Keskustelua hybridiautoista
Jos hankkisi uudehkon ei Plugin Toyota Corolla Touring Sports Hybridin ja siitä joskus +10-15 vuoden päästä hajoaa Hybridi järjestelmä, niin pystyykö Hybridi järjestelmän disabloimaan ja käyttää autoa normaaliin tapaan pelkällä bensamootorilla ?
Ei pysty kuten edellä mainittu, esim Toyotasta taisi puuttua pakkivaihde kokonaan ja pakitukset hoidetaan aina sähköllä, jos en ihan väärin muista.
Ilman hybridijärjestelmää siellä ei toimi mikään, autoa ei saa liikkeelle, edes käyntiin. Mikään apulaite (ilmastointi, ym.) ei toimi, koska kaikki toimii sähköllä.
osa Toyotan hybrideista on sellaisia että ne osaavat pakittaa vain sähköllä mutta en tiedä kuinka suuri osa.
Eikö noilla Eurooppalaisilla plugareilla voi ajaa vaikka hybridijärjestelmä on ns. poissa pelistä? Ainakin niillä vanhemmilla kun nehän ovat kunnon purkkavirityksiä noilta osin. vrt. Tojotaan.
Uusi Clio 160 full hybrid vaikuttaa ensitietojen perusteella aika hyvältä. Paljon toki riippuu hinnasta onko siinä järkeä vs vaikka Renault 5 tai 4. Voihan tuo voimalinjapaketti päätyä pienellä viiveellä myös Dacian tila-autoon.
Varmasti menee myös Dacian käyttöön. Viitoskoppaisen Clion halvimman hybridiversion suositushinta on 25 390 EUR ja halvimman suurempiakkuisen R5:sen sh. 31 690 EUR. Kuutoskoppaiseen Clioon tulee päivitetty hybridijärjestelmä, niin voisi olettaa että hinta nousee vähintään muutaman satasen. En tosin tiedä, onko tuossa muuta uutta kuin että tuo Renaultin aiemmissa hybrideissään käyttämä hr16de-bensakone vaihtuu Horse Powertrainin uuteen hr18:iin.
Ainakin infotainment näytti olevan Android-pohjainen kuten R5:ssä. En tiennytkään että tuo Renaultin moottori on ostettu talon ulkopuolelta. Hyvä vaan että näitä turbottomia täyshybrideitä tulee vielä muiltakin valmistajilta kuin Toyota.
Edit. Eikun tuo onkin Renaultin ja Geelyn yhteisyritys eli puoliksi talon sisältä. Vastaavia täyshybrideitä tulossa myös Volvolta?
Jokohan Dacia Bigsterissä on tuo voimalinja.
Ainakin Bigster 155 hybridissä on 1.8 litrainen vaparikone.
Omasta mielestä erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto.
Android Automotivea Renault taita nykyään käyttää kaikissa autoissaan. Open R-Linkiä käyttävät järjestelmän nimenä.
Renault yhtiöitti moottori- ja hybridivoimansiirtovalmistuksen muutama vuosi sitten Horse Powertrainiin. Tuo uusien hybridien 1,8-litrainen (hr18) on Horsen omaa uustuotantoa, mutta muut on vanhoja. Hr10=hr10ddt, hr12=hr12ddv, hr13=hr13ddt ja hr16=hr16de
Veikkaan että tuo yhtiöittäminen tehtiin, jotta teknologiaa on haluttaessa helpompi myydä tai lisensoida muille valmistajille. Ja erilliselle yhtiölle on varmasti helpompi hankkia ulkopuolista rahaa esim. öljyvaltioista. Saudi Aramco omistaa 10 % Horsesta.
Voihan se hyvinkin olla että Volvoltakin vielä täyshybridejä nähdään. Semminkin kun sellaisia on jo olemassa tai tulossa Stellantikselta ja Volkkarikonsernilta, jotka yrittivät sinnitellä siirtymävaiheen pelkillä plugareilla, mutta kun tuo kovin sähköautopöhinä lässähti, niin huomasivat nekin että pakko on tehdä täyshybridejä.
