Kotiautomaatio
Onko kokemuksia läsnäolotunnistimista kotikäytössä? Kiinnostaisi toimisiko noi huoneiden valaistuksen ohjauksessa. (Nyt muutama abb:n liiketunnistin käytäväien valaistuksessa ja ne siinä toimii hyvin. Ha "to do"-listalla.) Alunperin oli tässä ideana vain lisäillä pari kolme liiketunnistinta lisää, jotta voisi esim. koneelta jääkaapille matkalla vain kävellä koskematta valokytkimiin. Samoin muihin tiloihin missä läpikulkua, olisi tarkoitus laittaa liiketunnistimet. Esim. khh. Noita googlaillessani bongasin läsnäolotunnistima ja josko sitä saisi esimerkiksi vessojen, työhuoneen ja keittiön valaistuksen toteutettua noilla.
Tosin itsellä noista huoneiden liike/läsnäolotunnistimilla ohjauksesta kokemusta työpaikalta ja ei nyt niin positiivinen kuva ole niistä jäänyt. Taukotilassa ainakin saa välillä huitoa, että syttyy valot takas. Puhumattakaan vessoista, kiva aina pidemmällä istunnolla avata kopin ovea, jottei tarvii pimeässä istua... Tietenkäänliike/läsnäolotunnistin/met eivät ole kopeissa.
(Haulla en löytänyt kuin yhden viestin läsnäolotunnistimista ja siinä ei ollut keskustelua niiden käytännön toimimisesta) Edit. Äh ohan sitä erikseen älyvalaistukselle oma ketju, vaikka ei sieläkään taida varsinaisesti läsnäolotunnistimista olla juttua.
Nordpoolin tiedot loppuivat sitten:
tai sitten mulla mättää joku... joo eli mätti... miksiköhän tuon sensorin nimi on vaihtunut (tai siis tullut tuplana tämän niminen uusi ja vanha lopettanut?)
Noi on eri desimaali sensoreita. 2_10_024 on 2desimaalia ja 3_10_024 on kolme. esim 0.05€ tai 0.055€. Vaihtuu kun vaihtaa precision.
Käytännössä mikä tahansa älylamppu jossa jonkinlainen sovellus (esim. Home Assistant) sen hallintaan, ja homma toimii. Jotkut lamput ainakin muutama vuosi sitten toimivat hieman huonommin kovissa pakkasissa, mutta itsellä on kaikki ulkovalot Ikeaa tai Ledvancea/Osramia eikä ongelmia ollut ainakaan viime talvena.
Pitäisi saada laitettua kuitenkin tarvittaessa normaali kytkimestä päälle.. tähän törmäsin kärkkäisen sivuja selatessa:
Eli toimisi noista nappuloista, taikka wifin kautta sitten muualta käsin :hmm: sopivaste saisi oikealle ja vasemmalle puolen taloa tuolla eriteltyä.. mahtaako ihan toimiva laitos olla?
Shelly toimii tuossa aika hyvin. Shelly 2.5 Shelly 1L ei vaadi nollajohdintakaan jolloin voit katkaisijasta kytkeä valot päälle/pois tai sitten automaation kautta (toki jos teet molempia niin sitten Shellystä asetus "toggle" jolloin katkaisimen asennon muutos muuttaa aina valon päälle/pois riippumatta siitä mikä se oli painallushetkellä. Tämä siis jos ei esim. yläasennossa oleva kytkin + sammunut lamppu haittaa :) ). Silloin voit käyttää ihan tavallistakin lamppua jolloin ainakaan ei pitäisi olla mitään ongelmia ulkolämpötilan kanssa.
.... Shelly 2.5 ei vaadi nollajohdintakaan jolloin voit katkaisijasta kytkeä valot päälle/pois ....
Eikö muka vaadi? Ei ole näistä kokemusta, mutta nollan paikka näyttää olevan ja en nähnyt tekstiä sivuilla etteikö tarveis. Sekä opasvideossa nolla kytketään
Löytyisikö langatonta katkaisijaa jolla saisi suljettua toisaalla olevan piirin? Tarkoitus siis tehdä Kotona/Poissa kytkin ulko-oven viereen joka asettaa teknisessä tilassa olevan IV-koneen minimiasennolle. Tähän tarvitaan että koneessa kaksi pinniä suljetaan.
Aina parempi jos toimii jonkun kotiautomaatiojärjestelmän kautta (jolloin kytkin voisi säätää muutakin kuin IV-konetta) mutta jos löytyy valmis paketti niin sekin kelpaa hyvin.
Nediksen smartlife romuissa täytyy muistaa että käyttävät kiinalaista tuyaa cloudina eikä ole local network mahdollisuuksia plus en tiedä oliko sattumaa mutta rupes tulee hemmetisti spammiä sähköpostiin sen jälkeen kun rekisteröidyin sinne.
Pahoittelut, meni Shellyt sekaisin :) Shelly 2.5 vaatii nollan, Shelly 1L puolestaan ei. Itsellä on näitä molempia, sekä perus Shelly1:ä myös.
