Kodin rempat(DIY)
Hmrhm parketin vaihto menikin monimutkaisesti, linjalaudan hankittuani huomasin, että lattia heittää 2 metrin matkalla sentin. Tai tarkkaan ottaen lattia on pääosin tasainen ja heittää vain sen 2 mm, mutta keittiön lattialaatan ja olkkarin parketin rajapinnasa onkin 2 mterin matkalla tuollainen mukava 10 mm vietto, eli parketti on korkeammalla ja viettää matalammalle laattaa kohden.
Et sinä tota tasaiseksi saa (ilman "Kynnystä") kuin tasoittamalla keittiönkin korkeus samaan tasoon.
Toinen asia on taipuuko parketti jo tolla 2m matkalla siististi? Vanhasta näet miten aiemmin on käynyt.
Yks tapa on oikaista toi olohuoneen 2m matkalta ja laittaa keittiön-olohuoneen "10mm tasoero saumaan" kupera messinkilista. Itselläni on näin toimii OK. Messinkiruuvit senkattuna listan pintaan.
Jep näin se on ja muuta en luulekaan. Eritasolistan tms. tuo vaatii. Keittiötä ei pysty tasoittamaan samaan tasoon, koska lattiassa on laatat ja niihin en aio koskea.
Ei ollut hyvin käynyt. Vanha parketti oli liimattu sieltä viettävästä päästä jollain mustalla pirun tiukassa olevalla mönjällä betoniin kiinni - eli varmaan on käynyt niin, että optimistisesti on tullut asennettua käyrälle lattialle parketti ja kas vain se on alkanut irvistämään ja hätäpaikkana vedetty jotain tiukkaa liimamassa päätyyn (ja se kyllä sinänsä oli ihan toimiva ratkaisu, koska ihan hyvänä tuo vanha parketti sitten tuossa oli, muuten vain elinkaari on tullut päähänsä).
Itse varmaan oikaisisin tuon suoraksi ja sit semmoinen L-Mallinen kulmalista siihen saumakohtaan. Ne kuperat listat on huonoja, ne kun ei oikein istu nätisti ja vaikea saada kestämään. Sit kun joskus vaihtaa ne laatat keittiöön niin nostaa ne uudet laatat siinä vaiheessa sit samaan korkoon.
Proppaa betoniin, niin varmasti kestää. Kuperassa se "kynnys" on reunasta vain 1mm ja istuvat suoraan pintaan siististi, mutta makuasia toki.
Jaahas, perkele. Vaihteeksi ongelmaa. Ostin nohevasti keittiön välitilaan välitilalevyä korkepainelaminaatista. 7,8mm paksua ja pituus noin 160cm.
Olen sitä jo seinään kuivasovitellut, MUTTA ongelmana on, että levy kiertää ja kaartaa niin pituus- kuin korkeussuunnassakin kuvan mukaisesti.
Tuo kaarto ei johdu levyn lepoasennosta, vaan se on kohtuullisen jäykkää tavaraa. Se on ikään kuin jäänyt muotoonsa niin, että levy on joko kupera tai kovera riippuen siitä, kumpaako puolta katsoo.
Levyä saa työntää aika kovaa seinää vasten, että se on "suora". Miksi tämä on ongelma? No siksi, että jos tuohon vetäisee liimat pintaan, niin pelkään pahoin, että levyä ei saa suoraksi seinään pakotettua.
Mitä pirua tuollaiselle ongelmalle voi tehdä, että nuo 200 euron levyt saisi seinään onnistuneesti kiinni...?
Mites se tuolleen on päässyt mutkalle vetämään? Olisiko tuossa säilytetty levyjä väärin kun on noin päässyt vääntymään? Tai sitten "ostin halvinta, säästin" ilmiö.
Jos on uutena ostettu ja ollut silloin jo tuollainen, kannattaa kysyy valmistajalta onko tuo normaalia ja miten levy saadaan asennettua suoraan. Ehkä valmistusvirhe?
Uudet liimat on yllättävän tehokkaita kun isolle pinnalle vedetään niin saattaahan tuo oieta. Voishan tuonne taustapuolelle myös koittaa jonkun tukivanerin ruuveilla + puristimilla laittaa jos ei haittaa levyn paksuuntuminen.
