Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Itse olen hieman pettynyt ubiquitin kehitystyöhön. Edgeroutereissa ihmetyttää passive poe viritykset, jopa niihin uusimpiin malleihin on tungettu niitä. Samoin joitakin ominaisuuksia on odoteltu vuosikausia tulevaksi mutta mitään kehitystä niiden kohdalla ei ole näkyvissä.
Ja oikeasti.... jos käy hieman lukemassa ubiquitin foorumia niin yllättävän paljon todella ihmeellisiä ongelmia joten tuo foorumi ei ainakaan luo sellaista luotettavan laitteen kuvaa.
Noita riittää. Välillä voi kyse olla siitä, että vikaa ei saa toistettua. Kuvaus on esim. epäselvä tms.
Muistan tapauksen, jossa kytkin hukkasi kaikki gonfit, kun virrat katosi. Firmistä vaan ei kuulunut, tekisi mieli sanoa, vuosiin. Eikä kyse ollut mistään halpis-kuluttaja-purkista.
Mikä se sitten on parempi, että on forum, tai sitten ei ole.
Tai että tulee esim 4 firmistä vuodessa. Tai ei sitten tule yhtään. Niitäkin on tullut vastaan.
On tietenkin hyvä että on foorumi, mutta jotain se viestien määrä tukifoorumilla kertoo, kuten myös se että foorumilla tulee yllättävän usein vastaan kommentteja että ubiquiti on pyytänyt lähettämään logitiedoston ja sen jälkeen ei sitten kuulukkaan enää mitään.
Olen poistanut tuotannosta Ciscon tukiasemia, joiden "pohjanastat", kumijalat, ovat sulaneet ja valuneet laitteen pohjaa pitkin kohti vetovoiman osoittamaa suuntaa. Tässä kohtaa laitteilla on ollut ikää noin 9 vuotta ja tuotannosta poisto on ollut joko laitekuolemasta tai tekniikan uusimisesta johtuva tapahtuma. Ei huono.
Siis tukiasemia? WAP? Missä ihmeessä pidät verkon tukiasemia että niiden jalat sulaa pitkin seiniä/kattoa!?!
Tukiasemat on kaikki passiivijäähdytettyjä ja jos ne on keränneet seinällä pölyä 9 vuotta niin kai ne alkaa olla jo kohtuullisen kuorrutettuja :D
Katsoitko oliko/onko niissä museovehkeissa lämpöantureita ollenkaan?
Olen täsmälleen samaa mieltä algronin kanssa tuosta foorumista. Ei herätä luottamusta vaan itseasiassa kokoajan karsii sitä. Sitten sivustoilla näyttäisi olevan iso poruhkaa vahtaamassa kritiikkiä ja heti jos joku sellaista esittää niin kauhea puolustushuuto joiltain vakiokäyttäjiltä. (Toivottavasti ei ole sama ilmiö tulossa tähän ketjuun ;))
Mainostivat mm. kytkimiään vielä viimevuonna että tulee uudella firmiksellä L3 mutta ei tulekaan. Koska eivät pystyneet pitämään lupauksiaan niin päättivät olla lupaamatta enää mitään (eivät kerro enää mitään mitä nykyisiin laitteisiin korjauksia tulossa, mitä uutta on tulossa ja mitä on mahdollisesti suunnitteilla). Kunnon jäärämeininkiä.
nanoHD:n vertailua Pro:hon ja HD:hen.
Ubiquitin Edgerouter X ei nosta linkkiä gigaiseksi paitsi jos laitan jonkun halpiskytkimen väliin. Eli linkki on 100 meganen jos laitan "oma kone - ubiquiti" mutta nousee gigaseksi jos laitan "oma kone - tplink - ubiquiti". Ja toimii siis koko matkalla gigasena tuolla jälkimmäisellä tyylillä.
Mikähän tuossa on vikana?
Joku laite ei osaa/pysty neuvottelemaan gb-linkkiä. Kokeile ajureista pakottamaan tyäasemasta gigaiseksi, josko toimisi..
Mite noi PoE hommat nyt menee.
Onko niin ettei tällä pysty antamaan virtaa tälle
Mutta sitten taas tolla 150W switchillä pystyy?
No jos sulla on vastaavat laitteet niin pystyykö sillä antamaan virtaa?
Tuo 60W kytkin pystyy antamaan virran AP:lle.
Nopeasti katsottuna tuossa 150W:ssä on 8 PoE porttia (60W 4), ja tukee myös 24Voltin PoE:ta (60W vain 48Voltin). 150W:ssä on myös muutama kuitu (SFP) portti mitä 60W:ssä ei ole.
