Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Ei ole kokemusta Nediksen liittimistä. Toistakymmentä kaapelia olen tehnyt Clasun liittymillä ja ovat olleet oikein hyviä ja helppoja johdinohjurin ansiosta. (Myös Nediksen liittimissä näkyi olevan ohjuri.)
Ääni tälle. Olen myös tehnyt nipun johtoja näillä ja kaikki toistaiseksi hyvin. Samalla hakee noi modulaaripihdit. Kelpo kamaa! Saman valmistajan kaapelikin menee, mutta suhteellisen jäykkää käsitellä. Siitäkin on selvitty.
Näkyy olevan samanlaisia. Noh, kaippa nuo väkäset ottaa kaapeliin kiinni.
Piti kaivaa laatikosta liittimet esille ja tarkistaa. Kyllä siinä on väkäset, eikä isompaa kiilaa. Ainakin omassa käytössä, jossa johtoja ei vaihdella tai liikutella kovin usein, väkäset ovat kestäneet hyvin.
Mun tekisi mieli kyllä väittää että sillä vedonpostoon tarkoitetulla "läpällä" ei ole kuin korkeintaan psykologinen vaikutus sen liittimen kiinnipysymiseen. Useampikin liitin mulla sellainen jossa kaapelin kuori on karannut sieltä RJ liittimen sisältä, vain johtimet niittautuneena sillä metallilla.
Juu, samoja kokemuksia. Eipä ne "vedonpoistolirpakkeet" liiemmin ole pitäneet sellaisissa kaapeleissa joissa on tullut nykimistä tai vetoa enemmälti. Itse olen tuollaisiin tapauksiin joissa tiedän että kaapeli tulee kokemaan kovia laittanut hieman liimaa puristamisen jälkeen sinne liittimen ja kuoren väliin ja se on pitänyt kuoren kiinni liittimessä. Toki tavallista kevyttä käyttöä kestää ilmankin mutta tyyliin testailukäytössä olevassa kaapelissa nuo liittimet ovat aika kovilla kun kytketään ja irroitetaan ja mahdollisesti kiskotaankin koko ajan.
Hyvät, ei työkaluja vaativat, keystone liittimet (cat6), Ubiquitin patch-paneeliin?
Edittiä sen verran että työkalullisetkin kyllä käyvät.
Injektioneulalla jos työntäisi sen liittimen lopuksi täuteen epoksiliimaa saisi varmaan melko tukevasti kasassa pysyvän liittimen.
Itsellä oli pari kaapelia terminoitu Actassin liittimillä, kyllä nuo paneeliin sopivat. Loput kaapelit on päätetty Onnisen CAT6 liittimillä, nämä ovat työkalullisia. Varmaan mikä tahansa Keystone-liitin sopii Ubin patchpaneeliin.
Itseasiassa juui äsken kävin Onniselta hakemassa laatikon Kermanin liittimiä, ainakin myyjän mukaan noita myyty paljon... Tiedä sitten.
Sitten vain asentamaan, on vain edellisistä Keystone asennuksista aikaa.... varmaan ainakin 10v :D
Ährätty 4x noita Kermaneita, alkaa jo vähän luonnistua :P
Näköjään parempi siihen "puristimeen" ensin laitella piuhat kuin itse keystoneen. Ja ihan sormin tuntuu puristuvan...
Joka rasian kaapelitesterillä ensin tsekkaan, että parit on oikein kytketty. Sitten läppäri kiinni ja iperffiä windows palvelimeen. Gigaisella tuntuu 94xMbps tulevan.
Joten eiköhän nuo ole ihan oikein tehtykin :D
Pläh, tulipa valmista... Hissukseen ährätessä 5h meni :D
Ei näitä työkseen jaksaisi :P
On aina eduksi kun on omakohtaista kokemusta valvansa asian toteuttamisesta. :thumbsup:
Toki, koskaan en ole työkseni kaapeleita "tehnyt". Joskus ammattikoulussa niitä viimeksi kunnolla väkerretty, muuten vain kotosalla.... Hidasta se on kun ei ole tottunut, sama kaikissa sähköhommissa. Alkaa se siitä suttaantumaan kun aikansa värkkää, mutta sitten onkin projekti jo päätöksessä :D
Ja ei mulla nyt 5h tuohon mennyt, siihen sisältyi lounasta, monta tupakkia ja kahvitaukoa sekä puheluita :P
On se ihan virkistävää noita kaapelihommia itsekin tehdä. Kouluaikana tein yhden RJ45 johdon pään, kaveri teki toisen pään ja mitatessa johto ei toiminut. Pikakelausta 22 vuotta ja tein heti perään useamman kaapelin metritavarasta läpipujotettavilla RJ45 liittimillä. Sain viisi kaapelia tehtyä ja mitattua, yhden harjoittelukappaleen hinnalla. Kaapelitesterinä luotettava Fluke OneTouch 10/100 viime vuosituhannen puolelta. Täytyy taas vaihtaa akkupaketti (8xAA) niin pitäisi virtaa vähän paremmin.
