Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Miten rajoittuneempi tuo Unifi USG on hallinnan puolelta verrattuna EdgeRoutereihin?
Olisi kiva että kaikki näykyisi saman UniFi hallinnan kautta, mutta mietityttää miten vaikkapa IPv6 tunnelin kättäminen onnistuisi USGllä varsinkin kun redditin puolella pelotellaan "Unifi devices have no GUI for settings other than the ability to provide a provisioning URL. You can SSH/do a bit more, but this is usually overwritten when they provision.".
Todella kankea jos jotain ei löydy UI:sta. Sitä kuitenkin viedään jatkuvasti eteenpäin, EdgeOS kehitys on sinällään ollut hieman hiljaista viime aikoina että ei se Unifi kaukana kuitenkaan ole.
demo.ubnt.com
Ja ne SSH:n kautta tehdyt muutokset todellakin ylikirjoittuu jos laite provisioidaan uudelleen. Vaihtoehtona on räpeltää ne muutokset config.gateway.json tiedostoon.
EdgeRouter on siinä mielessä huomattavasti monipuolisempi ja erittäin kattava CLI että jos haluat säätää niin ER on se vaihtoehto. Jos jotakin ei löydy UI:sta niin SSH:lla saa tehtyä muutokset, tarvitse räpeltää mitään json tiedostoja ja pelätä purkin brickkausta.
Halpakin myös jos haluat vain koejaa, ER-X irtoaa vähän reipas 50€. Jos ei miellytä niin konffaa vaikka hallittu kytkin käyttöön tjsp.
Mainittakoon että jos halutaan lisää vääntöä ER-X:ään verrattuna niin sitten saa latoa muutaman setelin lisää tiskiin, ER-L ollen se looginen next step ja siitä seuraava sitten vasta julkaistu Edgerouter 4.
Pitää huomioida kuitenkin se että ER-L:n prosessori on hitaampi kuin ER-X:n eli jos offloadaus menee pois päältä, eli käytetään esimerkiksi QoS:ää niin sitten ER-X on nopeampi kuin ER-L.
Ja muistutetaan tähän väliin että USG = ER-L.​
ER-L on noin satasen purkki kun taas ER-4:llä ei ole tietääkseni vielä saatavuutta suomessa mutta saksassa ne hinnat alkaa ~180€ paikkeilla.
Kiitoksia vastauksista!
Taidampa odottaa Unifi Controllerin 5.7 versioon ja katsoa mitä se tuo tullessaan. Tärkeintä että näin ensi alkuun saa WLAN ja kytkin puolen päivitettyä, eli UniFi AC Pro tilaukseen UniFi Switch 8 POE-150W kaveriksi.
Tyhmä kysymys: miksi tuo Unifi controlleri halutaan johonkin pyörimään 24/7? Itselläni on se windows-koneessa, ja avaan sen sieltä, jos haluan jotakin tarkastella. Mitä minä menetän tässä?
Ois tuommonen Qnapin TS-251 8 gigan muistilla, saiskohan sitä sinne pyörimään, jos siitä on jotain hyötyä?
Eipä sitä nyt hirveämmin tarvitse odottaa ja miettiä mitä se tuo kun 5.7.x uudet ominaisuudet ja muutokset lyöty lukkoon "ajat sitten".
Ollut unstable 10/2017, testing 12/2017 ja ensimmäinen stable candidate tullut joulukuun 27.
Viimeisin stable candidate versio 5.7.15 tullut 12.1.2018 eli stable julkaisu on lähellä.
Tuossa change logia 5.7.0 > 5.7.15
Koodi:
5.7.15 Changelog
Controller bugfixes/changes since 5.7.12:
-Add a validation message to the missing redirect using hostname once any social authentication method is enabled.
-Allow upper case letter in email.
-Moved device warnings to new tab in property panel.
-Added warnings count in device status badge.
-Merged Users and Guests tabs in property panel.
-Maps: show error when saving coordinates of device on map failed.
-Statistics - disallow future date in date range picker.
-Allow displaying negative temperatures for switches.
-Fixing not opening DPI clients.
-Mark Google transactions as social in Hotspot Manager.
-Fix disappearing devices on site change.
-Fix selected tab in property panel when current active tab is missing.
-Fix downloading large backups over WebRTC.
-Fix closing property panel when changing site.
-Fix connection fail after changing granularity on Statistics page with WebRtc and refreshing the page.
-AC InWall not showing any data in Switch Statistics view.
-Fixing filtering virtual devices on map.
-Fix case when incorrect port table contents cause Topology not to render.
-Fix a bug preventing email password recovery from functioning in some cases.
-Various hardware provisioning improvements.
-Various backend bugfixes and improvements.
Firmware changes since 3.9.18:
[HD/SHD/XG] Fix a memory leak when multicast enhancements are enabled.
[nanoHD] Fix MBSS support.
[nanoHD] Stability improvements.
[UAP] Fix NAS-IP-Address attribute so that it always returns the management IP of the AP.
[UAP] Various bugfixes and improvements.
[HW] Fix some issues which would cause L3 adopted devices to show up as disconnected in the controller (reported HERE and HERE).
[HW] Fix SNMP sysName.
5.7.12 Changelog
Controller bugfixes/changes since 5.7.11:
-In order for an AP to be capable of becoming a Mesh AP, the setting must be set in device config.
-Fix ETC menu on Hotspot Manager Page.
-Fix In Hotspot manager part of tooltip is displayed outside the graph.
-Incorrect client signal value in property panel, section Statistics.
-Added missing event handling for Pending Adoption Wireless discovery.
-Improvements for RADIUS profile migration at time of controller upgrade.
Firmware changes since 3.9.15:
[HD/SHD/XG] Stability and performance improvements.
