Jos olet noin varma niin mitotatko virtalähteetkin rajoitettujen virtojen mukaan? Tyyliin 1x 850W ja 6x 3060ti á125W e: Tai no sanotaan 1000W, koska tehokkuus jotain 0,9 hyvillä virtalähteillä.
Joko lukemisen ymmärtämisessä on vikaa tai jossain muussa. Juuri sitä painotin että jos vingutetaan rigiä tyyliin "Yks kortti vie 80 wattia, mulla on niitä 5, loppu järjestelmä 50w, kyllä minä pärjään 500w paskimmalla kiinalaisella pakettikoneen virtalähteellä" niin ei ihmekkään jos paikat sulaa. 2016 vuodesta louhinut, parhaimmillaan ollut liki 100 korttia louhimassa ja joka ikisessä ollut riseri sata piuhalla. Joidenkin ketjun juttujen mukaan mulla olis pitäny olla jo 500 asuntopaloa.
Mun kommentti ei liittynyt mitenkään tohon riseri vääntöön.
Olisin vaan kiinnostunut luottaako joku noihin säätöihin sen verran, että mitoittaa powerinkin niiden mukaan. Ei tarttis 6x 3060ti setissäkään kuin yhden 1000W powerin.
Imagine that you have received 1,000 payments of 0.001 BTC and that you want to spend the total of 1 BTC. The secure chip in the hardware wallet will then have to construct a transaction of 1,000 inputs and sign every single input. This might take a few hours or might not succeed at all, since the chip may overheat or make a computation error.
Ei pitäs olla ongelma etherminessä kun maksu tulee max. 1x päivä? Ja jos louhii hardis wallettiin holdaukseen niin kannattanee vielä pidentää omasta kalustosta riippuen.
Rajoitus ei koske Ethereumia. Pelkästään UTXO-pohjaisia kolikeita kuten Bitcoin tai Zcash.
Riskiä voi helposti pienentää tarkastamalla näyttisten asetukset ennen minerin käynnistystä (jos käyttää afterburneria, eikä suoraan jotain phoenixminerin vipuja).
Itsellä on winkkarilla batti tähän malliin. Nvidian ajurin mukana tulee nvidia-smi komento jolla näkee näyttisten tilan. Findstr tarkastaa ettei löyty "/ 220W" tyylistä stringiä, joka tarkoittaa että powerlimit on täysillä. Laitan aina mineriin exit-vivut päälle jos jotain menee mönkään.
Koodi:
:loop
timeout 5 >NUL
nvidia-smi | findstr /R /C:"/ 2..W"
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto loop
t-rex.exe ... --exit-on-cuda-error ...
ipconfig /flushdns
goto loop
Linuxeilla varmasti onnistuu sama, luulisi että mainausjakelut jotain vastaavaa jo tekevät(?).
Tais osua arpa piilotossa. Pieni virrankulutus ja iso MH/s.
Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC:
Hyvin kyllä irtoaa. Harmi ettei noista saa oikein mitenkään tietää muistien lämpöä.
Tuon takia oma 3060Ti pyörii +1200 muistien osalta. Varmaan pidemmällekkin vois vetää. Pl 55%, tuulettimet 78% jolloin lämmöt 38-40c ja Hotspot 50-51c.
Noh. Tuonne Coinmotioniin uusia valuuttoja odotellessa, etenkin Ravencoin. Tuo sivusto muuten vaikuttaa ihan pätevältä, joten en viittis muualle tilejä tehdä. Jos aloittaisin tuon Litecoinin mainaamisen, mikäs maineri sille olisi hyvä? Ei löytynyt Phoenixmineristä tai T-rexistä Litecoinia, eikä myöskään XLM tai XRP.
Jätän tän vaan tähän, kun on kyse riserien virroittamisesta.
8-pin -> 2x6+2 y-haara. Ei sataa, ei molexia, ei ylim. paikkoja powerilta pcie suhteen.
Ei mun 3060ti:t ainakaan lähtenyt käyntiin yhdellä liittimellä. Eli tarvis jakaa y-haarasta vielä toinen y-haara, melkosta virittelyä.
