Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Onko ok laittaa 4 x Noctuan 200x200mm tuulettimia yhteen headeriin? Näyttäisi olevan max. input current 0,09A ja Asuksen emon mukaan ainakin CPU header on 1A. Voisihan nuo jakaa vaikka kahteenkin.
Edit: Ei taida olla ok, pitäisi jakaa nuo tasaisemmin. Jatkan siis Aquaeron käyttöä.
Eipä siinä mitään ongelmaa pitäisi olla. Itelläni on kolme noita Noctuan 200mm flx ja kaikki samassa liitännässä. Yksi tuuletin vie 0.96W ja 0.08A. Emon liitännät ovat yleensä jotain 1A ja 12W.
Onko teillä mitään sanottavaa/kokemuksia tästä tuulettimesta: Noctua 120 x 120 x 15mm NF-A12x15 PWM öljylaakeroitu laitetuuletin 16.8dBA
Noctua 120 x 120 x 15mm NF-A12x15 PWM öljylaakeroitu laitetuuletin 16.8dBA - 19,90€
Olisi tarvetta tuollaiselle matalaprofiiliselle tuulettimelle, enkä tiedä yhtään mikä olisi laadukas. Hiljaisilla kierroksilla olisi tarkoitus ajella, tavoitteena vaan saada ilma vähän kiertämään ilman turhia sivuääniä.
Näitä oli Ncase M1 kotelossa, ei moittimista hitailla kierroksilla:
SilverStone 120 x 120 x 15mm, FW121 PWM-laitetuuletin, sini-valkoinen - 10,90€
Nuo slimmit 120mm Noctuat ovat ymmärtääkseni firman hiljaisimpia isommillakin kierroksilla.
Ei omakohtaista kokemusta, mutta ottaisin kuvaamaasi tarkoitukseen ihan helposti tämän.
Tuolla voi kuunnella kyseistä tuuletinta:
Siellä näkyy mös kierrokset ja desibelit ja ilmansiisrtokapasiteetit jne.
Nyt on tullut ongelmia..
Laitoin tuollaiseen:
SilentiumPC Armis AR3, ATX-miditornikotelo, musta - 42,90€
3x tällaisia:
ARCTIC P12, 120mm laitetuuletin, musta - 4,90€
Nyt kotelo resonoi(?) ja vinkuu. Ottamalla tuulettimet irti ylimääräisiä ääniä ei tule. Kone pyörittää nyt virtuaalikoneita 130W TDP Xeonilla ilman näytönohjainta, niin sieltä ei ainakaan tule coil whineä. Virtalähde on Seasonic G-550.
Vielä en luovuta, käyn hankkimassa tällaista ensi viikolla:
Ääntä vaimentava bitumilevy
Lähinnä vaan, onko muilla vinkumisongelmia? Itsellä ei noiden tuulettimien kanssa ole ollut mitään ongelmia aiemmin. Tosin muista koteloista ei tule äänet niin helposti läpi, että sekin voi vaikuttaa.
edit: olisi pitänyt postata ongelmiin, tuo voi myös olla virtalähde, jota kotelo vahvistaa.. Tuore kokoonpano on kyseessä, mutta virtalähde ja kotelo "löytyi kaapista".
edit: yhdellä silentiumpc:n omalla tuulettimella ja yhdellä P12:lla, joka on kumitassujen kanssa kiinni jäähytornissa (Freezer 33 eSports) ei tule ääniä nyt aamulla. Lisäämällä P12:n koteloon, ääniä tulee.
@hsalonen Oman kokemuksen mukaan ainakin vaakatasossa olevat P12 PWM PST tuularit pitävät meteliä (rahinaa/vinkunaa) noin 1k-1.1krpm alueella. Tuon alle äänettömät miltein ja tuon yli humisee ilmavirrasta.
En ole itse perehtynyt onko yksi vai useampi tuulari koska ovat radissa kiinni ja ovat radin yläpuolella. Vaatii loopin purun jos haluaa irti kiitos kotelon.
Horisontaaliset eivät pidä mitään ylimääräistä meteliä mutta nämäkin alkavat humisemaan radikäytössä ainkain 1.2k rpm jälkeen suuresti.
Kellotettaessa Huanania minulla oli Corsair ML120:t, ne humisivat niin kovaa, että kaikki muu peittyi sen alle. Tosiaan kotelossa on tuuletinkontrolleri ja kaikilla sen tasoilla (low-med-full) kuuluu häiritsevää ääntä. Define C:llä (ja toisella virtalähteellä) ei ole mitään ylimääräisiä ääniä. Melkein nyt valitettavasti on todettava, että joko kotelo resonoi, tai se on virtalähde, joka vinkuu..
