Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Tunnin leikkisin factory reset, uudet johdot, asetukset muuteltu yms. Eilinen tulos oli paras tänään en päässyt puoliakaan tuosta. Luovutan. Mhz ei pysty vaihtamaan kanavia pystyi.
Ei tää ainakaan kuluttajalle ole helpoksi tehty. Pc ei löydä purkkia yms yms..
Pc ei löydä purkkia? Purkin luomaa Wlan verkkoa vai hallintaa? Jos hallintaa niin controller softa oli vissiin oikein asennettu? ja purkki resetoitu sillä stand alone laitteeksi konffattua ei controllerilla voi hallita.
Lisäksi, olihan kanavan automaattinen valinta ja tehotason automaattinrn säätö otettu pois käytöstä?
Tuon parempaa ei tuolla kättelynopeudella pääse. Kapula kättelee tukarin kanssa 200/200. Laita PC:llä tuo konffaus kuntoon. En ole ikinä itse edes yrittänyt puhelimella. Kai sen pitäisi onnistua mutta epäilen ettei kovin helppo.
Luovutin en vain osaa tai jotain. Lähtee myyntii kunhan jaksan väkertää ilmoituksen.
Puhelimella todella helppo mutta ei tallenna mitään asetuksia jostain syystä edellisellä purkilla sain vaihdettua kaiken. 160mhz ei näy puhelimen ubiquiti äpillä.
Controlleri oli asennettu oikein, Factory reset tehty ja suora johto pc.ltä poe.lle poesta u6.lle johto kaikki temput mitä ubiquiti sivuilla oli en saa pc.tä tunnistamaan. Ei vain jaksa taistella tuntikausia sen kanssa että saa purkin edes hereille.
kanavan leveyttä säätämällä saa lisää nopeutta. 2,4G alue tosin imo kannattaa pitää 20mhz, mutta 5g kanavat 80 tai 160mhz
Kattelin tossa että default 40-leveydellä tullut kännykällä vajaa 300Mbps ja läppärillä runsaat 350Mbps.
Ko. tapaus ac-lite ja säädöt tein kännyapsilla.
E: tämä siis ilman controlleria.
Onko tuo oikeasti 5 GHz:lla? 2.4 GHz:n wifi kannattaisi laittaa erinimiseksi ja nimeen "_2.4", ettei se ole häiritsemässä
Juu on 5ghz puhelimella valittu erikseen
Tässä on myös se että olen koko Joulukuun taistellu wifin kanssa ja ei toimi niin ei enää ole intoa olkoot.
Niin oliko sun äppi yhteydessä controlleriin vai suoraan wifipurkkiin?
Wifi purkkiin oli. Kaikki on purettu pois. Pc.llä en nähnyt koko ap.ta missään kohtaan vaikka laitoin suoran ip osoitteen ubi ohjeiden mukaan sähköpostista yms.
Kuva puhelimen äpistä aina kun noita muutti tuli error ja resetoitui noihin.
Mainitsit kuitenkin myös controllerin. Äkkiseltään tulee mieleen että puurot ja vellit menneet sekaisin.
Siis mulla on se ap suoraan pc.llä kiinni. Kuidun oma purkki on joku sagecom mitä ei voi vaihtaa. Sieltä rj.llä 420/420 sen purkin omalla wifillä pääsen 350/350 lukemiin kunhan olen vieressä. Ap.lla samassa kohtaa toi 1**/32-50 aina...
No on tässä mennyt olen molempia yrittäny. Mut ihan sama.
En jaksa lukea koko historiaa, mutta jos jollekin muulle tulee samaa eteen niin:
Unifin wifi-purkki asennetaan joko stand-alone -tilaan kännyapsilla TAI asennetaan verkkoon controller joka hallitsee purkkia. Controlleria voi käyttää myös kännyapsilla ja selaimella. Yhdessä nämä tilat eivät kuitenkaan toimi.
Oman kokemuksen mukaan stand-alone -asennuksessa menee aikaa ennen kuin verkko nousee kunnolla ylös. Samoin resetoinnossa menee minuuttikaupalla ja usko voi loppua kesken.
Kummallakin tavalla saa toimivan langattoman, mutta ei se kaikilta suju helposti.
Pahoittelut kuva tulvasta postauksien määrästä koitan nyt kerran vielä. Vaikka laittaisin tonne kuidun purkkiin ton kiinni en saa konffattua koko laitetta enään ei tykkää oneplussa puhelimesta. Eilen tappelin 2h pelkästään sen kanssa.....