Harrastelumielessä ja kun kotona haluaa hifistellä, tulee tehtyä yleensä juuri määrämittaiset kaapelit, mutta eipä noita töissä jaksa näperrellä, ellei sitten ole kyse niin pienestä läpiviennistä, ettei siitä mahdu patch-kaapelin pää läpi. Ja tällöinkin jos liittimen saa johonkin piiloon, niin helpompi painaa kaapelin päähän rasialiitin ja siitä sitten eteenpäin menee valmiilla patch-kaapelilla.
Itsellä ennen joulua oli parissa kohteessa asentaja, joka teki muutaman patch-kaapelin itse ja sanoinkin että aika harvinainen tapaus, yleensä tuollaista ei näe.
Mökillä on sähkökaappi ulkona. Ajattelin että paras paikka reitittimelle ja muille laitteille olisi siinä vieressä omassa laitekaapissa. Onko ideassa mitään järkeä vai rikkooko kosteus, pakkanen ja kuumuus laitteet?
En kyllä laittaisi laitekaappia ulos, jos vaan on mahdollisuus asentaa se sisätiloihin. Toisaalta, maalla on ollut VDSL-modeemi vuosikaudet käytännössä ulkotiloissa, mutta tuollainen muutaman kympin purkki ei ole suuri menetys vaikka hajoaisikin.
Voiko sateelta yms. olosuhteilta suojassa olevaan kylmään tilaan (kosteus- ja lämpötilavaihtelut) asentaa ihan tavallisia pintarasioita, vai onko suositella jotain noihin olosuhteisiin sopivaa? Valvontakameroille suunnittelen paikkoja ja mieluummin tekisin rasiat kuin veisin pitkiä patch-kaapeleita sellaisenaan läpiviennistä. Ulkonäöllä ei siis mitään väliä.
Esim. https://www.dustinhome.fi/product/5011122482/8-port-network-box
En laittaisi, ja jos sinulla on wifi samassa niin peltikaappi heikentää tehokkaasti signaalia.
Tuskin pakkanen tai kuumuus on Suomessa ongelma. Eihän ulkoasennus nyt tietenkään mitenkään optimaalinen ole, mutta jos valitsee laitteen joka on jo alkujaan tarkoitettu ulos ja saa sille vielä erillisen kotelon, niin ei nyt mitenkään toivoton idea. Mikrotikin valikoimasta löytyy esim. RB5009UPr+S+OUT ja PowerBox Pro (=hEx PoE:n ulkoversio).
Päättäisin kaapelit normaaliin RJ45 naarasliittimeen ja liittimet ison kalvorasian sisään. Kalvoihin mahdollisimman pienet ja siistit läpivientireiät. Ylimääräistä kaapelia pari lenkkiä mukaan jos jostain syystä liittimelle käy jotain niin saa tehtyä helposti uuden liittimen.
Ei pitäisi ongelma olla. Fiboxilla löytyy monenlaista laatikkoa ulkoasennuksiin ja jos raha on tiukalla niin Biltema/Puuilo tms. joka IP-suojattu laatikko.
Omissa halpis Foscam PoE-kameroiden pigtaileissa on rj45 naarasliitin jatkoliittimen bajonetillä tms kierteellä valmiina, joten väänsin kalvorasiaan pystyyn sen naarasliittimen, ja patch-kaapelin toin rasiaan 20mm aluputken sisällä. Tuossa jos tekee naarasliittimen rasian sisään, tarvii nysän patchkaapelin vielä väliin.
