Kotiautomaatio
Caruna asentaa HAN-portilla varustetut mittarit uusiin kohteisiin. Vanhan mittarin päivitys uuteen maksaa 270/170€, riippuen onko muuta hommaa samalla. Vastahan nuo mittarit uusittiin, noin kymmenen vuotta sitten...
Tämäkin vaihtelee verkkoyhtiöittäin, mitä ennen aikaisesta mittarinvaihdosta HAN-liitynnän saamisesti veloitetaan. Ennemmin tai myöhemmin kaikilla tulee tuo mittari vaihtumaan uuteen, omalla kohdallani se tapahtui nyt ilman lisämaksua.
Noista sähkömittareista tuntuu olevan silloin tällöin keskustelua, niin tässä noihin vaihtoaikatauluihin hieman yleistason informaatiota:
Tekninen käyttöikä etäluettavilla sähkömittareilla on noin 15 vuotta ja uusissa vaihdettavissa mittareissa kaikissa kuluttajamittareissa tulee olemaan HAN-liitäntä uudesta mittausasetuksesta johtuen. Kuormanohjauksiin liittyen mittausasetus ei edellytä, että kuluttajille tulisi tarjota mahdollisuus tehdä muutoksia kuormanohjausreleen aikatauluasetuksiin. Osa yhtiöistä saattaa tälläisen kuitenkin tarjota, sillä uusi mittausasetus edellyttää kuormanohjaukseen liittyvien komentojen toteuttamista kuuden tunnin sisällä ohjauskäskystä. Ensimmäisen sukupolven sähkömittareissa kuormanohjausrele ei välttämättä ollut etänä ohjelmoitavissa, mutta uusi asetus sitä käytännössä tuon aikavaatimuksen perusteella edellyttää.
Viimeistään toisen sukupolven etäluettavat sähkömittarit ovat käytössä kaikilla heinäkuuhun 2031 mennessä ja uusissa kohteissa vuoden 2026 alusta alkaen (lähde: Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten… 767/2021 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®). Käytännössä kuitenkin vaihto tulee tapahtumaan tätä aiemmin, pääsääntöisesti vaihdot tapahtuvat 2024-2027 välisenä aikana. Isoista verkkoyhtiöistä Elenia on liikkeellä etunenässä (200 000 vaihdettua mittaria tuli täyteen hiljattain eli noin puolet vaihdettu uusiin) ja Caruna jälkijunassa. Lisää asiasta esim. Lähes jokainen koti tarvitsee uuden sähkömittarin – miljoonien eurojen vaihtorumba koituu kuluttajien maksettavaksi
Saako HAN-portinkin itse aktivoitua vai vaatiko yhteydenottoa Eleniaan?
HAN-porttia ei ole minulla käytössä, koska mittari sijaitsee taloyhtiömme teknisessä tilassa. Ainakaan toistaiseksi ei ole tullut minulla vastaan, että HAN-portti olisi ollut millään verkkoyhtiöllä lähtökohtaisesti kytkettynä käyttöön tai mahdollista kytkeä itse vaan aktivoivat sen erillisestä pyynnöstä. Elenian tapauksessa pätee seuraava ohje: https://www.elenia.fi/files/8ce0666...ia-rj12-kotiautomaatioliitynta-21092022-4.pdf
Tuossa ohjeessa mukana mukana myös tietosisältö mitä tuolta HAN-portin kautta saa pihalle. Yleensä tuolta saa seuraavat perustiedot pihalle: kellonaika ja päiväys, energia sekä virta-, jännite ja teho vaihekohtaisesti. Mittarit noudattavat yleensä IEC62056-61 standardia ja esimerkiksi seuraavassa ohjeessa ja Elenian ohjeena olevassa laitevalmistajan englanninkielisessä liitedokumentissa on hyvin pureskeltu asiaa lisää auki: OBIS codes - OneMeter Documentation
IEC62056-61 mukaisia eli samoja tietoja kuin HAN-portista saadaan myös ensimmäisen sukupolven etäluettavista sähkömittareista (ja myös digitaalisista kaukolämpö-, vesi- ja kaasumittareista!) pihalle optisen liitännän kautta. Vapaasti saatavat tiedot riippuvat kyseisen mittarin konfiguraatiosta eikä varmastikaan verkkoyhtiöillä virallisemmin tuon liitännän kuluttajakäyttöä tuetakkaan vaikka tietoja kyseisestä portista saisikin vapaasti pihalle. Tuota optista liitäntää käytetään mm. mittareiden huoltotöissä. Electricity smart-meter optical (IR) port
Reactions: puh
Ajattelin vielä kokeilla HA... z-wave vekottimet toimii, toisin kun domoticz.
