Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Pitäisi yläkerrasta saada alakertaan vedettyä kaapeli langattoman modeemin ja reitittimen välille. Sisäkautta matkaa tulisi joku 20m, ulkokautta kun modeemi ja reititin on omien kerrostensa ikkunan vieressä matkaa ehkä 2-3m. Millään en haluaisi alkaa säätämään kaapelin vetämistä koko kämpän läpi. Parhaiten tuosta ikkunoiden karmien välistä sujahtaisi joku ohut lattakaapeli ja ulkoseinällekkin sen saisi kivasti piiloon. Pohjoisseinä kyseessä ettei se 24/7 auringossa ole mutta kuitenkin, onko kokemuksia että mitä ohuelle PVC kaapelille käy suomen oloissa, onko se heti entinen että pitääkö sen olla kuitenkin UV/sään kestävä? Sen kanssa tuo ikkunankarmien läpi pujottelu on toki vähän vaikeampaa.
Yhdellä tutulla oli ihan "pyykkinaruasennuksena" pitkin ulkoseinää ihan tavallinen sisäkäyttöön tarkoitettu patch-kaapeli vuosikausia ja hyvin toimi.
Hakusessa nätti seinään asennettava data asennuskotelo, joka ei maksa maltaita. Ehkä jonkinlainen "slim versio" - 9cm tai jst ois ihan jees (tulee tuulikaappiin sähkökeskuksen viereen joten joku räkki ei oikeesti käy).
Onko suosituksia?
Onko esmes tossa hinta-laatusuhde kohdillaan?
Onko suosituksia?
Onhan nuo aika kalliita mutta ihan laadukkaita ovat. Itsekin tuli tuollainen isompi bulldog 850 malli asennettua ja olen ollut tyytyväinen.
Onko suosituksia?
Haetko pinta- vai uppoasennusta? Itsellä tulee vanhan muovilaatikon tilalle uppoasennus, ettei kolhi päätä siihen eteisessä, ja olisin päätymässä tällaiseen
Noista muuten kannattaa ymmärtää niiden koko, vanha 20x20cm aukko tuntui aika pieneltä kun nuo uudet standardien mukaiset siihen lykkää. Tuo oli pieninitselle sopiva uppomalli minkä löysin.
Onko suosituksia?
Itse laitoin tuollaisen kytkentäkaapiksi, mukavasti sai mahtumaan verkkoroipetta. Miinuspuolena keystonepaikkojen puute.
Onko kellään kokemuksia näistä Ethernet Over Coax Adaptereista ? Pitäisi saada varastoon verkko, talon ja varaston välissä kai menee coax-kaapeli jossa on ennen mennyt antenni-tv mutta tämä ei ole enää käytössä koska kaapelitv löytyy.
Ajattelin jotain tälläistä purnukkaa tuohon löydä: https://www.trendnet.com/products/moca-adapter/moca-ethernet-over-coax-adapter-TMO-311C
Näistä keskimmäinen kaapeli menee omaan taloon jossa on jakaja.
Täältä jotain kokemuksia:
Onko hyvää tapaa miten saa vedettyä kaapelia tuollaisesta Onninen-tier pahvirasiasta? Tein siihen reiän keskelle, mutta eihän kaapeli sieltä osaa ulos tulla vetämällä. Vedin vintille kaapelia päästä-päähän, monta kertaa meni piuha ryttyyn kun teki silmukan ja otti johonkin kiinni...
Litteä jousi on kyllä ehdoton piuhaa vetäessä, saa pujotettua laudoituksen pontin välistä vintille ja etenee pitkän matkan vaan työntämällä. Turvakameroiden asennus menossa.
sen kaapelin pitäisi tulla siitä sille tehystä tehdas aukosta nätisti, mutta käytännössä vähän niin ja näin.
Oon noin vuoden taaksepäin viestit lueskellut mutta ei nyt oikein oo tullu selvyyttä että mitkä olis nyt parhaat/järkevimmät ratkaisut.
