iRacing
kiitos tuosta iracing vr sivusta, se auttaa kyllä tuohon 90fpssään (average 70-80) pääsee huomaamatta eroa kun karsii jotain. mutta tuo ihme pykällys on olemassa kun kääntää päätä vähän vaikea selittää.. tulee semmonen höpö olo päähän kuitenkin :)
liekö se sitten tuosta sps:stä tai siis sen puutteesta.
edit: tässä vielä asetukset summitpointissa testasin varikolla pari autoa fps heitteli 50-90 pääasiassa alle 80. parissa kohtaa rataa tasaista 90, cpu hakkaa oranssille välillä fpsvrssä. koitan saada vielä kuvaruutu kaappausta siitä jollain konstilla
pitäisihkön nämä ihmettlyt laitta tuonne vr tai ajopeli ketjuun..
obs studiolla onnistui, rendererDX11.ini pois, recommendedillä uudet asetukset en muuttanu mitään.
ylimmäinen kuva varikolla paikaallaan.
toinen summipointin suoran päässä
alimmainen hieman ensimmäisen mutkan jälkeen sitä lyhyttä suoraa
Pudota ny ainakin autojen määrä 30:een ja shader qualitynkin voi pudottaa mediumille. Varsinkin tuo autojen määrä radalla dippaa helposti fps:ää.
Zarniwoop tuossa aiemmin linkitti myös tiedostoon jossa listattu miten mikin asetus vaikuttaa fps:ään, tässä ne suurimmat:
se oli 20ssä, ja tosiaan practisea vasta testasin missä oli alle 10 autoa. mutta pudotan.
tuo shader quality iracingi oppaassaa ultralle, no "So for the sake of realism my recommendation is to have Shader Quality at ultra detail setting."
hyvä kun nuo vähän kaikki noista oppaista sanoo toisistaan vastaisesti :)
Toki realismin kannalta varjot tappiin, mutta ruudunpäivitykseen se vaikuttaa negatiivisesti.
AI-kisoja kannattaa hyödyntää grafiikan säädöissä.
tuntuu ettei mitään vaikutusta vaikka laittaa kaikki minimille. samat tökkimiset samassa kohtaa ja cpu vetää punaselle. fps ehkä nousi 80 mutta se pykällys... yritin jo saada tuota näytöllä pelaaman jotta näkisi tökkiikö siläkin. vaan en osaa fovia säätää. ratin kehästä näkyy 1/5 osa kun laittaa ne näytön asetukset kohdalleen. sampsoidin ohjeita koitin mukailla mutta se kamera asetus ei tullut edes näkyviin.
näyttö 35" 21:9 asus 1440p. ei vaan luonto anna periksi ajaa näytöllä :)
Mulla johtui tökkiminen aiemmin muistin asetuksista eli katso ne käsin
r/iRacing - Another VR settings post!
rendererDX11.ini
  • MaxWorkingSetMB_64Bit=8192 - This option completely depends on your RAM amount. I'm not an expert on the optimal value for this if you have limited RAM sorry, I have 16gb and this doesn't seem to save any higher than 8192 (must be a cap?), so that's what I use.
  • VidMemMB=8192 - as above, but depends on your GPU’s amount of vid mem
Pistä molempiin käsin tuo 8192 ja katso vaikuttaako.
GPUlle laitoinki jo ennakkoo 8192 ja kuikasta sen käyttö muisti johoki luokkaa 11Gb (koneesa 32G)
Itsellänikin tuossa Iracing:ssä tekee harmillisesti tuota nykimistä aina jossain samassa kohtaa rataa. Nyt esimerkiksi tässä tämän viikon Ferrari GT3 Summit Point radassa aina 1- 3 mutkan väissä putoaa fps 90 > 65, jos edellä on yksikin auto. Jotain vikaahan tässä(kin) pelissä on sillä Msi Afterburner näyttää näyttikselle 70 % rasitusta (RTX 3080) myös tuossa nykivässä kohtaa. Prossukaan (3950X) ei käy kuin alle 50 % rasituksella. Niin ja VR:nä pelaan. Lasit G2.