Laitettu tilaukseen Enermax D.F.Pressureita, speksien mukaan aivan ylivoimainen paineentuotto verrattuna muihin samoilla kieroksilla. :confused:
Tuli nyt kokeiltua Argus monitoria. Täytyy sanoa, että vannoutuneena Speedfanin käyttäjänä kokemus miellytti siinä määrin, että 3 vuoden lisenssi meni ostoon ja speedfan siirtyi eläkkeelle. Varsinkin x sekunnin average lämpöjen mukaan säätö on todella kiva, vähentää yhdessä hystereesin kanssa tuulettimien sahausta. (Ei ole nesteen lämpöanturia AIO:ssa). Suosittelen.
Lisenssiksihän riittäisi myös se vuoden, kun käyttöoikeus on elinikäinen. Pidemmällä saa pari vuotta lisää päivityksiä, mutta kun nykyiselläkin jo pärjää. Jos joku siis miettii Argusin hankkimista eikä halua 3 vuodesta maksaa..
Argus on myös lankkutueltaan parempi kuin Speedfan. Esimerkiksi Asrock AB350 itx lankussa ainakaan Speedfan ei toiminut kunnolla mutta Argus toimii moitteetta.
Lisäksi täytyy ottaa huomioon että Speedfanin kehitys loppui noin 3 vuotta sitten (29. kesäkuuta 2016), eli millekkään uudelle lankulle/näyttikselle ei ole takuita että Speedfan toimisi. Argus taas saa aktiivisesti päivityksiä.
sitä varten on PWM, tietenkin voin palauttaa jimmsille, jos eivät miellytä :btooth:
On toki mutta noin niinkun jos vertailee samoilla kierrosluvuilla muihin. Muistaakseni korvasin juuri nuo ap123, jotka toki huonommat ainakin paperilla ilmoitettujen lukujen mukaan mutta paljon hiljaisemmat.
Noctua A12x25:n ja NZXT Aerin vertailua
Tilasin itsekin ensin yhden tuommoisen A12x25 ULN testiin ja täytyy sanoa, että olen itse kyllä kovasti vakuuttunut, että tässä on itselleni uusi jumaltuuletin. Verrattuna esimerkiksi Corsairin ML:ään tässä tuulettimessa ei ole mitään pienimpiäkään sivuääniä ja henkilökohtaisesti pidän max 1200rpm kierrosalueesta. ML:n 2400rpm joka buutissa teki kyllä kivasti ääntä... :)
Johonkin 70% asti (~900rpm) nämä ovat erittäin hiljaisia ja ero ML:iin pitäisi kasvaa etenkin, kun tämä kytketään radiin kiinni. Tästähän taisi olla muistaakseni Guru3d:llä revikkaa.
Vakuutuin sen verran, että näitä tulee 12kpl kiinni radeihin. :) Miinuspuolella tämä on erittäin kallis tuuletin ja hinnan voi perustella vain, jos olet tuuletinautisti, kuten itse olen. :D
Onko kukaan kokeillut saako tuolla Argus Monitorilla kotelotuulettimet pysäytettyä kokonaan idlessä?
En löytänyt täältä juuri kokemuksia Corsairin LL120 tuulettimista. Olisi tarkoitus laittaa Fractalin meshify C koppaan eteen kolme noita LL120 ja ainakin yksi Fractalin oma tuuletin taakse (mahdollisesti yksi kattoon). Emona mulla on B450 Tomahawk jossa kyllä riittää tuuletin liitännät noille neljälle, mutta ihan johdotuksien siisteyden vuoksi ajattelin laittaa ne kahdella Y-jakajalla (Noctua NA-SYC1 4-Pin PWM Y-kaapeli, 2kpl - 5,90€) kiinni emoon. Olen nyt siinä ymmärryksessä, että näin voin tehdä koska ampit ei mene yli, mutta ilmeisemmin en pysty kahden tuulettimen nopeutta säätämään kun käytän jakajaa.. Minkälaista päänvaivaa mulle tulee tästä asennuksesta? Ja onko parempia ajatuksia asennuksiin, nimim. aloittelija? o_O Kiitos!
Kaksi tuuletinta voi huoletta liittää emon yhteen tuuletinliitäntään.
