Keittiöväline suosittelut, kysymykset ja muu
Täälläkin hajosi toasteri, pari vuotta mentiin Electroluxin parin kympin paahtimella. Nyt ajattelin että voisin jonkun verran enemmän sijoittaa.
Yllä mainittua Wilfaa olin jo lähtemässä ostamaan kun tajusin ettei siinä ole sämpyläritilää, yllättävän usein tulee käytettyä kun lämmitän vaikkapa päivän vanhaa croisanttia.
Hauska vaihtoehto tuo WMF myös, taitaa vaan olla liian pitkä.
Kysymys kuuluukin, ootteko paljon laatueroja huomanneet/kuulleet tuossa noin 50€ luokassa? Onko tietyt merkit kestävämpiä.
No mulla on tällä hetkellä juurikin Wilfa yksilovisena versiona (TOL-1000s), enkä ole tyytyväinen. Yksilovisuudessa ei siis ole mitään vikaa, mutta kaikista yksilovisista tämä on mulla käytössä olleista selkeästi heikkolaatuisin mekaanisesti. Pitää niin kovaäänisen rämähdyksen leivät ulos singotessaan, että etenkin aluksi meinasin paskoa housuun, jos seisoin vieressä. Ja jos joku on unohtunut makuuhuoneen puolelle nukkumaan, niin eipähän nuku enää. Ja todella heittää helposti etenkin yhden viipaleen kokonaan ulos asti.
Sen lisäksi tossa ei ole highrise-toimintoa, eli viipaleita joutuu kaivamaan pahimmillaan paahtimen sisältä asti. Tuo highrise kannattaa ainakin katsoa, että paahtimessa on ominaisuutena, varmaankin estää myös sen, ettei koneisto voi olla noin järkyttävän äänekäs. Tuo linkin Wilfa taisi sellainen highrise-vehje onneksi olla(?) Pitäisi keksiä joku kohde mihin lahjoittaa tuo räminäkone, että saisi hyvän tekosyyn ostaa uuden.
Edit: Eipä taida tossa WMF:ssä muuten olla highrisea, vaikea sanoa kuvasta. Jättäisin siis ehkä senkin väliin. Boschit ovat menestyneet yleensä testeissä hyvin, Proshopilla on näemmä aika hyvä paahdinvalikoima niidenkin osalta.
Heräteostoksena lähti tälläinen mukaan vajaa viikko sitten. Ihan ok näköinen ja ajattelin josko brittiläinen Russell Hobbs osaisi toasterin valmistaa kun tulee paahtoleivän suurkulutusmaasta.
Ensimmäiset huomiot, laatu ei juurikaan muuttunut parin kympin Electroluxista. Tyylistä ilmeisesti maksetaan. Perusasiat kunnossa, paahtaa tasaisesti, löytyy lift and look/high rise joka tosin voisi nostaa korkeammallekin ja yksi asia minkä halusin on tuo "sämpylälämmitin". Aika usein on kaapissa päivän vanhaa sämpylää tai croisanttia mikä saa uutta elämää tämän kautta. Aikaisemmin se oli mulla integroitu, nyt tuollainen tukevampi ritilä mitä joutuu nostelemaan sivuun.
Hep, olisiko jollain tiedossa keittiövaaka, johon voisi esim ensin laittaa astian ja taarata, sitten lastata siihen jotain ruoka-ainesta ja taas taarata, jonka jälkeen lisäilee muutamaa eri lajiketta ja joka välissä taaraa. Lopussa voisi katsoa paljonko milläkin taarauksella oli eroa edelliseen, eli näkisi helposti lopuksi paljonko lisäsi mitäkin lajiketta ilman, että tarvitsee joka välissä esim laittaa ylös. Vaihtoehtoisesti sama, mutta niin, että saa suoraan puhelimeen nuo luvut. En oikein tiedä onko tällä ominaisuudella nimeä (suomeksi tai englanniks), niin tekee hakemisesta pykälää haastavampaa...
Tarkkuus saisi olla parhaimmillaan alle 1kg punnituksissa, eli heittoa minimaalisesti. Garmman osiin ei tarvitse mennä, vaan grammatasolla mennään.