Hei kaikille! Tarvitsen kotiini ilmeisesti verkkokytkimen 250/250 valokuituyhteyden perään. Osaako kukaan auttaa ja kertoa millainen sen pitää olla? Operaattorin toimittama reititin alakerrassa. Sieltä on aikanaan vedetty 1 kaapeli yläkerran aulaan. Aulasta pitäisi jakaa piuhallinen yhteys kahteen huoneeseen, jolloin siis kaikissa kolmessa yläkerran huoneessa olisi mahdollisuus johdolliseen yhteyteen. Eikös tämän nyt kuitenkin tuollaisella verkkokytkimellä saa hoidettua? Olen tekemässä Datatronicille tilausta muutenkin, jos siis sieltä olisi vinkata joku EDULLINEN malli :)
Kiitos
Kiitos
Vaikka tuommoinen jos 5 porttia riittää. Saa myös isommalla määrällä pienellä lisähinnalla 22,90 € | TP-LINK TL-SG105 Hallitsematon Gigabit Ethernet (10/100/1... tässä isommalla porttimäärällä oleva 28,90 € | TP-LINK verkkokytkin, 8 porttia, 10/100/1000Mbps, RJ45, m...
Kiitos nopeasta vastauksesta :) tuota ei näyttäisi olevan varastossa. Tämä varmaan ajaa saman asian? 24,90 € | TP-LINK TL-SG1008D Hallitsematon Gigabit Ethernet (10/100...
Ei tarvi olla samaa. Riittää kunhan saman kaapelin molemmissa päissä on järjestys sama.
Vanha viesti, mutta kun etsin hakusanalla... Eli kaikkialla, täällä ja muualla, lukee, että jos menee T568A ja T568B sekaisin kaapelin päissä, niin yhteys ei vaan toimi.Mutta kaapeli, jonka toinen pää on A ja toinen B, on toiselta nimeltä ristiinkytketty kaapeli ja kaikki verkkolaitteet, jotka on tehty alle 20v tms. sitten, hanskaavat tilanteen automaattisesti ja kaikki vaan toimii... (älkää kuitenkaan tehkö näin, aina ohjeen mukaan kuten pitää)?
Tuli eteen, kun tein silleen tymästi, että talon rakennuttaja oli tehnyt yleiskaapeloinnin ja kytkenyt seinärasiat A:n mukaan ja jättänyt toiset päät kytkemättä ja itse kytkin toiset päät kuten aina ennenkin B:n mukaan ja huomasin tän nyt vasta 5v asumisen jälkeen, kun selvittelin erästä ongelmaa ja kaapelitesteri kertoi, että se näkee ristiinkytketyn piuhan...
Vanha viesti, mitta kun etsin hakusanalla... Eli kaikkialla, täällä ja muualla, lukee, että jos menee T568A ja T568B sekaisin kaapelin päissä, niin yhteys ei vaan toimi.Mutta kaapeli, jonka toinen pää on A ja toinen B, on toiselta nimeltä ristiinkytketty kaapeli ja kaikki verkkolaitteet, jotka on tehty alle 20v tms. sitten, hanskaavat tilanteen automaattisesti ja kaikki vaan toimii... (älkää kuitenkaan tehkö näin, aina ojjeen mukaan kuten pitää)?
Tuli eteen kun tein silleen tymästi, että talon rakennuttaja oli tehnyt yleiskaapeloinninnja kytkenyt seinärasiat A:n mukaan ja jättänyt toiset päät kytkemättä ja itse kytkin toiset päät kuten aina ennenkin B:n mukaan ja huomasin tän nyt vasta 5V asumisen jälkeen kun selvittelin erästä ongelmaa ja kaapelitesteri kertoi, että se näkee ristiinkytketyn piuhan...
Niin sulla on nyt kaapelin päissä eri kytkennät. Kumpikin pää pitää olla samalla tavalla tehty. Vaikka siellä se rasia onkin toisessa päässä niin rasian toinen pää silti tarkoitus tehdä myös samalla tavalla. Nykyajan kytkimet toki osaa varmaan kaikki toimia vaikka kaapelin päät eri kytkennöillä onkin.
Tuolla kommentilla ettei tarvitse olla samalla tavalla tehty tarkoitettiin sitä ettei välikaapelin tarvitse olla tehty samalla kytkennällä eli jos rasia vaikka tehty a niin välikaapeli voi olla b. Aina kuitenkin kaapelin kumpikin pää samalla tavalla tehtynä.
Joo siis itse mokasin ja koko perhanan talo on väärin tehty, mutta toimii silti, koska kaikki ei-antiikkiset verkkolaitteet osaa hanskata tilanteen (auto mdi-x). Joku 10 Mbps SER harrasteluroju sit ei...
