Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Joo tulee asennettua kunnolla kunhan saa lammin kivitaloon porattua rei'än piuhalle.. mietin vaan vaikuuttako sit lopputulemaan kun purkin kääntää oikeinpäin..
Kai se ulos on kunnol suuniteltu. siihen sataa vettä ja kuumassa terassin seinässä auringonpaisteessa saa olla.
Ei se ainakaan huononna toimivuutta, jos purkin kiinnittää oikeinpäin ja suuntaa tukiasemaan. :geek:
Lammin kivitalo = betonia, joten terä ja proput sen mukaan.
Itsellä on tukiasema sään armoilla tikun nokassa, kaipa se aikansa kestää. Parempi toki jos saa säältä suojaan, katoksen tai räystään alle.
Vedenkestävyys on yleensä vain, jos laite asennettu oikein päin.
Tämä selvä ja näin tulee tapahtumaan.. koneilin tänään sen lämmönkestoa.. oli tos sisällä piuhan pääs penkillä jossa pehmuste ja poika tuli kotiin ja heitti takin päälle.. oli varmaan 3h siinä.. jep.. oli kuuma.. tuleekoha näistä joku info puhelimeen jos laite käy liian kuumana?
Ei tule mitään ilmoja. Jos käy liian kuumana, laitteessa käynnistyy tuuletin (jos on sellainen sisällä) ja tuokin vaatii ainakin kytkimissä jonkun 80C lämpötilan. Enemmänkin sääntö kuin poikkeus että Ubiquitin vehkeet on kuumia.
Unifilla nyt myös myynnissä 10G Ethernet - USB-C adapteri.
Pientä ongelmaa Cloud Gateway Ultran käyttöönotossa. Kotiin tuli valokuituliittymä ja ajattelin laittaa samalla kotiverkkoasiat kuntoon. Ostin Ultran ja ap:ksi U6 Meshin ja U6+:n. Kytkimenä välissä PoE8 Lite. Kuitupäätteenä on Fibertwist XGS2120-2.5G. Kun laitoin Ultran kiinni tuohon kuitupäätteeseen niin ilmoittaa että ethernet cable disconnected. Kuituliittymän mukana tulleella Genexis ED504 reitittimellä toimii netti, mutta ongelmana on ettei wifi-verkko kanna koko taloon ja autotalliin.
Pitäisikö Ultran toimia suoraan kytkemällä kiinni kuitupäätteeseen vai pitääkö olla joku laite vielä välissä? Olen siinä käsityksessä, ettei tarvitse mitään väliin.
Mahtaisiko olla jokin yhteensopimattomuus 2.5Gbit nopeuden kanssa. Saakos tuon portin koitettua lukita tuossa CGU:ssa 1Gbit nopeuteen tai koitettua toisen eetterikaapelin kanssa? Genexissä taitaa olla pelkkä 1Gbit portti, niin ei edes yritä 2.5Gbit nopeutta.
Kuitupäätteen portin pitäisi olla 2.5 Gbit Ethernet. Kokeilin kahdella eri kaapelilla. Toinen oli Genexiksen reitittimen mukana tullut Cat5E ja toinen sitten Ubiquitin RJ45-kaapeli. Pitääpä yrittää vielä kokeilla ainakin kolmannella kaapelilla jos saisi toimimaan. Ei onnistunut sitenkään että yhdisti ultran genexiksen reitittimeen ja reitittimen sitten kuitupäätteeseen. Ajattelin, että olisi vain plug and play, mutta näköjään ei niin helppoa ollutkaan. Jos ei onnistu niin pitää kysyä Ubiquitin supportista vinkkejä.
Varmista, että kytket kaapelin oikeaan porttiin ja johon on määritelty WAN1.
IMG_4574.jpegIMG_4575.jpegIMG_4576.jpegVarmista, että kytket kaapelin oikeaan porttiin ja johon on määritelty WAN1.
Joo siis Gatewayn portista 5 (maapallosymboli) lähtee johto kuitupäätteen 2.5E-porttiin. Kuitupäätteessä vain yksi portti. Genexis-reitittimen WAN-portista jos laittaa kuitupäätteeseen, niin toimii.
Liitteenä kuvat kytkennöistä. Kokeilin vielä kolmannella ethernet-kaapelilla niin ei toimi. Kaapeli on muuten tämä ja sanoo että max 1Gb. Voiko olla tuossa vika? Pitäisikö olla esim. tämä, jossa on nopeus max 10 Gb? Pitääpä huomenna hakea nopeampi kaapeli jos olisikin vain tuosta kiinni.