En osaa neuvoa sopivassa välineessä, mutta ihan mielenkiinnosta kysyisin, että mitä on tarkotus punnita, jos menettelytapa on sellanen että raaka-ainetta menee sattumalla ja paino tarkastetaan lopuksi? Yleensähän jos montaa komponenttia menee samaan astiaan niin painot tiedetään etukäteen. Olisiko siis normaali vaaka astian taaraustoiminnolla kelvoton tähän hommaan, kun voithan siirtää punnitun komponentin toiseen astiaan ja kirjata ylös arvot ilman sekaantumisen vaaraa? Vähän meinaan mietin tuota logiikkaa noilla taarauseroilla edelliseen, kun jos jokatapauksessa sun pitää listata tuotteet ja pistää ylös nuo arvot, niin onko tuo punnitusten yhteydessä kirjaamiset sitten haastavia?
Siis, toinen vaihtoehtohan on, että taaraan välissä ja otan joka välissä ylös paljonko tuli mitäkin, mutta ei huvittaisi. Tai vielä työläämmin, punnitsen ihan eri astiassa.
Yhtenä käyttötarkoituksena on punnita esim syömiset ja helpoimmaksi koen sen, että taaraan joka välissä ja lappaan vaan lisää eri aineksia lautaselle sen mukaan, mikä tuntuu sopivalta tai on lähellä toivottua määrää painon perusetella. Ei huvittaisi joka välissä ottaa ylös, tai lopussa koittaa muistaa paljonko oli mitäkin, vaikkakin yleensä tulee vain muutamaa eri ainesta laitettua.
Toinen käyttötapaus on esim ruoan laitto, johon vaikkapa kasvissosekeittoon tulee summan mutikassa laitettua eri aineksia. Toki ne saa punnittua ja kirjattua erikseen paljonko tuli mitäkin, mutta helpompaa olisi yksi toisensa jälkeen lappaa ne astiaan ja vain taarata välissä pysähtymättä kirjailemaan mitään ja voisi sitten lopuksi laittaa kaiken ylös, kun kattila on tulella. Syödessä taas voi pistää sen keittolautasen taas vaa'alle ja punnita ensin keitto ja sitten taarauksen jälkeen heitellä sekaan jotain protskua ja kirjata luvut ylös, kun annos on mikrossa lämpenemässä vs pysähtyä kirjailemaan lisäysten välissä.
Eli haen teknologiaa mielestäni helpomman toimintamallin mahdollistamiseksi. Meneekö pahasti ohi foorumin aiheen? :p :rolleyes:
Ei sinänsä ohi aiheen, mut pakko sanoa et vaikka vois kuvitella tollasen ominaisuuden löytyvän jostain vaa'asta ni vähän epäilen silti. Tuli siis itellä mieleen, että jos puhutaan niin isosta määrästä raaka-aineita, ettei noita punnittuja määriä muista, niin se vaatii varmaan jo sen, että sulla on noi raaka-aineet taulukoituna johonkin jo ennakkoon siinä järjestyksessä missä ajattelit punnita, ettei sitten jälkikäteen mene sekaisin niin ihan sen takia ajattelin, että joku muistivihko jossa on raaka-aineet ja perään vetää joka punnituksella kynällä grammat ei varmaan sit todellisuudessa ole kovin monimutkanen. Toivottavasti sopiva vaaka löytyy tosin, et ei tässä ollut tarkotus tehdä tarvetta turhaksi.
Kunnollisista vaaoista toki löytyy myöskin tuollainen toiminta. Voit eri tuotetiedotkin kirjoitella etukäteen vaa'an muistiin ja sieltä sitten valita ja punnata jne. ja näet mitä tuli laitettua ja minkä verran.... Tosin tuskin haluat ostaa kuitenkaan. Varsinkin kun huomaat hinnat. Tai ehkä haluatkin...
Täällä on keskusteltu paahtimista. Jostain luin, että bataattisiivuja voi paahtaa tavallisessa leivänpaahtimessa. Onko olemassa mitään erikoistuneita kasvispaahtimia, siis sellaisia joissa voi paahtaa porkkanoita, punajuuria ja vastaavia?
