Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Juu on asennettu. Elikkä toi ap täytyy resetoida ja aloittaa alusta? Taidanpa leikkiä huomenna sen kanssa jos vain olisi aikaa.
Kuvittelisin näin, että ei tule controlleriin näkyviin jos se ei ole tehdastilassa (valkoinen valo). Voit puhelimen sovelluksenkin koittaa yhdistää controlleriin ja katsoa, antaako se tehdä adoptoinnin.
Ei anna puhelinkaan yhdistää siihen. Täytyy resetoida tehdä alusta yms.
Oli sitten viimeinen Unifin laite tähän talouteen.
Noin kolme viikkoa sitten UDM lopetti toiminnan yht äkkiä, virrat olivat päällä ja fyysisellä tasolla verkkoliitännät toimivat.
Wlanit tippuivat pois ja laitteeseen ei päässyt millään hallinnalla sisään.
IVO-bootti 5min odottelun jälkeen kehiiin. UDM:stä menee tuuletin täysille kun kytkee sähköihin.
Vaikka odottaisi kuinka kauan niin ei eloa. Muutaman kerran kokeilin jos tokenisi.
Factory reset eikä Recovery mode toimi.
Laitoin sitten tuki pyynnön Unifille.
Kyselivät sitten ekassa viestittä mikä firmware oli laitteessa.
Hyvähän se on toimitattomasta laitteesta tarkistaa.
Kyselivät sitten että olenko kokeillut toisella virtalähteellä ja toisella virtakaapelilla. Laitteessa on sisään rakennettu poweri hyvä siinä on kokeilla.
Kaapelista saa mitattua saman jännitteen kuin seinärasiasta niin voisin olettaa sen toimivan kumminkin.
Lopulta sitten olivat että tee RMA.
RMAssa hauskuus oli kyllä että minun piti laittaa todiste ostosta että RMA lähti vireille.
RMA on ollut toista viikkoa sisässä on pending tilassa.
Kun on kyselly tilannetta RMAn osalta niin pian palataan asiaan.
Varaudut sitten siihen että RMA:Ssa saattaaa kestää todella kauan koska Ubilla on tavarasta muutenkin pulaa.
Nyt on tarjolla dream machineen (pro ja tavallinen) vihdoin early access kanavassa Unifi Os 2.4.xx versio käyttiksestä. Myöhemmin ilmeisesti tulee myös 3.x versio, joka on jo SE malleissa ajossa. Itse päivitin eilen ja toistaiseksi ongelmitta pyörii (UDM Pro). CPU:n käyttö vaikuttaisi olevan hieman pienempää kuin 1.x käyttiksellä.
Tiedote, vaatii kirjautumisen
Overview
Why Are We Doing This?
Migrating Dream Machines (UDM & UDM-PRO) to UniFi OS version 2.0 offers several benefits, including:
  • Consistent versioning across all consoles
  • Enhanced device stability due to more efficient resource usage
  • Quicker, more reliable feature delivery
  • Improved user experience with our gateways
What do I need to know?
  • The update will take approximately 20 minutes, during which your network and gateway functionality will be interrupted.
  • Update times will vary based on how much data is stored on the internal drive (e.g., UniFi Network statistics, Talk recordings, etc.).
  • If you’ve enabled both automatic UniFi OS Updates and automatic System Config Backups via your UniFi OS settings the update will occur automatically.
  • If auto-updates are disabled, click Update in your UniFi OS settings to begin.
  • A Cloud configuration backup file will be automatically generated before the update.
We recommend that all users regularly back up their system.
Note: Any 3rd party modifications made to the OS of the console will be lost after the upgrade, proceed with caution if you modified your console's OS.
IMPORTANT: Any 3rd party modifications or integrations (Home Assistant/"Poller") can cause unexpected issues during or after the upgrade process. We recommend to completely remove/disable these integrations when performing the upgrade.
Update Troubleshooting
  • You will receive an error message if your backup file cannot be created. If so:
  • Make sure all applications are up to date.
  • Reboot your console and reattempt the full update;
  • If the error persists, you can continue with the update without migrating historical statistics and data from the UniFi Network application.
Secondary Data Migration
All critical data will remain intact,
however, some advanced logging may be lost, including:
  • Network remote Syslog and firewall logs
  • Access dashboard data, but it will still be viewable in the Access Logs tab.
Additional information
  • You must be on 1.12.33 before you apply this migration, or else you may encounter unknown issues.