Eli ostin omakotitalon ja sinne nyt valetaan uusi lattia vesikierron kanssa ja vaihdetaan seinistä lastulevyt pois niin nyt samalla aloin miettiä että pitäisikö sinne wifin sijaan vetääkkin kaapelit ja tutustuin aiheeseen ensimmäistä kertaa.
Eli tällä hetkellä ajatus cat 6A kaapelilla vetää kaikki ja 20 muoviputki jokaselle rasijalle.
Jussi rasia kahdella liittimellä jokaiseen huoneeseen, pari työhuoneeseen ja olohuoneeseen tv taakse yksi ja toiselle seinälle toinen. Keystoneilla mutta mitkä liittimet olisi oikeat noihin jusseihin? Ilmeisesti kaikki liittimet ei istu tiiviisti? Pölysuojalla pitäisi olla.
Tällähetkellä dnalta huawei mobiilireititin joka tulisi olohuoneeseen josta mm sonos kotiteatteri toimii wifillä. Tämän kanssa on yksi ongelma joka on lähimmän maston sijainti joka on naapurin ja omien tiiliseinien takana ja olohuone on täysin vastakkaisella puolella talossa. Eli onko tähän mahdollista saada erillinen atenni vai vaatisiko se uutta mobiilireititintä? Määräaikanen tarjous soppari voimassa vuoden vielä jonka jälkeen vaihtuu jo tontin reunalle tulevaan kuituun niin ei kiinnostaisi suuria panostuksia reitittimen kanssa tehdä.
Onko jotain merkittävää syytä miksi kannattaisi jakokaappiin laittaa kytkentäpaneeli eikä vaan vetää suoraa reitittimelle urosliittimiä? Tällähetkellä olisi 16 kaapelia tulossa niin mikä olisi näille järkevin reititin?
Mitä pitäisi huomioida tulevaisuutta varten kun kuitu tulee?
Pahoittelut jos on sekava viesti. Voin laittaa johdotus suunnitelmaa pohjakuvalla viikonloppuna jos joku huomaisi jotain kriittistä mitä meinaa unohtua.
@Somppi Kun tuollaista remonttia lähdet tekemään, niin ylimitoita niiden kaapeleiden (ethernet) määrä heti. Ei voi olla koskaan liikaa sekä et tiedä tarviitko esim. 5v sisään juuri tietyssä paikassa olevaa rasiaa ja kannattaa jopa keittiöön vetää sekä katon rajaan siamilaista cat 6a kaapelia. Koska tähän voi vaikka myöhemmin lisätä wlanin PoE:lla. Ja mielummin heti lattian 4 liitintä eli harmittaa sitten jälkikäteen kun 2xRJ45 loppui kesken. Kannattaa miettiä myös ulos sen ethernetin vetämistä eli saa vaikka ulos WLANin tai vaikka valvontakameraa. Samalla kannattaa myös uusia se talon antenniverkko tähteen ja tämäkin keittiöön, jos ei ole nykyaikainen.
Tämä tuntuukin olevan melkoista salatiedettä. Millainen rasia tähän tapaukseen laitetaan kotitalouskäyttöön? Joka puolelta kuulee, että ei kannata, ei toimi, hankalia teollisuustason ratkaisuja. Mitä osia kannattaa käyttää?
Kalvorasia jonka sisällä kiinteän asennuksen kaapeli päätetään vaikkapa ihan tavalliseen, irtonaiseen naarasliittimeen.
Naarasliittimille paneelille päätetään siksi, että nuo kiinteät kaapelit on jäykempiä eivätkä ole tarkoitettu liikuteltavaksi. On myös nopeampi ja helpompi päättää keystone-liittimille kuin RJ45 urosliittimille.
Cat-kaapelit kannattaa tosiaan vetää ulos ja myös antennimastolle. Jos laitat esim. 5G-ulkomodeemin, niin on sitten johdotus valmiina. Johdot ulkona päätetään kalvojakorasian sisään irralliseen keystone-liittimeen, isompi kuin AP9 tai sitten sellainen suorakaiteen muotoinen rasia helpottaa hommaa, mutta onnistuu myös AP9:llä.