Kahvinkeitin pitäisi saada vanhemmille vanhan Moccamasterin tilalle. Onko niitä muita parempia ja halvempia kuin Moccamaster ja mistä kannattaisi katsella ja mihin hintaan?
Jos nyt olisin laittamassa niin Wilfa Svart Performance 179€ tarjouksesta.
Maku jos vastaavaa kuin Presisjon mallissa niin aivan loistavaa kahvia ja irrotettava vesisäiliö.
Halpahallissa on ilmeisesti maan halvin Moccamaster-keitin 130 euroa. Kärkkäisellä näkyy olevan halvimmat varaosat. Kannukin vain 16,90 €.
Kahvinkeittimistä puheen ollen, tässä on loistava budjettikeitin ja hintalaatu kohdallaan. Electroluxin EKF3300, sai jonkun Kuluttajalehden kunniamaininnankin muutama vuosi sitten.
Itsellä tuommoinen kaapissa kun satunnaisesti haluaa filtterikahvia.
Ennen kalliimpi keittimiä oli ajastimella oleva ~50€ electrolux ja maultaan hyvä kampe, ainut vaan että pannullisen keittäminen kesti ~15-16min joten siitä pitkä miinus.
Mikähän olisi hyvä leivänpaahdin?
Pitäisi saada kerralla neljä siivua paahdettua. Lisäksi sulatus/lämmitystoiminto olisi plussaa kuten myös teline sämpylöiden lämmitykseen.
Irrotettava murualusta ehdoton puhdistusta ajatellen.
Tätä ja tätä katselin varteen otettavana mutta ei ole sämpylätelinettä :(
Älä ainakaan osta Wilfaa. Räminä on hirveä kun ponnahtaa ylös, leivät lentelee mihin sattuu ja jos pysyvät sisällä niin normaalit ruispala-tyyliset viipaleleivät jäävät niin syvälle, etteivät yllä edes reunan tasolle sivulta katsottaessa. Suosittelisin ehkä miettimään myös kahta yhdellä pitkällä lovella varustettua paahdinta vierekkäin, niihin löytyy pullatelineitä paljon paremmin.
Tähän olen itse ollut tyytyväinen usean vuoden käyttökokemuksella.
Kiitos näistä :thumbsup: Smeg on varmasti hyvä mutta hieman hinnakas ja kaikki lisävarusteet pitää ostaa erikseen.
Onkohan nuo WMF -merkkiset hyviä? Ainakin Verkkokauppa.com myy merkkiä mutta on vain yhdellä pitkällä paahtoaukolla tai kompaktilla yhden leivän versiolla. Amazon.de saisi Bueno -mallin edukkaasti missä kaksi aukkoa ja muut härpäkkeet :p
Miten nopea tai hidas tuo Smeg on? Katsoin Amazon.de tätä moottoroitua mallia ja googlasin videoita siitä, niin hämmästyin miten hitaasti se paahtaa. Esim. teholla 4 paahto kesti yli neljä minuuttia. Tosin tuo moottoroitu leivän lasku/nosto on cool :geek:
Enpä olisi uskonut että leivänpaahtimen ostokin voi olla hankalaa :rofl:
EDIT: tilasin sitten Russell Hobbs Victory -leivänpaahtimen neljälle leivälle ja sämpylätelineellä. Toivottavasti on hyvä ja palvelee monta vuotta.
Löysin sattumalta tällaisesta verkkokaupasta.
Käytännössä kaikki paahdot tulee itse tehtyä teholla 2. En nyt osaa suoraan mitään minuuttimäärää heittää, mutta ei tuossa varmaan paria minuuttia kauempaa mene, mielestäni ihan nopea laite.
Suosituksia mehupuristimeksi?
Mielellään puristin, eikä linko. Jos vielä sopivasti olisi hyvässä alennuksessa.
Kokemuksia sifoneista? Pitäisi hommata n. puolen litran sifoni, joka käy kylmälle ja kuumalle tavaralle. Esim. Chez Mariuksessa maksaa 109 €. Löytyyköhän vastaavaa mistään halvemmalla?
