Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Mistäs nuo kaapelit olet ostanut?
Ostin ihan tuolta IO-Techin myyntipalstalta koko lailla tasan vuosi sitten. Corsairin mukana tulee ITX-setteihin paremmin sopivat lyhyet kaapelit, jotka epäilin olevan liian lyhyet tähän Nano S:ään niin laitoin samantien erilliskaapelit. Olin vain n. 95% varma, että ovat yhteensopivat mutta ei muuta kuin kovaa ajoa ja ei onneksi savut noussut. :joy:
Taitaa olla täältä alunperin:
Shop Product Pages -
On sen verran hintaa, että kannattanee ostaa SF600 Platinum tän SF450 Goldin tilalle :) Ootko yhtään katsonut niitä alkuperäisiä kaapeleita, että riittäiskö ne?
En koskaan testannut mut mielestäni luin aikoinaan, että ei riittäis 24pin emon takaa vietynä. :think:
Maksoin itse muistaakseni 40€ 24pin, 8pin CPU, 8pin + 6pin GPU -setistä.
Ostin myös erikseen Silverstonen paremman (imho) SFX-ATX adapterin tolle PSU:lle niin melko kallis yhdistelmä alkaa olemaan. :rofl2:
Ja jos ei muuten niin ainakin oma SF450 Gold on todella äänekäs vrt. SF600 Plat.
Vaihdoin prossua ja cooleria. Ei meinannut bootata ensin niin räpelsin kuvan ottamisen jälkeen vielä coolerin irti ja siinä rytäkässä irtosi myös prossu emosta ja prossun irtisaaminen coolerin pohjasta oli yllättävän hankalaa. Laiskuus iski enkä putsannut tahnoja pois ja laittanut uusia ja nyt prossu käy liian kuumana joten varmaan pitäisi. :sdarra:
Aorus B450i Pro Wifi
AMD Ryzen 5 3600
Scythe Mugen 5 Black Edition
G.Skill SniperX 2x8GB 3400CL16 B-DIE
MSI RTX2070 Armor
Corsair SF600 Platinium
Shakmods Cables
Fractal Design Define Nano S
2x120mm Corsair Maglev
2x140mm Corsair Maglev
Ei tämä nyt yhtään helpottanut kun olen alkanut kaipaamaan ilmavampaa ja viileämpää koteloa QBX:n tilalle ja Nano S ollut mietinnässä :D
Ihan hyvin tuolla ilma vaihtuu, luulen vaan että toi coolerin asennus on vähän sinne päin tällä hetkellä kun pieni kenttäpaniikki oli päällä, kun ei kone bootannut. Aiemmin oli 2600 ja SilentiumPC:n halpiscooleri tuolla ja pysyi lämmöt oikein mainiosti kurissa.
Keittiöön on tämän hetkinen pelipiste jouduttu sijoittamaan. Pakon sanelemaa nykyisessä kämpässä, ehkäpä seuraavassa saa oman loossin missä harrastaa...
muuton myötä pöydän leveys kutistettu alle puoleen edellisestä. Noh mennään niillä korteillä mitkä jaettu:tup:.
pitäisi vaan löytää fiksun näköinen pöytälevy nykysen tilalle.
Päivitystä omaan nurkkaukseen.
Kopalle olen vielä suunnittelemassa omaa tasoa. Varmaa on ainakin, ettei se lattialle laskeudu.
Nyt tuli Puolasta näyttöteline, niin sai kaiuttimetkin pöydälle. Pitää vielä ostaa pidemmät Dp ja näyttöjen Usb kaapelit, etteivät roiku tuolla takana häiritsevästi.
Ihan mielenkiinnosta mikä näyttöteline, mistä ja mihin hintaan?
Amazon.de. Putorsen Gsmt-262 hintaan 89€. Oli haastavaa löytää 32" kaareville näytöille teline Suomesta (ja hintaakin oli ~150€ pintaan) niin tilasin sitten tuolta. On halvempia ja kalliimpiakin malleja saatavilla, valitsin kultaisen keskitien.
Josko tuo linkki toimisi suoraan. Edit. Ei toimi suoraan, vaan pitää tuo teline etsiä tuosta "Colour" kohdasta.
Semmonen. Hiiri vaihtumassa Razer Basilisk Ultimateen ja Harman Kardonin kajarit joihinkin muihin vielä tällä viikolla.
Pientä päivitystä. Hiiri vaihtui basilisk ultimateen ja en tiedä lasketaanko tää työpöytään, mutta hommasin muijalle strippari tangon olkkariin niin on vähän muutakin viihdykettä kun tietokone :D
    1,3 MB · Luettu: 617
Laitoin johtokourua seinään koneen ja pöydän taakse, saa näppärästi roikkuvaa letkua piiloon. Sen kun sahaa ja painaa teipin seinään, halpaa ja helppoa (paitsi pitempi 3m DVI piuha).
