Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Ihan koko ketjua en jaksaisi lukea läpi ja vähään aikaan ei ketjua muutenkaan ole tullut seurattua joten;
Mikä/mitkä fan-hubit nyt antaa tarpeeksi jännitettä ja ovat näitä aitoja pwm-hubeja joilla vältyn vahingoittamasta näitä ML:iä?
Emon PWM-liitännät kun loppuvat ikävästi kesken.
Hubissa saa olla RGB-säätöjä, mutta ei pakko, kunhan olisi optimaali näille ML:lle.
https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Fans/c/Cor_Products_Cooling_Fans?q=:featured:fanSize:120mm:fanBearingType:Magnetic+Levitation&text=#rotatingText onko noissa kolmessa keskenään tiettävästi mitään laatueroja?
Hubeista en osaa sanoa. Loppuuko siis virransyöttö kesken liittimistä? Itse käytän viittä tuuletinta yhdestä emon liittimestä splitterillä jossa on lisävirta.
Mitä laatuihin tulee niin tossa muutamassa viimeisimmässä sivussa on käynyt ilmi, myös minulla henkilökohtaisesti niin tuota dual packia kannattaa välttää. Ne raksuttaa hiljaisilla kierroksilla. Pro sarjan malleilla ei ole tätä raksutusta ollut. Mutta jotkut voivat sirittää-> takuuseen jos ei muutaman päivän jälkeen lopu.
edit: kun yleensä tuuletin liittimet antaa 1A yhteensä. Ledilliset pro mallit vie 0.299A. Rgb:t voi mahdollisesti viedä vielä enemmän. Mutta olen itse hyvin käyttänyt kolmea ml:än tuuletinta yhdestä liittimestä ilman lisävirtoja, pelkillä splittereillä vaan.
Itellä ML120mm ja ML140 twinpackit ja lisää pitäisi tilata, mutta tosiaan loppuu nuo headerit emolta. Ehkä päädyn tuollaiseen splitter-ratkaisuun, säästyisi ainakin euroja.
E: siis powered-splitter ofc
Corsair ei suosittele jakajia ilman lisävirtaa, niitä voi käyttää mutta kannattaa kattoa minkä verran virtaa liitin voi tarjota (se vaihtelee emolevyittäin/ohjainpiireittäin, esim. vesijäähdytyksen pumpuille tarkoitetut pwm-liittimet ylikellitysemoissa vrt. halpisemon ainoa satunnainen pwm-liitin). Jos ampeerit ei natsaa, niin eipä se tuuletinroikka sitten levitoikkaan.
*edit*
120 Pro: Power Draw 0.299 A
140 Pro: Power Draw 0.276 A
Ja esim oman emon PWM liittimet (Asrock Z370 Taichi):
2x Water Pump PWM: 1.5A (18W)
CPU FAN (4pin PWM): 1A (12W)
ja sit tavalliset lällykkä PWM't joista ei mainita virtatietoja, joten oletan niiden olevan samat tai jopa alle 1A (12W) mikä on toi CPU-fanin tieto.
Tarkasta emolevysi ohjekirjasta nuo liittimien virransyötöt. Jotkut laadukkaammat emolevyt pystyy syöttämään useammankin amppeerin yhdestä tietystä liittimestä, mutta itsellä oli vain mainittu että cpu_fan max 1A. Joten päättelin että saman loputkin liittimet pystyy maksimissaan syöttämään. Splittereillä jännite ei vähene mutta virta voi loppua tosiaan liittimeltä kesken. Corsair varmaan ei suosittele käyttämään splittereitä täysin sen takia ettei kukaan laittaisi liian monta tuuletinta niihin kiinni jottei tuulettimet menisi rikki. Joku korjatkoon jos olen väärässä.