Tsekkaa Saksan Amazon.
ihan ensimminen osuma, niin siitä etiäpäin.
Amazy cream dispenser incl. 3 stainless steel nozzles + 2 cleaning brushes - professional aluminium cream syphon for the preparation of whipped cream, cream, mousse, Espuma etc. (500 ml) https://www.amazon.de/dp/B078XKB2QX
edit: Ilmoittele mihin päädyit, voisi hommata vihdoin myös itselle :)
edit2: Pieni on todennäköisyys, mutta pitänee olla tarkkana laadusta, että kestää sen paineen varmasti.
Niinpä noita näköjään alkoi löytymään, kun haki "whipped cream dispensereitä", top 100 täällä. Päädyin tilaamaan tämän. 1832 arvostelua, top 100 -listalla #7 ja arvostelutkin hyvät. Yhden tähden arvosteluissakaan ei puhuttu räjähdyksistä. :) Tuli vielä sopivasti ilmaisilla posteilla alv-erotuksen vuoksi.
Pistin odottamaan tilausta :)
Kokeilitko kapseleita tilata, niitä ei tuolta varmaan saa
Ei saanut tilattua ainakaan noita suosituimpia, joita testasin. Suomessa (esim. Kärkkäinen) ovat niin halpoja, että eipä tuossa suurta vahinkoa synny. Pitää vain huomata, ettei tilaa CO2- vaan NO2-kapseleita.
Suosituksia lämpömittarista minkä saa hälyttämään laskevasti? Käytännössä kaikki markettien mittarit piippaa kun kohde lämpötila on saavutettu tai kuumempi. Eli haettu mittari piippaisi kun saavutettu on kohdelämpö tai kylmempi
Esimerkiksi Inkbirdeissä saa rangen.
Piippaa kun menee yli tai ali.
Tuossa varmaan haetaan lihalämpömittaria, mutta mainostetaan silti tällaista samalla kun ketju on oikea. Hyvä vahti sekä jääkaapille ja pakastimelle ja tuossa saa sekä ala- että ylärajan rikkoutumisen huudattamaan hälytystä ja hälytysrajat ovat vapaasti säädettävissä -40 ja +60 asteen välillä. Ainoa miinuspuoli on, että näyttö syö AAA-paristoja aika vauhdilla.
Suosituksia kattilalle induktioliedelle? Pitäisi olla n. 5l, nykyään isommat ruuat joutuu jakamaan kahteen kattilaan…
Tai OPA monestakin marketista, ollut kyllä hyviä ja takuu toimii. Meillä irtosi aikaan yli 10 vuotta vanhasta kattilasta kahva niin hitsasivat tehtaalla ilmaiseksi uudelleen kiinni. Ainakin Mari-sarja koettu hyväksi ja löytyy myös 4 ja 7 litraiset sekä vähän kaikkia pienempiä kokojakin. Vanhimmat nyt 22 vuotta olleet käytössä.
Osaisiko joku suositella mistä saisi ostettua hyvän ja laadukkaan kohtuu ison kartiosiivilän. Ei tunnu löytyvän mistään hyviä ja laadukkaita. Sellaisia mitä käytetään kastikkeisiin. Kuvassa jokin esimerkki
14352_sil-bouillonstrainer-winco-meshwi-ccb-8r-8000
Eiringiltä löytynee
Inductiolle pannua tai kattilaa ostaessa, kannattaa ensin päättää ~hinta minkä on valmis maksamaan, sitten liikkeessä ottaa esille kaikki tuon hinnan omaavat tuotteet, ja ostaa niistä painavin... Siinä onko pohja terästä, vai onko pohja alumiinia minkä sisällä on 1mm teräskiekko, on ihan hitonmoinen ero.