[AC-IW/IW-Pro/Pro/EDU/M-Pro] Add ability to set port negotiation.*
[nanoHD] Add guest control support.
[nanoHD] Add 802.1X support.
[nanoHD] Add support for multiple BSSIDs per radio.
[nanoHD] Fix issue when using a bracket in the ESSID or PSK.
[nanoHD] Fix auto channel selection.
[nanoHD] Fix 802.11n negotiation issue.
[nanoHD] Fix issue which could cause Ethernet to stay down after provision or reboot.
[UAP] Improve STA signal reporting.
[UAP] Wireless uplink/mesh V3 improvements.
[UAP] Fix a bug with rate control when using multiple SSIDs.
[USW] Various improvements.
[HW] New procotol implementation.
[HW] Add controller support for netconsole.*
*controller support pending.
5.7.11 Changelog
Controller bugfixes/changes since 5.7.10:
-Add message with instruction to csv upload.
-Add model EOL (end of life) pending warning.
-Additional charts for Devices (Statistics -> Performance view).
-Drag and drop optimizations.
-Expand firewall group name limit to 64.
-Hide the Aggregation option under Network when UAP supports it natively.
-Improve way how Donut charts display tooltips, to prevent being overlapped by other elements.
-IPv6 - Add DHCPv6 DNS Control.
-Lock web store to US only.
-Fix displaying selected priority wireless uplink.
-Fix displaying blank page on double click on Insights.
-Fix filtering outdoor channels by using default value for outdoor mode.
-Fix handling error responses received via WebRTC channel.
-Fix missing action buttons after enabling cloud access.
-Fix saving RADIUS profile without accounting servers.
-Fix radios sorting in Configure Radios section.
-GeoIP Filtering - Block incoming/outgoing/both traffic.
-Temporarily remove WAN/WAN2 IPv6 PPPoE option.
-Rename label 'Select group' to 'Any' in firewall's form.
-SNMPv3 - Username and Password validation to match SNMPv3 standard and USG requirements.
-Show Hardware Offload as off when IPS is enabled, don't allow it to be turned on.
-Map fixes: Devices disappearing from map when changing from legacy to designer without saving and cannot change map type from Google to image at the second time.
-Several device management improvements, to improve UX and mitigate some errors.
Firmware changes since 3.9.14:
[UAPG3] Add RADIUS VLAN support to MAC authentication bypass.
[UAPG2/G3] Fix a bug which prevented APs from upgrading when bandsteering was enabled.
[AC-IW/IW-Pro/Pro/EDU/M-Pro] Add port disable support.*
[XG] Add airTime support.
[nanoHD] Add stainfo support.
[UAP] Fix outdoor flag.
[UAP] Add fast-apply for guest portal.
[HW] Update curl to 7.57.0.
5.7.10 Changelog
New Features:
-Support Antenna selection for internal antenna.
Controller bugfixes/changes since 5.7.9:
-Fix: client history rate has wrong units.
-Fix: client history signal chart goes off the scale.
-Fix enabling https redirection when switching between authentication methods.
-Fix issue where USW management VLAN would reset to defaults on controller upgrade.
-Hide IPv6 address at network's list when network type is not 'static'.
-SVG Maps - Clicking on RF button next to the device doesn't open RF tab from device.
-Improve alerts from IDS/IPS.
-update nanoHD name.
-Add workaround for Cloud Key firmware upgrade issue, for devices on firmware 0.8.1 to 0.8.4 (reported HERE).
-Apply the same rules for both TCP and UDP DNS, which fixes the issue reported HERE.
5.7.9 Changelog
New Features
-Add Intrusion Prevention System (IPS) [beta].
Controller bugfixes/changes since 5.7.8:
-Display WLANs in System Config with Multicast and Broadcast blocking enabled.
-Display Default Expiration Time field for Hotspot and Facebook WiFi.
-Disable HTTPS redirection for Facebook, Facebook WiFi and Google.
-Do not remember Client Statistics page as last opened page.
-Fix cloud access GUI pages for multiple super admins.
-Fix Auto Channel dialog which hides map device labels.
-Fix Device location opens map with wrong coordinates.
-Fix Missing Traffic Stats data on first load.
-Fix Invisible coverage in maps after opening property panel and then moving AP.
-Fix resolving devices on Neighboring Access Points page.
-Fix too much space for BSSID tooltip in device list.
-Fix: Unable to place devices on designer map.
-Fix USG does not have Last Seen field.
-Fix DHCP relay configuration.
-Improved UI of Cloud Access Settings page.
-Add AP name to radar detected event.
-Allow DPI to be enabled when offload is disabled (if the firmware supports it).
Firmware changes since 3.9.10/4.4.12:
[nanoHD] Initial firmware release.
[UAPG2] Add RADIUS VLAN support to MAC authentication bypass.
[UAPXG] Fix airView.
[AC-IW/IW-Pro] Fix RADIUS VLAN when port VLAN is enabled.
[UAP] Fix a small memory leak.
[USG] DPI signature update.
[USG] Add IDS/IPS back end.
[USG] Fix in informs for IPv6 PD size (was causing PD size to be cleared in controller).
[USG] Add support for sending custom events to controller.
[USG] Fix DDNS update public IP checking for NATed WANs.
[USG] Local UI now checks ping to ping.ubnt.com rather than default gateway for Internet connectivity test
[USG] Copy 'hostname' and 'mailname' over during upgrades for consistency with other retained files cross-upgrade (from EdgeRouter, generally no functional impact for USG purposes).
[USGXG] Bluetooth back end updates.
[USGXG] LCM (display) firmware version updated, update process improvements.