Dirt Rally 2.0 on vähän samaa ongelmaa mutta sehän nyt on tunnettu huonosta optimoinnista. Siitä sain mikronykimisen pois, kun laittoi ground cover off ja crowd off.
Automobilista 2 droppailee myös muiden autojen kanssa silloin tällöin 90 > 85 helposti ellei asetuksissa ole sellaista 10-15 % tolerassia näyttiksen max käytölle.
Samat mutkat.pitääkin kokeilla jotain muuta rataa..
Dr2 ja ams2 ei mitään nykymistä ei ollut offila mitään asetuksia.
(koneessa r7 3700x/32gb/rx6800xt)
Jotkut radat on vaan paskasti optimoituja, kuten Barcelona ja Suzuka, eikä mitää väliä miten paljon droppaat graffoja, aina putoaa fps tietyissä kohdissa rataa. Erityisen kivaa tosiaan VR:llä kun se tasainen 90fps droppaa 50:een. :dead:
Road Atlantassa oli kans vika ja t2 jostain syystä tökkäseviä, mutta sain soljumaan kun vähän Steam Vrssä pudotti slideria.
Barcelona on tosiaan niin kuuluisa jo huonosta vr suorituskyvystä, että olen jättänyt koko radan ostamatta.
Tulee kohta kk ireisinkiä täyteen. Kisat sujuneet vaihtelevalla menestyksellä.
Tänään annoin pirulle pikkusormen l. ostin maksullista sisältöä. Pakko oli hommata Nordschleife . Saa c-luokan kisoja niin saa B-lisenssin todennäköisesti huomenna. Niin ja ehkä myös lempirata... ainakin sopii minulle. Ilman kolhuja selvittiin Mazda mx 5:llä Nordschleifella. Parin ratarikot vain.
Hyvin sai SR 0.62 ja iR 62 pojoja 5 kiekan Nordschleife kisoista.
En tiedä oliko pelissä vikaa vai minä niin kädetön kun en meinannut päästä kisaamaan Nordschleifelle . 2 kertaa ajoin aika ajon ja tyssäsi siihen. Pirun pitkä latausaika ainakin Nordschleife kisassa jos vertaa muihin mitä ajanut.
Ja tää on nyt parasta mitä on saatavilla 2021. :poop:
AMS2 haluaisin tykätä kovasti mutta eihän sen moninpeli nyt vaan mitenkään päin pärjää Iracingille. Ellei ole kokeillut niin kannattaa kokeilla ja pettyä sen moniin huonoihin juttuihin. No on siinä joskus ollut parin kierroksen verran jopa ihan onnistunutta kisaamista jonkun kanssa tuurilla.
Ei minusta tuossa AMS2 muutenkaan ole kuin muutama hyväntuntuinen auto. Mclaren F1 GTR ja jotkut formulat tuntuvat hyvältä. Monet autot tuntuvat leijuvilta. Ja suurin vika on monen auton tehottamat/tunnottomat jarrut. Vaikka lukitsee renkaat niin vauhti ei putoa realistisesti nopeusmittarissa.
Parin viikon päästä ajellaan Nyrren 24h kisa, jos jotakuta kiinnostelisi tuo kisa mutta on vielä tiimiä vailla niin ei muuta kun FEA:n Discoon ilmoittautumaan mukaan. :kahvi:
Autona todennäköisimmin Mersun GT3.
kyllä seon tuo summitpointti ja olisko sen puut syypää?
muuttelin tomoset asetukset oletuksista nollille ja pienemmiksi nuo pari
ehkä vähän parani, nyki kuitenkin edelleen ekassa mutkassa ja msiellä parissa muussa kohti.
kokeilin laguna secaa kian rotiskolla ei kertaakaan dropannu alle 90fps!
Tuli sitten vihdoin otettua tämäkin testiin.