Kannattaa laittaa 12v akku ulkoiseen laturiin vaikka pari kertaa talven aikana. Ne on aika pieniä hybrideissä ja tuntuu, että eivät kestä kovin montaa vuotta. Saattaa antaa pari lisävuotta käyttöikää.
Yariksen XP210 malleissa (eli tää uusin korimalli) alkanut menemään taka-akselin puslia ja niitä ei saa erikseen vaihdettua, vaan pitää vaihdattaa koko taka-akseli.
Korjaus n. 4000eur ellei sitten mene tehdastakuun tai Toyota Relax Turvan piikkiin.
Kysyin asiaa maahantuojalta, käskivät kääntyä paikallisen jälleenmyyjän puoleen, he sanoivat etteivät tiedä onko tähän tullut korjausta vai vaihdetaanko alle samanlaisia aikapommeja.
Täällä ainakin näyttää olevan asiasta keskustelua:
Toyota Yaris Hybrid
Vähän sellainen fiilis noista VAG ratkaisuista, että on aika hätäisesti kursittu kokoon, ei yksin hybridit vaan myös kaikki muut käyttövoimat.
Mites noissa BMW:n ja vaikkapa Volvon plugin-hybrideissä. Kun akku on tyhjä, onko suorituskyky enää maksimaalinen, vai saako sähkömoottorista enää boostia samalla tavalla kuin akku latingissa? Volvossa ilmeisesti akussa on aina sen verran virtaa että neliveto toimii?
Volvon v60 D6 tapauksessa persedyno sanoo että ehkä 20% sähköavustuksesta puuttuu jos akku on "tyhjä"
(Taitaa tyhjästä akusta vaan saada sen verran vähemmän tehoa ulos.)
(Se kuljettajalle näkyvä varaustaso on oikeasti väliltä 20-90% ja 10-20% on sitä aluetta minkä auto ottaa käyttöön vaikka akku on "tyhjä" kun kuljettaja polkaisee polkimen lattiaan tai jos esim. Yllättävän sutimisen vuoksi tarvitaan sähköavustusta)
Se sen sitten latailee ominpäin takaisin 20% kun tehontarve on laskenut ja se viimeinen 0-10 ja 90-100% on akun suojaamiseen..)
Vaikka ei ole kokemusta BMW:stä tai Volvosta, niin Audissa polttomoottori lataa sinne kokoajan varastoon sen verran energiaa, että kiihdytyksissä on täysi kapasiteetti käytössä. Toki jos ajaisit jossain moottoriradalla, niin varmasti jäisi jossain kohtaa lisäpotku puuttumaan, mutta sellaista tilannetta tuskin tulee maantiellä vastaan.
2018 Mini eli sama kuin X1/X2/225XE.
Takapuolituntuma kertoo, että vaikka akussa on se 7% ja puskuri päälle niin on todella vaisu vs. että akku on edes 50%.
Nelivedon olen saanut tuosta katoamaan jääradalla, lumista mökkitietä hissukseen ryömiessä ja ihan tavallisessa liikenteessä yli kympin pakkasilla.
Näissä siis neliveto kuten Volvoissa: pelkästään sähkömoottori takana.
+5C alkaen tulee ilmoitus akun olevan liian kylmä ja sähkötehoja rajoitetaan, mikä näkyy myös latausnopeuksissa.
Seuraavassa autossa on akselein toteutettu neliveto.
Eli tuntus toimivan ihan samalla tavalla kuin konventionaaliset täyshybridit. Kun pykälät menee tarpeeksi alas, boosti pienenee.
Outlanderissa lähtökohtaisesti kumpaakin akselia pyörittää oma sähkömoottorinsa, joiden voimanlähteenä toimii ajoakku.
Jos ajoakku on "tyhjä", < 70 km/h nopeuksissa polttomoottori toimii generaattorina täyttäen ajoakkua -> auto toimii sarjahybridinä.
Edelleen, jos ajoakku on "tyhjä", > 70 km/h nopeuksissa polttomoottori ajoakun generaattorina toimimisen lisäksi voi välittää voimaa suoraan etuakselille -> auto toimii rinnakkaishybridinä.
Eipä ole juurikaan tullut tarkkailtua omissa pappa- / soccerdadkruisailuissa, että onko ajoakun "tyhjänä" olemisella vaikutusta suorituskykyyn. Vakaasti tuntuu toimivan ja nelitassumoodissa mennään ~aina.
