Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Pöydät on vissiin Jyskin Abbetved? Onko tuosta minkälaiset mietteet? Itse ajattelin tuollaisen hommata.
Ei mitään pahaa sanottavaa. Ainakin tuntuvat hieman laadukkaimmilta kuin Ikean vastaavat sahanpurulla täytetyt työpöydät. Kiinnitin kalustekiinnikkeillä nämä toisiinsa kiinni, ja eivät kyllä käytettäessä heilu tai nitku.
Tulipa päivitettyä työpisteet, Ikean pahvimössöpöytä taipui riittävän monesti. Tilalle siis liimapuulevyä.
Vielä odotellaan uutta näyttöä, mutta kokonaisuudessaan abouttiarallaa valmis.
Todella tyylikäs setti! :tup:
Edit: Tuolla kun näyttäisi olevan ledivalojen kaukosäädin niin minkälainen valaistus tässä on niillä toteutettu?
Kiitos!
Tällä hetkellä kaukosäädin ohjaa vain tuon iMacin pöydän takana olevia LED-valoja. Suunnitelmana olisi hankkia yhtenäinen LED-nauha valaisemaan seinää pöydän takaosasta koko pöytäyhdistelmän leveydeltä.
Kiitos!
Mietinkin, että onko tällä hetkellä jo tuo suunnitelmissa oleva ledisetti käytössä. :D Uskoisin, että sillä sitten tulee viimeisen päälle tyylikästä jälkeä. :cigar2:
Vaihdoin vielä hieman isompaan näyttöön tuolle PC:lle. Asus XG32VQ.
On kyllä nätti. Miten olet tuon Asuksen saanut kiinnitettyä? Itsellä ollut tarkoitus hankkia sama pöytä mutta näyttöjalan puristimen leveys ei riitä koko laatikostolle vaan pitäisi leikata takalevyyn aukko ja kiinnittää puristin vain pöytälevyyn.
Kiitoksia! Näyttö on pöydässä kiinni Arcticin Z1-mallin yhden näytön jalalla, juurikin kuvailemallasi tavalla.
Edit: Tosin tämä kyseenomainen jalka on juuri ja juuri tarpeeksi jämäkkä ettei näytön kallistus kippaa ala-asentoon kun pöytää heiluttaa. Ruuvin kun väänsi oikein kunnolla momenttiin niin alkoi pysymään.
Tuli sit hommattua muutama uusi palanen koska miksipä ei (kun ensin onnistuin katkaisemaan hiiren piuhan kaapelihallintaa purkaessa...)
Eli mattonen on Glorious PC Gaming Racen XXL valkoisena ja hiiri on Logitechin G502 Hero SE, Jimms myy noita molempia. (Mikään muu ei muuttunut joten en sitä vaivaudu kuvailemaan)
Seuraavana sit varmaan päivittyy tuo näppis Varmilon TKL naputtimeen kun saa lisää rahaa joskus. (vanha näppis menee lahjoituksena yhteen koneprojektiin jota tässä lähipiirini kanssa teen)
Looppia pikkuhiljaa näyttis vielä vesille myöskin täytyy johdot laittaa tänään vähän paremmin ni napata koko setistä kuva
    700,7 KB · Luettu: 132
    888 KB · Luettu: 129
Kiva katsoa näitä. Laitetaanpa oma tekohengitetty ja pitkään palvellut setti myös tänne.
katso liitettä 375601
Asus P8Z86 Deluxe GEN3, NVMe bios mod
Kingston HyperX 16 GB 1866 MHz DDR3
Intel Ivy Bridge 3770k delid @ 4.8 GHz. Noctua NHD15s + 2x Noctua NF-A14-ULN + Noctua NA-FC1 @ 200-600 RPM
Corsair HX1200i
SSD2: Samsung 850 Pro SATA3 1 TB
SSD3: Samsung 850 Pro SATA3 512 GB
Siivoilun ohessa tuli ajatus että postaampa tänne tän setupin. Pyrkiny tässä minimalistisuuteen ja johdottomuuteen (totuus: johdot pöydän alla sotkuna, häjyt.gif). Sisutuksen kannalta myös menty voimakkaasti, eli kaikki valot ja ynnä muut Transformers-jutut loistaa poissaolollaan, tässä on enemmän semmoista huomaamatonta ja muuhun sisustukseen sulautuvaa tyyliä. Samalla myös tämä on eräänlainen sleeper, ulkonäkö ei paljasta mitä pellin alla on.
katso liitettä 381533
Kotelona tietty Fractal Design Meshify C Dark TG, kuinkas muutenkaan.
Edit: Pieni muokkaus kuvaan ku hokasin että siitähän näki nimet ynnä muut laskusta :D :D :D
Kuinka tukeva tuo pöytä on? Oletan että Jyskistä olet ostanut... Voiko kuvitella että voi ratin lyödä reunaan kiinni?
Mites tuossa lämmöt ja hiljaisuus?
9900k on pelatessa noin 68-74 riippuen pelistä mutta tällä hetkellä vain 4,5 Ghz kaikilla coreilla.
2080ti nousee pitkässä pelisessiossa noin 77 asteeseen, tuuletin taitaa olla rajoitettu noin reiluun 40% afterburnerilla.
Idlessä täysin äänetön kone, pelatessa matala humina kuuluu, hyvin kohtuullinen, avoimet kuulokkeet päässä pelatessa en konetta pahemmin kuule.
Tollanen räkkitelinepöytä tuli väsättyä koronan aikana kokoon. Ikean 5€:n lackrack päätyi jätelavalla. En suosittele tekemään tämmöstä itse, vaan ostamaan kiltisti sen 10-12U Startechin rungon ja pulttaamaan siihen pöytälevyn :D 40-60h tämmösen pöydän tekemiseen ei maksa vaivaa, kun rahaakin paloi lähemmäs 200€.
