kyllä tippuu. Yritin vaihtaa kortteja ristiin ilman vaikutusta. Sitten kun vika kortti pois emolta niin kaikki 5 toimii ihan normaalisti...
Kannattaa alotella joskus puolenyön jälkeen, että hoidetaas tää nyt tästä pois ei tässä tuntia pitempään voi mennä... Ja toki välissä voi nukkumaan mennä kun olis jäänyt about 10€ tuotot saamatta :O
Eikö pitäisi olla ihan turvallinen ratkaisu laittaa linkin haaroitin ja rtx 3070 nuo kaksi 8-pinnistä kiinni ja tuo yksi vapaaksi jäävä 6-pinninen riseriin kiinni? Eli riseriin ja korttiin virrat yhdeltä paikalta virtalähteeltä.
Ei välttämättä, tai ainakin oma kokemus on sellanen, että suorituskyky vaan jää vajaaksi ja staleja tulee.
Teamredminerilla kävi just tänään niin, kun kokeilin nostella RX570 kelloja tappiin, että ihan stabiilisti on laulanut tossa, mutta tuli Ravenille uusi epoch ja sen jälkeen hashrate tipahti kolmasosan. Tässä ei tullut staleja juuri sen enempää kuin ennenkään, hashrate vain oli matala. Restart ja palasi normaalille tasolle. Eli mielestäni ainakin tällä minerilla se kertoo siitä, että DAG voi tulla epästabiiliksi tappiin viritettyillä kelloilla ja suorituskyky jäädä vajaaksi. Startissa lähti OverclockNtoolsilla perusprofiili ja -kellot käyttöön, niin johan nousi taas. Enpä taida enää leikkiä RX570 kelloilla, koska mitään merkittävää hyötyä ei tullut enää 2150 vs 2200 muistikelloilla. Sen sijaan uusi epoch voi laskea suorituskykyä, kunnes huomaa tilanteen ja puuttuu siihen.
Biosin asetukset nollaantuu itelläki muutamissa merkeissä aika herkästi.
Yleensä noi tunnistusongelmat juontaa kahdesta eri asetuksista lankuissa:
4g encoding enable
os boot mode - uefi TAI launch csm - disable
Juuri pari viestiä aiemmin tuota suosittelin.
Oho meni kokonaan ohi, muistan vain, että tuosta puhuttiin myös useampi sivu aikaisemmin, mutta en nopealla selailulla löytänyt. Pitää tästedes alkaa ottaa kuva jokaisesta viestistä, mikä vaikuttaa omiin tarpeisiin hyödylliseltä.
Laiton huvikseni pojalle nicehashin pyörimään. Hemmeti kun oli hyvä softa, louhii kannattavinta valuuttaa ja kaikki maksut tulee suoraan btc:nä. Harmitta nyt sitten kun aikasemmin ei ole Nicehashi kokeiltu...
Voipi olla näin, en ole jaksanu kattoa pajoko ottavat välistä :) mutta on se vaivatonta kun saa maksut suoraan btc nii ei tarvi katella koska myydä roskavaluuttoja... 1 2080Ti tulee 0,1mBtc päivässä, mielestäni se on paljon. Saa poika hyvät säästöt vielä :)
Ethereumia mainaamalla olisit saanut n. 19e samassa ajassa
Omasta mielestä turvallisempaa 10 vuottta hodlata btc:tä :) sitäpaitsi Ethereumin mainaus todennäköisesti loppuu kesään mennessä...
Sanoo muita kuin btc:tä roskavaluutoiksi, mutta käyttää nicehashiä niiden louhimiseen. Ok.
Kai niiden mainausta voi käyttää hyväksi kun maksu tulee automaattisesti btc:nä...
Itse en kyllä näe tulevaisuudessa järkeä mainata Eth:iä sehän on mahdotonta sano paljoko kannattavuus tippuu kun basefee burnataan ja louhijat ovat täysin "tippauksen" varassa(joka tarkoitta sitä että maksaa vähän lisää "tipin" että pääse jonossa eteenpäin ethia siirtäessä) jos Ethillä haluu tienata järkevintähän on laittaa oma Node niin saa noin 12% apyn, vaati toki 32eth stake:in.
Juuri tämän takia tykkäsin että Nicehash on aika cool kun ei tarvi seurata mitä mainata vaan ohjelma tekee sen itse ja maksut saa tulee kuningas BTC:nä.
Itse uskon kyllä myös Eth:in tulevaisuuteen mutta jos skaalautuvuus ongelmia ei saada ratkoittua så är det morjens. Turha sitä vetää hernettä nenään jos joku dissaa "suosikki" valuuttaa mutta täytyyhän sitä olla realisti. :)
Holdasi btc:tä, EThiä tai kalsareita, niin paremmat BTC tuottot saa kun kaivaa itse ja vaihtaa btc:si.
