Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
En ihmettele yhtään miksi näitä arctic p12 pwm pst:eitä suositellaan.. ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Asensin ne silentiumpc:n koteloon 6kpl, näitten tilalle: ID-Cooling 120 x 120 x 25mm SF-12025 PWM-laitetuuletin, musta - 7,90€
Ero äänellä sanoinkuvaamaton. Ensitestauksella minun piti tarkistaa ihan jokainen tuuletin, että onko ne edes käynnissä.. kun niin hiljaisia ovat. Ja vaikka säätäisi täysillekin, niin sittenkään eivät ole yhtä kovaääniset mitä nuo id-coolingin sirkkelit hiljaisemmillaan.. Ja ilma liikkuu hyvin pölysuodattimien läpi.
Ehdottomasti suosittelut noille tuulettimille täältä myös. ja vielä 10v takuu.. :D
Niissä on alhaisempi minimikierrosnopeus. Eli ne pyörii 200 rpm kuin ID-cooling pyörii minimissään vaan 800 rpm. Käytännössä 200 rpm on niin hiljainen, ettei sitä kuule normaalissa asunnossa.
Sitten kun kierroksia lisätään, kyllä noikin kuulee. Allekirjoitan kuitenkin myös tuon, että ovat ID-Coolingia hiljaisemmat. Myös omissa testeissä siirtävät enemmän ilmaa, niin vaihdoin foorumitarjous-jäähyyn tuollaisen ID-Coolingin tilalle ja se toimii kaikin puolin paremmin. Nyt on vaan joku 5x 120mm tuuletinta, jotka ei ole niin hyviä kaapissa odottamassa parempia aikoja.
Suosittelen noiden ostamissa 5-packeissa:
ARCTIC P12 PWM PST Value Pack, 120mm PWM-laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 29,90€
ARCTIC P12 Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 20,90€
Jos on ostanut jonkun tornijäähyn 120mm tuulettimella, niin saa kerralla vaihdettua kaikkia kotelon tuulettimet.
Jos ei ole huono laakeri/moottori, niin saisi olla todella hiljainen tila että olisi pienintäkään toivoa sen huomaamisesta.
Ja virta/tehontarvehan noissa on sen verran alhainen, plus Noctuoitakin pitempi takuu, niin kyllä laakerin on silloin oltava laadukas ja matalavastuksinen.
PWM:llä pysäytysmahdollisuuskin olisi hyvä esim Aquaerolla ohjaamiseen ja tarpeettomien tuulettimien sammuttamiseen koneen käydessä viileänä.
Eikö aquaero osaa samuttaa tuulettimen ihan tuulettimen tahdosta riippumatta?
Mitkäs tuulettimet kannattaisi laittaa Meshify C:hen Dynamic X2 GP-12 tilalle? Oon aatellu NF-S12A tai Silent Wings 3, kaksi eteen ja yksi taakse. 120mm versioita. Mahdollisimman hiljainen setuppi hakusessa.
Olettaen että emolevy osaa PWM-ohjauksen tästä riittää yksi prossujäähyyn ja yksi varastoonkin.
Arcticin 10v takuukin on pitempi kuin brändihyperahastajilla...
3 pinnisillä liittimillä volttisäädöllä joutuu tyymään yksittäisiin 5/6€ hintaisiin.
ARCTIC P12, 120mm laitetuuletin, musta - 4,90€
ARCTIC P12 Silent, 120mm laitetuuletin, musta - 5,90€
Mites kun nuo on painetuulettimet ja meshify c ei oo kovin suljettu koppa?
Kyllä se partakonemaski siinä edessä (kuten prässäys takanakin) enemmän vastusta tekee kuin esim NF-S12 on tehty voittamaan.
Se on tuulettimien alamäkeen myötätuuleen-malli ja suunniteltu kusettamaan propelli-anemometriä vapaassa ilmassa.
Ja tuulettimien paineentuottokyky ja sitä kautta ilmavirtakin romahtaa nopeasti kierrosten laskiessa.
