Kodin rempat(DIY)
@Myrkky Joskus ongelmaa aiheuttaa säiliön pohjalla oleva roska-aines joka pöllähtää liikkeelle kun kuiva säiliö täytetään. Roska kulkeutuu suuttimeen itsessään tukkien polttoaineen sumutuksen. Mutta hyvä jos lähti jo palamaan. Jos jatkuu ongelma syttymisen kanssa, melkeen sanoisin että olis joku roska.
Hei, löytyykö kivituhkalle tai kalliomurskeelle, tai yleensäkään pihan kiviainesmateriaalille jotain tapaa, millä pinnan saisi kovetettua? Pitäisi pihalle pari kalliomurskeesta tehtyä luiskaa saada kovapintaiseksi. Tärytys ja kastelu on tehty, mutta käyttötarve on sellainen, että hiekka hiljalleen valuu ja pettää luiskista pois.
Enkä tarkoita asfaltoimista, vaan jotakin muuta tapaa. Tekeekö esim. pölynsidonta-aine hiekkapinnasta kovan?
Sateita/vettä ja täryähän se kovettuminen vaatii. Kai sitä kampetta on riittävän paksusti että pääsee kovettumaan? Eli jotai 10cm kerros kampetta saisi olla minimissään. Ja nollaa eli hienoa hiekkaa pitää olla siinä seassa, että jos on jotain sepelin tapaista vahingossa tullu niin se ei kyllä kovetu (Pitäis olla kyllä kalliomurskeen ja kivituhkan seassa.) Jos on semmonen paikka missä ajetaan autolla ja kovinkin jyrkkä niin voi olla haastavaa saada kovettuu. Ei sinne sekaan pitäis mitään tarvita lisätä.
Olen tasoitellut omia ja kavereiden seiniä ties kuinka monta kertaa, mutta nyt tuli testattua Preston telattavaa tasoitetta ja paluuta vanhaan ei ole. Kun tekniikan oppii (=hyvin kevyt paine ja oikea kulma lastassa) tuolla saa kertatasoituksella valmista vähäisemmälläkin kokemuksella - toki sitä aina jää pientä paikkailtavaa. Lastana kannattaa käyttää noin 30cm lastaa, eli huomattavasti lyhyempää kuin normitasoittaiden kanssa. Ainoana miinukset normitasotteihin verrattuna on todella hidas kuivumisaika (olisko joku 6-8h per millin kerrospaksuus). Eli käytännössä hiomaan pääsee vasta seuraavana päivänä. Hiontakin on helppoa. Isompiin pintoihin kannattaa hankkia ehdottomasti kaveri avuksi. Toinen nostaa tasoitetta telalla seinälle ja toinen tasoittaa perässä.
Mä yritin tota käytää.. ei tullu mitään. Tasoitetta roisku ja räisky pitkin huonetta tai sitten tela ei pyöriny kunnolla. Aikani ton kanssa ähistelin ja sitten löin hanskat naulaan ja levitin perinteisellä isolla lastalla.
Toi on niitä hommia jossa itelle pitäis olla joku näyttämässä hommaa ja kertomassa miks ja miten mä teen sen päin persettä.
Tasoite on purkissa sellaista vaahtomaista. Tasoitteen päällä pitää pyöritellä hetki telaa niin että tasoitteen "viskositeetti muuttuu" ja siitä tulee liimamaisempaa. Sen jälkeen pitkäkarvaisella telalla seinälle. Lopuksi tasoitus niin että tasoite enemmänkin silitellään lastalla tasaiseksi, kun perinteisellä rasoitteella tasoitus on enemmän "raapimista". Tässä on hyvä kuva miltä tuon pitäisi näyttää seinällä, eli telasta pitää jäädä tuollainen hyvin rouhea kuvio: https://pim.kiilto.com/resize/800x800/https://akeneo/media/download/5%2Fe%2F1%2F1%2F5e11340e6cefd3a3b45c4e231a9a71faa0a6970e_Kiilto_R_1.jpg
Oman tien sain kiinteäksi kun suolas sen, pitää vaan kattoo että suolauksen tekee juuri ennen sateita, tuo sitoo pölyn ja tekee hiekasta kiinteän.
