Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexy
Kyllähän se puhelinjohto yleensä samaa reittiä tulee taloon kuin sähkökaapeli.
Ei välttämättä aina, tiedän taloja, johon tullut puhelinkaapeli maakaapelina ja siitä pylvääseen. Alueen useampaan taloon ilmajohtona ja sähköt tuli aivan eri pylväästä eri seinälle kuin mihin puhelinkaapeli.
Myöhemmin saneerattiin joka taloon sähköverkko maakaapeliksi sekä tuotiin suunnilleen joka talouteen paikallisen operaattorin valokuitu samaa reittiä.
Okei, noniin, laitetaas tänne mietteitä ja kysymyksiä, jos saa viisaammilta apuja nyt kun muutto on takana ja olen perehtynyt aiheeseen. Eli kyseessä on puhelinkaapeloitu kiinteistö vuosituhannen vaihteesta, minne on tulossa valokuitu. Asunto on suorakulmion mallinen yksikerroksinen puurakenteinen talo tuulettuvalla ontelolaatta-alapohjalla, jossa on tuulettuva käyttöullakkotila, jonne kaapeleiden vetäminen seinien sisältä on tarvittaessa mahdollista. HUOM! Lisäilen kuvia puhelimella postauksen loppuun jälkikäteen!
Nykyinen puhelinjohto on vedetty tonttikeskukselta putkessa sokkelin läpi talon alle ja kaapeli nousee putkessa ontelolaatan läpi talon eteisessä sijaitsevaan metalliseen luukulliseen rasiaan. Tuolla rasiassa puhelinsignaali jaetaan 4kpl lähdöiksi eri huoneisiin ja johdot sukeltavat 20mm muoviputkiin. Huoneita on 4kpl plus keittiön ja olohuoneen nurkille tuleva, eli neljästä lähdöstä 1kpl on toteutettu niin että menee huoneeseen 1 ja sieltä on jatkettu huoneeseen 2. Järkevin tapa lienee siis ensisijaisesti hyödyntää noita valmiita putkituksia, mikäli kaapeli saadaan vedettyä putkessa, jolloin liittämällä tuo RJ45 puhelinkaapeliin saadaan tuo RJ45 kiskottua suoraan eri kohteisiin. Kuitu voidaan tuoda tuonne metallirasiaan tuota vanhaa puhelinkaapelin reittiä pitkin ja kuitumuunnin voidaan sijoittaa tuonne rasiaan.
Nyt kun speksejä on availtu, niin laitetaan vähän mietteitä ja kysymyksiä listamuotoon.
1) Kämppään tarvitaan langatonkin netti, joten vaihtoehtoina on laittaa reititin eteisen seinälle valokuidulta, tuoda siitä johto takaisin tuonne tekniikkakoteloon ja sijoittaa koteloon kytkin, kytkimeltä sitten vedot eri huoneisiin ja mikäli esimerkiksi toiseen osaan taloa halutaan myös langatonta verkkoa, on varmaan jotain wifi laajennuslaitteita olemassa, joko jonkun huoneen RJ45 rasiaan tai sitten ihan vain langattomia toistimia.
2) Toinen vaihtoehto olisi tuoda olohuoneen/keittiön välimaastossa sijaitsevaan rasiaan 2kpl RJ45 johtoja ja sijoittaa langaton reititin sinne. Langaton reititin hoitaa sielä wifin ja palauttaa signaalin toista kaapelia pitkin takaisin tekniikkaboksiin, jossa on kytkin ja lähdöt muihin huoneisiin. Tällöin langattoman reitittimen luokse jää myös mahdollisuus kytkeä laitteita johdolla kiinni.
3) Mikäli yhteen huoneista tuo rj45 kaapelointi jatketaan toiselta huoneelta, niin kelpaako tuohon kytkin, josta toinen lähtö jää huoneeseen 1 ja toinen matkaa huoneeseen 2? Onko ongelmaa, jos järjestelmässä on peräkkäisiä kytkimiä, esim 1kpl siinä tekniikkaboksissa ja nyt toinen tuola jatkospaikassa? Mikäli putkessa suostuu kulkemaan 2kpl kaapeleita, niin tällöin toki voidaan vaan kiskoa kahta kaapelia ensimmäiselle rasialle ja siitä toinen jatkaa matkaansa seuraavaan huoneeseen.
4) Olohuoneelle tuleva datapistoke sijaitsee heikossa sijainnissa, joten potentiaalisesti tänne joudutaan vetämään kaapelia suoraan ullakkotilan kautta. Tällöin langaton reititin kannattaa ehdottomasti sijoittaa sinne tilaan.
Voisko tehdä niin että;
1) tuot kuidun sisälle tuon laatikon kautta ja viet eteenpäin parempaan paikkaan, esim 50mm putkella. Ja sinne sitten jakamo johon sähköä sopivasti.