Oletko koittanut laittaa levyä vaikka lattialle? Että suoristuuko kurvi tasaisella pinnalla?
Tuolla liimalla seinään, tarraa heti yllättävän hyvin. Kaveri vaan avuksi ja painelee hyvin seinään.
-Erittäin hyvä kysymys. Vaikea sanoa, kun liikkeessä en asiaan kiinnittänyt mitään huomiota. On täysin mahdollista, että niitä on säilytetty väärin, mutta tuskin omalta osaltani, koska levyt kannettiin liikkeestä kämpille viime lauantaina huoneenlämpöön.
-En usko. Pyrkimys ei ollut tuossa säästää. Laminaattilevyksi tuo oli ihan normaali hintaista. Bauhausin valikoimasta jopa kalleinta. Sitä myytiin 3,65 metrin levyinä. Yksi levy on 169€. Kyseessä on tämä tuote: Välitilalevy Resopal Excellent Light Cloudy
Ironisesti, jos olisin ostanut halvempaa ja ohuempaa levyä, koko tätä pirun ongelmaa ei olisi.
- Hyin mahdollista, ja Resopalille lähtee kysymys seuraavaksi.
-Voi olla, ja tätä itsekin arvon, että heitänkö arpaa ja liimaan silti seinään.
Arvelen kuitenkin, että luonnonvoimat ottavat lopulta voiton ja levyn jännitys aiheuttaa sen hitaan palautumisen tuohon muotoonsa. Pituussuunnassa se ei varmaankaan pystyisi siihen, mutta kun ongelma on korkeussuunnassakin, niin vääntö on todennäköisesti liian kova.
Tukivaneri tekee levystä liian paksun.
Itse mietin, että tekisin 5mm syvät railot levyn toiselle puolelle, jolloin jännitys häviäisi ja rentoutuisi sen verran, että asettelu onnistuisi. En vain tiedä, miten tuollainen levy suhtautuu tällaiseen pelleilyyn.
Olen koittanut tehdä levylle vaikka mitä. Se on kuitenkin niin tykkyä tavaraa, että kun se päättää ottaa jonkin muodon, se myös pysyy siinä, vaikka taivuttamalla se taivutuksen ajaksi oikeneekin. Muuten se käyttäytyy kuin jousi.
Liimavinkistä kiitos. Tämä meni ostoslistalle.
Onko ihan tuhoontuomittu ajatus, jos siirtäisi kylpyhuoneremontin aikana pesukoneen kylpyhuoneesta vastapäiseen kaappiin?
Näin saisi reilun parin neliön koppiin lisää tilaa.
Talo vuodelta 1940 ja lankkulattia.
Uusi paikka kaapissa sinisellä ja nykyinen paikka merkitty ääriviivoilla. Sininen viiva kuvaa mahdollista putkireittiä.
^Vedet sinne saa varmaan vedettyä, mutta mites viemäröinti?
Mietin, että jos viemäröisi tuohon lavuaarin poistoon. Näin se on nykyäänkin. Poistopumppu jaksanee painaa tuon pari metriä, kun nousua ei kauheasti ole.
Tarvitaanko kaatoa pumpun kanssa?
Jos kotiin haluaa vetää väliseinään RJ45:sta, niin on tuossa muuta kuin piuha poikki, kytkennät pistokkeeseen ohjeiden mukaisesti ja rasia seinään kiinni?
Sinne pitäisi vetää ihan oikea viemäri, ettei tule mitään tuollaista viritystä. Eli joutuisit piikkauttamaan kylppärin lattian auki, vetämään viemärin, ja purkamaan eteisen lattian myös viemäriä varten ja huomioimaan että matkalle tulee kaadot. Onnistuu, mutta ihanan kallista. Jos eteisen lattian kohdalla tulee palkkeja vastaa niin hinta nousee.
Mitä jos siirtäisit sen vessan seinustalla olevaan syvennykseen, viemäri varmaankin menee kuilussa pöntön takana. Olisi huomattavasti helpompi operaatio. Tai tällöin voisit myös tehdä pienen koteloinnin seinään ja vetää viemärin siellä, ja vessan puolella esim. saneerausvessanpöttöön kiinni (näissä viemäriyhde). Jos lian vähän tilaa, niin osta pienempi kone.
