Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Mulla on tässä Unifi OS v4.0.9, release channel on official - päivitys ei löydä uudempaa.
Control Planesta näkyy onko OS-versio ajantasalla ja yo. on varmaankin Expressin tuorein versio.
Eri Ubiquitin reititinmalleille julkaistaan omat OS-versiot ja minullahan on UDR.
Minulla LED-täppä näkyy kuvassasi olevan Screen-täpän vasemmalla puolella.
Se näköjään sytyttää valon UDR:ssä laitteen yläosassa olevaan ”otsapantaan”.
LAN-porttien valoihin ei taida löytyä apua….
Joissain kytkimissä, mutta ei kaikissa, saa porttien aktiivisuusledit pois komentoriviltä. Olikohan "swctrl led set off" tai vastaavaa. En tiedä toimisiko UDR:ssä.
Jos ei laitteesta voi LEDejä sammuttaa, niin voi kokeilla peittää ne LEDit. :cool:
Etsii Amazonista tms. ”led light dim”.
Tuntuu että Ubille lämpimänä käyvät laitteet on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Näin ainakin itsellä on ollut aina.
Täällä ER-4, ER-X ja U6 Pro ovat vain juuri lämpöisiä pinnalta. Niissä ei taida olla mitään sensoreita luettavaksi.
Koitappa sitä U6-pro:ta sen takaa keskiosasta. Täällä 2kpl ainakin polttavan kuumia. Infrapunamittarilla mitattuna 51,1C...
Tuli itsekin hypättyä nyt Ubiquitin kelkkaan ja tilattua Express 7 ja U7 Lite. Mulla on ennestään jonkin verran tyhmiä kytkimiä ilman hallintaa, joten mitään kytkintä valmistajalta ei tullut laitettua mukaan, kun en hallinnalle tähän hätään tarvetta huomannut.
Täytyisi kuitenkin POE-kytkin tilata tuota U7 Liteä varten. Onko noissa eri firmojen ei-hallittavissa laitteissa jotain merkittäviä eroja, vai käykö sinne käytännössä halvin 8-porttinen POE+:aa ulos antava laite kun gigabitin verkossa olisi tarkoitus vielä pysyä? Vai olisiko joku syy miksi ostaa ennemmin unifin hallittava malli melkein satasen kalliimmalla?
Oma Dream Machine on aina ollut noin 70C asteinen, joten kyllä nuo toimivat todella kuumana. Ja tuolla lämmöllä tuuletin ei mene vielä päälle.
Käy mikä tahansa PoE-kytkin tai PoE-adapteri, joka antaa 42.5 - 57V DC / max 13W.
Halvimmalla pääset kun ostat PoE adapterin, hinta 8,79€.
Jos laitat toisen merkkisen kytkimen niin silloin häviää konffattavuus ja osittain näkyvyys laitteisiin, jotka ovat tietysti tämä koko Unifi ekosysteemin idea ja paras puoli.
Mulla Edgerouter 4 reitittimenä ja Elisan 5g ollut liittymänä. Nopeudet ihan ok eli reilua 700 sisään ja 70-100 ulos. Tänään kävi kuitu-ukko tekemässä käyttöönoton kun kuidun tänne lopultakin vetivät. Yhteysnopeus pitäisi olla 200/200 tuossa nyt. Pitääkö mun konffata jotain tuosta edgerouterista, koska nyt jos pistän piuhan kuitumuuntimelta reitittimeen niin yhteysnopeudet n.130 sisään ja ulos n.0,2?? Vai onko tossa yhteydessä nyt jotain vituillaan. Kun tavan rj45 piuhahan tuosta muuntimesta lähtee samoin kuin tuosta 5g modeemista ja modeemi sillattuna eli ei ole hoitanut mitään reitityksiä, ei mitään ylimääräistä vaan tuo edgerouter hoitanut ne hommat.
Kommentteja mikä tässä mättää vai onko vaan tuo kuituyhteys?
Kytke kuituluuntimelta suoraan yhteys tietokoneeseen niin saat rajattua edgerouterin pois.
EdgeRouter 3.0.0-rc.9 firmware on ollut early accessissa n. 5 kuukautta.
Alla Ubiquitin sivuilta kopioitu kuvaus.
Overview​
Edgerouter 3.0.0-rc.9 includes the below improvements and bugfixes.