Ehkäpä Shelly Button1 ja Shelly 1 rele. Voit käyttää Shellyn omaa appia ja myöhemmin käyttää noita samoja esim. Home Assistantin kanssa.
@proffa84 Olisiko mahdollista saada tuon Nordpool API:n 'koodi'? Fingridin datan reiät harmittaa...
Kuten jossain sivuttiinkin, käytössäni on HACS:n kautta saatava nordpool integraatio enkä siis itse ymmärrä minkään API:n perään tuon taivaallista.
Alla olevalla videolla opastetaan tuota kuviota hieman(tais vaatia HACS:n asennuksen, tai saa noi vissiin "käsinkin ajettua" mutta ei siitä enempiä) ->
Tilasin kiinasta ESP32-CAM:in ja sen kaveriksi ESP32-CAM-MB ohjelmointipalikan. Laitoin tuohon Arduino IDE:llä sieltä löytyvän CameraWebServer esimerkkiohjelman. Laite yhdistyy wifiin, mutta IP-osoitteella avautuva nettisivu kyykkää vähän väliä ja pingitkit on mitä sattuu:
Pinging 192.168.xx.xx with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.xx.xx: bytes=32 time=665ms TTL=255
Reply from 192.168.xx.xx: bytes=32 time=1045ms TTL=255
Request timed out.
Reply from 192.168.xx.xx: bytes=32 time=878ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.xx.xx:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 665ms, Maximum = 1045ms, Average = 862ms
Käytän laitteen sisäistä antennia ja kokeilin myös laittaa tuohon toisen softanpätkän, joka näyttää wifi-verkon signaalin voimakkuutta. RSSI pyöri n. -60 tienoilla, joka oli ohjeen mukaan normaalilla tasolla(?). Laitteen virransyöttö tapahtuu tuon ESP32-CAM-MB palikan kautta, jossa on kiinni vanha kännykän laturi (5V / 1.5A).
Nyt olisi hyvät vinkit tarpeen mikä tässä voisi mättäää ja mitä kannattaisi seuraavaksi kokeilla? :hmm:
Jos tuon tekee tuon ohjeen mukaan niin Nordpool ei ainakaan enää tarjoa seuraavan päivän hintatietoja. Ainoastaan nykyisen päivän tiedot. Eikä niitä seuraavan päivän tietoja näy edes tuolla nordpoolin nettisivuillakaan.
Seuraavan vuorokauden hinnat päivitetään kerralla tiettyinä vuorokaudenaikoina.
Juu, ilmeisesti ei toimi ihan yhtä hyvin esim tuolla mainitsemallani IKEAn hubilla. No, pitää käydä huomenna poistamassa pari paikallisesta LIDListä, sopivasti lomaakin niin pääsee heti herättyä loikkaamaan housuihin ja putket punaisena paikalle. Tuurilla ehkä saattaisi ollakin noita jäljellä kun aamupäivällä käy, jos olisi työpäivä niin olisi ihan turha enää mennä päivän päätteeksi LIDLiin kurkkaamaan, loppu olisivat melko varmasti.
No, jos nuo ohjattavat jatkojohdot eivät toimi kunnolla Trådfrin kautta niin siinä ainakin tulee lisää motivaatiota ruveta vaihtamaan tuota IKEAn hubia johonkin zigbee-tikkuun.
Itse hankin tuon Nediksen jatkojohdon jossa 3 erikseen ohjattavaa pistorasiaa ja yhtenä ryppäänä ohjattavia usb-paikkoja 4 kappaletta. Kätevästi voi ohjata on/off jokaista pistorasiaa erikseen ja yhtenä pakettina usb-paikkoja joissa myös virransyöttö on enemmän kuin riittävä. Ainoa miinus tuossa on se että jatkojohdon oma nappi ohjaa kaikkia kerralla on/off jota ei saa erikseen ohjelmoitua toimimaan eri tavalla. Esim. pistorasia 1 päällä ja muut pois päältä tekee nappi sen että sammuttaa kertapainalluksella tuon 1 pistorasian, jos painaa uudelleen niin kaikki menee päälle. Tämä on sitten tehty sisäkäyttöön eli jos on jouluvaloja ulkokäyttöön yms. niin niille tämä ei sovellu, ellei! niiden virtalähteitä tuo sisälle ja vie jouluvalojen johtoja jotakin kautta ulos.
(Edelleen melko HA-newbienä) olen yrittänyt googlailla ja tuumailla miten saisin tehtyä ilmalämpöpumpun päälle/pois kytkemiseen samanlaisen yksinkertaisen kytkimen Dashboardille, kuin mitä nyt on valoille (ks. kuva).
Pystyn jo lähettämään Home Assistantiin liitetyn Broadcomin kautta IVT:lle infrapunakomennot päälle ja pois Remote: Send Command service-käskyinä, mutta nyt puuttuu vielä pätkä rautalankaa… pystyisikö joku jelppimään?