Ainakin PWM signaali välittyy jakajilla aivan hyvin. Toki siis molemmat jakajaan kytketyt tuulettimet säätyvät samaan aikaan, eli vain toista ei voi komentaa erikseen. En suosittelisi sekoittamaan samaan haaroittimeen PWM ja DC säätöisiä tuulettimia, silloin säätö ei välttämättä jommankumman osalta toimi. LL flektejä voi kyllä käsittääkseni DC säädölläkin ohjata.
Kiitos kommentista! Näinhän se taitaa noiden LL flektien kanssa olla kun kaivelin vielä netinsyöverejä. Emon ohjekirjan mukaan tuuletinpaikan toimintaperiaatetta saa ilmeisesti säädettyä BIOS:ssa, tiedä sitten pitää katsoa kun saa koneen kasaan. Kokeilemalla tämäkin tietty selviää, ei ne ehkä ihan hetkessä mene rikki. :)
Joo eli käytännössä tuulettimien ohjaukseen on kaksi tapaa. 3-pinnisillä liittimillä ohjaus tapahtuu tuulettimelle syötettävän jännitteen muuttaamista. Eli 12V antaa täyden vauhdin. 4-pinniset tuulettimet vastaavasti suunniteltu ensisijaisesti PWM signaaliin perustuvaa ohjausta. Suurin osa 4-pinnisitä suostuu säätymään myös jännitteen mukaan. Yhtenä poikkeuksena on corsairin ML-sarjan tuulettimet joiden laakerointi perustuu magneettikentän ylläpitämiseen. Tätä magneettikenttää ei pystytä muodostaa alle 12V jännitteellä oikein, joten tuulettimen laakerointi voi pettää, jos sitä ajetaan alle 12V jännitteellä.
Useimmista nyky emolevyistä löytyy BIOS:sta valinta kullekkin tuuletinpaikalle, että käytetäänkö jännitesäätö (menee monilla eri nimillä) vai PWM säätöä.
Eri mallin tuulettimia ei kannata laittaa yhteen haaroittimeen.
Jos tuulettimien nopeus on eri, ne pyörivät samalla ohjauksella aina erinopeudella.
Eli Fractalin vakiotuulettimet pitäisi laittaa yhteen porttiin ja etutuulettimet omaansa.
Emon ohjekirja ei näyttäisi mainitsevan maksimivirtaa, niin 1A on järkevä oletus maksimivirralle.
Eli Coirsairien 0,3A virralla kaksi voi laittaa haaroittimella yhteen emon liitäntään.
Ja kyllä ovat Corsairit ryöstöhintaisia kun takuutakaan ei ole kuin lyhyt 2v.
Noita RGB tuulettimia on järkevämmälläkin hinnalla.
Akasa 12cm LED-tuuletin,RGB, Vegas X7,Asus Aura,MSI mystic Light Sync - 15,90€
TRUST GXT 770, 120mm RGB-valaistu laitetuuletinsarja, 2 kpl, musta/läpikuultava - 24,90€
Jos yksivärinen kelpaa (halvempi), Fractalilla on ihan omat tuuletinsarjat:
Tuotehaku - Jimms.fi
Ei nämä parempia ole, mutta yksiväriset on kohtuuhintaisia.
edit:
Kytkemällä noin säästää ne y-kaapelit ja kyllä Meshifyssä saa ne kaapelit siististi sieltä takaa.
Lisäksi tosiaan voi joutua miettimään, kun se Meshifyn muoviläpyskän joutuu ottamaan shroudista irti - että kannattaako sittenkin ostaa 2x140mm, jos siis hakee estetiikkaa..
Lisäksi tosiaan voi joutua miettimään, kun se Meshifyn metalliläpyskän joutuu ottamaan shroudista irti - että kannattaako sittenkin ostaa 2x140mm, jos siis hakee estetiikkaa..
Korjasin, ei tämä sentään mikään corsair ole. ;)
Reactions: ile
Mites muuten pitäisikö esim NZXT H200 kotelon eteen laittaa paineoptimoidut tuulettimet vai? Auttaako ne tuollaisessa hieman ahdistavassa ilmanotossa vaikka virtauksen eteen ei mitään estettä tule? Onko jotain 140mm suosituksia tuohon eteen?
Kannattaa. Riippuu budjetista itsellä on kotelon edessä 2kpl 140mm artic p14 tuulettimia ja on yllättävän hiljaisia ja ilma liikkuu hyvin. Monet täällä suosivat noita corsair ml tuulettimia mutta omasta mielestä turhan hinnahtavat.
