Kotiautomaatio
Mitkä olisi hyviä langattomia lämpötila-antureita, joita voisi käyttää Raspberry Pin kanssa? Olisi tarkoitus tehdä laittaa sisälle 3 anturia ja 1 ulos ja tehdä oman "sääasema" Pythonilla. Antureiden pitäisi olla mahdollisimman halpoja ja ainakin yhden niistä tulee olla sopiva uloslaitettavaksi. Jos anturit mittaa myös kosteutta ja/tai ilmanpainetta niin se ei haittaa, mutta ei ole välttämätöntä.
Jos halvimmalla mennään niin 433MHz härvelit joit esim alla youtuben linkis on parikin sääanturia (lisää rflinkin sivuilla). Videon tiedois sivuilta löytyen node-red koodi josta miten säätieto purettu. Aika helposti kääntää pythoniksi jollei sit suoraan tuota node-rediä. Vastaanottimena toi rflink (RFLink Gateway) on jotain 8€ mega2560 ja 3€ sivuilla suositellut radiomodulit kuten rxb6 ja sille lähetin ebaysta. Hattua ei tarvi kun kolme johtoa voi lähettimestä ja vastaanottimesta suoraan kiinni laittaa.
Hienommat systeemit ja varsinkin itse luettavaksi tarkoitetut ollut ainakin vielä hinnakkaampia kuin napata valmiin sääaseman signalit omaan käyttöön.
Verkkovirtaa jos on tarjolla niin esp, arduinot nano, orange pi zero yms. Saa kanssa helposti MQTT viestejä lähetteleen wifillä kytkien arduinolle tehtyjä antureita niihin. Mitä sit hakeekaan millaiseen ympäristöön sen rapsberryn ympärille. Node-RED ja Python sekä Mosquitto MQTT nois yleisimmin taitaa olla kun vähän erikoisempaa tai halvalla haluaa.
Paristokäyttösenä ESP on aika mielenkiintoinen uniensa suhteen.. nukkuminen kun on välttämätöntä paristojen kestämisen takia.
Saksan Amazonissa Philips Hue Color Ambience starter kit hintaan 121,71 € (sis postit ja veroerotuksen). Sisältää sillan, kolme lamppua ja katkaisimen. Tuotekuvien mukaan lamput näyttäisivät viimeisen sukupolven lampuilta, joten ainakin minusta tuo on erinomainen tarjous.
Edit. Olisihan tähän voinut lisätä linkin :facepalm:
https://www.amazon.de/dp/B0748MY3RX/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
RuuviTag täyttää heittämällä nuo tarpeet + muuta:
Ruuvi - Measuring Made Easy
Pakkasia odotellessa sain auton lämmityspistorasioiden ohjauksen valmiiksi. Pari Sonoff POW R2:sta Bilteman IP65 rasiaan. Din-kiskoineen mahtuivat just ja just.
Pythonilla pieni ohjelma, joka minuutin välein tarkistelee pitäisikö lämmitys aloittaa lähtöajan ja ilmanlämpötilan perusteella. Sitten kun pitää niin HA:n API:sta Sonoffi päälle ja puoli tuntia lähtöajan jälkeen virrat pois. Lämmitysajan arvoin VTT:n tutkimuksen perusteella 30 minuuttia per 5 astetta pakkasta, alkaen +5:sta ja maksimit 3h -25C ja alle. Lähdekoodit saatavilla GitHubista.
Mitäköhän sitä seuraavaksi alkaisi puuhastelemaan. Z-wave lattialämmitystermarin toimitus kestää vielä määrittämättömän ajan niin ei pääse pesutilojen kuivatuksen kanssa vielä eteenpäin. Ehkäpä voisi tässä välissä hankkia 3D tulostimen niin saisi noille Wemos Mineille mukavia koteloita. HA:takin voisi konffailla, vielä mennään yhdellä näkymällä:
Menin ja ostelin ikean älyvalaisinromppeita. Saako noita ohjatua jotenkin vaikkapa raspberryn kautta jotenkin paremmin kuin tolla omalla ohjelmalla? Haluisin ulos valot niin että ovat yöllä himmeämmällä.