Siinä on kuitenkin suodatin välissä. Tällä hetkellähän se on taas sammunut. Eilen ennen nukkumaanmenoa kävin laittamassa päälle että aamulla olisi edes jonkun lämpöistä vettä, olikin. Mutta poltin sammunut.
Itse säilössä nyt voi olla mitä tahansa maan ja taivaan väliltä, kun en tiedä onko sitä koskaan puhdistettu.
Joku vanha suutin kyllä löytyy, nyt kun muistan niin sen pitäis olla ihan helppo vaihtaa. Motivaatiota keräillessä voisi sitäkin kokeilla, nyt kun poltinkin on jäähtynyt. Samalla vois kattoa noita letkuja miten hankala ne on polttimen päästä vaihtaa. Pitäis vaan nettikaupasta tilata kun kivijaloista ei taida löytyä..
Mulla ihan kävelykäytössä sellaiset pihaluiskat kalliomurskeesta. Kyllä toi on kivasti tiivistynyt mutta sit hiljalleen lohkee jalkojen alta ku väylää käytetään.
Vois olla toi suolaus näihin hyvä testata, josko pysyisi sillä paremmin kasassa.
Vanhan säiliön täytön ajaksi ja jonkun aikaa sen jälkeen poltin on hyvä olla pois päältä, jotta sakka kerkiää laskeutumaan jälleen säiliön pohjalle. Sinne jätetään tilaa sakalle, eli öljy imetään ylempää.
Vaikka on suodatin sekin menee tukkoon, varsinkin jos em. ohjetta ei ole noudatettu. Sen voi puhdistaa esim. polttoöljyllä.
Suuttimen vaihto on helppo homma, vaatii muistaakseni kaksi kiintoavainta. Muistaa vaan varoa ettei koske niihin sytyspäihin.
Ok, öljyauto käväisi puolilta päivän. Suihkussa käväisin jo aikaisemmin, ja samantien sammutin koko systeemin, ettei varakannun löpöt kulu turhaan. Varmaan meni pitkälle iltapäivää kun menin laittelemaan letkuja paikoilleen. Meinaan vaan että varmaan roskat olisi ehtinyt lasehtia kun useampi tunti oli välissä kun mitään ei tapahtunut.
Tuossa mitä tänään kavereilta kyselin, niin paikalliset firmat joko ei suostu koskemaan vanhoihin polttimiin vaan haluavat myydä uuden, tai eivät ilmesty paikalle luvatusti ikinä.
Nyt on muutama motivointi olut juotu ja vituttaa vähemmän, niin voisin kattoa sitä suutinta. Virrat ensin pois päältä vissiino_O
Edit: eihän siitä mitään tullut. Niin monta vuotta kun oon itse vaihtanut suuttimen, etten nyt keksi mitä on unohtunut, kun kaksi ruuvia auki, pari juttua irti ja sitten pitäisi tulla vetämällä koko hoito, vaan ei. Pieni ihme että sain sen kasaan ja toimiikin vielä, siten kuten nyt sattuu toimimaan. :mad: Ei ole mun hommia nämä.
Jossain kohtaahan se öljynsuodatin "tukkeutuu" vaikka huomioisikin tuon "täytönaikaisen" sammutuksen. Onkos se joskus jo putsattu vai onko uusikin poltin?
Missäs päin Suomea noin huonoa on, ettei eurot kelpaa?
Joo aina ne virrat kannattaa ottaa pois, kun poltinta "räplää". Vaikka ymmärtääkseni niissä on kytkin (en ole varma sen toiminnasta), joka estää toimiessaan poltimen käynnistymisen, kun poltin on pois palopesästä.
Suodattimen vaihdosta en osaa sanoa, kun en ole aina ollut kotona kun tuota on rassattu ammattilaisen toimesta. Joka tekee nykyään muita hommia.
Vanha romuhan tuo on, sanoisin että vähintään yli 20 vuotta ikää.
Kaakkoissuomessahan tälläistä on, uutta voi myydä mutta vanhaa ei korjata. Sikäli että tuon saa varmaan kuntoon muutaman kympin osilla, tekijä vaan puuttuu.
Tuttavilla vähän samanlaisia kokemuksia paikallisista firmoista.
Epäilen letkua silti, no sitähän ei viikonloppuna mistään saa joten pitää siirtää homma maanantaille.
Puhtaasti tuo polttaa, ei piipusta ainakaan mitään näkyvää savua nouse.
