Jolla/Sailfish
Setting -> Gestures -> Quick app closing, sieltä voit aktivoida tuon takaisin.
Siis löytyykö sinulla tämä toiminto Sailfish 3 versiosta? Muutoslokien mukaan kyseinen asetus on poistettu kolmos versiossa eikä asetusta näy minulla XA2 mallilla.
Settings
  • Remorse timer delay removed from Flight Mode
  • Setting for Quick App Closing removed (it is always on now) - see Top Menu below at "UX"
  • EULA viewable at Settings > About product
Xperia X on itse asiassa suorituskyvyltään jopa XA2:sta tehokkaampi, ainakin CPU:n yhden ytimen rasituksessa. GPU:n suhteen ovat aikalailla tasoissa. XA2:ssa on sitten uudempi valmistusprosessi ja isompi akku, niin akun kesto on oletettavasti parempi
Oho, niimpä olikin. Ompa yllätys, että melkein kaksi vuotta vanhemmassa saman valmistajan lähes saman hintaluokan puhelimessa on heikkotehoisempaa rautaa sisässä. :tdown: Vituttaa vieläkin kun alkuvuodesta Xperia X:ni pöllittiin ennenkuin edes ehdin testata Sailfishiä siinä. Ei sitä X:ääkään viitsi enää ostaa uudestaan, jos XA2:een on tarjolla huomattavasti uudempaa Android-tukea. Nyt kituutellaan Nokia 5:lla johon tuli pari viikkoa sitten särö etulasiin, ainakin siihen asti kunnes tulee käyttäjäkokemuksia Sailfishistä XA2:lla. Yhtään mitään muuta syytä ei kyllä Sonya ole ostaa.
Ajelin muutamia bechmarkkeja XA2:lla Sailfish OS:lla:
  • Sysbench:
    • Single: 99,5341s
    • Multi: 14,1243s
    • Single: "sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=10000 --num-threads=1 run"
      Multi: "sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=10000 --num-threads=8 run"
  • nBench:
    • Memory index: 13,834
    • Floating-point index: 14,651
    • Integer index: 15,906
Jos muitakin kiinnostaa ajaa testejä Sailfish OS laitteilla, niin tässä asennusohjeet:
Sysbench: sysbench | OpenRepos.net — Community Repository System
  • Ladataan OpenRepos sivulta ja asennetaan esim. File Browserin kautta.
  • Ohjelma käynnistetään terminaalissa komennolla "sysbench".
  • CPU:n testaukseen voi käyttää yllä olevaa komentoa, missä "--num-threads=" määrää ydinten määrän.
nBench: Linux/Unix nbench
  • Ennen asennusta laitteeseen pitää asentaa gcc, make, glibc ja glibc-static komponentit terminaalin kautta.
  • Tämä tapahtuu "pkcon install" komennolla (esim. pkcon install gcc).
  • Sitten ladataan nbench-byte-2.2.3.tar.gz paketti ja avataan terminaali.
  • Asennus ja testin käynnistys tapahtuu seuraavilla komennoilla:
Koodi:
devel-su
# insert your developer mode password
cd /home/nemo/Downloads # or other folder where the file is
tar xvfz nbench-byte-2.2.3.tar.gz
cd nbench-byte-2.2.3
make
make install
run
./nbench
Taitaa Android pyöriä jo yli 95% ART pohjalla, että ei kauaa taida tuo dalvik pohjainen toimia enää
Kyllä ne sovellukset on aika usein vielä KitKattiin asti tuettuina mutta totta kai koko ajan vähenemään päin (Lollipopissa tuli ART). Nythän tuo Android tuki on päivittymässä Oreoon ainakin XA2:n kohdalla.
Asensin myös X Compactiin Sailfish 3 Trialin g7:n tekemän "konvertterin" avulla. Tuolla saa siis virallisen Sailfishin X Compactiin käyttämällä Xperia X:n imagea. Laitteet ovat raudaltaan niin lähellä toisiaan, että prosessi onnistuu. Kovertteri muuttaa pienet eroavaisuudet X Compactille sopiviksi.
