Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Isompaa päivitystä. Tuli ostettua uusi näyttö kun löytyi hyvään hintaan kauppa-alueelta ja piti sitten hommata isompi pöytäkin sille. Laminaattityötaso Bauhausista ja jalat Puuilosta. Tuttu metallimies hitsasi tukirungon jolla pysyy varmasti suorana. Samalla tuli tuolikin vaihdettua :smile:
Todella tyylikäs. Onko kotelon kiinnitys pöydän pohjaan diy vai valmis ratkaisu? Voisiko siitä saada lisäkuvaa? Ja pöydän syvyys kiinnostaisi myös:giggle:
Olen itsekkin suunnitellut vastaavaa kotelon sijoitusta niin kiinnostaa.
Torista löytyi tällainen PC-teline. Varsin tukeva malli, pysyy painavempikin kone. Mallia ei ole merkitty, taitaa olla jonkun toimistokalusteketjun tms. tuote. Näitä on edelleen torissa myynnissä muutama tällä hetkellä. Pöydän syvyys on 61 cm, Bauhausin levyn vakiomitta
Onko ollut hyvä? Mistä ostit? Katsellut myös samaa tuolia.
Vasta muutaman päivän ollut käytössä niin vaikea sanoa. Laatuvaikutelma on hyvä ja säätöjä on paljon, mutta toistaiseksi ollut vaikea löytää sopivaa asentoa itselle. Menee varmaan jonkun aikaa tottuessa. Edullisin hinta oli Seinäjoen toimistotukussa niin ostin sieltä.
miten nuo osat on kiinni tuossa levyssä? Joku valmis ratkaisu?
Hieman isommaksi näyttöä päivitetty ja kotelokin vaihdettu jotta saa lisää hienoja valoja. Riftille pitäisi hommata joku kiva & helppo seinä pussukka niin ei pölyyntyisi. Parit kaapelit olisi voinut vielä kotelosta siistiä ylemmälle läpiviennille ja tuo corsairin 280 radi oli jo sen verta iso koteloon että sai hieman askarrella lisää tilaa päihin / oli pakko laittaa pull conffiksi vaikka pushia ja rgb flektejä ensin ajattelin.
Pöydällä vielä näytön takana kvm switchi etäpäiville läppäriä varten sekä verkkokiintolevyt varmuuskopioille -> tätä vähän ajatellut laitettavaksi pöydän alle jos olisi joku hyvä hylly, suoritetaan samalla kun vaihdetaan uusi pöytälevy. Nyky levylle porattu tuo pistorasia väärään kohtaan, ei sopinutkaan paikalle jalkojen vaihdon jälkeen...
Kuvat asianmukaisesti perunalla. Kotelokuva ilman lasia koska peili efekti...
    3,1 MB · Luettu: 550
    1 MB · Luettu: 544
Tosi kivannäköinen setup, mutta mitkäs nuo kajarijalustat mahtaa olla? Itselläni samat kajarit ja nuo jalustat olisivat juuri mitä olen etsinyt!
EDIT: Tulipa oudosti tuo lainaus...
FD Define C TG
Asus Z370-F
i7-8700K
MSI 1080Ti GamingX
G.Skill TridentZ RGB 16Gb 3600Mhz CL14
Samsung 1TB 970 Evo plus ssd-levy, m.2 2280
5x Corsair ML120
Customloop bykski+barrow
harmi kun aina power ledit on yleisesti sinisiä tai valkosia (löytyyköhän mistään vaihdettavia)
Varmaan lähtee uudeksi koneeksi rakenteluun Z490+i9-10900K+2080Ti
Jonihoo eiks toi Wifi purkki kannattaisi nostaa koneen päälle tai piilottaa näytön taakse?
Ensimmäinen itx buildi.
Huomenna asennella kaikki ja napata paremmat kuvat.
Tiukkaa tekee rtx 2070 kanssa itx koppaan
    866,9 KB · Luettu: 365
Porukka käyttää SFX-poweria kyseisessä kopassa, että näyttis saa ilmaa. Lisäksi tarvii melkein jatkot EPS 8-pinniselle ja 24-pinniselle, että yltää, kun on niin iso kotelo.
