Kotiautomaatio
/dev/ttyUSB0 on oma zzh-tikku ja toimii hienosti.
Itellä Z-Stack 20200925 firmis, HassOS 5.1 (dev build, 64bit), ollut täysin stabiili ilman mitään ongelmia. Tikku kiinni parin metrin USB-jatkojohdossa (kuten cc2531:n kanssa oli) interferenssin välttämiseksi.
karisille vinkki että ota se USB hubi välistä veke niin helpottanee... jos zigbee2mqtt:n käytössä ollut myös aiemmin jokin toinen tikku (esim. cc2531), vaihda pan_id, esim. 6755.
Raportoippa siitte auttaako vai ei. Minulla on kans tuo 64bit HA ssdllä ja toi zzh tikku toimii ihan randomisti vaikka pari päivää sitten toimi ok ja löysi ikean lamput jne. Voi tosin olla että toi zzh:n firmis on niin keskeneräinen että se kelpaa lähinnä koristeeksi.
Blah, näyttäisi siltä että Raspbee ottaa pahasti nekkuun SSD:n USB3 interferenssistä.
Heti alkoi tulemaan 0xE1 virheitä vaikka millä mitalla kun SSD:n pisti Raspiin kiinni, vaikka SSD on asennettuna mahdollisimman etäälle raspista Ugreenin omaa johtoa käyttäen. Mutta HA ei kuitenkaan menettänyt yhteyttä Raspbeeheen kuten se menetti SSD bootilla.
Vaikuttaa siltä että tuossa on nyt monta eri ongelmaa päällekkäin mitkä pitäisi saada korjattua. Pitää taikoa jatkojohto tai kokeilla että tuottaisiko ulkoinen m.2 SSD vähemmän interferenssiä.
Meni koko rpi4 jumiin kun boottasin ylös niin että zzh oli suoraa raspissa kiinni ja sit ku z2m ei bootannu niin käytin zzh irti ja takas kiinni.. Sit piti vetästä virrat irti.
Täytyy varmaan hakea jostain tollainen usb jatkojohto.
Pitänee kohtaa alkaa kokeileen miten toi aeotecin zwave heräilee.
SSD kiinni USB3 porttiin ja zzh-tikku jatkojohdolla USB2 porttiin. Mutta ei tuo nyt kuitenkaan ihan normaalilta kuulosta. Onko sulla ihan kunnollinen virtalähde siinä Raspissa?
On ihan virallinen rpi4 mukana tullu 3A virtalähde.
Nyt kokeilin laittaa sekä ssd että usb3 hubin kiinnni usb2 porttiin niin nyt zigbee löysi myös ikean kaukosäätimen mutta lamppua ei löytänyt vieläkään.
USB hubit ei tietääkseni ole tuettuja Zigbee-tikkujen kanssa, eli tikut parempi laittaa suoraan kiinni (tai sitten jatkojohtoon). Ja jos usb hubia johonkin tarvitsee niin niiden on parempi olla erillisellä virtalähteellä varustettuja jotta virta riittää.
Jaa tuollaista en vielä mistään oo huomannu ettei voisi käyttää hubia välissä? Hubi on siis omalla virtalähteellä oleva trancend usb3 hubi TS-HUB3K.
Usb 3.0 tekee häiriöitä 2.4GHz alueelle. Koskee kaikkia laitteita, mutta on ilmeisesti ollut Raspi4 kanssa käyttäjillä enemmänkin ongelmia. Oma mutu että johtunee siitä että Raspissa EMC-suojaus hyvin heikkoa koska minkäänlaista metallikoteloa ei ole päällä.
Esim. täällä keskustelua aiheesta ja jonkinnäköinen MacGyver-"ratkaisukin" tarjolla :lol: auttaa jos auttaa...