2) kaikki ennestään putkettomat kaapeloitavat datapisteet kaapeloidaam suoraan tuohon uuteen paikkaan.
3) neljä vanhaa puhelinpistokepaikkaa kaapeloidaan "palaten" sitä 50mm putkea pitkin siihen puhelinjakolaatikkoon ja siitä yksilöllisiä putkia pitkin huoneisiin.
Kaapelin pituudet tuskin tulevat tämän takia liian pitkiksi ;)
Sais samalla hyödynnettyä siis mahdollisimman paljon vanhaa putkitusta, muttei tartteis pelkälleen sen ehdoilla elää.
Joo, siis ainoa kaapeloitava paikka on potentiaalisesti olohuone. En ehkä näe järkeä alkaa vetämään ullakolle 50mm putkea väliseinän sisällä, jos noi nykyiset putket ovat hyödynnettävissä niin vain yksi putkittamaton johto pitää vetää ullakon kautta. Kaikkiin neljään makkariin lähtee lähdöt tuosta poislukien yksi huone, jonne on aiemmin kuljettu toisen huoneen kautta.
Makkareiden väliseinissä on villat lisäämässä äänieristystä, joten sikälis mielummin koittaisin sen yhden poikkeusmakkarinkin vetää tuon toisen huoneen kautta. Kiinnostaa vain, että onko ok vetää kytkin reitittimen perään.
Kytkin on ihan ok reitittimen perään (ja itseasiassa jos verkko ei ole ihan älyttömästi tehty, jopa järkevää), kytkin kytkee porttiensa välillä liikennettä ja reitittimelle asti liikenne menee vain kun kytkin toteaa että vastaanottajaa ei löydy mistään kytkimen toisesta portista. Esimerkiksi jos on 5-porttinen kytkin niin portista 1 voidaan liikennöidä porttiin 3 1G nopeudella ja samaan aikaan portista 2 voidaan liikennöidä porttiin 5 1G nopeudella jos vaan kytkimen kytkentäkapasiteetti riittää, ja yleensä riittää jos jättää ihan halvimmat paskat hyllyyn eikä osta mitään alle 10e kytkintä. Kytkimen reitittimeen menevää porttia pitkin kuljetaan siis vain silloin kun ollaan menossa verkosta toiseen eli esim sisäverkosta internetiin (muutamaa poikkeusta lukuunottamatta mutta niitä ei nyt tässä tapauksessa kannata edes huomioida).
Omakotitaloon pitäsi tehdä verkkokaapelointi. Kaapeliksi suunnittelin CAT6:sta.
Talon kaapelointi nyt on suurinpiirtein selvillä, mutta autotalliin pitäisi vetää myös kaapelointi.
Autotalli on noin 15 metrin päässä talon kulmalta, josta sinne menee sähköt maan alla putkea pitkin ja kaapeli olisi tarkoitus vetää tässä samassa putkessa.
Mitäs tässä verkkokaapelin ja sähkökaapelin samassa putkessa vetämisessä tulisi ottaa huomioon? Häiriösuojattua kaapelia ilmeisesti?
Kaapelin pituudeksi tulisi yhteensä noin 40-45 metriä suunnitellulta kytkimen paikalta eli talossa kaapelia olisi noin 25 metriä.
Jostain olin lukevinani, että tuota ulkokaapelia saisi sisällä tuoda max. 5 metriä. Katsomissani ulkokäyttöön tarkoitetussa kaapeleissa on ollut maininta, että ei kiinteään käyttöön rakennuksissa.
Ilmeisesti paloturvallisuus määräykset yms.
Miten tuo kaapelointi oikea oppisesti tehtäisiin?
Pitäisikö kaapeli katkaista, siten että kytkimeltä talon kulmalle tavan CAT6:sta ja siitä autotallille ulkokaapelilla?
Mikäs CAT6 kaapeli se olisi hinta/laatu suhteeltaan tällä hetkellä järkevin? Talossa muuten vedot enimmillään 20m pituisia.
Amazonissa ollut jotain 300m rullia välillä tarjouksessa, mutta eipä nyt näkynyt.
En sinuna murehtisi häiriösuijauksesta tai ulkokaapelin palokuormasta. Nuo on lähinnä isoihin teollisuus- tai toimistokiinteistöihin.
230/400v autotalli-sähkö ja yleiskaapelointi menee kyllä samassa putkessa ja toimii hyvin. Lähinnä jos aletaan jotain ranteen paksuista vahvavirtaa joka pyörittää sähkömoottoreita vetämään ja siihen dataa viereen niin voi tulla ongelmia.
Samoin yksittäisen kaapelin palokuorma on niin pieni ettei väliä. Jos seinäsi syttyy tuleen siitä kohtaa missä kaapeli menee niin sulla on isompiakin murheita kun siitä ulkokaapelin vaipasta vapautuva pieni määrä myrkyllistä savua.