Mutta on tämä yks sekava hässääkkä koko laitos.
Käyttöliittymä ja ohjauspaneeli täysin käyttökelvoton.
Etäyhteyttä en saa android apilla. Eikö tuohon ole toimivaa ohjelmaa?
Ha oma pilvi casa on maksullinen.
En tiedä kumpi olisi parempi lanka kyssärille tämä vai sähkäri, mutta aloitetaan täältä.
Ostin varmaan 1,5v sinne noita perus Shelly 1 -relekytkimiä led lamppuihin, jotka sähkäri kävi sitten asentamassa. Mulla himassa kuitenkin alakerrassa lamppu, jota voidaan ohjata kahdella kytkimellä, joista yksi on yläkerrassa ja toinen alakerrassa. Ongelma on nyt se (tai se ollut kokoajan, mutta ei ärsyttänyt) että jos laitan lampun päälle vaikka yläkerran kytkimestä, niin en voi sitä sammuttaa alakerrasta ja toisen päin. Samatilanne, että jos sen vaikka sammuttaa kotiautomaatiolla tai sovelluksella kun valo laitettu päälle alakerran kytkimestä avulla niin sitä ei voi käynnistää yläkerrassa olevalla kytkimellä, ennekuin sen asentoa muuttaa alhaalla.
Joten itse kyssäriin: Pystyykö tuo Shelly 1:n avulla hoitamaan yhden lampun, jota hallitaan kahdella fyysilllä kytkimellä (jolloin sähkäri tehnyt jonkun virheen) vai pitääkö tällaiseen käyttötarkoitukseen hankki Shellyltä joku tähän sopivampi tuote (Shelly plus 2pm?)?
Itselläni on tälläinen kahden kytkimen ohjattava lamppu toteutettu Shelly 1 kytkimellä. Shellyyn on kyllä flashatty homekit yhteensopiva firmis, mutta katso että Shellyn asetuksista on kytkin Toggle switch muodossa. Näin itselläni toimii.
Laitoin nyt asetuksen "Toggle Switch" ja se toimii nyt vähän paremmin eli noi käynnistää sen kummasta vaan. Vielä tosin ongelma että jos valon on käynnistänyt yläkerrasta, ei sitä pysty sammuttamaan alakerrasta ja toisinpäin, mutta sen voi nyt ainakin käynnistää aina, oli se sammutettu kummasta vaan.
Sulla on siis kaksi kytkintä ilman "vaihto-/porraskytkentää". Helpointa varmaan jos vaihdat sinne esim. Shelly 1L:n, jossa on kaksi kytkintuloa niin itse sähköihin ei tarvitse kummemmin koskea.
Edit. Toki tuo linkkaamasikin käy.
Minkä ohjeen mukaan toi shelly on. kytketty? Voiko siinä ollu jokin pielessä?
Pystytkö sammuttamaan/pistämään päälle shellyn apilla suoraan riippumatta katkaisimien asennosta?
En tiedä kuuluuko varsinaisesti tähän ketjuun mutta täältä löytyy kuitenkin osaajia.
Eli raspberry pi 3 ajattelin toteuttaa info näytön.
Hdmi liitännällä varustettuun näyttöön raspberry kiinni.
Vaatimukset:
Helppo etähallinta selaimen kautta.
Tarkoitus että näytöllä pyörisi esim pdf tiedostoja tai jpg kuvia yms.
Mahdollisesti päivä, kello ka sääennuste tms.
Millaisella ohjelmalla kannattaa toteuttaa?
Magicmirror tms taisi olla aikoinaan joku softa mitä näissä pyöritettiin. Itsellä vähän samankaltainen projekti menossa, mutta ajattelin Home Assistantilla luoda tuon näkymän, kun sellainen jo taloudessa pyörii. Kai siihenkin monenlaista sälää saa lisättyä.
Mitä lämpötila antureita suosittelette wifi verkkoon? Näyttö plussaa.
Tämän tyyliset kiinostaa mutta tarve on 6-10 kpl niin sais olla halvempi.
Milläs näitä siis on tarkoitus lukea, tai katsella dataa?
HA:n omat ohjeet etäyhteyteen. Eli joko VPN-yhteys tai porttiohjaus reitittimeen. Sitten on vielä reverse proxyt, tunnelit yms. edistyneemmät tavat.