DNA:lla näköjään XA2:sta tällä hetkellä 199e hintaan. Vähän polttelis. :nb:
E:Nettikaupasta loppu, että pitäisi myymälästä hakea.
Gigantissa taitaa olla vielä 195e.
m: on muuten melko kankeaa toi Androidin käyttö kun XA2:sta olen tänään hieman kokeillut. Pitääpä huomenna laittaa aikaseksi ja flashata Sailfish siihen ;)
Sailfish OS:lle on nyt saatavilla ilmainen open-source pohjainen ennakoiva tekstinsyöttö suomeksi.
Tuo on vasta ensimmäinen versio, jota voidaan parantaa palautteen pohjalta. Pääpiirteittäin tuo vaikuttaa toimivan ihan hyvin ja tekoäly oppii käyttäjän kirjoituksista nopeasti. Aluksi tekoäly saattaa ehdottaa erikoisempia taivutusmuotoja mutta ajan kanssa nekin paranevat. Lisäksi tuolla on vielä seassa tavutettuja sanoja mutta niitä pyritään kitkemään pois. Laittakaa kokeiluun ja antakaa palautetta, jos kiinnostaa :).
PS. Sailfish OS 3.0.0.11 päivitys on näköjään ollut jo jonkin aikaa ulkona mutta se ei ilmeisesti tule OTA:na jakeluun. Kokeilin päivittää Nexus 5:n tuohon versioon terminaalin kautta ja puhelin meni ihan sekaisin (mm. kamera lakkasi toimimasta). En tiedä, oliko tuossa jokin laite kohtainen ongelma vai mikä mutta lienee parasta odottaa vielä 3.0.1.x päivitystä.
Kiitos! Meni kokeiluun ja tuntuu pelittävän siedettävästi.
Onkos tuohon XA2:n trial-versioon muuten miten odotettavissa (virallisia) päivityksiä? Varsinkin jos tuo linkkaamasi ennakoiva tekstinsyöttö toimii hyvin niin en välttämättä edes tarvi ostettua Sailfishiä.. toki tekis mieli tukea Jollaa eli varmaan ostan kuitenkin lisenssin.
Tuon rakentamiseksi on käytetty 65Gt keskusteludataa mutta enemmänkin saisi olla. Pyritään vielä kehittämään tuota ja poistamaan mm. epäasialliset ilmaisut pois.
Jollan sivuilla päivityksiä ei ole listattu Trial versioon kuuluvaksi eikä yhtään Ota-päivitystä ole vielä tullut. Itse kuitenkin veikkaan, että päivitykset tulevat kaikesta huolimatta. Jolla on antanut ymmärtää, että "päivittäminen" maksulliseen versioon ei vaada uutta flashausta. Jos näin on, niin luulisi päivitysten saapuvan myös Trial versioon, kun "base firmware" sama. Ainakin terminaalin kautta päivitykset saa joka tapauksessa asennettua Trialiin.
Jaaha, Sailfish OS 3.0.1 päivitys viivästyy tammikuulle, kuten myös XA2:n valmis Sailfish X paketti.
Sailfish OS 3.0.1 and Sailifsh X Schedule Update
This is a schedule update for the next Sailfish OS release, 3.0.1 “Sipoonkorpi”. We have continued working on this release as the year moves forward and the Sailfish OS 3.0.1 will be released in early January. The commercial release of Sailfish X for XA2, including the Android apps support, will follow soon after the 3.0.1 release is fully released and rolled out.
Maksullinen Sailfish X XA2:lle oli eilen hetken aikaa ostettavissa beta testaajille. Ne jotka lisenssin ehtivät hankkia ovat raportoineet, että Android-tuki, Microsoft Exchange ja ennakoiva tekstinsyöttö tulivat saataville Jolla Kauppaan lisenssin ostamisen jälkeen. Ei siis tarvinnut erikseen flashailla uutta imagea. Exchange ja ennakoiva tekstinsyöttö asentuivat kuulemma ongelmitta laitteeseen mutta Android-tuki ei. Ilmeisesti tuon Android-tuen kanssa on ollut Jolla hieman vaikeuksia, minkä vuoksi virallista julkaisua lykkäämään.