Se että ottaa pienemmän tuoton helppouden takia on taas oma valinta.
Jep helppouden takia mä diggasin Nicehashiä, kysehän on pikkurahoista ja tuotot menee minun pojalle säästöön BTC:nä :)
Ei Fiatikaan ole turvallinen sijoitus, kaikista tyhmintähän se on pitää rahaa tilillä. Siihen mä ite uskon jos vaikka joutus yhdyskunnasta pois kymmeniksi vuosiksi niin mä laittaisin joka ikisen lantin pitkoon ja tietäisin että omaisuus on tallessa vielä kun tulen takaisin. Tämmöista varaisuuden säilyttäjää ei ole aikasemmin ollut :)
4g encoding enable
Tähän vielä sellainen kysymys, että jos tuon vain yhdellä kaapelilla riseriin ja näyttikseen virrat virtalähteeltä, niin silloin saisi tulla max 150w kuorma ja omat rtx 3070 ottavat mainauksessa noin 120-130w, mutta jos asetukset nollautuisivat, niin sen jälkeenhän mentäisiin aika pahasti tuon 150w yli. Ymmärtääkö virtalähde, että nyt liikkuu liikaa virtaa vai pitäisikö jonkinlainen varmuusjärjsetelmä tehdä järjestelmän puolelle itse?
Mielenkiintoista ja huvittavaa miten ihmiset valehtelee itselleen tällä tavalla. Mitähän nuo muut "roskavaluutat" on? ETH? Siis se sama roskavaluutta mihin sun tehot tällä hetkellä menee tuolla nicehash vuokrauksessa? Sen saa parilla klikkauksella vaihdettua takaisin BTC voittojen kera jos louhisit sitä itse etkä nicehashin kautta vuokraisi tehoasi.
Olen kyllä louhinut 2-3 vuotta sitten Eth:iä, Moneroa ja Beam:iä, Grinniä etc.. Ethos:illa/Winillä ja debianilla, ja silloin ajattelin samoin kuin te. Nyt on nimenomaan vaivattomuudesta kyse kun tämän asensin poikani koneelle, en jaksa säätää pikkusummista nyt tiedän mitä saan. Maksaa se varojenki siirtely ja AIKA.
Huomasin virheeni turha penninvenyttelypalstalle tulla kehumaan kuinka vaivatonta joku palvelu voi olla jos viitti maksaa vähän lisää. Nää roskavaluutat mitä nyt nicehashi mainaa tuolla kortilla, Havenia, Zenniä, Beamiä etc. ?
Sitäpaitsi olisin jo miljonääri tänäpäivänä jos olisin vain ostanut samalla rahalla bitcoinia mitä olen sijoittanut ja laittanut mainauskamoihin, kuuntelen nytten omaa kokemusta. BTC is the king för helvete :)
Nicehashin perustaja on tunnettu rikollinen joka rakensi maailman suurimman botnetin jonka päätehtävä oli varastaa koneiden käyttäjien pankkitiedot.
Lisäksi Nicehash hakkeroitiin jokunen vuosi sitten ja porukka menetti siinä paljon rahaa, maksoivat nuo rahat kyllä takaisin mutta ilmeisesti sen hakkeroinnin aikaisilla kursseilla...
Ja jos skeneä olet yhtään seurannut niin tietäisit että tuo Nicehashin perustaja/rikollinen on edelleen puikoissa ja erittäin kilahtanut bitcointalk postauksiensa perusteella. Huhhuh mitä settiä sinne tuli hänen ja erään entisen työntekijän väittelyn johdosta.
Ja vaikka noista Nicehashin perustajan rikoksista on mennyt jo 10 vuotta, asiaa puidaan edelleen: Eight years later, the case against the Mariposa malware gang moves forward in the US | ZDNet
Siis selitätkö vielä johtoja, yks 2x8pin näyttikselle? Toinen riserille?
yks tupla 8pin on max n. 285w
No nyt olen itsekkin jo vähän sekaisin tässä. Näin jonkun kuvan missä oli tuollainen 8-pinninen pcie-kaapeli ja sanottiin maksimiwattimääräksi 150w, mutta onko tuo nyt käytännössä sen liittimen maksimikestävyys, koska y-haara melkein tuplaa tuon 150w? Pahoittelut menee vähän hieromiseksi, mutta hieman tuo tulipaloriski jännittää itseäni ja vedän mieluumin turhan varovaisesti.
HuomiHaamu