Ulkokaapelin voi kuitenkin halutessaan kuoria siten että siitä poistuu ulompi ulkokuori ja jää sisempi normaali verkkokaapelin muovikuori. Ainakin osassa kaapeleita. Jos jotain supercatia meinaa vetää niin sitten ei taida saada.
Mikäs on sopivan laatuinen rj45 kaapelointi jos nyt lähtee kiskomaan putkiin. Tarvitaanko CAT7 jopa vai riittääkö CAT6? Onko jotain suositeltua ainetta, silikonia tms mitä tonne putken suulle kannattaa ruutata ja onko jotain hyvää vinkkiä vetonaruun liittyen? Sellasta myös kysyisin, että onko jotain muuta keinoa jatkaa kaapelia kuin naaras-naaras liitin? Mietin vaan sellasta, että jos noita 100m kieppejä ostaa, niin saisi tarvittaessa hyödynnettyä kaapelia hyvin.
Kaikki on suhteellista, joillekin riittää CAT6 pitkäksi aikaa, ja toisaalta jotkut varautuvat tulevaan vetäsemällä CAT7. Itse varmaankin jälkimmäisellä tekisin jos nyt uusia kaapeleita pitäisi vetää. Noin 6v sitten vetäsin CAT6.
Siis mihin käyttötarkoitukseen olet silikonia tukkimassa? Ei oikein auennut.
Vetonaruksi nyt käy vaikka sellainen ohkainen oranssin värinen "huomionaru" vai mikälie. Vanhoja kaapeleitakin voi yleensä käyttää vetonaruna.
Ei kannata jatkaa niitä piuhoja, katkeamaton piuha patchi paneelin ja rasian väliin. Ei kannata alkaa kikkailemaan, ja sen jälkeen ihmetteletkin kun bitti ei kuljekaan.
Itse laittaisin ihan asennuksen helppouden vuoksi Cat-6 johdolla. Ja omakotitalon kaapelivedot ovat tosi lyhyitä, jolloin yleensä todennäköistä saavuttaa ne parhaatkin nopeudet Cat6 piuhalla. Tässä vähempikerros-rakenteisessa on vähemmän kuormista ja vähemmän täytettä putkiin. Koska sinulla on noi kohtuu ohkaiset putket tuolla muutenkin. Hyvä jos kaks johtoa saa samaan putkeen mahtumaan.
CAT-6 10Mbps-10Gbps 250 MHz
Koska melkoisen ohkaiset putket, niin ottaisin kyllä jotain tämmöistä liukastetta väliin. Ja hakisin mahdollisimman ohkaista Cat6 johtoa. OIkeasti tosi ohuen näköiset putket kuvassa. ei tartte kuin vähän olla uuden kaapelin "kiertellä" itsensä kanssa niin se alkaa jarruttamaan omaa ja kaverinsa kulkua putkessa. Ohkaisen piuhan kanssa kannattaa pitää sitten ostaessa silmällä, että onhan siinä oikeat AWG luokitukset siinä kaapelissa. Löysin jo yhden "cat6" piuhan joka olikin heikompispeksistä kuin mitä pitäisi.
Vetojousella vetäen noi kaapelit paikalleen. Mikä vetojousi, no ei ole tästä kokemusta mutta esimerkiksi tällainen, mutta 25metrisenä. Jep, onhan tuossa hintaa per veto kun kaikki tarvikkeet jne hommmaa. Mutta seinien purkaminen on kans melko tyyristä hommaa jos alkaa uusia kaapeleita putkia hyödyntämättä/uusia putkia asentaen tekemään.
Itse taisin viimeksi vetää 23mm sisähalkaisijalla olevaan putkeen sinkku Cat7 piuhoja ihan rautalankavahvistetulla pyykkinarulla. Siinä on yksi terässäie sisällä vahvikkeena. Perus muoviset pyykkinarut olisivat venyneet rikki/poikki.
@jessenic oliko tämä kaapeli sitä ohkasta Cat6 E-slimmiä? (300 metrin rulla alla)
(100 metrin rulla alla)
Cat6 kaapeleissakin on sitten eroa paksuudessa. Itse olen ohuisiin puhelinkaapeleille tarkoitettuihin 12mm putkiin saanut 2xCAT6, kun käytin Rexelin Gigamedia E-Slim -kaapelia ja BizLine BizLub -liukastetta, joka huomattavasti edullisempaa kuin tuo Onnisen vastaava.
Vedän noi vanhat kaapelit tuolta pois ja kiinnitän vetonarun ja vedän sillä uuden kaapelin sisään liukasteen kanssa. Kiitokset hyvistä vinkeistä.
Minkäslaista työkalua niihin ethernet pistokerasioihin tarvitsee muuten?