Josta päästään siihen, että ultrasimppeli rj45 testeri maksaa vitosen ja sillä ois nähnyt ton vikakytkennän heti, kannattaa hankkia. Itsellä ei vuosia sitten ollut ja testasin vaan että "netti toimii", nyt sit testerin kanssa havaitsin, että ristiin kytketty (kirjaimellisesti).
Ei kyllä @jarp on oikeassa. Rasian tai välikaapelin päät voivat olla toinen pää A ja toinen B ja se silti toimii useimmilla laitteilla. Ei se oikein eikä oikeaoppisesti ole, mutta toimii kuitenkin.
Tuo on tosiaan tällöin ristiinkytketty kaapeli joita joskus käytettiin jos vaikka halusi kaksi tietokonetta suoraan keskustelemaan keskenään.
Tuo Auto MDI-X taisi tulla pakolliseksi gigabittieetterin standardissa eli kaikki gigaisella portilla olevat laitteet toimivat sekä suoralla että ristiinkytketyllä kaapelilla. Tosin, aika moni 100M laitekin tuota tukee, varmaankin nykypäivänä likipitäen kaikki. Vanhojen 10M laitteiden kanssa sitten on vähän niin ja näin, jotkut tukevat, jotkut eivät.
Itselläni ei tuon kanssa ole ollut ongelmia varmaan liki 20 vuoteen, aikanaan tuli vastaan jotain vähän spesiaalimpia laitteita joiden 100M portit eivät tuota tukeneet mutta nykypäivänä taitaa olla jo todella harvinaista että tuon kanssa tulee ongelmia.
Piti ihan mielenkiinnosta lukea lisää eetteristä tän osalta, kun kaikki on jo unohtunut, kun ei ole tosiaan 20v tarttenut miettiä, kun kaikki on vaan toiminut. En edes muista, milloin on pitänyt varta vasten etsiä ristiinkytketty piuha, että on saanut laitteet juttelemaan keskenään..
Eli tollainen kaapeli, joss on toisessa päässä A ja B, taitaa olla itseasiassa 10 Mbps ja 100 Mbps eetterille ristiinkytketty, koska ne käyttävät signalointiin kahta paria (toinen lähetys ja toinen vastaanotto) ja nämä on ristissä (toinen pää lähettää toisen vastaanottoon ja vice versa). Jossain vaiheessa auto mdi-x teki asiasta merkityksettömän, kun laitteet juttelee keskenään parit jiiriin.
Giganen ja siitä ylöspäin käyttävät signalointiin neljää paria ja näissä lähetys ja vastaanotto tapahtuu samoja pareja pitkin yhtäaikaa, joten ristiinkytkennälle ei ole edes aatteellista tarvetta, mutta jos nyt tekisi gigasen ristiinkytketyn kaapelin, niin siinä olisi sitten kaikki neljä paria ristissä, ei vaan noi kaksi. Mutta homma toimii, koska laitteet juttelee parit kuntoon (en tiedä toimiiko jopa jos kaikki on ihan päin helvettiä kytketty, kunhan vaan parit säilyy pareina...?).
En olisi varmaan koskaan huomannut, että olen kytkenyt talon väärin, ellen olisi hankkinut kaapelitesteriä, kun yksi seinärasia ei toiminut (naula tms. seinän sisäisten kaapelien läpi, oli ns. siam kaapelia, toisesta oli kaksi paria sökönä ja toisesta yksi, tein ghetto-korjauksen ja ryöstin toisesta kaapelista yhden parin toiselle kaapelille ja hienosti kulkee 2.5 Gbs läpi)...
TDR (time domain reflection) -mittauksella oleva kaapelitesteri on tuollaisissa tapauksissa mainio, ilmoittaa etäisyyden vikaantuneeseen kohtaan.
Just oli yhdellä asiakkaalla IP kamera lopettanut toimintansa vaikka "mitään muutoksia ei ole tehty", no syyksi sitten paljastui kattoriman kiinnitysruuvi joka oli porattu kaapelista läpi. Mittari kertoi etäisyyden oikosulkuun, joten syy kameran toimimattomuuteen löytyi nopeasti.
Piti ihan mielenkiinnosta lukea lisää eetteristä tän osalta, kun kaikki on jo unohtunut, kun ei ole tosiaan 20v tarttenut miettiä,...