Olisko suosituksia tuulettimeksi 120mm AIO:n kaveriksi?
Mulla oli aiemmin siinä toisella puolella Noctua F12 ja toisella S12A push/pull konfiguraatiossa. Nyt olisi tarkoitus siirtää S12A PCI-korttipaikkaan tuulettamaan GPU:n toista puolta VRM:sta ja muisteja siinä samalla. Sen kaveriksi olisi tarkoitus hankkia Noctua A9 Kraken G10 bracketin vakiotuulettimen sanottua itsensä irti. AIO:n jäähy tulee Fractal Define S:n etupaneeliin, kun ei oikein mihinkään muualle mahdu.
Olisiko jäähyyn hyvä heittää toinen F12 kaveriksi vai ostaa sittenkin A12 joka olisi ehkä hieman monikäyttöisempi, toki myös hintavampi?
Tavoitteena tällä projektilla on tehdä mun 2080 Ti:sta lähinnä hiljaisempi kokonaisuutena kun noi vakiotuulettimet ei GPU alivoltitettunakaan kuulosta hirveän kivalta.
@hsalonen kun sulla on kokemusta näistä..
Katselen flektejä fractalin GP-14 tilalle (R6 mukana tulleet). Soveltuuko nuo Artic P14 flektit kotelon etuosaan kun pressure flektit ovat, kuitenkin pölysuodatin ja kiintolevyjä ja kaposat ilmareiät on edessä. Mites toimiiko hyvin myös tuolla 200-300 rpm alueelle jos heitän yhden, pari kattoon vähän ilmaa kierrättämään?
ARCTIC P14 PWM PST, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 7,90€
No nimen omaan paineen tuottoon suunnitellut tuulettimet toimivat paremmin ilmavirran esteiden kanssa pienemmilläkin kierroksilla.
Heikomman painetuoton tuuletin tarvitsisi enemmän kierroksia puskeakseen ilmaa samaa vastusta vastaan.
Näinhän se menee. Myöskin, suurempi ilmavirta humisee enemmän, että nuo pitää vähän enemmän ääntä samoilla kierroksilla. Varsinkin, jos ilmareiät on pienet.
Lisäksi, noi valkoiset on vähän mattavalkoisia, jos ulkoasu edellä mennään. En tiedä, näkyykö tässä muuta kuin ledinauha, jonka liimaus on pettänyt, mutta ei ole Phanteks P300:n värisiä, on sellaisia Bitfenix Novan etupaneelin värisiä.
Jees, tuota pitää sitten tänään korjailla..
Jees. Itseäni lainaten vielä tähän jos sais vastauksen, tuleeko särö, rätinä rutina yms muuta ääntä jos minimi rpm ajelee.
Ei hyvät tuulettimet pidä ylimääräisiä ääniä alhaisilla kierroksilla, ainakaan jos ovat lähtökohtaisesti kohtuunopeuksisia suihkuturbiinin sijaan.
Suurinopeuksissa häiriöäänet ovat sitten todennäköisempiä minimiin hidastettuna.
SilentPCReview huomasi tuon käytöksen useamman tuulettimen erinopeuksisilla versioilla tehdessään testejä vielä aktiivisesti.
Eli jos tarkoituksena on hiljainen kone, kannattaisi ottaa lähtökohtaisesti maltillisemmilla kieroksilla olevia tuulettimia.
pitäisi 4 kpl pwm tuulettimia hommata. 2 tulee pohjaan,1 jäähyyn toiseksi tuulettimeksi (macho 120 sbm) ja 1 kotelon taakse poistoon. kaikki 120mm budjetti noin 40€. kannattaako esim ml pro flekit? vai artic p12 vai onko jotain muita
DefineR4 koppaan ajattelin uusia tuulettimet. Tuulettimia on nyt kaksi edessä puhaltamassa sisään ja yksi takana sekä yksi katossa puhaltavat ulos. Tuulettimista jokainen taitaa olla eri merkkinen, joten saisi nyt yhtenäistettyä tuulettimetkin. Kopassa pyörii i5-4670k@4.2ghz hr-02 machon alla ja 1060 6bg. Lämmöt ovat pysyneet ihan hyvin kurissa.
Mitä tuuletinta kannattaisi ostaa kun tavoitteena on saada hinta&laatusuhteeltaan mahdollisimman hiljaiset tuulettimet? Kannattaako esim. Noctua NF-A14 PWM ostaa vai saako halvemmallakin yhtä hiljaisia tuulettimia?