5.7.8 Changelog
New Features
-Link to property panel from Location on Neighboring Access Points page.
Controller bugfixes/changes since 5.7.7:
-Add a tooltip to OpenVPN shared key UI.
-Add API error messages.
-Add progress info about loading Map.
-Display tooltip in case of attempt to adopt multiple gateways to one site.
-Additional DPI application icons (i.e. Slack).
-Improve performance of Neighboring Access Points page.
-Update translations.
-Add elite device events to notifications settings.
-Fix console error when no map is defined.
-Fix Date range selector in narrow web browser window.
-Fix missing DPI users (name & icon).
-Fix missing location alias Neighboring Access Points page.
-Fix upload of map image during remote access.
-IPv6 - save dhcpv6_pd_size as string.
-Enable dead peer detection (DPD) on auto-S2S VPN.
-Exclude WAN subnets from policy routing, which fixes issues like THIS.
-Add NAT of other WAN IPs out of WANs, fixing several issues related to multi-WAN.
Firmware changes since 3.9.9:
[UAPG3] Minimum rate fixes.
[UAP] Improve guest portal redirector handling.
[UAP] Fix a bug with L3 wireless adoption.
[USW] Revise DHCP snooping debug changes.
[USW] Improvements to DHCP guarding and snooping.
5.7.7 Changelog
New Features
-Add IPv6 support (Beta).
-Add restart devices permission.
-Add support for new Elite Device service.
-Add Bulgarian translations to the Hotspot Portal.
Controller bugfixes/changes since 5.7.4:
-Add overflow menu icon in top right corner.
-Add customize columns to switch properties port list.
-Add WebGL support detection on Maps.
-Allow to open debug terminal and airtime/airview in the same time.
-Allow to use URL for DHCP TFTP Server in Network configuration.
-Include AC InWall in Statistics/Switch view.
-Remember last visited Insights, Stats and Maps page.
-Topology view: show bonding enabled on AP-HD.
-Fix case when Calendar dropdown is cut off on small screens.
-Fix client name not showing correctly in DPI Application Usage widget.
-Fix collapsible cells in device table.
-Fix disabling Hotspot Welcome Text.
-Fix empty tabs in property panel after adopting device in Managed by Other state.
-Fix for Topology view - AP channels are hidden after collapsing and restoring parent node.
-Fix positioning line chart's tooltip on narrow screens, when the chart is too close to the top of container.
-Fix remembering rows per page on Insights pages.
-Fix selecting default Echo Server in the USG Advanced Settings.
-Fix USG memory usage and average load is not displayed in devices list.
-Fix Wi-Fi icon on OS X High Sierra (Chrome & Firefox).
-Fix WLAN VLAN range.
-Fix no DPI data for some time in users tab in traffic stats.
-Setting RF Scanning state just after scan is started.
-Improve default allocation logic to make it more suitable for memory constrained systems (see our notice HERE).
-Various backend improvements and bugfixes.
Firmware changes since 3.9.7:
[UAPG3] Further improvements to device upgrade and boot times.
[AC-IW/IW-Pro] Improve VLAN config, and prevent traffic leaks.
[UAP] Sort 802.11k scan entries by RSSI.
[UAP] Fix bandsteering.
[UAP] Fix bridge priority so the secondary Ethernet port remains enabled (reported HERE).
[UAP] DFS improvements.
[USW] Add port ID in STP error message.
[USW] Add DHCP snooping debug command.
[USW] Lower STP topology change log level.
[USXG] Improve LAG config handling.
[HW] Merge release-denver code.
[HW] Update openssl package to 1.0.2m.
5.7.4 Changelog
New Features
-Batch remove vouchers.
-Customize voucher columns.
-Ability to display historical statistics per Client (traffic, packets, signal power etc.).
-Add support for SNMPv3.
Controller bugfixes/changes since 5.7.3:
-Add "Reset columns" dropdown to client list column selector.
-Add uplink to device list.
-Confirm before setting PoE mode to 24v passive or passthrough.
-Make TX/RX labels consistent.
-Always show at least the primary channel in the 5G/2G radio columns on device list.
-Fix disabling Hotspot Terms of Service.
-Fix for allowing to restart empty list of devices.
-Fix map device RF button not working correctly.
-Fix reordering firewalls rules.
-Fix case when two clicks needed to close dropdown list.
-Fix the guest portal and preview.
-Security improvements.
Firmware changes since 3.9.6/4.4.8:
[UAPG1/G2] Add net-snmp.
[EDU] Fix the issue with volume not applying (reported HERE).
[UAP] DFS false positive improvements.
[UAP] Fix an issue preventing bandsteering from being enabled.
[UAP] Fix an issue with the downlink monitor.
[UAP] Add uplink prioriy for the bridge interfaces.
[USL2] Improve PSU status reporting.
[USG] Fix crash in "mcad" where there were DHCP leases with hardware addresses longer than an actual MAC address.
[USG] Includes more packages with debug symbols available to help diagnose crashes from submitted core files.
[USG] Fix crash in ubnt-util.
[USG] Fix crash in "redirector".
[USG] Added GeoIP back end.
[USG] Fix DHCPv6 client problem causing renewal failures in some circumstances.
[USG] Dynamic DNS back end updates in preparation for expanding DDNS support in controller.
[USG] L2TP VPN permitted encryption algorithms tightened to remove weak ciphers. All reasonably modern clients are already using a strong option, so there will be no change in behavior. Some ancient clients may not support any of these options.
[USG] UniFi reporting back end additions for IPv6.
[USGXG] Several display-related fixes and improvements.
[USGXG] Fan control improvement for noise reduction at low fan speeds.
[HW] Security improvement.
*there may still be some provisions which stop traffic from passing for 10+ seconds.