Ei Mersussa ainakaan mitään tehon pienenemistä ollut havaittavissa. Akkuhan tyhjenee jo alkumatkasta niin lähes kaikki matka-ajot meni "tyhjällä akulla". Oikeastihan se ei tyhjä ole koska muuten sitä ei saisi enää käyntiin jos sen sammuttaa. Boostia tarvitaan vaan muutama sekunti, ei sillä missään pystynyt pitämään kaasua pohjassa sen pitempään. Ja jos 1/3 tehosta puuttuisi niin sen kyllä huomaisi.
Mutta sitä mietin, että mites kylmällä. Kun pakkasta oli luokkaa -30, niin sähkömoottorilla pystyi ajamaan vain noin 60 km/h. Heti kun nopeus meni sen yli niin polttis käynnistyi. Näissähän ei mitään kovin edistynyttä akun lämmnhallintaa ole, koska sellainen maksaa, ja ei olla akusta riippuvaisia vaan voi ajaa polttiksella. Mutta tuntui selkeästi että akusta otetiin aika varovasti virtaa kun oli todella kylmä. Ja noissa olosuhteissa jäisillä ja lumisilla teillä ei sitä tehon puuttumista ehkä niin helposti huomaa.
Juu mulla on itsellä Lexuksen perinteinen täyshybridi ja oikein kylmällä kestää kyllä aika kauan että akku lämpenee käyttövalmiiksi että pelkällä sähköllä voi ajaa. Mutta en ole silti suorituskyvyssä huomannut mitään eroa(toki talvella luistonesto estää täyskaasukiihdytykset muutenkin), ehkä se silti haluaa antaa sen boostin kun sitä vaatii vaikka normi EV-ajo ei vielä onnistukkaan. Ainoa jos tekee täysikiihytyksiä paljon putkeen niin viimeisillä huomaa lievää laiskistumista. Mutta liikenteessä tommosia tilanteita ei juuri tuu koskaan. Ehkä just jossakin radalla saattaisi huomata että boostia ei enää saa kun riittävän kauan on vetänyt ns. lappu lattiassa. Oon kuullut näistä plugareista tosiaan monenmoista tarinaa, esim. just toi mitä @tth78 sanoi mutta näissä uudemmissa liene mitään ongelmia enää.
Joo tuollaisessa se on toki helpompi huomata missä ei ole aitoa nelivetoa vaan sähkömoottori hoitaa toisen akselin. Mersu veti aina joka nurkasta riippumatta käyttövoimasta tai ajotilanteesta, ja siitä kyllä tykkäsin. Toki se vähän kulutusta rumentaa kun toista akselia ei kytketä pois edes tasaisessa maantieajossa, mutta oli aina hyvin johdonmukainen eikä tarvinnut odotella akselin kytkeytymistä jos pitoa tarvitsi enemmän.
En ole omassa T8 Volvossa huomannut puutteita hevosissa kun tyhjällä akulla lähtee pitkällä matkalla vaikka ohittamaan rivakasti. Tosin tuo malli käsittääkseni pitää 10% akun varauksesta jemmassa nelivetoa varten salaa, eli kun näytössä on 0% niin todellisuus on muuta. Radalla saattaisi tilanne olla toki toinen jos jatkuvasti mentäisiin neliveto päällä ja lappu lattiassa.
Bemarissa ei ainakaan mistään huomaa onko akussa virtaa vai ei, kulkupuoli on sama aina. Toki ei se sitä minnekään 0% tahdo päästää yrittämälläkään.
Ehkä varhaisemmissa, pienemmällä akulla varustetuissa oli noin, mutta mulla oli MY2020 225xe 10 kWh akulla ja siinä tehot pysyi ihan samana. Varoitus akun alhaisen lämpötilan johdosta pudotetusta tehosta tuli reilusti pakkasen puolella, mutta siihen voi vaikuttaa, että talvella oli aina johdossa kiinni ja esilämmitys käytössä, mikä kai pientä lämpöä akkuun tuottaa.
