Kalastus
Antakaas vinkit paukkuliivien hankintaan kun elopainoa on ~100kg. 150N ei taida riittää kääntämään ympäri? Saa heittää ihan linkin kanssa jos onnistuu.
Oman käsitykseni mukaan pituus vaikuttaa enemmän kuin paino. Itse olen ~95kg ja 150n liivit jaksoi kääntää ihan moitteetta.
Toki ei siitä lisä nosteesta haittaa ole muuta kuin liivien koon kasvamisena.
Spinlockin liivit on käyttömukavuudella hakannut nuo halppikset omassa käytössä.
Kudun jälkeisen tankkauksen buffetissa
on ollut hyvin lahnaa tarjolla.
Se ois huomenna taas rokulipäivä ja tarkoitus suunnata järvelle. Viimeaikoina ollut kyllä erittäin hiljasta appien suhteen josko vesien lämmettyä olis nyt paremmalla syönnillä.
Mennyt leuto talvi on kyllä vaikuttanut mielestäni alkukauteen, tuoden huomattavasti haastetta tekemiseen. Esim. viime viikolla apit löytyivät 12 metrin penkalta, joten niitä en viitsinyt kalastella paria ruokakalaa enempää.
Minulla on Silver Fox 50Hp moottorilla. Minimi uistelunopeus on 4km/h. Onko toi liikaa? Ja vinkkejä veneen hidastamiseen?
Riippuu toki vähän kelistä mutta lienee vähä liian vauhdikas nopeus vielä.
Jarrupussi lienee passeli sekä edukkain vaihtoehto.
Saa nähdä joko Saimaan ahvenille kelpaavat jigit. Viime viikonloppuna ei tärppiäkään, vaikka kaiulla etsi ottipaikat.
Jos kaikuluotainta on hankkimassa (pilkkiminen ja soutuveneily), niin tekeekö noilla kännykän kanssa käytettävillä mitään? Suosituksia?
Parikymmentä ahventa kävi näytillä, ei isoja mut ilahduttavaa et aktiivisuus nousee veden lämpenemisen myötä.
Muutama hauki kävi myös näytillä, pituus loppui kesken mutta muuten melko jäätävää kuntoa kaloilla.
Ämpäreitä kun on aina veneessä, niin sellaisen nakkaan perään jos menee liian lujaa. Tykkään hidastaa kuhalle 3-4km/h väliin.
Tänä viikonloppuna näyttää tuulevan heti aamusta siihen malliin että taitaa jäädä vene parkkiin :sad:
Mistä löytyisi vapaan kärkirenkaita? Netin etsinyt läpi, mutta ei ole löytynyt tarpeeksi pientä. Millin paksuinen putki on kärjessä, siihen olisi tarve.
Eilen isolla lammella kalassa about 4h yhteensä ja saaliina 9 haukea ja 2 ahventa sekä palaneet käsivarret. 2 haukea ja ahvenet otin ruuaksi. jigiin iski suurinosa hauistakin mikä on vähän yllättävää mielestäni, ahventa lähettiin hakemaan ja haukea tuli!
Miten jengi on käsitellyt hauet perkaatteko vai fileoitteko? ite perkasin mutta olenkin aika noviisi kalankäsittelyssä vielä.
Itse tilasin jigikauppa sivulta, monen paksuista otin varastoon samalla. Ohje oli pykälee suuree rengas kun vavan kärkim itse 1.6mm kärkee 1.8mm renkaan laitoin
Pakko nyt kysyä, että mitäs sä tarkkaan ottaen näillä sanoilla tarkoitat? Sanakirjassa perkaaminen tarkoittaa muistaakseni sisäelinten poistoa ja suomustamista. Minä kuitenkin käytän sitä itse ihan vaan sisäelinten poistoonkin, eli tavallaan suolistamisen synonyyminä. Suomuja tulee kuitenkin aika harvoin esim. hauesta ja ahvenesta poistettua. Toki kalan voi fileoida ilman että sitä ensin perkaa, mutta tavallaan se kala tulee siinä sitten samalla myös perattua, vähän eri tavalla vaan.