Powerilla ei ole varastossa kuin tuo yksi, siksi ei anna laittaa koriin. Kysyin chatissa samalla kun tilasin sen.
Itse keskustelin chatin kanssa viime viikolla, ja asiakaspalvelija sanoi, että heiltä löytyy myymälästä kuin keskusvarastolta niitä. Tilasin useamman kappaleen niitä. Silloin pystyi myös 1 kappaleen tilata verkkokaupan kautta.
Sun virtalähteen kaikki PCI-e-kaapelit on 8-pin -> 6+2pin eikä 8-pin -> 2x 6+2-pin?
En nyt ymmärrä. Tottakai ne on kaikki vakiona tuplia. Tuon perään pitäisi siis lisätä yksi y-haara, jotta saa yhteensä kolme 6+2 liitintä yhdestä PSU-piuhasta. Kuinka tuo on oleellisesti parempi/turvallisempi kuin ottaa riseri erillisellä tupla-sata piuhalla?
Toki kaikki näistä riippuu mitkä kortit on kyseessä.
Okei, eli ahnaat mainaajat on tyhjentänyt varaston ja nyt jälellä oli vaan tuo yksi minulle :joy:
Ei ole louhittava valuuttoja ainakaan mitenkään järkevästi noi.
Eth tuotto näyttää taas olevan lähellä viime aikojen huippuja. Piti kyllä vähän kelloja ja voltteja laskea kun Alko tulla liikaa lämpöä koppiin.
Uteliaisuuttani päätin Nicehashia kokeilla. Kertokaas kokeneemmat louhijat, mistä johtuu tuo 1:00 - 6:00 tauko louhinnassa? Kolmena yönä viikon sisällä on tehnyt noin, että yöllä ei ole viiteen tuntiin tapahtunut mitään. Ja aina sama aika 1:00 - 6:00. Joku virransäästöasetus mitä en ole keksinyt katsoa? RTX2060 on korttina.
Kyllä jotain outoa on jossain, sillä en ole tollaseen ikinä Nicehashin kanssa törmännyt.
Olishan aika outo virransäästö ominaisuus, jos vaan 3 yönä viikossa ois päällä...Wlanissa kiinni joka pätkii?
On tuo tosi outo kyllä jos tarkallaan 1-6 on aina tuo katko....Mun mielestä nicehassissä ei edes ole tuollaista ajastintoimintoa, ainankaan mistään helposti löydettävissä:hmm:
Tässä viikkohistoria:
Jokainen vaakasuora jakso on 1:00 - 6:00.
Wlanin (4G) kautta tuo tosiaan on, pitää kai katsoa onko siellä joku mystinen asetus joka tuohon voisi vaikuttaa.
Jos tupla SATA piuhan toinen liitin hajoaa ei se välttämättä pysäytä konetta, 6-pin kestää lähes 4x virrat SATA liittimeen nähden ja hajotessaan pysäyttää koneen.
Voit toki käydä ihailemassa gyyglen kautta sulaneita 6x/8x pcie piuhoja. Pitääkö nyt sitten ostaa 1000w virtalähde yhdelle kortille ja toinen mokoma pyörittään riseriä? Toivottavasti et menettänyt yöuniasi kun mun vegat pauhaa menemään ja riserit on sata piuhan kautta vedetty
Menee 4G-masto virransäästöön?
Käy kysäseen tämän foorumin 5G vai 4G keskustelussa. Muistan jostain joskus lukeneeni moisesta, että laittavat maston virransäästön pois, jos joku valittaa esim soittamalla aspaan netin nopeuden tippuvan yöllä.
Ei siis varma, mutta yksi veikkaus, jos kotivehkeistä ei löydy vikaa.