Improvements​
  • Improved Config Tree editor
  • Improved UI behavior when moving rules in the Firewall/NAT table
  • Improved security & stability
  • Improved Remote Access feature compatible with UISP 2.4.152 and newer
  • Added a modal to force users to change their password after a configuration reset
  • Added factory default firewall configuration dropping all traffic incoming from eth1
  • Added filename validation for restoring configuration uploads
  • Added security checks for weak passwords
  • Added logging of websocket client IP address to allow bruteforce attack detection
  • Implemented new validation checks for passwords
  • Disabled SSH in factory default config
Bugfixes​
  • Fixed IPSec configuration
  • Fixed wireguard screen issues
  • Fixed various UI issues with layout and positioning
Known issues​
  • [DPI] - Sometimes DPI reports wrong rx/tx counters.
  • [Offloading] - L2TP IPSec traffic is not being offloaded on Mediatek-based routers (ER-X, ER-X-SFP, EP-R6).
  • [Offloading] - VLAN traffic is not being offloaded on ER-12.
Additional information​
  • EdgeRouter firmware can be installed via the CLI, web interface, or UISP. Detailed installation instructions are available here.
  • The ER-X/ER-X-SFP/ER-10X/EP-R6 has more limited storage, and in some cases, an upgrade may fail due to not enough space.
  • If this happens, remove the old backup image first (using delete system image CLI command, see here for more details).
Pitäisi tässä hieman taas tuota lähiverkkoa päivittää.
Tilanne on seuraavanlainen kuitumuunnin --> edgerouter x --> joku tp link poe kytkin --> 2kpl ubiquiti tukiasemia
Mitä tuohon pitäisi ostaa että saisin nuo ubiquitin tukiasemat pyörimään uniFi network serverillä? Ennen mulla oli windows kone ja siihen asennettuna tuo uniFi network server ja nyt linux, mutta tulin vähän siihen tulokseen että en jaksaisi asentaa tuota network serveriä linuxille ja muutenkin se vaatisi sen että kone olisi jatkuvasti päällä.
Joskus saatavilla oli jokin cloud key? Pitääkö ostaa unifi express 7 vai jokin muu?
Kaikkein helpoin olisi että noita tukiasemia pääsisi hallitsemaan esim osoiteriviltä ja IP:llä.
"Cloud Gateway" malleissa on sisäänrakennettuna Network app / controller.
Cloud Gateway Ultra ja siitä ylöspäin, omien tarpeiden mukaan.
Edit. Siis kaikki laitteet tässä kategoriassa. Ubiquiti Store
Voit asentaa Unifi controllerin pyörimään myös Raspberry Pi -korttitietokoneeseen, jota pidät päällä silloin, kun haluat säätää Unifi-tukiasemia. Moni on myös myynyt Cloud Key -hallintalaitteensa kun on siirtynyt uudempaan rautaan, joten niitä voi myös katsoa käytettynä.
Tässä linkki Raspberry Pi-asennusohjeeseen
Ei controllerin (vanha nimi) tarvitse olla koko ajan päällä, ellet sitten halua dataa siitä tutkia kaiken aikaa. Konffit pysyy. Itse polkaisen vain tarpeeseen ylös.
Aiemmin kyselin mahd. kokemuksia UniHosted-nimisen putiikin ilmaiseksi muutamalle laitteella tarjoamaa controlleria. Ei ole kuulunut mitään, mutta itselläni ei ollutkaan tarvetta.
Tukarit floodaa ARP-kyselyitä sisäverkkoon jos kontrollerin sammuttaa. Huomasin kun palomuurin loki oli täynnä "who has 192.168.x.x tell 192.168.x.x" blokkauksia. Ei varsinaisesti haittaa, mutta..
Meni hermo koko kontrolleripakotukseen ja sen poropietari-MongoDB:n repojen vanhenemiseen joten flashasin tukareihin OpenWrt:n. Yksi virtuaalikone vähemmän ylläpidettävänä ja muutenkin vähemmän kaupallista amerikkalaisuutta verkossa.
Tuohon controllerin päälläoloon, itselle tuli viime vuonna yllätyksenä että itseasiassa mikäli Unifi tukarissa on jotain tiettyjä ominaisuuksia käytössä niin se vaatii yhteyden controlleriin tai tukari ei nouse ylös itsestään jos virrat käy poikki. (tai nousee, mutta se sammuttaa radiot hetken päästä kun ei saa yhteyttä controlleriin)
Mitä ominaisuuksia? En ole itse havainnut vastaavaa.
