Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Jos sähkökuvia ei löydy niin rasiat auki ja katselemaan miten puhelinpiuhat menee. Kylllä valmis putkitus välikatolla konyämisen voittaa, toki kannattaa varautua siihen että puheluinrasiat on ketjutettu. Ei kannata vetää vanhaa kaapelia ulos ilman että mukana on vetolanka tai uusi kaapeli tai kaksi.
Cat6 kaapeli ei kuulosta artikkelilta mitä olisi BF tarjouksena, ainakaan ei ole tullut vastaan. Mutta käypää kaapelia saa esim. Biltemasta. Kannattaa ostaa samalla kaksi 100m kerää jos meinaa pari-kaapelit vetää per putki. 100m kerä riittää omakotitalossa ihmeen pitälle, kun vedot on melko lyhyitä.
Kuvat kyllä löytyy, pitää vaan ottaa selvää niistä. Omaan korvaan myös kuulostaa mukavammalta hommalta, eikä tarvitsisi reijittää höyrysulkuakaan.
Omasta talosta ei sähkökuvia löydy alkuunkaan, eikä toteutus välttämättä ole kuvien mukainen muuallakaan.
Kuvia nyt katsellut, niin kyllä niissä osittain on järkeä ja osittain ei. Yhdessä huoneessa ainakin puhelinlanka näyttää menevän niin että vaihtoa voisi yrittää. Kun taas yhdestä huoneessa puuttuu puhelinlanka kokonaan, siinä voisi tulla perinteisesti ylhäältä alas.
Välikatolla on onneksi ihan jopa tilaa seisoskella, että ei joudu ihan ahtaassa työskentelemään senkään osalta.
Aikaisemmat eivät ole tehty puhelin lankojen putkeen, mutta olisiko se järkevää? En ole koskaan sellaista tehnyt, ja kuulostaa hieman haasteellisemmalta, kun en 100 varmaksi tiedä miten täällä vanhat langat menee...
Kuvista olitkin jo katsellut minne päin voisi mennä.
Seuraavaksi varmaan selvittää ovatko putkessa ja onko edes toivoa liikutella. Jos näyttää epätoivoiselta, niin jättää, ja tsekata voiko sitä olemassaolevaa kaapeli a hyödyntää, satameganen ethernet saattaa toimia helpolla jos kaksi pari löytyy.
Jos näyttää toiveekkaalta, niin hyvää vetokestävää kaapeli, ohutta, ja luistavaa + luikastetta. Jos ketjutettuja, niin joutuu ehkä luopuun ajatuskesta että kaksi per rasia, vaan miettiä mihin saisi edes yhden. Toki iso apu voi olla jos pääsee rasioiden välin, esim kytkimeltä toiselle. tai jos tulla välikaton kautta, niin siitä eteenpäin jne.
WiFi tukarien hyvät paikat usein katossa, joten ne voi olla sieltä katonkautta ja koska niissä vähän pelivaraa sijoituspaikassa, niin niitä varten ei tarvi uhrata putkia, eikä jumpata väliseinänä sisällä.
Jos ja kun vaihtoehtoja, niin tuskin kuitua kannattaa jumpata,
Mitä enemmän talossa on hartijapankkia niin sitä jännempiä käytetyt ratkaisut voivat olla. Esim. itsellä puhelinkaapeli alakerran työhuoneeseen meni "musiikkihuoneen" oven karmin päältä, siitä eteisen vaatekaapin yläsokkeliin ja sieltä putkeen, ilmesesti patterilämmitysputkien reittiä mukaillen. Varmaan unohtunut putki valusta ja on vähän jouduttu soveltamaan. Uuden kaapelin sai silti vedettyä, kun liitti CAT-kaapelin suoraan puhelinkaapelin perään. Yläkerran työhuoneeseen oli vedetty puhelinkaapeli jalkalistan taakse, ihmettelin miksi kun putki kerran löytyy. No selvisi että tämä putki ei mennyt mihinkään, ilmeisesti se oli valun aikana potkaistu irti. Tästä aiheutui aika paljon päänvaivaa, jouduin vetämään ko. tilaan kaapelit ulkokautta, seinän läpi. Lisäksi puhelinjakorasia on laitettu autotalliin ja antennijako yläkerran työhuoneen vaatekaappiin, tekninen tila on taasen entisessä pannuhuoneessa. Eli vaikka jatkossa korvaisin antennikaapelit CAT-tikaapelilla niin talossa on silti ainakin kaksi jakamoa. Onhan se toki komeampaa nimikoida rasiat R1.XX ja R2.XX...
