Kesärenkaat - yleisketju
Kokemuksia Firestone Roadhawkeista kenelläkään? Uskaltaako tuollaiset pistää alle? 215/55 R16 koon rengas.
Saatuja tarjouksia (sarja asennettuna):
Landsail 360€
Firestone Roadhawk 485€
Michelin Primacy 4 739€ (1001renkaat olisi 130€ /kpl uskaltaako tuolta tilata?)
Bridgestone Turanza T005 598€ (1vko toimitus ruotsista)
Hifly 400€
Kumho 460€
Goodyear Efficientgrip Performance (tai perf 2 tilaus) 640€
Vai kannattaako tilailla netistä ja käydä asennuttamassa? Rengaskulmien säätö pitäis tehdä samalla. Mitä noista nyt pistäis alle.
Edit. Autodocilla Primacy 4 120€ /kpl, kokemuksia tuolta renkaiden tilaamisesta?
Hinnat näyttää melko korkeilta 16" renkaiksi. Hankookeja näyttäisi saavan hieman kohtuullisemmilla hinnoilla ja 1001renkaat pitäisi olla käsittääkseni ihan luotettava (ei omaa kokemusta) ja pitäisi pystyä tilaamaan suoraan asennuskumppanille
Jos Lempäälään sattuu olemaan ajoja, niin sieltä löytyisi Hankook Ventus Prime 3 399€ tai GY Efficientgrip Performancet 450€ (tarjous-välilehdellä, sis. asennuksen ja allelaiton)
Kuulemma alkaa olla harvinaisempi koko tuo. Noita Roadhawkeja nyt laittamassa, kun about sama hinta kuin netistä kumeille ja sai vielä tarjouksen samaan aurauskulmien säädöstä. Toinen vaihtoehto olisi laittaa vähän kapeampana 205/55 R16, hiukan tulisi mittarivirhettä (-2 laskurin mukaan). Mutta näyttäisi olevan yleisempi koko, ja siten myös jonkin verran edullisempi. Roadhawk 355€ sarja/Turanza T005 418€ (paikallisessa liikkeessä asennettuna).
Landsailin mallia ei ole mainittu, mutta lähtökohtaisesti en maksaisi Firestonesta tuote vertaa enempää kuin niistä.
Landsail 360€
Hifly 400€
Kumho 460€
itselle alle tulee Maxxis HP5, oli testivoittaja tuulilasin testissä ja ruotsissa jossain testissä, löytyy tästä keskustelusta kun selaat vähän taaksepäin. Noita saa tuossa koossa sarjan alle 340€ postikuluineen esim tuolta 1001renkaat. Jos halvat toimivat renkaat haluat, niin linglong greenmax samasta paikasta alle 250€/srj. Itse ja kavereilla on noita ollut autoissa ja ovat ok.
Onko kesärenkaiden kanssa kuinka tarkkaa pyörimissuunnan kanssa, jos on epäsymmetriset renkaat? Siis voiko tuo aiheuttaa ylimääräistä "jurinaa/kuminaa", jos rengas pyörii eri suuntaan kuin edelliskesänä? Kyseessä Continentalin ContiEcoContact5-renkaat (235/60 R18 V XL), jotka on aika äänekkäät yli 100kmh-nopeuksissa. Talvirenkaat oli ihan hiljaiset. Eri rengaspaineita on jo koitettu, mutta ärsyttävä kumina jatkuu. Pintaa jäljellä noin 6mm. Auton edellinen omistaja ei luonnollisesti ollut merkannut renkaita, joten joutui arpomaan paikat kulumisen perusteella. Joko arpominen meni pieleen, tai sitten nuo renkaat on vaan luonnostaan äänekkäät? :-/
Pyörimissuunta on yleensä merkitty renkaaseen.
Epäsymmetrisissä renkaissa ei ole pyörimissuuntia merkitty (tai sitten olen puusilmä). Renkaassa (jokaisessa) lukee ainoastaan "outside", joten lienevät oikein päin siltä osin.
Se rengas on kulunut männä kesänä jonkun verran hampaille niin väärään suuntaan kääntämällä se aivan varmasti pitää hetken aikaa enemmän melua. Se kulma varmaan aika äkkiä tasoittuu
Täytyy toivoa. Sen verran ärsyttävää kuminaa tuo nimittäin pitää. Edellinen auto meni kesärenkailla kuin sukkasillaan.