    20 KB · Luettu: 40
Mulla on tuulikaapissa Aqaran pieni liiketunnistin, joka ohjaa lamppua Sonoffin Basic R3 switchillä. Liiketunnistimen saa käännettyä nätisti osoittamaan haluttuun suuntaan. Automaatioista löytyi valmis blueprint Motion-activated Light, jolla valo syttyy ja sitten sammuu haluamallani viiveellä. Tuossa käytössä ollut ihan näppärä ja luotettava.
Minä kirjoittelin täällä aiemmin Shelly 3EM:stä ja miten se näyttää eri lukuja verrattuna sähköyhtiön palveluun. Minulla on tuo kytketty siis mittaamaan koko kiinteistön kulutusta. Tässä pari päivää sitten selvisi vahingossa kun katselin vielä vanhempia kulutuksia tuolta Online24:stä (sähköyhtiön palvelu) ja omaa Exceliäni jonne noita olin kirjoitellut, niin ne luvut ovat vielä muuttuneet siellä! Ja nyt ollaankin sitten jo hyvin lähellä Shellyn ilmoittamia lukuja! Vielä kukaan ei ole osannut sähköyhtiössä tätä selittää, mutta näyttää siis siltä, että eilisen vuorokauden kulutus kun tulee sinne palveluun, ne luvut ovat jotain keksittyjä, sinänsä kyllä oikean näköisiä jos vertailukohtaa ei ole. MUTTA parin päivän kuluttua siitä nuo luvut muuttuvat vielä kerran, ja ovat sitten oikein. Tällainen ei kyllä tullut mieleenikään! Alla hyvä esimerkki yhden päivän kulutuksesta:
päivätunnitShellySähköyhtiöErotusProsentuaalinen ero
18.9.2022​
0-1
0,49​
0,49​
0​
0,00 %​
0,75​
34,67 %​
18.9.2022​
1-2
0,78​
0,77​
0,01​
-1,30 %​
0,7​
-11,43 %​
18.9.2022​
2-3
0,76​
0,76​
0​
0,00 %​
0,8​
5,00 %​
18.9.2022​
3-4
0,51​
0,51​
0​
0,00 %​
0,71​
28,17 %​
18.9.2022​
4-5
0,99​
0,99​
0​
0,00 %​
0,8​
-23,75 %​
18.9.2022​
5-6
0,8​
0,79​
0,01​
-1,27 %​
0,76​
-5,26 %​
18.9.2022​
6-7
0,63​
0,62​
0,01​
-1,61 %​
1,02​
38,24 %​
18.9.2022​
7-8
1,19​
1,18​
0,01​
-0,85 %​
0,97​
-22,68 %​
18.9.2022​
8-9
0,77​
0,8​
-0,03​
3,75 %​
1,52​
49,34 %​
18.9.2022​
9-10
0,97​
0,96​
0,01​
-1,04 %​
0,97​
0,00 %​
18.9.2022​
10-11
0,68​
0,67​
0,01​
-1,49 %​
1,17​
41,88 %​
18.9.2022​
11-12
1,17​
1,16​
0,01​
-0,86 %​
1,98​
40,91 %​
18.9.2022​
12-13
0,69​
0,7​
-0,01​
1,43 %​
0,95​
27,37 %​
18.9.2022​
13-14
0,65​
0,64​
0,01​
-1,56 %​
0,82​
20,73 %​
18.9.2022​
14-15
0,64​
0,64​
0​
0,00 %​
1,15​
44,35 %​
18.9.2022​
15-16
0,41​
0,73​
-0,32​
43,84 %​
1,12​
63,39 %​
18.9.2022​
16-17
1,03​
0,71​
0,32​
-45,07 %​
0,89​
-15,73 %​
18.9.2022​
17-18
0,66​
0,65​
0,01​
-1,54 %​
0,91​
27,47 %​
18.9.2022​
18-19
0,66​
0,66​
0​
0,00 %​
0,84​
21,43 %​
18.9.2022​
19-20
1,44​
1,48​
-0,04​
2,70 %​
1,42​
-1,41 %​
18.9.2022​
20-21
1,74​
1,7​
0,04​
-2,35 %​
1,35​
-28,89 %​
18.9.2022​
21-22
1,03​
1,01​
0,02​
-1,98 %​
0,93​
-10,75 %​
18.9.2022​
22-23
0,94​
0,97​
-0,03​
3,09 %​
0,69​
-36,23 %​
18.9.2022​
23-00
0,62​
0,57​
0,05​
-8,77 %​
0,64​
3,13 %​
YHTEENSÄ
20,25​
20,16​
0,09​
-0,45 %
23,86​
15,13 %