Riippuu rasiasta, osaan et tarvitse erikseen, mutta osaan tarvitsee.
@jonesky12345
Keystone liitin (keystone = vakio tapa asentaa rj-45 narttu "sähkökalusteisiin", lisäksi on tuhat ja yks custom ratkaisua) jonka kanssa voi käyttää kuvissa näkyvää työkalua.
Vs tämä;
Keystone liitin jossa voi katkoa johdon ylimääräiset osat liittimen ulkoreunan tasalle kapeilla/terävillä sivuleikkureilla.
Jos kaapeli ei ole paloluokiteltua siinä on noita rajoituksia, mutta jos et jotain vanhaa varastoa osta on noi ohuet maakaapelitkin jo vähintään ECA luokiteltuja, jota voi vetää sisällä ihan luvalla.. Tosin jossain yli 10 vuotta vanhassa talossa ei mikään muukaan kaapeli ole tuolla luokituksella, joten ihan hirveästi tilanne ei muutu vaikka uusissa puihoissa ei merkintlöjä olisikaan.
Schneiderin virheä cat6 on mielestäni hyvä hinta laatusuhde.
Cat6 on speksattu 10GBps ethernetille 55m pitkiin vetoihin asti. Jos tuntuu että tuo alkaa pian ahistamaan, niin sitten cat7.
20 vuotta sitten sisäverkot oli yleisesti 100M, siinä missä ne on nyt 1G, eli jos kehitys on lineaarista 40 vuoden päästä tuo verkko samanlaista kituuttamista kuten nykyisellään on 100M verkolla...
Jos verkkokaapelit kulkee putkissa, niiden päivittäminen muutaman vuosikymmenen päästä on suhteellisen helppo homma. Todennäköisempää on että sulta puuttuu verkkopisteitä jostain tarpeellisista paikoista kuin se että se verkkokaapelin nopeus tuottaisi ongelmia.
Meinasin tuossa vetää verkkokaapelin yläkerrasta alakertaan ihan pintavetona, mutta sitten tajusin että talossahan on puhelinpistokkeita ympäriinsä. Tuulikaapista löytyi peitelevyn takaa tuleva puhelinkaapeli ja siitä lähteviä piuhoja putkissa mm. alakertaan. Ajattelin, että sitä kauttahan saan vedettyä valmiin cat7-kaapelin puhelinpiuhan avulla, mutta eihän se rj45-pistoke tietenkään mahtunut siihen putkeen. Pelkkä kaapeli kyllä kulkisi siinä helposti.
Kyselin jo jotain firmaakin, että jos tulisivat vetämään kaapelit ja laittaisivat kaikkien puhelinpistokkeiden tilalle datarasiat, mutta tuntuu tuo yhteydenpito olevan niin helvetin hankalaa, että pitänee itse ostaa kaapelia ja pistokkeet.
Mistä kannattaa tilata tarvikkeet ja millaiset? Kannattaako vetää samantien cat8, onko siitä mitään hyötyä?
Kuitu odottaa tuossa eteisen seinän takana, ja eteiseen tulee myös reititin, josta olisi tarkoitus nuo kaapelit vetää tuulikaapin kautta noihin putkiin ja ympäri taloa.
Talotarvike.com saa ainakin kuluttaja halvalla. Cat8 ei missään nimessä. Cat6a:kin toimii 10Gbit/s asti helposti. Näetkö tarvetta nopeammalle lähitulevaisuudessa?
Hyvältä vaikuttaa suunnitelma muuten.
Cat6 on yleensä myös ohuempaa ja siten paljon helpompi asentaa vanhoihin putkituksiin. Pitää ottaa huomioon, että mutkissa ne putket voi olla hieman lytyssä.
Eli cat8 voi unohtaa. Entäs cat7, tuoko se mitään etua? Vai onko se sitten tuo cat6?
Cat6, jos riittää 10Gbps alle 55m kaapelipituuksilla. Cat6a, jos haluaa varman 10Gbps yhteyden (täysi 100m speksin mukaan). Noilla isommalla kategorialla olevilla ei ihan lähivuosina oikeaa käyttöä kotona ole.
No Jos haluaa antenniverkon signaalin siirtää tuossa yleiskaapelissa niin tuo cat7 (tai 8) on siihen parempi kuin cat6, mutta käytännössä se menee tuosta cat6:Stakin läpi.
Menee nyt taas pitkälle ohi aiheen mutta tarvis korjata pari toimimatonta rasiaa itsekkin. Mistäs mä saan ABB Impressivo rasiaan sopivia rj45 liittimiä sekä sähkökaapin teleosan "jakotukkiin" sopivia liittimiä. Ainakin yhden rasian toinen liitin ei anna dataa läpi. Koitin sitä olemassa olevaa uudelleen liittää mutta meni vaan huonommaksi.