Lankojen kytkemiseen kannattaa hommata krone-työkalu. Voi ne saada liittimeen kiinni myös jollakin pienellä lattapääruuvarilla ja ylimääräiset katkottua sivuleikkureilla, mutta 15 eurolla saa kertapainalluksella homman hoitavan välineen.
Kannattaa myös huomata, että värijärjestyksiä on kahta erilaista. B-vaihtoehto taitaa olla lähes 100 % varmuudella se oikea. Muuta väliä tuolla ei ole kuin että menee kummassakin päässä samalla tavalla.
Kiitos ajatuksista.
Iso duuni siinä tosiaan on, mutta peseytymistilaa tulisi runsaasti. Pitkäaikaista kotia ollaan tästä rakentamassa, niin toimivuus edellä.
Koko kämppä tullaan remontoimaan, myös kylpyhuone. Eli viemäröinti aiheuttaa hiukan lisähommaa, mutta ei niin älyttömiä. Kaadot ja kosteudet tullaan tarkistamaan sekä lisätään sähkölämmitys, niin lattia olisi hyvin avoinna.
Tuo ympyröity syvennys saattaisi teknisesti olla helpompi, mutta se on kovin kapea. Siellä on myös lämpöpatteri, merkitsin sinisellä. Punaisella värillä merkkasin ulko-oven.
Kiitos ajatuksista.
Ilmeisesti tuo välissä oleva tila on joku eteinen jossa lankkulattia? Kuvassa ei näy missä nykyinen lattiakaivo sijaitsee, mutta ei toi nyt niin mahdottomalta hommalta vaikuta. Jos on tilaa niin tuonne vois vetää varmaan ihan märkälattiakaivon, jolloin pesukoneen tyhjennyksen saisi liitettyä suoraan siihen. Tuommoinen muutos vaatii tosiaan ainakin taloyhtiön luvan, jonkinlaiset suunnitelmat ja muutosilmoituksen taloyhtiöön. Pitää myös selvittää missä ne viemärit menee ja pystyykö niihin saamaan liitoksen lisättyä. Jos on liian korkeella valussa niin voi olla mahdollista ettei putkiin saa kaatoja riittämään.
Joo, vanha lankkulattiallinen eteinen.
Kuvat on luultavasti alkuperäisestä kylpyhuoneesta. Tilattiin juuri putkiremontin jälkeiset piirustukset (-93), niin niistä näkee tarkemmin nykytilanteen. Tähän tulee ammattilaiset tekemään (vähän väärä ketju sille, mutta itsekin mukava opiskella näitä samassa).
Lattiakaivo sijaitsee huoneen alaoikeassa, merkkasin punaisella pisteellä. Nykyään ei siis ole ammetta.
Kiitos ajatuksista.
Aloita tuo homma niin, että teet kunnon (tarkoin mitoin) kuvan tuosta kph:stasi ja merkitse siihen missä nousuviemäri
kulkee sekä missä on vesijohtonousut. Pesukoneen paras paikka ollee tuolla kph:ssa, jos luovut tuosta istumakylpyammeesta. Tiukkaa se tehnee, mutta suihkuverhollisena saanee riittävän toimivaksi, pienimmät toimivat lavuaarit ovat n.500 leveitä ja n.350 syviä ja wc-istuin tarvitsee olla n.140mm irti tuosta eteisen seinästä WC-istuimen leveys on n. 370mm (suihkun aikana suihkuverho voi olla pöntössä kiinni).
Muista sitten, että noi kananpaskaseinät ovat todella ohuita. Lattiassa olevat palkit voivat tulla tielle? Isännöitsijällä luulis olevan jotkut (tai ainakin rakennusvalvonnassa) mistä palkit suunnilleen näkee. Uusiksi toi lattia kuitenkin menee
jolloin noiden viemäreiden muutoskulut (mikäli pystyy tekee on mittätömät). Ja vaatii yhtiön luvan.
Jos oikein tiukaksi menee ton et-kph välisen seinän voi purkaa ja siirtää esim. 100mm eteisen puolelle?