5.7.3 Changelog
Controller bugfixes/changes since 5.7.1:
-Add Incompatible Model Warning.
-Enable Custom Antenna Gain if user is Professional Installer.
-Improve SSH keys validation.
-Add Manage profiles link to switch port forms.
-Add different styles per log level for Controller Logs.
-Add button to download controller logs.
-Add button to fetch previous controller logs.
-Show the Ports tab for In-Wall APs.
-Add channel utilization to detailed overlay on Maps.
-Fix applying custom antenna gain for US region.
-Add horizontal rule in Debugging metrics for better separation of items.
-Fix WLAN group queue changes pre-population.
-Fix device name and icon missing in DPI Users view.
-Fix Device Required badge blinking for short time after view is loaded.
-Fix resetting speed test on site switch.
-Fix setting VHT160 for devices which support it.
-Fix incorrect client count in filter drop-down.
-Fix disappearing upgrade button upon renaming.
-Fix incorrect dark styles for Firmware Manager.
-Fix for selecting the same map in map switcher.
-Update WebRTC JNI to v1.0.27.
Firmware changes since 3.9.3:
[UAP] Various backend fixes and/or improvements.
[USL2] Improve fan levels.
[USXG] Fix an issue with SFP speed autodetection.
[USXG] Improve handling of IPv6 frames.
[HW] Improve event notification on device upgrade.
[SEC] Fix CVE-2017-14106.
5.7.1 Changelog
Controller bugfixes/changes since 5.7.0:
-Show pending adoption devices based event.
-Add "Require MS-CHAP v2" control for L2TP Remote User VPN.
-Add egress rate limiting in Switch Profiles.
-Improve error handling when device is busy on airTime.
-Hide incorrect band options for RF scan.
-Pre-cache the app in browser - should speedup loading that app [Beta].
-Fix displaying SSH keys on the bright settings page.
-Fix for slow dpi restriction list display.
-Fix currently selected element in airTime when filters change.
-Fix showing channels in system config view.
-Fix disappearing WLANs section in property panel after config change.
-Fix for missing uplink section in known clients.
-Fix UI glitches in Chrome.
-Fix overlapping information in Channel Utilization.
-Fix displaying virtual device on site change.
-Fix displaying clients in device list.
-Fix name of device in Firmware Manager list.
-Remove non-existing USG8 from Virtual Devices.
-Remove port profiles for In-Wall AP.
-Improve static route validation.
-Upgrade Tomcat to 7.0.82.
-Database migration improvements and fixes.
-Database management improvements for UCK.
-Security fixes.
Firmware changes since 3.9.2/4.3.60:
[ACIWPro] Enable DFS support.
[UAP] Add more security details to scan info.
[UAP] Security patch for the WPA2 vulnerability called KRACK (details HERE).*
[USXG] Fix fastpath tools.
[USG] Updates NTP, net-snmp, IGMP proxy, conntrack-tools, webproxy packages to same as latest EdgeRouter release.
[USG] Correct auto S2S VPN status reporting.
[USG] L2TP fix for problem that could result in pppd exiting after a client connects. Unclear whether anyone has encountered this problem on USG, but could result in L2TP stopping working until a reboot.
[USG] Fix for WLAN DPI blocking and related log spam.
[USG] Fix for PPPoE usernames longer than 4000 characters, and usernames containing '/'.
[USG] Update dnsmasq to 2.78. Fixes several security issues published by Google.
[HW] Improve error codes returned on firmware upgrade fail.
*This primarily affects devices that support STA mode. It's worth noting that 1st gen AC devices do not support STA mode, which is why we have only released a 3.9.x firmware.
5.7.0 Changelog
New Features
-Add GeoIP Filtering options to settings [Beta].
-Add Virtual devices on Maps to plan coverage.
-Add SSH keys to authenticate to device.
-Add Auto Channel feature on Maps.
-Add Release Notes.
-Add ability to create and set user defined DHCP options.
-Add Wireless Uplink priority.
Controller bugfixes/changes since 5.6.18:
-Add 'Disable CCK rates' checkbox for 2G Data Rate Control.
-Add continue shopping button to cart.
-Add client device type detection.
-Add duplicate WLANs functionality to WLAN Group.
-Add checkbox to enable LLDP on all interfaces in Gateway Advanced property panel.
-List incompatibile devices in Device Firmware Upgrade Notification.
-Store selected DPI categories per site.
-Improve date range picker.
-Improve list of Unplaced Devices on Maps.
-Improve validation for adding the same MAC address in MAC filter.
-Improve DPI restrictions.
-Fix device channel in channel utilization.
-Fix scrollbar on firewall group modal.
-Fix colours of DPI categories widgets.
-Fix Cancel Migration section in Property Panel for switches.
-Translate DPI categories.
-Add Russian translations.
Firmware changes since 3.9.0:
[UAPG3] Enable SHA512 support.
[UAP] Implement backend for SNMPv3 support.*
[UAP] Fix a RADIUS related bug with fast-apply.
[UAP] Numerous backend fixes and/or improvements.
[USL2] Fix PSU status detection.
[USW] Fix a bug preventing DHCPv6 from functioning in some cases.
[USW] Fix an issue with removing VLAN tags.
[USW] Various backend fixes and/or improvements.
*controller support is pending.
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Beta-Blog/bg-p/Blog_UniFi_Beta
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Routing-Switching-Beta/bd-p/USG_Beta
https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless-Beta/bd-p/UniFi_Beta
Jossei ole Ubnt tiliä niin luo sellainen ja liity early accessiin niin pääset lukemaan noita beta juttuja.
