Jolla/Sailfish
Kyllä tossa varoitettiin moneen kertaan, että takuu menee heti kun bootloaderin aukaisee. Ei edes tarvinnut itse käyttöjärjestelmää vaihtaa.
Kannattaa yrittää myös Emmalla stock rommia sisään jos se tunnistaisi puhelinta.
Saiskin Emmalla yhteyden puhelimeen, niin ei tässä varmaan mitään hätää olisi. Ei vaan tule minkäänlaista elonmerkkiä, ei värinän värinää tai valon vilkutusta. Muutaman kerran yritin volume nappia alas pitää pohjassa
ja kaapelia törkkiä puhelimeen (ohjelman mallille antaman ohjeen mukaan), mutta ei ilmesty Emmaan mitään.
Sehän tässä ihmetyttää, että meni pimeäksi silloin kun en tehnyt laitteella yhtään mitään. Vaikutti toimivan suurin piirtein oikein (Mitä nyt Android-ohjelmiensa kanssa vähän omat ongelmansa). Ois herunut vähän enemmän ymmärrystä, jos jonkin pieleen menneen operaation jälkeen, jonka itse olisi toheloinut vituiksi, mennyt näin solmuun, mutta kun puhelin veti itsekseen itsensä tiiliskiveksi, niin vituttaa vielä enemmän.
E: Sen verran tapahtuu kytkiessä puhelin koneeseen, että Device Manageriin ilmestyy SOMC Flash Device.
Jaa. Niinkö se menikin. Ompa surkia homma..
Edit. Saiskohan Jollan foorumeilta ideoita. Ei tuo varmasti eka tiiliskivi ole.
Ompas outo juttu kyl, itsellä ei ole ollut mitään ongelmia oman Xperia X kanssa, ikuna ei oo tarvinnu tehdä mitään tollasia kikkoja. Ja ollut käytössä lähes alusta saakka.
Pikaisella Googletuksella tulee tuota samaa ongelmaa vastaan Sonyn luureilla, olipa käyttis mikä vaan, eli taitaa olla ihan "ominaisuus". Ei muuta kuin takuuseen vaan laitat normaalisti, pitäisi kyllä mennä läpi. Jostain aikoinaan luin että EUssa ei nuo säännökset pidä, jos avaa bootloaderin et takuu menis.
Edit: Jaa, näköjään vähän kakspiippunen juttu tässä tapauksessa, ku bricked laite, niin vaikeampi todistaa kenen vika puolin ja toisin.
Does rooting your phone invalidate its warranty? (In EU) – Law is Freedom
Kyllä siellä silloin elämää vielä on mutta jotenkin mennyt juntturaan. Oletko kokeillut piruuttaan fastboot komennoilla katsoa, että tunnistaako tietokone kuitenkin laitteen? Tai asentaa ajurit uudelleen? Jollan suuntaan kannattaa olla yhteydessä, jos he osaisivat auttaa.
Itse asensin äsken XA2:een Android-tuen ja ajoin huvikseni Antutu 6.2.7 versiolla testin läpi (uusin Antutu versio, joka ei vaadi Play Kaupan kautta tunnistautumista). 3D testi ei mennyt kahdella ajolla läpi, kun tuosta Android-tuesta varmaan puuttuu jokin rajapinta. Mutta muuten ihan ok tulokset verrattuna Sonyn Android ohjelmistolla ajettuun tulokseen. Sellainen vajaa 30% tulee pudotusta suorituskyvyssä CPU ja UX osioissa ja muistin kohdalla ei ollenkaan.
XA2AndroidSailfish
AnTuTu (v6.2.7)7080839464
3D (v6.1.1)17989Unsupported
Marooned10881Unsupported
Garden7108Unsupported
UX2644418968
Data Secure63645737
Data Processing39543155
UX Strategy games53494699
Image processing6186733
I/O performance45914644
CPU2160415757
CPU Mathematics45963638
CPU Common Use73007270
CPU Multi-Core97084849
MEM47714739
Fastboot devices -komento ei ainakaan listaa enää mitään. Täytyy joo tehdä ainakin lanka tuonne together.jollaan tässä myöhemmin tänään tai huomenna.