Offtopic, mut tuli vaan mieleen että on muuten jännä kun jengi puhuu aina lisävirrasta. Kirjoitinhan minäkin ihan samalla tavalla tossa ylempänä puhuen lisävirrasta. Mutta eihän nuo splittereiden erilliset virtaliittimet koskaan ole mitään lisävirtoja vaan sehän on ainoa virtaliitin splitterissä :D
edit: tuli näköjään tuplapostaus.
Onko kukaan irrottanut sitä corsair tarraa tuulettimen keskiöstä? Ärsyttää kun se ei oo täydellisesti keskellä ja väpättää pyöriessä. Ajattelin vaan että onko siellä alla jotakin joka näyttäisi rumalta ilman tarraa?
CDON:ilta saa Corsair kampanjasta sopuhintaan ärgeebeetä.
Ostin yhden kitin ja 3 ylimääräistä tuuletinta odottelemaan PC-O11 Dynamic kopan saapumista. :dead:
Pystyykö tuolla yhden kitin "hubeilla" kytkemään kaikki 6 tuuletinta, vai olisko pitäny investoida kahteen kittiin. Hintaero 15€. Tietääkö esim @Kapteeni_kuolio ?
Tuon 15 egee voisi pistää Commander Pro rahastoon kiinni kyllä...
yhden 3x kitin hubiin tai mikä-se-ny-oli-rgb-rämpylään menee 6x tuulettimien rgb-piuhaa kiinni :tup:
Vahvistetaan että Pro-mallit toimivat. 3x ML140 Pro ja 1x ML120 Pro tuli asennettua, ei raksutusta eikä siritystä. :tup:
Mulla ainakin pystyasennossa tuulettimet sirittää helpommin. Vaakatasossa olevat ihan hiljasia. Siritys loppu pienellä sisäänajolla. Tänään vaihdoin keskenään kahden tuulettimen paikkaa (katosta ja takaosasta, takana oleva näkyy enemmän ja siinä on nyt tuuletin jossa on paremmin keskitetty tarra. :D) niin taas ainoastaan se takaosan tuuletin sirittää. Kaikki muut hiljasia. Toivottavasti huomenna ei enää siritä.
E: Huomaako sitä esim äänestä, jos tuuletin saakin dc ja menee alle 9V? Liitin omat tuulettimet nyt cha_fan liitäntään joka manuaalin mukaan ei ole pwm mutta biosista sen saa kyllä muutettua pwm modeen (asus z370-i)
Pakko se oli tilata itsekin Kiinan aigo-ihmeiden tilalle 3x pack ML120 pro RGB ja 2x 140 ML Pro rgb. Vielä vähän hakusessa ostaisitko tuon commander pron vai kaksi Alaskan splitteriä lisävirroilla ASUS Z270F kaveriksi. Olikin aikaisemmin threadissa joku samalla emolla kokeillut mutta siltikin mietittyttää nuo emon manuaalin epäselvät (olemattomat) merkinnät 12v pwm olemassaolosta
Onko ideoita jos teen sellaisen hullun vedon että tilaan 10x ML120PRO RGB ja 3xML140PRO RGB setin niin mihin saan kytkettyä nuo. Pitääkö ostaa kaksi Commanderia? Aivan järjettömän kalliiksi tulisi ilman noitakin. :D
Jos sulla on emolevyssä kolme tuuletinliitäntää käytettävissä joissa on kaikissa pwm mahdollisuus, niin esim kahdella tämmöisellä haaroitusjohdolla ja yhdellä tämmöisellä joka jakautuu kolmeen tuulettimeen. Niin noillahan selviäis. Tuulettimille tulis jo niin paljoo hintaa että henkilökohtaisesti mielellään jättäisin commanderit pois. Tosin mulla ei ole kokemusta noista fan hubeista. Ja se että onko niitä suunniteltu jatkettavaks toisella samanlaisella hubilla :D Jos ei emosta löydy tarpeeksi pwm liittimiä niin kyllä nyt luulis silti jonkun ratkaisun olevan. Esim olen paljon kuullut hyvää Aquaeron fan hubeista mutta en tiedä montako näitä ml:än tuulettimia niihin uskaltaa kytkeä.