En usko johtuvan moisesta. Vaikka mastossa olisikin joku virransäästö niin ei se kokonaan liikennettä pudota. Lähes kaikki M2M liikenne hoidetaan yöaikaan ilman ongelmia. Tietysti voit varmistaa onko modeemisi lukittu 4G asetukseen jolloin 3G/4G voisi toimia paremmin. Mutta tarkista ettei itse wlan purkissa ole virransäästö ominaisuutta päällä. Itse mainaus ei juuri kaistaa vie tai tarvitse. Enemmän vaikuttaa viive.
edit: typo
edit: typo
Kyllähän se maston virransäästö taitaa olla kyseessä. Modeemi on lukittu 2600-taajuudelle koska se on antanut parhaan ja vakaimman nopeuden. Jos nyt laittaisi pariksi päiväksi automaattitaajuudelle ja katsoisi, mitä tapahtuu.
Modeemin lokista:
Suurkiitos avustanne!
Modeemin lokista:
Mulla oli sama homma, randomisti öisin katkas yhteyden muutamaksi tunniksi. Oli 4G taajuus lukittu B1+B7 tms. Vaihdoin Autolle ja nyt toimii öisinki hyvin!
Onkos näissä 3060:ssa kaikissa saman valmistajan muistipiirit? Nyt tuli asennettua vanhaan HP:n työasemaan toinenkin kortti Gainwardin halpismallin kaveriksi, Asus kahdella tuulettimella.. Mutta, phoenixminer herjaa vähän väliä että GPU2 antaa invalid sharen, kun kokeilin ajaa sitä samoilla asetuksilla kuin gainwardia (+1100,-500,-20%), muistin kellot kun siitä laski vaatimattomaan +500 niin rauhottui. Molemissa fan 100% ja lämmöt 62°C / hot spot 75°C. Vai olisko joku muu kikka kakkonen mitä koittaa?
Sama valmistaja ei valitettavasti takaa tasalaatuisia muisteja. Niitä kun kellittää yli specsien.
Tod. näk muistipiirit kiehuu toisessa kortissa. Lämpökamera ainut millä saisi lukeman, mutta jos ydin käy jo 72c niin muistit voi hyvin olla 100-120 paikkeilla.
PL alemmas kun noin kuumana käy, vai työaseman koppa ahdas ilmankierrolle.
Kaikki muistipiirit vaihtelevat eivätkä kellotu samaa vauhtia.
Se on tuulettimen nopeus :geek: Power limit on 49.
Tämä jäi nyt kiinnostamaan. Siis tarkoitat varmaan, että esim. PhoenixMinerin -powlim 49, jolloin power limit 51 % TDP:stä? Vai todellako noin päin?
Paljon se ottaa virtaa, jos sillä saat menemään yli 130 W. Kun tämä MSI kiskoo 125 W ja mulla -powlim 53. Ja jos meinaa ruveta tehoja tosta tiputtamaan, niin hashrate kärsii. Itse tosin ajelen maltillisemmilla +1150 kelloilla, kun pelkään noita muistilämpöjä.
Pitäisikö vaan kylmästi edelleen tiputtaa virtaa ja ajaa isommilla kelloilla?
PCIe ylsi suoraan riserille niin ei tarvinut virittää sataa mutta eipä näy kortti laitehallinnassa .. kaksi muuta samanlaista korttia on emolla suoraan kiinni.
Mikähän on olisi hyvä Linux, SMOs latasin mutta mahtaako olla hankala säätää?
Laitaha ne biosin asetukset kuntoo ennekö rupeet linuxin kanssa säätämään
SMOS on todella todella yksinkertainen OS. Rekisteröit niitten sivulle, flashaat smossin 8gb tai isommalle usbille, muokkaa tikulla olevaan configgiin sun sählöposti osoite ja sitten vain boottaat smossin tikulta ja alat louhimaan
Löytyykö biossista semmosta kun above 4g encoding? Se on varmaan normaalisti disable jos ei mikään louhintaan suunniteltu emo kyseessä. Se pitää olla enabled
Niin tuo sattuu olemaan hyväkulkuinen yksilö. 132W tuo imaisee. Ihan afterburnerilla laitoin noi arvot. Nyt siirsin saman kortin suljettuun koppaan niin vähän joutuu löysäämään asetuksia.
Oma tapa etsiä maksimikelloja (3060Ti ja 3070):
Muistit tappiin, powerlimit 60/100, core clock ihan alas.