Niin joo, on tuossa päävirtakytkin seinässä, se pois päältä silloin kun parin vuoden välein joudun tuohon helvetinkoneeseen koskemaan.
Jos se letku suhisee, niin jotain siinä vikaakin on. Sunhan on helppo se pois sulkea vikaluettelosta.
=> laitat öljyä' siihen "jerrykannuun" ja kokeilet toimiiko (jos oikein muistin vikasi).
20-vuodessa saattaa jo öljypumpun sisälläkin oleva suodatin jo vaatia puhdistusta. Se ulkoinen on helppo puhdistaa. Ainakin Oilonin polttimissa ja sen jälkeen se toimii taas. Oilon on hyvä ja pitkäikänen poltin, noilla vuosilla saattaa jo jotain tullakin.
Tuon äskeisen rassauksen jälkeen tilanne meni vielä huonommaksi. Nyt pysyy päällä ehkä 5-10 minuuttia, kun sitä eilen vielä toimi tunteja.
Shellin joku jeesuksen vanha poltin kyseessä.
On tuossa kannussa vielä sen verran jäljellä että uskaltaa laittaa kokeiluun, ja toivoa ettei letkun vuotokohta ole niillämain missä jäljellä oleva löpö on. Dieseliä tai löpöä en nyt tähän aikaan pysty hakemaan mistään lisää, joten pitää mennä sillä mitä on jäljellä.
@tietokonerikki No niin, kävin tuossa tunti sitten laittamassa letkut kanisteriin, sitten lenkille ja muuta. Eipä ole sammunut tällävälin.
Siinä samalla kun irroitin letkuja seinästä totesin että sen muutama päivä sitten olin näköjään vääntänyt auki seinän päästä, siinnä missä on se suodatin - koko hoidon löysälle:facepalm: Tässäkohtaa voi olla melko varma ettei letku ole välttämättä rikki tai muukaan. Vaan pitäisi nyt kiristää se suodatinpuolen hässäkkä. Siinähän on käytetty jotain tiivistettä, sellaista valkoista nauhaa oletan.
Ongelmahan ei voi olla kovin iso - kunhan vaan keksin ensin miten hemmetissä sen teen, niin että suodatinkuppi jää osoittamaan alaspäin, kun nyt se kääntyy melkein ylösalaisin ollakseen näennäisen tiukalla, eikä muuten toimi silloin.
Ja se kohta on satavarmasti talon alkuperäistä. Pitää nukkua yön yli ja huomenna katsoa mikä vittu siinä on, ja yrittää kilauttaa yhdelle kaverille jolla työkalut pysyy käsissä. Nää mun tekemiset on kyllä luokatonta paskaa.
Se valkoinen teippi todennäköisesti Teflon-teippiä, "putkimiehillä" ainakin aina mukana. Biltemakin vastaavaa myy.
Sen laitto on "amatöörille" aluksi hankalaa, yleensä laitetaan niin paljon, että kierteet melkein häviävät, mutta mahtuu vielä kiertämään. Se ei kestä yleensä uudelleen kiristystä? (paksuudella määräät mihin kupin asento jää)
Putkimiehet voivat kertoa pitikö sitä laittaa vasta vai myötäpäivään kierteille. Kts miten vanha oli, jos sen näkee.
Se kyllä vähän ihmetyttää, että on Teflonin varassa. Eli ettei olisi myös öljyä kestävää kumitiivistettä.
Teflonilla on vaikeaa saada pitkäaikaisesti öljyä pitämään. En tiedä onko noihin parempaa ainetta kierteiden
tiivistämiseen?
tiivistämiseen?
Tiedä sitten minkä varassa on ollut. Jos oletan että tuohon ei ole koskettu vuosikymmeniin. Meh, pitää kysyä yhdeltä kaverilta joka osaa korjata lähes kaiken mikä liittyy bensaan tai dieseliin, ainakin mun autot saanut aina kuntoon. Ja asuu omakotitalossa, missä öljylämmitys, niin luulisi että tuollaisen osaa hoitaa vartissa, kun mulla menisi päiviä ilman että mikään onnistuisi.
Jos nyt sattuisin keksimään mistä tuota kiristellään, niin tiivisteen tapaiset varmaan ikänsä päässä ja siitä seuraavaan ongelmaan...