Onko kukaan testannu että pelaako XA2:n Sailfish Betalla Androidin Spotify ja Op-mobile? Nuo ois ainoat must ohjelmat melkeimpä. Op:n selainversio on niin paska ettei sitä oikein mielellään käytä..
Kokeiles seuraavaa keinoa..
"Holding Power UP while plugging it into the USB brought me back to Fastboot.
Power DOWN and plugging it to USB brings it into flashmode for restoring the stock ROM."
Op:ta ehdin testata ja nurisi käynnistäessä että vaatii Googlen Play Servicesiä ja ei antanut kirjautua sisään. Muuten kyllä ilmeisesti toimisi. Spotify lähti ilman mutinaa päälle, mutta en just silloin muistanut tunnuksia, niin jäi testaamatta. Pitäisi toimia, mutta voi ehkä olla jotain häikkää vielä mobiilidatan kanssa. Sen ehdin huomata, että esim Here mapsit tjsp. ei toiminut mobiilidatalla, mutta siinä oli offlinekarttatuki (ehdin ladata Suomen kartan), niin ei olisi ollut niin paha.
DNAn kanssa meni hermot viime kerralla, en asioi enää kyseisen lafkan kanssa. Lähetteli ylimääräisiä laskuja palveluista, jotka irtisanottu kuukausia sitten sun muuta.
DNA:lla myös samaan hintaan, mutta kolmen vuoden takuulla.
Sony Xperia XA2, Hopea | DNA
Liekkö takuulla väliä tämän ketjun potentiaalisille ostajille, jos se kuitenkin mitätöityy samantien kun sen bootloaderin aukaisee ja Sailfishiä flashää.
Googlen Play Servicet saa ilmeisesti toimimaan uusimmassakin Sailfish-versiossa ja XA2:ssa ja sen jälkeen pitäisi niitä vaativat sovelluksetkin toimia.
*Working* microg working on Sailfish X 3.0.0.8 F5121 TL;DR - together.jolla.com
Noniin, tuli luuri avattua ja siellähän oli toinen akun liitin irronnut kokonaan. Senkun laittoi takaisin paikalleen, niin puhelin boottasi Sailfishiin ilman ongelmia. Ilmeisesti tyyppivika revision1 XA2:sissa, mutta revision 2:ssa korjattu. Tai jotain tämmöistä luin jostain eilen, en nyt löydä enää missä luki. Elikkäs mitään varsinaisesti softaan tai Sailfishiin liittyvää ongelmaa ei ollut lainkaan. Toki voi asettaa itse luurin laadun vähän kyseenalaisempaan valoon.:btooth: Jätin sen nyt painon alle, että uudet takakannen liimaukset pysyvät paremmin kiinni.
Mutta onnellinen loppu. :tup:
E: Tässä oli tuosta akun liittimen ongelmista myöhemmissä vastauksissa.
Can SFOS physically damage XA2? [closed] - together.jolla.com
EE: Ja tuo oli siis irrallaan
Ihan vastaisuuden varalle kun oman XA2:n olen ostanut käytettynä, miten tuon takakannen saa parhaiten auki, onko liimattu vai onko napsuilla kiinni ? ;)
Liimalla. Elikkäs takakantta lämmittää ensin jonkun aikaa, jotta liimat lämpiää. Työkaluksi jotain todella ohutta muovikorttia tai plektraa, meinasi kyllä tommoinen avaamiseen tarkoitettu olla liian paksua. Piti imukupilla vähän avittaa. Takakannen aukiliuttamisen jälkeen piti kolme ruuvia irroittaa, että akun liittimiin pääsi käsiksi.
XA2AndroidSailfish
UX2644418968
Data Secure63645737
CPU2160415757
MEM47714739
Ajoin vähän lisää testejä. Näissä ei sitten tullutkaan käytännössä ollenkaan eroa Androidin ja Sailfishin välillä Geekbenchin multi core tulosta lukuunottamatta. Siinä tuli noin 15% takkiin Androidiin nähden.