Unohtui manita, mutta nopeus saisi olla vähintään se 1-10Gigaa, kun netti on 600M. Ei tarvii sitten heti päivittää.
Jääkaapin päälle olenkin yhden tukarin vetänyt, mutta muissa huoneissa olisi tarve saada laitetta myös langan päähän.
CAT6 soveltuu 10Gbps nopeuksille 55m asti, eli normi omakotitalossa riittää varmasti. Päätelaitteissa 10Gbps ei ole kovin yleinen, itsekin ko. päivitys on vasta tulossa. Mutta kasvuvaraa on hyvä toki olla, yleiskaapeloinnin käyttöikä lasketaan vuosikymmenissä.
Tukiasemat ilman muuta langallisesti, itsellä on yksi Unifi 6 AP per kerros. Yläpohjan kautta kaapeleiden veto on melko helppoa, pitkällä poralla reikä ja siihen sopiva 16mm putki piuhan vetoa helpottamaan.
Kuparilla tuo nyt onnistuisi ja halvempaa. mutta aikaa vievää. jos vain osan saat nihkeesti putkissa.
Mutta jos kymppigiganen nyt mielessä, ja putket on, niin tulee kyllä mieleen kuitu, vetää sitten kuparia mihin saa helpolla, ja vaikka sen tukarin kattoon.
Kuidussa tekee kalllista se että pitää vähän pyydellä apuja, ja maksaahan ne verkko härpäkkeetkin , kun pitää niitä kuitu kupari muuntimia hommatta että saa paleikkarti ja telkat kiinni.
Kulkeeko 1-2m mittaisista cat5-kaapeleista gigainen yhteys ongelmitta läpi? Laatikosta löytyy kasa tuollaisia laitteiden mukana tulleita kaapeleita.
Taipuvat kyllä paremmin omaan vaihtelevaan käyttöön.
Jos siellä sisällä on kaikki 8 kuparinjohdinta niin menee. Jos on säästelty ja vain 4 johdinta niin toimii korkeintaan satasella linkillä.
Jos siellä ei ole kuin 2 paria, se ei oikeastaan ole cat5 kaapeli silloin. 1G yhteys kuitenkin edellyttää 4 paria, joten on sinänsä samantekevää mitä ne 2 pariset kaapelit ovat.
Nonni, sain ekat kaapelit vedettyä välikatolta suoraan olohuoneeseen, mutta nyt kun kytkennät on valmista, näyttää kytkin että olisi vain 100M käytettävissä, eli valo keltainen... tulikohan valittu paskalaatuinen liitäntäboxi. En oikeen muutakaan keksi ongelman syyksi. Kellään kokemuksia moisesta rasiasta?
Itse asiassa, ongelmana taitaa olla joku 90 luvulta peräisin oleva cat5e kaapeli, jolla ps5 yhdistin liitäntärasiaan, nimittäin uudella cat5e kaapelilla, 1G saatiinkin näkyviin ja nopeudet hyviä. Ilmeisesti on aika päivittää myös pienemmät kaapelit varmuuden vuoksi.
Ethernet lan cat6 kaapelista. Onko valmistaja kohtaisesti laatueroja? 15m piuha pitäisi hommata, ja hinnat tossa cat6 luokassa liikkuu noin 13€-35€. Eli pitääkö välttää halvinta?
Cat5e on juurikin sitä gigabitin kaapelia, vaikka käytännössä vanhat cat5 kaapelitkin usein toimivat.
Nykyään 2,5G toimii myös cat5e kaplulla.
Jos se on sitä 4 lankaista, niin se ei toimi kuin 100M, mutta eipä se ole mitään cat kaapelia muutenkaan.
Niin minäkin oletin että toimisi, mutta jotain vikaa noissa oli. Vanhaa cat5e löytyy jemmassa kyllä todella monta, niin taidan tänään tehdä vähän testejä jos sieltä vielä hyviä löytyy. Ainakin yksi uusi pitää hankkia, kun mustan värinen pitäisi saada, että ei pistä silmään niin räikeästi, kun on musta seinä tvn takana.
Siitä liittimen päästä näät onko kaikki johtimet sisällä kytketty. Halvemmissa kaapeleissa ei välttämättä ole.
Siis ihan laitekaapeli ? (liittimet päissä)
Markettihyllyssä hinta voi olla mitä vain, eli se 13€ voi olla parempi kuin joku toinen 35€. Jos oman kylän myyjä ei osaa rehdisti sanoa onko hyvä, niin voihan sitä vähän yrittää käsi/silmiä arvioida, laitekaapelina tuskin haluaa kovin jäykkää.