Edit. Kuvat meni näköjään lainaukseen, mutta en jaksa puhelimella alkaa säätämään oikein.
Eli katso UCG-Maxin asetuksista, että WAN1 on varmasti konffattu porttiin 5.
Kone kiinni ethernetillä ucg:hen ja ottamaan purkki käyttöön selaimella.
Tai onnistu vissiin bluetooth ja sovelluksella
No helvetti nyt onnistui kun resetoin laitteen ja tein alusta pelkällä gatewaylla. Sovellus oli käytössä ekalla kerralla, mutta ei mennyt käyttöönotto silloin loppuun asti. Nyt alkoi toimia. Laitetaan nyt nuo mesh-laitteet ja kytkin kiinni ja säädetään ne kuntoon. Kiitos kaikille avusta ja kommenteista.
Onkos muilla ollut ongelmaa kaatuilun tai virtalähteen kanssa? Kuukauden pari vanha UCG Max kaatuilee Ubiquitin omalla virtalähteellä 10-20 päivässä, eli käytännössä käyttökelvoton. Sain jo uuden virtalähteenkin mutta sillä sama homma, jatkuvaa kaatuilua. Se millä tuo pysyy käynnissä on Xiaomin 65W Type-C laturi ja joku Ikean 100W johto. Ei väliä onko töpseli kiinni seinässä tai UPSissa ja laitekin resetoitu useampaan otteeseen. Onko tuo yksikkö hajoamassa vai onko laatu tätä näiden kanssa?
UCG-MAX muutaman kk vanha ja jouduin tekemään factory resetin. Oli yhtäkkisestivain kotiverkot kadonnut ja netti down..
Taas toiminut moitteettomasti kyllä sen jälkeen.
Eihän tuo millään tavalla normaalilta kuulosta.
Ei muuta kuin vikatikettiä / RMA pyyntöä UI:n suuntaan. Toki voivat pyytää support tiedostoa, että selvittävät onko softa vai rautavikaa.
CGU on hyvin tarkka kaapeleiden suhteen. Tän sai huomata kun laitoin vanhemmille CGU ja kytkin 30m itse tehdyn kaapelin kiinni joka toimi 15v+ niin CGU ei vain tunnistanut kaapelia.
Tämä ratkesi sillä että laitoin 0.3m kaupan kaapelin kiinni CGU:hun ja sitten jatkopalalla (naaras-naaras) tämän 30m kaapelin niin hyvin toimii. 🤷‍♂️
(Kokeilin myös Ubiquityn flex minillä ja se tunnisti myös kaapelin ja homma toimi, mutta CGU vaati tän virityksen jotta ei tarvinnut flexiä siihen väliin)
Tietääkö kukaan saako Cloud Gateway Ultran asennettua seinälle kuinka helposti? Kuvissa ei näy pohjaa ja onko siellä mitään kiinnikkeitä.
Tuossakin hyvä muistaa, että Ubin siirtohinta Vietnamista USA:han on murto-osa kuluttajahinnasta. Eli kulutuselektroniikassa ei tuo tariffi iske täysimääräisenä kuluttajahintoihin. Jännä nähdä miten paljon hinta nousee. Veikkaisin että hinnankorotuspaineita on luokkaa 20-30%, jos tulli on 90%. Valtaosa asiakashinnan "arvosta" tulee kuitenkin valmistuksen ulkopuolelta.
Aiemmin oli juttua Unifin laitteiden lämpötiloista.
Tuli hankittua UDR7 ja tsekkasin sen lämmöt.
Laitteessa on tuuletin ja se pitää lämmöt kohtuullisina.
root@UDR7:~# ubnt-systool cputemp
61.2
root@UDR7:~# sensors
lm63-i2c-2-4c
Adapter: i2c-0-mux (chan_id 1)
fan1: 1670 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +54.0°C (high = +70.0°C)
temp2: +52.5°C (low = +0.0°C, high = +70.0°C)
(crit = +125.0°C, hyst = +115.0°C)
Melko korkealla on yllä tuon kriittisen lämmön raja.