Itsellä on Fiskarssin Functional form (tjsp..) pannu ja iso kattila, ja ollut noihin ihan tyytyväinen
Kattila: (oma oli tokmannilta, 49,90 ehkä)
https://www.prisma.fi/fi/prisma/fiskars-functional-form-kattila-5l
Jos ei tajua erojen päälle ei toikaan oikein toimi. Mä yleensä päätän budjetin vasta kun ymmärrän mitä sillä ylimääräisellä rahalla saa - eli johonkin jossa hinta/hyötysuhde rupeaa heikkenemään.
Hakusessa edullinen, mutta iso keittiövaaka valaistetulla näytöllä. Ehdotuksia?
Perus Braunin sauvasekoittimen voimansiirto hajosi ja uusi tarvitaan. 160W Bamux olisi tarjouksessa 99€, kannattaako katsella edes muuta vaihtoehtoa? Pääkäyttö pirtelön tekemisessä.
Meillä ollut perus-Braun käytössä 20 vuotta viikoittain, välillä päivittäin ja ainoa mitä on tarvinnut tehdä on teroittaa pienellä viilalla terä kun olivat 10 vuotta sitten lommoilla. Sillä on soseutettu keittoja, rouhittu pähkinää, tehty sitä pirtelöä jne. Hyvä puoli että voi nakata tuon varren kokonaan koneeseen eikä tarvitse pestä mitään käsin.
Onhan noita Bamixeja sun muita mitkä kestää varmaan vieläkin pidempään ja saa varaosia, mutta tuohon hintaan tuo Braun on ollut todella hyvä laite, ja toimii edelleen.
Näyttää suunnilleen tältä, mutta on tosiaan vanhempi malli. Tuohon kai saa lisäosia mutta ei olla koskaan tarvittu tuota perusterää enempää.
Onko olemassa hyviä, kohtuuhintaisia ja kestäviä pippurimyllyjä? Lahjaksi olisi tarkoitus hankkia. Onko sähköiset vekottimet mistään kotoisin? Pääasiassa lahjan saaja käyttäisi ruokien maustemiseen kun sitä valmistaa.
Ei oo valitettavasti ehdotusta antaa, mutta itse sain aikanaan Peugeotin (ymmärtääkseni jossain määrin arvostettu merkki tässä skenessä) kämmenkorkuiset suola- ja pippurimyllyn ja ne eivät ole ainakaan itseäni miellyttänyt. Päältä/pyörityskahvasta ruuvilla kiristettävä myllymalli on minusta käsittämätön, kun tuo rouhintakireydensäätönuppi tuppaa kitkan takia muutaman rouhasun jälkeen löystymään ja sen saa kiristää jokaisen muutaman rouhasun jälkeen, jolloin käyttökokemus on aivan paska.
Toisekseen jos ruokaa tekee vähänkään säännöllisesti, niin noita myllyjä saa noissa 10-15cm korkusissa malleissa olla kyllä täyttämässä jatkuvasti kun säiliön koko on melkoisen pieni (korostuu itsellä pippurimyllyn kohdalla).
Eli itse suosittelisin 20cm+ korkuisia malleja ja niitä, joissa huippua ei korista semmonen kitkaan perustuva kasaus-/rouhintansäätönuppi.
Täytyisi hankkia lahjaksi juustolle sopiva fondue setti ilman sähköä. Onkohan tämä ok vai mitä näissä ylipäänsä pitäisi ottaa huomioon?
Jos on induktioliesi nin ei ainakaan keramiikasta valmistettua pataa niinkuin meillä on.
Noi polttimen polttoainekapselit kertakäyttöisiä eikä uusia ihan jokapaikassa ole. Lopetettiin niiden käyttö ja korvattiin ihan lautasen päälle asetelluilla tuikkukynttilöillä, 3kpl.
Ihan asiallisen tuntuinen peli tuo linkkaamasi fondue setti.
Mistä hyviä/halpoja metallisia voiveitsiä. Aina vituttanut kun vaan yksi ja sehän toki aina käytetty/jo koneessa odottamassa pesua.
Ihmeen huonosti noita nimittäin suomen kaupoissa, tuurilla yksi malli ja se sitten siinä. Olisi luullut että suomenkin kaupoissa olisi kymmenien ellei satojen mallien valikoima noita, mutta paskat.
martte123