Ei tosiaan ole tavatonta että jotkut vanhat laitekaapelit eivät kättele gigabitin sovittimien kanssa, kytkimetkin nykyään automaattisesti arpoo suorat/ristiinkytketyt, joten jälkimmäisetkin luulisi menevän läpi. Ja luulis niissä vanhoissa olevan ne paritoikein kytketty, mutta en ole katsonut miten ongelma piuhat on oikeasti kytketty. vaan roskiin suoraan. (siis kommentoin kaapeleita joissa silmämääräisesti kaikki kytketty, kaksipariset selkeä juttu)
Ongelma saattaa ilmeisesti olla ihan tuo PS5. Näyttää siltä että lepotilassa se kättelee 100M ja käynnissä sitten taas 1000M. Mene ja tiedä, mistä johtuu mutta eiköhän se tässä testaillessa etene. Eilen tosin oli myös hetkiä jolloin se oli 100M myös käynnissä..
Voiko kyseessä olla jokin kytkimen virransäästötila? Muussa tapauksessa kaapeli tai liitos vika.
Ilmeisesti ps5 vetää jonkin virransäästötilan verkkokorttiin päälle lepotilassa, eikä aina onnistu palautumaan siitä normaaliin tilaan ilman että käynnistää koko vehkeen uudestaan. Eipä siinä, uskoisin 100M riittävän peleihin, pingin olevan hieman parempi kuin wlanin kautta. Ajattelin kuitenkin varmistaa asian vielä jollain vähän paremmalla lyhyellä kaapelilla.
Täällä myös suunnitelmissa vetää cat6 putkitettujen puhelinjohtojen tilalle omakotitaloon. Tähän asti löydetty yhdestä rasiasta vaijerilla reitti tekniseen tilaan ja toiveissa tavoittaa myös muutama muu. Putkiin ajattelin syöttää sitä kehuttua Gigamedian e-slim-kaapelia niin paljon kuin mahtuu ja siihen liittyen kysymyskin: ootteko te kaikki jotain sähköurakoitsijoita vai mistä sitä oikein hommaatte? :p Kun tuolta Rexelin kaupasta ei kuluttajat saa ja Huhdan verkkokaupasta ostettaessa tulee järkyttävä 30€ "kaapelikatkontamaksu" :redface: Eli vinkit mistä Tamperelaiset voisi tavaraa ostaa otetaan kiitollisena vastaan :thumbsup:
Toinen juttu, menee vähän laitepuolelle, mutta siitäkin huolimatta. Tekniseen tilaan tulisi UDM Pro kuitupäätteen perään ja siitä (tai sitten erillisestä PoE-kytkimestä) piuhat ristikytkentäpaneeliin, johon tarkoitus kytkeä ne huoneista tulevat kaapelit. Sisälle muutama U6+-tukari ja olohuoneeseen Switch Lite 8 PoE-kytkin medialaitteita varten. Ketjua selailemalla sain käsityksen että datarasiat/kalusteet ja liittimet kannattaa hankkia erikseen ja sellaiset mihin ei tarvita työkaluja, jotta on helpompi kytkeä, joten mitä kaikkea käytännössä tarvitsen siihen patch paneeliin ja datarasioihin? Jussia noi sähkökalusteet näyttää olevan mutta onko sellainen vinomalli parempi? Mitä suosittelette? Kiitos jo etukäteen!
Edit: nuo U6+ tarvii tietysti sen virran, mutta vielä arvon että ostanko erilliset injektorit vai tosiaan sen PoE-kytkimen (joka tietysti on aika kallis jos U-merkkisiä meinaa suosia...)
Osta koko kela sitä kaapelia niin ei tule mitään ylimääräisiä maksuja. Yleensä nuo ostetaan aina keloittain ja jos joku jotain muuta haluaa niin ottavat lisämaksua, kun erittäin suurella todennäköisyydellä se vajaa kela sitten pyörii varastossa turhana, kun kaikki ostaa aina sen koko kelan yleensä.
No sitä yritin, mutta eipä siltä voi välttyä vaikka minkä tekee. Soitin sinne Huhtaan ja ainoa keino kuulemma välttyä maksulta on mennä paikan päälle hakemaan ja maksamaan, koska se 30€ maksu tulee sieltä tukun puolelta tms. eikä hekään sille mitään voi.
Soita Rexelin oman alueen myyjälle ja kysy, että mikä sähköfirma alueellasi voisi myydä Rexelin tavaraa, osaa varmasti neuvoa. Sitten pyydät hinnan ja tilaat sähköfirman kautta, saa seuraavaksi päiväksi.