Raspista en osaa sanoa, mutta nopeana ratkaisuna tuli mieleen Huen silta. Näitä myydään halvalla (20-30€) netissä kun aloituspakettitarjouksia ostetaan useampia. Sillassa voit sytyttää ulkovalot auringonlaskun mukaan ja sammuttaa ne kun aurinko nousee. Tuon lisäksi voi sitten tehdä rutiinin joka laskee ulkovalojen tehon haluttuun esim. välillä 01.00 - 04.30. Jouduin itse nappaamaan tuon himmennyksen pois kun valvontakamerat alkoivat pumppaamaan valoa liiallisen hämäryyden takia.
Ainakin Home Assistant tukee Ikean kilkkeitä, eli saa ohjattua Raspberry Pi:llä ja saa tehtyä tuon mitä haluat.
Rflink tukee joitakin ikean langatonta. Radiomodulit mitkä siihen käytetään on cc2500. Eli tilaat ebaysta 8€ mega2560 ja parilla eurolla cc2500 modulin johon ulkoinen 2.4GHz antenni (ulkoinen paremmat toimintamatkat). Lisäksi jännitemuunnin väliin. Valmis arduinon firmis on helppo laittaa osoitteesta RFLink Gateway . Sen jälkeen sit vaan miettiin millä softalla komennat sitä rflinkkiä vai teetkö itse kun yksinkertaisia tekstikomentoja joko usb-liittimestä tai ttl-tasoisena sarjadatana. Itse tykästynyt Node-REDiin tuon kanssa kommunikoinnis ja ohjaan MQTT mosquitttoon. Josta on sit helppo poimia openHAB2iin ja influxdb tietokantaan talteen tapahtumat. Tuota MQTT kun tulee muutenkin pääasias käytettyä kun noi esp modulit kuten Sonoff härvelit sen kanssa keskustelee.
Vai onko nämä ikean uudet suoraan wifiin tulevia? Jolloin toi home assistant on ainakin helppo ratkaisu.
Eiköhän kysyjällä ollut Ikean Gateway, joka toimii ihan suoraan Home Assistantin kanssa TCP/IP verkon yli. Ja jos ei ollut ja/tai halutaan puhua suoraan Rapsberry PI:llä Zigbeetä, niin oiskohan kuitenkin helpompi hankkia Raspberry PI:n zigbee-moduuli vs. viritellä arduinot, jännitteenmuutimet, firmikset jne...
Monta asiaa oli mainitsematta ja kerran ei mainittu gatewayta niin oletetaan ettei sellaista ollut.
Zigbee tai toi virittely joka vartin homma kun todella simppeli muutama johto liittää ja tökätä usb-johto koneeseen käynnistäen ohjelman joka lykkää valmiin firmwaren sisään. Makuasioitaja budjetti-kysymuksiä joista kannattaa kaikki mainita jolloin voi mieleisensä valita.
Menee pilkunnussimeksi pahoitteluni siitä, mutta kysyjä kertoi käyttävänsä tällä hetkellä Ikean omaa softaa, joka ei toimi ilman gatewayta, niin lähtisin siitä, että gateway on.
Jos suonissa virtaa virittelijän verta, niin siinä tapauksessa zigbee-moduulit/arduinot/whatnot ovat toki oikein mukavaa ajanvietettä, ei siinä mitään.
Ostin nyt aluksi Raspin kaveriksi Elegoo Uno R3:n (Arduino-kopio) ja pari 1-wire sensoria. Vielä pitää jostain hankkia rf-vastaanotin ja -lähetin Raspin ja Arduinon väliseen kommunikaatioon.
Luulin, että noita 433 MHz -sensoreita olisi ollut helppo löytää halvalla ja että ne saisi helposti juttelemaan Raspin kanssa, mutta ei asia olekaan ihan niin simppeli. Pitäisi siis ensin kuunnella sensorin lähettämää signaalia ja kääntää se biteiksi manuaalisesti tutkimalla signaalin nousuja ja laskuja äänieditointisoftan avulla. Sitten vielä bittitieto pitää kääntää ymmärrettävään muotoon manuaalisesti. Linkki.
