Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
Jos lyö Skylaken kiinni Z270 emoon, niin saako siihen AVX offsetit käyttöön?
Saa. AVX offsetit saa myös Z170 emoissa jos on tarpeeksi uusi Kaby Lakea tukeva BIOS. Itellä oli esimerkiksi 6700K ja Asuksen Z170-a alla niin uusimman BIOS:n kanssa tuollakin yhdistelmällä sai AVX offsetit käyttöön jos halusi.
Alrait, kiitti. Tähän halpis Asukseen ei näyttävästi saa.
Ja aiheeseen:
Oli muuten ilmeisesti i5:n hattu hippasen kallellaan, kun ytimien välillä oli tollaset erot. Mä luulin että Ivyt oli huonoja, mutta tä vetää kyllä pidemmän korren.
Korkkaamaton vakiona:
Korkattu ihan MX4 tahnoilla:
Ilman lämpötila tossa välillä on varmaan jopa vähän kasvanut, koska testasin korkkaamattomana aikaisin aamulla.
Ja silti tällä videolla on 40000 tykkäystä ja vain 2000 peukkua alas...
Ja sit testailemaan minkä verran toi virransyöttö jaksaa antaa höpöä.
Ja aiheeseen:
Nestemetallit väliin ja tuo ero kasvaa lisää. Linusin video oli niin täyttä paskaa, että ei mitään rajaa. Siinä liimoja ei raapattu ollenkaan ja ei käytetty nestemetallia ollenkaan, joten lopputulos oli todella huono. Kunnolla liimat pois, ja CLU:t väliin niin saat parhaan tuloksen 24/7 peruskäyttöön.
Tää sama käy aina kun uus prossu tulee markkinoille, vanhemmat kasvaa hintaa kun saatavuus heikkenee (?)
Juuri näin. Tarkoituksellisesti ajetaan entisten myynti alas, jotta uudesta tuotteesta saadaan lypsettyä rahat.
Budjettiratkaisuun ihan hyvä prossu. Mitenköhän takuiden laita?
Tuo on kyllä juuri niin viimeiseen senttiin karsittu ratkaisu, max kerroin 22-23 noissa vanhoissa ES-malleissa eli viritys tapahtuu nostamalla baseclockia sinne 200:n tuntumaan. Ja takuitahan tollaisessa ei ole kun ei ole myytäväksi tarkoitettu.
Sattuisko kellään olemaan delid toolia, jolla saisin 6700K korkattua? Korvausta vastaan tottakai. Pistä yv:tä jos oot halukas luopumaan kokonaan tai lainaamaan.
Tosiaan alkaa olemaan vanha threadi, mutta laitan tännekkin eli i7 6700k 4,8GHz (4784MHz) 1,4v Vcore. Delidattu, koska 1,3V 4,5ghz vei h100i vastaavalla customilla lähemmäs 90c ja delidauksen jälkeen liquid prota IHS alle ja blokin väliin Arctic silver f4 lämmöt 1,4v Prime95 360mm kupari radilla custom loop 65c kuumin ydin.
Vähän sattumusten kauppojen jälkeen käteen päätyi hyvin budjetti orientoitunut lankku Gigabyte GA-Z170-Gaming K3.
LLC High
Vcore "Normal" 1,2V
Vcore offset 0,200mV
Uncore 44x
All Core 48x
Bclock 99,66MHz :( Jostain syystä liikkuu 2MHz kerralla min vaikka antaa 0,01MHz tehdä muutoksia.
F20 BIOS (F22 tullut Vcore fixejä, pitää kokeilla)
Muistit 1,4v 3333MHz 1T 15-17-17-40 Custom
Virran säästö asetukset luonnollisesti pois käytöstä, mutta speedstepping päällä.