Vinkiksi jos tekemisen puutetta :)
Hieno setuppi!
Mikä kotelo tuo on, näyttää aika kivalta :)?
Hieno setuppi!
Sehän on outolintu eli In Win D-Frame. Avoin kehikko, pölyttää kuitenkin yllättävän vähän osia. Kamala modata vesijäähyä kun tuo alumiinilevy missä emo yms. kiinni on niin paksu. Muuten ihan ok:)
Jaah, mitäpä tästä sanoisi. Firman kone piti ahtaa pöydälle nyt kun ollaan etähommissa ainakin vielä seuraava kuukausi, mutta hieman huonosti mahtuu ilman että laittaa näytöt limittäin. Keskimmäinen näyttö on kiinni kummassakin koneessa, inputtia vaihdetaan tarpeen mukaan. Oikea näyttö on kiinni omassa koneessa, josta voi soitella koko päivän musiikkia (naapurit arvostaa?). Näppistä on kätevä vaihtaa oman koneen ja läppärin välillä kun tuossa Corsairin hiirimatossa on USB hubi.
Kunhan koronasta päästään eroon, niin seuraavana hommana on jotenkin selvittää tuo helvetinmoinen johtosotku. Nyt on 10 pistorasiaa käytössä + audiokaapelit + oheislaitteet, ei tule olemaan kovinkaan helppo homma kun tässä ei ole mitään luontaista estettä minkä taakse survoa johdot piiloon. Ajatuksena on jättää audiokaapelit + RJ45 lattialle ja koittaa survoa loput johtokouruun.
Mietin myös että jonkinlainen pöydälle tuleva laiteteline voisi olla kätevä Antimodelle + Oppolle + vahvistimelle, mutta ei ole vielä ainakaan löytynyt sopivaa.
Tuli vastaan kohtuuhintainen sähköpöytä, joten pitihän sellainen hankkia, kun on jo pidempään haaveillut. Oheislaitepäivitystä tuli samalla tehtyä. Näytölle tuli säädettävä varsi Acerin kauhean punamustan orkkisjalustan tilalle. Hiireksi ja näppikseksi Logitechin MX-sarjaa. Edellinen setuppi löytyy ekalta sivulta, ei tosin ihan viimeisin versio: Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria Vielä tekisi mieli päivittää Logitechin muovipurkit vaikka pikku-Geneleceihin, kun on niiden ääneen tykästynyt. Pääsääntöisesti tulee työhuoneessa kyllä käytettyä noita Sennheiserin langattomia luureja.
Minkäs varren hommasit näytölle?
Laitetaan tännekin pyyntö, eli jos sinulta löytyy setup teemalla siisti ja huoliteltu niin lähetä pari kuvaa ja speksit spostilla setup@io-tech.fi niin poimin parhaan videolle esiteltäväksi ja arvosteltavaksi, kiitos :)
-Hd7990 DualGPU
-Evga 550w Gs
-i7-7700K Asus b150 ddr3 emolevyllä
-16gb ddr3 1866mhz
-Nippusiteillä roikkuva 120mm aio
-Yksi ssd ja kaksi kovalevyä
-144hz 1080p näyttö, tosin ei toimi kun 60hz kun pitää käyttää dvi-i -> vga adapteria
Tämmöstä räpellystä tällä kertaa olis...
Takaseinälle pitäs myös joskus saada nuo punaset ml120 pro:t kun tulis tarjoukseen :dead:
Näyttis: Asus ROG Strix 1080 TI OC @2000MHz
Prossu: i7 9700K @5.2GHz 1.29v
Emolevy: ASUS ROG MAXIMUS XI Apex
Tallenustila: Samsung 500GB 960 PRO M.2 SSD
Muistit: G.Skill Trident 3600MHz DDR4 CL16
Virtalähde Seasonic 860W P-860 (XP²) Cablemod kaapelikitillä
Kotelo Lian Li PC-O11 WGX ROG Edition
Os Windows 10 Pro
Custom Looppi sis.
- EK Supremacy Evo Nickel Cpu bloki
-Byksi näyttisbloki
-EK-CoolStream Classic PE 360 radi
-2x Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS 360 radeja
-EK-XRES 250 Revo D5 PWM vesipumppu
-6x Corsair ML120 PRO, 3x ML120 PRO RED ja 3x Noctua NF-S12A PWM chromax tuulettimia
-EK:n ja Barrowin putkia ja liittimiä.