Sivuhuomiona tähän että itse en lähtisi Home Assistantin kanssa leikkimään Raspilla. Toki sillä voi kokeilun tehdä, mutta heti kun vähänkään vakavammin alkaa harrastaa niin Intelin halvin i3 NUC maksaa ~230e 8Gb muistilla. Jos haluaa nuukailla niin Celeron NUCin saa ~150eurolla. Celeronista en osaa sanoa vs. Raspi4, mutta i3:ssa ainakin ruutia reilusti enemmän ja tulee luonnostaan nopeat m.2 SSD-slotit yms. eikä tarvitse USB-SSD adaptereita jne. kilkkeitä.
Juuri Home Assistantin parissa aloittelevalle kaverille asenneltiin tuo NUC8I3BEK+proxmox+hassos yhdistelmä ja kaveri on enemmän kuin tyytyväinen siihen vs. Raspi3.
Jos meinaa ajaa jotain muutakin samalla koneella kuin HA ja sen kilkkeet, NUC on järkevä investointi, mutta Raspi4+SSD on ihan toimiva kombo kyllä HA:n ajamiseen. Pelkkään HA joku NUC + m.2 SSD on reipasta raudan ylimitoitusta mutta jos ei ole budjetista kiinni niin antaa mennä vaan :)
Joo ei oo budjetista kiinni mutta taidan vielä säätää tän rpi4 kanssa. Tais olla 2012 kun ekan raspberry hommasin eikä kyllä oo ihmeellisiä ongelmia ollut ennen tätä rpi4. En tiedä noista nuceista mitään mutta rasberiin on myös hyvä tarjonta lisärautaa ja softaa tarjolla jos säätää jotain muuta HA rinnalle. raspberry4 nyt eka pi joka tarttee tuulettimen niin vähän alkaa kyllä menee maku tollasesta vinkujasta mutta kun asennus valmis niin eipä se korvan vieressä ole
Hommaa tuollainen passiivi-metallikotelo niin ei tarvitse tuulettimen ininää kuunnella.
Ei RPi4 oikeastaan tarvitse tuuletinta HA-käytössä jos siellä on edes pieni jäähdytyssiili, passiivisena tuo menee hyvin kunhan kotelo ei ole täysin suljettua sorttia.
Itsellä on lisäksi Raspbee II käytössä joka menee suoraan prosessorin päälle, niin sen alle mahtuva siili riittää helposti 50C idle / 60C rasitus lämpöihin. Onhan tuo "lämmin" mutta eipä se tuuletinkaan tuntunut maailmaa pelastavan.
Ja pitää kai tässä alkaa taas debuggaamaan SSD+Raspbee käyttöä. Tällä hetkellä USB2 portit tuntuvat toimivan normaalisti eli Raspbee ei ala huutamaan virheistä kun sinne tökkää jonkin laitteen (tyhjä USB3 SD-kortinlukijakin riittää virheisiin).
EDIT2: JES! HA 5.3 64bit ja USB2.0 portilla SSD niin homma alkoi toimimaan. HA sai Raspbeehen yhteyden ja sain backupit Deconzin sisään. Enää pitää osittainen Snapshot palauttaa missä on kaikki automaatiot mukana niin HA onkin täysin latingissa.
Enää olisi sitten tuon USB3 interferenssin testaus ja korjaus, joko alumiinikoteloinen m.2 SSD testiin tai sitten pistää jatkojohtoa tilaukseen. USB3 jatkojohto halvempi testata ensin kun m.2 kotelo on tällä hetkellä tyhjillään.
EDIT3: Nyt on HA täydessä latingissa SSD:llä. USB2 on tosiaan hidas mutta taidan mennä tällä setillä siihen asti kunnes tulee halua/tarvetta pistää mediaserveri-toimintoja pystyyn missä kaistaa menee paaaaljon enemmän kuin nykyisellä HA-kokoonpanolla.
Pitää kuitenkin haistella että jatkuuko Deconz ongelmat mikä ehkä johtui SD-kortin tökkimisestä. RPi4 ei sentään jaa USB2 kaistaansa ethernetin kanssa kuten edelliset tekivät, joten vakaus pitäisi olla hyvä.
EDIT4: SSD joka on nyt käytössä omaa yli 30,000 käyttötuntia, toivottavasti tuo kestää...