Oikein mukavalta tuntuu kisailu, näyttää ja tuntuu oikein hyvältä. Mutta tämä tuntuu enemmänkin maksulliselta demolta (ilman auto ja rata ostoja).
Kisoja on 3-4 aina, mutta kun ovaali eikä traktorimainen sequ rallycross kiinnosta yhtään, niin ainoaksi mukavaksi kisaksi jäänyt vain tuo Mazda MX-5 ja Oulton Park. Se tosin alkaa käymään tylsäksi aika pian.
Hinnoitteluhan tässä on hyvinkin kallis verrattuna muihin simuihin. Ei siinä, jos vaikka alkaisi jotain tiettyä luokkaa ajaa, mutta silti pitää iso kasa ostaa ratoja eli 100€ on ihan paperia tässä tapauksessa (+kk maksut).
@Zarniwoop kiitti kuitista, oishan tuo nyt ollut paljon parempi hinta kuin 7€/kk..
On niitä kisoja kyllä enemmän kuin 3-4, lähtöjä taitaa rookie-Mazdassa olla vissii tunnin välein tjsp. Ja ratahan vaihtuu joka viikko ma-ti välisenä yönä ja on siellä ilmaiscontentissa muitakin road-puolen autoja kuin Mazda. ;)
Sit jos jotai ratoja päätyy ostamaan niin kandee ostaa aina sit kisakalenterin mukaan ja ottaa esim paljousalennukset huomioon.
Itse en ainakaan tartte edes muita simuja tämän jälkeen, 12 vuotta menty eikä ole ollu tarve eikä mielenkiintoakaan enää muita ajella, kun nuo SR/iR pitää kisat siistinä, omien nimien käyttö ja hyvin rakennettu sarjasysteemi pitää mielenkiinnon yllä + toki nuo spessueventit.
Ja toki se on sit ihan miten suhteuttaa, mulla on menny tähän rahaa 12 vuoden aikana ehkä noin kolmen AAA-pelin verran vuodessa kaikkineen, sanoisin että pikkuraha hyvästä ajokokemuksesta.
Itse en myöskään jaksa ajaa jotain todella mielikuvituksetonta AI:ta vastaan, saati sitten jotain "Jormaboy69":a vastaan muissa autopeleissä joissa on julkiset mp-servut.
Mutta pikkurahalla pääsit kokeilemaan, ei ole iso tappio vaikkei sitten nappaiskaan. :)
Jos hinta mietityttää, niin tässä videossa oli ihan järkevä laskelma. Videon ostoilla kahden vuoden aikana kuukausihinta asettuu $22 tuntumaan. Ostot painottuvat alkupäähän.
Faktahan tosin on se, että jos iRacingista innostuu, niin ostokäyttäytyminen on kaikkea muuta kuin videolla kuvattua järkevää ja hillittyä.
Ahaa, eipä ole minun listalle vielä näkynyt muita (eligible; own car; own track). Mietinkin, että onkohan tuossa joku kierto.
Ja tuleehan tässä tämän kuukauden aikana vielä lisää testailtua. Eikä tuo 7€ todellakaan kirpaise, voi verrata ihan hyvin stream palvelujen hintoihin..
Tuo kisaaminen ollut kyllä hyvää, siitä ei pääse mihinkään. Pierupellet ollut poissa.
Ehkä sitä mielummin maksaisi hieman suurempaa kk-maksua ja kaikki olisi saatavilla, ja kesät ym. ajat jolloin ei ajele niin voisi pitää tilausta tauolla.
Koska olet vielä rookielisenssillä niin tuo eligible näyttää vain rookielisenssin kisat joissa ei muita ole kuin Mazda.
D-lisenssin saa muutamassa kisassa kun ajelee siististi.
Muistutuksena jälleen kerran uusille iKisaajille:
Tulevana tiistaina (20.4.) on taas muutaman tunnin päivitys/huoltotauko klo 1600 alkaen. Testiserveri aukeaa samaan aikaan epämääräiseksi ajaksi, joka kannattaa käyttää autojen testaamiseen. Kaikkia autoja*, jotka on ladattu omalle koneelle, voi testata. Testata voi vain omistamillaan radoilla.