Eli parempi olla minimiä enemmän paineentuottokykyä kun nopeutta lähdetään tiputtelemaan.
Ja Bekuikkahan sitten antaa umpisurkeata 3v takuuta superluksus hinnalle ja nauraa räkäisesti kantaessaan isoja voittoja pankkiin.
Tilasin läjän nuita arctici p12 tuulettimia, mutta ny pitäs arpoa mikä ois paras setuppi lian li pc-o11 air koteloon. 9 kotelotuuletinta käytössä ja kattoon tulee 240mm radi(aio). Testaamallaha tuo paras setuppi löytyis, mutta jos joku testannu valmiiksi nii saa heittää vinkkiä niin säästyis aikaa. Ajattelin lähtä testaan ihan 9intakea(pohja, etupaneeli ja kylki) ja radi outiksi. Tuosta sitte vähentään.
Kyllä kannattaa olla kennollakin tuulettimet.
Sillä on huomattavasti vastusta ja ilmavirtakin saattaa eksyä matkalla muualle helpomman reitin perässä.
Kotelon ritilätkin ovat harvinaisen kehnot, niin painetta tarvitaan.
Yhdeksän KOTELOtuuletinta, eiköhän radilla ole omansa.
Joo toki radille omat tuulettimet, ajattelin että sanomattakin selvää:D
Meinaatko että ovat rihkamia kun takuukin on vain 10 vuotta?
Ei varmaan noin tarkottanut. Pitkä takuu tuo mielenrauhaa luotettavuuden osalta, mutta ymmärettävästi monet saattavat preferoida tuulettimen muita ominaisuuksia takuuaikaa enemmän.
Itsellä arcticin p12 tuulettimet kahdessa jäähdyttimessä (6kpl) ja ovat paremmat kuin edelliset corsairin sp120 tuulettimet.
En vaan että lähinnä hinnan puolesta suositeltu niinkuin mainitsin? Ei ne mitenkään ihmeelliset varmaan muutoin ole, paha toki mennä sanomaan muutoin kun löydy järkeviä arvosteluja edes mistään.
SP140 tuli joskus kokeiltua, lähti aika äkkiä myös irti. Perinteiset corsairin rahastusflektit. Järkyttävä ääni ja surkea paine.
Pitäskö itsekkin tilata 5kpl nota p12 tuularia, 2kpl tulis push config corsaor 240mm aioon ja 2 kpl sisään puskevaksi ja 1kpl poistoon, ei taida saada parempaa hinta/laatu suhdetta
Eikös noita P12 ollu joku p14 malli 140mm koossa. Voi olla että muistan väärin.
Laitoin nyt myös prossulle tuon P12 tuulettimen ja ei edelleenkään kuulu koneesta tuulettimilta mitään ääntä 30% teholla. ja ei ole lämmötkään muuttunut huonommaksi kuin edellisillä Corsair ML120 tuulettimilla.
Edit: Tässä siis 140mm versio noista 120mm tuulettimista.
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...-pst-140mm-pwm-laitetuuletinsarja-5-kpl-musta
Mikähän olisi parhaalla staattisella paineella varustettu ns halppis tuuletin? 140mm, ei tarvitse olla pwm. Esim jimssin valikoimasta niin saisi yhden kpl ostettua ilmaisilla posteilla.
Arctic P14.
Tuotehaku - Jimms.fi
Ja takuu alkaa perusmallin 6 vuodesta, PWM-mallissa ja ylemmissä on 10v.
Toisin kuin kalliimmilla hypebrändeillä...
Onko noista olemassa mitään pidempiaikaisia testejä tai kokemuksia? Ei siinä paljoa takuut lämmitä kun joku päivä heräät siihen miten kaikki kotelon tuulettimet rämisee kuin sirkkeli.
ei oikeastaan. itsellä nyt ollut kopan edessä pari noita p14 tuullettimia ja niitä ainakin suosittelen. toki parempia varmasti löytyy mutta noissa hinta/laatusuhde paras
Samaa laakerointia pitäisi löytyä pitempään myydystä Arcticin F12:sta ja jos sen kanssa olisi tullut ongelmia, niin eiköhän Arctic olisi lyhentänyt takuuta.