En siis ymmärrä perkaamista ja fileoimista toistensa vaihtoehtoina. Eli joko kala perataan tai perataan ja fileoidaan. Hauen yleensä perkaan ja fileoin. Savustusvehkeitä ei ole ja jostain syystä uunihauki ei ole koskaan käynyt mielessä. Oiskohan hyvää?
Hieno aamupäivä kalassa, muutama mittakuha ruokakalaksi ja sivuosumana mukavan kokoinen hauki.
Päivän viehe Mikado Speedo 9cm 349
Kohta parikymmentä kertaa tullut vesillä käytyä siitä huhtikuun lopusta, kun jäät poistui lähijärvestä. Ahventa tullut koko ajan tasaisesti, nyt viikon verran kuha alkanut ottaa paremmin. Paras reissu kaverin kanssa oli 18 kuhaa veneen kautta, 3 oli noista mitallisia. Järven kuhakanta on hyvä, keskikoko vaan sniidunlainen. Kutu on kuhalla edessä, jos ei jo menossa, silloin jätän nuo parhaimmat paikat väliin.
On kyllä pienen oloista kuhaa. Likikään joka vuosi ei ole yhtään alamittaa osunut omalle kohdalle, joinain vuosina on saattanut pari tulla. Ei koskaan kuitenkaan kahta reissulla.
o_O
o_O
Se on tuon järven huono puoli, tosin ruokakalaa otan reissuilta muutamia kertoja vuodessa. Kalastus on itselle enemmänkin ajanviettämistä luonnossa, veneillen tai patikoiden. Tavoite on joka kalareissulla sama, 1 kala, lajista riippumatta. :cool2:
Harvoin itsekkään tulee kotiin asti kannettua, oma kalastuskun kohdistuu lähinnä mahdollisimman isoihin yksilöihin, ihan vain kalastamisen ilosta.
Ittellä ahvenen jigaamisessa sama, yli puolen kilon päästää takaisin, ja kotia sen verran mitä paistaa, ja silloin kun huvittaa. Yleensä päästelen takaisin.
Huo osaispa kalastaa ahventa. 5 senttinen jigi ja kalat on niin pieniä että nykivät vaan pystöstä jatkuvasti. :facepalm:
On kalahommista kulunut jo niin paljon aikaa, ettei ole enää mitään hajua nykyvehkeistä.
Löytyyköhän max 100€ hintaan mitään pientä avokelaa + vapaa? Ei mielellään 1 osaista kun pitäisi saada repun kylkeen kiinni. Lähinnä lippa/pienet vaaput ahvenille ja kerta vuoteen harjuksille.
Missäköhän nykyään menee ”ok” vehkeiden hintahaitari?
Kyllä satasella jo ok setin saa varsinkin jos alesta löytää.
Viime kesänä sain elämäni isoimman hauen, 4kg. Eilen tuli vielä hieman isompi, oli vaan vaaka harmittavasti mennyt rikki talven aikana niin tarkka paino jäi arvoitukseksi. Oli se yli 80cm. Olisin kyllä jättänyt sen järveen, mutta oli vetässy vaapun niin syvälle että pakko oli ottaa ruokakalaksi kun ei ollut tarpeeksi pitkiä tonkeja että olis saanut vieheen pois. Nyt on hommattu kunnon pihdit ettei käy toiste noin. Ei kyllä ole montaa mukavampaa asiaa kuin olla järvellä hienolla kelillä.
Väkäset voi myös painaa koukusta alas tai ostaa väkäsettömiä koukkuja, helpottaa kummasti vapautusta. Omalla kohdalla yhden kalan, isonkin, menetys ei nyt niin merkkaa. Kaloja riittää vesissä kyllä. :thumbsup:
Katkaisupihdit on myös hyvä väline koukun irroitus pihtien lisäksi. Jos yhtään näyttää että pitää tuuskata ja operoida pitempään niin itse ainakin nipsin surutta koukkua poikki.