Se jäi vähän mysteeriksi. Mutta itsellä siis oli unifi tukareita etäsaitilla jotka oli VPN sillan yli yhteydessä controlleriin joka oli toisaalla. Tuosta VPN sillasta hajos toisen pään reititin (hallintaverkolla oma) jonka jälkeen tukarit etäsaitilla vielä toimi mutta sitten kävi sähkökatko ja tämän jälkeen tukarit meni käynnistäessä pariksi minuutiksi päälle kunnes sammutti aina radiot. Googlasin tätä ja Ubin foorumilla oli keskustelua että muutkin oli tätä havainneet mutta en muista oliko missään selkeää listaa mitkä ominaisuudet tuota aiheutti. Jouduin tuon ratkaisemaan resetoimalla tukarit stand aloneksi kun reitittimessä kesti ja ens sitten enää niitä hallintaan virityänyt.
Toiminnon Connectivity Monitor kyljessä taitaa tulla ihan tarkoituksella järjestely (edit/lisäys: konffista riippuen), jossa AP:t eivät enää toimi. Muuta en nyt äkkiä googlaten keksi.
Sitten joskus (esim. UI-forumilla aihe "Wi-Fi Down when Controller is not online") on selvästi ollut jokin firmisongelma, joka on aiheuttanut vaikka mitä, mutta tämä ei ole ollut tarkoituksellista.
Ubiquitin tukareiden firmiksissä on forumien mukaan ollut paljon ongelmia vuosien ajan. Henk. koht. ei ole ollut koskaan mitään vakavaa. Ehkä päivitän hieman laiskemmin kuin moni ja tapasin ennen muinoin myös vilkaista kunkin julkaisun viestintää sivuilla ennen asennusta, mikä todennäköisesti säästi joiltain murheilta. Enää en viitsi, koska yksikään "kriittinen" vehje ei ole kiinni langatta ja voin downgreidata, jos tarvis. Se sitten, että 100-prosenttisen ongelmatonta valmistajaa/rautaa/softaa ei ole - vaihtamalla saa potentiaalisesti uudet murheet.
Julkaisu: U7 Pro XG ja U7 Pro XGS (musta ja valkoinen). Lisäksi uusia 10G PoE-kytkimiä.
Kuvassa on Pro XG 8 PoE, mutta sellaista ei vielä taida myynnistä löytyä. Onkohan tosta lipsunut mitään speksejä minnekään?
Tämä kiinnostaa myös itseäni.
Mutta ei oo ainakaan vielä ilmestynyt storeen.
Videon perusteella näyttäisi olevan 8 x 10GE POE++ ja 2 x SFP+.
Dream Machine Pro SE lähti tilaukseen tiukan harkinnan jälkeen.
Nuo 8 PoE lähtöä käänsivät kelkan tähän malliin. Ja tuo portti määrä pitäisi riittää talouden kameroille, sekä tuleville Unifi APlle.
Toinen vaihtoehto olisi ollut DM Pro Max, mutta sitten olisi pitänyt erikseen vielä PoE kytkin hommata. Ja nyt tuolla ristikytkennässä hyrrää jo ProMax ilman PoEta niin...
Eiköhän tuolla nyt hetken pärjää, jahka masina nyt tulee ja saa vielä konffittuakin.
U6 vai U7 Pro? Vai mikä?
Asuintilat 145m2 jotka nyt hoidetaax 2x Asus XT8.
Kaksi noin 40m2 tallia jotka hoituu kahdella Asus AC68Uulla.
Kaikki yhdistettynä langallisella backhaulilla Asuksen AI-Meshiksi, 2,5Gb ja 1Gb linkeillä.
Wifi6 nopeudet enemmän kuin riittävät kännyille, tableteille jotka wifiä suurimmalti osin käyttää. Lania käytetään aina kuin mahdollista.
AC68 nopeus riittänyt talli käytössä myös mainiosti.
Ainoa syy päivitykseen on saada kaikki kamppeet saman ekosysteemin alle.
Moikka, olisi yksi pieni kysymys.
Kun kytkimen takana on kuvan mukaiset aukot, niin onko noi tuuletusaukot vai onko kytkimessä tuulettimet? Teknisissä tiedoissa ei ainakaan ole mitään tietoa siitä, että kytkimessä olisi tuulettimet eli onko tietoa tästä asiasta, Kiitos.
Kristallipallo sattuu juuri nyt olemaan huollossa joten valitettavasti joudut kertomaan kytkimen mallin niin pystyn paremmin sanomaan.
Tää on vissiin sen verran uusi vehje että vasta tulossa. Hankala sanoa varmaksi kun valmistajan datasheet ei suoraan sano, mutta useinmiten PoE kytkimissä tuppaa tuulettimet olla.
Minulla oli tuo "Pro Max 24 PoE 400w" ja siinä ei tuulettimia ainakaan ollut. Kyseessä on siis tuo Pro XG 10 PoE joka on tulossa Huhtikuussa ja niitä olisi tarkoitus 2kpl tilailla, mutta kiinnostaisi tietää että onko tuossa tuulettimet, mutta jää nähtäväksi sitten ...