Hei ja pahoittelut sekavasta kysymyksenasettelusta. Kiitos kuitenkin vastauksista! Eli mulla on todentotta joo tuollainen gateway mutta en osannut sitä erikseen mainita kun en ole varma mikä on oleellista tietoa kun ajattelin sen ikean laatikon olevan jotenkin suljettua custom-ikeaonlykamaa. Nyt osasin kuitenkin googlettaa oikeilla sanoillakin.
Onkos noi ikean vehkeet yhteensopivia yleisesti ottaen muiden zigbee vehkeiden kanssa, eli voisin ostaa tuohon jostain muualtakin lisäkillkeitä ja ne toimii?
Edit: Olin lukenut jonkun vastauksen huonosti - poistan epäoleellisuudet.
Niiden kai pitäisi olla Zigbee Light Link yhteensopivia, eli teoriassa toimia moiden Zigbee LL laitteiden kanssa. Käsittääkseni Ikean polttimoja pystyy käyttämään Philips Hue kontrollerin kanssa (jos niissä Ikean kilkkeissä on tarpeeksi uusi firmis, alkuperäiset firmikset eivät olleet oikeasti Zigbee LL yhteensopivia), en tiedä toimivatko muiden systeemien kanssa / toimiiko muiden valmistajien palikat Ikean Gatewayn kanssa.
Itse tosiaan suosittelen tuollaista Raspberry Pi:n tulevaa Zigbee moduulia (Elelabs ZigBee Raspberry Pi Shield by Elelabs on Tindie), sen kanssa voi heivata no valimistajakohtaiset gatewayt mäkeen ja jutella suoraan Zigbee-laitteille. Home asssistant ainakin tukee tuota nimenomaisa moduulia ja Ikean rensselit ainakin toimii suoraan. Itse sain lisäksi yhdistettyä Xiaomin lämpötila/kosteus/ilmanpainesensorin suoraan Home Assistenttiin tuolla Zigbee moduulilla ostamatta Xiaomin gatewayta. Muita laitteita en ole kokeillut.
Lisäksi nuo Arduino gatewayt varmaan on kanssa soivia ratkaisuja, niistä ei itselläni ole kokemusta.
Saako jollain kotiautomaatiolla käynnistettyä/sammutettua VW Golf webaston?
Jos tietäisin, olisin osannut muotoilla kysymyksen tarkemmin. :(
Vanha modatulla kännykällä painonappin ohjaus ohje jonka modailee esim. Käyttöjännitemodatulle sonoff modulille.
Eri malleis ja versiois menee hiukan eri tavalla mut periaate sama. Joko ohitetaan poweri tai poistetaan riippuen halutaanko ohjata pelkkänä releenä vai samasta jännitteestä syöttönä. Webaston käynnistyksessä poistettaisiin poweri osa käytöstä. Alimmassa kuvassa releen isoloidut koskettimet löytyy input + ja output + väliltä voiden kytkeä painonapin tilalle.
Myös 230voltin version saa muutettua malalle jännitteelle powerin poistolla. Tosin käytetään 3V3 jännitettä silloin.
Haluisin kanssa tietää noita esp8266 piirejä pienivirtaisempia vaihtoehtoja. Tuon saa aika pieneksi jos jaksaa valmiiden sijasta sleeppiin menevää firmwarea vääntää. Tasmotas itsessään on 0-250mS sleepit olemas joit voi käyttää sekä deepsleep ilmeisesti myös mahdollista laittaa siihen. Komennotkin sit vaan menee perille sen mukaisesti jääden brokeriin odottamaan. Sleep 250 arvolla virta tippuilee alhaisimmillaan 6mA luokkaan hypahtäen välillä 70mA kun käytössä 230V moduli tasasuuntaussilta poistettuna syöttäen 3V3 suoraan. Rele vetäneenä ledi päällä 38mA/90mA. Alkuperäisen firmiksen sleepin määristä ei tietoa enkä ole virtoja mitannut.
Lieköhän tuo roikkuva malli sellainen, jonka pystyy laittamaan roikkumaan normaaliin valaisinpistorasiaan?
LED-riippuvalaisin Philips Hue Being, himmentimellä, 39W, IP20, Ø423x1580mm, metalli, alumiini
Tuosta videosta näkee ainakin rakennetta.