Wifin osalta voit eriyttää modeemin ja wifin. Itse laitoin keskeiselle paikalle kattoon ihan perus kojerasian, johon ristikytkentäkaapilta 20mm putki (ovat lähekkäin). Sitten vedin putkeen ihan normaalin valmiin kytkentäkaapelin ja kojerasiaan kiinnitin Ubiquitin U6-Pro -tukiaseman. Siinä oli kojerasian ruuvijaolle suorat kiinnitykset. Virran tukari saa PoE-injektorista, joka ristikytkennällä.
Jos ei ole vielä tiedossa mitä ja minne sinne ulos on laittamassa niin vetäisin ne kaapelit nyt valmiiksi vain yläpohjaan ja päättäisin naarasliittimellä kalvorasian sisälle. Sieltä sitten on piilossa helppo vedellä sopivaan paikkaan jatko kun tarve tulee. Näin ainakin tein itse kun kameroita suunnittelin.
Toki jos on aivan varma että se kamera tulee just siihen tiettyyn paikkaan niin voihan sen valmiiksi siihenkin sitten vetää ulos asti.
Mobiilireititin ei jaksa jakaa langatonta verkkoa koko talolle, etenkin jos sen joutuu sijoittamaan WiFin kuuluvuuden kannalta parhaaseen paikkaan. Parempi ratkaisu on mastoasennettava 5G reititin ja sille erillinen WiFi-tukiasema tai kaksi. Esim. tuollainen setti, maksumuurin takan. Mutta jos kyseessä on väliaikainen yhteys niin ehkä vaan diilailee tuon määräaikaisen kanssa. Nykyisessä reitittimessä voi olla ulkoisen antennin liitäntä, mutta niissäkin on pituusrajoituksia ja pitää se antennikin johonkin sijoittaa.
Siamilainen kaapeli ei lähtökohtaisesti kotiasennuksessa tuo mitään etua, on vielä hankalampi asentaa putkeen. Kaksi sinkkukaapelia on helpompi, ja yleensä edullisempi.
Samoin tuo cat6a kaapelin etu on se että 10G verkko toimii myös yli 55m, joka on cat6 maksimi. Mitään haittaa siitä ei luonnollisesti ole, mutta vasta cat8 kaapeli tuo näillänäkymin seuraavan nopeusluokan kupariethernettiin, ja tuo on jo kallis ja hankala asentaa.
Kattoon asennettavat wifitukiasemat ovat siisti ja toimiva ratkaisu, paikka voi olla myös seinässä, mutta monet poe tukarit muodostavat litteän signaalikuvion, joten tuo ei optimaalinen asennuspaikka.
Käytännön vinkkinä, datapisteelle asennusrasiana kannattaa käyttää normaalia syvempää purkkia, helpottaa asentamista.
Tilasin Kermanin liittimet. Sopivat napakasti ja hinta oli halpa.
Kannattaa ensin miettiä mitä haluaa verkolta. Haluatko kaikki kaapelit kerralla vai riittääkö jos vaihtaa kytkentöjä tarpeen mukaan? Entä PoE? Pienikokoinen kytkin mahtuu paremmin kuin iso jne.
Jos ei ole erityisiä tarpeita niin menisin hinta edellä.
Sain viimein vedettyä kiinteät kaapelit perimmäiseen makuuhuoneeseen.
Mutta joku kusee nyt pahemman kerran.
Käytin Deltacon u/utp cat6 asennuskaapelia: Data-Systems
Tuulikaapista (johon valokuitu yhteys tulee) lähtee vedot olohuoneen reitittimelle ja takaisin.
Kaappiin hankin kytkimen: Tp-link tl-sg108.
Tuolta vedot edelleen makuuhuoneeseen. 4kaapelia kahdelle tuplarasialle.
Jokainen kaapeli toteutettu niin että huoneen datarasioissa: Actassi s-one cat6 utp liitin: VDIB17716U01 - Actassi S-One dataliitin RJ45 CAT6 UTP 1 kpl | Schneider Electric Suomi
Tuulikaapin päässä: Deltacon ftp cat6 liitin :Data-Systems
Perimmäinen makkari rempattiin samalla, joten kytkin nuo olohuoneen kaapelit ensin ja datahan on liikkunut moitteettomasti.