Itsellä ollut nyt käytössä muutaman viikon Sony XA2 sailfishillä. Ilmeisesti ongelmia läheisyys anturin kanssa kun puhelut menee kesken puhelun usein pitoon ja tämä uusin päivitys ei korjannut sitä ongelmaa. Nyt puhelin laitettu pöytälaatikkoon odottamaan korjausta tuohon ongelmaan
Tuosta oli tosiaan maininta muutoslokeissa mutta itsellä tuo tuntuu kuitenkin toimivan :confused:
  • Display blanking is unstable during phonecalls or alarms (due to proximity sensor).
Jokos tuosta XA2+Sailfish olisi Android-luurin korvaajaksi, autentikaattori-, pankki- ja viestintäsovellukset saanee siinä toimimaan? Mikäs selaimen/selaimien kanssa on tilanne?
Itellä olis myös tarkoitus siirtyä XA2+Sailfish-käyttäjäksi, kunhan tuon #FlyingAntero:n mainitsema Android-tuen saa käyttöön.
Nykyinen Windows Phone toki toimii, mutta täytynee "pakosta" vaihtaa leiriä jossain vaiheessa kuitenkin.
Itsekin juuri eilen tilasin XA2:n, hyvään aikaan näköjään, kun tuota Android-tukea olisin kuitenkin jäänyt odottelemaan.
Lähinnä kolmea pakollista sovellusta nyt tarvitsee (OP, Nysse (Tampereen bussisovellus) ja WhatsApp), muuten ei mitenkään pakollinen.
Täälläkin kytätään milloin XA2+Sailfish olisi valmis omaan käyttöön. Lähinnä Android-sovellukset ja luotettava Bluetooth on ne kriittiset toiminnot.
Android-tuen toimivuuden näkee sitten, kun se saapuu. Aluksi voinee odottaa joitain pieniä ongelmia, kun kyseessä on beta vaihe. Bluetooth toimii omien havaintojen mukaan ihan mallikkaasti BLE:tä lukuunottamatta.
currently, there's no gigh level support for BLE which is the low power variant of Bluetooth currently used in those aids (a distant cousing of ZigBee). The drivers do exist, there are low-level libraries and command-line tools. But there's no high-level GUI : the bluetooth settings isn't designed to pair BLE devices, and the pulseaudio routing is only designed for classical Bluetooth.
Se kannattaa huomioida tuossa Android tuessa, että se näkyy oletettavasti rootattuna ja näinollen kaikki pankkisovellukset ei tykkää toimia. Näin ainakin vanhemmassa versiossa, mutta oletan että sama juttu nyt tuossa uudessa. Ainakin kannattaa asia varmistaa joltakin, joka tuota käyttää...
Argh, no tuo tekis kyllä luurista vain lelun :/
Op ainakin ilmeisesti pitäisi toimia, mutta puuttuu kirjautuminen sormenjäljellä ja mobiiliavain eli joutuisi avainlukulistaa joka kerta maksaessa käyttämään?
Ei ole tuo vanhempi versio rootattu, ellei käyttäjä ole mennyt sitä itse roottaamaan esim. asentamalla openreposista Aliendalvik Superuserin.
Mulla toiminut kaikissa kolmessa puhelimessa (JP, Jolla C ja Xperia X) Säästöpankin ja Dansken softat ilman ongelmia.
Danske toimii rootatussakin laitteessa ongelmitta, eli en sitä ainakaan laskisi mukaan.
Ongelma siis on että jotkin Android sovellukset näkee, että olisi root aktivoituna, ihan yleinen ongelma:
[Problem] Android application believes, that it is installed on a rooted device - together.jolla.com
Eli siis tuo Android tuki ei ole rootattu, mutta näkyy virheellisesti joillekin sovelluksille näin. Johtunee juurikin emulaation rajoitteista, kun nuo sovellukset yrittää kaivella tietoja järjestelmästä.