Voltit liikkuu Prime95 1,389-1,421, muuten Fixed 1,404V
Offsetillä voltit liikkuu miten sattuu ja harvoin näkee yli 70% kuormassa yli 1,38V jännitettä softasta riippumatta. CIneBench menee vain 1,389v että jotan outoa tuossa on lankun puolesta, mutta ihmekkö tuo kun lankku ei varsin Pro mallia ole. Ei kuitenkaan ole kaatunut...
Jäähdytys siilet ja kelat huitelee 70-80c tienoilla eli fetit varmaan lähemmäs 100c Prime95 eli yhtään enempää ei käy voltteja nostaa sekä prossun eliniän puolesta että lankun iän puolesta. Muuten peli ja media käytössä alle 60c.
Joka tapauksessa ei tunnu Skylake juuri piittavan emosta eli sirun puolella virta tasaantuu tarpeeksi. Paremmalla lankulla voisi saada ehkä Vcoresta 0,01V pois.
Ollut yli 6kk käytössä näillä settingeillä eikä mitään ongelmia.
Onko normaalia että Z170M OC Formulalla Core Speed huitelee 4,7GHz - 5GHz väliä, vaikka olen BIOSista valinnut 5GHz??
Windows 10 ja High Perforrmance päällä. Tekee tätä ihan idlessäkin.
Kyllä tuo ihan normaalia heittelyä on, jos speed step on päällä. Prossu laskee kelloja automaattisesti virransäästämiseksi. Jos speedstepin ja muut virransäästö -ominaisuudet laitat disablediin niin sitten pysyy 5ghz.
Juu SpeedStep oli jäänyt päälle kun käyttiksen formatoin niin samalla tuli BIOS nollattua.
Nyt hyppii 4,8GHz:lla enään ~4796,50 - 4804,70 väliä, kun Bus Speed heittelee hieman.
En muista että Maximus VI Extremellä olisi ollut tällaista vaihtelua, vai onko joku säätö vielä löyhällä?
Niin ja kun näillä saa tosiaan AVX:lle pienempää kerrointa, niin miten ylikellotukset kannattaa näillä prossuilla suorittaa?
Siirryin eilen 4790K:sta, jolla kellot oli mitä oli, vaikka Primellä olisi paistanut.
Se nostaa taajuudet rasituksessa tappiin. Itse testaan ilman offsettia ja sitten laitan offsetin arkikäyttöön. Ei tuosta vaihtelusta tule kuin marginaalista perf. droppia korkeintaan.
Oliko sulla 6700K vai 7700K @5GHz?
Testaa alkuun vakaus cinebench R15 ja Intelin Extreme Tuning Utilityn benchmarkilla niin helppo verrata.
Emolevyn osalta maksimoi prosesorin vaihtotaajuus 1mhz:iin mikä on korkeampi kuin muilla valmistajilla, sekä load-line calibration asetus tasolle 1 mikä on korkein ja sama kuormassa kuin asetettu.
7700K testasin 5GHz, mutta jännitettä en alkanut etsiskelemään tarkemmin koska Phanteksin PH-TC14PE CPU Coolerillakin lämmöt kohosivat liian korkeiksi rasituksessa.
Delidaamiseksi menee sillä tuo on kumminkin noctua nh-14n vastaava jäähy joka pärjää h100i vesijäähylle. I7 6700k 1,4v pysyi aisoissa ihan h100i:llä joten tuonkin pitäisi mennä.
Tai sitten laitit aivan liikaa core volttia.
5.1GHz / 4.8GHz 1,395v ja LoadLineCalibration 1 niin Cinebench kippaa samantien.
5GHz muutoin samoilla asetuksilla Cinebench ainaskin ok.
Muisteina 2x 8GB Corsair CMK16GX4M2B3733C17 XMP profiililla käytössä, mutta emona tosiaan Z170M OC Formula, niin ei varmaan muisteja tarvi säätää alemmas.