Makuuhuoneen kaapelit odottelivat vuoroaan perjantaihin jolloin kytkin nekin.
Vaan data ei kuljekkaan makuuhuoneeseen lainkaan. Aluksi epäilin syyksi kytkintä, mutta ilmeisesti siitä ei ole kysymys.
Olen sen kuitenkin jättänyt testailuissa pois välistä varmuuden vuoksi. Tämä hankaloittaa melkosesti testaamista, kun joudun yhtä liitäntä-kaapelia tuolla vaihtelemaan eri makuuhuoneen lähtöihin.
Data siis liikkuu olohuoneen reitittimelle ja takaisin. Läppärin olen tuikannut suoraan lyhkäsellä patch-kaapelilla olohuoneelta tuulikaappiin palaavaan kaapeliin ja homma rokkaa.
Makuuhuoneen yhdessä kaapelissa on joitain elonmerkkejä, mutta yhteys takkuuaa todella pahasti. Speedtestiä pääsin kerran jopa koittamaan, latausnopeus todella hidas ja lähetysnopeutta ei saanut mitattua lainkaan.
Vetojen pituudet: olohuoneeseen n.15m. Makuuhuoneeseen 20-25m.
Pohdin myös olenko jossain aivosumussa kytkenyt makuhuoneen kaapelit eri standardilla. Tämä tsekattu ja kaikki kytketty standardilla B.
Mutta koska yksikään neljästä kaapelista ei toimi, niin taitaa jotain olla perustavan laatuisesti perseellään, mutta mikä???:x3:
Meinaa jonkin verran ottaa aivoon, kaapeleiden vedot yläpohjan puhallusvilloissa ei ollut mitenkään kovin lystiä puuhaa.
Laita kuvia kytkennöistä niin ihmetellään yhdessä. Joskus noissa actasseissa on pitänyt avata ja sulkea pari kertaa ennen kuin se haarukka puree johtoon.
Tuollainen on ollut yllätävän kätevä kun tekee itse kaapeleita, olen ottanut tavaksi testata jokaisen kaapelin ennen käyttöä. Toki ei kerro mitään muuta kuin että onko kaapeli poikki tai huonosti liittimessä vai ei, mutta tästähän se lie kyse sinullakin.
Eiköhän kaikki ole oikeinpäin laitettu.
Tässä on vaan perin merkillistä, että kahdessa ekassa kytkennässä ei mitään probleemaa.
Aika ihme tsägä sattunut jos neljässä vikassa ihan vaan huonot kontaktit.
Pitänee käydä vielä jokainen läpi ja vähän aukoa/sulkea uudestaan ja katsoa tuleeko mitään eloa.
Saman valmistajan liittimet molempiin päihin niin alkaa toimimaan tai vertaa liittimen kytkentöjä ja tsekkaa vaikka yleismittarilla että kytkennät menee molemmissa päissä samalla tavalla.
Eikai sillä pitäs mitään väliä olla minkä valmistajan rojuja laittaa, eikö ne samoja standardeja käytä?
Ihan eri tavallahan nuo kytkettiin. Piti eri väriset piuhat heittää ristiin eri valmistajan liittimissä.
Mutta kai ne samanlailla pitäisi toimia.
Vähän jo liittimiä nitkuttelin ja kahteen täysin mykkään kaapeliin tuli jo eloa, toinen toimii täydellisesti ja toinen vähän sinnepäin.
Olisin kyllä ajatellut että olisivat vähän toimintavarmempia vehkeitä, kumpi liitin lienee sitten ongelmallisempi.
E: eikun tuossahan lukikin jo että vika löytyi.