Hienoa tilata tonni öljyä ja sitten jotain tälläistä, vaan eipä tässä mikään muukaan ole mennyt viimeaikoina ihan putkeen.
Tuo on jo puol voittoa että tietää mistä horii ilmaa!
Tekisin itte tuon osuuden näin;
Valokuva nykyisestä asennosta kun se on tiukka.
Videokuva käyntin ja laskee kierrokset, montako kertaa se kiertäää itseään auki.
Ja näet missä asennossa se suodatin irtoskierteeltään eli tiedät missä asennossa se menee takasin paikalleen.
Rauhallista avausta koska se valkoinen PTFE nauhapaksuus olis hyvä mitata..
Työntömitalla mitta siitä sen PTFE kerroksen paksuudesta. Sekä uran pohjalta että harjalta.
Uutta PTFE nauhaa paikalleen myötäpäivään, jos suodatin kiristetään myötäpäivään paikalleen. Eli ajatuksena on, jotta kierre osa ei lähde purkamaan paikaleen laitettua PTFE nauhaa pois tai ryttää sitä kierteisiin. Paksuus nauhan osalta, no vähän enemmän ku vanhaa oli. Trial and error..
Sitte laskee kierrokset ku kiristää sitä paikalleen ja jättää suotimen haluttuun asentoon kierrosta paria ennen kun orginal kierrosluku täyttyy. Tai sitten just kun se on täyttymässä.
Mutta tää nyt on täysin asiasta mitään tietämättömän ajatus aamutuimaan ilman kahvia tai loiventavaa.
Noita öljypolttimia yms saa lähes ilmasex Torista kun porukka vaihtaa lämmitysmuotoa. Varaosiksi jne.
Toi kierrosten laskeminen ei välttämättä auta, noita teflon-teippejä on eripaksuisia mm. Jumbo on selvästi paksumpaa kuin ohuimmat. Kokeilemallahan se selviää, kun silloin muistaa laskea ne kierrokset :) .
Tuollainen juttu siis kyseessä. Oho, tuli siis kaksi kuvaa jostain syystä. Tuo vasemmalla oleva pyörii kun hullun mulkku mielettömän perseessä. Suodatin vähän vinossa kun yritin jotain jostain kiristää, ja tuossa on neljä kohtaa mihin sovitella jakaria, koko paketti lähinnä pyörii ympyrää koski sitten mihin vaan. Suodattimen saa kyllä käännettyä kireälle, mutta sitten se on lähinnä ylösalaisin, eikä mikään toimi silloin. Viisi päivää nyt säätänyt tuona kanssa niin alkaa kasetti hajoamaan huolella.
Sun pitää estää toisella avaimella sen pyöriminen kun kiristät.Jos nuo liitokset nyt pitävät. Tuon punaisen öljynsuodattimen ja sulun välissä on uros-uros nippa, pidät siitä kiinto-/jakoavaimella kiinni ja pyörität tuon öljynsuodattimen kokonaan irti. Putsaat kierteet ja laitat sitten siihen teflon teippiä ja kierrät öljynsuodattimen paikoilleen lasket teippikierrokset.
Kierrät kiinni niin, että tuntuu tiukalta (ei hampaat irvessä) ja jää oikein päin, eikä kierre mene aivan pohjaan (ei ole välttämättä silloin enää tiivis kierteiden osalla). Jos ei jää "pystyyn"=> teet uudestaan vähentäen/lisäten teippiä tarpeen mukaan.
Se kumitiiviste ollee tuon punaisen suodatin kupin ja musta osan välissä. ( ei siis noissa kierteissä).
Kupin sisällä oleva suodatinkin pitää joskus puhdistaa.
Suodatin oli jo irti, siinä en mitään nopsaan katsoen huomannut tiivisteitä. Jos noita valkoisia tarkoitat, niin niihin en ole koskenut sen isommin. Pitäis olla go-pro lippiksessä että osais havainnoillistaa mikä tuossa liikkuu tai ei liiku. Eikä ole teippiäkään nyt.
Huomenna tulee yks kaveri kattomaan mikä on tilanne, jos se ei saa tuota kuntoon niin sitten ei auta muu kun etsiä joku firma mikä tekee mitä tekee. Ihan kun ei olisi ollut yllättäviä menoja jo tarpeeksi lähiaikoina.