Osta tuota Tietoverkkokaapeli Schneider Electric Actassi CAT6 U/UTP 4P 100m valkoinen tuo on 0,2mm paksumpaa. Ei tukuilla kyllä mitään ylimääräistä maksua ole jos ostaa koko kelan. Taitavat vaan haluta rahastaa.
Tukut veloittavat yleisesti noista alle 16mm2 kaapeleiden katkaisusta 12e+alv, mutta tuleehan siihen vielä kuljetuskustannuksia sieltä keskusvarastolta.
Kannattaa kyllä etukäteen hieman haarukoida paljonko sitä kaapelia tarvitsee, putket ei kulje rakenteissa lyhyintä, vaan helpointa reittiä, niille kaapeleille tulee yllättävän paljon mittaa.
Lopputulos tästä oli se, että soitin Tampereen Rexelille, he sanoivat että myyvät mielellään kortilla myös yksityisille, joten kävelin sisään, otin kaksi 100m rullaa kainaloon ja kotiin. 160€ kustansi. Seuraavaksi lista kaikesta muusta mitä tarvii (kalusteet, rasiat, liittimet jne) ja uusi käynti. Homma etenee.
Myyjä siinä sanoi että mm. Gigamedialta löytyy keystone tool-free-liittimiä niin onkohan ne hyviä? Muut kalusteet kotona lienee Jussia. Näitä ainakin katselin:
Noi liittimet on just omasta mielestä ainakin parhaita. Helppoja tehdä eikö tosiaan tarvi kun terävän puukon kuorimiseen ja pienet sivuleikkurit.
Itse tykkään Kerman Cat6 -liittimistä pölyluukuilla, mutta kuvan perusteella täysin sama tuote eri logolla ja hinnalla kun tuo linkkaamasi liitin: FSM Oy CM624 | Liitin-CAT6 - Cat6 UTP keystone liitin - FSM Group/ Kerman | Rexel Finland
Jos vaihdat puhelinpistorasian tilalle, niin onnistuu suoraan vaihtamalla Jussi-keskiölevy: Rexel Finland Oy FOT5000 | Telerasia - 2xRJ45,Keystone, ei sis liit - Jussi | Rexel Finland
Jos tulee pintana, olen itse käyttänyt mallia, jossa johdot lähtee seinän mukaisesti niin ei ota kalusteisiin kiinni: Gigamedia GGM BOX002KV | Pintarasia - Pintarasia 2xRJ45 keystone - Gigamedia | Rexel Finland
Ja sama yksiosaisena: Gigamedia GGM BOX001KV | Pintarasia - Pintarasia 1xRJ45 keystone - Gigamedia | Rexel Finland
Näkyy löytyvän myös 12-osainen: Gigamedia GGM BOX612KV | Pintarasia - Pintarasia 1-12 keystone - Gigamedia | Rexel Finland
Jos tarve useammalle liittimelle niin suosittelen cat-kaapeli kuorijaa. Menee ihan eri vauhdilla tuollaisella kun saa ensin syvyyden säädettyä kohdalleen omalle kaapelille. Kaksi pyöräytystä ja saa siistin kuorinnan ilman että johtimet vaurioituu. Sivuleikkurilla tai puukolla pitää olla aika tarkkana ja sen kun tekee 50 kertaa niin alkaa arvostamaan työhön tarkoitettua työkalua.
esim:
Mä suosittelen schneiderin actassi liitintä, mun kokemuksella varmatoimisin työkaluton liitin.
Vaatii tosin tuon keystone rungon sijaan actassirungon, mitoitus on erilainen.
Aina kun minun on pitänyt rikkinäinen liitin käydä vaihtamassa, se on ollut Actassi. Toki noita on paljon asennettukin ja itsekin olen niitä käyttänyt, mutta jotenkin vaan luotto mennyt. Jostain syystä ei aina pure kuoren läpi hyvin ja jää huonolle kontaktille joku karva tai sitten pinnit liittimessä on vääntyillyt miten sattuu. Suurin syy miksi Keystonea käytän on se, että se on monen valmistajan standardi. Toki Actassi-yhteensopivaa vermettä löytyy paljon, mutta Keystonea löytyy vielä enemmän. Keystone-liittimiäkin on täysin susia, monia on tullut asennettua, mutta tuo pölyluukullinen Kerman on oman kokemuksen mukaan osoittautunut omaan makuun parhaaksi asennettavuudeltaan, kestävyydeltään ja hinnaltaan.