Onkos jotain wifillä ohjattavaa ulkorasiaa suoitella joka ois pilvestä riippumaton ja uppoaa helposti Home Assistanttiin?
Tartteis noita jouluvaloja ohjailla syttymään vasta pimeällä ja sammumaan valoisalla.
Oisko tuohon jotain tarkempia ohjeita miten tuo onnistuu?
Koitin etsiä ohjeita mutta en löytänyt. Koitin sen jälkeen suoritella Tuya-convertin uudestaan ja siellähän ne olivat.
1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
3. Press ENTER to continue
Eli toimenpide onnistui käytännössä täysin Tuya-convertin ohjeiden mukaan.
Asennuksen jälkeen pistorasiassa on Tasmota sisällä ja siihen kun lätkäisee ko. rasian templaten päälle, niin se toimii Home assistantilla.
Riippuu mitä tikkuja sulla on Assistantin perässä. Jos Zigbee niin Osramilla on toimiva
Löytyskö enston lattia lämpötermareiden tilalle jotain termareita jotka sais esim homekittiin kiinni?ensolla kyllä bluetoot malli mutta se on vaan puhelimella ohjattava
täällä tasmotettu S55 odottaa asennusta, ainut huonopuolihan tuossa on että johto tulee alhaalta ja kiinan poika on kaikessa viisaudessan tehnyt kotelon niin ettei sitä voi kääntää.
meillä asennus on katoksessa ja sähköt tulee ylhäältä niin tuo ei käy. joten aion itse porata reiän ja vedon poistaja siihen ja alapuolen reikä umpeen.
niin ja kulutuksen mittausta tuossa ei ole, mikä on pienoinen miinus.
Mulla on hirveitä ongelmia Tasmotan kanssa. Tasmotan jos flashaa sisään, niin ei suostu saamaan ip-osoitetta. Tai saa, muttei "vastaa kutsuun" ja jäävät saavuttamattomiin, eikä niihin pääse enää käsiksi.
Ainut keino on kaivaa vanha modeemi varaston kätköistä, tehdä siihen oma wifi-verkko -> Tasmota toimii sen kanssa ja saa ip-osoitteen (on täysin sama ip-avaruus vanhassa modeemissa). Sen jälkeen conffata Tasmotalle staattinen ip-osoite, jonka jälkeen vaihtaa Tasmotaan nykyinen SSID, jonka jälkeen se toimii staattisella ip-osoitteella nykyisessä verkossa.
Rasittavaa kolvailla johtoja, jotta saa usb-serialin kautta flashailtya uudestaan.
Mm pihalla oleva autopistorasia on osin tän takia tyhjänpanttina irti kotiautomaatiosta, kun en viitsi ajaa Tasmotaa sisään, sillä ei viitsisi purkaa sitä seinästä pois uudelleen flashaysten takia.
EspEasyn Megan, jos flashaa sisään niin ei mitään ongelmia. Seuraavaksi pitää ESPHomen kanssa alkaa kikkailemaan.
Valmiista en itse osaa sanoa, mutta tcp/modbusilla saat tuosta Oumanista kaikki mahdolliset datat talteen. Näytti home assistantti tukevan modbusia, liekkö siihen malliin valmis ratkaisu ettei tarvitse kuin syöttää oikea portti ja rekisterit niin toimisi.
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
Moikka
Vihdoin sain Oumannin verkkoon (ei mennyt kauaa....).
Pystytkö jeesaamaan miten saisi tuon Modbus-puolen pelaamaan? On kokonaan uusi alue minulle.
Moikka
Tuohon varmaan löytyy apuja TaloLoggerista. Jos et halua sitä erillisenä pyörimään, niin siitä konffaus filusta löytyy ainakin modbus osoitteet jne.
millä tasmota binillä kokeilit?
en tiedä onko apua mutta, olikohan se tuossa 8.5.0 jälkeen huomasin kun vanhasta totttumuksesta flässäsin minimal paketin tekee samaa. wifi ap kyllä tulee muttei laske sivulle. kokeilin sitten suoraan sen perus tasmota.bin niin alkoi toimia.