Alakerran U6 litelle jouduin vetämään uuden johdon ja se olisi hyvä saada kaappiin jakotukkiin, nyt menee suoraan kytkimelle mikä toki toimii sekin.
Siellä impressivo kannen alla on runko-osa jossa on joko keystone- amp- tai lexel/actassi liitinyksikölle. Sama pätee siihen "jakotukkiin". Mun henkilökohtainen mielipide on että satunnaisasentajalle tuo actassi on kaikkein paras vaihtoehto, mutta tosiaan sekä liitinyksikkö että se runko tulee olla samaa sarjaa. Amp liittimen saa pakotettua keystone aukkoon, jonka takia ne amp rungot on aika harvassa. Mittaamalla sen aukon koon selviää mikä liitinmalli siihen käy.
Noita palikoita saa tilattua netistä esim taloon.com talotarvike.com yms talotekniikan verkkokaupoista.. PAremmin varustetuista rautakaupoista saa noita myös "kuluttajapakkauksissa", (esim tämä: linkki) mutta nuo ovat mielestäni aika suolaisen hintaisia, ja tulee kontässä tuo asennusrunko ja liitinyksiköt.
Tuo kaapelin paksuus on tosiaan kriittistä puhelinpiuhojen tilalle kiskoessa. Muutamia vuosia sitten itse päädyin käyttämään cat5e kaapelia osaan vedoista. Syy oli se että kaikki talon puhelinrasiat oli samassa ketjussa. Cat6:sella olisi jäänyt rasiat vetämättä, mutta erityisen ohuella Cat5e:llä sain ahdettua tuonne 5 kaapelia. Sai yhteen rasiaan jopa ihan tuplana rj45:set. Periaatteessa 7 olisi mahtunut mutta lattiavalun alla oli ilmeisesti putki rutussa ja 5 enempää ei mennyt millään liukasteella läpi. Lisäksi Cat5e mahtui vielä antennipiuhankin kanssa samaan putkeen.
10G ei speksin mukaan mene cat5e:ssä mutta useampikin valmistaja lupailee että menee 30-40m joka sekin riittää aika monelle.
Tässä vielä linkki valmistajan sivuille, kaapeli siis 4,9mm halkaisijaltaan:
Nexans - Copper Cables
Lähinnä tuo siis niihin tilanteisiin että cat6 ei mahdu niin cat5e saattaa säästää seinän avaamiselta. 1G yli tulevaisuutta ei välttämättä ole mutta 1G:lläkin pärjää vielä nyt.
Itse olen puhelinkaapeleiden tilalle laittanut Gigamedia E-Slim Cat6-kaapelia. 5,2mm halkaisija ja saa Rexeliltä seuraavaksi työpäiväksi ja edullinen hinta.
Kertoo ensisjiasesti sen ettei ole mitattu edes sillä simppelillä johdinjärjestys mittarilla. Markkinoilla on kyllä isoisskain tukuissa niin paskalaatuisia liittiimiä että niitä ei saa huolellisellakaan asennuksella toimimaan, mutta mistäs sen asentaja tietää jos se ei millään lailla mittaa sitä.
Sattuisikohan Riihimäki-Hämeenlinna akselilla olemaan ketään, jolla olisi taitoa ja laitteita tsekata ja jopa fixata tämä asunnon ethernet-kaapelointi kuntoon? Kyse mitä todennäköisimmin liittimien epäonnistuneista kytkennöistä. Ovat Schneiderin Cat6 liittimiä, tarkempaa mallia en osaa kertoa.
Noissa on se ero että sähköistä on pakko laatia pöytäkirja joka myös tarkistetaan, ja kynnys laatia pöytäkirjoja omalla allekirjoituksella ihan stetsonista on normaali ihmisellä melko korkea verrattuna tuollaiseen pienoisjänniteverkkoon, joka kyllä toimii, mutta jossainmäärin viallisesti, ja joka ei aiheuta kenellekään sen kummempaa vaaraa.
Yleiskaapeloinnista löytyy tarkastus-/mittauspöytäkirja, siis sähkökaapelointien osalta. Ethernet-kaapelointiin ei pöytäkirjassa oteta mitään kantaa. Sähkäri ilmoitti, että koska sellaista pöytäkirjaa ei ole työstä tilattu, ei sitä ole myöskään laadittu.
P.S. Siirsin tämän keskustelun jatkumaan tänne tuolta Langattomat mesh-verkot -keskustelusta, kun vika paikantui talokaapelointiin eikä mesh-verkkoon.
Yleiskaapeloinnista löytyy tarkastus-/mittauspöytäkirja, siis sähkökaapelointien osalta. Ethernet-kaapelointiin ei pöytäkirjassa otetaan mitään kantaa. Sähkäri ilmoitti, että kyse sellaista pöytäkirjaa ei ole työtä tilattaessa tilattu, ei sitä ole myöskään laadittu.