Näin siis minä tekisin :) Sitä säilytystilaa ei muutenkaan ole noissa tarpeeksi. Ja tohon eteiseen et sitä siihen patterin eteen voi laittaa.
I
Nuo kaikki luvat pitää siis olla kunnossa vaikka ammattilainenkin tulis tekemään ja kylpyhuoneremontti itsessäänkin vaatii taloyhtiön muutosilmoituksen. Hyvällä tuurilla saattaa pian viemäri tulla tuolta eteisen suunnasta jolloin siihen olis tosi helppo tehä liitos.
Jep. Tässä keräilenkin ajatuksia ja ideoita toteuttamiseen. Mukavampi lähteä esittelemään isännöitsijälle, kun on faktat ja data hallussa. Torstaina tulee remonttiukot katselmukseen, niin siitä sit otetaan isännöitsijän kanssa palaveria.
Joo.. Kyllä mun mielestä kannattaa tuollaisia vähän isompiakin muutoksia tehdä remonttien yhteydessä. Ne ei paljoa monesti maksa samalla tehden ja saattaa parantaa tilojen käytettävyyttä kummasti. Vanhoissa taloissa ainakin on paljon juttuja jotka ei toimi enään nykyaikana kovin hyvin. Jos kylpyhuoneesta löytyy patteri niin se kannattaa monesti poistaa ja laittaa tilalle lattialämmitys tai vesikiertoinen pyyhekuivain.
I
Toivottavasti löytyy kunnon kuvat. Talolla alkaa ikää olemaan, eikä kylpyhuoneremonttikaan tuore ole.
Alla kuva nykytilasta:
edit.
Käyttövesikiertoinen pyyhekuivain löytyy. Se ajateltiin pitää. Sähköinen mukavuuslämmitys lisätään. Samalla se pitää rakenteet varmasti kuivana.
Ja samaa mieltä, että lisäpanostus kannattaa. Tärkeintä toimivat ja viihtyisät tilat.
Toivottavasti löytyy. Jos ei, niin sit ainakin kylpyhuoneessa pystyy sellaisella putkiskannerilla tutkimaan lattian läpi miten viemärit menee. Sit tietty voi joutuu myös rakenteita availemaan jos ei muuten saa selvyyttä asiaan. Aika hyvin pystyy myös ammattilainen arvelemaan miten viemärit menee.
edit.
Mielenkiintoinen optinen harha? tuossa kuvassasi. Toi laatoista (jos 150x150) päätelen on n. 1450mm leveä, jos vaihdat ton pesukoneen päältä täytettäväksi n. 450mm levyiseksi suihkulle jää tilaa 1m (900mm katsotaan hyväksi leveydeksi)
Tosin lattia laatoista vois päätellä seinälaatat 125mm leveiksi=> silloin leveyttä n. 1200mm
=>ehkä siirrättäisin ton suihkun (sen voi tehdä pinnassa kromatuin putkin tonne takaseinälle rättipatterin viereen, jäis enemmän tilaa eteen
Entäs jos A_SA tarvitsee tuommoisen isomman koneen tai muuten vain pitää kylpyhuonetta liian pienenä pesukoneelle? Jos rehellisiä ollaan niin kyllä tuo on melko pieni kylppäri omastakin mielestä. Pyykin hallintakin melko kaameeta noin pienessä mestassa jossa ei ole edes laskutasoa. Hieno piirre olla vastaamatta kysyjän alkuperäiseen kysymykseen vaan koittaa keksiä keino millä vesittää koko kysymys turhana.
En tiedä oletko ollut noiden kanssa tekemisissä, mutta tosta kuvasta kyllä näkee, että teet miten vain hyvää tapaa ei ole, koppihan se on ja siksi jäänee. (Naapurin puolelle ei pääse)
Noita 1900-luvun alun taloja ei vaan juurikaan suunniteltu nykyaikaisten KPH tarpeiden mukaan.
Yritin tässä olla realisti ja esitin tuon käytävän kaventamismahdollisuudenkin, mutta metristä on aika paha lähteä kaventamaan. Omaakin kokemusta tollasesta on pyykit kuivattiin koneen päällä ja suikutilassa. Useinhan noissa on taloyhtiöllä pesutupa, jossa voi sitten pestä isommat pyykit.