Itsellenäni on E27 aloituspakkaus käytössä. Hieman tyytymättömyyttä aiheuttaa polttimoiden kirkkaus. Täystehollakaan nuo eivät ole kovin tehokkaita. Onko kokemuksia näistä Being-valaisimista (tai vastaavista)? Watteja ja lumeneita löytyy paperilla enemmän, mutta entä käytännön valoteho?
Miten nuissa Ilmalämpöpumpuissa joissa on wifi, tarvitseeko esim Airpatrolin että saa dataa Home assistanttiin.
Itsellä on kaksi Hue Ambiance Amazea ja niissä tuli sellainen ~20cm pituinen kiinnitysrauta, joka ruuvataan valaisinpistorasian tilalle (kannattaa porata rautaan uudet reiät, jotka osuvat valaisinpistorasian ruuvinreikiin) ja valaisin kiinnitetään kattokupistaan tuohon rautaan. Valokuvan perusteella ripustussysteemi ja kattokuppi on Beingissä samanlainen, joten asennustapa lienee sama.
Jos ostat tuon, niin osta samalla paketti linkkuwagoja niin asennus on huomattavasti helpompi suorittaa. Tuossa tulee huonot ruuviliittimet mukana.
Vähän riippuu pumpusta, tässä HA:n suoraan tukemat rajapinnat: Components
Voi tietty löytää omalle pumpulleen toimivan softakikkareen, jonka kautta pumppua voi ohjata MQTT:n kautta ja sitten sen konffaa geneerisellä MQTT komponentilla homeassistanttiin.
Itselläni esp8266:lla ja domoticzin kautta ohjattu ilp. Tosin ei tuolla mitään pumpusta irti saa mutta ei taida noilla muillakaan. Eli emuloi pumpun omaa kaukoa. Hintaa ~5€ ja vähän harrastuneisuutta. Valmiita kirjastoja löytyy lähes kaikille pumpuille.
Tuota samaa käytellyt Sonoff perusmoduleilla (myös esp8266) jotka tasmota ja ir-lähetin gpio-pinniin liitettynä. Ei vaadi edes ohjelmointitaitoa ja firmistäkin löytyy valmiiksi käännettynä jollei halua sitäkään tehdä. Firmis sisään, 5mm ledin reikä koteloon, virtajohto ja käy selaimella laittaan ir-sender päälle.
Nyt katsellut Hitachi Performance R32 pumpulle josko kaksi suuntaisesti kun pumppu lähettää tietoja kaukosäätimen infonäppäimen painalluksesta infrapunalla takaisin. Toisaalta tekeekö niillä tiedoilla mitään kun vähän runsaan kympin Sonoff pow R2 antaa kulutustiedot helpommin Tasmotan firmiksellä.
En muuten ole saanut sitä Ikean tradfri:tä toimimaan homeassistantilla enkä linuxilla/pythonilla/raspilla (coap). Siihen on tullut joku kohtuu uusi tietojensuojauskäytäntö ja näyttää siltä että osa ohjeista käyttää vanhaa ohjetta. Mitä githubin issueista ymmärsin niin homa assistantin pitäisi osata tää uusi, mutta ei osaa. Tai sit laitteeni meni jo lukkoon eikä suostu enää keskustelemaan hass:n kanssa - pitänee kokeilla resetoida se.
Muuten näin ensimmäiseksi laitteeksi olen ihan tyytyväinen - enää ei tartte kurotella yövaloja ja sain ulkovalot ajastukseen.
Onko joku varmistetusti saanut sen tradfrin gatewayn toimimaan hass:n kanssa? Ihan tässä tän uuden protokollan aikaan eli 2018 keväästä?
Kiitoksia vastauksista koskien Ilppiä.
@MrAatu Tuo Sonoff ir yhdistelmä onkin uusi tuttavuus. Täytyypä testailla tv:een ohjaukseen ainakin.
@Trotor Hyvin toimii Tradfri, onko getawayn salasana varmasi oikein laitettu.