Nyt tauko paikalla. Ehkä saatan vielä vilkaista tuota myöhemmin.
Neuvoista kiitoksia kuitenkin:) Itse olen täysin tumpelo näiden kanssa ja yritän viimeiseen asti olla koskematta mihinkään, ja nyt kävi näin tällä kertaa.
Ehkäpä se tiiviste jäi kiinni siihen mustaan osaan. Ellen tarkoita suodattimella tuota mustan+punaisen osan muodostamaa kokonaisuutta (jonka sisällä se joskus puhdistettava suodatin on)
Jos ei ole teippiä, on turha tehdä mitään. Enkä liikuttaisi sulkua enkä sen ja seinän väliin jääviä osia, ellei ole jo niitä liikuteltu.
Toki korjataan, jos ne vuotavat.
Meillä on talon korotuksen myötä tehty talon ympärille, ns "alapuolelle" tuijaistutuksia ja muuta, joka on sitten pengerretty rapatulla sokkelilla alempana olevasta parkkipaikasta ja pihasta. Tuo sokkelin pinnoitus on nyt alkanut halkeilemaan ja pitäisi pinnoittaa uudestaan, löydettiin itseasiassa talon liiteristä tuota sokkelin kivimurskaa, Ruduksen tekemää. Mitä muuta ainetta kuin tuota kiveä tarvitsen tuon sokkelin uudelleen pinnoittamiseen? Ei ole mitään kokemusta aiemmin itellä noista.
Tosta on vaikeaa päätellä on sulla rapattu sokkeli=>korjaus vanha pois irtonaisilta osin ja pohjan puhdistus uusi tilalle
jos pinnassa "kiviä" vanha irtonainen pois, peset ja kuivaat noi löytämäsi kivet , ostat "kiinnityslaastia"
Kiinnityslaasti on varmaan juuri se mitä hain. Ja tosiaan siis varmaan rapattu, Ruduksen kivet jotka löysin oli sen kokoisia että saisi jollain rappausruiskulla vedettyä pintaan.
Fiksua oli jättää noita kiviä talteen, katsot minkä väristä se laasti on ja ostat sitä ellei ole varastossa, jos on laajalti irronnut selvitä mistä se johtuu (liikaa kosteutta, tehty huonosti, kivet pesemättä)
On irronnut tuosta alareunasta johon jää lunta ja kesälläkin sadevesien kosteus nousee ylöspäin joten luultavasti johtuu ihan siitä. Pitäisi nyt miettiä vielä miten tuon suojaisi ettei uudelle rappaukselle käy samoin. Ihan hyvä kyllä että edellinen omistaja on jättänyt pari pussia noita kiviä tuonne niin ei tarvitse vetää koko pinnoitetta uusiksi.
En mä tuosta oikeastaan irroitellut kun suodattimen, enkä tietty osannut katsoa sen tarkempaan. Paikka on hieman hämärä ja otsalampun kanssa joutuu touhuamaan. Kuva oli salaman kanssa.
Muita liitoksia kokeilin sen verran varovaisesti että totesin ettei niissä ainakaan ole löysää. Paitsi se viimeinen mikä menee seinään, ja siinä pyörii koko ruletti samaan aikaan. Jättäen suodattimen väärään asentoon.
Itseasiassa kämmi saattoi tapahtua jo siinä kohtaa kun hämärässä vähän ulkomuistista käänsin jotain väärästä paikasta.
Seinäliitos mennee uudelleen tehtäväksi, kun saat sitä teippiä.
Minua näppärämpi kaveri kävi tänään ja seinäliitos teipattu ja niin kunnossa mitä olettaisi olevan. Sammuilu jatkuu edelleen.
Letkuthan oli kanisterissa viimeyön ja aamulla kävin sammuttamassa systeemin.
Joko letkussa on vikaa, tai sitten polttimen pumppu alkaa olla finaalissa eikä jaksa imeä.
Soitin äsken yhteen firmaan jolla on kuulemma varaosia noinkin antiikkiseen laitteeseen, lupasivat palata asiaan ensi viikolla kun on aikaa.
Poltatko tupakkaa?
Jos niin puhalla letkuihin ja noihin liitoksiin polttimon käydessä savua => nähnet vuotaako jostain.
Mun teoria, että savu imeytyisi vuotokohdassa.
Poltatko tupakkaa?