Vaikkei pöytäkirjaa ole tilattu, niin luultavasti on tilattu toimiva yleiskaapelointi liittimineen. Sähkärille vaan reklamaatiota, jos mahdollista.
M65D:ssä sanotaan että urakoitsijan tulisi mitata verkko kiinteän siirtotien osalta ja tässä tapauksessa näin ei ole toimittu. Ne urakoitsijat joilla ei ole omaa verkkotesteriä tai osaamista käyttää sellaista voivat aina tilata verkon koestuksen alihankintana. Parasta tietysti olisi tietysti se, että tieto ja osaaminen päivitettäisiin tälle vuosituhannelle.
Noniin itsellä ajankohtaistuu rj45 kaapelointi ja käytännön hommia vielä auki.
Mistä pk seudulla saa näppärästi noita naaras keystone pistokkeita ja saanko olemassa olevaan kuvan rasiaan puhelintöpselin tilalle kuoren noille keystone liittimille?
    1,8 MB · Luettu: 187
Jos et tukusta saa hyvillä aleprosenteilla, niin melkein netistä kannattaa tilata kivijalan sijaan.
Tuo rasia on ABB:n Jussi sarjaa, eli tämä: Abb Jussi Telerasia FOT5000, 2xRJ45, ei sisällä liittimiä, Keystone
Liittiminä itsellä on ollut niitä ABB:n törkyhintaisia sekä halpoja Amazonista tilattuja. Nuo halvemmatkin ajaa asiansa, bitti liikkuu samalla lailla molemmissa, käyttäjäystävällisyys asentajalle on kalliimmissa ehkä vähän parempi.
Kannattaa ensin varmistaa että vanha puhelinkaapeli on putkitettu tai että sen saa vedettyä pois ja korvattua uudella. Ei ole pakosti mahdollista. Vai onko tuolla jo vedetty yleiskaapeloinnilla ja päätetty puhelinrasiaan?
Kysyin asiaa myös suoraan Traficomilta, ja heidän vastaus oli, että JOS kiinteistöön on tilattu sisäverkko, on se rakennettava, mitattava ja dokumentoiva Traficomin määräyksen D65 mukaisesti. Eli sähkäri tosiaan yrittää pestä kätensä asiasta ja muiluttaa maallikkoa. Ei hyvä...
Otan seuraavaksi yhteyttä kuluttajaneuvontaan, niin sen jälkeen minulla on oletettavasti aika vahva pohja vaatia sähkäriä korjaamaan - joko itse tai alihankintana - asuntomme huonosti tehty ethernet-kaapelointi. Edelleenkin epäilen vian olevan huonoissa rasiakytkennöissä.
Tää on niin normaalia varsinkin vanhemman sukupolven asentajilta, että pakkohan se on verkon täyttää määräykset, jos on kytketty. Ja saattaa olla, että firma ei ole halunnu ostaa kunnon mittaria tai eivät halua opiskella sen käyttöä, jos jäävät pian eläkkeelle.
Ja mitä itse oon ICT-asentaja, meille muutaman kerran sanottiin, että se verkko on aina mitattava rakentamisen jälkeen. Jep, verkkohan ei ole määräysten mukainen siihen ja minä en maksaisi penniäkään ennen mittaustulosten saamista paperisena pöytään. Ja mitä parissa työmaalla ollut mukana mittaamassa ethernet-verkon, niin löytyi jopa kytkentävika.
On putkissa ja katotaan sit ku lähtee kiskomaan et tuleeko sieltä läpi vai ei, jos ei tule niin sitten vedän tuolta ullakon kautta vaan kaapelit.
Jos vedät ullakon kautta, niin melkein suosittelen vetämään joka pisteelle siamilainen kaapeli. Eli tulpakaapelit ja kannattaa 2-4 eri kohtaan kattoa
laittaa myös tuplarasia. Saat sinne tarvittaessa Mesh-järjestelmä/wlania. Ja jopa keittiöön ne kaapelit ja olohuoneessa ei voi olla koskaan "liikaa".
Ei haittaa vaikka olohuoneessa olisi 2x tulparasiat, aina saa melkein kirottua, että loppuu kesken ethernet-portit.