EDIT: Päivitin mukaan PCMarkin tulokset, jossa suorituskyky on noin 20% heikompaa.
Geekbench (v4.3.0)AndroidSailfish
Single870815
Multi41873524
LinkkiSony H4113 - Geekbench BrowserSony Xperia XA2 Dual (AOSP) - Geekbench Browser
XA2AndroidSailfish
PCMark (v2.0.3716)52484283
Web Browsing 2.056824344
Video Editing53814833
Writing 2.044283378
Photo Editing 2.077657504
Data Manipulation37862709
XA2Android (ES 3.1)Sailfish (ES 3.1)Android (Vulkan)Sailfish (Vulkan)
3Dmark (v2.0.4580)810811689685
Grafiikkatestin tulos706700577573
Grafiikkatesti 14.84.84.74.6
Grafiikkatesti 22.32.21.71.7
Fysiikkatestin tulos1671182021652155
Fysiikkatestin 1. osa31.631.928.930.2
Fysiikkatestin 2. osa17.218.217.319.5
Fysiikkatestin 3. osa9.210.514.613.7
XA2AndroidxSailfishx
GFXBench (v5.0.0)FramesFPSFramesFPS
Aztec Ruins Vulkan 1.0 (high tier)210.23.3207.73.2
Car Chase 3.1351.76341.15.8
Mahattan 3.0898.414831.613
Tulihan tuo XA2:n tilattua maanantaina Gigantista ku kerta 199€ hintaan sen sai. Ihmeen hidasta touhua ku ei ole vieläkään tapahtunu mitään tilaukselle.. no kaippa se sieltä joskus tulee.
Britti ebaystä piti laittaa myös panssarilasia ja koteloa tilaukseen..
Spotifysta voin nyt sanoa, että toistaiseksi toimii vain WLANin kautta. Mobiilidatalla ei löydä yhteyttä. Eiköhän tuo päivityksissä korjaudu, mutta toistaiseksi siis rajoittaa kyllä käyttöä melkoisesti. Natiivia Spotify-appia on turha vähään aikaan odottaa kun libspotify, johon epäviralliset sovellukset ovat pitkälti perustuneet, viimein tapettu Spotifyn toimesta viime vuonna vissiin kokonaan.
Noissa maksullisissa palveluissa saapi enempi just syyttää niitä kuin Jollaa, onhan se ikävää ku ei voi saada natiivia softaa rajoitusten takia.
Ja emuloinnissa tullaan kanssa sukset ristiin DRM kanssa ku yritetään Androidin sovelluksia käyttää.
Itsellä ku ei tuollaisiin ole tarvetta, niin Sailfish on palvellut erittäin hyvin alusta saakka...
Juuh, alkuperäisellä Jollalla tuli CuteSpotifya käytettyä. Olihan siinä aika paljon puutteita, mutta kyllä sitä mielummin käytti kuin virallista Androidia.
Nyt siirryin vihdoin Telegrammin käyttäjäksi. Saispa vielä pari muuta ihmistä vaihtamaan siihen, niin voisi unohtaa koko Whatsapin olemassaolon. Depecher vaikuttanut ihan pätevältä clientiltä.
Kovasti ny pohtinu tuon XA2 tilaamista vielä, ku toi Xperia X toiminu niin hyvin tähän asti. Ainoa kysymysmerkki ilmassa on toi Android tuen päivittyminen tässä vanhemmassa mallissa. Muuten tulis pikkasen takapakkia toiminnan kanssa, sormenjälkilukijat jne...
Taidan jäädä vielä odottelemaan, eiköhän tuo XA2 tule vielä uudestaan tarjoukseen, ei tuota rahaa kuiteskaan niin paljoo ole, et vähän huvin vuoksi päivittelis :)
Nyt on Sailfish asennettu XA2:seen. Toimiihan tuo ihan kohtuullisen hyvin beetaksi..