Täähän se, Minissä pyrkii pitämään min 7% varaustilan, mutta kyllä tuo kylmillä keleillä 2-3% tippuu ja tehot tosiaan katoavat. Kympin pakkasissa latausaika 3,6kW maksimiteholla pomppaa kesän 2h30min -> talven 5h ja range sulaa silmissä kun lämpöä tehdään akkuvirralla. Alle viiden pakkasissa päässyt sen 7km, mutta polttiksen käynnistyminen on herkässä ja -5C kylmemmässä polttis käy liki koko ajan,
Juu tää ekan polven laite on melkoinen raakile ominaisuuksien suhteen. Tässähän esilämmitys hoitaa vain hytin kun uudemmissa myös polttista lämmitetään.
Itsellä ollut nyt muutaman kuukauden tommonen V90 LR T6. Siinä huomaa ainakin paikaltaan lähdettäessä mun mielestä kyllä eron, jos akku tyhjänä. Ei ole sitä alun sähköpotkua samalla tavalla. Maantiellä jos ajelee jo valmiiksi jotain 50-60 ja siitä lähtee kiihdyttää, niin eroa ei paljoa tunnu.
Toinen jännä juttu on se että puhtaassa sähkömoodissa (pure) sähkömoottori on omasta mielestä ainakin laiskempi kun hybrid moodissa. Liikkeelle lähdöissä huomaa selvän eron. Jotenkin se pure miodi rajoittaa sähkömoottorin tehoa. Sen puolesta puhuu sekin, että kun vaihtaa hybrid moodista purelle, niin Range kasvaa 2-3km.
Tuo voi osin selittyä kaasuvasteen muutoksella, Minissä kun laittaa MAX EV niin auto ilmoittaa tehon rajoituksista ja range paranee myös kilometrin tai kaksi ja kaasuvaste muuttuu 80-luvun vapari dieselmersun kaltaiseksi...
Europark kieltää Audien latailun.
"Takaisinkutsun piirissä olevat autot kutsutaan tarkastukseen. Jos akustossa havaitaan paloriskin aiheuttava vika, se saadaan ilmoituksen mukaan poistettua ohjelmistopäivityksellä."
Vaikuttaa vähän purkkaviritykseltä... mikähän siellä oikeasti on vialla?
Noh, onhan ne korjannut turvavöitäkin nippusiteillä :psmoke:
Vieläkö joku haluaa ostaa yli 100 tkm rullatun hybridin, jossa akku SOH alle 70% tai syklit 2000+
Ensi viikolla lomaillaan Kroatisssa.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=GrF17s1dUds
Miten ei ole tullut bisnestä mikä tekee aftermarket akkuja? tuo mesen 11kwh akku hintaan +20k€ niin myymällä vaikka 10k sellaista repisi aivan tajuttomat katteet.
Jokainen modulit on omanlaisiaan. VW, Tesla, BYD, BMW, Mersu... Tähän vielä eri generaatiot vuosien varrelta jne.
Mahdoton urakka ellei markkina ympärillä iso. Suomi...
Joo, ei se ihme ole että nuita plugareita saa naurettavan halvalla kun yli 100tkm on ylittynyt. Sinällään hienoja ja toimiviakin autoja mutta melkoinen riippakivi siellä mukana kulkee.
No jos sähköautot ja hybridit yleistyy niin onhan markkina iso?
Tavallaan iso, mutta toisaalta taas tosi pieni, kymmeniä erilaisia malleja ja kaikissa erilaiset akut. Tuo esimerkin GLE kuitenkin ehkä olisi mallina sellainen, että tuohon kun kehittäisit tarvikeakun niin maksukykyistä porukkaa olisi kuitenkin ostamassa niitä ja ehkä näitä sitten vielä tulee markkinoille, kun tiedot ongelmista kantautuvat myös Kiinalaisten korviin.
En lähtisi rahojani laittamaan likoon sen puolesta, että nämä hinnat tipauttavat aftermarket-akkumarkkinat avautuvat 2010-luvulla valmistettujen, ensimmäisten plugarimallien osalta milloinkaan. Maksukykyinen porukka tuskin ajelee näillä 10 vuotta vanhoilla plugareilla muutenkaan kovin laajasti.