Lisätään listaan vielä Tailscale. Tuokin oli suht helppo ottaa käyttöön. Toistaiseksi käyttänyt vaan mobiililaitteella etäyhteyttä ja toimii.
Entä jos lisäis siihen kotisetuppiin semmosen ESP32-pohjaisen BT-proxyn? Itellä yks sellainen about keskellä 98m2 kämppää wifissä kiinni ja sieppaa Ruuvitagien ja Xiaomin mittareiden lukemat. Toki ei ole helpoin eikä ole app, mutta huokea ja suht helppo konffata käyttöön. Nuo ESP kortit taitaa muutaman euron maksaa, ja noita Xiaomin mittareita saa alle 10€/kpl
Pystyykö tuolla proxylla tekemään siis siten että siirtää bt tiedot vaikka olisi eri wifin takana?
Kyllä ja ei. Tuo proxy on siis wifin kautta yhteydessä Home Assistanttiin. Siis onko sinulla kaksi wifiä vai tarkoitatko että voiko niitä etänä sitten lukea?
Tämä rakennus on siis eri paikassa ja eri wifi.
Kotona minulla on näitä Xiaomin antureita ja esp32 proxy tukemassa bluetooth kantamaa.
Noita ESP32-pohjaisia "proxyjä" on (ainakin) kahta erilaista. Ehkä yleisemmin käytetty esphome-pohjainen BT proxy ja OpenMQTTGateway joka on itselläni käytössä. Jos MQTT on käytössä esim. zigbeelle, on tuo jälkimmäinen varsin helppo viriteltävä. ESP32:ksi käy esimerkiksi valmiiksi paketoitu M5stack Atom Lite. Tuon asennukseen ei tarvinnut mitään "koodikikkailuja" tai erillisen kortin paketointeja. Mahdollisesti (Windows) koneelle vain ajurit (en muista enää tarvittiinko, oletan että tarvitaan), USB-piuhalla Atom Lite koneeseen kiinni, Chromella tai edgellä Upload sivulle ja oikean version lataus + latauksen odottelua. Tuon jälkeen Atom Litellä taisi olla oma Wifi AP pystyssä ja liityin puhelimella siihen. Puhelimella sitten kerroin oikean Wifin sekä MQTT-palvelimen tiedot. Tuon jälkeen "tikku" puskikin löytämiään tuettujen laitteiden BT-viestejä eteenpäin MQTT-palvelimelle ja sieltä edelleen Home Assistantille. Muutaman viimeisimmän version ajan tikun päivityskin on onnistunut Home Assistantissa yhtä linkkiä painamalla.
Wifillä ei ole niin väliä kunhan liikenne kulkee tikulta tuonne MQTT-palvelimelle. Julkisen netin yli jakamisessa on huomioitava omat säätönsä.
Edit: Sisällä itselläni on käytössä halpoja Xiaomi LYWSD03MMC mittareita joihin on ladattu custom firmis (GitHub - atc1441/ATC_MiThermometer: Custom firmware for the Xiaomi Thermometer LYWSD03MMC and Telink Flasher via USB to Serial converter). Ulos olen harkinnut RuuviTageja, mutta on jääneet vielä hommaamatta.
Sähkäri katsoin aikoinaan sitä ohjetta mikä tuli shellyn mukana. Ei ollut aikaisemmin noita nähnyt joten on täysin mahdollista että jotain mennyt pieleen. Pystyn sammuttamaan sen HA:n, Shelly puhelin softan avulla tai selaimesta, oli kumpi vaan kytkin missä vaan asennossa tai valo päällä tai pois.
Jos nyt ei näytä onnistuvan niin tilaan vaan Shelly 1L:n tai Shelly Plus 2PM ja sähkäri uudestaan paikalle.
Shellyjä käytössä kotona, autotallissa olevassa nosto-ovea palvelessa on nyt kaverina lisämoduuli johon sai kytkettyä DHT22 lämpötila ja kosteusanturin. En äkkiseltään löytänyt asetusta, josta saisi vaikka sovelluksen kautta hälytyksen jos esim. lämpötila laskee tietyn pisteen alle. Onkohan tuollainen mahdollista vai vaatiiko jotain koodinpätkää?
Ei siinä Shellyn kytkennässä ole mitään vikaa, ongelma on sama kuin "tyhmänkin lampun" kanssa. Eli itse kytkimet jätetty vetämättä vaihtokytkennällä, joten kunhan jompikumpi kytkin on päällä niin shellyn kytkintuloon tulee sähköt riippumatta toisen kytkimen asennosta.