Prossun kelloja hakiessa pistä XMP profiilit pois käytöstä niin voit lukea huonon muististabiilisuuden pois laskuista. Kun stabiilit kellot ja voltit löytyy niin sitten XMP profiili käyttöön ja vaikka 0,01-0,02v lisää RAM volttia ja jos ei toimi niin sitten memory controllerille 1,05-1,1v ja jos ei sitten toimi niin lähtisin sitten manuaalisesti hakemaan kellot muisteille.
XMP profiileille ei luvata 100% toimivuutta suoraan boxista.
Sitten tuolla Uncorella ei ole juuri mitään vaikutusta tuloksiin... 1ghz muutoksella voi Cinebenchissä näkyä sen verran eroa mitä vajaalla 100mhz core muutoksella saadaan. Itse sain 4,8ghz 6700k ja uncoren jätin 4,4ghz koska score taisi nousta 10 pojoa Cinebenchissä kun vertasi 4ghz...
Sinuna kokeilisin 1,4v core 5ghz ja uncore vaikka 3,5ghz ja siitä lähteä hakemaan.
Kannattaako sigun prossu emo kombo vaihtaa 100egen Välilä i7 6700k/ MSI gaming m7:skaan. Pelailu tällä hetkellä 1080 resolla.
Prossun vaihtaisin, mutta emoa en. Väliä prossujen vaihdolla 80€ niin ihan ok diili, jos i5 tökkii.
Onko järkeä hankkia tälläistä emoa 7700k pariksi? Z270 olisi toki "oikeampi" valinta, mutta onko sillä perus käytössä mitään hyötyä. Ja mitkä z270 hyödyt olisi tähän emoon nähden?
MAXIMUS VIII RANGER | Motherboards | ASUS Global
Onko Intelillä niin että muistien nopeudella ei juuri ole vaikutusta jos sinne pistää vaan 2133mhz muisti tai sitten verraten esim 3000mhz muistia?
Prossu ja virransyöttö jäähtynee vedellä. (2x 240mm kennot)
Z270 vs Z170: What is the Difference?
Tuossa on erot. Eli muutama PCI-E linja enemmän ja Optane tuki, jolla et välttämättä mitään tee. Ainakin omassa käytössä Maximus VIII hero on toiminut hyvin.
Onkohan tällänen Gigabyten emo täysin metsään menevä hanke?
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7-EK Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Eniten häiritsee että tehty melkoseks väriläiskäksi koko emolevy, hinta olis kyllä erittäin houkutteleva, kiitokset vielä foorumilaiselle kuka vinkkasi tuon alen. EK:llakaan ei ole hetkeen ollut mitään aleja. Sieltä saa kuitenkin melkein kaikkiin z270 emoihin monoblockin.
Noh huonotkin Gigabyten emot "Omistan Gigabyte Z170X-Gaming 3.... :(" ajaa i7 6700k tuonne 4,8ghz ongelmitta.
Tuo emo on järeä virran syötöltään ja BIOS pitäisi antaa kunnon LLCt ja tarkemman volttihallinnan. Ei Hinnalla pilattu.
@Diglo1 Miten sulla nuo lämmöt pysyy Gb:n lankussa? Mulla kait tuo sama kikkare rev 1.0 ja (onhan tuosta 1.1 olemassa). En haluu dissata enempiä mut miten tuo virransyötö toimii sulla tuossa kun vähän tuntuis ongelmia tässä kyseisessä levyssä olevan.
Tällä levyllä vielä 4.8ghz menee 1.310v mutta lämmöt jo tossa 5 sensorilla 119c et näin. Ja 126c tuo lyö power savea päälle mitä lie throttailua.. (ei sanasto hallussa(ja ei varmasti pitkäikäinen jos noin lämpimänä käy)
Onkohan tämä ominaisuus näissä lankuissa vai tässä vain vika?