Nyt on kuvan mukaisesti asennettu niinkuin ubi ohjeissa on jos ei muuten onnistu
    153,6 KB · Luettu: 108
Eli nakkaan myyntiin
Laitoin väliaikaisesti hyllylle ja kuvan muksaisesti yritän noh ei suostu. Näppäilin sen mac id myös ei hyväksy mitä sitten. Eilen kuvaili pari tuntia tuota qr koodia ei vaan jaksa
    57,8 KB · Luettu: 59
    52,6 KB · Luettu: 67
    123,3 KB · Luettu: 62
Mut oon tehny jo kaiken. Vaikka saisin sen toimimaan en silti saa käyttöön 160mhz kun puhelimen äpillä maksi säätö on 80mhz....
Pien editti vielä tähän.
Tulee vain taas mieleen miksi pelaan vaan pleikkarilla... Mulla ei riitä kärsivällisyyttä ja hermot jos ei toimi suoraan paketista...
Kirjoittelin tuohon sen macin ja error sellaista ei ole. Noh koitin hakea uudestaan purkkia ei löydy. Mulla on ideat loppu. Sillä 40mhz pääsee just siihe 100mbs mikä ei riitä tässä talossa parit telkut suoratoistossa, pleikkari ja nintendo verkossa koko ajan. En mää ilkeyttäni kiukuttele täällä.
    76,5 KB · Luettu: 29
U6 Pro pitäisi päästä 40 MHz/5GHz:llä noin 500Mbps:ään hyvissä olosuhteissa. Onko toi 100Mbps siis mitattu ihan läheltä ja näköyhteys tukiaasemaan vai jostain eri huoneesta? (Sori jos jo mainittu).
80 MHz:llä päästään jo melkein 900 MHz:iin.
Selvästi ongelma on keskittymiskyky ja luetun ymmärtäminen. Se sun purkkis ei ole kunnolla resetoitunut.
Ei tuo standalone tule onnistumaan. Resetoi wifipurkki, laita se kuitupurkkiin kiinni ja käytä controlleria läppäriltä, älä käytä kännykkäapsia. Kuitupurkin oma wifi voi olla päällä.
Tai hylkää koko laite. Ei ne vaan sovi kaikille.
Howto Reset Unifi AP to Factory Default when Reset Button is not working
Tossa resetointi. Jos kokeilet resetointinappia, odota vähintään 15 minuuttia purkin käynnistymistä.
Noi tehty resetoitu sen 15sec n.10sec kohdalla vilkahtaa sininen valo ja palaa nyt koko ajan valkoisena.
En löydä koko purkkia enää mitenkään odotin nyt 30min viime resetistä ja ei auttanu. Oon tuon ohjeen lukenut monet kerrat ja monet muut tämän kuukauden aikana.
Nopeus tosiaan 5ghz verkossa maks 130/30 suunnilleen ei väliä misä kohtaan taloa olen.
Purkki on keskellä taloa matkaa on 7.5m pisimpiin nurkkiin.
Tämä ei tosiaan sovi kaikille vaikka naapuri ja moni muu tuttu käyttää näitä ilman tälläisiä ongelmia mitä itsellä on.
Kysytään nyt varmuudeksi. Onhan tuohon purkkiin päivitetty uusin softa. Sen voi tehdä sillä kännykkä apillakin ja joskus noissa Ubin tuotteissa on ostettaessa sisällä todella vanhoja softaversioita. Softan päivitys ottaa sitten oman aikansa joten sen kanssa ei pidä hätäillä.
Itsellä tuo AP lite ja sama ongelma ettei päässyt sisään ja tuli kaupan mukana kuituyhteyden asennuksena.
Tuo appi ei ikinä ole toiminut mutta sain pc softan kautta lopulta kun olin varman sataa kertaa resetoinnut mutta olin jo tilannut toisen retittimen.
Jos vanha AP on vielä käytössä niin muistelen että tuo kännykkäsofta toimii paremmin niin päin että tuon Ubin AP:n kytkee piuhalla samaan verkkoon vanhan kanssa, puhelin on yhteydessä vanhaan AP:hen ja Ubin appi löytää sitä kautta sen uuden. Tämä ainain toimi pari vuotta sitten kun viimeksi väänsin tuollaista stand alone modeen.
Juu sen sain eilen tehtyä. Mutta nytten kun tein factory resetin en pääse enää lainkaan millään tuohon sisälle.