*pl. uusimmat julkaisut
Radical on esimerkiksi käsittääkseni ilmaisauto tätä nykyä ja perhanan hauska. Vaatii toki C-lisenssin ja radat. Mutta testaileppa vaikka Oulton parkissa tuota soolona ja kerro tunnelmista.
Skip Barber on myös hauska ja kisaseuraa löytyy taatusti.
Pitkästä aikaa iRacing:ä ja yksi Skippy kisa.
15.-->2. ja sitten taas perinteinen että kierros ennen maalia pitää takaa tunkea väkisin siihen pahimpaan mutkaan kolme rinnakkain ja peli vituiksi, ajattelin päästää ne ohi mutkan jälkeen vaan eipä kerenny :rolleyes:
Kyllä AI:ta vastaan voi saada parempia kisoja kuin ihmisvastustajia vastaan.
Tilanteet kandee ajatella et ne tapahtuu nyt. Eikä seuraavassa mutkassa.
2 kisaa Hockenheimia. Ekassa toisella kierroksella joukkokolari ja moni minä mukaalukien keskeytti siihen.
Toisessa kisassa P23 -> P14. Monta hienoa tilannetta tuossa jälkimmäisessä kisassa kävin jo sijalla 12 mut sitte kävi yhdessä mutkassa oma ajovirhe ja mutka pitkäksi menetin siinä pari sijaa.
Aina yhtä kuumottavaa mennä kolme rinnan mihin tahansa mutkaan. :D
Tuollaisia sijan vaihteluita harvoin tulee AI:iin kanssa.
Tarkoittaa mitä?
Olisi pitänyt päästää ne ohi pitkällä suoralla.
Tunkivat juuri ennen mutkaa molemmat mun rinnalle jättäen jarrutuksen aivan viime tinkaan.
On juu hauskaa ajaa toisissa kiinni sijat välillä vaihtuen ja kolme rinnakkain mutkissakin, mutta se vaatii kaikilta taitoa.
Long netcode oli selitys.
En tiedä, liikaa näitä vatipäitä ollut tässä pelissä eikä moninpeli siksi juurikaan enää iske.
Tarkoittaa mitä?
Mä teen useimmissa tapauksissa niin että jos pääsee rinnalle niin päästän ohi. Se ei oo vahinko että kaveri ottaa 5 sekunnin päästä sut kiinni. Sillon se on selkeästi nopeempi.
Koska aika usein se nopeempi kaveri tulee enemmin tai myöhemmin ohi. Teen sen ohituksen mahollisimman helpoks. Mieluummin häviää yhden sijan kun 15 sillä että pitää toista väkisin takana kunnes kyseinen kaveri hermostuu ja ajaa perään. Vahinko osumia nyt tulee aina mut niitä sanotaan netcodeksi.
Siinä tilanteessa missä meni jarrutus pitkäks oli kaveri kontissa kiinni. Normaalilla ajolinjalla ois tullu perään.
Joo, skippy on mahtava, muttei ilmainen.
Tosin siinä on 4 ilmaisrataa aina kisakalenterissa joka kausi.
Lisäksi foorumilla on lanka ratarotaatiosta. 3 kautta aina rata mukana, eli jos ostaa sellaisen radan mikä on just tullut kalenteriin, niin tietää, että seuraavat kaks kautta myös skippyä sillä ajetaan. Esim. Ensi viikon Mid-Ohio on nyt taas 1/3 rotaatiossa.
MX-5:llä (ja D-lisenssillä) pääsee ajamaan myös Sim-Lab Production Car Challenge. Nopeasti laskettuna tällä kaudella taitaa olla 6 ilmaisrataa, eli puolet. Kuskeja ollut mukavasti tuolla ja lähdöt kerran tunnissa.
Jep.