Valitettavasti poltan, tosin yrittänyt vähentää ja lopettaa. Nyt ollut hermo pinnassa tuon ja parin muun asian takia niin on palanut melkein entiseen malliin.
Pitää kokeillakin tuota kunhan jäähtyy. Poltinta käynnistellessä piti säätää lämpöä koko ajan isommaksi että sai uuden käynnistyksen. 90c oli asteita. Pitää odotella että laskee siihen 70c tai alle, niin voi tuota kokeilla.
Viimeks kun vilkaisin niin ei vielä punaista valoa palanut. Mutta kyllä se iltaa kohden siitä viilenee.
Kerro sitten mikä vika oli. Liekin vahtikin kannattaa katsoa, että on puhdas. Suodattimet tuon punaisen kuvun sisällä oleva sekä noin 20v- vanhalla tarvittaessa myös öljypympun sisällä oleva? (ainakin Oilonissa on) suodatin kannattanee puhdistaa, jos vikaa ei löydy.
Tuossa
yksi video asiasta. Poltin on kyllä
"tuomiopäivän laite" => Oilonin polttimon omistajat naureskelenevat suuttimen vaihto operaatiolle :)
Tuossa
Tupakkatemppu ei onnistunut kun siellä on liikaa liikkuvaa ilmaa, niin savut menee minne sattuu.
Jos nyt jotain niin tänään löysin firman mistä saa ostaa noita letkuja. En ostanut kun pituudesta en ollut varma, kun en mitannut. No kotiin tullessa katoin fikkarilla sinne polttimon taakse minne ne oikein menee, ja näytti vähän sellaiselta että jää kyllä iteltä tekemättä, kun koko poltin pitää irroittaa että pääsee käsiksi. Tässä kohtaa voi tulla damagea kun tälläinen peukalot keskellä alkais jotain yrittämään. Joten soitin ja tulevat huomenna tai ylihuomenna laittamaan kuntoon. Toivottavasti selviää letkuilla. Muuten meneekin sitten yllättävän kalliiksi.
Eilen soitin kyllä yhteen toiseenkin alan yritykseen mistä en ole kuullut muuta järin hyvää, paitsi että varastosta löytyy yllättänkin vanhoihin laitteisiin osia. Sanoivat että soittaa joskus ensi viikolla, epäilen ettei soittoa kuulu. Vähän sellainen fiilis jäi. No tää toinen sentään tulee nopsaan.
Vittu kun vituttaa nää vanhat romut.:rolleyes:
Liian monta viestiä puhelimella luettavaks, mutta jokin asia on aika perusteellisesti väärin jos teipin paksuutta tarvii mauserilla mittailla tai kierroksia laskea..
Projekti:
1993 valmistuneessa talossa on muutaman ulkoverhouspaneelin alaosa sen verran huonossa kunnossa, että ajattelin uusia niitä ennen talon huoltomaalausta tänä kesänä. Mittasin tänään paneelin paksuudeksi 20mm ja leveydeksi 110mm, ja talon papereista löytyikin, että paneeli on 20x110 UYV.
Ongelma:
En löydä mistään 20x110 kokoisia paneeleita. 20x120 saa joka paikasta, mutta ei UYV profiililla vaan UTV. Ovatko 20x110 ja UYV jotain ysärijuttuja, jotka ovat poistuneet käytöstä? Mikäs nyt neuvoksi, ei viitsisi koko talon ulkoverhousta kokonaan uusia tämän takia:lol: Voiko tuota 20x120 UTV modata sopivaksi? Vaikeimman kautta menee?
Ongelma:
Soittelet jollekin paikalliselle höyläämölle, niin varmaan onnistuu.
Ongelma:
UYV ja UTV ovat ulospäin saman näköiset. UYV on käsittääkseni pääasiassa talotehtaiden käyttämä pontti, olisiko nopeampi kasata tjms, en tiedä. Voit hyvin käyttää sitä tuplapontillista UTV:ta.
Sentin kokoero leveydestä on sitten eri juttu. Jos pari alinta varvia vaihdat koko sivulta, ei välttämättä näytä ihan mahdottomalta. Leikkaat alimmasta laudasta ylimääräisen soiron pois (muista viisto leikkaus).