Vanha joulukuussa ostettu purkki meni mykäksi viimeviikolla ei syty valo eikä mikään enää. Tämä tuli takuusta uusi eilen postissa. siitä asti tapellut wifi yhteyden kanssa
Se ettei purkki löydy tarkoittaa ettei se ole kunnolla resetoitunut, vaikka joku valo palaisikin. Itsekin jouduin kerran resetoimaan useita kertoja ennen kuin lähti normaalisti päälle.
Softaresetti SSH:lla on siinä mielessä helpompi ja varmempi. Mutta näihin tarvitsee jotain osaamista verkoista, ei ole ihan plug'n'play.
Eipä silti löydä vaikka tein kaiken ohjeiden mukaan.....
    165,9 KB · Luettu: 112
Siis mulla ei näy controllerissa tota Ap.ta lainkaan
Löysin ton ip advancet scannerilla. Ainoa missä on unifi upro
Paha sanoa kun ei ole mitään wifi yhteyttä talossa.... Eikä ole kuin metrin mittaisia rj johtoja.
Luen vastauksia yms ja yritän tehdä niiden mukaan. Mutta silti kun menen laittamaan adop siellä unifi networkissa sillä osoitteella minkä sain puttyn avulla niin error no connection. Nyt koitin puhelimen unifi networkin kanssa ei löydä koko laitetta vieläkään. Melkolailla laitan pakettiin ja luovutan. Oon taas 3.5h tapellut ja ei toimi vaikka teen mitä.
Ei se purkki tietenkään vastaa kun annoit sille ssh:lla väärän inform ip-osoitteen. Ei ne laitteet toimi jos teet kaiken väärin.
Ettei vaan Windowsin palomuuri estä liikennettä? Pakko se on toimia. Kannattaa suosiolla ottaa happea asiasta ja kokeilla vaikka huomenna. Tiedän tunteen ja sen takia on hyvä pitää lyhyen tauon ennen seuraavaa kokeilukertaa. Palauta tukarin tehdasasetuksiin ja adoptoi sen läppärissä pyörivällä Controller-softalla. 160MHz kaistanleveyttä ei kannata metsästää jos asut kaupunkialueella, koska hyvin suurella todennäköisyydellä se tulee tippumaan joka kerta kun lentokone tai helikopteri lentää lähistöllä.
Vaihdoin ip ja nyt koitin lisätä pc.llä networkiin mac adress already in use? Ei tää tosiaan ole aloittelijoille. Osaan laittaa romut paikalle. Maksaisin jos saisin toimimaan.
Ei täällä maaseudulla mikään muu lennä kuin linnut ja kerran vuodessa kuvaavat taloja.
Siinä tapauksessa 160MHz voi toimia. Itsekin käytän sitä ja ei ole kertaakaan pätkäissyt. *kop kop* :)
Kuten @Stanley H. Tweedle ylempänä totesikin, kannattaa tupla-varmistaa että laitteet ovat samassa IP-avaruudessa. Tuo on äärimmäisen yleinen moka näissä hommissa. Toinen asia on mainitsemani Windowsin palomuuri, jota kannattaa konffauksen ajaksi laittaa Offille. Muista vain palauttaa sen takaisin päälle kun homma on valmis.
Pakko se on toimia
Ap yrittää adoptoida itsensä väärään ip-osoitteeseen vaikka seuraavat 10 vuotta eikä siihen pääse toisella controllerilla väliin. Eli ei toimi.
SSh:lla oikea inform-ip purkkiin tai purkin resetointi ja adoptointi controllerista.
Mutta ilmeisesti on pakko tehdä kaikki muut mahdolliset kuviot ensin, näin tää aina menee.
Näh. Luovutin nyt pakettiin koko laite meen naapurilla käymään ton kanssa sinne vein sen mykäksi menneenkin laitteeni. Tilailen jonku järkevämmän laitteen tähän käyttöön. Kiitos avusta ja pahoittelut kun en vain osaa.
Pakolla tarkoitin että adoptoinnin on pakko toimia, jos tukari on muuten ehjä ja tehdasasetukset palautettu. Väärillä osoiteilla ei tietenkään paketit löydä perille, kuten ei kuuluisikaan.:)
Uusin silmin aloitin aamulla ihmettelemään mitä sössiny. Noh factory reset tehty uudestaan. Nyt oli oikea ip. Tajusin virheeni. Mutta silti toi samperin laatikko potkii päähän. Ei saada yhteyttä. Koitin talouden molemmilla puhelimilla kuvata sitä qr koodia ei löydä laitetta. Kai tää on lähetettävä takaisin?
visakte