How To Sign Up for Early Access
Tyhmä kysymys: miksi tuo Unifi controlleri halutaan johonkin pyörimään 24/7? Itselläni on se windows-koneessa, ja avaan sen sieltä, jos haluan jotakin tarkastella. Mitä minä mentän tässä?
Controlleri tarvitaan pyörimään 24/7 jos käytetään jotain ominaisuuksia jonka se vaatii, esimerkiksi guest portal vierasverkossa.
Tai sitten jos halutaan logata tavaraa tai saada hälytyksiä niin sitten se tietenkin pitää pyöriä jossain mihin sitä tavaraa logataan tai on jokin mikä lähettää sen hälytyksen sinulle esimerkiksi sähköpostitse.
Toki se on kiva että se controlleri pyörii jossain 24/7 niin siihen voi ottaa yhteyden samantien vaikka kotisohvalta tai toiselta puolelta maailmaa (eli siis "Cloud Access").
Nostellaas tätä kysymystä vielä:
Teoriassa kyllä, käytännössä paha sanoa.
SFP moduuli pitää olla oikeanlainen mutta jos sinulla on jo tuo Inteno niin voithan toki kokeilla ottaa SFP:n irti siitä ja työntää ER-X:ään.
Ubnt:n laitteet kun ei ole nirsoja sen suhteen että mikä SFP moduuli toimii kun taas esim joku Ciscon laite halunnee "Cisco yhteensopivan" SFP moduulin, Juniper Juniperin jne.
DNA:n ohjekirjan tjsp perusteella käyttävät Skylane Opticsin SBU35020DR3D000 SFP moduulia eli 1310/1550nm 20KM single mode fiber á la 1000Base-BX-U.
Muista toki jos särjet jotain sen kuidun suhteen niin korjaus mennee omasta pussistasi.
Kyllä onnistuu. Tuo sinun Qnap on x86 pohjainen ja muistia on tarpeeksi joten onnistuu helposti kahdella eri tavalla.
1) Docker. Asennat konttiaseman Qnappiin eli appsi "Container station". Sitten "+create container" ja etsit hakusanalla "Unifi". Järjestelmä tarjoaa ensimmäiseksi vaihtoehtoa "jacobalberty/unifi" . Asenna se. Kokeiltu on. Hyvin toimii.
2) Luot Linux (tai Windows) virtuaalikoneen jonne asennat Unifin. Itsellä Unifi pyörii Qnapin virtuaalikoneessa ja hyvin toimii. Virtuaalikoneessa sen takia koska käytössäni on muitakin virtuaalikoneita ja samassa VM:ssä tuon Unifin kanssa on muutamia muitakin tärkeitä palveluita. (Huom! Linux tulee olla Ubuntu 16.04 tai Mint 17.x. Muuten ei pelitä, ainakaan vielä.)
Reactions: PCB
Kiitti vastauksesta! Ehkäpä jätän tuon mahdollisuuden käyttämättä, kun laitteet tällä hetkellä toimii.
Kovassa mietinnässä, ottaako USG vai ER-X. Ensimmäisen puolella olisi ilmeisesti helpompi käyttö. Kotiin tämä olisi tulossa ja yleensä reitittimien oletusasetukset kelpaavat pl. wlan. Tarkoituksena siis muuttaa langaton reititin kahden laitteen järjestelmäksi ja tietenkin mahdollisimman halvalla.
On muuten yllättävän vittumaista, kun jostain laitteesta hajoaa wifi roamaus softapäivityksen myötä. Oneplus 3 vaihtoi aina tarvittaessa tukariin jossa oli parempo signaali niin, ettei pätkinyt. Nyt sitten uuden softan myötä oneplus 3 pitää samasta tukarista kiinni kunnes laite tipahtaa wifiltä 4g:lle. Ainoastaan wifi on/off niin tämä paska laite vaihtaa parempaa signaalia tarjoavaan tukiasemaan.
Täytyy varmaan kokeilla tota että tukarit potkii huonon signaalin laitteet itse pois. Saiskohan sen yksilöityä joillekin tietyille laitteille.. pitää kokeilla. Olisi kätevä jos tuon voisi tehdä clienttikohtaisesti.
Osaisiko joku auttaa miten saan Huawei B525-S- 23A + Edgerouter X toimimaan keskenään? Joku asetus varmaan mitä en löydä Huaweista miten sen saa siltaavaksi (vai saako)?
AP AC lite tulossa kaveriksi vielä ketjuun. Mutta ensin pitäsi saada B525 ja ER-X keskustelemaan että saisin edes PoE:n päälle tuohon tukariin
Nyt pitäisi saada rj45 kattoon AP AC LR varten. Vinkkejä miten? Katto ruiskutasoitettua gyprokkia jossa koolaus ja höyrynsulku, sen päällä 450mm puhallusvillaa. Välikatolla tekniseen tilaan riittäisi varmaankin 10m kaapeli.
Parempi kysyä tuolta
Huawei B525
Ulkomuistista siltaus kyllä pitäisi onnistua mutta joillakin (operaattorin omilla) firmiksillä sitä ominaisuutta ei välttämättä ole sisällytetty firmikseen..
P.S. Tähän hätään kyllä toki pärjäät tupla NATillakin. DHCP käyttöön ER-X:n WAN portissa niin ER-X onkii itselleen oman IP:n Huihain DHCP poolista. ER-X tietenkin pitää olla omalla IP alueellaan.
Ja näin sivuhuomiona kannattaa samalla valita jokin muu alue kuin paljon käytetyt 192.168.0.0/24 tai 192.168.1.0/24.