Mites kun noissa kuvissa näyttää olevan Actassissa oranssit ja vihreät samalla puolella, Deltacossa siniset ja vihreät? Päätyykö ne kuitenkin samoihin nastoihin RJ45-puolella? ks:
Itse olen satoja liittimiä asentanut ja tähän mennessä vain Actassin liittimissä on ollut tuota että on muutaman kerran joutunut avaamaan ja sulkemaan ennen kuin on ottanut kaikki karvat kosketuksen. Niissä on onneksi se nivel että on helppo tehdä, ja aika harvoin noin on tarvinnut tehdä. Mutta todennäköisesti vaikuttaa yhtä paljon kaapelin ominaisuudet kuin itse liitin tuohon. Ohuempi johdin ei niin herkästi ota kosketusta kuin paksumpi ja toiset muovikuoret lienee sitkeämpiä.
Haittaako jos 230v sähköjohto kulkee samassa kaapelikanavassa UTP Cat6 kans?
Riippuu monesta asiasta:
1. Millainen kuorma on siinä sähköjohdossa. Mitä epätasaisemmin kuormittava, sen pahempi,
- Esim taajuusmuunnin on melko paha rasti (Voi olla esim pesukoneessa tai jääkaapissa)
2. Mitä haluat laittaa sen CAT piuhan läpi?
- JOS TCP liikennettä, niin virhe aiheuttaa, jotta datapaketti pyydetään uudestaan. Tämä ei ole ongelma, jos virheitä ei ole paljon.
- Jos esim HDMI- RJ45 muuntimella syötettyä "muokkaamatonta" HDMI signaalia (jossa ei ole huomattavaa viivettä, toisin, kuin siirtoyksiköissä, jotka muuntaa valilla TCP liikenteeksi), niin ÄLÄ käytä suojaamatonta kaapelia. ÄLÄ VARSINKAAN, jos sähköjohto kulkee alle 10 cm päässä yli metrin matkalla..
Yleisesti sanoisin: Älä säästä noissa, käytä AINA suojattua kaapelia. Vedä myös AINA, kun mahdollista, eri reittiä VS sähköpiuhat.
Se kannattaa myös huomioida (kokemus on opettanut), jottakun salama lyö lähelle ja on suojaamaton, esim 30 metrinen kaapeli 2 laitteen välillä, niin laitteen hajoamisen riski on huomattava.. On joutunut vaihtelemaan sököjä kytkimiä, emoja jne laitteita..
Näistä cat-naarasliittimistä sitten yksi varottava esimerkki:
Kyseessä on vanhemp AMP malli josta runsaasti kiinankopiota liikkeellä. Liitin itsessään on ihan ok, mutta sen asentaminen vaatii Chrone-työkalun jolla johtimet naksutellaan loviinsa kiinni. Hätätapauksessa kapeampiteräinen katkoteräveitsen hamarapuoli toimii myös. Rakenteen puolesta voi luulla että johtimet painetaan käsin hahloihin ja sitten harmaa läpinäkyvä vedonpoisto painaa johtimet paikoilleen. No painaa mutta onnistumisprosentti on 50%. Toinen ongelma tässä on materiaali, eli jossain vintilla tms. ulkona kalvorasiassakin hapettuu itsestään. Erityisesti PoE käytön DC syö tämän ulkotiloissa.
Näitä tuppaa tulemaan halpojen seinärasioiden mukana. Sisäkäytössä ja Chrone työkalulla asennettuna ihan hyvä liitin. Oikein asennettuna mekaanisesti parempi kuin useimmat työkaluttomat versiot. Aito Chrone hahlo puristaa pitemmällä liikkeellä johtimet kiinni, harva työkaluton tekee yhtä pitkää liikettä asennuksessa.
Muistanko väärin vai eikös näihin AMP liittimiin ollut joku omanlaisensa pihti-mallinen työkalu? Enkä siis tarkoita sitä Krone-työkalua.
Minulla on Onnisen Cat6 liittimiä, niihin on myynnissä omanlaisensa (kallis) työkalu. Perinteinen Krone-työkalu ei noihin sopinut, mutta tuurilla löysin Amazonista sellaisen mikä sopii ja katkaisee ylimääräisen johdon. Ei paras, eikä varmaan edes halvin liitin, mutta noita minulla on joten niillä mennään.
On. Varsin kallis ja monimutkainen härveli, mutta tekee nopeaan ja luotettavasti.