Nordean nettipankki toimi vielä jokunen aika sitten ennen Android 5 vaatimusta. Joten "rootattu" Android ei ole ongelma. Tunnusluku sovellusta en asentanut.
Nykyisin taitaa vaatia Nordean verkkopankin aktivointiin tuon tunnusluku sovelluksen. Itse en ole saanut käyttöön tuota missään puhelimessa enää kun en käytä tunnusluku sovellusta.
Kylläpäs toi XA2 oli hieman liian halko omaan käteen varsinkin kun SFOS3:ssa tuota näytön yläosaa tulee pyyhittyä tosi paljon. Alko ottamaan päähän kurkottelu joten nyt on X Compact käytössä. Käytin tuota patcheriä ja tuntuu pelittävän OK. Onneksi en ehtinyt ostamaan XA2-lisenssiä :cigar2:
e: ja patchasin suoraan uusimman 3.0.1.11 imagen päälle. Toimi hyvin.
Hopeinen XA2 nyt hallussa ja seuraavaa päivitystä odottelemaan, että pääsee Sailfisua laittamaan sisään. Edulliseen hintaan (159e) tuli saatua Gigantin Outletistä. :comp2: Aika päästää muutenkin 11kk palvellut Nokia 5:n eläkkeelle kun siitä alkoi näyttö vammaamaan ja 2 gigan muisti vituttamaan (luulin ostaessa, että olisi ollut 3 gigaa, mutta olikin jossain Intian variantissa vain muistaakseni).
Kaippa se pitää yrittää seurata tarjouksia itekin ja napata tuo XA2 taskuun lähitulevaisuudessa, vaikka tämä X onkin erittäin hyvin palvellut jo reilun vuoden. Voipi sit samalla tukea Jollaa ostamalla toisen lisenssin siinä samalla, kun käyttänyt tätä alusta saakka ja toivon että kehitys jatkuu..
XA2 + Sailfish kiinnostaa, mutta jos Nordean verkkopankkisovellusta + tunnuslukusovellusta ei saa toimimaan niin jäänee hankkimatta. Onko tästä mitään kokemuksia?
Ei kai tästä mitään kokemusta ole, kun uusittua Android-tukea ei ole vielä julkaistu, ellei jollain ole firman sisältä tietoa. Viikko sitten (17.1) sanottiin, että Android-tuki saapuu XA2:lle ladattavaksi tämän kuun lopussa.
Release notes for Sailfish X Beta - together.jolla.com
Sailfish X Beta is now available for XA2. It comes with the awaited Android apps support for Xperia XA2 devices including major architectural changes, and upgrades the support from Android 4.4.4 to Android 8.1. This is a major upgrade and will open up a wide range of additional Android apps to enjoy in your beloved Sailfish device and, even though still in beta, we’re confident that you’ll enjoy using it to take full advantage of the latest apps.
Further the release comes with predictive text input, MS Exchange Support, software updates and support.
Sailfish X comes with Sailfish OS update 3.0.1.14.
How is Sailfish OS Android 8.1 apps support better than that of 4.4.4
  • More apps will be supported, especially those targeted at newer android versions.
  • Security fixes are at the level of Android 8.1 (r46).
  • Linux Containers (lxc) are used for separation of SailfishOS and Aliendalvik (Android Support).
  • Applications which only work on non-rooted android devices behave better now (e.g. banking apps).
  • Driver support is improved, also bringing benefit for stability, memory usage and reliability. Especially:
    • camera - proper support for XA2 camera API
    • graphics - proper support for XA2 graphics API.
  • Overall performance improvements and memory usage improvements (inherited from Android, see Android release notes). Performance difference between the new AlienDalvik and AOSP is negligible according to benchmarks.
  • Better notification integration.
  • Integrated more tightly with Sailfish OS.
Highlights of the current features
  • Network connectivity: you can already have network access over WLAN connectivity.