Tämän hetkinen tilanne kotelossa.
Ja kootut selitykset: kaapelit tekemättä, liittimet mitä sattui löytymään.
Kyljet mahtuu liukumaan paikoilleen.
Kansi on niklattu, mutta näyttää kuvassa melkein mustalta.
Tossa oma ITX kone kasattuna Louqen Ghost S1 koppaan. Integroidulla näyttiksellä menty jo pidemmän aikaa kun ei aika riitä pelaamiseen. :cry: Jäähynä Alpenföhn black ridge mikä modattu Asuksen Z390-i emoon sopivaksi, alle laitettu Noctuan 92mm 2000rpm tuuletin Nh-l9i jäähystä ja päällä Noctuan 120mm 15cm paksu tuuletin.
Pientä muutosta taas, ei malta odottaa opiskelujen loppumista, että pääsee taas isompaan kämppään.
Kannattaa olla varovainen ton aateekoopöydän jalkojen kanssa.. Itellä petti lukitukset kahdesta jalasta ja kaikki rojut tuli rytinällä alas (eikä ollu näyttöä ja kuulokekamoja kummosempaa painoa päällä). :beye:
Juu nuo A-jalat on kyllä melko huonot, kiristin ne hampaat irvessä muutama vuosi sitten ja tuntuu nyt pysyvän. Pitäisi koko pöytä vaihtaa jossain välissä johonkin tummempaan.
Hillitty ja väritön työpöytä. Tai onhan se mustakin väri. Johtoja en ole vaivautunut sen kummemmin järjestämään eikä siivoaminenkaan ole kiinnostanut. Täällä tulee vastaisku RGB tietokoneille ja siisteille työpöydille.
Täytyy ottaa kuva seuraavasta koneesta kameralla, Honor 8 Lite ei näemmä kuvaa kovin hyviä kuvia sisätiloissa.
Kuvassa selvästi yläbasso, ei auta kuin ihmetellä että onko kuvaa varten siirretty vai yleisesti ottaen noin pöhköllä paikalla :D Tulee mieleen omat ekat pelisetupit jonneikäisenä :lol:
Miten pärjäät noin pienellä pöytätilalla? Itsellä iskisi seinät päälle kun kaksi??? pöytäkoneen koteloa viemässä pöydältä kaiken mahdollisen vapaan tilan.
Ittee mietityttää se missä loput kajarit on. Mulle olis liian ahdas setuppi mut jokainen tyylillään. Pisteet diskovalojen puutteesta ;)
Tilanpuutteen takia basso on sijoitettu kotelon päälle. Onhan tuo kyllä ahdas mutta toistaiseksi on pärjätty ihan hyvin. Mitä nyt pelatessa nopeatempoisia fps pelejä tulee toinen kotelo vähän eteen kun hiiri liikkuu laajassa kaaressa. Mutta pöytä oli ilmainen joten sen takia olen sietänyt tilanpuutetta.
Tilanpuutteen takia basso on sijoitettu kotelon päälle ja kaiuttimet viereiselle tv-tasolle pikku telkkarin alle. Huone on sen verran pieni ettei tänne kovin isoa pöytää saakkaan.
RGB-valot näyttävät ihan hienoilta muiden koneissa mutta omiin tietokoneisiin ei niitä ole tulossa. Pidän yksivärisestä kokoonpanosta. Ulkonäön tavoin sama hillitty=köyhä linja jatkuu myös koteloiden sisällä. Ei kummastakaan kotelosta löydy mitään TechBBS - käyttäjälle normaalia Intel i9 9900K ja nVidia RTX 2800 komboa vaan sisällä hyrräävät useita vuosia vanhat vain keskiverron suorituskyvyn tarjoavat komponentit. Näillä on pärjätty.
Kait kotelot kuitenkin mahtuisi lattialle molemmin puolin pöytää? Tietty pölyt tarvii putsailla useemmin, kukin toki täplää tyylillään.