Tilanteita tulee ja tässä tapauksessa olin kierros sitten ohittanut nämä jantterit joka taisi olla liikaa ja suoran imussa pääsivät ei rinnalle vaan lähelle sitä ja kun jättää jarrutuksen niin viime tinkaan että olettaa toisen väistävän, niin tätä on ihan liikaa.
Toinen vastaava että ajat omaa linjaa mutkaan ja toinen tulee sisältä taas jättäen jarrutuksen aivan liian myöhäiseksi lopputulemana että se tulee kylkeen. Varmaan toimii arcade peleissä AI:ta vastaan, mutta iRacining:iin se ei mielestäni sovi.
Luulin että kun pääsee ylemmäs tasossa niin tämä vähenisi, mutta ei näemmä.
Suljetut servut jollain hyvällä porukalla on varmaan parasta pelin antia.
Itselle pelaaminen on arjesta pois pääsyä ja nautin siitä, se on hauskaa.
Siinä kohdin kun pelaaminen alkaa syödä miestä, niin jossain mättää enkä koe järkeväksi jatkaa sellaista.
No pitää katsoa, tilausta on kuitenkin reilusti yli vuosi jäljellä ja ison summan rahaa laittanut autoihin ja ratoihin että tuskin peliä tulee hylättyä. Onhan tämä peli simuilussa kuitenkin siellä aivan kärjessä.
Tarttee varmaan uusia Craigs Setups tilaus, en huomannu varmuuskopioida asetuksia kun meni pelikone sileeksi.
Ekaksi autoksi voi suositella jos on valmis laittamaan vähän rahaa kk-maksun lisänä.
Ei se Mazda MX5 omasta mielestä ole kovin nautinnollinen, suosittu sarja toki sekin.
Ferrari 488 GT3 olis oma suositus vähän nopeammaksi autoksi, sillehän on ihan omakin sarja fiksatuilla setupeilla.
ma-ti vaihtuu se rata. en ole ihan päässyt jyvällä onko rookie/d sarjassa oma kierto? alkuviikosta kun kyselin mx5lla oli summitpoint ja nyt onki oultonparkki menossa.
laiskuuttani ajelen sitä tai no tässä 2vuoteen en ole saanut ajettua muuta enkä edes d- isommaksi. kun ei osaa päättää ostaako jotain ja jos niin mitä. marraskuussa menee taas vanhaksi tämä tilaus ja luultavasti ei tule hommattua muuta vieläkään :)
toisaalta gt3 kiinnostaa mutta ei tuo säätäminen, eli fixed on joka tapauksessa valinta.
Tiistaina aamuyöstä Suomen aikaa vaihtuu kisaviikko. Rookie ja Advanced (D4.0) -sarjoilla on eri kierto.
iRacingin Series -sivu kannattaa laittaa suosikkeihin, sieltä näkee kaikki sarjat ja radat. Tuolle sivulle pääsee myös klikkaamalla yläreunan Series-logoa millä tahansa iRacingin sivulla jos RACE NOW on aktiivisena.
Auton sivulta löytyy linkki (Find Series >>), jonka takaa löytyy kaikki kyseiselle autolle tarkoitetut sarjat, esimerkkinä vaikka MX-5.
Sitä varten on olemassa erinäisiä Discordeja joissa jaetaan setupeja ilmaiseksi. ;)
Oletan ettei maksulliset VRS/PDS/jne setup-palvelut kiinnosta.
juu ei viitti enää niistä maksella,
jonku setup sync ohjelman latasinkin joskus vaan ei ollut tarvetta silloin. pitää tiistaina koittaa ehtiä testailemaan autoja...