  • Location service works, so you are able to use map apps e.g. HERE WeGo.
  • Sensors work so you are able to use apps in all orientations.
  • Your photos and contacts on Sailfish OS side can be accessed from Android apps.
  • Camera works in Android apps.
  • Basic audio works.
  • Notifications from Android apps are received (but tapping them sometimes has no effect).
  • Aptoide Store is available for Xperia XA2 in Jolla Store. From Aptoide you can install Android apps to your XA2.
  • Installing of downloaded APK files works.
  • Uninstalling of Android apps at the App grid works in the same way as for Sailfish apps.
Known issues with the new 8.1 based Android Support (in Sailfish OS 3.0.1)
  • Mobile data is not detected properly by some Android apps (Internet connections over WLAN work, though).
    • There are quite many apps that cannot communicate via mobile data (including Aptoide). On the other hand, several apps can communicate via mobile data.
    • Some apps (e.g. Spotify) claim that "You are offline. Please connect to the internet..." when using mobile data. The connection works, though.
    • Few apps (e.g. Whatsapp) need be set up via WLAN as mobile data does not work for this. After setting up the app mobile data works as a connection media.
  • Recently created files are not always detected by Android apps (device restart helps)
    • Files (e.g. pictures taken) recently added to Sailfish folders do not appear to Android apps (e.g. Whatsapp) before the device has been restarted.
    • Files (e.g. pictures taken) recently added to Android folders do not appear to Sailfish apps (e.g. Gallery) before the device has been restarted.
  • Audio and multimedia are not fully functional in all apps
    • Some Android apps may not be able to play video sound (or the sound volume level is minimal).
    • Some apps may crash when trying to make video/audio calls (e.g. WeChat).
  • Generic known issues
    • Stopping Android Support (Settings > Android Support) makes the display go black (Power key to be used to wake it up).
    • No installation dialogue appears when an Android app is installed by tapping an APK file in Settings -> Transfers. The installation works, though.
    • Some Android apps (when installing them) do not get the icon to the application launch grid (just the name of the app is shown).
    • Some gestures (e.g. swiping Top Menu visible) must be done as if the app were in portrait mode (i.e. starting the swipe from the device top edge) although the app is in landscape mode.
    • Not possible to copy/paste text from Android apps to Sailfish apps. The opposite works, though.
    • Scrolling through a long page does not work smoothly in some apps (e.g. Facebook).
  • Google Play services are not supported; therefore certain apps may not function properly.
HOW CAN ONE GET SAILFISH X BETA?
a) If you have installed Sailfish X to your XA2 device previously then use your XA2 to search for Sailfish OS updates. Update 3.0.1.14 contains Sailfish X Beta. Install this update. Then buy the Sailfish X Beta license at https://shop.jolla.com/, to which you sign in with your Jolla account (that is used in your XA2). After the purchase restart your XA2. Now Jolla Store has Android Support, Exchange and predictive text input for you.
b) If you have not installed Sailfish X to your previously then go and buy the Sailfish X Beta license at https://shop.jolla.com/. Once done, you are able to download Sailfish X from https://shop.jolla.com/downloads/ . Follow our official instructions, please.
Itse ajattelin vasta ensi viikolla testata paremmalla ajalla. :btooth: Tuossa ainakin sanotaan, että aiempaa paremmin toimisi pankkisovellukset tai muut ohjelmat jotka inisevät rootatusta puhelimesta. Vähän kyllä huolestuttava tuo kohta, jossa lukee, että osalla Android-sovelluksia voi olla häikkää mobiilidatayhteyden kanssa.
E: Tällä hetkellä muuten lukee että betan aikana hintaa olisi 49e sijaan 29e.
Jolla shop
Helposti menee sekaisin jo nuo nimet noilla paketeilla, saisi erotella kunnolla, mikäli vanhempi X ei saa tuota uutta Androidia esimerkiksi.