Ihan kesällä kytkin ajantasaisella firmiksellä olevat Trådfri kamppeet hass.io:n ja toimi muistaakseni heittämällä tämän ohjeen mukaan: IKEA Trådfri (Tradfri). Eli siis ihan täysin kirjaimellisesti heittämällä, kun tuo discovery toimi ainakin minulla. Hass.io image sisään ja that's that.
Kokeile tosiaan resetoida kaikki ja katso mitä käy.
Kiitos vastauksista, valaa uutta uskoa! kokeilen vetää gatewayn resetillä ensin ja kokeilen uusiksi. Salasana (laitteen pohjasta) on oikein ja väärä tunnus antaa erilaisen virheilmoituksen coappiin. Voi olla että se blokkasi ton raspberryn kun yritin ensin väärin liian monesti.
Toimiiko mitkään suomesta saatavat led-nauhat xiaomin gatewayn kanssa? Pitäisi saada yhteen huoneeseen oven avauksesta valoa, niin tuolla saisi sen automatisoitua.
Watteja riittä Being Huessa riittämiin, itse laitoin tuon roikkumaan 20cm pituisien vaijereiden avulla kattorasian koukkuun, näin sain myös epäsuoran valaistuksen katon kautta. Valaisimella hyvä hinta/laatusuhde mielestäni vrt. muut HUE-valaisimet.
Niin valaisin on tämä,
LED-kattovalaisin Philips Being Hue, 1x32W, alumiini
en nää syytä maksaa yli 100€ extraa tuosta kiinnityksestä kun vaijerit osineen maksaa bauhausissa pari euroa.
Ei vaan toimi edes rebootin jälkeen
Oct 01 18:18:07 ALRT 20 invalidate peer
2018-10-01 18:18:07 ERROR (MainThread) [coap] Fatal DTLS error: code 20
Oct 01 18:18:07 WARN received alert, peer has been invalidated
2018-10-01 18:18:07 ERROR (MainThread) [coap] Exception CancelledError() can not be represented as errno, setting -1.
Error in close: -1
tota se kelaa tuolla taustalla ja uuden tradfri:n asennus oikealla avaimella sanoo "Unknown error". Onko teidän tradfrit päivittyneet uusimpaan firmikseen eli 1.14.15? Vanhemmat ehkä toimiikin ilman tätä helvetin aiheuttavaa sisäänkirjausuudistusta.
Tuote versiota ei ehkä näe ilman tuota ikean äppiä joka sit taas päivittää firmiksenkin...?
@Trotor Sama versio näyttäis olevan ikeassa. Kokeileppa että käyt siirtämässä home-assistant_v2.db ja tradfri_psk.conf tiedoston pois. Sen jälkeen boottaat raspin tai ainakin Hassin.
tradfri_psk.confia se ei ole edes tehnyt... olen asentanut tän noiden hass asennusohjeiden mukaisesti raspbianiin, pitänee kokeilla huomenna hass.io imagea myös. Uskoisin että toi mun aennus on oikein mutta joku nyt tökkii.
Philipsillä on muutama näitä Hue-valaisimia (ripustus- tai pintamalli) ja niissä taitaa kaikissa olla tuo 32-wattinen LEDistö. Valovirtaa lupaavat 3000lm@4000K ja ääripäissä 2200K ja 6500K vielä 1500lm, eli reilusti enemmän kuin E27-kannallisissa Hue-lampuissa. Liekö niistä lähtee edes 1000lm@4000K?
Ripustusmallit on kalliimpia tosiaan. Nuo ostamani Amaze-mallit maksoi 165EUR/kpl verkkokaupassa. Valontuottoon nähden hyviä hintoja nuokin. Kestää vertailun ammattilaispuolen valaisimiinkin.
Miten ledinauhat olohuoneen kattoon ja keittiökaapiston alle?
Keittiöön ajattelin vetää tällaista v-muotoista listaa:
Olohuoneen katonrajaan samanlaista?
Tällaista olisi myös tarjolla:
Onko jollakin kokemusta tuosta Philipsin Hue -liiketunnistimesta. Miten eri tavoilla sen toimintaa saa konffattua?