Täytyy sanoa, että tuo Watkins Skipyllä on SR/iR turmanloukku. Kaikki lähellä imussa ja ei järkeä päässä. No ens viikolla Mid-Ohio ei varmaan oo samanlainen draftfest.
tuohon fps droppailuun vrllä palatakseni, eilis iltasella ajelin vielä kisan Oulton parkissa maksalaatikolla, fpsst koko ajan 90:ssä! eli tuossa summitpointissa on jotain pielessä että se tippuu niin paljon.. no pitää koittaa välttää sitä tai ajaa sitten näyöltä.
hauska peli ajaa tuo "skinny" barber. testi serverillä tullut testailtua autoja. kaikki ei jostain syystä pelaa vaikka piti olla kyllä ladattuna. esim irx ei päässyt yrittää mutta sitten tulee failed/timeout.
nuo luca oil offroad pro2 trukit on kans veikeitä varsinkin vrllä.
joku noissa nopeissa autoissa on paremmin tehty kuin muissa tuntuu se vauhti ihan eri tavalla ja kiihtyminen..lähinnä gt3 on nyt tullut testattua..
Juu, skinny sopisi paremmin
Sain lopulta irx testissä toimimaa.vähän erikoinen ajaa muutaman kiekan hellissä, sitten loppuikin jo testausaika.
Vähän yli kk takana ja ekan kerran iR yli 2000 . Ostettu ainoastaan Nurnburgring Nordschleife industriefarten. Nurnburgringin ratojakin pitää vissiin ostaa kolme että pääsee kaikkia kurvailemaan?
Eka voittokin tuli tuolla tänään. Kumma rata ajoin neljä kisa tänään ja kolme kertaa en ehtinyt starttiin ja jouduin lähtemään varikolta. Viimeinen kisa lähdin kakkosruudusta vaikka en ajanut mitään aika-ajoa siihen kisaan.
Nuo multiclass sarjat on ihan mielenkiintoisia. Joku oli raportoinut minusta kun otin jumpstartin. No puolustukseksi en tiennyt tuota sääntöä että oman luokan aika-ajon nopeinta ei saa ohittaa.Tuli ihan postia iracingilta. Ihan samalla tavalla minullekin on käynyt kun olen oman luokan kärjestä päässyt lähtemään että takaa tulevat menevät ohi ennen kuin valot syttyy. No en kyllä tuosta jaksaisi raportoida...ei kai tämä niin vakavaa ole?
Nyrre myydään kahdessa osassa, se GP-rata kaikkine layouteineen ja Nordscleife kaikkine layouteineen.
Sit kun sulla on molemmat niin pääsee ajelemaan muita noiden comboja.
rupes tämä kiinnostamaan! mitenhän tämä pyörisi mulla 3700X 16gb 6800XT ja sampan G9 1440x5120? mistä tää kannattaa ostaa steam? onko jotain hyviä tarjouksia jossain?
Nyt on Nurnburgringin radat ja BMW M4 GT3 Prototype. Vähän tähän jää koukkuun. Ei tuolla ilmaiskalustolla jaksa loputtomiin. Kuitenkin kun semmoiset yli 11 vuotta ajellut näitä simuja.
Semmoista romurallia oli aamun Mazdailut taas kerran Nordscleifilla että oksat pois.
Onko joku kellonaika milloin nuo pahimmat romurallin harrastajat kokoontuu.
Aamulla klo 7 taitaa enimmäkseen olla Pohjoisamerikan porukkaa. Nämäkään mitään rookieita enää olleet.
On näissä autoissa joku yhtäläisyys ajotuntumassa. VW jetta, Kia ja esim. tuo BMW M4 GT3 Protype. Ajotuntuma niin erilainen kuin Assetto Corsan autoissa.
En tiedä onko huonompi vai parempi mutta kaikillahan se on samat autot.
Ei kannata ostaa Steamista, vaan suoraan iRacingin sivuilta. Muistaakseni Steamin kautta tulee kalliimmaksi, ja monet ovat päätyneet irrottamaan tilin Steamista.
Uusille tileille on ainakin aiemmin ollut tilauksista tarjous iRacingin sivuilla. Sitä kautta kannattaa ottaa niin pitkä ensitilaus kuin uskaltaa, koska tarjouksia on melko harvoin. Vuosittain on ollut Black Fridayn aikaan tarjous.
Reactions: WRC
Katselenvaan