Itse myös kannan kunnollisia sivuleikkureita mukana repussa. Lisäksi on mukana pitkäkärkiset rapalan pihdit/kidan levitin mukana. Tosi näppärät hauki tärpin osuessa kohdalle. Pyrin aina vapauttamaan kalan liioin koskematta itse kalaan. Pienemmät ravistamalla suoraan kuokusta/vieheestä suoraan veteen. Haukien varalta kannan varalta tuollaista Berkleyn hook removeria.
berkley-digital-scale-lip-grip-fischgreifer-40cm-lang-mit-digitaler-waage-ideale-landehilfe-9345.jpg
Mielestäni oikein käytettynä näppärä laite. Kala haaviin/pussukkaan ja punnitus kiinni pitäen haavista/pussista, jonka jälkeen vapautus ja sitte punnitsee haavin/pussukan, jonka miinustaa niin tarpeeksi tarkkan painon saa kalalle. Tämä laite jakaa kyllä mielipiteitä, koska jos käyttää huolimattomasti on mahdollisuus vahingoittaa haukien leukoja pahastikin.
Hauen lähennellessä painossa yli 8kg on parempi käyttää haavia.
Mahtaakohan esimerkiksi tämmöisellä setillä mennä rahat hukkaan?
Olisiko kellään siimaksi suositusta? Monofiili vai kuitu?
Ei kyllä ole aavistustakaan millaisia teleskooppivavat on nykypäivänä. Vähän epäilyttää että tekeekö tuolla mitään.
Itsellä on ollut jokunen teleskooppivapa käytössä 10 vuoden sisään. Saannu noita palkinnoksi kalastuskisoista. Eikä oikein hyvää sanottavaa ole antaa aihioista.
Jokainen on mennyt jossakin vaiheessa poikki. Katkeaminen tapahtunut aina heiton aikana ja mennyt poikki noin kolmasosan kohdalta tasasesta aihiosta, ei ikinä liitoksesta.
Epäilen katkeamisten syyksi juuri noita monia liitoksia. Kuormittavat jotenkin aihiota liikaa samasta kohdasta. Huomioitava myös se, että vavat ovat olleet sisään menevillä pätkillä toteutettuja. Ei irtonaisilla osilla. Niistä virvelimallin vavoista ei ole kokemusta kuinka kestäviä ovat. Veikkaisin sen toteutus muodon olevan parempi.
Toisaalta on ollut käytössä jo vuosia Venäjän puolelta 8€ ostettu Shimanon Catana 4-400GT kelallinen onkivapa. Se on kestänyt armottoman kovaa käyttöä eri olosuhteissa luotettavasti. Naarmuja ja kolhuja siellä täällä aihiossa. Kai se on teleskoopeissa enemmän onnesta kiinni, kuinka kestävän aihion sattuu saamaan. Vielä näyttäis olevan hyllyssä jokin Shakespearen prius teleskooppi. Tuon voisi pyhittää pelkästään heittokoholla tapahtuvaan ongintaan. Muuhun käyttöön en voi suositella teleskooppeja.
Perhovapana on myös ollut moniosainen matkavapa, sekin ikävä kyllä meni kesken takavedon poikki.
Hyvää ja teleskooppia ei saa samaan pakettiin. Joku moniosainen matkavapa olisi oma valinta jos pitäis saada repussa kulkemaan tms.