Valitettavasti tähän saa värejä, mutta selitetään vähän. Vasemmalta kolmas ja neljäs rivi näyttävät siis Shellyn ilmoittaman ja Sähköyhtiön sivujen KORJATUN tuntikohtaisen kulutuksen. Ovat aika lähellä toisiaan, ja vuorokauden kokonaiskulutus heittää vain 0,45%. Sitten tuossa kahdessa oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa on ilmoitettu alun perin seuraavana päivänä eli 19.9. sähköyhtiön ilmoittamat tuntikohtaiset kulutukset ja prosentuaalinen ero. Kuten näkee, heittoa olikin melkoisesti ja minä luulin että joko on väärin kytketty Shelly tai lopulta että Shelly on viallinen ja tilasin uuden. Ei ole vielä saapunut mutta pitää vaikka laittaa se sitten johonkin muuhun kolmivaihelaitteeseen kiinni :)
Alla vielä puolentoista viikon ajalta oikeaa vuorokausikulutusta, mites Shelly 3EM:n omistajat, näyttääkö teillä about samoja tarkkuuksia? Nuohan menee kaikki toleranssiin, Shellyhän ilmoittaa että heidän vekotin pystyy 99% tarkkuuteen:
Vuorokauden kulutus
ShellySähköyhtiöProsentuaalinen ero
12.9.2022​
28,69​
28,6​
-0,31 %​
13.9.2022​
21,63​
21,5​
-0,60 %​
14.9.2022​
21,63​
21,54​
-0,42 %​
15.9.2022​
23,63​
23,51​
-0,51 %​
16.9.2022​
30,73​
30,6​
-0,42 %​
17.9.2022​
25,54​
25,42​
-0,47 %​
18.9.2022​
20,25​
20,16​
-0,45 %​
19.9.2022​
21,03​
20,94​
-0,43 %​
20.9.2022​
27,94​
27,84​
-0,36 %​
21.9.2022​
25,24​
25,12​
-0,48 %​
18.9.2022​
0-1
0,49​
0,49​
0​
0,00 %​
0,75​
34,67 %​
18.9.2022​
1-2
0,78​
0,77​
0,01​
-1,30 %​
0,7​
-11,43 %​
18.9.2022​
2-3
0,76​
0,76​
0​
0,00 %​
0,8​
5,00 %​
18.9.2022​
3-4
0,51​
0,51​
0​
0,00 %​
0,71​
28,17 %​
18.9.2022​
4-5
0,99​
0,99​
0​
0,00 %​
0,8​
-23,75 %​
18.9.2022​
5-6
0,8​
0,79​
0,01​
-1,27 %​
0,76​
-5,26 %​
18.9.2022​
6-7
0,63​
0,62​
0,01​
-1,61 %​
1,02​
38,24 %​
18.9.2022​
7-8
1,19​
1,18​
0,01​
-0,85 %​
0,97​
-22,68 %​
18.9.2022​
8-9
0,77​
0,8​
-0,03​
3,75 %​
1,52​
49,34 %​
18.9.2022​
9-10
0,97​
0,96​
0,01​
-1,04 %​
0,97​
0,00 %​
18.9.2022​
10-11
0,68​
0,67​
0,01​
-1,49 %​
1,17​
41,88 %​
18.9.2022​
11-12
1,17​
1,16​
0,01​
-0,86 %​
1,98​
40,91 %​
18.9.2022​
12-13
0,69​
0,7​
-0,01​
1,43 %​
0,95​
27,37 %​
18.9.2022​
13-14
0,65​
0,64​
0,01​
-1,56 %​
0,82​
20,73 %​
18.9.2022​
14-15
0,64​
0,64​
0​
0,00 %​
1,15​
44,35 %​
18.9.2022​
15-16
0,41​
0,73​
-0,32​
43,84 %​
1,12​
63,39 %​
18.9.2022​
16-17
1,03​
0,71​
0,32​
-45,07 %​
0,89​
-15,73 %​
18.9.2022​
17-18
0,66​
0,65​
0,01​
-1,54 %​
0,91​
27,47 %​
18.9.2022​
18-19
0,66​
0,66​
0​
0,00 %​
0,84​
21,43 %​
18.9.2022​
19-20
1,44​
1,48​
-0,04​
2,70 %​
1,42​
-1,41 %​
18.9.2022​
20-21
1,74​
1,7​
0,04​
-2,35 %​
1,35​
-28,89 %​
18.9.2022​
21-22
1,03​
1,01​
0,02​
-1,98 %​
0,93​
-10,75 %​
18.9.2022​
22-23
0,94​
0,97​
-0,03​
3,09 %​
0,69​
-36,23 %​
18.9.2022​
23-00
0,62​
0,57​
0,05​
-8,77 %​
0,64​
3,13 %​
YHTEENSÄ
20,25​
20,16​
0,09​
-0,45 %
23,86​
15,13 %
Vuorokauden kulutus
12.9.2022​
28,69​
28,6​
-0,31 %​
13.9.2022​
21,63​
21,5​
-0,60 %​
14.9.2022​
21,63​
21,54​
-0,42 %​
15.9.2022​
23,63​
23,51​
-0,51 %​
16.9.2022​
30,73​
30,6​
-0,42 %​
17.9.2022​
25,54​
25,42​
-0,47 %​
18.9.2022​
20,25​
20,16​
-0,45 %​
19.9.2022​
21,03​
20,94​
-0,43 %​
20.9.2022​
27,94​
27,84​
-0,36 %​
21.9.2022​
25,24​
25,12​
-0,48 %​
Verkkoyhtiöissä voi olla eroja, mutta jos se sinun sähkömittari ei jostain syystä saa toimitettua lukemia sillä tahdilla millä järjestelmä odottaa niin sinne luodaan arviokulutusta pohjautuen aikaisempaan kulutushistoriaan. Sitten kun ne kulutustiedot saadaan mittarilta niin ne korvaa ne arviolla olleet.