Pojat pojat. Esim aquaerossa 6:Ssa 30w per kanava. Toki pwm tuulettimien 12v voi ottaa vaikka suoraan powerilta siltikin.
Ei voi kun kiittää hyvästä threadistä @Kapteeni_kuolio. Olisi varmasti tullut hommattua vääränlainen splitteri ilman tätä.
Omat 3x ML120 ja 2X ML120 nyt käytössä sata-splittereiden avulla ja hyvin toimii! Eivät pidä turha tikityksiä tai pörinöitä, rpm ohjaus toimii ( Asus Z270F cha fan1 & 2 ). Jos jotain negativiista pitäisi sanoa niin yhdessä tuulettimessa oli Corsairin tarra piru vie hieman sivussa. Luulisi valmistajien pikkuhiljaa oppivan tämän tarrajutun jos niitä meinaa laitella tuulettimiin jotka nimenomaan on tarkoitettu näkösällä oleviksi.:facepalm:
Itellä 3x ml120 ja 2x ml140 ja ainoastaan yhdessä tuulettimessa tarra keskitetty täydellisesti. Laitoin sen sitte toho takatuulettimeen joka on ainoa joka näkyy kokoajan ulos. Kyselinkin aikaisemmin tästä threadista että onko kukaan irroitellut näistä ledimalleista tarroja? Että uskaltaisko ite ottaa irti vai paljastuuko alta jotain rumaa.
Tarrat VOI ottaa pois vaan, hyvältä näyttää. Riskillä menin ja päätin itse kokeilla. Lopputulos on ehkä jopa tuulettimien ulkonäköä positiiviseen suuntaan parantavan hyvä! Tästä voi olla toki eri mieltä, otin lyhyen videopätkän vielä kahdella eri valaistuksella niin saa hyvän käsityksen lopputuloksesta.
Varovaisesti vaan tarran kulma auki tuuletinta vahingoittamatta niin homma sujuu. Itse käytin hommaan ns. Handyä joka on juuri tarrojen, liimojen yms rapsutteluun suunniteltu. Joku mattoveitsi yms käy ihan yhtä hyvin toki.
Video ja Kuvamatskua tästä täältä:
Imgur
Laiskana en jaksa kahlata koko pitkää ketjua läpi, joten kysyn suoraan: mihin tuuletinliittimeen Z370-F strixissä pitää liittää ML140 pro -tuulettimet, jotta ne saa sen jatkuvan 12V? Ja onnistuuko niiden ohjaus hyvin ilman speedfan ohjelmaa?
Jos sen verran piristyisit että kaivat emon manuskan ja katsot siitä mitkä on pwm-paikkkoja. Asuksen uefissa hyt säädöt yleensä, ei tartte speedfania.
PWM-liittimiähän siellä on montakin, mutta meinasin jotta mikä niistä on se "true PWM". Täällä kun varoiteltiin että osa noista on fake PWM, eikä anna sitä jatkuvaa 12V jonka tuuletin vaatii.
Kaikki Z370-F liittimet on PWM-liittimiä, eli voi kytkeä ne mihin vaan niistä.
CPU_OPT -liitin peilaa CPU_FAN liitintä ja sitä ei voi erikseen säätää. AIO_PUMP -liittimen säätäminen UEFI:sta käsin on myös rajoittunutta, mutta SpeedFanilla onnistuu tuokin.
Ainakin korkkaamattoman käpyjärven tai kahvijärven kanssa Asuksen UEFI:sta ei ole mihinkään, koska hystereesi ei pelitä kunnolla, ja siten tuulettimet sahaavat ylös ja alas aivan älyttömästi kun joku yksi core ottaa sekunniksi vähän lämpöä.