P.S. Ekat mallit tuosta AP-Litestä tuki vain 24V PoE:ta, nykyiset tukee sekä IEEE 802.3af/at (48V) että tuota 24V.
En vain tuon Liten spekseistä löydä kuin passive 24 PoE tuesta maininnan.
Power Method Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Milaisia nopeuksia olette saaneet menemään ubiquitin AP pron läpi? Itsellä oneplus 6 478mbps ja Samsung S7 edge ~350mbps.
Joo tuo olikin mielenkiintoinen ja ilmeisesti syynä on tuo tekemäni johto tuohon väliin. Kytkin piuhaan molemmat päät samalla tavalla ja ubiquiti ei ymmärrä tuosta mitään. Saan linkin gigaseksi koko matkalle kun laitan tuon itse tekemäni johdon molempiin päihin tyhmät kytkimet ja tyhmältä kytkimeltä piuhan ubiquitiin.
Uusi firmis on kulman takana:
We've prepared firmware 4.0.9.9636. Please see below for the changelog and links to the firmware binaries.
Firmware changes since 3.9.54:
  • [UAPG2/G3] Enable VHT40/80 support for Japan.*
  • [UAPG2/G3] Switch to LEDE framework.
  • [UAPG2/G3] Implement upgraded authenticator.
  • [UAPG2/G3] Fix Fast Roaming support.
  • [UAPG2/G3] Fix Cell Size Tuning support.
  • [UAPG3] Fix BLE support.
  • [UAPG3] Fix a node leak.
  • [UAPG3] Fix a bug where the AP may wrongly kick a client STA when "on other VAP" occurs.
  • [UAPG3] Fix a bug in uplink that would cause the downlink to hang after a channel change.
  • [UAPG3] Fix inter-VLAN communication issue (reported HERE).
  • [UAPG3] Fix and improve wireless uplink support.
  • [UAPG3] Fix a bug which may cause RF scanning to return incorrect results.
  • [UAPG2] Fix a bug where the downlink will be disconnected when the uplink AP changes channels.
  • [HD/SHD/XG/BaseStationXG] Fix and improve Hotspot 2.0 support.**
  • [SHD/XG/BaseStationXG] Enable Rogue AP scanning on the security radio.
  • [XG/BaseStationXG] Fix reported 10Gbps PHY rate (requires 5.9.29+).
  • [BaseStationXG] Enable LED bar and OLED display support.
  • [nanoHD/IW-HD] Add client `Framed-IP-Address` to RADIUS accounting data.
  • [nanoHD/IW-HD] Improve 802.11k scanning.
  • [nanoHD/IW-HD] Improve Ethernet stability.
  • [nanoHD/IW-HD] Improve Fast Roaming support.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix a bug which may make bandsteering fail to initialize.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix instability caused by enabling WLAN scheduling.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix throughput issue for clients with certain Intel wireless cards.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix wireless adoption issue.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix a memory leak.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix multiple downlink support.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix wrong passphrase issue that some client STAs encountered.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix mDNS packets being dropped by IGMP snooping.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix bandsteering support when WLAN scheduling enabled.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix a bug causing instability when netconsole was enabled.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix a bug which may cause some SSID(s) not to broadcast.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix a bug in bandsteering.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix an issue with wireless adoption when in factory default state.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix wireless uplink VLAN broadcast/multicast packets format error issue.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix SSDP dropped by IGMP snooping issue.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix a bug causing a drop in transmit performance.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix RF scanning support.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix support for 8 SSIDs per radio.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix a bug which may cause an AP to stop forwarding packets when configured to use wireless uplink.
  • [nanoHD/IW-HD] Fix a bug when using VLANs in a wireless uplink topology.
  • [nanoHD/IW-HD] Stability improvements.
  • [IW-HD] Add wired RADIUS MAC auth & DVLAN support.*
  • [IW-HD] Add wired 802.1X fallback VLAN support.*
  • [IW-HD] Add support to control PoE passthrough.***
  • [IW-HD] Enable cell size tuning support.
  • [IW-HD] Fix 802.1X auto mode.*
  • [IW-HD] Fix a bug in wired 802.1X support.*
  • [IW-HD] Fix wireless uplink support while in factory default state.
  • [EDU] Use new package manager for EDU SIP.
  • [UAP] Enable fast-apply support for minRSSI.