1- vai 2-kerrosta? 2-kerroksisessa välipohja on hankalampi jälkikäteen jos ei ole putkitusta mutta eikös sinne yläpohjaan pääse vetämään kaapelia? Onko siellä tilaa saapastella eli harjakatto ja toivottavasti kulkusillat huoltoa varten? Täräytät 20mm reiän gyprocista läpi ja sitten työnnät siitä kapean pitkän raudan höyrynsulun läpi niin että raudan pää näkyy selvästi villan päällä yläpohjassa. Teippaat catin kiinni rautaan ja kiskot alas. Siten ei tarvitse lähteä puhallusvillaa lapioimaan ja kaapeli tiivistää ainakin suurimmaksi osaksi sen höyrynsulun reiän. Itse väkästelin em. tavalla yhden ACpro:n kattoon. Tosin minulla on ns. kovaa villaa 600mm yläpohjassa joten ei huvittanu lähteä pöyhimään enempää.
Jos on kaksikerrosta ja välttämättä haluaa sinne välipohjaan piiloon tunkea kaapelin niin yksi keino on ostaa endoskooppi 7-10m puolijäykällä letkulla ja kiinnittää kaapeli siihen ja kiskoa. Itsellä on Kiinasta ostettu WLAN 1600x1200 endoskooppi joka maksoi muistaakseni jotain 15e. Sen kanssa olen yhden kaapelin äheltänyt välipohjaan kun se kuulema piti ehdottomasti saada piiloon. Vaihtoehto B on että endoskoopin kanssa kuljetat johdon ylä- tai välipohjan 2x2" koolauksessa helpompaan paikkaan huoneen/talon reunaan josta sitten eteenpäin. Välipohjassa ei muovilla ole mitään muuta merkitystä kuin että pitää äänieristysvillat katossa joten vaikka siihen tulee reikiä niin ei haittaa.
Varmista ettei sähköjohtoja kulje juuri siinä paikassa missä päräytät kattokyprokista läpi.
On 1krs, harjakatto, sillat ja hyvin tilaa. Tämä se varmasti tulee olemaan se tuleva tapa. Pitää yrittää saada hyvin tiivistettyä/suojattua höyrynsulun reikä.
Kietaise kunnon teippiä sentin paksuudelta noin 15cm päähän catin liittimestä niin saat siitä sekä rajoittimen kaapelin pituudelle sekä tulpan sinne höyrynsulun ulkopuolelle. Tiivistyvä puhallusvilla puristaa sen tulpan riittävän tiiviiksi muovia vasten. Ei vuoda.
Ja jos siitä vuotaakin ilmaa pikkuriikkisen niin mm. ulko-ovien tiivisteet vuotaa moninkertaisen määrän. Ja kun ilman täytyy kulkea 45cm tiivistyneen puhallusvillapatjan läpi niin käytännössä tiivis tulppa. Loppu on hifistelyä ja hysteriaa.
Älä käytä maalarinteippiä tms. koska sen liima happanee parissa vuodessa ja tulppa purkautuu. Laita jotain paksua teippiä niin ei tartte laittaa niin montaa kierrosta.
Tämä on varmaankin kaikista helpoin keino ja tällä varmaankin menen eteenpäin. Toinen hyvä ehdotus oli työntää sopivan kokoinen ja riittävän pitkä putki höyrysulun läpi ja jättää paikoilleen, jota pitkin rj45 sitten pujotetaan. Kun putki on puhallusvillojen yläpuolella, on se pää aika helppo tiivistää yläpäästään.
Puhallusvilla nyt ei purista mitään tiiviiksi, ei mineraalivillana eikä puukuitueristeenä. Tiivistäminen on hoidettava jollain läpivientitiivisteellä, teippaamalla (tarkoitukseen sopivalla teipillä, rautakaupoista saa), tai polyuretaanilla.
Oiskos sittenkin se sähköputki parempi? Sen saisi tiivistettyä aika helposti sekä alhaalta, että ylhäältä.
Voisko sen AP:n jättää sinne yläpohjaan? Olisi siisti asennus kun koko laitetta ei näy. Jos on vielä PoE niin resetoininkin voi tehdä irroittamalla rj45 kytkimeltä.
Menee vähän kyllä ohi aiheesta mutta seurannut tätä höyrynsulku keskustelua ja olen vähän ihmeissäni tämän saamasta huomiosta. Kyseessä on nyt yksi 6mm paksuinen johto ja tämän ympäriltä tapahtuma ilmavuoto. Seiniin laitetaan kymmenittäin erilaisia tauluja ja hyllyjä yms. ja näiden kanssa ei mietitä höyrynsulkua lainkaan. Itse en välittäisi yhtään tuon lani kaapelin kohdalta tapahtuvasta ilmavuodosta. (tämä on vaan oma mielipiteeni ja näin tehnyt useamman kaapelin kanssa.)
Rakentamis vaiheessa hyörunsulku teippejä puuttuu joka talosta metrettäin sieltä sun täältä ja niiden rinnalla 6mm reikä ei ole mitään :)
Tämä tässä näin. Tarviiko muuta sanoa.
Sitä tervettä järkeä nyt päähän.
Jokainen saa rei'ittää oman yläpohjansa miten haluaa. Olen samaa mieltä, että hyvällä tuurilla johto ei aiheuta välttämättä mitään vuotoa. On mahdollista, että tulee juuri johdon kokoinen tukka reikä. Senhän näkee, kun ottaa ne villat veks siitä päältä ja katsoo mitä tuli, kun sinne vintille on kuitenkin noustava. Tai sitten jos ei kiinnosta niin summassa vaan, kyllä se jääkami sieltä sulaa jossain vaiheessa, jos sellainen muodostuu. Yhtä turhaa kuin joku sairausvakuutus tai kasko.
Otin kantaa lähinnä siihen, että puhallusvillalla ei tiivistetä mitään, se ei asetu tiiviiksi ikinä missään.