Itsellä ajatus vaihtaa WC:n valaistus Hue-malliin ja laittaa samalla sinne tuo liiketunnistin, kun itsellä on paha tapa jättää WC:hen valot päälle päivän aikana. Saako tuon liiketunnistimen kanssa tehtyä jonkinlaisen kello-ohjelman, että esim. yöaikaan liikettä havaitessaan sytyttää aivan minimaalisen valaistuksen ja matalimmalla värilämpötilalla? Päiväsaikaan saa tietysti laittaa täyden valaistuksen.
Päivä- ja yöasetus
Sytyttää automaattisesti himmeän yövalon. Päivälle ja yölle on mahdollista määrittää erilaiset valaistusasetukset. Päivällä tunnistin voi sytyttää kirkkaan valkoisen valon, jotta näkisit paremmin. Yöllä sinun, kumppanisi tai lapsesi noustessa vuoteesta liiketunnistin voi sytyttää himmeän yövalon, jotta liikkuminen pimeässä olisi helppoa herättämättä muuta perhettä.
Buy the Philips Hue Liiketunnistin 8718696595190 Liiketunnistin
On kokemusta. Sensori asennettu tupakeittiöön (yhdistetty olohuone-keittiö), joka on makuuhuoneen ja sisääntulokäytävän välissä ja wc on käytävän matkalla.
Oletuksena tosiaan tukee vain kahta eri aika-asetusta, mutta Labsista kannattaa asentaa Three Times is a charm -ohjelma, jolloin käyttöön saa kolme asetusta.
Alla pitkä kuvakaappaus omasta setupistani kyseisessä ohjelmassa.
Edit: avaamalla uudessa ikkunassa saa zoomattua kuvan oikeaan kokoon, mutta selvennetään asetukset:
klo 06-17 2x kirkas ja sammuu jos liikettä ei havaita 15 minuuttiin
klo 17-23 2x matala kirkkaus ja sammuu jos liikettä ei havaita 30 minuuttiin
klo 23-06 1x himmeä ja sammuu jos liikettä ei havaita 3 minuuttiin
Ei ei ei. Keittiöön työskentelyvalot laitetaan alakaappien alapintaan niin, että se lista tulee suunnilleen alla olevan työtason keskelle. Tavallinen U-profiili diffuusorisuojalla.
Ja oleskelutiloihin jonnekin listojen tai kattoupotusten taakse niin, että valo ei suoraan näy mihinkään missä istutaan/oleskellaan. Tuo alakuvan lista lienee ok jos joku tuollaista kestää olkkarin seinällä katsella. Itse jättäisin nuo nauhat olkkarista pois jos niitä varten ei valmiiksi jotain alaslaskettua kattoa tai muuta rakennetta ole. Yhtään siistiä listaviritystä en koskaan ole nähnyt.
Onko täällä porukalla kokemusta Danfossin automaattisista patteritermostaateista? Talosta löytyy kolme erillistä vesikiertoista lattialämmitystä, joita nyt ohjataan manuaalisella termostaatilla. Onko ajatuksia hyvistä automaattisista termostaateista, joista löytyisi vielä kätevästi avointa rajapintaa? Danfossin laitteet (esim: ALOITUSPAKETTI DANFOSS LINK KESKUSYKSIKKÖ + 3 TERMOSTAATTIA | K-rauta.fi) vaikuttaa muutoin hyvältä mutta jostain lueskelin, että vesikiertoista lattialämmitystä varten pitäisi huoneessa olla lämpöanturi ja ilmeisesti Danfossin laitteet ovat täysin suljettuja.
Ei ole kokemusta, mutta nämä kiinnostaisi itseänikin. Toistaiseksi vaan todennut, että hinnat on päättömiä ja tuo systeemin avoimuuden puute myös iso miinus. Meillä on kolme jakotukkia ja piirejä/termostaatteja toista kymmentä niin esim. tuon Danfoss Link -paketin hinta alkaa olla kolmen tonnin luokkaa :dead:.
Unohda nuo patteritermostaatit, ne on nimensä mukaisesti patterien ohjaamiseen. Lattialämmityksen ohjaukseen tarvitset huonetermostaatit ja niiden kanssa keskustelevat toimilaitteet jakotukille (tai keskuskyksikkö joka ohjaa perinteisiä tomilaitteita).
meisseli123