Sähkönmyyjien aspat on kyl mitä on niin yhtälailla voisit soittaa jatkossa ennustajaeukolle :)...
HA suunnitteilla. Vaihtoehtoina olisi raspi4 tai dell optiplex 3050.
Kummalla olisi järkevämpi toteuttaa? Nuista dellin spekseistä en ole aivan varma, pitää tarkistaa.
Tätä asiaa kysyin myös sähkömittarin asentajalta eikä hänkään osannut kertoa. Kuulemma firmassa on ollut yksi ukko joka olisi osannut ehkä jotain sanoa mutta ei ole enää siellä töissä :lol: Tuota arviokulutusta itsekin ajattelin, mutta kun tuo edellinen mittari oli sähköverkon kautta yhteydessä sähköyhtiölle, niin olisi luullut ettei tuollaisia ongelmia ole. Ja etenkin kun tuo näyttää koskevan jokaikistä päivää, eli aina tulee pari päivää jäljessä se oikea kulutus. En myöskään tiedä mihin ennustemalliin tuo heti seuraavana päivänä ilmestyvä tuntikulutus perustuu, ei ainakaan edellisen päivän kulutukseen kun heittävät aika lailla. Vuoden takaiseen voi perustua, sitä ei vaan voi todentaa kun tasan vuoden takaisia tuntikulutuksia ei tuolta palvelusta enää näe :/
Tässähän on vielä sellainenkin juttu että uusi mittari joka vaihdettiin siis torstaina, onkin yhteydessä sähköyhtiölle GSM-verkon kautta, ja täällä on tuo verkko sen verran huono (jostain syystä, vaikken missään korvessa asukkaan) että tuli seuraavana päivänä asentamaan pienen lisäantennin siihen mittariin jotta saavat kulutusta heillekinpäin. No, ei taida vieläkään toimia, kun tuo Online24 näyttää siitä lähtien jotain arviokulutusta tuolla, ja esim. eilenkin olen itse asiassa tuottanut paneeleilla enemmän sähköä kuin mitä sähköyhtiöltä ostanut, mutta siitä huolimatta kovia kulutuslukuja näyttävät. Saa nähdä pitääkö ryhtyä tappelemaan sähköyhtiön kanssa siinä vaiheessa kun seuraava lasku tulee jos ei homma ole korjaantunut... :)
Onko sähkönmyynti ja siirto samasta firmasta? Kulutus tietohan menee verkkoyhtiölle, ja sieltä sähkönmyyjälle (fingridin datahubin kautta?). Voi tulla jotain viiveitä tuossakin
Virheprosentti on samaa luokkaa kuin sulla, mutta eri suuntaan, mulla Shelly näyttää hieman vähemmän kuin sähköyhtiön mittaamat lukemat.
PäiväShelly 3EMSähköyhtiöVirhe-%
1.9.2022​
32,85​
32,94​
-0,26 %​
2.9.2022​
23,53​
23,62​
-0,39 %​
3.9.2022​
25,41​
25,56​
-0,59 %​
4.9.2022​
44,23​
44,30​
-0,16 %​
5.9.2022​
18,15​
18,22​
-0,39 %​
6.9.2022​
20,08​
20,16​
-0,40 %​
7.9.2022​
21,97​
22,15​
-0,81 %​
8.9.2022​
23,12​
23,21​
-0,40 %​
9.9.2022​
23,39​
23,46​
-0,30 %​
10.9.2022​
25,60​
25,70​
-0,38 %​
11.9.2022​
23,94​
24,03​
-0,39 %​
12.9.2022​
19,26​
19,34​
-0,42 %​
Tuo Online24 on itse asiassa siirtoyhtiön palvelu (mikäli selitin vähän epäselvästi), eli sieltä pitäisi ainakin näkyä siirretyn sähkön määrä. Sieltä yleensä katselenkin, en yleensä koskaan sähköyhtiön sivuilta (joka on tosiaan eri). Sähkölaskuista päätellen linjassa ovat keskenään :)
Reactions: jjs
Miten pitkät piuhat Shelly 3EM "pihdeissä" on?