Tämä. Maksukykyinen osajoukko vaihtaa autoaan mahdollisista arvonalenemasta tai ongelmallisista akusta huolimatta ja nämä akusto-ongelmat tulevat tuulipukukansan ongelmaksi, koska halutaan ajaa primiumautoilla, kun se on kerran mahdollista halvasta hankintahinnasta johtuen. Ongelmahan on universaali kaikissa hybrideissä, mutta nämä primiumautot halutaan nostaan tikunnokkaan.
Tämähän se kun ei ole moduuleita saatu standardoitua paristojen tapaan…
Tätä häröilyä varmaan katsellaan vuosikymmen tai pari ja sitten havahdutaan asiaan kun jätevuoret kasvaa.
Taisi Jesse mainitakin että noihin Merssuihin ei ollut enää hyviä moduuleita tarjolla, vaikea alkaa korjailla tuonkaan kautta. Olisihan noihin moduuleihin ollut hyvä kohdistaa joku normalisointi aikanaan, vaikka ihan EUn toimesta. Pitkä penni olisi jo säästelty akkujen korjauksissa ja vaihdoissa.
Minulle riittäisi että EU right to repair jutut sääntelisivät sen että akun ja auton välillä tulisi olla niin avoin rajapinta että vanhan akkukotelon voisi täyttää geneerisillä nyt ehkä vielä keksimättä olevilla akkukemioilla kunhan rajapinta on kohdillaan.
Sillain vähän yksinkertaistettuna että auton ja akun välillä tulisi olla jotain samanlaista standardia kuin CCS on. Silloin kuka vaan voisi tehdä mallikohtaisi akkuja. Käytännössä se menisi jotenkin niin että joku tekisi yleismaailmallista 50kwh pakettia ja sitten itäblokin maissa pojat tyhjäisivät vanhoja koteloita ja täyttäisivät ne sillä geneerisellä akulla.
Sanoisin että tällä hetkellä suurin ongelma saada harakiri akkuja autoon on se että pirukaan jaksa selvittää protokollaa auton ja akun välillä.
Mutta EU ei tälläistä tule koskaan vaatimaan koska autoja valmistetaan EUssa. Jos eussa valmistettaisiin Applen puhelimia niin ei niissä vieläkään olisi USBc liitintä.
Hyvä ajatus sinänsä, mutta voi olla teknisesti aika hankala toteuttaa. Vaatii aina uuden BMS:n tai sellaisen ohjelmoinnin, jos ja kun käytetään mitä tahansa muuta kuin alkuperäisiä akkukennoja.
Ehkä realistisempaa olisi vaatia ajoakun modulaarisuutta ja sitä, että varaosia eli käytännössä niitä akkumooduuleita täytyy olla saatavilla x vuoden ajan, kun viimeinen auto rullaa ulos tehtaalta. Toki joku hintapakotus myös tarvitaan.
Sinänsä markkina kykenee hoitamaan ilman autotehdasta, jos saavutetaan riittävä massa. Esimerkiksi Nissan Leafiin on saatavilla kiinalaisia uusia akkumoduuleja, joilla voi jopa kasvattaa kapasiteettia alkuperäisestä. Yksittäisiä moduuleja niilläkään ei tosin korjata vaan vaihtoon menee sitten kaikki.
En tarkoittanut etta kennot olisi se vaihdettava paketti vaan bms, kennot, kontaktorit, jaahdytys ja protokolla prossu. Ei sinne akkukotelon sisaan jaisi mitaan alkuperaista.
Näyttäisi kuitenkin 25-30k maksavan edelleen halvimmatkin, eivät nämä nyt mitään amiksen pihan kalustoa vielä ole ja joku parin tonnin remppa noihin tulee muutenkin joka vuosi.
Haapala jättää kertomatta tuossa sen, ettei kyse ole yksin plugareista vaan koskee yhtälailla sähköautoja.
Kun auton arvo on samoissa tai alittaa akunvaihdon hinnan, ei sellainen enää kelpaa vaihdokkina. Ylellä hyvä dokkari missä norjalaiset löytävät romikselta 5v e-golffin. Golffin arvo 16k€ ja siihen akunvaihto 27k€ niinpä päätyi uudenveroinen auto romikselle:
ollipm