Hyvin osu arvio :) 1500x1400 on huoneen koko. Korkeutta onkin sitten reilusti, 2900. Alkuperäinen suunnitelma oli laittaa 800x800 suihkuseinä. Alla suunnitelmakuva alkuperäisestä järjestyksestä (pönttö uupuu):
Kaikki putki- ja sähkövedot mieluusti roilottaen. Omaan makuun ei pintavedot oikein istu.
Väänsin nopsaa ajatuksella, että kone olisi siellä eteisen kaapissa:
Korvasin myös suihkunurkan suoralla lasilla. Ei näytä enää niin ahtaalta.
Siellä tosiaan oli aluksi pienempi päältä täytettävä, mutta tuollainen isompi helpottaa arkea ja tarjosi edes jonkinlaista laskutasoa. Plän C:nä voitaisiin pitää mahdollisesti sitä kapeampaa konetta.
Keittiössä ei taida olla tilaa? Sinnekkin tuon pesukoneen voi tunkea.
Keittiökin menee tosiaan uusiksi ja sinnekin olen yrittänyt tuota mahduttaa. Siellä ei tarvitsisi niin putkittaa ja olisi tilaa heilua.
Tässä alla aikalailla viimeistä versiota vastaava. Seinustalla siis kulmakaappi, uuni, apk, jätekaappi ja pieni säilytyskaappi viimeisenä. Tietokoneen jos siirtäisi, niin sitten pyykinpesukone mahtuisi, mutta saattaa mennä liian tukkoon olohuone.
Noinkin voi tehdä, jos se yhtiölle (ja naapureille?) sopii. Noi kananpaskaseinät ovat äänieristykseltää todella surkeita.
Jep. Tämän takia olohuoneen ja makuuhuoneen seinät tullaan äänieristämään toiselta sivulta. Toinen sivu on onneksi taloraja, niin hiukan paremmin eristää äänet.
Toi olisi minun valinta (suihkuverholla, lähempänä wc.istuinta ja pesukonetta), mulla olikin vastaavan kokoinen. Se oli tila huomioiden ihan toimiva. Suikuverho imeytyi jalkoin (vaatii painoja alareunaan tai korkeuden nostoa). Normaaliaikana kasassa Wc-istuimen vieressä toi tilan tuntua. Toi on kuitenkin tavallaan toisarvoista, (Lue: lyhytaikaista käyttöä) tilaa. Tohon saa vähän lisää tilaa laittamalla
tai vastaavan
Tossa suihku tila jää vain 700mm levyiseksi, mikä on monen mielestä kapea. (Laittamalla sen verhon, saat tilaa WC-istuimeen asti, ei siellä suihkussa ja pöntöllä yhtäaikaa olla.
Keittiö on tossa jo ennestään pieni ja et saa sitä kunnolla äänieristettyä (kannattaa silti tehdä).
Linkoava pesukone saanee kyllä naapurin hermon pinnalle. Sen ääni menee sen erityksenkin läpi.
Sekä lattian kautta runkoäänet.
Lisäksi pesukoneen letkut voivat hajota ja vesivahinko on pahimmillaan ikävän suuri, kuten muuten siinä komerovaihtoehdossakin, jos edes sinne komeroon saat pesukoneen sopimaan. Eikä tarvitse alkaa eteisen poikki mitään viemään/ sähköistystä lisäämään.
Vaikka ZZRX minua "moittiikin" olen edelleen sitä mieltä, että Kph on tapauksessasi se paras ja halvin paikka pesukoneelle. Kannaltasi parasta tässä on se, että Sinä teet päätökset, niissä puitteissa mitä taloyhtiölle sopii. Kylpyhuoneeseenhan et vättämättä tarvitse mitää putkia/vedeneristeitä muuttaa, joten se ei silloin taloyhtiötä kiinnostane.
Asiallisen näkönen keittiö tulossa. Tosin aika paljon noita avohyllyjä tulossa seinille, mutta eikai siinä jos tykkää.