    843,9 KB · Luettu: 100
OT, mutta onko teillä ollut renkaiden toimituksissa ongelmia? Tilasin liikkeeseen asennettavaksi, ja kolmea (?!) rengasta oli yritetty toimittaa sunnuntaina. Tämähän ei nyt sitten ihan onnistunut, ja nuo 3 on siitä asti ollut "selvityksessä" Postnordilla. Ilmeisesti kukaan ei tiedä, missä ne ovat. Olen aikoinaan ollut näitä lähetyksiä lajittelemassa, ja ihan äkkiä rengaspino ei huomaamatta jää. Ne siis makaavat "selvityskasassa" tekijäänsä. Mutta jos menee koko viikko löytää ne soitteluista huolimatta, niin suosittelen välttämään, jos toimittajan saa valita. Puhumattakaan siitä, että joku päätti yrittää toimittaa yritykselle sunnuntaina.
Ei kai tuosta nastoilla ajelusta ihan vielä aktiivisesti sakotella, mutta se vasta lystikästä oliskin tähän päälle.
Ongelma on juuri tuo Postnord. Ihan paska puulaaki. Helpompi olisi sanoa milloin ei ole ongelmia tuon kanssa kuin alkaa ongelmia luettelemaan. Ainakaan renkaita tilattaessa ei yleensä saa valita kuriiria, joten pakko vaan oppia sen kanssa elämään ja tilaamaan ajoissa.
Itse olen kolmet renkaat tilannut tuolta liikkeestä. Hyvin on meni joka kerralla, mutta olen myös kuullut , että välillä renkaita on ollut kadokissa hetken ja ovat tulleet erissä ( lähettävät renkaat kahtena eri pakettina 2+2). Renkaat ovat ollet myös hyvin tuoreita, mutta olen kuullut ,että joku on saanut myös hieman vanhempaa vuosikertaa.Mutta sama homma taita olla joka rengaskaupassa.
Kannattaako tuolta tilata ( tai ylipäätään ulkomailta ), niin se on vähän kakspippunen juttu. Isompien kokojen kohdalla yleensä säästää enemmän 18/19/20" ja tilaaminen on selvästi kannattavaa, , mutta 16 ja 17" ohdalla säästö taitaa olla marginaalinen yleisimmissä malleissa. Kivijalasta voi saada noille pikkuisille paremman könttähinnan ( renkaat + asennus).
Aika pieneksihän tuo hintaero jää pienemmillä renkailla lopulta. Autodocilla olisi vielä edullisemmin tällä hetkellä noita kumeja, mutta ihmisten kokemuksista luettua kaupan tavasta lähettää välillä eri tavaraa kuin tilattu, niin uskaltaako sieltä tilata (ja onko sama homma renkaiden kohdalla). Tuohon päätin nyt kuitenkin laittaa paikallisesta liikkeestä nuo renkaat, mutta pykälää kapeampana (205/55/16). Tuossa säästää ihan kivasti, ja saa parempilaatuisen renkaan alle. 225/45R17 kumeja sais edullisemmin kuin noita 215/55R16 kumeja ihan laatumerkkinä. Mutta ei kehtaa vanhaan enää alkaa uusia vanteita laittamaan.
Toiseen pirssiin varmaan tilailen netistä renkaat, mutta ei ole niin akuutti tapaus.
Hyvä että rahat pysyvät suomessa, Paikallinen yrittäjä kiittää varmasti ! Vähänkin erikoinen koko nostaa hintaa yllättävän paljon, kannattaa yrittää pystyä massatuotantomalleissa.
Bridgestone Turanza T005:det nyt alla, ja oli vielä tuoretta paistoa 3/21. Ihan hyvä ajotuntuma ja toimi vedessäkin hyvin, ei tarvinnut säikähtää lätäkköön ajoa (vanhat oli lähes sakoilla olevat Kumhot jotain vm 2012/13, ja ero huomattava kuten olettaa saattaa). Sopiva vesi/räntä sade oli juuri päällä. Suuntavakaus myös hyvä (aurauskulmat tuli säädettyä vaihdon yhteydessä). Melu ok, ei erityisen hyvä tai huono. Ensituntumalla ei mitään erityistä moitittavaa renkaissa, jospa noilla aikansa ajaisi.
Pitää varmaan kohtapuoliin ostaa uudet kesärenkaat, nykyiset on talvihyväksytyt ja semmoisilla ajattelin jatkaa, mutta nykyistä mallia ei enää tehdä. Onko kenelläkään suositella moisia koossa 235/60"18 katumaasturiin?