En suosittele teleskooppia, pelkkää huonoa kuullut. Toki se kannattaa testata jos tuntuu että on ainoa oikea vaihtoehto. Rinkassa olen kuljettanut 2 eri vapaa, jokapaikanhöylää Okuma LRF Dropshottia ja Okuma Travel Force 7- tai 9-jalkaisena. Tuo 9-jalkainen on oikein hyvä vaelluksilla, seiska vähän ruipelon oloinen vähänkään isommalle taimenelle. Travel Forcen mukanan tulee vielä sopivasti suojaava laukku, josta saa kelan ulos molemminpuolisten vetoketjujen ansiosta.
Edit: Siima kuitua, 0,14-0,16 ja ennen lukkoa vaikka 0,39 fluorotapsia 30-40 cm.
Joskus aikoinaan lukenut että jos kala vuotaa suusta verta, se tulee lopettaa, kokee vaan tuskallisen kuoleman jos sellasen päästää takasi veteen, onko oikeesti muka näin? Eikö ne haavat muka parane ajan kanssa itsestään? Itsellä ainakin todella usein on kala vetänyt sen uistimen sen verran syvälle että lähes joka kalareissulla näitä vertavuotavia tulee.
Olen teleskooppeja käyttänyt juurikin siksi, että niitä saa helposti kaksi tai kolmekin kulkemaan reppuun köytettynä. Esim kastkingin teleskoopit aliexpressistä ajaa kyllä asiansa. Ei ne tietenkään yhtä hyviä ole, kuin yksi- tai kaksiosaiset, mutta Kyllä niillä kalastaa. Ja esim siianonginnassa juurikin loistavia kun vavan laadulla ei ole niin väliä, mutta kulkevat helposti mukana.
Edit: Siima
En tahdo löytää infoa siitä kuinka pieneen tilaan nuo travel forcet menee. Heitätkö arvalla kantolaukun pituuden?
Ei se ihan noin yksioikoista ole ainakaan hauilla. Asiaa on tutkittu muun muassa tuolla naapurimaassa joten kannattaa vilkaista vaikka tämän tutkimuksen englaninkielinen tiivistelmä:
EDIT:
Ja niille jotka saa näppyjä ruotsinkielestä niin lisätään tähän tärkein data:
- 44:stä paljon verta vuotavasta kalasta jotka oli kriittisesti koukutettu (kidukset, aortta, ruokatorvi), vain viisi kuoli
- Kaikki 26 kriittisesti koukutettua kalaa, jotka vuosivat verta vain vähän tai ei lainkaan, selvisivät hengissä
- Kaikki 91 vaarattomasti koukutetua kalaa (ulkopuoli, suupieli, kitalaki) selvisi hengissä
- Aorttaan osumaa ottaneilla hauilla oli selkeästi korkein kuolleisuus
Mutta kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi kalalaji ja keliolosuhteet/vedenlämpö sillä ne vaikuttaa asiaan ihan varmasti
Luulis että tuolla pärjää jos muuten ok. Epoxy toimii muutenkin fillerinä ja mahdollistaa vähän väljempien käytön...
Kärkirengas ohuille vavoille SIC -sisärengas kolmipistetuki 1.2/1.9
Kiitti tästä, ei ainakaan omaan Google hakuun tullut tätä sivustoa. Sivusto ei tosin toiminut useaan päivään, tänään sain tilauksen sisään.
Aika kiven alla on nuo pienemmät kärkirenkaat, eikö muut hajoita omiaan ikinä, vai eivätkö vain korjaa? :poop:
Eipä juuri ole renkaita hajonnut, yleisin kuolin syy on varsinkin ohuissa vavoissa kärkiosan katkeaminen.
Mulla on ongelmia saada vähänkään isompi kala nostettua veneeseen, koska lasikuituinen mato-onkivapa on liian löysä. Tietysti haavi on ratkaisu, mutta miten voisin tuunata vavan löysää kärkeä?
Hauki ruodottomaksi fileeksi on ihan ykköskeino. Seuraava askel on tehdä ranskalaisenkokoisia suikaleita ruodottomasta fileestä ja niistä fish/chips:t esim. tällä reseptilla: Beer Batter Fish Made Great
Temrex