Ei ja unohdin alkujaa koko paskan kun piti uutta lankkua alkaa etsimään niin totesin että tallä kokoonpanolla kaikki pyörii hianosti niin unohtu raha pulassa koko homma. (jossain sivulla 5-6 ihmettelin tätä)
Pitänee tarkistaa, mutta olen ihan laaser lämpömittarilla katsonut lankun takaa ka edestä siilien välistä mistä enkä ole nähnyt mitään yli 100c enkä liioin hwinfossakaan... tämä lankku on takuu palautuslankku. Suosittelen katsomaan siilien alle jos noon korkealla lämmöt
Itse sinuna vaihtaisin vain prossun. Toki oma valintasi kummanko haluat.
Ai 6700k -> 7700k? Miksi ihmeessä, jos jo nyt kivi menee 4,8Ghz kohtuu pienillä volteilla? Ei tuossa vaihdossa ole mitään järkeä eikä se tuota emolevyä paremmaksi muuta.
"Asus Maximus VIII Ranger, 6600k, Kingston 16Gb (2x8Gb hyper x 2666Mhz, cl15), 2x Msi 980Ti gaming, Thermalright Macho Rev.B, Evo 850 250Gb, Win 10 pro 64b, 700w corsair gs, Corsair Carbide 200R.
Asus VG278HR 27" LED+ NVIDIA 3D Vision 2 3D-lasit
Win 10 pro. S5/ honor 7"
Nyt sain vihdoin viimein aikaiseksi korkata oman 6700K-prossuni. @Hessu lainasi mulle täältä io-techin kautta postimaksuja vastaan Rockit 88 delid-toolin ja sillä korkkaaminen oli ihan naurettavan helppoa. Hetkeäkään ei kuumottanut koko operaatio, vaikka melkosen äänekkäästi IHS kuitenkin pamahti irti. Tästä siis suurkiitokset hänelle!
Siinä vähän makua Intelin purkkapaskasta. Olisi nuo kai voineet huonomminkin olla tuolla alla? :D
Ennen korkkausta Prime95 26.6 versiolla lämmöt huiteli 4,5 Ghz taajuudella ja 1,321 voltilla siinä 85 celsiuksen kieppeillä, joka on itselleni kipuraja. Nyt kun IHS:n alla on CLU:ta, tippui maksimilämmöt jopa 30 astetta. Reilun puolen tunnin Prime-ajon jälkeen kuumin ydin on enää vain 54 celsiusastetta. Nuo lämmöt voisi olla vieläkin alemmat, mutta en löytänyt mun MX-4-tahnaa mistään, joten jouduin pistämään prossun ja coolerin väliin Macho Rev B:n mukana tullutta Chill Factor kakkosta, mitä en ollut aiemmin avannut. Se tuli tollasessa helvetin pienessä pussissa, josta sitä oli suoraansanottuna aika vittumaista tursottaa ulos. Sain sen kuitenkin jotenkuten leviämään IHS:n päälle, mutta en sitten tiedä, kuinka onnistuneesti se on asettunut tuonne heatsinkin alle kiristyksen jälkeen. En viitsi kyllä edes tarkistaa, kun lämmöt ovat nyt paremmat kuin hyvät. :) Coolerin tuuletinkaan ei näissä lämmöissä käy vielä ihan täysillä, kun varaa jää valmistajan ilmoittamaan maksimiin vielä noin 200 RPM.
Erittäin tyytyväinen olen lopputulokseen. Nyt vain sitten paremmalla ajalla katsoo, paljonko tästä kivestä vielä lähtee mehuja irti.
4.5/ bios 1,3v Mitä volttilukuja pitää katsoa cpuid:stä? Lämmöthän OK? ei korkattu. Eikö se ole toi vid? Biosissa 1,3v manuaalilla.
3d mark tulokset huonompia kuin defaulttina, voiko liian pieni biosin volttimäärä vaikuttaa asiaan? :(
Vcore-arvoa pitää katsoa ja se näyttää sulla olevan 1,44 V. Samaten prossun ytimien kellotaajuudet on 4,2 Ghz, eli siis vakiotaajuuksilla. Tarkastappa biosista, että kaikki on laitettu oikein.