Vaihtoehto on laittaa laittaa seinäkytkimien kytkennät uusiksi tai vaihtaa Shelly sellaiseen jossa on kaksi kytkintuloa.
Olettaisin että siinä on alun alkaen ollut tuollainen normaali porraskytkentä, mutta asentaja on kädettänyt jotain relettä kytkiessään. Eiköhän tuon reklamaation kautta saisi takuun puitteissakin korjattua jos tilattu sähkäri on ollut kyseessä.
Yksi vaihtoehto on myös laittaa kytkimiin impulssijouset ja tehdä niistä painonapit joilla ohjataan relettä mutta kahdella kytkimellä ja jakorasiaan sijoitetulla releellä tuo on tarpeetonta koska kytkennän saa toimimaan helposti tuolla perinteiselläkin tavalla.
Nyt kun lukee uusiksi niin voit olla oikeassa, itse tulkitsin että ennen Shellyakin oli sama ongelma.
enkerin seurannasta ei tuttuun tapaan ole mitään apua. Missäh
Olisiko tilanne sellainen, ettei ole tarpeeksi karvoja jommassa kummassa kytkimessä kutosen porraskytkentään ja siksi laitettu kytkimet vaan rinnalle? Shellyä asentaessa sähkäriä laiskottanut ja jättänyt korjaamatta?
Eikö tuota shellyn kytkin tuloa saa toimimaan impulssilla, jolloin riittää vaan molempien kytkimien muuttaminen painonapiksi tuolla jousella? Ei kai tuota relettä tarvitse enää lisäksi? Ei siis itsellä vielä ole enempää kokemusta näistä, mutta luulisi että tuon saisi ohjelmoitua niin, että toimii painonapilla päälle/pois. Silloin ei tarvitse porraskytkentää, jos nyt ei karvat/napit riitä tai ole yhteensopivia moiseen.
Juu voi tehdä painonapeillakin kuten jo tuossa aiemmin kirjoitin, se vaan saattaa olla täysin turhaa työtä. Miksi tehdä jotain josta koituu pelkästään ylimääräisiä kustannuksia? En tiedä miten voisin tuon asian selittää toisellakaan tavalla.
Silloin kun talo rakennetaan ja sähkäri kaapeloi portaikon ylä- ja alapäähän valokytkimet niin aika harvoin sattuu sellaista tilannetta että kytkimille ei tulisi riittävää määrää johtimia, tästä syystä epäilen että se on vain kytketty väärin.
Itse ratkaisin porrasvalaistuksen ongelman (Ikea) Zigbee valaisimilla ja (Hue) liiketunnistimella. Ei tarvitse napsutella valoja päälle/pois, automatiikka hoitaa.
ZeroTier on naurettavan helppo tapa, kun siihen löytyy suoraan Add-On Home Assistantiin ja on siis ilmainen.
Pitääpä tutkia.
Edit: joo tämä oli tämä. Tunnukset oli jo valmiina, mutta en viimeksi saanut tuota toimimaan.
Sain nyt yhteyden pelaamaan tailscalella, mutta tämä repii hemmetisti virtaa puhelimesta, joten sitä ei voi pitää jatkuvasti päällä.
Ilmoitukset jouduin tekemään pushoverilla joka minulla on muutenkin käytössä.
Ei tämäkään hyvä ole...
Pitääpä tutkia.
Ite kikkailin jonkin aikaa tuon tailscalen kanssa, mutta päädyin lopulta tuohon nabu casaan, se on toki maksullinen (7,5€/kk tai 75€/vuosi) mutta toimii kuin junan vessa
Reactions: Vee
Pitääpä tutkia.
Jokseenkin näin oman muistin mukaan:
-HA:n ZeroTier add-on käyntiin
-Puhelimeen oma ZeroTier sovellus.
-ZeroTier-nettisivuilla lisäät nuo molemmat samaan "verkkoon" (olet siis ensin tehnyt tilin tänne ja kirjautunut sisään).
-Puhelimesta ZeroTier auki ja sieltä yhteys päälle (VPN).
-Puhelimen selaimella yhteys kotiin (näet zerotierin nettisivuille kirjautuessa tuon luodun verkon IP:t ja sillä HA add-onille luodulla IP:llä saat yhteyden kotiin), eli näpyttelet sen ZeroTierin luoman IP-osoitteen selaimen osoiteriville.
Ei taida ilmotuksia tulla minullekkaan.
Koitin saada esim paloilmaisimet välittämään viestiä pushoverille, samperin sekava oksennus koko ha.