  • [UAP] Silence unnecessary LLDP log spam.
  • [UAP] Fix false MAC filter rejection anomalies in the controller.
  • [UAP] Improve wireless uplink loop detection to fix disconnect issues.
  • [USW] Add more DHCP snooping statistics to CLI output.
  • [USW] Increase local syslog size.
  • [USW] Forward IGMP report packets only on ports with LLDP remote entry.
  • [USW] Forward keepalive (L2 multicast) on IGMP enabled switch.
  • [USW] Fix a bug causing issues with DHCP in some environments.
  • [USXG6POE] Improve PD compatibility.
  • [HW] Fix DHCP option 43 support.
  • [HW] Fix false `Decrypt Error` events and improve logging.
  • [HW] Security improvement.
  • [HW] Miscellaneous bug fixes and improvements.
*Controller support pending.
**Other platforms should be partially fixed, but some may not work as expected (e.g. UAPG2 is missing all related IEs from the beacons).
*** When default PoE passthrough control was added the default was changed to off, instead of on.
NOTE: You may start to see EVT_AP_RestartProc events in the controller log. If you see these, please report if there is anything specifically in your setup that triggers the events. The processes restarting is not new, but the reporting of the restarting is, and we are using these reports to clean up these issues.
SPECIAL NOTES:
  • Any US-XG-6POE upgrading from 4.0.2 or earlier will take a long time to upgrade. Don't be surprised if your switch is unavailable for 5-10+ minutes as 4.0.3+ also updates the PoE firmware to improve PD compatibility.
  • 1st gen UAPs may require extra steps when upgrading from firmware 4.0.3. You can try disabling all WLAN groups, and then running the upgrade. Devices that are seemingly "stuck" on 4.0.3 may require TFTP recovery to upgrade from that firmware.
  • UAP-IW-HD PoE passthrough will default to off in this release. The default will be changed back to on as of 4.0.10, until we can get control implemented in the controller (when we will change the default back to off).
Download:
*This firmware is meant to be a one file solution that works with all models of UniFi switch. You can use it when upgrading from 3.9.40+ only. It will not work when upgrading from earlier releases.
Any and all feedback is welcome, including lettings us know about successful device upgrades. When reporting an issue, please ensure that you include the following information:
  1. Controller version.
  2. Firmware version (previous and current).
  3. Device model(s).
Links are all HTTPS. This assumes your device(s) are currently running at least 3.7.51, and that the device's date is properly set (i.e. it can reach a NTP server). If you encounter issues with the upgrade, or your device isn't on a minimum supported firmware, then you can change the link to HTTP before performing the upgrade.
Ubiquiti Networks Community
Olen taas ikävä ihminen ja sanon ison EI tähän että 40mhz leveys 2.4Ghz taajuudella.
Se on sama kun ajaisit traktorilla triplaparipyörillä kaupungin katua pitkin.
Riippuu asuinpaikasta. Mitä tiheämmässä ympäristössä on muita langattomia verkkoja, sen kapeampi kanavaleveys. Jos taasen asuu keskellä metsää omakotitalossa, niin ei väliä, jos asiakaslaitteet eivät rajoita.
Se on point to point tai point to multipoint käyttöön tarkoitettu asiakaslaite airMAX laitteiden kanssa. Eli kyllä noita pitäisi olla kaksi juttelemassa toisilleen ja sitten tallissa joku toinen tukari kiinni tuossa luomassa sen verkon sinne.
Jaha löytyi mielenkiintoinen ongelma Cloudkey kontrollerin ja 24 AP-AC Pro:n kanssa. Eli jostain syystä kontrolleri ei nää että laite on poistunut verkosta, ja hallintapaneeli näyttää kokoajan kasvavaa määrää laitteita kun joku käy verkossa ja lähtee pois. Cloud keyn uudelleenkäynnistys poistaa nuo haamuclientit, mutta sama jatkuu heti kun uusia laitteita liittyy verkkoon ja poistuu sieltä.
Edit: Laitteiden siirto uuden Siten alle näytti ainakin toistaiseksi korjanneen ongelman, seurataan tilannetta.
Mites tota kun setuppasin Ubiquiti ERL:n joskus 3v sitten, en muista juuri enää mitään tästä. Eilen rupes tuleen verkko-ongelmaa eli verkko himassa ei enää toiminut. Tänään ihmettelin vaihtamalla pala kerrallaan osia, ja vika oli ehkä hajoavassa/hajonnessa powerissa. Laitoin toisen 12V1A powerin kiinni ja nyt vaikuttaa toimivan.