Kyllä pro maxissaa tuuletin käsittääkseni on.
Ei tuossa mallissa ainakaan näyttänyt olevan, 4kk se oli 24/7 käytössä ... mitään tuulettimien ääntä ei koskaan kuulunut eikä siellä mitään tuulettimien näköisiä aukkojakaan ollut ... en sitten muuta tuosta tiedä.
Tarkistin ja kyllä siellä pari tuuletinta näkyisi olevan. Eikä ne tuuletusaukot ole tuulettimen mallisia, vaan sellaiset pitkät mutta ohuet viillot yläreunassa.
Asia selvä ja kiitos, en tiedä siis noista sen enempää, Kyselen täällä vaan asioita kun välillä tulee kysyttävää, kun yli 90% on tätä Unifi tuotetta, kun pääsi kaikesta muusta pääosin eroon ja täysin tyytyväinen tähän asti :)
Itse välttäisin U6 Prota, sen hitaan alkusiirtonopeuden vuoksi. Tein aiheesta kokonnaisen videon, jos ongelman benchailut sattuu kiinnostamaan.
U7 Prosta on olemassa useita eri versioita ja uusimmat revisiot Pro:sta eivät ymmärtääkseni sisällä esim tuuletinta.
Itse menisin U7 XG tai XGS x 2.
Talleihin U7 Lite x 2.
XGS jos on paljon muita verkkoja ympärillä, koska spectral scanning radio.
Jos kattomallit ei käy niin U7 Pro wall mutta niissä kantavuus on heikompi.
PS. U7 Pro:n tuulettimesta on ihan turha meuhkata kun ei se käytännössä ikinä ole toiminnassa.
Verkkoja ei ympärillä juuri ole häiritsemässä.
Kattoasennus ei onnistu helposti kuin max yhden tukiaseman kohdalla.
Jotenkin "hirvittää" noita wifi7 vehkeitä laittaa, kun taitaa emännyksen mäkki olla ainut joka sitä tukisi... ja kuten sanottu, kaapelilla mennään aina kun mahdollista.
Eli hyvin vajavaiselle käytölle jäisi... toki aika future prooffi ratkaisuhan tuo olisi.
Hmm, eikös nuo pyöreät tukarit toimi ihan ok myös ns selällään? Jos noita ei seinälle suositella asennettavaksi.
Noihin on olemassa vaikka mitä 3D-tulostettavia telineitä esim. lipaston päälle tms. Thingversesta löytyy joitakin tiedostoja.
Miksi?
Ihan yhtälailla ne toimii WIFI6 tai vanhempien laitteiden kanssa. Mukana on kuitenkin 6GHz josta etua saa jo WIFI6E laitteilla.
Itsekin hommasin tällä viikolla vasta ensimmäisen WIFI7 tukevan laitteen. MLO on vielä raakile, eikä oikein tuo etuja pelkkään 6GHz käyttöön. Sellaisen ~1600Mbps liikuttaa.
IMHO mitään syytä ei ole hylkiä WIFI7 laitteita. Itse en todellakaan ostaisi laitteita enää missä ei ole 6GHz.
Ei kyllä suositella selälleen laitettaviksi. Se ampuu signaalin pääosin kattoon. Mieluummin sit seinälle.
Täältä voit käydä tarkastamassa antennien säteilykuviot, jos kiinnostaa optimoida. TLDR tukiaseman takapuolella tulee signaalitaso olemaan kovin heikko. Jos jostain syystä pitää laittaa jonnekkin selälleen, niin sohvapöytä tai vastaava matalalla oleva taso voisi olla tyydyttävä kompromissi.
Miksi?
Nojuu totta puhelet.
hintaerokin lopulta aika pieni...
Pitää nyt rauhassa speksailla :)
Itse en pitäisi tuota ongelmaa näin suurena. Käytännössä tuota alun hidastelua tuskin tulee huomaamaan, riippuen toki käytöstä. Yhtenä valintakriteerinä huomioisin virrankulutuksen. U6 Pro max on 13W ja U7 Pro 21W. Omien havaintojen mukaan U6 Pro virrankulutus pyörii tuolla 5-6W tienoilla. U7 Pron käytännön kulutuksesta ei ole tietoa. Pieniä kulutuksia toki mutta laitteet on 24/7/365 käytössä, joten laskisin arvon myös virrankulutukselle, etenkin jos on useampi AP.
Miettisin AP:n valinnassa: nettiliittymän nopeus, todellisen siirtonopeuden tarve sisäverkon wifissä, wifin kattavuus ja virrankulutus.
enska123