Vaikka itse tuuletin ei paljoa Arcticille kustantaisi, takuuvaihtojen postituksista sitä tulisi nopeasti paljon suhteessa tuulettimien myyntihinnasta saataviin tuottoihin.
Vaakatasossa ei kannata kummosia olettaa
Eipä näiden nykyisten parannettujen "neste"laakerointien kanssa taida siinä olla ongelmia.
Joka taisi perinteisessa perusliukulaakerissa aiheutua nesteen valuminen alareunaan.
Kuulalaakeroituja tuulettimiahan on ollut vuosia myynnissä niin vähän, että muuten vaakatasossa pyörittämisen ongelmia esiintyisi taatusti yleisesti.
onkos toi kuulalaakerointi parempi vaaka tasoon? itsellä kaapissa pari perus p12 tuulentia odottaa pohjaan asennusta. jos noissa jotain ongelmia tulee niin voisi noita articin kuulalaakeroitua kokeilla
Silloin 15v sittenhän vaakatasossa ei käytetty paljoa muuta kuin kuulalaakeroituja.
Muistelen SilentPCreviewistäkin että jotkut liukulaakeroidut kirjaimellisesti kävivät hitaammin vaakatasossa kasvaneen vastuksen johdosta tai pitivät ylimääräistä ääntä.
Ja veikkaan että esim. Scythe Slipstream olisi jäänyt melkoisen lyhytikäiseksi vaakatasossa.
Mutta nykyisin "neste"laakeroiduthan ovat yleisiä laadukkaissa pitkän takuun virtalähteissäkin.
Joille on kyllä varmasti tehty korotetuissa lämpötiloissa nopeutetun ikääntymisen rääkkäystä ennen myyntiin päästämistä.
Viime kasauksesta on pyörähtänyt sen verran aikaa, et täytyy kysyä vähän jeesiä.
Ostin tämän kotelon:
Crystal Series™ 460X RGB Compact ATX Mid-Tower Case
Emolevy: Asus ROG STRIX Z390-F GAMING Intel Z390 LGA1151
Poweri: Seasonic FOCUS Plus 850 Platinum -ATX-virtalähde, 850W
-Koteloon tulee yhteensä 4 RGB tuuletinta. (PL prossutuuletin)
Emossa vain 2x CHA_Fan slottia. Kotelossa on "integroitu" RGB hubi, jonka kautta saa värejä ja kierronopeuksia muutettua. Näistä neljästä tuulettimesta menee yhdet johdot RGB hubiin ja toiset(Pin3) ilmeisesti täytyy kytkeä poweriin tässä tapauksessa, kun kotelosta löytyy kontrolleri nopeuksille? Itse kontrolleriin tulee virta powerilta.
Eli mulla on ilmeisesti kolme vaihtoehtoa:
a) Ostaa molex/sata adapteri ja kytkeä tuulettimet poweriin -> kierrosnopeus säädetään kopan kontrollerista
Fuj:tech adapterikaapeli tuulettimille, muuntaa 4-pin -> 2x3-pin 5V, 2x3-pin 12V 5,99 €
b) Ostaa erillinen Asuksen tms laajennuskortti emolle, johon tuulettimet kytketään -> Kierrosnopeuden säätö onnistuu softalla?
c) Y-haara emon Cha_fan porttiin?
Fuj:tech Y-haarajohto 3-pin -> 2 x 3-pin 5,50 €
Kotelo tuulettimen sijainnista;
Mulla on koneessa nyt 2 puhallinta edessä puhaltamassa ilmaa koteloon ja yksi takana ulos.
Onko minkälainen merkitys käytännössä tuolla takana olevan tuulettimen sijainnilla että onko se takaseinässä ylhäällä puhaltamassa ulos vai kotelon katossa?