Nopeasti kurkattuna nämä Efficient Grip 2:t näyttäisi olevan yleiseen hintatasoon nähden edulliset ja ilmainen toimitus, jos tilaa asennuksen kumppanilla samalla.
Talvirenkaat tuolta tuli tilattua ja hyvä kokemus, toimitus nopea ja ennakkoon maksettuna ei hintaan tule mitään ylläreitä.
Kiina-kumeista joku tietävämpi voinee suositella jotain muuta, jos hintataso on turhan korkea.
Edit: Ilmeisesti tässä haettiinkin noita talvihyväksyttyjä, joten ehkä tästä on apua Allround tyres 2021 - market overview, tests, reviews
Viime kesänä vaihdatin Continental Premium Contact 6:set alle ja ihan asialliset renkaat on. Kulutuskestävyys ei ole markkinoiden paras, mutta erittäin vakaa ja tukeva kaikissa nopeuksissa.
Nämä on tulossa xc90 alle
Bränikät Michelin Pilot Sport 4:t 225/40/18" heitin alle 225/45/17 Conti CVC7 -kitkojen tilalle Kia Proceed GT:hen. Ihan ku ois laittanut nastarenkaat :D Hirvee melu (tosin kelitkin kylmiä, kai nuo lämpimässä hiljenee, toivottavasti!)... Pistin eka 3,0 barin paineet, mutta pakko oli laskea 2,6:een niin pikkusen hiljeni kun varmaan joustoa hippasen enempi. Ääni on ku Bemarin runflateissa, vaikkei ole runflatit.
Aivan sama huomio ihan nastarenkailta (Ice Contact 3) kesärenkaisiin (Premium Contact 5) vaihdettaessa, jollei asfaltti satu olemaan harvinaisen sileää. Karkealla pinnalla nastat on vaan hiljasemmat. Molemmat renkaat vielä samaa kokoa, joten ei siitä tule eroja. Goodyearin Efficiency Grip 2 renkaita on hiljaseksi kehuttu testeissä, joten voisi niitä kokeilla nykysten 4mm pinnan Contien tilalle kesän aikana. Nokialaiset olisi kai myös hiljaisia, mutta kuluvat turhan nopeasti.
Ja mikähän oli renkaiden nopeusluokka ? Korkean nopeusluokan renkaissa on hyvin jäykkä runkorakenne ja näinollen äänen johtuvat paremmin. Kylmä keli tietysti edesauttaa tuota. Ja ainahan se kun kitkoilta kesärenkaat vaihtaa , niin tuntuu äänekkäältä
Leveämpi rengas + matalampi rengasprofiili + korkeampi nopeusluokka = Peltorin klubijäseneyys.
Ei tuolla nopeusluokalla oikein ole mitään väliä kun kaikki renkaat kestävät suurempaa nopeutta kuin mitä Suomessa saa ajaa. Paitsi jos etsii renkaita johonkin suljetulla radalla pärräämiseen tai johonkin amis auton tuunaaja pätemisjuttuun. :vihellys:
Argumenttisi Suomen nopeusrajoituksista ei oikein liity lainaamaasi viestiin.
Mulla toisessa autossa GY EG2 205/50/17 ja todella hiljaiset on (Nissan Pulsarissa vm. 2017), ihan sukkasilteen menee vs. noi 18" Misukat (Kia Proceed GT vm. 2021).
Laitanpa kokemusta jakoon tuosta 1001renkaat:sta
Kaksi settiä olen tuolta tilannut ja hieman vanhahtavaa tavaraa tuntuvat lähettävän. Nyt tuli 12/19 leimatut kiekot (tilattu 16.4.2021) ja edellinen setti oli myös noin 2 vuotta vanhaa tavaraa. Eli, edukkaasti saa noin viikossa ovelle, mutta ihan tuoretta kumia en odottaisi. Ihan legitin oloinen kauppa muuten kyllä. Jatkossa ostan renkaat muualta.
Poistuiko muuten nykyisessä laissa se vaatimus laittaa tarra kuljettajalle näkyviin, jos kesärenrenkaiden nopeusluokka on pienempi kuin ajoneuvon huippunopeus? Itsellä tuli virosta kesärenkaat viime viikolla ja olivat 35/20 paistettu, eli mielestäni melko tuoretta. Edellisen kerran kun tilasin pari sarjaa 1001renkaasta, molemmat sarjat oli alle vuoden vanhoja. Eli riippuu tuurista miten uusia tai vanhoja ne kumit sattuu olemaan. Kyllä niitä vanhoja kumeja saa ihan paikallisista rengasputkistakin. Paikallisesta varaosaliikkeestä sain 8v vanhan jarruletkun..