Meillä on talossa UYW (alin viiste eri suuntaan kuin V:ssä), meinasin talliin tilata samaa mutta siis käytännössä UTW näyttäisi ulospäin samalta. Alinta lautaa joutuu vähän sahaamaan. Täytyy tarkistaa hintaero. Luulisi että toi täyspontillinen pysyisi paremmin paikoilaankin. Tai kai ne naulat sen puolipontillisenkin pitää jos ei oo mahdottoman kiero.
Oheiseen kuvan keskellä olevaan suorakaiteen muotoiseen profiiliin pitäisi kiinnittää kiinnike verhovaijereille, alla olevassa kuvassa. Kolmella ruuvilla kiinnittyy. Mitenkäs toteutaisitte kiinnityksen? Oletettavasti materiaali on alumiinia.
Vetoniittimutterilla + sopivalla pultilla.
Edit: vetoniittipihdit tosin tarttee, saanee myös lainattua vuokraamosta tms.
Tuolla tulis vaan tosi hyvä kerralla, kun käyttäis ruuvin reikään maximikokoista pulttia tuohon hommaan. Eli jos m5 kokonen pultti menee läpi tuosta vaijerin kiinnikkeestä, niin M5 koon vetoniitimutterille reikä aluprofiiliin ja mutteri pihdeillä paikalleen. Sitten pultit ja vaijerin pidikkeet paikkaansa. Jos pultin kanta on liian korkea, sitähän voi madaltaa. Ja pulttikierteelliä kartio/pallokanta ruuveja löytyy myös..
Miten luulette onnistuisko reikä profiiliin ja kierteet siihen? Sellaiseen olis työkalut valmiina.
Ihan varmasti onnistuu, näyttäisi tuo profiili olevan senverran paksua, jos tuohon on pelkät verhot tulossa kiinni, niin kestää jos vedät ihan vaan ruuveilla kiinni.
Nyt kun tuo on pari päivää jo toiminut, niin uskaltaa kai raportoida. *koputtaa puuta* Kaveri siis kävi laittamassa sen seinän puolen liitoksen kuntoon. Sitten löysin firman missä oli letkuja hyllyssä, samalla kysyin mitä se maksaa jos tulevat laittamaan ja millä aikataululla. Letkut näytti vähän lyhyeltä. Kotona mittanauha käteen ja olivat sitä mitä pitikin.
Vilkaisin nopeasti poltinta ja mietin ettei tästä vittujakaan tule jos alan itse miettimään miten ne polttimen päästä vaihdetaan. Soitto firmaan ja oliko nyt seuraavana päivänä tuli kaveri laittamaan letkut paikalleen.
Ei lähtenyt vielä toimimaan kunnolla, vaan jotain outoa ääntä piti. Poltin irti, paskojen putsausta, uusi suutin siinä samalla.
Jäi vähän arvoitukseksi mikä lopulta oli ongelma, työt noin 30min, 15min ihmettelyyn ja odotteluun kun tuossa on omat viiveensä. Itse en olisi tuota saanut ikinä kuntoon.
Ainakaan tämä alan yritys ei nikotellut yhtään vastaan kun kerroin kuinka vanha laite on kyseessä, eikä kyse ole mistään yhden miehen firmasta vaan vähän isommasta toimijasta. Ihan positiivinen yllätys, vinkki tuli toiselta kaverilta joka tiesi kertoa vaan että osia sieltä saa ostaa. Tänään samalle kaverille kerroin stoorin ja kun hänellä myös vanhaa romua kattilahuoneessa kanssa, niin tietää jatkossa mihin soittaa.
Hienoa, että homma lähti pelittämään. Eiköhän noinkin hyvin palvelevan firman nimenkin voine täällä mainita?
Uudet tervaleppälauteet pitäisi asentaa saunatilaan ja käsitellä parafiiniöljyllä. Käsitelläänkö öljyllä kauttaaltaan, eli myös alta?
Ei ole pakko mutta kun ne nyt on uudet ja vielä irti niin itse kyllä käsittelisin. Parafiiniöly tummentaa puun omaa sävyä melko voimakkaasti.
youtube.com/watch?v=_iwBieH2sf8
Sain juuri lauderungot tehtyä ja pitäisi hakea laudelaudat, lämpöhaapaa ajateltiin. Mietin vielä vaihtoehtoja parafiiniöljyn ja saunavahan välillä.
    3,1 MB · Luettu: 200
Timokil