Ois perskule pitäny napata toi XA2 sillo 199e hintaan, toivottavasti tulis uusiksi piakkoin tarjoukseen tuohon hintaan. Pitäskö tuo Beta ostaa jo ennakkoon ku sais halvemmalla ny tosiaan...
No niin, nyt on "Sailfish X Beta for Sony Xperia™ XA2: 29.90 EUR" hankittu ja asennettu!
Nyt pitäisi oikeesti siirtyä opiskelemaan SailfishAndroidin käyttöä.
Aloitetaan Aptoide:n asennuksella...
Laitoinkin jo sittenkin tänään tulille ja nyt onkin sitten Sailfisu XA2:ssa sisällä. Vähän menee taas aikaa totutella kun n. 1,5 vuotta meni pelkän Androidin kanssa tässä välissä.
Eikö sormenjäljen lukeminen vieläkään btw toimi? :btooth:
Ainakin vanhemmassa Xperia X toimii sormenjäljen luku, luulis toimivan uudessakin. Tais siinä jotain rautatuki puutteita kyl vielä olla...
Huoh. Puhelin toimi ihan normaalisti Sailfish sisässä aamu- ja iltapäivän. Tuossa jossain kello 18-20 välissä en sitten käyttänyt puhelinta. Akkua oli jotain 80-90% väliltä. Nyt on puhelin pimeänä, ei reagoi mihinkään painalluksiin, eikä tule edes minkääväristä ilmoitusvaloa, edes latauksen aikana. Mitään sinistä valoa ei tuon fast boot tilan ilmaisemiseksi tule enää, toisinkuin eilen.
Olikohan se "power + volume up" nappien yhdistelmä se resetti (force reboot). Piti vissiin pitää 6sekkaa väh. pohjassa niitä.
Vaimon X:sään on joutunu vuoden aikana ehkä 10kertaa tekee ton ku menee totaali juntturaan.
Joo tota on kyllä kymmenen kertaa jo yritetty tehdä ja muitakin comboja painellla. Ei vaan minkäänlaista reagointia mihinkään. Onkohan tässä nyt mitään ainakaan kotona tehtävissä.
Jaa. No perskeles. Kannattaa kokeilla seuraavia keinoja vielä.
- tyhmä kysymys varmaan mut onko akussa varmasti virtaa? Kokeiles ladata sitä vaikka puoli tuntia.
- jos on muistikorttia sisässä ni jos kokeilis sen ottaa pois. Ja siihen force boot perään.
- ootko kokeillu pelkkää poweri nappia pitää pohjassa yli 10s?
- mitä tapahtuu jos tökkäät usb piuhalla sen tietokoneeseen kiinni? Tunnistuuko?
- värähteleekö se ollenkaan kun pidät tuota power+vol up yhdistelmää pohjassa? Kokeiles pitää pidempään sitä pohjassa, vaikka minuutti pari..
- jossain videossa näky painavan myös power nappia ja lisäksi vol up&down yhtaikaa. Kannattaa sekin kokeilla.
Juu, jätin nyt yön aijaksi n. 7 tunniksi laturiin kiinni. Kokeilin eilen illalla myös pariin otteeseen toista laturia ja piuhaa, ei vaikutusta. Muistikortin otin jo jossain vaiheessa iltaa eilen pois, sitä en ehtinyt edes formatoimaan Sailfishin ymmärtämään muotoon kun vaihdoin Androidista Sailfishiin. Erilaisia aikoja tullut kokeiltua painaa, ei tunnu olevan vaikutusta. Ei mitään vaikutusta usbin kytkemisellä koneeseen, tullut kokeiltua myös eri vaiheissa nappien painalluksia laittaa kaapelia kiinni.
Ok. Tympeä homma. No ompa se kyllä sitten jumissa.
Aattelin tuossa käydä itsellekkin tuon xa2 luurin ja tuupata Sailfishin siihen, mut jotenki nyt alkoi hieman epäilyttämään.
Mitenhän se tuo takuuhomma näissä menee ku asennetaan sailfish androidin tilalle? Sehän on nyt kuitenki Sonyn virallisesti tukema käyttis..
Temrex