Kuvittelisin syötön ryhmäkeskukseen olevan jossain pääkytkimen lähellä, mutta ihan vieressä eikä heti seuraavassakaan rivissä ole tyhjiä asennuspaikkoja. Onko muutoin asennuksen suhteen jotain erityisiä vaatimuksia?
Dell. Nälkä kasvaa kuitenkin syödessä ja Raspin rajat tulee vastaan.
Ehdottomasti Dell. Hinnat ovat samaa luokkaa ja tuo on tosiaan huomattavasti tehokkaampi alusta. Ei lopu HA käytössä tehot kesken.
Kannattaa katsoa myös myynti-osio täältä, voit saada samaan hintaan vielä tehokkaamman koneen tuossa tiny kokoluokassa (i5, 16gb ram jne)
Taitonettiä yms. käytettyjen myyjiä kannattaa kyttäillä. Juur pari viikkoa sitten ostin HP:n tuommosen pikkukoneen i5-4570T, 8Gt muistia ja 128Gt SSD 119€:lla. Noita tulee aina silloin tällöin ja myyvät nopeasti loppuun.
Mistä saisi kaivettua seuraavan 24 h sääennusteen tunnin tarkkuudella vai löytyykö valmista rajapintaa ja ratkaisua?
Ainakin lämpötila ja tuuli kiinnostaisi.
Itsellä yleensä verkkoyhtiön palveluun ilmestyy kulutus 24h päästä eli aina vuorokauden viiveellä. ja kun on eri sähkömyyjä niin sinne menee yleensä kaksi vuorokautta 48h ennenkuin alkaa näkyä
Mulla ainakin tuo HA:n vakio sääkomponentti näyttää seuraavat 24h tuntiennusteessa. Mulla entiteetin nimi on weather.koti_hourly
Edit. Ei kun nyt vasta tajusin että kysymys oli yleisluontoinen. No Ilmatieteenlaitoksen rajapinnoista sen saa kaivettua.
Tätä ei kannata käyttää koska hakee tiedot jostain Ilmatieteenlaitoksen vanhasta säämallista, joka on todella huono ja kohta poistumassa käytöstä kokonaan.
Request timed out.
Kokeiles tätä: GitHub - easytarget/esp32-cam-webserver: Expanded version of the Espressif ESP webcam
Itsellä pyörinyt kuin junan vessa about 18kk putkeen.
Kokeile laitetta ihan tukiaseman lähellä, niin wifin kantaman voi muuttujana laskea pois.
Kokeile antaa virtaa suoraan pinnien kautta, ei pitäisi olla oleellista mutta taas vähemmän muuttujia.
Kokeile antaa reitittimestä static ip tai onnistuuko sama koodista (en muista), eli sekin muuttuja pois.
Noihinhan saa myös ulkoisen antennin, itsellänikin on käytössä. Sisäinen antenni piti shortata pois ja liittimeen hyvin pieni antennijohto + tappi kiinni. En osaa sanoa signaalin laadusta numerosi perusteella mitään.
Oma suunnitelma olisi maalata keittiön seinään liitutaulumaalia ja vastakkaisen seinän pistorasiaan yksi näistä esp-cameista kuvaamaan sitä liitutaulua, kuva HA:n kautta myös kännykkään. Liitutauluun sitten ostoslistaa ja muuta muistettavaa, mitä voisi kaupassa vaikka tarkistaa!
No voihan... Itse juuri poistin sen norjalaisen version, kun ajattelin että kyllähän FMI hoitaa paikallisena parempaa dataa. :) No pitää varmaan vaihtaa takas se defaultti.
Thx... NOOB... ihan loogista joo... lisäsin yhden desimaalin ja aloin ihmettelemään että miksi ei näytä mitään... No.. kun sössii - niin oppii
Aika pitkään yritin etsiä tuota hourly-kohdetta ja myös netistä etsiä tietoa, kun eihän tuo oletuksena HA:sta löytynyt.
Kohde ei vain ollut oletuksena päällä eli laitteiden ja palveluiden alta löytyy sääpalvelun kohteet, jonka lisäasetuksissa oli mahdollisuus valita hourly-kohde käyttöön.
Ilmatieteenlaitoksen sivuilla oli mainittuna uudempi Harmonie-malli. Mahtaakohan sieltä tulla jatkossa "paikallinen" ennuste. Jossain tosin oli maininta, että tuntiennuste olisi seuraavalle 9 tunnille ja pidemmälle ajalle 3 h ennuste. Noillakin varmasti pärjää.
Hei,
olen ihan newbie kotiautomaatioasioissa (Hue silta ja siihen valoja yms. kyllä löytyy), mutta nyt olisi tarkoitus saada ensimmäiseksi suorasähkölämmitetyssä kodissani lämminvesivaraaja älyohjatuksi. Kuinka edetä seuraavaksi, kun tarkoitus on pystyttää joskus tulevaisuudessa HA kodin älyn keskukseksi.