  • The ssh host key will be re-generated due to a new operating system.
  • Upgrade the Connect application to 2.1.14 or newer before applying this migration.
Known issues
  • Cannot control UDM LED, this is fixed in 2.5.x.
Luulisi, että heilläkin varalaite-pooli (RMA-keikkoihin) olisi erikseen. :hmm:
Kyllähän se varmasti on, mutta Ubin toimitusvaikeudet on sitä luokkaa että varmasti vaikuttaa sinnekkin. Ainakin Ubin foorumilla on ollut juttua jopa useamman kuukauden kestosta että uusi laite on tullut.
Jos sitä tuotetta ei ole niillä varastossa, siitä saattaa tosiaan kestää. Itsellä tuli suht nopeasti RMA'n kautta tavara mutta siitä on jo melkein vuosi aikaa. Tilanne ei ollut näin paha.
Olisi pitänyt maksaa itse postikulut palautuksesta mutta vaadin "return labelia" niin sain sellaisen. Annoin UPS-kuskille sen matkaan toista pakettia tuodessa.
Näkeekö Unifin hallinnasta jotenkin käytettävät DNS-osoitteet jos WAN-asetuksista DNS Server on asetettu "auto" eli pitäisi tulla ISP:ltä (Elisa)? Kokeilin noita erilaisia DNS-testejä (esim. F-securen Router Checker ja Whoismydns) ja nuo näyttävät vähän erilaisia tuloksia. Välillä antaa jonkun Cloudflaren IP:n ja välillä Elisan IP:n.
EDIT: Näköjään ainakin Chromen Safe Browsing "vääristää" noita tuloksia.
Mistähän mahtaisi johtua Elisa Viihteen TV-kuvan satunnainen sumeneminen, ikäänkuin kaista hidastuisi ja kuva pikselöityy sitä myöten. Tätä tapahtuu useita kertoja päivässä, kestää muutamia minuutteja kerrallaan.
Tämä kysymys Ubiquitin -ketjuun siksi, koska tämä kuvan pikselöityminen alkoi heti kun hommasin talouteen Edgerouter X:n ja Ubiquiti UniFi 6 Liten ja asensin ne @escalibur ohjeiden mukaisesti.
Samoin olen huomannut että nettipeleissä, varsinkin jos olen pelin hostaajana, peli heittää jostain syystä väliajoin serverin kiinni.
Eli voisiko olla joku asetus vielä vinksallaan Edgerouterissa, kytkentä melko perinteinen, eli taloyhtiön netti tulee eteisen sähkökaappiin jossa edgerouterissa kiinni PC, Wifi ja TP-LINK TL-SG105 -kytkin. Kytkimessä xbox, telkkari, NAS, ja Elisan boksi.
Edellinen reititin oli yli 10v vanha Asus, joka toimi kuin se kuuluisa junan vessa.. vaihdoin pelkästään tuon purkin iän takia, kun siihen ei pitkiin aikoihin ollut päivityksiä tullut..
Voi olla myös tuo kytkin mikä aiheuttaa ongelmia.
Sitä mietin myös.. mutta tämä pätkiminen alkoi tosiaan heti kun Ubiquiti tuli taloon. Eihän tuo iso raha olisi vaihtaakaan kytkintä, onko suosituksia varmemmasta pelistä?
Kytkin harvemmin näin tekee, sehän on niin yksinkertainen ja tyhmä laite kun olla ja voi. Toki kaikki on mahdollista, joten mikset heitä xboxia tai telkkaria (vai tässä siis elisan boksi) suoraan edgerouterin eth-porttiin kiinni. Jos vika katoaa, niin sittenhän kyseessä on se kytkin.
Jos pätkivät laitteet on kiinni wifissä niin koita nappasta tukarin automaattinen tehonsäätö pois päältä ja samoin kanavan valinta manuaaliseksi automaattisen sijasta. Muussa tapauksessa varmaan pitäisi kytätä tuota edgerouteria mitä siellä tapahtuu. Yksi mahdollisuus on dhcp:n puuhailu. Sisäverkon leasing aikaa voi pidentää jos on lyhyt.
Tietokone Edgerouter X ethernet johdolla kiinni, ilman smart queue ominaisuutta päällä.