Rakentamisvaiheessa hyörunsulkuteippejä puuttuu joka talosta metrettäin sieltä sun täältä ja niiden rinnalla 6mm reikä ei ole mitään :)
En aluksi meinannut edes jaksaa kommentoida tätä pilkuviilaamiseksi jha off-topiciksi menevää juttua mutta kun tkhyla laittoi niin tyhjentävän vastauksen niin pakko on hieman lisätä. Ensinnäkin se on just noin tkhyla sanoo. Muutaman sentin reikä sinne tänne ei merkitse yhtään mitään kokonaisuudessa vaikka niitä olisi kymmeniä. Lillukanvarsia. Ja valmiissa talossa on aina näitä ylimääräisiä reikiä höyrynsulussa (sähkörasiat, kaapeloinnit, huonot/hapertuneet teippaukset, naulat, vahingot, ...)
Mutta tässä nyt vielä tätä turhanjauhantaa:
Ilma (ja vesi) menee siltä mistä helpoiten pääsee. 45cm puhallusvillapatja on tehokas ilmajarru. Siksi sitä kutsutaan eristeeksi. Hyvässä eristeessä ilma ei liiku. Vain seisova ilma on eriste. Itse eristemateriaali ei eristä mitään. Vain sen vangitsema ilma. Se on toki totta ettei eriste varsinaisesti "purista" , mutta sillä on sen verran luontaista massaa että kun kaapeli on kerran laitettu paikalleen niin itsekseen se ei enää pois liiku. Puhallusvillan ominaispaino on 10 - 50kg/m3.
Talon koneellisesti luotu alipaine repii ilman esim. oven tiivisteistä, kynnyksien alta, jne. pinnoista ennemmin kuin tuosta 45cm eristekerroksen alla olevasta LAN-reiästä. Kämppääsi et ikinä millään saa niin tiiviiksi että vuoto tulisi tuosta reiästä. Ja rakennus vuotaa ilmaa aina. Siksi rakennusmääräyksissä on vuotoluvulle toleranssit ja tavoitearvot. Jos kämpän paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä on niin suuri että vuotoa tulee merkittävästi pienistäkin rei'istä niin sitten sulla on kotona ihan oma korkeanpaikanleiri joka vastaa 6km+ korkeutta ja aivan järkyttävän kokoinen poistoimuri (luokkaa NASA).
Älä ole ilmanvuodosta huolissasi. Tee sellainen ratkaisu joka on mielestäsi vaivaton ja osaat tehdä sen hyvin ja nopeasti.
Pahoittelen että provosoiduin vielä kommentoimaan vaikka ei pitänyt. Oli minulta sitten viimeinen kommentti tähän höyrynsulkuasiaan. Ja admin voisi siirtää koko höyrynsulkujutun osuuden omaksi topiciksi niin ei pilata hyvää keskustelua -ubiquitin laitteista- (ellei joku sitten satu käyttämään Ubiquitin verkkolaitteita talon ilmastointikoneena).
Just näin, jätetään höyrynsulkukeskustelu vähemmälle. Ajatus oli vaan saada aikaiseksi muutama vinkki, millä tavalla pääsee kätevästi höyrynsulusta läpi ilman, että sieltä ilma virtaa hallitsemattomasti. Tuskin talo tuo reiän takia mätänee :) Talon kun rakennutin muutama vuosi sitten, ilmatiiveysmittaus oli passiivitalon luokkaa, joten on se aika tiivis. Toki mitttauksessa teipataan aina ulko-ovet, eli todellisuus on hieman eri. Sen takia onkin tärkeää, ettei ilma vaihdu hallitsemattomasti. Mutta jätetään sekin toiseen topikkiin.
Sain edgerouterin mielestäni konffattua nätisti. Vielä pitää yrittää konffata sinne tuo ap ja katsoa asentuuko se yhtä helposti.
Mistä lähtis tutkimaan, kun edgerouter x ei anna ip:tä läppärille? DHCP on päällä ja esim. eilen illalla kun resetoinnin jälkeen konffasin wizardilla kaikki kuntoon, sai IP:n mutta tänään aamulla ei vaan ip:tä tule. X:n perässä on AP LR ja sen wlaniin, kun menin puhelimella, se sai nätisti ip:n dhcp poolista. Ennen eilistä resetointia sama tilanne, ei pääse piuhalla x:ään kiinni. Ei vaikka antaa kiinteän ip:n. Ei saa pingattua edes gatewayta.
Läppäriin asetettu staattinen IP eri avaruudesta kuin DHCP jakaa?
Automaatilla on, dhcp tarjoilee. Eikä kyllä kiinteäkään toiminut ja oli varmasti sama verkko.
Saatko logia tänne?
Laita läppäri kysymään IP, niin jos sieltä näkisi, missä herjaa.
HPE 1420 ohviseconnect 8 porttinen kytkin toiminee ER-liten kanssa?
Täällä on DHCP CLI ohje
Ubiquiti Edgerouter CLI – Taisto
Katso alin rivi:
set service dhcp-server shared-network-name LAN2 authoritative enable
Onko tuo sinulla "enable"
Olisiko jollakulla heittää valmiita konffirivejä Edgerouterille, jotta Telian 6rd:n saisi toimimaan? Tässä nyt aika paljon on tunteja palanut, kun on yrittänyt erinäisiä ohjeita soveltaa omaan käyttöön, mutta vielä ei ole onnistanut.
Tuossa UniFi Beta controllerissa on hyvä, kun se kertoo firmware version mistä mihin se haluaisi "päivittää".