Muistaakseni tässä ketjussa oli jossain kohtaa mainittu, että MagLevit imaisee jotain ~0.3A virtaa. Manuskassa sanotaan, että CPU-liitin antaa 1A ja todennäköisesti muutkin peeweeämmät on jotain samaa tasoa. AIO-liitin sitten saattaa antaa vaikka 3A. Ainakin 2 magleviä uskaltaisin liittää ilman lisävirtaa per PWM itse, mutta todennäköisesti kolmekin on ihan fine.
Tämä löytyy edelleen sieltä manuaalista, siinä on pinnit merkattu mihin mitäkin menee.
Mutta edelleen joissain noissa asuksen manuaaleissa on vissiin joku virhe (tai sit on vaan printattu noin koska vakiona ne on dc modessa) koska mulla (z370-i) on kolme paikkaa, ja vain cpu_fanissa lukee pwm. Kahdessa muussa luki vaan se +5V. Mutta kyllä nekin saa biosista muutettua pwm moodiin. Eli kunhan biosista saa pwm modeen niin ne kelpuutetaan ainakin näin uusissa emoissa. Ne "feikki pwm:ät" oli paljon vanhemmissa emoissa. Myös se manuaali on kätevä kun ainakin osassa liittimissä on mainittu paljon virtaa ne pystyy syöttämään.
PS. jos ei jaksa kaivaa niin asuksen sivuilta se manuaali on kätevämpi etsiä :)
Imgur
Kiitos tästä. Henkilökohtaisesti vaikea päättää kumpi näyttää paremmalta. Ehkä vähän tylsän näköinen ilman tarraa mut en haluis noita vipattavia tarrojakaan :D
Juu eli ei ongelmaa liittimien suhteen, kaikki käy. Varmistin itse vielä asuksen aspasta nuo PWM liittimien toimivuuden etukäteen omallani.
Itsellä juurikin tuo Z270-F eli sinun lautasi edeltävä versio ja tätä mietin kanssa niin oli pakko varmistella. Kaikki ovat aitoja kuulemma.
Laitoin omat 3x 120 ja 2x 140 ML PRO RGBt splitterellä jotka ottivat virtansa satasta ihan varmuuden vuoksi ja ohjauksen emolevyn CHA1 ja CHA2 kanavista. RPM ohjaukseen voit käyttää Asuksen AI SUITE 3 ohjelmaa jos haluat0 saa tarkat RPM:t ohjailtua. Itse jätin omani tuohon ~1000-1100 kierrokseen molemmat vakiona ja hyvin pärjää molemmat jolloin ovat vielä sopivan hiljaisia.
No mitäs hittoa, eikö valkoisia 120ml tuulettimia ole enää saatavana dual packissa?
Maksaa ihan mansikoita ostaa kolme 'erikseen'.
3 ml rgb tuuletinta sa halvemmalla..
Joutuu vissiin sen ostamaan, vaikka enemmän tykkään noista valkoisista.
Vahvistetaas nyt vielä, voiko näitä ML:iä ajaa 3-pinnisellä ''PWM-hubilla'' jos nuo lähdöt tuulettimille ovat 3-pinnisiä? Phanteksin oma PWM-hubi on siis lisävirralla, sisään 4-pinnisellä PWM-ohjauksella ja tuulettimille kaikki lähdöt ovat 3-pinnisiä
http://www.pcgameware.co.uk/images/Phanteks-Enthoo-EVOLV-ATX-PWM-fan-hub.jpg
Ei voi. Toi phanteksin jakaja ottaa pwm-signaalin emolta ja sen perusteella sit pyöräyttää volttisäädöllä ropeleita. Tarviit 'aidon' pwm-jakajan.
Näin olin ajatellutkin, mutta pakko oli varmistaa. Ärsyttää kun Jimssiltä tilattu Akasan pwm-y-splitter jakaa 4-pin -> 3-pin & 4-pin :btooth:
Tarkoitatko tätä:
Akasa Y-haaroitin 4Pin PWM muunnos 2x 4Pin PWM 15cm - musta - 3,50€
Tuossa molemmat ovat 4-pinnisiä, mutta toisessa liittimessä on vain kolme pinniä kytketty. Tätä siis VOI käyttää.