Headset HyperX Cloud Flight
Näppis Asus ROG Claymore
Hiiri Logitech G Pro Wireless
Hiirimatto Asus ROG Stealth XL
Visibility by BenQ ZOWIE XL2740 @240Hz and Acer K272HUL
Eilen sain tämän valmiiksi. Vedet vielä puuttuu loopista, mutta tiiveys kuitenkin testattu paineilmalla. Kotelona Silverstone FT05, jota ei hirveästi täällä ole näkynyt ja vielä vähemmän custom loopin kanssa. Osat sai tarkkaan valita ja vähän piti Dremeliä näyttää kotelolle, mutta aika siisti siitä lopuksi kuitenkin tuli.
    4 MB · Luettu: 264
    3,6 MB · Luettu: 253
Noniin. vihdoinkin saatu pääkonekin päivitetty vesille.
3900x, aorus x570 pro, 2x16gb crucial 3600mhz, gtx 1080ti strix. Kotelona Silentiumpc regnum rg6v evo tg argb
Vain siksi että tiedän mitä tämä custom loop pitää sisällään, vaadin sinulta osalistauksen tähän itse loopista. Ihan vain sitä silmälläpitäen, että jos vastaavan kotelon omistajat haluavat tietää "kuinka paksu mahtuu", kotelo kun on markkinoilla varsin tuore ja varteenotettava hintaansa nähden. Myös sen takia että tiedän, ettei tämän buildin vesikamoissa ole varsinaisesti rahaa kauheasti säästetty..
Laitataas tänne päivitetty kuva. Uusi kone tuli kasailtua ja hommattua kajarit. (Creative Gigaworks T20, edelleen omaan makuun hinta/äänenlaatu suhteeltaan parhaat tietokonekajarit. 30€ noista köyhtyi...)
Nappasin näytöt telineeseen kun löyty edullisesti torista teline.
Heti iski harmitus, ei saa halpis telineellä (Arctic Z2 basic) näyttöjä samalle tasolle. :mad:
Laitetaas oma datanurkkaus vihdoin tänne. Ei mitään hirveän ihmeellistä, mutta kyllähän tässä viihtyypi.
    2,3 MB · Luettu: 240
    4,6 MB · Luettu: 240
    4 MB · Luettu: 203
Uskopuhetta, mutta uskotaan.
Puolet osista löytyi yllättäen myyntipalstan jäähdytys osastolla, ni ei menny ihan miljardia, vaan miljoona vain.
Eturadin sai just ja just sujahtamaan paikallensa, isompaa ei olis mahtunu. etuylhäällä tuli ihan perhanan tiukkaa saada liittimet yms mahtumaan koska eturadi niin paccsu. Samoten adapterit loppu "kesken" ni ei saanu ihan optimisti vedettyjä vetoja, ja tilanpuutteen takia GPU kakkoslotissa.
CPU : barrowsin AM4 blokki ja argb adapterilla
GPU: EKWB 1080ti strix blokki
PunmppuRessu: corsair xd5 rgb (tymä corsair RGB liitin)
Liittimet ja kulmat: ebaystä á 2e/kpl
Letkut: chonky boi 16/10mm
Eturadi: EKWB XE360
Kattoradi: EKWB se240
Kotelo ja tuulaimet: silentiumpc Regnum RG6V EVO TG ARGB ja stella argb tuulaimia muutama lisäks.
Tarrat: idk, kaveri tilas jostain vitosella miljoona.
Uusi custom loop valmis. Jäähtyy ulkoisella Moralla, joka sopii mainiosti laatikoston taakse piiloon.
Hieno on :thumbsup:
Ulkoinen Mora ollut myös mielessä, voisi kotelokin olla aika pieni. Jokin näppärä pienempi loota esim. laitetasolla ja Mora alahyllyllä vois olla nasta.
Riittääkö yksi pumppu kierrättämään ulkoiseen Moraan nesteet vai pitääkö olla 2xD5 ?
Hieno on :thumbsup:
Kiitos! Itsekin ajattelin "sitten joskus" tehdä saman mutta ITX-kokoluokassa. Hyvin tuo yksi D5 pyörittää koko rumbaa, kotelon ja Moran välissä on vielä Alphacoolin pikaliittimet, jotka vähän vielä rajoittaa virtausta. Mitään sen tarkempaa virtausmittaria minulla ei ole, mutta tuo virtausilmaisinrupelli pyörii vain vähän hitaammin samoilla kierrosnopeuksilla kuin edellisessä 360 SE + 360 PE -loopissa. Nytkin pyörii 35% maksiminopeudesta, ja vaikuttaa olevan riittävä.
Rohkaisevaa tietoa että yhdestä D5 riittää noinkin hyvin isolle radille ja pitemmille letkuvedoille :thumbsup: Mora kummittelee selkäytimessä, tosin nykyisin sen verran laiska purkailemaan looppia että saas kattoo milloin jaksaa (tai täytyy) päivittelyyn ryhtyä.
Mullakin se hetken ehti kummitella mielessä, sitten tulikin kauppapalstalla vastaan tuo Mora niin siitä se sitten lähti :D
liiger