Tietokone Edgerouter X ethernet johdolla kiinni, smart queue ominaisuus päällä. 99/49M on limitti. Netin virallinen yhteys on 100/50M
Kuinka tuota leasing -aikaa pidennetään? Harmi kun ER:ssä ei ole sellaista käppyrätyylistä liikenteenseurantaa per laite. Samantyylinen kuin Steamin latauksissa tai winkkarin task managerissa
Hmmh, kun DHCP-client toimii oikein, niin se uusii leasen hyvissä ajoin (puolivälissä lease-aikaa). Tokkopa on DHCP:n ongelma.
Edit: typoja pois.
Tuossa TP-linkin kytkimessa, kuten monessa muissakin ei hallittavissa kytkimissä on tuo QoS (quality of service) ominaisuus joissain tietyissä porteissa tai mahdollisesti kaikissa, mikä voisi huonosti toimiessaan aiheuttaa ongelmia. Myös tuo käyttämättömien porttien sammuttaminen (mutuilen) olla sellainen ominaisuus joka voisi aiheuttaa ongelmia, etenkin laitteen ikääntyessä.
Niin jos on erikseen dummy-kytkimeen määritellyt TP linkin softalla QOSsin päälle. Tuskin on @Kutale ?
Eiköhän se QoS ole aina päällä, ainakin Zyxelin "tyhmissä" kytkimissä on merkattu portit joissa QoS aina päällä. Veikkaisin samaa myös TP-linkistä.
Ei helvetissä ole, koska sitten mulla olisi Qossi päällä :D
Mun mielestä se on jossakin opastevideossa esitelty mitä katsoim, ja on ollut erikseen päälle kytkettävä porttikohtainen asetus. Eli ei missään nimessä oletuksena päällä.
EDIT: syön hatullisen paskaa, vaikken luvannutkaan. Päällä Qos siis on, mutta ei kai sinne mitään priolla ajeta jos ei ole manuaalisesti määritelty liikenteelle luokkia.
Joo, en ole koskenut taikka edes tiennyt tuollaisista :D minäpä teen noita kaapelijumppia vielä niin voidaan sulkea huonot kaapelit ja kytkimen vaikutus pois
Kokeile myös kytkin netin ja edgerouterin väliin. Joku oli tuolla lopettanut häiriöt eli edgerouter ei jutellut kunnolla nettivehkeen kanssa, mutta kytkin välissä tulkkasi.
Millä saisin optimoitua tuota latenssiä alemmaksi?
Käytössä USG-3 ja näyttää ettei Smart Queue toimi sen kanssa.
Internet oli samaa mieltä myös tästä kun käytössä on 250Mb yhteys?
En tiedä muutenkaan miksi tuo paiskaa yli 250Mb ?
Tosiaan USG-3 ei kai Smart Queuen kanssa pääse kuin maksimissaan n. 85 Mbps, kun sen päälle laittaminen poistaa hardware offloadin päältä raudan rajoitusten takia. Järeämpää rautaa rajalle tarvitsee, jos haluaa Smart Queuen päälle ja saada tuon 250 Mbps yhteyden kapasiteetin kokonaan käyttöön.
Riippuu varmaan käyttötarkoituksesta ja muusta saman aikaisesta verkkokuormituksesta onko tuolla +25 ms latenssilla oikeasti merkitystä.
Waveformin testi on ihan kiva, mutta mielestäni se ei ennen sellaista heittelyä lukemissaan ilmoitellut kuin nykyään: samaan aikaan kun testin lukemat heiluvat kovasti, on OS:n mittarin mukaan kaistan käyttö viivasuora linja, ja käsin laitettu pingi on putki kuumanakin täysin tasainen. Itselläni netin (200/200) reunalla ER4 sekä Smart Queue rajattu niin (198/198), että matala latenssi toteutuu käytännössä aina.
Omalla kohdalla jos haluan tuon 0ms viiveen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin päivittää purkkia?
ER4 ei saa eikä kyllä mitään muutakaan tällä hetkellä järkevään hintaan?
Ilmeisesti minun pitäisi saada laskettua latausnopeutta 260mb -> 240mb jolloin nuo latauspiikit tasottuisi ja latenssi näin ollen pienenee.
Huomasin tosiaan että tuossa omassa kytkimessä TP-LINK TL-SG1016D on myös QoS mutta tuskin tehtaalla siellä on mitään rajoitusta?
Silloin tällöin tosiaan esiintyy viivettä LG:n telkkarin kanssa kun softat aukeaa ja/tai nettiä selatessa pc:llä.