Tuuletinliittimen pinnit menee:
maa - virta - tuulettimen nopeus emolle päin - PWM ohjaus emolta tuulettimelle päin
Et voi kytkeä useampaa tuuletinta tuohon tuulettimen nopeus emolle päin liittimeen, koska portti tukee vain yhtä tuuletinta kerrallaan. Eli vain se liitin/tuuletin johon on kytketty tuo kolmas pinni tulee näkyviin biosiin/softiin nopeuden kanssa. Se toinen liitin vieressä sisältää vain: maa - virta - tyhjä - PWM ohjaus, eli toimii ML tuulettimienkin kanssa.
Kolme ja nelipinnisen liittimen ero on vain tuo neljäs pinni: PWM signaali tuulettimelle. Kolmas pinni on periaatteessa "tarpeeton".
Voihan niitä täysillä ajaa?
Jos niitä ajaa täysiä niin mikä on sitten ylipäätään pointti hommata ML tuulettimet kun muillakin tuulettimilla tehot riittää jos niitä ujelluttaa 100%. Näitä ostetaan koska halutaan hiljaisuutta ja edes nämä tuulettimet eivät ole hiljaisia 2000+ kierroksilla.
Totesin vain et voi niitä ajaa sillä 3pin ohjaimellakin. Tosin vain täysillä.
Tarkoitatko tätä:
Kiitoksia täydentävästä vastauksesta. Selvensi ylipäätään tätä PWM-hommaa paljon. Sietäisi olla kyllä tällä PWM-hommalla tiukempi standardi
Teknisesti ottaen tuolla ei ole oikeastaan ollut juurikaan merkitystä perinteisillä tuulettimilla kun vaikka niitä kierroksia säädettäisiin "väärin" tiputtelemalla voltteja niin tuulettimet on kuitenkin toimineet tähän asti. Nämä ML:t ovat ensimmäisiä mitkä ottavat itseensä jos eivät saa tarpeeksi voltteja.
Eikös ne kaikki 4pin fan splitterit jakaudu yhteen 4pin ja loput 3pin? Se yksi pinni on vain sitä signaalia varten ja splittereissä se on jaettu jokaseen. Ei ne loput 3 pinniset säädy millään volteilla vaan ne saa sen saman signaalin ku muutkin tuulettimet. Eli jos nykäset splitteristä sen tuulettimen joka on jakautunut siihen ainoaan 4pinniin niin silloin loput tuulettimet joko lähtee pyörii täysillä tai ei ollenkaan (en muista kumpi tapahtu). Eli jos splitterissä käytät ainoastaan yhtä tuuletintä niin se pitää olla kytketty siihen ainoaaseen 4pin liitäntään.
E: näköjään tohon oli jo vastattu
Tuo on varmaan tarkoitettu joillekin prossucoolereille, joissa kaksi tuuletinta, ja tuolla ajaisi sitä toista about samalla kierrosnopeudella kuin PWM:ää.
Nyt on kyllä pakko tulla kommentoimaan että olipas typerä ja suoraan sanoen turha kommentti.
a) Tuo splitteri on ihan kunnon pwm splitteri. Kaikki sen liitännät ovat 4pin mutta koska tuuletinten nopeudet määritellään yhden tuulettimen mukaan muista on jätetty se pwm pinni pois. Niissä on silti se 12V pinni ja muut oikeaan pwm liitäntään kuuluvat pinnit.
b) Olisit voinut lukea tältä samalta sivulta vastauksen sen sijaan että tulit postaamaan suoranaista paskaa ketjuun
Mulla on tällähetkellä kolme ML120 pro tuularia ja tulossa kaksi ML140 proota lisää. Jos kytken kaikki samaan headeriin tollasella lisävirtasplitterillä, niin pyöriikö nuo 120 ja 140 mm tuulettimet sitten samoilla nopeuksilla?