Lämminvesivaraaja on menossa vaihtoon, ja olisi tarkoitus saada samassa yhteydessä sähkäri lisäämään tarvittavan älyratkaisun varaajan lämmitystä ohjaamaan. Miten oheisen kuvan mukaista keskusta kannattaisi / tulisi päivittää ja miltä osin, jotta halutessaan lämmityksen ajastusta voisi täysin hallita, ja jatkossa esim. pörssihintojen mukaan ohjata. Eli minkälaisen kontaktorin/kytkimen/releen tarvitsisin, jos tarkoitus on mennä minimimuutoksilla nykyiseen.
Nykyisellään lämminvesivaraajan lämmityksen voi 1-0-2 -vivulla kytkeä joko yösähkölle, pois päältä tai jatkuvalämmitteiseksi. Lämmityksen puolitus ei ole käytössä, enkä ole varma onko se joskus liittynyt varaajaan. Ilmeisesti varaajalla on myös erillinen pääkytkin. Releitä on ilmeisesti 3 kpl, mutta en tiedä, ovatko kaikki käytössä tai mihin niitä käytetään. Oletettavasti toki yksi tai useampi on varaajalle. Johdotukset ovat niin piilossa, että pelkästään tuosta luukusta katsomalla ei pysty kytkentöjä aukottomasti seuraamaan.
Olen katsellut jotain Shellyjä, mutta en ymmärrä mihin väliin (minkä osan niillä korvaisi) ja minkä version silloin tarvitsisin. Lisäks onko älylaittee jälkeen edelleen mahdollista ohjata toimintaa myös manuaalisesti keskuksesta ilman puhelin appia tai HA:ta?
Toivottavasti kuvan tilanne aukeni tästä seltyksestä ja kuvasta :) Kiitos jo etukäteen vastauksista!
    3,1 MB · Luettu: 211
Tuo dell oli jo valmiina, samoin raspi4. Asensin tuohon dellille. Vähän karvalakki malli vaikuttaa olevan. Ei wlan eikä Bluetoothia.
Kaapelilla kiinni modeemiin niin sain toimimaan. Mitenkäs tuon HAn käyttö wlan kautta muutenkin? Onko mahdollista? En saanut itse ainakaan noin yhtäkkiä toimimaan.
Kannattaako tuohon hommata vielä Bluetooth palikka?
Mulla on Shelly 3EM ohjaamassa varaajan kontaktoria. Eli kytkimen ja varmaankin sen vieressä olevan kellon vois sun keskuksesta purkaa, kontaktori löytyykin jo valmiina. Ei nyt tietenkään se halvin ratkaisu, mutta tuleepahan samalla 3EM:n rele johonkin hyöytykäyttöön ja kulutustietohan tässä on pääpointti. 3EM:ään ei saa ulkoista kytkintä, mutta ohjausvaihtoehtoja on niin paljon ettei ainakaan mua haittaa.
Bluetoothin saisit myös esp:n kautta jos kone ei sijaitse keskeisellä paikalla taloa, niin tuon esp:n voit wlanilla liittää samaan verkkoon ja laittaa mihin näet parhaaksi.
Hintaahan noilla on about saman verran.
Ok, kiitos vastauksesta.
Olisiko tuolla Shelly 3EM:llä tarkoitus seurata vain lämminvesivaraajan kulutusta, kaikki 3-vaihetta erikseen, vai voisiko tuon kytkeä koko asunnon syöttöön, ja silloin se toimisi lämminvesivaraajan kytkimenä, mutta koko talon kulutuksen seurantaan?
Mietin, että miten tuollainen kolmevaiheinen rele ohjaisi tässä tapauksessa olemassa olevaa kontaktoria (toki se on sähkärin murhe, mutta haluaisin itsekin ymmärtää), kun eikö nyt kontaktoria ohjata vain yksikanavaisesti / yhdellä vaiheella, kun olemassa oleva yösähkökytkin on tuollaista kapeaa mallia?
Miten kestäviä tällaiset Shellyt ovat, ja saako sitä jotenkin resetoitua, kun tuossa 3EM-mallissa ei näy lainkaan nappeja? Jos se hajoaa, niin mielellään haluaisi ohjata sähköt varaajalle myös manuaalisesti, eli olisi varmistus toiminnalle ja lämpimälle vedelle...
Kello on itse asiassa auton lämmitystä varten, eli sitä ei olisi tarkoitus purkaa. Lattialämmityksen vanha termostaatti ei ole käytössä, vaan nykyään tilan seinällä on oma termostaatti lattialämmitykseen, joten uskoisin, että sen voisi purkaa pois. Vikavirtasuoja on käytössä.
Yksikoskettiminen se rele on eli sopii suoraan sen kontaktorin ohjaussähkön katkomiseen. Ja voihan tuon kytkimen jättää sitten rinnalle jos kaipaa vikasietoisuutta? Koko talon sähköjä mittaamaan mä 3EM:n laittaisin, pikkuvilkaisulla datasta sitten päättelee kuinka pitkään varaaja on ollut päällä ja paljonko sinne on suunnilleen mennyt energiaa:
Jätä (tai sähkäri jättää) se nykyinen 1-0-2 kytkin sinne ja korvaa yösähkö Shellyn ohjauksella. Näin jää vielä manuaalikäyttö toimimaan, jos tarvetta lämpimälle vedelle Shellyn vikatapauksessa ilmenee.