Itselle on jotenkin terapeuttista saada setti ja johdot mahdollisimman kliinisti, tekee silloin siivoamisestakin paljon mukavempaa kun ei tarvitse lattialla pyöriviä johtoja kirota imurin kanssa.
Eipä PC rautaa hirveän usein nykyisin tarvitse päivitellä nykyisin jos ei ole himopelaaja. 9 vuotta vanha emo ja rammit + 7 vuotta vanha prossu toimii loistavasti videoeditointiin. :hammer:
Kyllähän nuo kotelot mahtuisivat lattiallekin. Sinnehän nuo molemmat kotelot menevät kun saan joskus aikaiseksi pöydän järjestämisen. Seuraavaksi pitäisikin katsoa saako nuo johdot mitenkään siistimmin, vaikka nippusiteillä yhteen jos ei muuta keksi.
Tuo viittaus TechBBS käyttäjään olikin eräänlainen vitsi liittyen siihen miten innokkaasti täällä vaihdetaan vuoden vanhoja tehosuorittimia ja näytönohjaimia uusin tehopalikoihin. Itselläkin tuossa pelikoneessa on ikivanha 4000 sarjan i5 suoritin ja hyvin sillä pelit pyörii. Eipä muutkaan komponentit ole juuri sitä uudempia. Myös videoeditointi ja kuvankäsittey onnistuu tällä koneella ongelmitta.
Nippusiteitä huomattavasti näppärämpi on hommata tarranauhaa jota voi pätkiä tarpeen mukaan ja käyttää myös uudelleen, jos tulee tarvetta vaihdella piuhoja tai kamojen paikkoja. :)
Onhan näitä vaihtoehtoja tarranauhankin lisäksi: FIXA Johtotarvikesetti, 114 osaa - IKEA
Enkä nyt tarkoita että ainoa paikka hankkia olis just Ikea vaan että vaihtoehtoja on muitakin kuin ne nipparit (jotka kieltämättä toimii monessakin paikassa jekkulangan ja jesarin lisäksi)
Mikä siinä on kun saa valmiiksi niin ei kun tekee heti mieli tehdä taas uutta konetta ‍♂
Monissa tavotteissa elämässä on ihan sama homma. Luulet odottavas sitä päämäärää, vaik todellisuudessa tajuamattas odotat vaan sitä matkaa siihen. :) Kaikki pienikin suunnittelu ja se että pääsee ite räpeltämään on monille se paras homma koneen hankinnassa. Jotkut sit taas ei jaksa/kerkeä nähdä sitä vaivaa ja on tyytyväisiä vasta sit kun kaikki on valmiina naaman edessä.
Se on se harrastus ja rakentelun ilo, millä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa että onko se nyt tehokkaampi vai ei kuin edellinen. Jokainen omalla tyylillään ja kukkarollaan. :cool:
@hjnap mistä oot ostanu tuota äänenvaimennuslevyä ja onko ihan helvetistä pitää siistinä? Ainakin itseäni askarruttaa kun taloudesta löytyy 2 koiraa ja 2 kissaa että minkälainen karvamagneetti tuollainen olisi. :)
Nämä on thomanilta. Noin 3 vuotta ollut ja en ole juuri mitään tehnyt siistinä pitämisen eteen. Kohtuutonta pölykerrosta ei ole kertynyt. Huone tosin vain peli ja ajanvietekäytössä. Eläimiä ei ole, joten siihen en osaa kommentoida.
https://www.thomann.de/intl/standard_absorbers.html Tuolta löytyy vaikka minkä näköstä, kokosta ja hintasta. Verhoja myöskin tarjolla jos löytyy paljon ikkunapintaa.
Näyttö vaihtui. Myös mikrofoni piti viritellä näytön päälle. Mitähän keksisi seuraavaksi? Uusi tuoli voisi olla hyvä hankinta ...
20200529_140451a-min-jpg.393643
Tässä kuvassa painaa se mistä tykkään eniten näissä upeimmissa buildeissa:
"Oma maku on paras."
:tup:
JaKaali