Puolitoista vkkoa kesti toimitus. Vaikka tilasin sen postiin ni matkahuollosta sen sai hakea.
Muutama päivä käyttöä nyt takana ja täytyy todeta että kyllähän tämä on pelaava paketti.
Muutama Androidi softa piti asentaa. Firefox beta, Spotify, Ebay, Oma Fortum ja OP-mobiili.
Firefoxia joutuu joilakin sivustoilla käyttämään ku natiivi selain ei oikein osaa kaikkia jippoja, joten se on vähän niin kuin varalla.
Spotify ei aluksi pelannut kuin Wlanilla, mutta luurin uudelleen käynnistyksen jälkeen se pelaa myös mobiilidatan kanssa.
Ebay pelaa täysin.
Oma Fortum pelaa jopa nopeempaa ja paremmin kuin Androidissa.
OP-mobiilia varten piti asentaa MicroG:n Service Core (GmsCore) ja Services Framework Proxy (GsfProxy). Tämä ei tosin toimi kuin wlanissa.
Akunkesto voisi olla parempi, mut eiköhän se päivitysten myötä sitten parane.
kuinkakohan kauan menee että saavat "final" riliisin softasta pihalle...
ei sillä että mitään hätää varsinaisesti olisi mutta... :vihellys:
Onko kellään semmosta ropleemaa ollut että kun pitää puhelinta (XA2 tai vaikka muutkin luurit) esim pöydällä ja yrittää käyttää sitä, niin kosketusnäyttö ei oikein tunnu pelittävän silloin?
Heti kun koskee vähänkään puhelimen runkoon niin kosketus alkaa palaamaan paremmin. Tietenkään tämä ei nyt hirveän paha ongelma ole kun yleensähän puhelinta pidetään kädessä, mut esimerkiksi puhelintelineessä käyttäminen on mahdotonta.
Mullahan on tässä panssarilasi ja semmonen edestä avoin suojakotelo paikallaan (bumpercase vai miksi niitä sanotaan. Ilman suojakoteloa luuri käyttäytyy samoin.
Pitäs varmaan kokeilla ilman panssarilasiakin, vaan saankohan enää yhtä hyvin sitä laitettua takasi. Pakko kai se on kokeilla..
Sitä jäin miettimään että olisko sillä ollut vaikutusta kun en ennen Sailfishin asennusta päivittänyt Androidia uusimpaan versioon? Mun mielestä tällä ei pitäisi olla merkitystä koska ei kai siitä Androidista jää muutenkaan jälkeäkään Sailfishin asennuksen jälkeen.. vai jääkö?
Minähän kyllä testailin tunnin verran Androidillakin tätä puhelinta vaan empä tainnut pitää ja käyttää sitä pöydällä missään vaiheessa.
Kiva homma alkaa takuun kanssa tappelemaan ku kerkesin tuon Sailfishin asentaa.
Vlopun rojektina on Androidin takaisin asennus ja sillä testaus. Jos tökkii edelleen niin kokeilen päivittää sen. Jos sillä on vaikutusta asiaan niin Sailfishiä seuraavaksi uudestaan sisään ja kokeilua sillä sitten.
Täällä on toiminut kosketus ihan ongelmitta XA2:n kanssa, vaikka puhelin olisi pöydällä. Asensin uusimman Androidin silloin syksyllä laitteeseen ennen Sailfishin asennusta (artikkelista löytyy firmiksen numero).
Android käsittääkseni jää sen verran sinne alle, että jotain ohjelmistokomponentteja käytetään ajureita varten. Esim. epäviralliset porttaukset flashataan Lineage OS:n "päälle". En kuitenkaan osaa yhtään sanoa, mistä vika johtuisi.
Jos rautavika kyseessä, niin valmistajan virhevastuuseen voi yrittää laittaa, vaikka takuu onkin mennyt.
Äsken hoksin että kun luuri on laturissa ni silloin se kosketusnäyttö pelaa pöydälläkin täysin.
Mikähän lie syynä.
Noh, vlopun jälkeen oon ehkä viisaampi tän kanssa.
Mikähän lie syynä.