Nyt on omatkin Unifi laitteet uudessa kämpässä asennettuna ja valmiina käyttöön. Vanha AC Lite lähti tulille myöskin heti, mutta toki vaati resetoinnin että sai adaptoitua uuteen verkkoon. Vaikein vaihe oli löytää sopiva tikku jolla tökätä reset-nappia :D Hieman oli kyllä toiselta laidalta "ruskettunut" samoin kuin seinäkiinnikekin. Pitää ehkä harkita kuitenkin uudempaa mallia ettei tarvi pelätä tulipalo tms. :hmm:
Kunhan saa vielä loput tietokoneet yms. laitteet siirrettyä, niin pääsee säätämään lisää. Harmillisesti ei ole keinoa siirtää Edgerouterin asetuksia suoraan Unifiin, niin pitää sitten manuaalisesti säädellä kiinteät IP:t uudestaan. Portti ohjaukset sai sentään tehtyä jo etukäteen valmiiksi.
Reactions: JzC
Nyt kun elisalta tuli otettua tuo gigasen kuidun tarjous, niin alkoi tulemaan vanhoissa kamppeissa rajat vastaan.
Eli tällä hetkellä on edgerouter X ja pari AC liteä.
Edgerouterin sain kyllä jo antamaan täydet tehot ottamalla hardware offloadingin käyttöön, mutta nyt näyttää että AC lite rajoittaa wifin nopeuden 250mb.
Edgerouterihan porttihan on vain 1gb yhteensä, eikä se haittaa. Mutta mikäköhän tuossa wifissä nyt rajoittaa nopeutta?
Puhelimella sitä nopeutta mittailin (ja padilla) ja sain tulokseksi tuon 250mb. Molemmat ovat kyllä 5GHz wifissä, ja AC litessä pitäisi tuo 5GHz nopeus yltää 867Mbps asti.
Ja äkkiseltään ei näkynyt mitään rajoituksia olevan päällä.
En nyt vielä ajatellut laitteita päivitellä, kunhan saisi tuon wifin nopeuden paremmaksi.
Varmista ainakin, että 5GHz WIFI on säädetty 80Mhz (ja 2.4GHz 20MHz).
Katso että kanava ei ole ruuhkainen ja jos on, niin tarpeen mukaan säädä.
Toimiiko Wifiman äppi tuolla kombolla?
Sillä tai vaikka iPerf3 voisi ensin testailla sisäverkon nopeudet kuntoon, koska muuttujia on vähemmän.
AC liten osalta joku jolla laite / kokemuksia voi tietysti kommentoida mikä sen maksimit on, mutta eiköhän tuon pitäisi 867Mbps kättelyllä sen +400Mbps antaa laitteelle asti.
Samanlainen combo löytyy täältä Elisan 600/200M kuituliittymän perästä ja parhaimmillaan oon päässyt 480-500/200 lukemiin. Tämä silloin kun istuu tukarin kanssa samassa huoneessa. AC Liten antennit ei kovin kummoiset ole ja tuollainen 250M tulos on aika normaali. Tukarin viereisessä huoneessa saan 300/200M lukemia ja siinä ei ole kuin yksi kipsilevyseinä välissä.
Nuo ylläolevat jo tarkistelinkin, kiitokset vinkeistä. Ja nuo testit tehtiin tukiaseman vieressä.
Taitaa mennä laitteet vaihtoon siis aikaisemmin jos haluaa padiin nopeampaa nettiä.
Pääasia että langalla saa tuon 800Mbs ja halvemmalla kuin vanhan nopeuden.
Oletko saanut jollain muulla tukarilla samalla päätelaitteella korkeampia lukemia? Itsellä löytyy mm. U6 Pro ja omalla Samsung A52 5G:llä maksimit mitä menee läpi on 320/380. Vastaavasti uudella työläppärillä tökkää kuidun maksimeihin, eli luokkaa 960/380.
Ei ole muita tukiasemia. Hiukan tuossa rivien välissä yritinkin noita kokemuksia kysellä, että mitä muut ovat saaneet.
Ja tosiaan tuolla wifin nopeudella ei loppujen lopuksi ole väliä, kun kuparilla ne parhaat nopeudet joka tapauksessa saa.
U7 Pro + iPhone 16 Pro @ 160MHz.
@BaTTman Oletko kokeillut Ubiquitin Wifiman-appia?
Se kertoo paljon wifi-yhteyden nopeudesta.
Esim. JzC:n ylle laittamassa kuvassa näkyy tukiaseman ja iPhonen välinen ”nopeus”, ei siis netin nopeus.
Tuo Throughput-näyttö löytyy Wifimanista alavalikon Signal takaa.
Edit: Korjattu reititin -> tukiasema, koska JzC:llä olikin U7 Pro -tukiasema.