ABB:n Jussi sarjaan löytyy pariakin erilaista. Se missä on ne kääntyvät automaattiläpät pitää välttää, itselle tuli mokomia ja eivät kestä käytössä. Sen jousiläpän sarana vain hajoaa käsiin. Siis tälläinen
Kenenköhän valmistamia ne ovat? Nuo 3M:n pitäisi kyllä olla ihan laadukkaita. Enkä kyllä muista nähneeni keystoneja, joissa ei noita läppiä olisi. Edit: pois sekoilut, siis noissa Amazonin liittimissähän juuri ei ole läppiä :facepalm:
Mutta halvemmalla pääsee kun ostaa nuo kuoret erikseen ja liittimet isommissa pakkauksissa. Tuossakin linkkaamassasi tulee liittimille aika suolainen hinta :cigarbeye:
Nuo cat6 mittarit on kuitenkin melko kalliita hommata käytettäväksi pari kertaa vuodessa, eikä tilaaja yleensä ole kiinnostunut niistä mittaustuloksista, joten on ihan ymmärrettävää ettei niitä mitata. Tosin sen johtojärjestysmittarin saa kympillä, joten jos edes sillä ei tarkisteta noita, niin sitä ei oikein voi perustella, ja jos liitin ja kaapeli on cat6 ja langat oikeessa järjestyksessä sitä tuskin voi niin pahasti ryssiä sitä liitosta ettei gigaeetteri pelaisi, vaikkei se cat6 standardia ylikuulumisten ja heijastusten osalta täyttäisikään.
Tosin perus sähkäreillä on ollut aina ongelmia heikkovirtakaapeloinnin kanssa, siis jo esim ihan perinteisen puhelinverkon kanssa.
Töissä on tullut törmättyä siihenkin että cattien mittauspöytäkirjat on olemassa ja kaikki niiden mukaan on ok, vaikka "muka" mitatuista yhteyksistä löytyy ristissä olevia pareja sun muita vikoja. Eli jotkut härskeimmät firmat jopa väärentävät noita mittauspöytäkirjoja.
Tästä olen reklamoinutkin yhteen firmaan aikanaan. Eivät olleet vähääkään kiinnostuneita tekemään oikeita mittauksia vaan copypaste-tekniikalla tekivät mittauspöytäkirjat. Arvatenkin siitä firmasta ei ostettu sen jälkeen edes sulakeen vaihtoja.
Koska samaan rahaan löytyy useita firmoja, jotka oikeasti tekevät sen mittauksen oikeasti per veto ja korjaavat ne virheensä sieltä pois mitä mahdollisesti on syntynyt useiden kymmienien vetojen joukkoon. Kah eipäs ole mahdotonta että toisen kaapelin reititys on napannut toisen liian piukalle ristisolmulle jottei 500mhz signaali mene enää läpi vaan putoaa 100mhz ja suorituskyky jää alle Cat6 speksin.
Just näin, kun itselleen tekee niin sama laittaa reilusti. Olkkarin kanssa kannattaa tosiaan miettiä, että montako laitetta sinne tulee langalla kiinni. Itse laitoin telkkarin katseluhuoneeseen kahteen eri paikkaan 2x tuplarasiat, että voi tarvittaessa kalustaa vähän eri tavalla. Valitettavasti tuossa saattaapi käydä niin, että se oli kuitenkin liian vähän, kun telkkari ja vahvari syö yhdet verkkotökkelit ja konsolit syö aina yhden per vekotin, niin tässä voipi joutua laittamaan sen kytkimen kuitenkin. Eli joko ns. liikaa tai sitten suorilta suunnittele sen pienen kytkimen siihen. Gigasilla vehkeillähän se kytkin ei haittaa, kun ne on yleensä tuulettimettomia.
Mites muuten ku mulla on tossa vanha puhelinkaapeli putkessa ja siihen pitäis koittaa vetää RJ45 kaapelia tilalle niin kannattaako se vanha puhelinkaapeli ensin kiinnittää tuollaiseen vetonaruun, vetää se vetonaru sinne putkeen samalla kun kiskoo puhelinkaapelia ulos ja kiskoa sillä se rj45 kaapeli sisään, vai kannattaako tuo RJ45 kaapeli kiinnittää suoraan tuohon puhelinkaapeliin? Miten nämä liitokset kannattaa tehdä niin, että kestää vetää.
Aina tehnyt niin, että narulla ensin vanha kokonaan pois ja sitten narulla uusi sisään. Kevyempi vedellä näin kun ei ole se vanhakin piuha jarruttamassa.
Vetonarun lenkistä nippu johtimia läpi, taitos taaksepäin ja teipillä viimeistely.
Tulipa sellanen tilanne vastaan, että kummassakin päässä olevat puhelinkaapeloinnin putket katkeavat keskeltä. Huoneen rasialla on putki joka loppuu ennen kuin tulee sisäkattoon ja sitten keskuksen päässä on putki joka katkeaa siinä sisäkatossa. Ei siis onnistunut oikein vetohommat kun kaapeli kirrasi sielä jossain rakenteissa vapaana.