Ihan perus tasmota.bin. Kyllä se Tasmotan luoma wifi-AP toimii ja siellä pystyy konfaamaan oman kodin wifi-verkon SSID:n ja salasanan, mutta Tasmota ei yhdistä sen jälkeen kodin omaan wifiin. Modeemi kyllä näyttää, että Tasmota on kodin wifi-verkossa ja antaa sille IP-osoitteen, mutta Tasmota ei siis vastaa tuohon ip:n antamiseen.
Samanlaista ongelmaa on netin mukaan joillain muillakin. Tuosta selviäsi sillä, jos Tasmotizerilla voisi suoraan antaa staattisen ip:n flahayksen jälkeen, tai vaihtoehtoisesti suoraan Tasmotan luoman AP:n kautta wifi-verkkoa vaihtaessa.
Entä jos määrität sen ip:n suoraan koodissa, käännät ja sitten flashaat? Toimiiko sitten?
Kokeilen jos ohjauspaneeli puhuu Modbus kunhan tilaamani uudet USB-tikut saapuvat. Ohjauspaneelin takapuolella on samat 51-54 liittimet mitä löytyy myös suoraan piirikortista. Huoneyksiköt ovat lähes samannäköisiä ja nekin käyttävät liitännät 51-54, ja yksikön dokumentaation mukaan se puhuu RS-485. Toivottavasti sieltä saisi ainakin jotain ulos. Kaukoran insinööri kuitenkin sanoi että se on "valmistajan oma protokolla, emme tiedä siitä mitään" joten voi olla myös dead end.
Ootko päässyt tätä testamaan?
Ei hirveen hyvin pelitä älyvalot kyllä sähkökatkojen kanssa. Laittelin testiksi muutamat Ikean ja Philipsin lamput käyttöön, ohjaamassa on dockerissa pyörivät HA ja deconz, yhteys ConbeeII:lla. Sähkökatkon jälkeen valot räpsähtää sammutusta edeltäneelle kirkkaudelle takaisin, eli käytännössä Ikeat palaa himmeällä tai täysillä ja Huesta saa säädettyä, että mitä tapahtuu (pysyy sammuksissa jos olikin sammutettuna).
HA ja deconz käynnistyvät hitaahkosti ja kaukosäätimet yms. kontrollit on hukassa minuuttitolkulla. Senkin jälkeen kun HA ja deconz ovat taas hengissä, ei Ikean kaukosäätimet pelitä. Tämä ilmeisesti sen takia, että deconz ja HA käynnistyvät yhtä aikaa eikä HA saa jostain syystä deconz integraatiota käyntiin. HA:n rebootti korjaa tilanteen ja taas kaikki toimii.
Onkohan tässä muuta mahdollisuutta parantaa tuota toipumisaikaa, kuin laittaa kaikki RPi4:een ja lyödä se kaupan isoimman UPSin perää, jotta äly ei pimene ihan muutamassa tunnissa? Saako Ikean valoista säädettyä, että mitä tapahtuu sähkökatkossa? Ehkä RPi + Hass.io myös osaisi käynnistyä järkevässä järjestyksessä ja nopeammin, että äly palautuisi virtojen katkettua nopeammin. Tai sitten pitäis olla noiden vehkeiden omat hubit?
Taitaa auttaa kun heittää hubit upsin taakse.
UPSin takanahan nuo on serverissä, vaan varavirtaa riittää minuutiksi. 1400VA UPS + RPi ja ehkä se kestäisi jo useamman tunnin. Tiedä sitten jos tulee puolen päivän katko, että kuinka nopeasti RPillä olis taas kontrollit kehissä.
e: nyt sain deconzilla noi Ikean valot muistamaan edellisen tilansa, vielä kun saa hubin pysymään päällä niin ehkä näillä pärjää.
Toimisiko HA dockerin restart scripti esim. 2 min bootista? Ei se UPS tosin huono vaihtoehto ole ajatellen SD-kortin korruptoitumista, jos sähkökatkoja sattuu usein.