En jaksanut, mutta kiitos pohdinnasta, sai sen verran meittiin että mites POE virityksissä, ne passiiviset ilmeisesti käyttää niitä "ylimääräisiä" pareja (esim satamegasessa ylimääräisiä), sinin ja ruskea. ja A ja B kytkennoissä ne menee samoin. Mutta standarti POE toteutuksissa käytetään sitten noita jotka menee ristiin jos toinen pää A ja toinen B, mutta ensin kätelee , riittääkö se nyky standarteissa selviään tuosta. Tänäpäivänäkin on kyllä POE injektoreita jotka vai tuuppaa jännitteen ja virtaa niinpaljon kun jossain imetään ja kykenee antamaan, hanskaako toinen pää sitten tilanteen.
Jos siis mietitään näitä harraste ja "kiinan" ihmeitä, no ei taida kaikki merkkikamatkaan ihan kaikkea sietää.
Edit: joo jotkut poe:n versiot voi mennä perseelleen erilaisissa ristiinkytkennöissä nyt kun luin speksejä. Pitää joskus uusia datarasiat seinistä kun ovat ihan haperoa kamaa ja samalla korjata niiden kytkennät B:n mukaisiksi, ettei tule tehtyä ikävää kepposta seuraavalle asujalle, tai itselle jos unohdan...
Kannattaa myös huomioida että tuon kaapeloinnin nimi on "yleiskaapeli", eli se ei ole tarkoitettu vain Ethernet liikennöintiin, ja vaikka eetteri pelaisikin ristiinkytketyllä kaapelilla, jokin muu sovellutus ei välttämättä toimi.
Tosin ei kai niitä kukaan nyt tarkoituksella eri järjestykseen eri päissä kytke.
Entä jos kaapeli X on kytketty kummastakin päästä vaikka standardilla B ja siiheen liitetään kaapeli Y joka on kytketty standardilla A. Onko tällä merkitystä, missään tilanteessa? Millä standardilla kaupasta ostettavat valmiskaapelit on tehty?
Ethernet kaapelissa ei ole tarvetta merkitä sitä kummalla ne on kytketty. Toimii yhtälailla jos molemmissa päissä on sama kytkentä. Eurooppalaiset suosii T568-B kytkentää, jotkut amerikkalaiset yms muut sähkärit kytkee A-lla. Saa olla eri mieltäkin kumpi on parempi :cool:
Jos tarvitsee tehdä uusi liitin sitten merkitsee
Ehkäpä tällainen postaus sopii tähän topicciin...
Iski tylsyys viikonloppuna, niin vaihdoinpa avoräkin (tämä muuten myynnissä nyt tuolla verkkolaitteet puolella ;) ) kaappi-malliseen.
Kaapiksi valikoitui aika sokkona Digitus Dynamic Basic 19" 9U 60X45, harmaa (RAL 7035).
Ainut nihkeys tuli, että ovi ei mene kiinni normi patch-kaapeleilla. Piti etukiskot vetää ihan eteen että toinen hylly mahtui sisälle, joten kaapelit ottaa liikaa vastaan.
Noh, tämä ongelma "ratkesi" sillä, että tilasin uudet 25cm patch kaapelit mallia flat.
Uuteen räkkikaappiin asentelin pohjaan yhden 80mm Arcticin tuulettimen puhaltamaan ilmaa sisälle, ja kattoon 2x 120mm tuuletinta (Arctic ja Antec) imemään ilmaa ulos. Kaikki kolme tuuletinta kiinni tuollaisessa Arcticin Case Fan Hubissa jonka olin joskus jostain syystä ostanut. Sille taas värkkäsin vanhasta 12V virtalähteestä powerin.
Magneettisen pölysuojan laitoin pohjatuulettimelle tilaukseen, samalla myös jatkopiuhat tuulettimille niin saa piuhat vielä vähän nätimmin.
Pari räpsyä liitteenä, päivitetään kun uudet patch kaapelit joskus tulevat.
Eka kuvassa lähtötilanne. Viimeisessä ovea ja sivupeltejä vailla valmista. Vähän siistin asennusjälkeä myöskin.