Tässä esittäisinkin hieman kysymyksiä arvon raadille: Olisiko järkevämpää koittaa saada kaapelit vaan ullakolle ja tuoda höyrynsulun läpi ja sitten ullakossa vapaana vaan kohdehuoneisiin? Kyseessä on siis kylmällä ullakolla oleva puutalo puisilla kattoristikoilla ja nykyinen kaapeli menee kattopaarteet kierrellen siinä sisäkatossa höyrynsulun alla, mutta tuon kaapeloinnin vaihtaminen rj45 kaapeliksi sinne höyrynsulun alle vaatisi massiivisia määriä villojen siirtelyä, kulkusillan purkamista jne, kun vaihtoehtona on etsiä huoneille menevät kaapelit väliseinien kohdilta täsmäiskuna ja vetää niistä se rj45 huoneeseen ja sitten vaan ullakkotilan kautta vapaasti vaikkapa kattoristikon puihin kiinnitellen ettei nyt löysänä roiku. Mitä mieltä tuosta höyrunsulun läpäisemisestä ja mitenhän se kannattaisi paikata.
Sitten tuosta kaapeloinnin kuskaamisesta: mulla tulee siis valokuitu putkessa puhelimen vanhaa runkojohtoa pitkin tuulettuvan alapohjatilan kautta ja siitä olisi helppo syöttää kaapelia. Mulla menee myös tuulettuvasta alapohjasta yläpohjaan tuuletusputki minkä olisi ollut tarkoitus olla yksi lisätuuletus alapohjalle katon läpi, mutta toi pystyputki on molemmista päistään tulpattu ja menisi valmiiksi ullakolle, niin kannattaisikohan tuolta valokuitumodeemilta viedä kaapeli sinne ullakolle tarvittaessa tuon kautta, sieltähän saisi tuonne keskukselle näppärästi isoon rööriin vaikka kuinka paljon kaapelia, eli jos reititin sijaitsisi myös tuossa valokuituboksin kanssa niin olisi näppärä väylä.
Sielä ullakolta vaan höyrynsulun läpi kaapelointi, jos kerran ullakkotila on. Samalla se mahdollistaa myös uusien rasioiden asentamisen haluttuihin paikkoihin väliseiniin. Etsii vain sen väliseinän ja kaapii puhallusvillat sivuun, poraa väliseinän yläkoolingista reijän läpi ja pudottaa reijästä kaapelin alas, tai jos väliseinä on villoitettu niin työntää sen jollain tikulla alas. Alas seinään reikäsahalla remonttikojerasian kokoinen reikä josta onkii kaapelin esiin. Sitten normaali asennus rempparasialla, niin se näyttää ihan alkuperäiseltä asennukselta. Lopuksi vielä kun sen höyrynsulun reijän teippaa sitkoteipillä, niin siitäkin tulee tiivis.
Jos siellä jotain valmiita putkia tai kanavaia kulkee, niin mikäpä haitta niiden käyttämisestä olisi. Tuo että alapohjan tuuletusputki on tulpattu ei äkkiseltään kuulosta kovin hienolta, mutta voihan se tuuletus olla jollain muulla tavalla toteutettu.. Pahimmassa tapauksessa joku säästäjä on säätänyt vähän sitä alapohjan lämpötilaa tulppaamalla ilmanvaihdon.
Joo siis alapohjassa on neljä tuuletuspaikkaa niin toi tuuletus ois mennyt katosta ulos, mut jätetty sit vaan tuulettamaan ullakkoa ja se pystynousu ei oo käytössä. Ei ole mitään kosteusongelmia alapohjassa. Mutjoo, ehkä mä vaan vedän siitä hörynsulun läpi. Pitää vähän suunnitella kun jonnekin pitää vetää reititin lopullisessa setissä ja sille näppärä paikka olis olohuone kun löytyy mediapc:tä konsolia yms. Siitä jää muutamaan huoneeseen tarve kaapeloinnille niin mietin että pitäiskö ullakolle laittaa kytkin ja olohuoneeseen tuplaveto eli kuitupurkilta reitittimelle ja sieltä takasin yläpohjatilaan. Ei ehkä kannata olohuoneesta vetää läjäpäin kaapeleita takasin päin kun kytkimellä sais kaikki sielä ullakolla jaettua. En vaan tiedä mitä tykkää kun on ulkolämpötila ullakolla.
Ajattelin vaihtaa talossa vanhastaan olevat puhelinkaapelit jonkinlaisiin Cat6-kaapeleihin. Nykyiset ainakin lähtevät sähkökeskuksen luota kovissa muoviputkissa, 1 kaapeli per putki, joissa sisähalkaisija on noin 17 mm (eli ehkä JM20-putkissa?). Voiko tuohon tilalle olettaa saavansa vedettyä jonkun siam-kaapelin vai pitäisikö suosiolla tyytyä yhteen rasiaan per huone? Arvauksena pisimmät vedot saattavat olla 20-25 metrin luokkaa.
Kyllä voisin kuvitella siamilaisen utp kaapelin menevän. Noitakin kyllä näkynyt eri jäykkyisinä, eli aika lötkö saisi olla..
Kastelli