Miten voisi tsekata että onko vikaa itse laitteessa? Esim miten usb-tikku pärjäilee, näkeekö sen kunnosta mitään smart dataa, tai voisko jostain logeista ihmetellä esim read/write erroreita tms? Ei siis ole enää minkäänlaista muistikuvaa tästä laitteesta. Googlella katsoin, että rauta ei ilmeisesti tue lämpötilasensoreita, eli lämpöjä ei voi tarkistaa.
Kokeeksi ostin Unifi uap-ac-m "pupunkorvat" melko hyvä kantama kun matkaa on noin 40m ja seiniä 4kpl välissä. Autotalliin tulee vielä noin 10mbps nopeudella ja tähän ennen tarvitsi 3kpl reitittimiä väliin.
Vähän päivitystä, sisälle tuli uap-ac-lr ja pihalle kuistin katon sisälle tuo uap-ac-m nyt talliin tulee sen 45mbps. Nettinä 200/20.
Speedtest Custom - Test your internet speeds
Kotona sisällä 2 kpl UAP-AC-LITE ja varastossa UAP-AC-M jatkamassa langattomasti autotalliin.
Ongelmana sisällä siporex väliseinät. Paksumpien seinien läpi ei 5g wifi oikeen mene ja 2.4g voisi olla nopeampi.
Toinen lite on eteisessä, makkarien luona. Ja toinen olohuoneessa.
Olisikohan apua päivittää tukarit PRO tai NanoHD malliin? Kokemuksia seinien läpäisystä? Vai onko ainoa ratkaisu lätkiä tukareita lisää?
Wifissä hyötysignaalin teho on noin 60dB. Yksi siporexseinä syö helposti 10dB pois. Jolloin parhaat AC wifin QAM modulaatiot tippuu köytettävyyden alarajalle. Avoimessa tilassa kun 25m on maximi etäisyys parhaalle suorituskyvylle..
Mielestäni @Appelssiini liipaset lisää tukiasemia. Siirrä ne pois eteisestä huoneisiin. Siellä eteisessä ei kukaan sitä wifiä käytä, vaan huoneessa ;)
Onko tuota Controlleria jotenkin mahdollista pyöritellä jollain omalla kilkkeellä, vai vaatiiko aina sen PC:n sinne taustalle pörräämään? Onneksi en ymmärrä näistä mitään, niin siksi kysyn. Ilmeisesti tuo Cloudi olisi vähän niinku jotain sinnepäin, mutta siihen pääsee luonnollisesti silloin netistäkin kiinni tukareita ohjailemaan? Nykyisellään on itselläni controlleri asennettu omalla työpöytäkoneelle ja käynnistelen sitä silloin tällöin jos kiinnostaa nähdä kaistankäyttöä jne.
Vai onko tässäkin se helpoin ratkaisu pieni PC jonnekin tekniseen tilaan jossa tuo pyörii aina ja unohtaa kaikki muu?
Ilmainen pikku-palvelin Google Cloudissa lienee halvin, vähiten sotkuisin ja käytännöllisin ratkaisu. Video-ohjeet pystytykseen löytyvät tästä ketjusta.
Hän kiittää ja kumartaa. Eli Googleen käy tie.
Controllerin ei tarvi pyöriä koko ajan. Vain silloin kun haluaa säätää jotain. Selaimella ei pysty säätämään.
Controlleria voi käyttää valmiilta tikultakin.
PC softa taitaa myös löytyä.
Applen APPia jotenkin vierastan
Android APP on kokeilematta
Paras on varmaan se pilveen istutettu versio, jos sen jaksaa sinne viritellä.
@kuitumies @dot1q
Taidanpa tilata pari nanohd laitetta. Kokeilen ensin vaihtaa ne liten tilalle ja jos ei riittävää parannusta niin pitänee sitten miettiä jos johdottaisi vanhat litet lisäksi pariin makkariin. Hieman vain ittumaista hommaa tuo johtojen vetäminen vanhaan siporex taloon.
Lähinnä mietin uap ac pro:n ja nanohd:n eroa, taidan panostaa uudenpaan tekniikkaan ja valita nanohd:n.