Uuden Ubiquitin reitittimien sijaan harkitsisin siirtymistä pfSenseen, niin saisit potkua ja säätövaraa miltei jokaiseen tilanteeseen.
Ei nopeuden rajaaminen auta. Kun putki on tukossa tavarasta, niin bloattia seuraa. Pullonkaula pitää muodostaa itse ja tehdä siinä jonkun sortin fiksua sheippausta/qossausta. Tämä siis onnistuu Ubiquitin laitteilla sillä Smart Queuella, mutta jos laite ei kykene kyytiin käytetyn fq_codelin kanssa, niin sitten putoaa maksiminopeus kovastikin. Mulla on myös ER-X ollut joskus netin reunalla. Se pystyi hyvin satasen netin hoitamaan fq_codelin kera, mutta eipä juuri enempää.
Väittävät gigaisen nettiyhteyden helpottavan turvotusoireita ilman kikkailujakin, mutta en voi vahvistaa omakohtaisesti. Korjatkoon joku tl-ihminen, jos tarvis.
Itselläni on 1gb symmetrinen yhteys, UDM SE rautana. Kokeilin tuota bufferbloat testiä ja kuormitettuna tulee noin +25ms lisää.
Laitoin tuon Smart Queuesin päälle 750Mbps molempiin suuntiin niin nyt testi näyttää kuormitettuna +0ms molemmissa suunnissa.
En tiedä mitä tuo käytännössä tekee mutta eipä tuolla viimeisellä 250megallakaan mitään tarvetta ole.
Infon alla ei suositella yli 300Mbit/s yhteyksille. Kun itse tätä olen testannut 100/100 yhteydellä, laittamalla noihin 100/100, niin toteutunut nopeus on noin 90 Mbit/s. Ja pelaajat kiittävät. Itse ymmärsin että tuohon kuuluu laittaa todellinen nopeus, ja Smart Queus hoitaa lopun automaattisesti. Kokeile toimisko 1Gbit/s yhteydellä samalla tavalla, että nopeus olisi lähemäpänä 1Gbit/s, mutta silti jäisi "ylimääräistä" tilaa sopivasti.
Harvemmin varmaan 1Gbit/s on pidempään tukossa muista syistä kun speedtestistä johtuen.
Niin, miksipä ilmiö ei voisi näkyä millä hyvänsä kaistalla. Keskusteluissa pitkin nettiä on vain puskettu sitä kulmaa, että gigaisen kanssa ei olisi ongelmaa, mutta ehkä turvotusta ei vain koeta suureksi ongelmaksi - tarjolla oleva kaista on useimpiin tarkoituksiin varmasti todellakin riittävä; ei täyty helposti ja vapautuu nopeasti. Bloattikeskustelu on ehkä mennyt myös hifistelyksi. Kun yhteys on tukossa, niin pingit nousevat ihan eri lukemiin kuin muutamaan kymmeneen millisekuntiin. Itse olen halunnut yhteyden latenssin mahd. alas ja tasaiseksi paljolti talouden pelaajien (ja siis myös oman rauhan) vuoksi.
Aiheesta mahd. kiinnostuneilla yksi blogilinkki, jossa paljon dataa ja linkkejä myös.
Harvemmin varmaan 1Gbit/s on pidempään tukossa muista syistä kun speedtestä johtuen.
ok, olin ymmärtänyt tuon väärin. Ilman asetusta tulee noin 920Mbps. laitoin smart queuessiin 900 rajalla molempiin niin tulos alla.
Reactions: k70
Rma peruttiin u6 prosta kun en pystynyt toimittamaan kaikkia tietoja tarpeeksi tarkasti viimeviikolla. Nooh tänään wifi lakkasi toimimasta valkoinen valo palaa pelkästään. Soitin Dustinille ja sanoivat lähettävänsä uuden tänään vanhaa ei tarvitse lähettää heille. Pisteet sinne.
Unifin asiakaspalvelu on vaikeata kun ei kelpaa kaikki mitä olen heille kuvina lähettäny ei ole tarpeeksi tarkasti.
Eikö ne kerro, että mitä tietoja puuttuu?