Mitään käytännön syytä tälle ei oikein ollut, tarkoitus oli ensin vain Patch Paneli vaihtaa Unifin omaan, kun sellainen tuli ostettua kytkimen kylkiäisenä :D
Periaatteessa olisi jo voinut siirtyä vähintään 12U kokoon, mutta varastossa ei oikein muuta paikkaa räkille ole kuin tuo nykyinen, toki kaapeloinnitkin on tuohon päätetty. Ja räkin alla on jääkaappi hyvinkin lähellä :p
    307 KB · Luettu: 231
    303,8 KB · Luettu: 217
    214,1 KB · Luettu: 193
    179,6 KB · Luettu: 195
    250,4 KB · Luettu: 192
    233,1 KB · Luettu: 203
    224,8 KB · Luettu: 211
    252,4 KB · Luettu: 246
    281,7 KB · Luettu: 256
Noniin, nyt on sitten umpikaappi niin ei laitteet pölyynny. Näyttäisi tuokin kaappi olevan samalta tehtaalta kuin Caymon, Dataprojekt ja moni muukin, ainakin kaikki palikat näyttävät ihan identtisiltä. Itselläkin on saman sarjan 42U lattiaräkki kotosalla jossa on dataa, pari UPSia ja kaikenlaista AV-härveliä.
Itse olisin ehkä tuon hyllyn ongelman ratkaissut laittamalla jotkut jatkomutterit siihen hyllyn kiinnitykseen niin kiskot olisivat saaneet jäädä vähän syvemmälle, noin on joskus duunissakin jotain syvemmän laitteen kiinnitystä tullut viritettyä.
Näin räkkejä kymmenisen vuotta työkseni kalustaneena joka kerta pistää silmään kun laitteet eivät ole kiinni unittijaon mukaisesti, eli hylly on yhden reiän verran liian alhaalla ja vastaavasti pätsipaneelit ovat yhden reiän verran pielessä ylöspäin. Ymmärrän kyllä että jossain kotiräkissä saattaa olla jo käytännön rajoitteita tai muita syitä tuolle mutta aina se vaan pistää silmään :D
Äh, eipä tullut nyt just mieleen. Yleensä tätä ongelmaa ei ole tullut vastaan kun kaapit mitä rassaan ovat syvempiä.
Joo ottaa silmään mullakin. Mutta tila, tai sen puute. Upsin jos keikattaisi poikittain niin mahtuisi unitteihin. Mutta daijun näköinen olisi kyllä silloinkin :D
Enemmän ja vähemmän +20v on myös räkkien kanssa tullut työkseen värkättyä.
Kotona vasn ei nykyään oikein jaksa... ;)
Pyytäisin neuvoa, miten toteuttaa järkevimmin uudiskohteen ethernet, jotta menisi heti rakentaessa oikein. Talo on siis siinä vaiheessa, että sisätyöt pääsevät kunnolla alkamaan. Meillä on tulossa keskimäärin yksi datapistorasia per huone, joissa siis kaksi johdinta kussakin. Laskin, että 16 kpl ethernet pistokkeita tulisi yhteensä. Ryhmäkeskus on tulossa eteiseen piiloon eteiskaapin sisään. Sinne on sähkökuvissa ajateltu seuraavaa keskusta:
Katsoin, että em. keskuksessa on aika vähän tilaa tuossa alhaalla ja haluaisin lähtökohtaisesti, että kaikki pistokkeet olisivat ns. toimintavalmiita, eli sinne väliin tulisi kytkin. Lisäksi meille on tulossa valokuitu ja kuitumodeemi ja oletettavasti myös antennikytkennät tulevat tuonne kaappiin. Kaapin tila vaikuttaa olevan kovin vähäinen. Pitäisikö sähköasentajaa jotenkin evästää, että vedettäisiin liitinrima erikseen kaapin ulkopuolelle, jolloin kaikki nuo oheislaitteet voisivat olla pois tuolta sähkökaapin sisältä? Olen valitettavasti aika noviisi näissä jutuissa, joten pahoittelen, jos en osannut kuvata asiaa oikein :)
Kannattaa ostaa esim. joku 5U kokoinen seinälle asennettava räkkikaappi johon saat sen ristikytkentäriman ja hyllyt reitittimelle ja kytkimelle.
Njoo, Enston tyylisillä kaapeilla yleiskaapelointi yleensä tehdään, mutta ei tuo mikään ihanne ole. Jos tila antaa myöden niin itsekin päättäisin kaapelit tietoliikenne kaappiin/räkkiin. Samalla kannattaa huomioida että kaapeleita on vedetty tarpeeksi, esim. valvontakameroille ja wlan-tukiasemille, television taakse jne. Erilliset tukiasemat laitetaan yleensä kattoon, mutta jos perus wlan-reitittimellä lähtee liikkeelle niin sille keskeinen paikka esim. seinältä, siihen virta ja tupla-RJ45 (Lan/Wan).
Janneis