Domoticzilla senkin lupsutteli blockyllä tehä mitä halus ja minuuteissa ne alkoi toimia.
Pushoverilla sain yhden kytkimen ilmoitukset tulemaan läpi, prioreteettia ei saa muutettua joten äänettömänä tulee ja hyvin meni sekin...
Elenian päivitetyn mittarin HAN-portin saa tosiaan aktivoitua helposti pyytämällä asiakaspalvelusta.
Lisävinkki: porttiin sopii tällainen wifi-adapteri jolla saat livenä kulutustiedot Home Assistantiin.
HomeWizard Wi-Fi P1 Meter - HomeWizard
Se on aina välillä tarjouksessa 10€ ja postikulut 0€ mutta tuohon 30€ hintaankin tosi näppärä ja suositeltava laite. Laite tulee postissa Hollannista.
Laitteen asennus oli erittäin helppoa ja on toiminut kuin junan vessa.
(Edit: ja näköjään se onkin jo käsitelty ketjussa aiemmin)
Hinta yhä 9,95€ jos tilaa suomenkieliseltä sivulta. Varmaankin hinnassa kirjoitusvirhe, mutta tosi pitkään ollut noin:
Toki siihen tulee ne toimituskulut.
Mitä tuo antaa lisäarvoa verrattuna tuohon halpaan p1 palikkaan? En nopeasti katsottuna keksinyt.
Voit laittaa tuon mittaamaan yksittäisiä sähkölaitteita kuten sähköauton latausta tai ilmalämpöpumppua. p1 mittaa koko asunnon kuormitusta.
Totta. Mulla on vähän räkätauti kohmelo nii ei mee kaikki piuhat vissii perille. Uskon, että toimii ihan fiksusti. Itte en tosta wizardin sovelluksesta tykkää, mutta datan saa home assistantiin.
Nyt kun IKEA on julkistanut uusia antureita (Vallhorn, Parasoll ja Badring) niin toimiikohan nuo HomeAssistantin kanssa esim LIDLin zigbee-purkin kanssa ZHA:lla? Vähän kiinnostaisi ainakin yksi ovi/ikkunasensori hankkia.
Uutinen julkaisusta: Ikea toi myyntiin kaksi edullista älykodin anturia – seuraavat liikettä sekä ikkunoiden ja ovien avaamista
Pitäisi toimia. Ei taida vielä löytyä tietoja täältä, mistä kannattaa kurkata uusien värkkien toimivuutta.
Juu, tuolta minä ensimmäisenä kurkkasinkin mutta ei vielä näkynyt vaikka ilmeisesti on jossain maissa julkaistu jo viime vuoden puolella. Toki nuo nyt ovat niin halpoja että joskus IKEAn ohi ajaessa käy vaikka hakemassa yhden testiin, ei ole mikään suuri menetys jos toimiikin huonosti.
Minulla on yksi Parasoll-anturi pöydällä, mutta tuo vaatii näemmä uuden mallisen Ikea-hubin toimiakseen. HA:n deCONZ tikku/softa ei tuota myöskään löydä. Voi tuon ainakin parittaa suoraan Ikea lamppujen kanssa, jos esim. korvaisi kellarin liiketunnistimen ovianturilla. Vanhan mallisen liiketunnistimen kolikkopattereita saa olla vaihtamassa koko ajan, toki asennuspaikka on kylmä.
Tämmöinen kyssäri heräsi että mitä sähköisen lattialämmityksen älytermostaatteja teillä on käytössä? Täydellinen olisi zigbeetä puhuva, kun olen pyrkinyt rakentamaan kaikki HA:n alle zigbeelle, mutta myös muut standardit kelpaa toki. En oikein äkkiseltään googlettamalla löytänyt mitä kannattaisi lähteä tilailemaan/ostamaan että voi ohjata HA:n kautta lämmitystä, siis ainakaan zigbeellä:hmm:
Zigbee tarjonta on ollut aika ohkaista termareissa. Mulla on Heatitin Zwave termarit, jotka kyllä toimii hyvin eikä ole halvan näkösiä niinku monet kiinalaiset. Kiinastahan saa Tuya wifi termareita, myyntikuvissa näyttää ihan ok:lta, mutta valokuvat paljastaa sitten että LCD:n taustavalot loimottaa aika törkeästi. Enstolta löytyy Bluetooth termareita, en tiedä miten ne integroituu HA:han.
Jos nyt pitäisi uusia termarit niin kääntäisin ekana katseen noihin Enston BT termareihin.
soarchois