Mulla on RPi:lle edullinen UPS. Tollanen kännykän varavirtalähde. Tää on siitä erikoinen tapaus että antaa virtaa ulos myös silloin kun sitä ladataan. En ole tosin löytänyt toista samanlaista mallia joka näin tekisi. Ollut nyt monta vuotta kiinni ja akku alkaa tehdä kuolemaa niin ei varmaan enää kauaa jaksa pitää sähkökatkoja kurissa. Tekee nyt eläkevirkaa 3d tulostimen ohjaimen perässä kun taloautomaatiot pyörii eri koneessa.
Tossa 70Ah auton käynnistysakku menossa tavallisen UPS:n 7Ah akun tilalle. Tai senverran jo kokeilin että toimii mutta en vielä ottanut käyttöön. :)
Oisko helppiä mitä tehdä kun ostin tänään Xiaomi home hubi systeemin ja mukana tuli anturita niin tuo liiketunnistimen kun yhdistin niin alkoi heti paukuttaan ilmoituksia puhelimeen kun joku meni tunnistimen ohi vaikka ei ole sovelluksessa tehty automaatiota? Hubi yms on yritetty resetoida mutta ei vaikutusta...
Eiköhän sulla ole joku ominaisuus päällä, että kun liikettä havaitaan, niin siittä ilmoitus. Käy asetukset läpi. Kaikki.
Kävin kaikki läpi ja poistin kaikki laitteet sekä automatisoinnit. Kun logista kattoo ja yrittää painaa lisätietoja niin lukee scene not exist...
    416,2 KB · Luettu: 126
Tuossahan se sanotaan. Yövalo kytketään kun ihminen kulkee ohi. Eli sieltä suunnalta tutkimaan.
Jep mut ei ole mitään automaatiota tehty eikä sitä edes löydy mistään,tuossa lukee myös tuo et scene not exists. Oisko kiinalainen testaillut kun on valmiiksi paritettu nuo anturit ja jäänyt kummittelemaan kaikki asetukset käyty läpi ja poistettu kaikki valmiiksi olevat vaan ei vaikutusta...
Mites tuo IKEA-valojen tilan "muistaminen" käytännössä onnistuu? Olen elänyt siinä uskossa ettei ole mahdollista, joten tämä kuulostaa erinomaiselta lisältä kohtuu tiuhoista sähkökatkoista kärsivään mökkiin...:)
ZIgbee-laitteiden (patterikäyttöisten) haaste sähkökatkotilanteessa on kontrollerin katoaminen joka saa ne menemään jonkinlaiseen "panic modeen", olikohan n. vartin jälkeen. Alkavat ilmeisesti lähettelemään kyselyä, että löytyisikö jotain kontrolleria johon liittyä. Siitä palautuminen ei kokemuksieni perusteella ole kovin suoraviivaista, mutta joitain ohjeita (joita en enää tarkkaan muista :cautious:) tähän pienellä googlailulla löytyi. Mietin kanssa, että sopivan kokoinen varavirtalähde, jolla RPi4 + Tp-link Archer pysyisi puolisen päivää pystyssä olisi hyvä backuppi. Tuo kombo vie n. 20-25W, olisiko suositella jotain kohtuuhintaista UPSia josta virtaa riittäisi pidemmäksi ajaksi tuollaiselle kulutukselle? Raspin kanssa olen joskus käyttänyt 20Ah 5V varavirtalähdettä ja sellainen riittää kyllä Raspille hyvin. Tp-link tarvitsisi kuitenkin jotain muuta....
Joskus aikanaan kun hetken tuota Xiaomin Hubia käytin, niin oli jotain samaa ihmettelyä itsellä. Nuo taitaa olla tarkoituksella paritettu valmiiksi, helppo ottaa käyttöön. Ja olisiko ollut jopa niin, että kun liittää uusiksi, niin luo default automaatiot uusiksi automaagisesti.