Kertoivat ja laitoin kaiken. Mutta kun ei kelvannut se että teen kaiken puhelimella. Vanha läppäri on talossa mutta sillä en päässyt kuin maks 30mbs nopeuteen enää lopuksi matkaa on 7m ja yksi 125mm puurunkoinen väliseinä välissä jossa on kivivilla välissä. Kahtotaa jos uusi laite toimisi paremmin siinä oli tarkastus päivä lokakuun 20 tai jtn. Pyysin Dustinilta sen tarkistamaan että saan mahdollissimman uutta erää.
Hei, osaatteko avata, että mitä hyötyä Unifi Cloud Keystä on? Tuollahan siis saa kai etähallinnan pilven kautta, mutta helpottaako tuo konffaamista esim. AP:n osalta? Ja tallettaako tuo esim. logia? Tuo logitus etenkin kiinnostaa, että saisi talteen AP:n osalta. Ainakin Unifin asennettavalla softalla saa, mutta koneen pitäisi olla päällä sitten melkein 24/7.
Harkinnassa siis Cloud Key gen1.
Hyötyä on etähallinta-mahdollisuuden lisäksi, ettei tosiaan tarvitse aukaista controlleri-softaa erikseen kun tarvetta taikka pitää konetta virroisa 24/7 esim. logitusta ajatellen.
Huomiona tuolla CK gen1 viimeisin firmispäivitys keväältä 2021. Uudempaa rautaa suosittelisin laittamaan suoriltaan.
Reactions: jnf
Jos ei ihan ilmaiseksi saa niin tuota gen1 cloudkeytä ei kannata hankkia. Se ei enää edes taida tukea uusimpia versioita Unifi softasta.
Jos ei paria sataa euroa halua cloudkey gen 2:sta maksaa niin oiva vaihtoehto esimerkiksi raspberry pi 3 tai uudempi. Asennus on viiden minuutin toimenpide ja siihen on ohjeita netissä paljon.
Reactions: jnf
Kolmas vaihtoehto on asentaa controlleri pilveen. Esim. Oraclen ilmaisen tilin virtuaalikone tuntuu riittävän kotikäyttöön ihan hyvin. Liikenne controllerille kannattaa toki suojata/rajoittaa sopivalla tavalla.
En ole itse kokeillut, mutta olen ymmärtänyt että tuossa raspin käytössä on jotain haasteita ja ilmeisesti ainakin massamuistiksi kannattaa valita jotain SD korttia kestävämpää, ilmeisesti tuo controller logittaa ahkerasti varsinkin jos laitteita on enemmän.
Jep, muuten toimii hyvin, mutta parin kortinvaihdon jälkeen ei jaksanut enää virittää. Varmasti löytyy parempiakin kortteja, omat oli halpiksia. Ja muistaakseni MongoDB oli aika raskas omalle raspille.
Uusi Ap asennettu ja phy rate on nyt tällä uudella vaan 200/200 onko tuon nostamiseen mitään keinoja mulla on ideat loppu. Meni hitaammaksi tämän uuden kanssa.
Unifi Networkissa en pysty taajuksia,kanavia tai transmit poweria muuttamaan resetoituu alkuun alkuperäisiin asetuksiin. Tulee viesti error vain???? lievästi hankalaa hoitaa luurilla noita asioita.
Sisälle nopeus wifiman 138 ja ulos 33mbps ja kuitu on johdon kanssa kuitenkin 420/420mbps tekee hiukan tiukkaa tolla nopeudella. taidan myydä noi veks ja mennä kuidun purkin omalla wifillä sillä sentään saa 350/350 wifillä ainoa vaan ettei kuulu koko talossa.
Raspissa lähes k
Sitä kanavan leveyttä säätämällä saa lisää nopeutta. 2,4G alue tosin imo kannattaa pitää 20mhz, mutta 5g kanavat 80 tai 160mhz
Raspissa lähes k
Muute jepa mut se palaa noihin alkuperäisiin aina takaisin. Tulee vain error......
Tehty jo kaikki. Taidan palauttaa laitteen huomenna.... Laitoin uudet johdotkin ja kaikki kytkimen portit testattu yms. Vsp mies tutkii vielä ton kuidun purkin onko siellä asetus väärin, en pääse itse sinne sisälle.
Tunnin leikkisin factory reset, uudet johdot, asetukset muuteltu yms. Eilinen tulos oli paras tänään en päässyt puoliakaan tuosta. Luovutan. Mhz ei pysty vaihtamaan kanavia pystyi.
Ei tää ainakaan kuluttajalle ole helpoksi tehty. Pc ei löydä purkkia yms yms..
    76 KB · Luettu: 116
visakte