Kiinalaisia kopioliittimiähän on vaikka kuinka hemmetisti, ja harva niistä on suunniteltu mitenkään, mutta ethernet antaa kyllä aika paljon anteeksi varsinkin kun käytetään vain 10% kapasiteettia (kuten cat6 & 1G). Jos oikeasti haluaa cat6 verkkoa tehdä, en lähtisi arpomaan jonkun no-name liittimen kanssa euron säästön takia.
Katkova liitos ei anna anteeksii.
Yleismittarin ohmialue on parempi kuin ei mitään, mittausta helpotaa jos tekee sopivat palikat påihin.
"joulukuuset" on melko ylimalkaisia, tarkkasilmäinen voi arvioida liitoksen ledin kirkkauden perusteella.
Asennuksen jälkeen vaikka iperf testejä joka ei kuitenkaan indikoi satunnaista pätkäisyä.
Painohahlomalleja on Krone LSA sekä 110. Jotkut hahlot on hybridejä, joihin käy sekä Krone että 110 -työkalut. Molempia työkaluja on 10€ mallia sekä 50€ mallia, joista jälkimmäinen osaa myös katkaista ylimääräiset pätkät.
Onko heittää linkkiä tuohon työkaluun?
Nämä olikin jo tiedossa, meinasin että sihen halpis malliin mikä oli Amazonista bongattu. :)
En nyt ihan noin ehdoton olisi. Teen työtä tapahtuma-alalla ympäristössä missä kaapelit vedetään viikottain uusiksi, liittimet kokevat kovia, ja kaapelit kulkevat ties millaisten kuormien läheltä ja jopa läpi.
Käytämme ainoastaan S/FTP suojattuja kaapeleita, ja yleensä kaapeleiden päissä on vielä RJ-45 liittimien ympärillä vielä ethercon-liitin tuomassa turvaa. Suurin osa pidemmistä vedoista on muistaakseni vähintään cat-6 luokiteltua kaapelia.
Kaikki IP-muotoinen liikenne on käytännössä UDP:tä, ja paketteja tippuu ainoastaan huonojen liitosten vuoksi. Eräät krantummat ei-IP protokollat saattavat olla toimimatta jos kaapeli on esim talloutunut, mutta läheisistä sähköjohdoista ja laitteista aiheutuvia häiriöitä en ole havainnut koskaan suojatuilla kaapeleilla.
Olen tehnyt asennuksia, joissa on siirretty mm kuvaa RJ45:sta pitkin eri menetelmin ja kokemuksista olen noihin johtopäätöksiin tullut. Melko ehdoton täytyy olla, kun jälkeenpäin kiinteiden asennusten korjailu on vähintään kallista tai siitten on tyydyttävä epätyydyttävään toimintaan.. Toki jossain keikkakäytässä kaapeli on äkkiä siirretty pois päävirtasyötön vieresta, jos on häröjä, se ei yleensä ole ongelma.. Toki nykyisin on valokuitukin yksi hyvä vaihtoehto..
Ja harmillisen hajoavia tahtovat nuo kaapelit olla keikkakäytössä ja kun käyvät pätkimään, niin joutuu pistämään liittimiä (juurikin etherconeja päihin usein uudestaan, jotta asettuu taas..) Tai vaihtamaan koko kaapelin, Jos vammaa on jossain muualla, kuin päissä..
2001 rakennettu kerrostalo, jossa huoneissa ATK ja puhelinrasiat. Tarkoituksena oli laittaa ristikytkentäkaappiin reititin ja siitä netti joka rasiaan.
Ristikytkentäkaapilla tuliki tenkkapå, kun vastassa oli Krone rimoja ja muutama hyppykaapeli. Eli yhdelle rasialle saa nousun kytkettyä kerrallaan.
Mikäs nyt eteen, kun ei tunnu LSA+(?)-RJ45 kaapeleitakaan kohtuuhintaan löytyä?
Pohdin tuon purkamistakin RJ45 boxin tieltä, mutta ei taida olla sallittua?
    419,5 KB · Luettu: 183
Jarppab