Muistui mieleen, että joissakin OnePlussan luureissa oli joskus näytön maadoitusongelmaa. Näytöt on usein maadoitettu rungon kautta ja jos näyttö ei ole kunnolla kosketuksessa runkoon, niin kosketus ei toimi. Voisiko tässä olla jokin sellainen ongelma? Nopeasti googlailin, niin OnePlussan asiakastuki oli kehottanut kokeilemaan alla olevaa konstia:
Touch Sensitivity Issues [OFFICIAL RESPONSE]
Also hold the device in hand and try to ground your device by connecting the Headphones.
Olisiko se näyttö maadoitettu laturissa ollessa sitten?
Joopati joo, kun laitoin kuulokkeet kokeeksi kiinni ni jopas taas pelaa pöydälläkin luuri. Voihan viddu.. kyllä se varmaan nyt johonki maadoitukseen liittyy.
Tuntuu muutenkin herkistyvän tuo kosketustuntuma kun on joko laturissa tai kuulokkeet kiinni..
Täällä toimii myös ihan hyvin pöydällä ja käytössä myös sellainen ylä/alapäästä avonainen suojakuori. Näyttö ilman suojaa tällä hetkellä.
Lataa puhelimeen Jollakaupasta Papocchio ja piirtele näyttöön niin näkee aika hyvin eron laagaako ja pätkiikö jossain kohtaa.
Tuli samalla kokeiltua XA2 näyttöä muutamalla erilaisella aktiivi styluksella, wanhempi malli missä ohut mutta pehmeä kärki toimi näytön kanssa, mutta viimeiseksi tilaamani kovalla mutta jousitetulla kärjellä oleva halpis aktiivistylus ei toiminutkaan XA2:n näytön kanssa. Sama ebay halpis stylus toimii kuitenkin loistavasti Applen tabletin (Air1) ja Amazon FirenHD8 kanssa.
Jaahas. Eilen -25 pakkasilla hoksin ettei tuo näyttö toimi ulkona juuri ollenkaan, en saanu edes puhelua soiteltua. Lisäksi siitä näytöstä kuulu paineltaessa nakse.
Noh, pikaisen analyysin jälkeen totesin äänen kuuluvan panssarilasista ja nakkasin sen kirjaimellisesti mettään ja kas kummaa sehän alako heti pelittää paremmin.
Sisälle päästyäni kokeilin myös pöydällä ja prkl sehän pelaa. :vihellys:
No mennäänpä sitten paljaalla. Se panssarilasi oli semmonen muotoiltu eli kaareva reunoista. Ebaystä ostettu, halpa, joka kai selittää osaltaan kuin paska se sitten näköjään olikaan. Sen asennus onnistui kyllä silloin hyvin eikä jääny ilmakuplaa väliin. Hieman tosin ihmettelin kun pieniä pölyhiukkasia alkoi ilmestymään sinne panssarilasin alle.
Sinänsä tuuri oli että satuin olemaan tuolla pakkasella kävelyllä ni hoksin tuon ongelman syyn. Onneksi en kerenny alkamaan asentelee Androidia ja Sailfishiä uusiksi.
So, case closed ja nautiskellaan nyt herkästi toimivasta näytöstä. :cool:
Saako mistään ennakkotietoa milloin seuraava päivitys olisi tulossa? Tuo luuri on nyt tyhjänpanttina tuon läheisyysanturin takia. Tekisi mieli asentaa tuohon Lineage OS testaukseen jos Jolla ei saa korjattua tuota ongelmaa lähiaikoina.
Eipä ole mistään ennakkotietoja osunut itsellä silmään, ootellaan ja kattellaan mitä sieltä tulee. Lineage OS 16 ollut ~kuukauden omassa käytössä kun ei tuntunut Sailfish vielä tarpeeksi hyvin toimivan, suosittelen.
Laitetaan tänne ns. heads-up, Gigantissa Sony Xperia XA2 nyt tarjouksessa 149e.
Jos olisi vähän enemmän aikaa, niin tätäkin olisi mielenkiintoista kokeilla.