Tuosta kylpyhuoneesta on tulossa vähän ahtaan olonen. Vaihtaisin itse varmaan tuon suihkun tuonne pöntön paikalle. Takaseinälle vasempaan reunaan pönttö ja oikeaan allaskaappi. Oven vois siirtää oikeaan reunaan. Sillon tulee paremmin tilaa kulkea tilaan kun ei tarvii ahtautuu pöntön ja allaskaapin välistä. Jos ei tuollainen miellytä niin monia muitakin hyviä vaihtoehtoja löytynee joilla tuohon kulkuun saadaan tilaa kunnolla.
tai vastaavan
Suihkuverho ei mielestäni ole kovin käytännöllinen. Likaantuu helposti, liimaantuu jalkoihin, alta roiskii vettä ympäri huonetta eikä mytyssä näytä hyvältä. Verhosta ollaan siis luopumassa.
Keittiö rakentuu täysin uusiksi. Nykyään se vasta pieni onkin. Kodinkoneseinä on talojen väliseinä ja se tuntuu blokkaavan hyvin äänet. Toinen seinä eristetään 100 mm erotuksella. Runkoäänet varmasti kantautuvat, mutta ei mielestäni niin pahasti kuin uudemmissa. Lankkulattian alla oleva isohko välipohja vaimentaa.
Nykyinen keittökokonaisuus punaisella. On kutakuinkin kylpyhuoneen kokoinen:
Komeroon kone mahtuu hyvin ja vuotovahti automatisoidaan. Syöttö keskeytyy heti, jos anturi havaitsee kostetutta. Koneeseen mahtuu viitisentoista litraa, eli sen verran voinee pahimmassa tapauksessa vuotaa.
Kiitos, keittiötä tuli jokunen tunti pyöriteltyä. Viimeinen silaus tehtiin Ikean suunnittelijan avustuksella. Avohyllyille kuulemma laitellaan meidän viidakko.
Pönttö ja allas taitavat olla käytetyimmät kylpyhuoneessa, niin siksi tykkään, että olisivat ensimmäisinä. Ja jos suihkuilee, niin ei kastele huoneen etuosaa.
Tuo on niin pieni tila ettei oo mitään välii missä nurkassa on. Aina on "ensimmäisenä".
Ei siinä montaa ekstra-askelta tosiaan joudu ottamaan. Huomenna pyöritellään livenä ukkojen kanssa pesukoneen siirtoa, niin samalla voidaan miettiä kalusteasemointia uudelleen.
Jep, kantsii käyttää huolella aikaa. Kylppärissä majailee ne kalleimmat ja vaikeimmin muutettavat neliöt.
Voihan siihen laittaa suihkualtaakin, jolloin vedenroiskuminen on vähäistä/ halittavissa? Likaantuu se suihku seinäkin, mutta vaikutat siltä ettei eurot ratkaise.
Toi pohja on ton aikaisiin taloihin aika hyvä.
Sun kph nousuviemäri ja nousujohdot kulkevat erittäin todennäköisesti tossa isolla ruksilla merkkityssä tilassa Wc-istuimen vieressä.
Kph:ssa voi kääntää WC-istuimen 90-astetta vesisäiliö eteiseen, muuten sen paikkaa ollee tossa (ehkö voi siirtää takaseinälle jos nousun saa katkaista eikä palkki tule tielle), ellet nosta kph lattiaa.
Lisää tilaa kph:seen saat purkamalla ton komeron mihin pesukoneen suunnittelit ja tekemällä Kph oviseinän vinoksi, pitäs tarkemmin mittailla onko siitä todellista hyötyä.
Kaikki mahdollisuudet kannaattaa tutkia, ennen kuin pesukoneen siirtää ton komeron paikalle. Taloyhtiö ei välttämättä sitä siunaa, vastuu vesiongelmista arveluttanee heitä.
Noissa olis hyvä, jos kaikki melua aiheuttava (peukoneen linkous 74-78dB) olis samassa paikassa pystysuunnassakin.
Tossa on näköjään paksu hormiseinä, joten se estänee aikapaljon ääniä naapuriin keitiöstä. Tosin hormit voivat olla
jo reikäisiä pahimmillaan jopa yhteydessä toisiinsä.
Miten lie toimii havaitseeko pienen "sahanpurujen" sisään menevät "tihkumiset" toimiiko 10-vuoden jälkeen, korvaako vakuutus kun ei ole tulvakynnystä ja lattiakaivoa?