Pitäisi nuo kitkat vihdoin vaihtaa pois alta ja kesäkumit vaihtokunnossa. Olin alunperin suunnitellut hankkivani Continental PremiumContact 6 mutta tuossa lähimmässä liikkeessä joka myös varsin edullinen niin ei ollut niitä enää jäljellä. Olisi mennyt tilaukseen. Ehdotti noita Michelin Primacy 4 renkaita tilalle. Alustavasti nyt aika varattu perjantaille.
Ei kai tuossa nyt paljon voi metsään mennä? Koko olisi 225/40/18 jos tuolla merkitystä...
Melkein sait paremmat... Contin kumit "kumisee" ainakin läskimmissä kokoluokissa ikävästi, misukka on hiljaisempi.
Continentalin ContiEcoContact5 kumisee myös. Luulin, että renkaat menivät vitaroilleen, kun auton edellinen omistaja ei ollut niitä merkannut, mutta taitaakin olla ominaisuus? Toki eivät uudet enää (pintaa n.6mm), mutta silti todella kovaääniset. Juuri tuo kumina/jurina matka-ajossa ottaa päähän.
Primacy 3:nen ainakin kumisi loppupäässä kun urasyvyys oli alle 4mm, melkein luuli että on talvirenkaat vaihtunu kesken kesän alle. Veikkaan että syynä on eri kumiseos mikä on kerroksittain eri kulutus-syvyyksissä, jolla samalla saatu kulutuskestävyys yllättävän hyväksi. Uutenahan P3 ja P4 ovat erinomaisia ja hiljaisia renkaita.
Landsail Qirin 990 lähti tilaukseen, edulliset ja ainakin aikaisemmat LS388/588 mallit on saaneet kehuja inter webissä(kin). Vanhat renkaat on Pirelli Cinturato P7 jotka kuluneena / iän myötä pitävät melkoista vollotusta, toisaalta mitkäpä ei.
Löytyykö jo kokemuksia tuosta Landsailista? Taitaa olla sen verran uusi malli. Täytyy laitella omia ensifiiliksiä sitten jos muistaa.
Omakohtaisia kokemuksia ei, mutta testi löytyy tältä vuodelta:
7th of 8 tyres
  • Positive - Very good dry braking, low noise.
  • Negative - Poor handling in the dry, understeer in the wet, low aquaplaning resistance.
Kyllä ne 16" contit mekkaloi paljon vaikka pintaa on kuin uudessa ja renkaat vasta 3v vanhat ja se on juuri tuollaista kuminaa
Hyvin on ainakin 235/55R19 koossa PremiumContact 6:t toimineet enkä ole mitään erikoista meteliä niistä huomannut, hiljaisemmat kuin nuo Michelinin Pilot Sport 4:t (toki eri koossa eri autossa).
Joskus 2017 täällä taidettiin Nokian hakka green 2 renkaita haukkua että kuluu hyvin nopsaan.
2017 keväällä ostin kyseiset kumit 165/65/r14 koossa hintaan 308€ alle laitettuna, mittarissa oli 120k about, nyt mittarissa +180k josta 70% kesäajoa about eli noin 42000km +-5000kn ajettu kumeilla ja viides kesä on nyt edessä.
4-5mm vielä jäljellä eli ainakin 5,5 kesää loppujen lopuksi kestivät
Kuluminenhan riippuu nyt ihan ajoistakin. Taksi vs. pelkkää suoraa maantietä varmaan ne ääripäät. Energy savereilla luovutin varmaan jossain 60+ tkm kohdalla, kun pinta ei kulu, mutta jyrinä senkun kasvaa. Pelkkää 1-tietä päästä päähän ajettu 99,9%.
Eilen tilasin renkaat klo 15 rehvid24.ee:stä. Tänään soi ovikello klo 18.30. Kaveri nokkakärryjen kanssa 8.kerroksessa, sanoi, että viedään parkkihalliin. Jos minä noita jakelisin niin soittaisin ensin, olen sen verran laiska, olisi ollut täysin mahdollista, että en olisi ollut kotona. Ei soittanut etukäteen vaan jonkun siivellä päässyt rappuun, ei tullut tracking numeroa. Tilausvahvistuksessa luki Toimitamme tilauksen alkaen 29.04.2021, luulin, että tuo tarkoittaa, että alkavat vasta silloin etsiä varastosta renkaita.