Katoin samaa ja kirosin:
Juuri ostin käytetyn puhelimen johon pistin LineageOS sisään, annettuani periksi tämän suhteen kun kaikki tarjoukset loppuivat. Kaipa tätä täytyy miettiä loppuviikkoon.
Voisihan sitä olla juomatta pari viikkoa, niin tuo olisi likimain kuitattu ;)
Kuukauden verran käyttöä takana Sailfish XA2:lla. Ei suuren suuria valittamisen aiheita, pahimpana ehkä tuo proximity anturin bugaaminen, liian monta puhelua menny holdiin. Muuten ollu tosi tyytyväinen.
Uutta päivitystä ois näköjään jo tulossa.
Early accessia on jo halukkaille tarjolla. Valitettavasti tuota proximity bugia ei olla taidettu korjata vieläkään..
Uudempi androidi myös käyttökelpoinen?
Tolla hintaa kyl taas nosti haluja hankkia tuo XA2.
Tuo proximity sensor ongelma taitaa vaan olla isompikin ongelma, koska ei toimi kunnolla Androidin puolellakaan (näyttö ei sammu ku nostaa luurin korvalle ja sit naama painelee nappuloita), mitä Sonyn foorumeita lukee. Eli epäilevät että vika olisi ihan firmis puolella, mille Sailfish ei pysty tekee mitään...
Hassu kyl et vika toiminta on toisinpäin käyttiksissä.
Kuulemma ku painaa 3 kertaa virtanappia niin näyttö pitäs herätä manuaalisesti (viitsiikö joku kokeilemaan). Sitten on skriptejä jotka käynnistelee sensoria uusiksi, koska se jää "covered" tilaan aina jonkin ajan päästä itsekseen, eikä osaa siitä palautua automaattisesti.
Kyllä se ainakin minun tarpeisiin toimii tarpeeksi hyvin. En käytä mitään watsuppeja yms joutavia. Tietenni tarpeet on jokaisella erit..
Depecher (Telegram) on ainut pikaviestin. Oon vaan kaikille sanonu että Telegram on ainut keino saada mut kiinni soittamisen ja sms:n ohella.. Osa sen ymmärtää, osa ei.
Tän uuden päivityksen myötä pitäisi android softien toimia paremmin mobiilidatan kans. Kieltämättä osa ei tähän asti ole tykänny toimia kuin wifissä. Tosin ei sekään ole ollu mikään maata kaatava ongelma mulle..
Op-mobiili ja Omaposti ei toimi tällä hetkellä mobiilidatan kanssa.
Spotify, Firefox Beta, Ebay, Omafortum taas toimii silläkin.
Toimiiko tuo OP-Mobiili siis pelkän android tuen asentamalla, vai vaatiiko gappsit? Vähän kiinnostais taas, edellinen Sailfish-luuri oli Jolla C.
Mä oon kiertänyt tuota ongelmaa siten että jos soitan jollekkin niin laitan hälyttämään ja painan powerilla ruutun mustaksi ja sitte vasta luuri korvalle. Sama homma vastatessa, eli ensin linja auki ja sitte powerilla ruutu mustaksi ja luuri korvalle. Joskus se vaan unohtuu ja silloin voi noita holdiin laittoja tulla vahingossa.
Ja siis mulla se ruutu kyllä herää joka kerta, ongelma tosiaan on se että se ei pimennä ruutua puhelun ajaksi. Bootin jälkeen se pelaa kyllä vaan tulee niin harvakseen mulle soittoja etten tiedä kuin pitkään se pysyy toiminnassa..
Eiku joo, pitihän siihen MicroG asentaa (gmscore ja gsfproxy), laitoin f-droidiin sen repot ja asensin sitä kautta.
edit. Käytän niin harvoin tuota op-mobiilia etten muistanutkaan että se edelleen valittaa välillä google servicesin puutetta vaikka tuo microg onkin asennettuna. Sovellus toimii silti ihan ok. Viivakoodien scannauskin toimii kameralla.
Cypress Papi