Olisin ehkä laittanut yläkaappeja enemmän, en tykkää pyyhkiä pölyjä avohyllyillä olevista tavaroista. Muutenhan toi vaikutti mietityltä, liesituuletin oli jätetty merkitsemättä.
Tilaa saa myös kaventamalla toi allas 350mm:ksi siinäkin voi kädet ja naaman pestä.
Kuten ZZRX:kin sanoi miettiä kannattaa kaikki vaihtoehdot, piirtäminen on halpaa suhteessa rakentamiseen. Paljonkos olet hommaan euroja varannut
Kiitos nousutiedoista! Mitä noi vastakkaisella puolella olevat 1,2 ja 3 ovat?
Sahanpuruvuodoista en niin tiedä, mutta vuotokaukalot yms laitetaan tietenkin paikalleen. Eikö samat riskit ole astianpesukoneessa?
Kaappitila tosiaan yritettiin maksimoida, mutta jätettiin tilaa vähän sisustukselle sekä kasveille. Liesituuletin on integroitu kaappiin.
Allaskaappi on 60 x 35, tulee juuri oviaukon reunaan.
Ensimmäinen isompi oma prokkis, niin kaikki vinkit ja kokemukset on tarpeen. Reilu vuoden tätä on jo tähän mennessä suunniteltu.
Budjettina 55k, josta 15k vessaan.
Onko Helsingissä noin paljon korkeammat hinnat? Vai minkä kokoinen tuo asunto on? Kylppärikin on kyllä kalliin oloinen neliöihin nähden. Minulla 55m2 puutalo-osake, johon tehdään kaikki uusiksi lattiasta kattoon. (kattoon jäi tosin vanha paneeli joka käsiteltiin ja maalattiin juuri) 25ke budjetilla lähdettiin liikkeelle, mutta näyttää siltä, että ylittyy parilla tonnilla. Lähinnä sähköjen takia. (meni nekin samalla kaikki uusiksi, tätä ei ollut ajateltu) Myös kahden seinän kaataminen/oviaukkojen suurentaminen söi yllättävän summan rahaa kaikkine valvojineen, rakennuslupineen, rakennesuunnittelijan palkkioineen jne. Vaikka kyseessä olikin hirsiseinää. Keittiöstä voisin laittaakin hetken päästä kuvaa (suunnitteluohjelmasta)
48 m2 löytyy meiltä.
Mitä olen alan tekijöiltä kysellyt, niin tommosessa pienessä vessassa neliöhinta kasvaa. On kuulemma vielä inhottavampi tehdä kuin iso, kun perse seinässä kokoajan.
Pienitä varmuuskerrointa minulla on tässä mukana sekä puskuria sille, että saa valita mieluisensa kalustusteet sekä kodinkoneet.
Budjetti:
  • Kylpyhuone 15k
    • kalusteet ja laitteet 4,5
    • työ 10,5
  • Keittö 13k
    • kaapistot ja kodinkoneet 10
    • työ 3
  • Uudet kaapistot ja säilytystilat 3k
  • Uudet sähköt ja datayhteydet 3k
    • sähkökaappi
    • kaapeleiden veto katossa ja roilottaen
  • Muu työ ja asennus 15k
    • lankkulattian kunnostus
    • keittiön avaaaminen (seinien kaato)
    • keittiön lattian rakentaminen
    • seinien kunnostus (tiiliseinän esiintuonti, tapettien poisto, äänieristyksen rakentaminen)
    • Uusi väliovi ulko-oveen
    • kattojen kunnostus ja alaslasku
    • kaasun uudelleenkytkentä
    • kylpyhuoneen oven ja makuuhuoneen parioven kunnostus
    • pintojen maalaus
Nämä tekevät yhteensä 49 000 €. Onko yhtään kartalla? Muun työn osuus tulee vielä tarkentumaan, sen aika on alkuvuodesta. Ensin hoidetaan kylpyhuone.
@Ponsu, laita ihmeessä kuvaa keittiöstä ja budjetista yleensä. Kiinnostaa kyllä.