Powerlimittiä klikkaus pienemmälle niin kauan että hashratessa huomaa. Sitten napsaus ylemmäksi.
Coreclockia vähän kerrallaan ylöspäin kunnes ei enää hyödytä.
Sit seurataan tuleeko virheitä. Jos tulee niin muisteja 50 pienemmäksi ja poweria 1 ylemmäksi. Kunnes virheet loppuu.
Nyt en saanutkaan oikeastaan vikaa toistettua, olisikohan täysillä kelloilla tehty DAG:n generointi osaksi menny pieleen ja sen takia aina osa meni laskuista pieleen kelloista riippumatta. Kellot asetin lennosta PM:n configiin josta ne saa ajonaikana heti näppärästi käyttöön käynnistämättä uudelleen.
Infrapunamittarilla sain Gainwardin PCB:n takapuolelta lämmöt, tyypillisesti 54C, mutta ihan PCIe-liittimen juuresta jopa 77C pistemäisesti, mitähän siinä kohtaa on, varmaan joku halpamallin jänniregu. Eli tuskinpa siellä muistit samalla tavalla keittää kuin GDDR6x korteissa, koska GPU:n ympäriltä oli 54C.
Täysin koteloitua Asusta ei saanut yhtä näppärästi mitattua.
Koppa kyllä ahdisti, mutta ei mitään vakavaa mistä ei rälläkällä selviä. Vielä olisi emolla laajennusvaraa yhdelle 3060 kortille riserin kanssa, ja virtalähteessäkin on #2 CPU:n virransyöttö vapaana kortin virtoja varten, mutta aika säätämistä..
Aika paljon noista 3xxx sarjan korteista ollut juttua että kellot kannattaa lyödä vasta sen jälkeen päälle kun DAG on generoitu, tai ainakin sitten vasta ne tappi kellot. Muuten saattaa olla shareista jopa yli 10% rejected/stale
Phoenixmineriin se -mcdag 1 3000 sarjan korteilla. Tätä aika paljon täällä pyöritelty tai sit vaihtaa vaikka rexiin.
Mistä saadaan nuo 2x 6 pin -> 8 pin haaroja? Eli, 2x 6 pin -> 8 pin haaroja tarkoitin?
Olen edelleen sitä mieltä, että mcdag-toiminnosta ei ole hyötyä, jos PhoenixMiner ei myös ohjaa kortin kelloja. Tai ainakin muistikelloa. Muutenhan sulla on ne esim. afterburnerissa ajetut kellot päällä yhtä lailla DAGin aikana. Jos PhoenixMiner ohjaa, niin se pitää muistikellot alhaalla, alkaa louhimaan ja vasta n. 1 min päästä lyö muistikellot asetuksen mukaisiksi.
Omassa kortissani DAGin korruptoituminen oli riski jo +1100 MHz, mutta kun otin käyttöön PhoenixMinerin ohjauksen, niin pystyy ihan hyvin ajamaan korkeampiakin kelloja, koska DAG-generoinnin aikana pidetään normaalit vielä.
Reactions: dmn
Tälläisiä mä tilailin tuossa viime viikolla, kun katsoo tuolta niin kannattaa katsoa sellaisia joissa on vähintään fulfilled by Amazon. Yksi tilaus lähti Kiinasta mutta noi muut Saksasta ja tulevat n. viikossa. Toivon mukaan noilla pärjää niiden korttien kanssa mitä vielä voi jossain määrin järjelliseen hintaan saada. Yritän saada jotain 350-400 MH/s kasaan ja se olisi siinä sitten eip 1559 mielessä.
Mulla 3060 ottaa ihmeellisiä muistikelloja, muutenkaan en ole ihan varma olenko saanut optimoitua sen asetuksia vielä kun se säätyy niin eri tavalla kuin 3070:t.