Varsinaisille kytkentävirheille tuo actassi ei tosiaan erityisen vastustuskykyinen ole, mutta tuon kerman/3M liittimen kanssa oli ongelmia joidenkin kaapelien kanssa, nuo actassit ovat olleet kaapelin suhteen neutraaleja. Siis sähköisesti liitos oli kunnossa, mutta jäi mittauksissa raja-arvojen alle. Alle 10G eetterillä tuskin ongelmia on.
Keystone on kyllä helpompi koko, ja erityisesti kaikennäköisiä muita liittimiä löytyy paljon juuri keystone mitalla.
esim:
Terävällä mattopuukolla pärjää hyvin. Pieni viilto (ei läpi asti) vaipan ympäri ja sitten vääntelee kaapelia niin että muovi antaa periksi ja menee rikki viillon kohdilta. Vaikka noita tulee töissä tehtyä useinkin niin en ole koskaan nähnyt tarvetta kuorijalle. Varsinkaan jos omassa talossaan/asunnossaan noita vääntää sen 10-20 kpl niin en lähtisi missään nimessä ostamaan kuorijaa sitä varten.
Kukin tyylillään. Itsellä kulkee tällainen taittoveitsi aina mukana (töissä). Huippu laatikoiden avaukseen sekä kaapelinkuorintaan yms. tarkkaan hommaan. Vaihdettavat terät niin tulee pidettyä terävänä.
Varmaan ammatikseen sähkötöitä tekevillä on "hieman" eri tuntuma kaapelin kuorimiseen puukolla mitä maallikolla on. Itse tein juuri kotiin vajaa parikymmentä RJ45-naarasliitintä niin kyllä oli helppo ja nopea tuollainen säädettävä kaapelinkuorija, sääti kohdalleen jonka jälkeen kuorintaan meni viisi sekuntia. Suosittelen katsomaan että löytyy myös tarpeeksi pienet tarkkuussivuleikkurit niin yksittäisten pitkäksi jääneiden johtimien katkaisu onnistuu helposti.
E: niin ja mulla tuli räkkiin patch-paneeli johon laitoin "tool free" -keystone-liittimiä. Paljon enemmän sorminäppäryyttä ja näpräystä nuo vaativat mitä tavallinen naarasrasia krone-työkalulla.
Juu, varmaan jollekin joka ei ole tottunut veitsellä kuorimaan on joku kuorintatyökalu helpompi ja nopeampi ainakin aluksi. Silloin kun itse vielä olin asentaja niin piti olla jo melkoisen paljon kaapeleita yhdessä paikassa että viitsi mitään kuorintatyökalua kaivaa, kyllähän sillä tietty nopeammin kuorii jos on kymmeniä päitä ja tekee sarjassa eli ensin siirtää merkinnät, katkoo kaapelit oikean mittaiseksi ja kuorii kaikki kerralla mutta parin piuhan kanssa se taskussa valmiiksi oleva tuttu teräase vaan on nopeampi ja helpompi.
Itse olen tykästynyt tietynmalliseen katkoteräveitseen, sillä kuorinta käy noin parissa sekunnissa per kaapeli, tietty vähän kaapelista riippuen. Automaattisesti sormet taipuu kaapelin ympäri oikeaan asentoon ja ranne pyöräyttää veistä juuri oikealla tavalla. Toki noita kuorintatapahtumia on vuosien varrella kertynyt jokusia tuhansia joten aikalailla rutiinillahan tuo menee.
Itse en ole hirveämmin noita naarasliittimiä lähiaikoina tehnyt, mutta itse ainakin miellän työkaluttomat Lexcom/Actassi -liittimet mitä olen paljon tehnyt todella helpoiksi ja nopeiksi tehdä. Tuokin taas on tottumuskysymys ja itse en niin hirveästi Krone- tai 110-työkaluista tykkää.
Kuvan perusteella, koaksiaalikaapeleille tarkoitetut, johonka varmasti toimii, mutta ei enää sitten verkkopiuhalle :)
Miksi ei toimisi tuo merkitty kohta, säädettävä terä, saanee säädettyä sillein, että saa kuoreen tehtyä uran, että voi nitkuttaa sen poikki? Vastaavilla Knipexin pihdeillä olen itse ihan onnistuneesti toiminut cat kaapelien kanssa.
Katsos vain, niinpä näyttää. Olin paperi kuvaston varassa, jossa kuva on pieni ja huono. Voisihan nuo ostaa, jos lidlin suunnalle eksyy. Itse kotioloissa mennyt ihan sillä katkoterällä, kun ei se juuri mitään vaadi.
LeoN0998