Budjetti:
  • Kylpyhuone 15k
    • työ 10,5
  • Keittö 13k
    • työ 3
    • sähkökaappi
    • pintojen maalaus
En ymmärrä miten saisi kylppäriin menemään 15 tonnia ellei nyt tule isoa poreammetta ja sadesuihkutkin kalleimmasta päästä sekä viemäritkin pitäisi tehdä uusiksi. Keittiö saattaa olla ok jos ei tee itse yhtään mitään ja Puustellilta ottaa kaiken.
Aina tämä sama vänkääminen alkaa kun joku uskaltaa listata remonttinsa hintoja.
Omaan silmään nuo kustannukset näyttää ihan normaalilta. Kyse on kuitenkin vielä kerrostaloasunnosta. Kerrostalossa kaikki on aina vähän vaikeampaa ja siksi kallimpaa.
Meille kun laiteltiin kylppäri uusiksi niin 1,3k€ kiuas ja 2x suihkuja 500€/kpl. Valoihin ~200€ niin oiskohan ~reilu 13k€ tullut omakotitaloon maksamaan ja ai niin tonnin lasiseinä saunan ja kylppärin väliin.
Kolmesta suositellusta yrityksestä tarjoukset ja aikalailla kaikki siinä 12k pintaan. Tästä osan maksanee taloyhtiö, mutta sille en vielä laske arvoa. Svedbergsin kalusteet olivat 3,5k.
Ikealta keittiö, mutta kodinkoneet muualta. Yhdistelmäkaasuliesi, höyryuuni sekä normaalia kalliimpi jääkaappi nostavat hiukan menoja. Riippuen BF-tarjouksista, niin saatetaan jäädä alle 10k.
Jep, ja korjauskustannuksissakin on erittäin paljon eroja riippuen tekijän tuntihinnoista/urakkahinnoista, käytetyistä kalusteista, työn laadusta jne. Ilmeisesti tuossa kylppärin hinnassa on niitä vesi- ja viemärimuutoksia mitkä nostaa hintaa. Itse oon todennut että monesti on tullut hintaat noin 1500-2000€/m2, halvahkolla tuntipalkalla. Tuossa on noin 7000€ neliöhinta, mikä kieltämättä on kallis, mutta vaikea sitä on alkaa analysoimaan jos ei mitään muita seikkoja tiedetä. Voi olla mm. hissitön talo jossa ylimmässä kerroksessa, varmaan tuplaa heti tuon "normihinnan". Onks sulla jo jotai tarjouksia tuosta roilotuksesta, vai onko isompii könttäsummia? Kiinnostaa kyllä mitä maksaa teettää kun melko harvoin moista tulee nykyään vastaan. Tässä on selkeästi kyseessä kuitenkin korkean laatuluokan remontti mikä maksaa.
Kylpyhuonetarjouksissa oli hiukan pelivaraa ihan tarkoituksella, kun ei ole varmuutta, että mitä sieltä paljastuu. Viereisessä asunnossa oli pettänyt vesieriste, niin siksi tämäkin tehdään nyt hiukan isommin. Toivottavasti tässäkin jäädään alle budjetin.
Roilotuksesta ei ole vielä sen tarkempaa hintadataa, mutta varmasti tarkentuu loppuvuodesta. Isompi könttä tästä luultavasti muodostuu, kun sama yritys tekee kylpyhuoneen ja loppuasunnon. Piuhat on saatava piiloon, maksoi mitä maksoi :D
Laatuun ja työnjälkeen panostan mielelläni. Ja niitä tässä lähdetään hakemaan. Asuntokin sen ansaitsee.
ja kunnolla tehty on helpompi myydä
Kumpihan on järkevämpi laittaa kellariin, poistoilmapuhallin vai kosteudenpoistaja? Pari ilmaräppänää on seinissä.
Öö sullahan pitäis siellä olla normaali ilmanvaihto, korvausilma esim ikkunoiden karmista venttiileillä. Poisto sit voi olla ilmahormiin painovoimaisesti tai koneellisesti jos näyttää ettei imu muuten riitä. Poistoilmaputken pitää mennä katolle asti jotta saadaan riittävä veto. Märkätilat ja vessat vaativat omat poistoilmat myös tai sitten koko ilmanvaihdon voi kierrättää näiden tilojen kautta. Pelkkä reikä seinässä harvoin riittää poistoilmaksi.
shafigh