Kun katossa olisi yksi paikka vapaana(phanteks p300 kotelo.),ja nykyisellään takaseinään kiinnitettynä tuuletin blokkaa emolevyssä olevan rgb logon näkyvyyttä. (asus strix z390).
Ensisijainen poistotuulettimen paikka on takana.
Ylhäällä oleva tuuletinhan imisi näytönohjaimenkin lämpöjä suoraan prossujäähyä kohti.
(ellei ole radiaalituulettiminen referenssikortti, joka puhaltaa lämpönsä ulos kotelosta)
Korttina on juurikin asuksen rx 5700 referenssikortti..
Mites, kun emolevyllä on 5x PWM-paikat, ja haluaisin ostaa 6kpl Corsair ML120-tuulettimia. Jimm's varoittaa, että noita on käytettävä 12v jännitteellä. Voiko noita silloin käyttää splitterillä laittamalla 2kpl yhteen 4-pin PWM-ohjattuun emolevyn liittimeen?
Siinä pitää huomioida pari juttua: onhan aito PWM-liitin kyseessä (pitää antaa 12V ulos) ja useammalla tuulettimella voi käyttää lisävirrallista splitteriä, jolloin varmasti riittää virtaa. En usko, että kahdella tuulettimella sitä vielä tarvitsee.
Miten tällaista voi alkaa selvittämään, kun googlesta ei äkkisiltään löydy mitään?
Suunnittelin laittavani Fractal Design Define Mini C:n tuuletusta uusiksi. Tällä hetkellä kotelossa hyrrää mukana tulevat Dynamic X2 GP-12 -tuulettimet edessä ja takana sekä vielä yksi Noctuan NF-A14 ULN edessä. Kotelossahan paikkoja on 1x120mm takana, 3x120mm/2x140mm edessä, 2x140mm katossa ja 1x120mm pohjassa. Nykyiset lämmöt ovat hieman turhan korkeat eikä äänitaso ainakaan salli yhtään korotusta. Veemäinen puolihan on että emosta löytyy CPU FAN -liittimien lisäksi tasan yksi säädettävä liitin ja pari Full Speed -liitintä.
Näkisin näin että noihin Full Speed -liittimiin jotkut täysillä käyvänäkin hiljaiset ropelit ja yksi tehokas säädettävään liitäntään. Suosituksia em. tuulettimista?
Eikös noita kolme voi laittaa splitterillä yhteen säädettävään ? Itellä ainakin 5 noctuan tuuletina 2 ja 3 splittereillä helpomman hallinnan takia. Kattoo vaan paljo ropellit vie virtaa ja paljon portista tulee.
Mikä emolevy ?
Jos aquasuiten + quadron virranmittaukseen on luottamista, niin 1 ML120 käyttää täydellä teholla 2.1W tehoa. Tossa lukema littimestä, missä on 3 kyseistä flektiä kii.
Mikä emolevy ?
Onhan tuo splitterikin tietty vaihtoehto. Portit antaa 1A ulos (W_PUMP+ 3A muttei säädettävissä). Emona tosiaan speksien ROG Maximus XI Gene, jossa tuulettimille säädettäviä liitäntöjä CPU_FAN, CPU_OPT (nämä linkattu toisiinsa) ja CHA_FAN. Lisäksi manuaali puhuu yhdessä taulukossa EXT_FANista muttei sitä tuossa "kartassa" ole enkä kyllä äkkiä emoltakaan löytänyt... :D Full speed -liitäntöjä onkin sitten FS_FAN1 ja 2, AIO_PUMP ja W_PUMP+.
Hakusessa laadukkaita 140mm PWM tuulettimia Fractal Design Meshify S2 koteloon. Toivomuksena hyvä suhde ilmamäärän ja melun suhteen. Löytyy omasta takaa vanhoja Fractalin Silent Series tuulettimia (oisko silent series 1?), mutta ne ovat 3 pinnisiä. Ovat hiljaisia, mutta niissä on myös pienempi ilmanvirtaus.
mikkm