A52:lla liikkuu n. 300 Mbps ylös ja alas, kun taas tabletilla, iPhonella ja läppäreillä kulkee kovaa U6 Pron kanssa. Rajoittanee tuolla vanhalla Anterolla jo puhelimen oma adapteri antenneineen kyytiä. En itse pidä mobiilien kyytiä kovin merkittävänä asiana - en keksi, mihin ihmeeseen niillä laajempaa kaistaa edes tarvitsisi. Mobiilit ovat 80 MHz leveässä vitosessa, IoT:t 20 MHz leveässä 2.4:ssa.
Onko porukka maalannut unifi tukiasemia? Mattamustaksi pitäisi maalata U7 lite ja mietin että onkohan perus spray maaleissa eroja joissa jotkut estävät signaalia enemmän kuin toiset. U7 Pro olisi saanut irrotettavan kotelon jonka olisi voinut maalata mutta olisi ollut paljo isompi kokoinen ja 140e kalliimpi U7 pro + kotelo vs U7 lite niin mennään tuolla U7 litellä ja maalataan itse laite. Tila jonne wifi pitää saada on vaan 30m2 joten U7 Pro olisi ollut vähän overkill tuon pelkän maalattavan kotelon takia.
Perus maalit ei vaikuta signaaliin, jokin metallia sisältävä erikoismaali ehkä teoriassa.
Tällaista kumimaalia jos laittaa, niin saa tarvittaessa nykäistyä irti ja palattua valkoiseen:
Miten kun pitäis muuttaa max purkin wan ip kiinteäksi että saan dmz jutun päälle 5g purkista.. pitääkö se tuonne dns server kohtaa laittaa vai minne?
IPv4 puolelle. DNS sitten modeemin IP esimerkiksi.
Voisiko tuon dns kohdan jättää autolle ja tohon gateway ip kohtaan se 5g mokkulan ip? Vai vaatiiko se manuaaliseksi sen dns kohdan ja siellä on primary ja secondary.. pitääkö molempiin laittaa 5g mokkulan ip.
Ja maskiksi se normi maski 255.....
Eli jos sinulla on 5G purkin IP vaikka 192.168.8.1 niin laita:
IP: 192.168.8.2
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.8.1
DNS1: 192.168.8.1
DNS2: 1.1.1.1
Tuo 1.1.1.1 on Cloudflaren julkinen DNS-palvelu, käytössä jos modeemin DNS ei jostain syystä toimi.
En ole kokeillut. Tein lyhyemmän kautta, kun en halua ylimääräisiä appeja asennella.
Käytössä on siis kuitumuuntimen jälkeen Edgerouter X, josta PoE:n kautta on yläkerran tukiasema AC lite kytketty. Tämän vieressä kokeilin Iphone 15 ja Ipadilla nopeuksia ja molemmilla oli sama tulos, 250Mbps. Testit tehty Speedtestillä.
Alakerrassa taas on edgerouterin (ja ehkä kytkimen kautta) jälkeen Ubiquitin pikku kytkin, jonka jälkeen on AC lite. Sama tulos, 250Mbps.
Nuo ovat jo "vanhoja" eli 5-6 vuotta, mutta hyvin toimivat vielä. Ajatuksena on ollut kokoajan että Wifillä ei isoja nopeuksia tarvita, ja kuparilla riittää myös yhteen suuntaan max 1Gbps. Mutta nyt kun Elisalta tosiaan oli tarjous, jolloin sain symmetrisen 1Gbps liittymän halvemmalla kuin vanhan, niin pitihän sitä sitten testailla että mihinkä nuo laitteet pääsevät. Ihan kauheasti en tähän perehtynyt, ja alkoi tuntumaan että nyt on taas jokin täppä asetuksissa päällä joka rajoittaa wifin nopeutta.
Tosin hieman on käynyt mielessä että pitäis varmaan vähintään tuo Edgerouteri päivittää uudempaan purkkiin, mutta näiden testien perusteella menee myös tukiasemat vaihtoon. Sitten joskus.
@BaTTman Onko QoS päällä (eli Hardware Offloading pois päältä)? Se taitaa ainakin rajoittaa nopeuden noihin lukuihin?
E. Olikin käyty jo aiemmin läpi... Luvut vaan täsmäisi sopivasti.
Jos X:ssä on SmartQueue päällä, niin kyyti jää alle kahteen sataan.
Ja AC Lite ollut itsellänikin. Muistaakseni clientit 5G:llä silloin juttelivat 400/400. Jotta maksimi olisi mahdollinen, niin pitänee olla 160 MHz:n vitonen, mikä ei ehkä kannata muutenkaan ja clienttienkin oltava kunnollisia.
Edit: vähän AC Litestä.
Petteri456