Oranssi paska. Vielä kun oppis jokupäivä vetelemään nuo kaapelit siististi, nii tulis kivampi:smile: sattusko joku muuten tietämään, millä softalla saa ohjattua kingstonin hyperx-muistien valoja? Latasin windows-kaupasta sen oman appsin, mutta se ei edes tunnista noita kapuloita.
    4,1 MB · Luettu: 300
Emon softalla?
Kyllä. Näyttäis Gigabyten emolta niin muistien valoja saanee ohjattua Gigabyten Fusionilla kuten esim. vastaavasti Asuksella on Aura Sync.
Tää on vanha GA-X99 SOC Champion. Ei pysty tällä emolla säätämään biosista kun sitä äänipiirin oranssia lediä tyyliin on/off/pulse/beat.
Pitää tuo fusion vielä kokeilla, mutta vahvasti epäilen kun tässä ei oo mitään RGB-controlleria itessään.
EDIT:
Aika hiljaselta näyttää tällä softalla..
Mietin, että kannattaisiko tuo radi laittaa kattoon puhaltamaan ulos lämmin ilma ja viileää tuosta edestä? Saattaa SLI:ssä olla lämmin, kun kertaalleen lämmitettyä ilmaa pusketaan niille? Toki pohjasta tulee hiukan viileää sekaan.
Oikeassa olet. SLI hikoili ihan v*itusti kun Shadow of the Tomb Raideria eilen pelailin. Sovittelin tuota radia alussa kyllä sinne kattoon.. Pitäis vaan ruuvata tuo 5,25" kehikko ekaks hitoille tuosta et sopis olemaan, mut on tuo romputin vielä (toistaseks) käytössä. Pitää varmaan vielä muokata tätä vähän.
On muuten hyvä bändi! Ehdoton suosikkini KEEKERI... :lol:
Pienenä poikana sen huomasin...:lol:
Tulipa yö sitten vietettyä setuppia uudellenjärjeastäessä ja lopputulos oli että "Manta" löysi itsensä lattialta ja kun kämppä on 36 neliön yksiö niin tilaa ei kyllä muutenkaan näin isolle pöydälle liikaa ole.
Piuhojen kanssa sitten suurin osa ajasta tuossa menikin ja lopputuloksena tosiaan oli että kone lähti lattialle, pöydälläollessa niitä piuhoja ei vaan saa järkevällä tapaa mitenkään piiloon kun virtajohtoa aika hankala teipata pöydän alle nykyisessä paikassaan.
Pöydälle itsessään tuli kyllä kieltämättä reilusti lisätilaa mutta 180cm leveällä pöydällä se ei nyt muutenkaan ongelma ole ollut.
Ja tuo Razerin matto siksi kun eräs nimeltä mainitsematon imbesilli (isäntä) päätti kipata kupillisen kahvia suoraan hiiren päälle eli RIP 2 vkoa vanha Logitech. Näppikselle ei ihme kyllä osunut pisaraakaan siitä kupillisesta.
Ja nuo tummat läiskät seinässä on kitillä paikattuja kohtia että eivät ole likaa.
Tässä vielä takaapäin. Ton "piuhamadon" vois kyllä teipata tohon pöydän alareunaan ja sitten nippusiteillä pöydänjalkaan kiinni mutta anna olla nyt noin.
Tuo pahvilaatikko piilottaa virtajohdot. Oli käytettävä sitä mitä oli saatavilla.
Edittia: Päätettiin sitten tuon paremman puoliskon kanssa raahata koko pöytä tähän ikkunan eteen ja aika hyvälle vaikuttas, tuo ikkuna antaa reippaast luonnonvaloa tähän ja takana oleva ikkunalauta toimii kätevänä johtojenpitohyllynä. (Ja sain sitten valkoisen maton takaisin pesusta pöydälle)
Koneen piti alunperinkin tulla tuohon mutta ongelmat tuon langattoman reitittimen kanssa pakottivat laittamaan sen muualle silloin.
Vihdoin sain hommattua uuden pöydän. Pöytälevyksi tuli keittiöön tarkoitettu Ekbacken työtaso ja rungoksi Thyge työpöytään tarkoitetut jalat. Pöytä on todella tukeva ja jalkoja voi sätää halutulle korkeudelle. Itse pöytälevy on 186cm leveä ja 63,5cm syvä. Pöydän alle tuli vielä johtokouru ja ulkoreunaan kiinaledit.
Vanha viesti, mutta lainataan silti. Miten tukeva tuo pöytä tosiaan on, voiko kuvitella että rattia tuohon kiinni laittaisi? Tosi järkevän hintainen kokonaisuus olisi tuo.
Onko Bekant (T jalka) jalka parempi vai huonompi, siitä kenelläkään kokemusta? Äkkiseltään voisi kuvitella, että tuo A jalka tukevampi.
Aika tumma setuppi, hankala hahmottaa oikein että mitä kaikkea tuossa tuossa oikein on.
Mjoo ei oikeen saanut silmää sekä kuvaa tyydyttävää valaistusta aikaiseksi... mutta ei näy myöskään pullanmuruset ja pölyt :vihellys:
edit: innards
Isompaa päivitystä. Tuli ostettua uusi näyttö kun löytyi hyvään hintaan kauppa-alueelta ja piti sitten hommata isompi pöytäkin sille. Laminaattityötaso Bauhausista ja jalat Puuilosta. Tuttu metallimies hitsasi tukirungon jolla pysyy varmasti suorana. Samalla tuli tuolikin vaihdettua :smile:
Mikä tuoli ?
liiger