Core about vakiona, muistit on jotain paljon eli jotain +1300 ja efektiivisenä se näyttää jotain 8600 MHz, kun mä en käytännössä pysty pitämään 3070:ja edes 8000 MHz. Noin 48 MH/s mä saan siitä @130W, hieman on ehkä varaa tiputtaa, halusin vaan joillain asetuksilla sen pystyyn, ja katsoa että mitä se tykkää noista muistikellosta pidempään vetässä, mikä on just outoa koska se näyttää pitävän niitä täysin OK.
Teknisesti se vielä louhii Confluxia (43 MH/s@160W) koska mulla on vain yksi HDMI johto ja se on nyt tässä pääkoneessa. Mutta loppuviikosta ehkä tulee tuollainen dummy.
Eikö teillä ole salasanaa HiveOS rig.conf asetuksissa vai miten tää on jo toinen kerta kun tässä ketjussa joku sanoo koneen louhineen ihan muuhun lompakkoon?
On salasana. Vaihdoin tänään eri modeemin ku vaihtu operaattori ja ei menny ku pari tuntia nii oli rigin omistajuus vaihtunu :D
Näköjään aika yleinen ongelma jos SSH-portti näkyy suoraan internettiin. Natti väliin ja ongelma poistuu.
Eikö nää riserit nyt sitten ole niitä sata-virroitettuja, joita ei yleisesti suositella? Oliko paras nyt sitten 6 pin ja seuraavaksi Molex, jos olen ymmärtänyt oikein?
Voisko sen nyt vielä laittaa vaikka tonne sivun 39 viestiin, miten riserit suositellaan virroitettavaksi... Jos itselle tulee nyt noita tilattuja vehkeitä tosiaan perille, niin saatan itsekin tarvita riserin ja virrat. On 1 kpl 3070 ja 1 kpl 3080 tilauksessa, jahka ne nyt Suezin läpi tulisi :D
Edit: mikä puusilmä, tossahan nimenomaan oli 6 pin ja vain adapteri, jos joku haluaa satalla ajaa sitä...
Edit2: mihin tarttet noita dummy-plugeja? Ne oli kai 3060:lle tarpeen, jos riserilla ajelee, 3060-korttejako sulla nimenomaan on tarkoitus laittaa?
Aika jyrkkään vetää tuottokäyrät ylöspäin nyt. Eikä siitä ole kuin pari päivää kun täälläkin oltiin jo povaamassa keinosen nimipäivää ja heittämässä hanskoja tiskiin. Vai olisko ne olleet pelaajien fearmongeringia :hmm:
Joo, ei pienestä kannata hötkyillä :D Nyt on mennyt hienosti viimeinen viikko, tasaista ajoa kuin mikä. Oli pieni huoltostoppi äsken, muuten olisi painanut menemään siinä kuin ennenkin.
Mulla on miner-koneessa tuolla varastossa kotelo, jossa akryyliseinä. No nyt kelien lämmettyä alkaa varastokin lämpiämään, niin heitin akryylin mäkeen ja laitoin tilalle kärpästen ja suuremman roskan suojaksi erittäin "tyylikkään" verkon. Tipahti mukavasti tuulettimien kierrokset ja löin samalla hieman löylyä 2080 Ti:n muistikelloille.
Onko täällä joku muu, joka louhii 2080 Ti:llä? Millä sitä ajatte ja mitä kiskoo? Aika lailla 60 MH/s on itselläni ja muisteilla nyt +1150 ja power limit 59 %. Tuntuu tuotto tippuvan heti, jos tosta lähtee alemmas.
Tiedä vielä eskaloituuko tää siihen, että jos mä varastoon perustan "konesalin", niin sit tarttis hommata ilmalämpöpumppu jäähdyttämään kesäaikaan ja poistoilmaventtiilin paikalle laittaa poistopuhallin :)
Ihan tuttua kauraa jo nuo viikonloppujen panikoitsijat. Keskimäärin viikonloppuisin aina ollut tuotot pienemmät kuin viikolla ja nyt kun ollaan taas nähty tutuksi tulleet arkipäivien kovemmat tuotot ja kaikenlisäksi kurssit raketoi, niin melkoisissa ennätystason tuotoissa (pitkään aikaan) mennään nyt. Kyllä kelpaa louhiskella :cigar2:
Hidaka