Juu kyllä sä valtsu olit ihan oikeessa :geek: Kellot norm. mut voltit 1,3v. Mut mistä johtuu että nyt on se 4,5 ja samat voltit niin lämmöt/ voltit laski :confused:
Jostain syystä ei ollut asetukset jääneet voimaan tms. Lämmöt nyt laskee automaattisesti, kun volteista pudotetaan 0.1V.
Mistä johtuu, että IBT heittää critical erroria (unstable overclock) manuaalivolteilla ja pysäyttää testin noin kolmen rundin jälkeen? Kokeilin ihan alkuun laittaa kellotaajuudeksi 4,7 Ghz ja vaikka annoin Vcorelle jopa 1,44 V sekä DRAMille 1,35 V, herjaa IBT silti samaa erroria. Laitoin nyt Vcoren adaptivelle 1,38:aan samaisella kellotaajudella ja menee läpi ilman mitään ongelmia, vaikka muistitkin käyvät vain siinä 1,2 voltin tuntumassa. Selvästikin kelloja voisi vielä nostaa, mutta miksi tuo manuaaliasetus tuollain vittuilee? Sillä olis kuitenkin käsittääkseni parempi hakea ne stabiilit asetukset.
E: Sen verran edittiä, että saa jäädä nuo kellot tohon 4,7 Ghz@1,38 V. En usko että taittuisi 4,8 Ghz, koska kone kaatuu heti ekan kierroksen alettua vaikka Vcorea olisi 1,45. :D Turha alkaa noin paljon prossua rääkkäämään, ellei jollain ole jotain ratkaisevaa vinkkiä, jolla pysyisi vakaana.
Pitää seuraavaksi varmaan katsella noita muistien taajuuksia, jos niistäkin saisi jotain irti.
Jos adaptivella ajat IBT/Linx kuormia niin ne voltit saattaa olla paljon korkeammalla, kuin 1.38V. Katsos HWinfosta mitä se Vcore on. Adaptive ei kovassa kuormassa rajoita jännitettä, joten se saattaa pompahtaa, vaikka 1.5V. Perus skylake, jos ~1.4V pääsee tuohon 4.7ghz.
HWinfon mukaan oli 1,39 V, LLC level 5. IBT:n läpäisee kyllä, mutta nyt pari kertaa antanut BSODia peleissä. Pitää nostaa voltteja ja rääkätä Primellä vähän pidempään. Antoi koodia IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, eli viittaa vissiin liian pieneen käyttöjännitteeseen?
Kyllä tai ylipäätään epävakaisiin kelloihin. Ei tuo mahdottomuus ole, että tuolla ei pääse järkevillä jännitteillä edes 4.7ghz.
Kuinkas paljon emolevy vaikuttaa muistien maksimitaajuuksiin? Pitäisi jonkun aikaa ajaa Trident Z rbg C16 3600 muisteja Asus Z170 Pro Gaming emolla ja 6700K @4.6ghz
Emon manussa lukee vain tuki 3466 asti. Toimiikohan nuo tuolla taajuudella?
Kokeilemalla selvinnee.
Niin joo tulihan tuo prossukin korkkailtua noilla hi-tek stanleyn matto veitsi terillä tais maksaa 1.20e. 5kpl ;)
Koskaanhan tuota ole tehnyt mutta olipa pala kakkua taas. Oli kyllä ihmetys suuri kuinka yksinkertainen homma oli ja pieni jännä kakka kun käynnisteli koneta ensimmäistä kertaa.
Nooh nyt on liquid ultrat sisällä ja Fortis 3 he 1425 v2 päivitetty freezer 11 tilalle.
20c tippui lämmöt jollei enempikin rasituksessa ja nyt olen ajellut (unohtanut 4.8ghz) max 60c normi pelaamisella. En viittinyt kokeilla mihin asti menisi kun tuo gigapaskeli gaming 3 tuolla edelleen alla missä nuo lämmöt nousee.
Sniper77