Jos nykyisellään lämmin vesi on riittänyt pelkällä yökäytöllä, niin yksinkertaisin vaihtoehto on laittaa sinne kontaktorin ohjaukseen vain kellokytkin, joka panee lämmityksen päälle 01-06. Ei se pörssihinta öisin niin paljon muutu, että mikään sen älykkäämpi ratkaisu maksaisi itseään takaisin. Kuulemma mittarilta tulevan yösähköohjauksen ajan saa joillain jakelufirmoilla jopa ohjelmoitua itsekin, joten edes kelloa ei välttämättä tarvi lisätä.
Lämmitys 1/0 todennäköisesti katkaisee sähköt lattialämmityksen kontaktorilta, eikä vaikuta vesivaraajaan mitään. Varaajan pääkytkin on se 1/0/A-kytkin.
Muutama automaatio kysymys, laitetaan vaikeus järjestykseen.
1. onko suosituksia ulkokäyttöön etäohjattavasta pistorasiasta? Auton lämmitykseen. edullinen ja yksinkertainen haussa kun vanhemmille tulossa eli plug in and play tyyppinen ratkaisu mitä voi sitten sovelluksella ohjata/ajastaa
2. Valot. Miten olette hoitaneet valojen älyn ja perinteisten katkaisijoiden käytön? tulee mieleen lähinnä skenaario jossa joku näppää valot pois katkaisijasta jolloin etäohjaus ei tietenkään(?) toimi. Vähän syö pointtia noilta jos joutuu perseensä nostamaan että lähtee painamaan katkaisijaa.
3. VILP/ILP ohjaus sääennusteen/ulko/sisälämpötilan perusteella. Tämä nyt kävi mielessä kun tulevassa osoitteessa on lämmitysmuotona VILP, home assistantin kautta onnistuu toki ohjaus esim huonelämmön perusteella mutta onko mitään valmista tai vähemmän valmista ratkaisua ohjata pumppua esim. sääennusteen perusteella? Hyötysuhdehan noissa pakkasilla kuoppaa eli teoreettisesti voisi tuoda hieman säästöä lämmittää lauhalla taloa/käyttövettä "varastoon" jos tiedossa kovia pakkasia lähipäiville ja sitten höllätä pumpun tehoja pakkasilla? Tästä kellään kokemuksia? Pörssisähkö ohjaimia näytti ainakin löytyvän mutta itsellä kiinteähintainen soppari jolloin säästöä voisi saada lähinnä hyötysuhdetta optimoimalla ja ehkä yökäytöllä. Käyräthän noille pumpuille löytyy eli siinä mielessä suht "helppo" homma ratkaista korrelaatio tulevan sään ja lämmityksen välillä, ainakin jos hieman jaksaisi kerätä dataa miten ulkolämpötila vaikuttaa sisälämpötilaan jollain lämmitysasetuksella X. Mutta onko käytännössä mitään hyötyä energian säästön kannalta vai meneekö turhaksi näpertelyksi kun ottaa huomioon mm. ennusteiden virheet ja viiveet lämmityksessä ym.?
Muutenkin mietityttää tuo pumpun optimaalinen käyttö. Toki liippaa jo lähempää tuota lämmityskeskustelua mutta miten huonekohtainen säätö? Esim. olohuoneesta löytyy varaava takka jota tullaan lämmittämään kun puut käytännössä ilmaisia eli tämäkin pitäisi ottaa jollain tavalla ohjauksessa huomioon. Osa taloa lämpiää takallakin mutta osa toisaalta ei, tai ainakaan niin paljon, eli pitäisikö tuo pumppu/vesikierto säätää lämpötilaan x ja sitten huonekohtaisesti termostaateilla (näissä toki taas hinta vs. mahdolliset säästöt) ohjata pattereita ja takan lämmittäessä heittää vaikkapa olohuoneesta patterit nollille, vai vetää termostaatit maksimille ja pelkällä kierron lämpötilalla säädellä sisälämpötilaa jolloin kauempana takasta olevat huoneet ovat kylmepiä? Tietty jokainen talo ja huone käyttäytyy eri tavalla eli vaatii hieman trial and erroria saada kohdilleen mutta muiden kokemukset /yleiset periaatteet kelpaa aina..
Ohjelmointi osaamista löytyy eli siinä ei ole ongelmaa, lähinnä ehkä korkeamman tason logiikka nyt haussa että miten tämä olisi "optimaalisinta" toteuttaa tai onko ollenkaan järkevää. Jos tuolle pyöräyttäisi jonkun algoritmin tai AI/ML kikkareen.
saapisti