Nyt on kumit alla. Aika hiljaiset kun kävin motarilla pikaisesti testaamassa ja ihan tyytyväinen renkaisiin olen ja hiljaisuuteen vaikka itsellä suruisan kuuluisa Octavia II joka on muuten aika äänekäs rengasmelun suhteen...
Suosittelen myös,Contin vanhat katujyrät vaihdettu Efficient Grip Performance 2 205/55/16 91H,selvästi hiljaisemmat urissa,76€/kpl,ilmainen toimitus,asennus 60€,tilaus ma,asennus tänään,tuoretta kumia 07/21.
Pari settiä meni edellisessä autossa Efficient Grip Performance ykkösiä.
e: hyvään aikaan tilasin,nyt ei näytä olevan kuin V-nopeusluokkaa saatavilla.
Suosittelen myös,Contin vanhat katujyrät vaihdettu Efficient Grip 2 205/55/16 91H,selvästi hiljaisemmat urissa,76€/kpl,ilmainen toimitus,asennus 60€,tilaus ma,asennus tänään,tuoretta kumia 07/21.
Pari settiä meni edellisessä autossa Efficient Grip ykkösiä.
Onko nuo nyt sitten eri renkaat ja voiko niitä suositella?
Goodyear-EfficientGrip-Performance-2
Auto Mondeo 2011 EB 2.0. Oikea rengaskoko olisi siihen 215/55-16, mutta 205/60-16 pitäisi myös mahtua. Kolmas vaihtoehto voisi olla 215/60-16.
Edit:
205/55-16 olisi halvin koko.
Edit:
Malliltaan kaikki linkatut ovat Efficientgrip Performance 2, mutta alkuperäisessä viestissäni kysyjälle tarjosin SUV vaihtoehtoa, kun rengaskoko sitä vaati.
Rengaskoon myötä siis voi tulla muutoksia noihin EU luokituksiin tai subjektiiviseen käyttökokemukseen.
Jos meinaat tuolla edullisemmalla 205 levyisellä renkaalla mennä, niin kannattaa varmistaa oman vanteen leveys, että se varmasti sopii sille.
Tätä taulukkoa voi käyttää apuna, eli +/- 15mm näyttää olevan ideaalien keskiarvosta https://www.tyresizecalculator.com/charts/tire-width-for-a-wheel-rim-size-chart
Nyt auton takarenkaat on kuluneemmat ja eturenkaat on vielä hyvät. Eli 2kpl tarvitsisin, mutta se ei näytä olevan ongelma.
205 renkaat vielä menee noille samoille vanteille. 205/55-16 taitaa olla liian pieni 2011 mondeoon. 215/55-16 taas kallis koko. Uudemmassa Mondeossa on muutenkin 205/60-16.
90€/kpl. 205/60-16. Tuolta olen tilannutkin yhdet Hankook kitkat id.3:seen.
Esim Linglong olisi 61€, eli hyvin pieni hintaero.
Moi
mistä 2 kpl edullista ja tietty hyvää kumia, 235 55 19, r mersun alle
Joko olet renkaat valinnut? Tuossa olisi hyvät ja vielä kumminkin edulliseen hintaan.
Rengasonline sivujen kautta löytyy halvin asennus.
1001renkaat kokemuksia: Tilasin 4 kpl Hankook Ventus prime 3 rengasta 23.4. Tilauksesta ei kuulunut mitään 6 päivään. Sit kyselin seurantanumeroiden perään, jotka oli lopulta väärät. Lopulta sain oikeat, joista totesin, että renkaat on jo paikkakunnalla ja renkaat toimitettiin minulle 3.5. kotiovelle. Tilauksesta toimitukseen kesti siis noin 10 päivää. Renkaat oli paistettu 32/20 ja oli muutenkin hyvässä kunnossa kuljetuksen jäljiltä.
Juuri katselin, että tuolta saisi tilattua kohtuuhinnalla yhden renkaan. Muuten en lähtisi yhtä rengasta vaihtamaan, mutta autossa on alla lähes uusi rengassarja, joista yksi pitäisi uusia. Paikallisessa rengasliikkeessä hintaa tulisi töineen reilusti yli 300€.
Koko on hulppea 255/45/20 ja merkki/malli Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico (linkki tuotesivulle).
Liikanen_96