Niillä mun mielestä on vähän eri arvot. Eli jos kytket splitteriin siihen 4 pinniseen (kun splitterissä on yksi 4 pinninen ja loput 3 pinnisiä) liittimeen 140mm tuulettimen joka on se tuuletin jonka emolevy lukee/tunnistaa niin samassa splitterissä 120mm tuulettimet pyörii mun mielestä vähän hitaammin tai lukema ainakin on väärä. Mulla kävi näin ja huomasin että rpm arvot ainaki oli väärät. Aktuaalisesta nopeudesta ei ole tietoa oliko sekin väärä.
Pyörivät samalla %:lla maksimikierroksistaan, mutta koska maksimit ei ole samat, niin ei myöskään lopullinen RPM ole sitten sama.
Ei tuolla hirveästi merkitystä ole tässä tapauksessa. Tuulettimien kierrosnopeuksissa on muutenkin 10% toleranssi suuntaan tai toiseen.
Eli itsellä kävi noin että splitteriin oli kytketty 2x 140mm ja 3x 120mm ja emolevy tunnisti sen 140mm tuulettimen, jolloin ei pystynyt laittaamaan yli sen mihin 140mm tuuletin kykeni. Eli silloin 120mm tuulettimia ei saanut niin kovalle ku ois mahollista.
Mulla on edessä siis noi 2x 140mm ottamassa ilmaa sisään ja loput 120mm tuulettimet on radeissa puhaltamassa ilmaa ulos. Onko mahdollista tällä yhdellä splitterillä tehdä niin että 140mm tuulettimet pyörisi kovempaa kuin 120mm tuulettimet? Tarkoituksena saavuttaa ylipaine. Jos kytkee niin että emolevy tunnistaisi ne 120mm tuulettimet niin pyörisikö silloin 140mm tuulettimet kovempaa noilla 120mm:n arvoilla?
:confused:
Sieltä menee 0-100% signaali.
140mm tuulettimien maksimikierrosnopeus on hitaampi kuin 120mm tuulettimien, niin ei niitä saa pyörimään nopeammin vaikka päällään seisois. :)
Splitterin kanssa emo ei edes tiedä, että siellä on enemmän kuin 1 tuuletin, eikä niiden muiden tuulettimien kierroksia pysty seuraamaan.
Meneeköhän noilla meluisuus sitten suht käsikädessä tuon pyörimisprosentin suhteen, kun tarkoitus hakea ainakin idlenopeuksiin sellainen vauhti että on liki äänetön. Toisaalta voinhan mä nuo toiset varmaan tyrkätä suoraan toiseen headeriin.
Idlenä se minimi 20%, maksimin ja kaikki portaat siltä väliltä haet kompromissina äänen ja jäähdytyksen väliltä
:confused:
Juu noinhan se menis. Eli jos kytken sit 140mm siihen headeriin jonka emo tunnistaa, niin sitte 120mm tuulettimet pyöris hitaammin ku normaalisti koska emo näkee vaan 140mm. Eikös se sit menis niin mitä haen
Ei, vaan emo ilmoittaa vain sen yhden tuulettimen rpm:n sulle. Kyllä ne silti muutkin pyörii sen prosentin mukaan vaikket lukemaa mistään näekään. 120mm kierrokset on korkeammat samalla prosentilla (koska korkeampi maksimikierrosluku) kuin 140mm version, paitsi jos ne on RGB-versiot.
Selkis, kiitos! :)
Saakos noiden RGB mallien ledit muuten kokonaan pois päältä tarvittaessa corsair linkin kautta? Mietin että jos seuraavan koneen päivityksen yhteydessä hankkisin moiset ja siirtäisin kopan pöydälle. Olisi kiva saada ledihelvetti pimeäksi vaikkapa leffaa katsoessa. :D
zhiyuan051111