Varsinkin jos ubnt:n sivuilta on asentanut uusimman firmiksen AP:hen, niin aikaisemmin se halusi upgreidata, mutta oikeesti tulikin downgrade, koska se ei ollut ehtinyt vielä isoon jakoon.
Nyt kertoo onko tulossa upgrade vai downgrade ja firmware versiot.
Saatko logia tänne?
Siellä vaan oli jotenkin verkkojen numerot ristissä. En osaa sanoa miten oli mennyt. Kävin kiinteällä IP:llä muuttamassa vielä LAN-osoitteet aivan toisiksi siitä perus 192-alkuisesta. Sillä ainakin lähti toimimaan ja on pelannut vkonlopun yli.
Onko kenelläkään muulla käytössä Ubiquitin UNMS softa? Mielestäni aika hyvää statistiikkaa kerää talteen :tup:
Niin se helposti tekee.
Helpoin tapa on (varmista enttä on uusin FW) tehdä default, ja kun kännistyy (192.168.1.1), niin tekee Wizart avustuksella lopulliset IP ja DHCP poolin yms. (Oma verkko) Sitten lisää tarvittavat jutut hallinta paneelista.
Jep, näin tein toki. Uusin firmis meni ekana laitteeseen. Kolme kertaa asennus/resetointi-sykliä tein, mutta nyt pelaa. Jostain syystä ja kuun asennosta johtuen, vaati nämä poppokonstit, että läks toimimaan. Nyt kuitenkin toimii, mitä tässä peruskäyttöä on ollut, joten homma bueno. AP LR:kin näyttää rokkaavaan hyvin.
Minkälaisia kokemuksia tekkiläisillä on noiden pikku edgerouterien VPN suorituskyvystä? Varsinkin OpenVPN suhteen ja niin että reititin toimisi clientina.
Normaalisti en tykkää uppia, mutta ei kellään olisi tähän ajatusta?
Löysin tällaisen mutta toiminnassa on jotakin hämyä EdgeMAX topics , ja jos dynaaminen ip wanissa vaihtuu niin tarttee muuntaa ipv4 osoite uudelleen ipv6:seks ja konffia uusiks, tämän johdosta itse rkisteröin tunnelbrokerin ja sillä nyt mennän.
tuli hommattua UniFi AP-AC-LR ja sille kaveriksi virtuaaliin se controlleri. vähän pienoinen pettymys tuo tukari kun vanha sotaratsu asus rtn66u kuitenkin tehokkaampi..
säädin tehot autosta maximiin joka auttoi hieman.
asuksessa on kyllä ollut vähän oireita että hajoaako kohta. mutta siirränkin sen pajan tukariksi toissijaisena ja laajentaman kuuluvuutta.
Vastaanottimessa tai säädöissä vika. 2.4Ghz noilla on sama teoreettinen max. nopeus (450Mbps), mutta 5Ghz AP-AC-LR on 866Mbps ja Asuksessa 450Mbps. Mikäs sulla on vastaanottimena?
En ehtinyt vasta kuin oneplus3 + wifi analyzerilla testaamaan.
Toinen mikä kumastuttaa niin se kartan lataus menee ok muttei tule näkyviin.
OpenVPN suorituskyky on aika surkea ER-X:llä ja vielä surkeampi ER-L:llä.
Liikenteen kun pitää kulkea prosessorin kautta, ER-X:ssä on 2C4T 880Mhz kun ER-L:ssä on 500Mhz muistaakseni 2C2T but don't quote me on that.
Sellainen 15-25Mbps on ihan realistinen mitä voit ER-X:ltä odottaa, ilman authia tai cryptoakin puhutaan maks 60-65Mbps.
Ubiquiti Networks Community
ER-L:stä en jaksa testejä etsiä mutta prosessori on lähes puolet hitaampi niin...
IPSec suorituskyky on huomattavasti parempi mutta onnea tämmöisen VPN palvelun löytämiseen joka tarjoaa tuon vaihtoehdon.
Tuossa ER-X testiä Edgerouter X - IPsec Benchmarked
Parin sadan euron ER-4 kannattaa tutustua jos parempi OpenVPN suorituskyky kiinnostaa. En nyt muista minkälainen se suorituskyky siinä on ja muutenkin uusi tuote uudella alustalla niin jonkinmoisia kasvukipuja varmaan vielä.
AC-Pro ja AC-HD:ssa saa BF eli BeamForming asetettua päälle. Auttaa ainakin 5G taajuudella, paljon. Airtime Fairness myös päälle.
Tarkista myös , että olet vapaalla kanavalla, ettei naapurin tukiasema häiriköi
Kaistanleveys 80Mhz tai 160 Mhz:siin
kiitos, kokeilen noita.
se karttakin tai pohjapiiirros talosta ilmestyi yön aikana, mitä lie touhunnut :)
tuota mietin pitäisikö vaihtaa 2,4G ja 5G SSIDt eri nimille.
pitää muutenkin hieman perehtyä noihin säätöihn mitä kannattaa laittaa päälle ja mitä ei (powerit high vai auto, rsi:tä säätää vai ei yms.)
Sanoisin että kannattaa laittaa eri nimet noille SSID:lle. Itellä oli saman nimiset ja iPhone yhdisti aina tuohon 2,4Ghz verkkoon. Nyt saa sitten valittua tuon 5Ghz verkon.
Kiitos tiedosta, eiköhän tuo riitä tähän käyttöön sitten kuitenkin. Pistin er x sfp:n tulemaan. Pitää vaikka arvostelu kirjoittaa sitten miten se lähti tuon openvpn kanssa vörkkelehtimään.
Edit, niin ja sain vihdoin aikaseksi tilata myös sen uap-ac-pro kun oli tietokonekauppa.fi vaan 130EUR
Kastelli