Tuli ER-X:n jatkeeksi UAP-AC-LITE, mutta ei tuon toimintakuntoon saattaminen mene kuin strömsössä vaikken näiden kanssa ole kädetön. Asentelin koneelle tuon controller softan, mutta kun käynnistän sen ja painan Launch to browser painikkeesta, niin tulee vaan herjaa että sivustoon ei saada yhteyttä.. noh. Kokeilin varsin tuolla androidin Unifi sovelluksella, ja kappas sillähän pääsinkin konfiguroimaan AP:n muutaman yrityksen jälkeen. Tähän asti kaikki näytti hyvältä, mutta WiFi katkesi aina kun siihen yritti yhdistää, ja ajattelin että tarkistanpa jäikö mitään asetuksia tsekkaamatta.
Mutta mitä vielä, en saa AP:hen enää yhteyttä.. kokeilin palauttaa tehdasaetuksille, ja pääsinkin kofiguroimeen AP:n uudelleen tuon android softan kautta. Mutta WiFi ei ottanut toimiakseen edelleenkään. Noh, nyt ollaan yks kaks siinä pisteessä, että en pääse tuon AP:n sisään enää sillä androidin unifi sovelluksellakaan, ei vaan löydä koko purkkia. Ajattelin josko tehdasasetuksille palauttaminen jälleen auttaisi, mutta en tiedä palautuuko tuo edes tehdasasetuksiin, kun tuo ledi palaa sinisenä eikä valkoisena kuten tehdasasetuksilla kuuluisi.
Apuja & vinkkejä otetaan vastaan.
Tuli ER-X:n jatkeeksi UAP-AC-LITE, mutta ei tuon toimintakuntoon saattaminen mene kuin strömsössä vaikken näiden kanssa ole kädetön. Asentelin koneelle tuon controller softan, mutta kun käynnistän sen ja painan Launch to browser painikkeesta, niin tulee vaan herjaa että sivustoon ei saada yhteyttä.. noh. Kokeilin varsin tuolla androidin Unifi sovelluksella, ja kappas sillähän pääsinkin konfiguroimaan AP:n. Tähän asti kaikki näytti hyvältä, mutta WiFi katkesi aina kun siihen yritti yhdistää, ja ajattelin että tarkistanpa jäikö mitään asetuksia tsekkaamatta.
Väärä Java-versio voi Controller-softaa kiusata. Kannattaa päivittää tukiasemaan uusin firmware-versio vaikka PuTTY:llä SSH-yhteyden yli.
Sain päivitettyä firmiksen ensimmäisenä tuon Androidin kautta. Ilmeisesti Java 7 pitäis kokeilla, mutta mistä sitä enää saa? eikä kinostais ladata sitä reikäistä paskaa koneelle..
tänks, tuolla aukesi controller sivu.
Mutta configure devices moittii vaan että "no devices found". onkohan tuo Androidin unifi kikkare paskonut firmiksen.. :confused:
Kannattaa vielä resetoida AP ja katsoa löytyykö se esim. UniFi Device Discovery Toolilla.
Sehän tässä hauskaa onkin, kun tuo saa kyllä resetoitua (käynnistettyä uudelleen), mutta en tiedä saako tuota takaisin tehdasasetuksille kun nuo AP:n antamat valomerkit ei täsmää ohjeistukseen. Ilmeisesti tuon AP:n pitäisi näyttää valkoista jos tehdasasetuksilla, mutta tuo näyttää vain ja ainostaan sinistä.
Discoverytoolilla löytyy vain ER.
E: alkaa vaikuttaa siltä, että tuo android sovellus joko brikkas tuon, tai sitten siinä oli jotain vikaa alkujaankin.
Resetoit nyt vaan niin monta kertaa, että valkoinen valo alkaa palamaan. Kyllä se sieltä tulee.
Tapat android appin ja käynnistät uudelleen. Sitten perusasetukset. Tai käytät siihen controlleria.
Tätä ennen olet tietysti säätänyt edgerouterin ja testannut että se toimii varmasti.
Itsekin joskus tapellut saman kombon kanssa ja vika oli tekijässä, vaikka epäilin myös aivan samoja syitä.
Juu ER-X pelaa kyllä. Langalliset yhteydet ongelmitta, ja näyttää että AP:kin on kytkettynä porttiin. Nyt ihmetyttää tuo että vaikka pitäisin resettiä vartin painettuna, tuo valo ei muutu sinisestä miksikään, eikä AP sammu tai käynnisty uudelleen tms. Jos pelkästään klikkaan resettiä nopeasti, niin silloin kyllä boottaa normaalisti, eli nappi toimii.
Ikävä kyllä en enää muista mitä itse tein, lopulta se valkeus kuitenkin tuli. Räpläsin nappia ja välillä oli virrat pois päältä jne. Hidas se resetoituminen ainakin oli.
EE_HOO