Arcticin tuulettimet ovat kyllä kärkeä hinta-laatusuhteessa.
P12/P14 ovat paineelle optimoituna hyviä pölysuodattimien jne. vastuksien kanssa.
Ja alle kympin malleissakin on 6v takuu ja vajaan 15€ Bionixeissa Noctuoitakin pitempi 10v takuu.
Nopeushan on noissa sellainen että vaativat säätimen käyttöä, mutta PWM-säädön nopeusalue on laaja ja ne saa myös pysäytettyä.
Myös käynnistymisjännite on todella alhainen, jos volttisäätöä käytetään.
Search results for: 'P12'
Search results for: 'P14'
Jos otan tämän setin ARCTIC P12 PWM PST Value Pack, 120mm PWM-laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 29,90€
ja tuolle jonkun tuuletin säätimen, niin saako sillä kaikki kotelossa olevat tuulettimet hiljaiseksi ja pyörimään aina samaa nopeutta? Vai saako ilman tuuletinsäädintä kanssa pyörimään kiinteää nopeutta. Tarkoitus saada mahdollisimman hiljainen kone josta ei kuulu puhinaa kotelotuulettimista, jos koneeseen tulee rasitusta.
Vai kannattaako ottaa noita ei PWM tuulettimia?
Noissa on PST, eli toinen naarasliitin, jolla voit linkittää nuo kaikki tuulettimet toisiinsa. Jos ketjutat nuo tuulettimet keskenään ja pistät 'ensimmäisen lenkin' emolle 4-pinniseen tuuletinpaikkaan niin voit emon kautta ohjata kaikkia tuulettimia. Kaikki tällöin saavat saman PWM-signaalin ja pyörivät samalla nopeudella. Ei tarvitse mitään erillisiä säätimiä, olettaen että emon ohjaus toimii kunnolla.
Kaikkia viittä tuskin voi ketjuttaa samaan paikkaan.
PWM-signaali voi ruveta heikkenemään liikaa parin tuulettimen jälkeen.
Arcticin mukaan juurikin viisi tuuletinta on suositeltu maksimi. Eli pitäisi signaalin ainakin valmistajan mukaan riittää.
Emoissahan on kuitenkin muutama tuuletinliitäntä (yleensä yks emon yläreunassa, yks prossucoolerille ja yks etureunassa etutuulittimelle). Kannattaaka 4-5 PWM-tuuletinta ketjuttaa samasta liittimestä vai jakaa siten, että taka&kattotuuletin samasta ja etutuulettimet samasta?
Itselle tuli eilen tuo 5pack noita tuulettimia niin pitää vklp aikana asennella ja säädellä tuulitinprofiileja.
Tulipaha itekki tilattua nuo arctic p12 pwm:mät, katotaa millaset on. Ainaki tunnutaa kehuttavan
Ite laittaisin kolme eteen pyörimään aavistuksen kovempaa ja kaksi takatuuletin omasta liittimestään hieman hiljempaa.
Tulee sitten se kuuluisa ylipaine ja pöly pysyy poissa.
Tai miten se kotelo nyt sitten sattukaan niitä virtauksia rajoittamaan.
Siis jos imu on rajoitetumpi filtterien kanssa eikä siten paineen tuotto ole kolmella tuulettimella isompi kuin kahdella takana. Tässä tilanteessa kaikki pyörisi siis samalla nopeudella.
Eli veikkaan, että samalla nopeudella et saa enempi painetta vaikka imupuolella on enempi tuulettimia.
Voit koittaa jostain pellin raosta kyljestä paperilapulla työntääkö ilmavirta lappua poispäin. Paperin tms. pitää olla hyvin kevyt
En ihmettele yhtään miksi näitä arctic p12 pwm pst:eitä suositellaan.. ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Asensin ne silentiumpc:n koteloon 6kpl, näitten tilalle: ID-Cooling 120 x 120 x 25mm SF-12025 PWM-laitetuuletin, musta - 7,90€
Ero äänellä sanoinkuvaamaton. Ensitestauksella minun piti tarkistaa ihan jokainen tuuletin, että onko ne edes käynnissä.. kun niin hiljaisia ovat. Ja vaikka säätäisi täysillekin, niin sittenkään eivät ole yhtä kovaääniset mitä nuo id-coolingin sirkkelit hiljaisemmillaan.. Ja ilma liikkuu hyvin pölysuodattimien läpi.
Ehdottomasti suosittelut noille tuulettimille täältä myös. ja vielä 10v takuu.. :D
mikkm