Jostain todella oudosta paikasta löytyi noiden disablointi.. valitettavasti en nyt yhtään muista tarkemmin. Eli ei paljoa apua tästä. :D
Automaatiot löytyy aika iisisti ja nuista liiketunnistimista ei ollut edes automaatiota valmiiksi,napista ja ovitunnistimista oli. Yövalon asetuksetkin katottu läpi ja ei ollut automaatiota Käyn tänään vaihtamassa uuteen settiin niin katsotaan auttaisko se
Mulla pyörii deconz dockerissa, otin yhteyden VNC:llä siihen (portti 5900) ja sieltä etsiskelin halutut lamput. Sitten lampun valikko auki, valitaan On/Off ja välilehti cluster info. Siitä Attributes/read, tuplaklikkaus PowerOn OnOff -kohtaan ja vaihdetaan "Previous" ja painetaan "write". Toistetaan halutuille. Puuh o_O
Tämän löytäminen oli kyllä melkoisen sherlokoinnin takana, ei näitä turhan hyvin ole dokumentoitu. Ei ole mitään hajua mitä pitää tehdä jos käyttää Zigbee2mqtt:tä tai jotain muuta hubia. Ehkä Ikean hubilla voi myös asettaa tuon, en tiedä? Hue lampuille sama prosessi meni kivasti, asensi Hue appsin, BT:llä yhteys lamppuun ja asetuksista muutti.
Upsiksi harkitsin tätä: APC Back-UPS BX 1400U-GR 1400VA - UPS toimistoon 199,90
700W teholla käyntiaika 2,5min, jos Rpi vie jotain <5W (?) niin siitä extrapoloiden tuo kestäisi melko kauan vaan ei loputtomiin :hmm: Ei täällä kyllä yli tunnin katkoja ole ollut kymmeneen vuoteen kai..
Kävin vaihtamassa uuteen hubipakettiin nii nyt toimii liiketunnistimet mutta kun ovitunnistin huomaa että ovi aukeaa soi ovikellon ääni hubissa ja tästä ei nyt sitten löydy automaatiota
Ei välttämättä kannata. Noiden pikku-upsien lämpösuunnittelu kun perustuu siihen, että ne käyvät vain sen vartin. Sen jälkeen pitää monta tuntia jäähdytellä ennenkuin ollaan valmis seuraavaan sykliin. Isomalla akulla alkaa savu nousemaan, vaikka se sinänsä muuten toimisikin.
Netistä löytyi ohje hardresettiin(10xpainaa nappia nopeesti) nollautu kokonaan ja häipy haamuautomaatiot. Nyt pelaa oikein...
Joo tällä on itseasiassa tarkoitus ajella muutamaa hassua loggeria jotka eivät vie wattiakaan ja 5 min kerran tuntiin Monoblock VILPin 30W kiertovesipumppua. Mutta aika ideatasolla vielä ja tuskin meillä sellaisia sähkökatkoja on että tuo edes tarpeen.
Minulla on kotona Aquara hub, jonka perässä vain lämpömittari. Jos haluan ostaa Huen lamppuja, niin tarvitsenko Hue starterin vai riittääkö pelkät polttimot? Ja toisaalta pelittääkö Ikean vastaavat polttimot suoraan tuolla Aqaran hubilla, jos hinnan takia päädynkin niihin?
Ok, thanks. Ei taida olla zigbee2mqtt:ssä implementoitu (vielä) tuota ominaisuutta. Tuli muuten mieleen, että toimiiko resetointi kuitenkin normaalisti vaikka tuo ominaisuus on aktivoituna? Eli kun kytkimestä laittaa päälle/pois sen kuutisen kertaa niin lamppu resetoituu? Olettaisin että näin - muutenhan tuo olisi aika hasardi...:D
Tarvitset Hue Bridgen mikäli käytät Hue-polttimoita. Ikean polttimot voi kyllä myös parittaa sitten Hue Bridgeen, mutta jotain ominaisuuksia, kuten Homekit-ohjauksen, tuossa menettää. Jos päädyt vain Ikean polttimoihin kannattaa suoraan ostaa Ikean silta.
Kiitos tiedosta! Mitä etuja noissa Huen lampuissa on vs Ikean vastaavat? Hinnat ainakin :D
Jarppab
